iOS 7 Stylesheet
Begonnen von fhainz, 21 Juli 2013, 13:48:04
fhainz
Zitat von: Jochen Auer am 12 Januar 2014, 12:52:31
Beim meinem IOS7 Design sehen die Grafiken komsich aus, kann mir da jemand weiter helfen?
Ist gefixed.
Anbei noch eine neue Version.
- Spaltenbreite passt sich an die Browser-Fenster Breite an
- Wenn man das Dashboard Modul verwendet kann man nun die Gruppen kleiner machen.
- Bei edit files ist nun auch die komplette Spalte klickbar
@Rudi Könntest du die neue Version bitte einchecken?
Jochen Auer
Guten Morgen,
ich habe mir heute Morgen die Samsungfernbedienung im iOS7 Stylesheet eingefügt.
Diese sieht sehr auseinander gezogen aus (siehe Anhang)
Gibt es hier eine Möglichkeit die Fernbedienung wie bei den Designs "default" oder "dark" aussehen zu lassen?
Jochen
fhainz
Hallo Jochen,
poste mal bitte deinen Fernbedienungs Code dann seh ich mir das mal an.
Jochen Auer
HIer der Auszug aus meiner Config, ich hoffe der hilft dir weiter!
define SamsungTV STV 192.168.178.20 55000
attr SamsungTV room 90_Multimedia
define SamsungBedienung remotecontrol
attr SamsungBedienung fp_Multimedia 50,200,0,
attr SamsungBedienung rc_iconpath icons/remotecontrol
attr SamsungBedienung rc_iconprefix black_btn_
attr SamsungBedienung room 90_Multimedia
attr SamsungBedienung row00 POWEROFF,TV,HDMI
attr SamsungBedienung row01 :blank,:blank,:blank
attr SamsungBedienung row02 1,2,3
attr SamsungBedienung row03 4,5,6
attr SamsungBedienung row04 7,8,9
attr SamsungBedienung row05 :blank,0,PRECH
attr SamsungBedienung row06 :blank,:blank,:blank
attr SamsungBedienung row07 VOLUP:UP,MUTE,CHUP
attr SamsungBedienung row08 :VOL,:blank,:PROG
attr SamsungBedienung row09 VOLDOWN:DOWN,CH_LIST,CHDOWN
attr SamsungBedienung row10 MENU,:blank,GUIDE
attr SamsungBedienung row11 :blank,:blank,:blank
attr SamsungBedienung row12 TOOLS,UP,INFO
attr SamsungBedienung row13 LEFT,ENTER,RIGHT
attr SamsungBedienung row14 RETURN,DOWN,EXIT
fhainz
So ich habs.
Funktionieren bei dir die Buttons? Wenn ich hier draufklicke passiert gar nichts.
Anbei die neue Version.
@Rudi: Könntest du die Datei bitte einchecken? Danke!
- Added Samsung Remote Control Style
Jochen Auer
Vielen Dank funktioniert.
Die Buttons funkionieren bei mir, vielleicht musst du noch das "makenotify" Attribut setzen.
Jochen
fhainz
Alles klar, jetzt funktioniert es. Danke!
Michi240281
Hi!
Habe folgendes Problem: Habe gerade den iOS7 Style ausgewählt, nur jetzt bekomme ich keinen anderen mehr eingestellt. Jmd ne Idee?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
fhainz
Hallo!
Versuch mal Cache + Cookies löschen.
Michi240281
Zitat von: fhainz am 10 Februar 2014, 20:30:51
Hallo!
Danke, geht wieder! :)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Neues Problem:
Habe den "ios7smallscreen" style nun fürs iPhone aktiviert! Dabei fehlen in den Räumen zum Beispiel die Schalter! Man sieht zwar Lampenicons, aber die Schalter sind nicht drauf! Die wären an sich rechts daneben! Jmd ne Idee?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
fhainz
Das hat nichts mit dem Style zu tun. Das ist bei smallscreen so. Siehe Anhang im default style.
Wenn du das Icon anklickst ändert sich der status.
Michi240281
#74
Achso ok! Wusste ich nicht! Danke! :)
Wie stehts um Longpoll? Hab gesehn es gibt ein neues Attribut "longpollSVG"?
Was muss man nochmal tun, um auf dem iphone mit dem ios7style die SVG Icons zu nutzen?
EDIT: Habs mit den SVG Icons hinbekommen! Jedoch neues Problem (unabhängig von SVG): Wenn ich ein Device geschaltet habe, kann ich oben nicht mehr auf das Dropdown-Menu klicken! Hängt sich dann wohl auf! Also wenn ich einen Schaltvorgang ausgelöst habe, kann man danach nichts mehr anklicken! Scrollen geht noch! Jmd ne Idee?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
