72_FRITZBOX.pm ab Version 08.00.00
Begonnen von elektron-bbs, 09 Oktober 2024, 17:28:16
frank
Hallo jörg,
bin erst Mal weg.
Kann also etwas dauern.
Gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
juemuc
Hallo Jörg,
die von mir genutzte Funktionalität "...PreDef..." funktioniert weiterhin.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DonJuan
Zitat von: RalfRog am 10 Februar 2025, 22:23:29Ich habes es gerade mal "zu Fuß" in der Oberfläche gemacht.
Modul Version = 08.00.04
erst On dann Off, hier der Eventmonitor mit Log:
2025.02.10 22:18:37.168 3: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set.1818] - BASIC:set Fritzbox guestWlan on
2025-02-10 22:18:37.238 FRITZBOX Fritzbox guestWlan on
2025-02-10 22:18:39.992 readingsProxy rp_FB_GWLAN on
2025-02-10 22:18:40.033 FRITZBOX Fritzbox box_guestWlan: on
2025-02-10 22:18:40.033 FRITZBOX Fritzbox retStat_SetGet_nonBlocking: set guestWlan: on
2025-02-10 22:18:40.033 FRITZBOX Fritzbox box_guestWlanRemain: -1
2025-02-10 22:18:40.033 FRITZBOX Fritzbox WLAN: on gWLAN: on
2025-02-10 22:18:40.033 FRITZBOX Fritzbox retStat_lastReadout: 10 values captured in 2.44 s
2025-02-10 22:18:40.051 FRITZBOX Fritzbox retStat_processReadout: 0.33 s
2025.02.10 22:20:15.830 3: [Fritzbox | 7590 | 154.08.02 | Set.1818] - BASIC:set Fritzbox guestWlan off
2025-02-10 22:20:15.904 FRITZBOX Fritzbox guestWlan off
2025-02-10 22:20:17.198 readingsProxy rp_FB_GWLAN off
2025-02-10 22:20:17.251 FRITZBOX Fritzbox box_guestWlanRemain: 0
2025-02-10 22:20:17.251 FRITZBOX Fritzbox box_guestWlan: off
2025-02-10 22:20:17.251 FRITZBOX Fritzbox retStat_SetGet_nonBlocking: set guestWlan: off
2025-02-10 22:20:17.251 FRITZBOX Fritzbox WLAN: on gWLAN: off
2025-02-10 22:20:17.251 FRITZBOX Fritzbox retStat_lastReadout: 10 values captured in 1.06 s
Sieht doch hier gut aus, oder?
  • Hast du mal die beiden set WLAN /GuestWLAN versucht zeitlich zu entzerren?
Gruß Ralf
Moin Rolf,
entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Manuell funktioniert es augenscheinlich bei mir. Aber im "automatik" Betrieb ist der Fehler immer noch. Ich hatte schonmal (versucht) die Befehle zu entzerren, in dem ich da ein paar Sekunden Wartezeit zwischen hatte. Damals hatte es nicht geholfen. Vielleicht, weil ich was falsch gemacht habe. Ich muss mir das dieses Wochenende nochmal angucken.
Gruss Dennis
Jamo
Hallo DonJuan,
WLAN und GuestWlan gleichzeitig anzumachen, hat bei mir seit Jahren auch noch nie funktioniert, unabhaengig von welcher Version des FritzBox Modul. Wenn man beides zeitnah zusammen schaltet, kommen die sich immer in die Quere.
Wenn man dann genau schaut, stellt man fest, das wenn man GuestWlan angemacht wird, automatisch auch das WLAN angemacht wird.
Andersrum, wenn man das GuestWlan ausmacht, bleibt WLAN an. Aber wenn man WLAN ausmacht, wird auch das GuestWlan mit ausgemacht.
Das muss man in seiner Logik einfach beruecksichtigen.
JoWiemann
#109
Hallo Dennis,
anbei eine Version in der es das neue Attribut setgetTimeout gibt. Damit kannst Du das Timeout erhöhen. Bisher war es fest auf 10 Sekunden eingestellt. Vielleicht hilft es.
Muss ich nochmal drüber nachdenken.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
#110
Zitat von: DonJuan am 10 Februar 2025, 21:41:47Moin Zusammen,
noch immer habe ich diese komische Zeile in meinem Logfile
2025.02.10 21:38:39 3: [FB7590 | 7590 | 154.08.02 | Set.2614] - BASIC:set FB7590 wlan on
2025.02.10 21:38:39 3: [FB7590 | 7590 | 154.08.02 | Set.1818] - BASIC:set FB7590 guestWlan on
2025.02.10 21:38:39 3: [FB7590 | 7590 | 154.08.02 | Readout_SetGet_Start.6510] - BASIC:restarting internal Timer: command buffer is still filled
2025.02.10 21:38:39 2: AutoWLAN: set FB7590 guestWlan on: Process HASH(0x55864fca10) is still running
2025.02.10 21:38:40 3: [FB7590 | 7590 | 154.08.02 | Readout_SetGet_Start.6510] - BASIC:restarting internal Timer: command buffer is still filled
Speziell geht es um die
Ich habe inzwischen die Fritzbox mehrfach "deinstalliert" und neu angelegt. Die Meldung bleibt. Und damit auch der Fehler, dass das Gast-Wlan nicht wieder aktiviert wird.
Bin ich wirklich alleine mit diesem Problem?
Gruss Dennis
Hallo Dennis,
die Hinweise sind wohl nicht ganz eindeutig. Es handelt sich hier nicht um einen Fehler, sondern um den Hinweis, dass der set/get Kommandbuffer noch nicht abgearbeitet ist und von daher der nächste Befehl in die Abarbeitung genommen wird. Ich überleg mal, ob ich hierfür den Log-Befehl mit verbose 4 aufrufe.
Durch Deinen Automatismus kommst in den "Genuss" des FiFo Buffers. Etwas was man bei manuellem set/get so zeitlich nicht schafft. Am Ende sind dann alle Befehle ungesetzt. Zu beachten ist allerdings die Reihenfolge, die von Jamo beschrieben worden ist.
Grüße Jörg
PS: Anbei eine neue Version des Moduls, in dem der Log Eintrag aussagefähiger ist.
Jörg Wiemann
bertl
Hallo Jörg,
ich habe hier ein spezielles Problem welches ich leider nicht lösen kann und deine Hilfe benötige!
Wenn ich meiner Fritzbox 7530 mit der Firmware 8.02 den Befehl "set FritzBox_Vorhaus lockLandevice landevice1033196 on" sende, dann verlieren meine Modbus Geräte die Verbindung und manchmal kommt es sogar zum Freeze von FHEM bis hin zum Neustart.
So passiert in diesem angehängten Fall.
Ich verwende deine Modulversion: 08.00.07_Beta
Bis vor einer Woche hat das alles noch ohne Probleme funktioniert.
Irgendwie muss das Problem durch eine Änderung an meinem FHEM-System ausgelöst worden sein, da sich weder dein Modul noch die Fritzbox-Firmware geändert hat.
Was ich (wissentlich) geändert habe:
Den Device-Namen der Fritzbox von "FritzBox" auf "FritzBox_Vorhaus" umbenannt.
2 Fritzboxen 4040 zusätzlich über dein Modul eingebunden.
Ich habe dir den Log von FHEM "Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen." und den Log des Fritzbox-Moduls "Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen." angehängt.
Danke für deine Unterstützung
Robert
juemuc
#112
Hallo Jörg,
ich glaube ich habe noch einen Fehler gefunden.
Wenn ich mit
set FB6690 smartHome 16 preDefSave:FB6690_Alarm_off die Einstellungen sichere, wobei auf der Allgemeinen Seite die LED ausgeschaltet ist und mit
set FB6690 smartHome 16 preDefLoad:FB6690_Alarm_off die Einstellung wieder lade, ist die LED eingeschaltet.
Ich habe den Eindruck, die LED wird immer eingeschaltet. Bitte prüfen. Danke
Jürgen
juemuc
Hallo Jörg,
ist der Fehler bei Dir reproduzierbar?
Jürgen
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
bin heute erst aus meinem Wander Urlaub zurück. Werde mir das die Tage anschauen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
frank
hallo jörg,
ich bin wieder am testen.
nun mit version 08.03.00n_Beta aus post #104.
deine neueste version aus post #110 ist mir suspekt, da sie wieder 08.03.00m_Beta anzeigt.
1. csrf
es macht offenbar einen unterschied welchen wert das reading box_notify_xxx vor dem fhem restart hat.
a) mit beiden "solved" werten funktioniert es nicht, also nicht für den cmd "deletereading".
b) es funktioniert aber für den alarmfall, also für den cmd "ledSetting".
vermutlich wird das reading hierbei ganz normal beim ersten update mit aktuellem csrf erzeugt.
2. fehlender bereich "deviceOverview" auf der detailseite vom fritzbox device.
3. preDefSave/Load für astro funktioniert wieder.
gruss frank
frank
hallo jürgen und jörg,
eine inaktive led am dect200 wird bei mir auch falsch gespeichert:
$VAR1 = {
          'ShowEnergyStat' => '24h',
          'device_name_category' => 'SOCKET',
          'device_web_site' => 'GENERAL',
          'interval' => 'daily',
          'led_active' => '1',
          'mailto' => 'xxxxxxxxxx',
          'manuell_switch_active_local' => '1',
          'manuell_switch_active_uiapp' => '1',
          'switch_default_state' => '2',
          'ule_device_acdc_rate' => '25,00',
          'ule_device_co2_emission' => '0,550',
          'ule_device_name' => 'dect01'
gruss frank
JoWiemann
led_active:
- hatte ich die HTML Seite falsch ausgelesen.
csrf
- habe ich auf die JavaScript Funktionen im FhemWeb umgestellt. Damit sollte das Thema jetzt erledigt sein
deviceOverview
- was meinst Du damit?
Anbei eine neue Version. Jetzt als 08.03.00o_Beta
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Korrektur. Das "LED-Problem" ist gelöst.
Jürgen
frank
hallo jörg,
auch mit 08.03.00o_Beta leider keine besserung bei csrf.
2025.03.27 21:55:50.621 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_234876824345493 ne csrf_983689383690137 for client WEB_192.168.1.31_56904 / command deletereading -q fritzbox box_notify_8_1.*. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
jetzt machst du mich aber unsicher.
eigentlich würde ich schwören, dass es bis vor kurzem immer da war.
als beispiel siehe screenshot vom fhemweb device.
dort gibt es auch das attr deviceOverview zum aktivieren:
deviceOverview
Configures if the device line from the room view (device icon, state icon and webCmds/cmdIcons) should also be shown in the device detail view. Can be set to always, onClick, iconOnly or never. Default is always
gruss frank
