72_FRITZBOX.pm ab Version 08.00.00
Begonnen von elektron-bbs, 09 Oktober 2024, 17:28:16
Maista
Hallo Jörg,
meine Docsis-Readings kommen und gehen seit dem ich ein Update auf die Version "72_FRITZBOX.pm:0.301290/2025-07-16" gemacht habe.
Fritzbox 6591 mit Vodafone Version 161.08.03
1. Internetverbindung besteht
"docsis"-Readings zeigen Daten an. Das Reading "docsis_Available" gibt es dann nicht.
"docsis"-Readings zeigen "inactive" an, "docsis_Available" eine "1".
Kurz danach zeigt "docsis_Available" "inactive" an.
Dann verschwinden die "docsis"-Readings komplett. "docsis_Available" auch irgendwann.
Ist es Absicht das sich die Readings selbst löschen wenn sie "inactive" sind?
Fehler zwischen den Ohren?
Wir haben hier in drei Häusern seit März Probleme mit dem Kabel. Vodafone bekommt das aber nicht
auf die Reihe ausserhalb der Häuser zu messen. Auch wenn zum 10ten mal dann ein "Techniker" ins Haus kommt.
Entweder gibt es bei Vodafone keine Fehlermeldungen, oder es sind die Falschen Fehlercodes.
Oder das Ticket wird geschlossen weil zum Zeitpunkt der Messung ja nichts war. >:(
Mal sehen wann mein Gedulsfaden reisst.
Beim ersten mal mit ähnlichem Fehlerbild wurde nach dem fünften "Techniker"-Besuch endlich im Gehweg der Verteiler getauscht und das Problem war weg.
Gruss Gerd
JoWiemann
Hallo Gerd,
es kann sein, dass ich die docsys volatil gemacht habe. Muss ich morgen mal nachsehen. Hat aber dann nichts mit der Version zu tun, sondern ist dann seit bereitstellen der Readings so.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
#197
Hallo
Bei meiner 7590AX wird box_cputemp nicht angezeigt.
Attr enableBoxReadings - box_globalFilter = aktiv
Attr disableBoxReadings - box_cpuTemp = inaktiv
Der Repeater 1200AX zeigt das Reading box_cpuTemp korrekt an.
7590AX fw8.02
1200AX fw7.58
PS: Das Reading box_powerRate wird nicht aktualisiert
JoWiemann
#198
Die neuen FritzOS-Versionen kennen box_cputemp nicht mehr. Dafür werden weitreichendere Informationen über die CPU bereitgestellt. Siehe enableCPUInfo <0 | (-1) | 1 | 2 ... | 24>, mehr in der commandRef.
Siehe auch die Diskussionen um den Post: https://forum.fhem.de/index.php?topic=141975.0 herum.
Jörg Wiemann
heinzfo
enableCPUInfo 1 oder -1 gibt bei einen "set mybox update" folgenden Fehler zurück: Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
Setze ich enableCPUInfo 0 geht es ohne Probleme.
JoWiemann
bitte ein Log mit verbose 4 und List vom Device. Sonnst kann ich da nicht helfen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
#201
list und log als Anhang.
Grüße, Heinz
juemuc
funktioniert bei mir ohne Probleme.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Grüße, Heinz
Danke für die Infos. Bitte poste einmal das Ergebnis von:
get FB7590 javaScript cpu
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Result of data = cpu
$VAR1 = {
          'sidNew' => 0,
          'sid' => '4c58ca73b514735b',
          'data' => {
                      'StatRAMPhysFree' => '21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,21,21,21,21,21,20,20,20,21,21,20,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21',
                      'StatCurrentInterval' => '88',
                      'StatCPU' => '6,12,7,6,7,7,28,6,10,9,10,6,5,5,8,6,22,4,6,6,6,31,5,6,8,5,31,6,6,11,9,8,9,6,13,10,9,6,8,10,9,22,9,9,10,9,8,9,9,11,9,20,6,7,10,8,8,6,8,11,8,7,8,7,8,11,36,9,10,11,8,6,8,10,13,10,14,14,17,24,23,22,28,28,28,29,36,36,32,32,29,32,35,32,34,29,30,29,32,33,32,37,24,30,31,26,25,30,30,30,27,28,28,26,35,26,28,28,19,33,27,19,32,24,31,33,35,29,28,9,7,7,8,6,9,6,8,6,6,9,7,6,5,7,8,6,6,7,7,41,7,7,11,6,8,6,10,8,9,7,7,8,6,7,26,9,16,8,8,7,8,8,8,9,10,8,7,18,6,7,7,7,6,9,11,8,8,9,9,9,5,6,5,8,8,5,7,7,5,7,6,6,6,7,7,6,6,6,6,7,5,7,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,6,6,6,8,6,8,6,6,8,6,6,8,6,28',
                      'StatRAMCacheUsed' => '45,44,45,45,45,45,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,45,45,45,45,44,45,45,45,45,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,45,45,45,45,44,45,45,45,45,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,45,45,45,45,44,45,45,44,44,44,44,44,44,45,45,45,45,45,45,44,44,45,44,44,44,44,44,44,45,45,45,44,44,45,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,45,45,45,44,44,45,45,45,44,45,45,45,45,44,44,44,44,45,44,45,45,45,45,44,44,45,45,45,44,44,45,45,45,44,45,44,44,44,44,45,45,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,45,45,45,45,45,45,45,45,44,44',
                      'StatRAMStrictlyUsed' => '34,35,34,34,34,34,35,34,34,34,34,34,34,34,34,34,35,34,34,34,34,35,34,34,34,34,35,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,35,34,34,34,34,35,34,34,34,34,35,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,35,34,34,34,34,35,34,34,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,36,36,35,36,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,34,34,34,35,35,34,34,34,35,34,34,34,34,35,35,35,35,34,35,34,34,34,34,35,35,34,34,34,35,35,34,34,34,35,34,35,35,35,35,34,34,35,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,35,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,35,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,35,34,34,34,34,34,34,34,34,35,35',
                      'StatTemperature' => '82,85,83,82,82,82,83,83,82,83,82,82,82,82,82,82,82,81,82,83,81,83,82,82,82,82,83,82,80,80,80,81,80,79,82,80,81,80,81,81,80,82,80,80,80,80,81,80,80,80,82,83,80,82,82,81,80,81,80,80,79,80,80,81,81,81,85,81,82,81,80,83,81,80,81,81,82,82,83,84,84,83,82,84,84,83,83,84,85,86,85,86,86,86,86,85,87,86,87,87,86,86,84,85,85,84,84,85,85,85,85,85,85,85,87,86,87,86,87,85,85,86,84,86,85,87,85,87,85,85,84,85,84,84,86,83,84,84,83,84,83,83,83,83,84,83,84,85,84,87,84,83,83,84,84,84,83,84,83,83,84,83,83,83,86,84,85,84,85,86,84,85,86,85,87,84,83,84,83,83,83,83,83,84,83,83,83,82,82,83,83,82,83,82,83,82,83,83,83,83,82,83,85,85,83,83,83,82,83,83,83,82,82,82,83,82,82,82,82,82,83,82,82,83,83,83,82,82,82,82,82,82,81,82,82,82,82,82,82,84'
JoWiemann
Hallo Heinz,
ich bin etwas verwirrt. Bitte spiel einmal die angehängte 08.20.00 Beta 4 ein und schick mir von dieser Version ein Log mit verbose 4.
Jörg Wiemann
heinzfo
Hallo Jörg,
Immer noch "STATE      Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart"-
list und log im Anhang.
Grüße, Heinz
JoWiemann
Zitat von: heinzfo am 06 August 2025, 10:42:10Immer noch "STATE      Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart"-
Hallo Heinz,
ich habe einen Wrapper für die Funktion Dumper eingebaut. Du kannst auf verbose 3 zurück. Bitte schicke mir von der angehängten 08.20.00 Beta 5 alle Log-Einträge mit Helper_Log_Dumper. Mal schauen, ob mich das erhellt.
Jörg Wiemann
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe ein Supportmodul gebaut, welches auf den Anrufbeantworter der FB zugreift. Dargestellt wird die aktuelle Nachrichtenliste, mit Buttons zum Löschen und zum Download. Derzeit noch in Arbeit: Versenden per Mail oder Messenger.
Wer mit testen möchte, bitte melden.
pah
heinzfo
Hallo Jörg,
siehe Anhang.
Grüße, Heinz
