72_FRITZBOX.pm ab Version 08.00.00
Begonnen von elektron-bbs, 09 Oktober 2024, 17:28:16
passibe
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2025, 09:44:57Ich dachte, dass liegt daran, dass ich die Cable als Repeater benutzte.
Nein, das läuft bei mir auch auf einen 401 hinaus (aber Invalid Action), siehe hier ganz oben: https://forum.fhem.de/index.php?topic=141872.msg1343426#msg1343426
Die Kabelbox wählt sich ja gerade nicht per PPPoE ein, deshalb gibt es bei "pppcon" auch nichts zu holen.
Weil die Abfrage in Zeile 6585 deshalb einen Error schmeißt, wird im darauffolgenden if die Variable $tryInfoUPNP = 1 gesetzt und das anlegen der Readings in den Zeilen 6606–6623 wird übersprungen; somit auch box_mac_Address, das nur dort angelegt wird. (Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, aber so lese ich das.)
Für die anderen Readings, die in den Zeilen 6606–6623 gesetzt werden, z.B. "box_last_connect_err", ist das nicht schlimm, die werden nämlich unten nochmal per UPNP abgefragt. box_mac_Address aber nicht. Da müsste das noch eingebaut werden. Nur die gibt es – soweit ich sehe – nicht über UPNP.
Am elegantesten wäre es deshalb eigentlich, wenn man die Abfrage zwischen Zeilen 6648 und 6712 auf TR-064 umstellt, ähnlich wie ich das in meinem Patch gemacht habe. Dort kriegt man nämlich alles, was Zeilen 6648–6712 aktuell machen auf einmal und zusätzlich noch die MAC-Adresse:
get <NAME> tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo
Service='WANIPConnection:1'   Control='wanipconnection1'   Action='GetInfo'
$VAR1 = {
          'GetInfoResponse' => {
                                 'NewConnectionType' => 'IP_Routed',
                                 'NewDNSOverrideAllowed' => '1',
                                 'NewEnable' => '1',
                                 'NewPossibleConnectionTypes' => 'IP_Routed, IP_Bridged',
                                 'NewConnectionTrigger' => 'OnDemand',
                                 'NewExternalIPAddress' => '2a02:xxxx:xxx::xxx',
                                 'NewMACAddress' => '48:5D:35:xx:xx:xx',
                                 'NewUptime' => '2457037',
                                 'NewDNSEnabled' => '1',
                                 'NewName' => 'internet',
                                 'NewLastConnectionError' => 'ERROR_NONE',
                                 'NewDNSServers' => '2a02:908:2:b::1, 2a02:908:2:a::1',
                                 'NewRSIPAvailable' => '0',
                                 'NewConnectionStatus' => 'Connected',
                                 'NewRouteProtocolRx' => 'Off',
                                 'NewNATEnabled' => '1'
UPNP bräuchte man dann nur noch für die IPv6-Dinge in Zeilen 6720–6788.
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2025, 10:45:31die MAC der FritzBox kann man auch in den Readings mac_ finden
Ah, das habe ich jetzt auch gesehen, stimmt natürlich. Der Einheitlichkeit halber sollte box_mac_Address mE aber auch bei den Kabelboxen gesetzt werden (oder man entfernt es auch bei DSL, etc.).
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2025, 09:44:57Hm, ist das die richtige IPv4? Die IP kommt aus dem data.lua für die die Seite Internet/Online-Monitor/Verbindungsdetails.
An sich 192.0.0.2 das schon die "richtige" IPv4 für DS-Lite, denn das ist diejenige, die das CPE bei AFTR nutzt (siehe hier für Zitate aus der RFC).
Wirklich viel bringt das Reading also sowieso nicht, allenfalls könnte man einen Check einbauen, dass, wenn in der data.lua "dslite: true" steht, das Reading box_ipv4_Extern erst gar nicht gesetzt wird (dann übrigens auch nicht über NewExternalIPAddress, aktuell in Zeile 6709; scheint aber sowieso von der Abfrage aus data.lua überschrieben zu werden, sonst würde bei mir da nicht 192.0.0.2 stehen, sondern meine IPv6-GUA).
Hier mal ein Auszug meiner data.lua vom netMoni:
"internet": {
    "box_type": "cable",
    "connections": [
            "active": true,
            "medium_upstream": 52480,
            "downstream": 273920,
            "role": "single",
            "provider": "",
            "ipv4": {
                "ipv6_aftr": "2a02:xxxx::xxxx",
                "connected": true,
                "dns": [...],
                "dslite": true,
                "ip": "192.0.0.2",
                "since": 1747789732
            "ipv6": {
                "ip_lifetime": {
                    "valid": 84420,
                    "preferred": 84420
                "connected": true,
                "dns": [...],
                "ip": "2a02:xxxx:xxx::xxx/64",
                "prefix": "2a02:xxxx:xxx:xxxx::/59",
                "prefix_lifetime": {
                    "valid": 84420,
                    "preferred": 84420
                "since": 1747789731
            "shapedrate": false,
            "medium_downstream": 273920,
            "state": "connected",
            "name": "internet",
            "type": "cable",
            "upstream": 52480,
            "ready_for_fallback": false,
            "connected": true,
            "medium": "cable"
JoWiemann
Hallo passibe,
bin jetzt etwas verwirrt. Zum Einen bestätigst Du den Fehler bei WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo zum Anderen verweist Du aber genau auf diese Änderung.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
passibe
ich habe den Fehler von WANPPPConnection bestätigt – bei WANIPConnection funktioniert alles.
Du hattest ja in #175 zu WANPPPConnection gefragt:
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2025, 09:44:57Bei meiner 6660 läuft der Aufruf von
get <name> tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
Um das zusammenzufassen:
Kabelbox: kein WANPPPConnection, nur WANIPConnection
Deshalb müssen bei Kabelboxen alle Infos über WANIPConnection bezogen werden und nicht über WANPPPConnection.
Sonst bräuchte man auch nicht die doppelte Abfrage mancher Readings, $tryInfoUPNP (vorher $getInfo2cd) und Kommentare wie:
Zitat# TR064 with xml enveloap via SOAP request wanipconnection1
# will be done for FritzBox 6[4,5,6][3,6,9][0,1]
Zu box_mac_Address: Wenn die Abfrage von box_mac_Address nur in dem Teil drin ist, der WANPPPConnection abfragt, bringt das bei der Kabelbox nichts, denn WANPPPConnection ist leer (stattdessen müsste WANIPConnection abgefragt werden).
JoWiemann
Wer lesen kann... Werde ich dann so umsetzen. Danke für den Tritt vors Schienbein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
DocCyber
#184
ich nutze ein Feature meiner neuen FB7690, um Zigbee-Geräte in fhem einzubinden.
Das funktioniert (bisher zumindest mit Sonoff) gut, aber ich habe Fragen.
1. Ich würde gern die Namen der Zigbee-Readings ändern - geht das?
Im Moment sieht das so aus:
Kann ich shdevice6000 irgendwie umbenennen?
2. Des Weiteren frage ich mich, ob man die große Anzahl der Readings einschränken kann, wenn man nicht alle benötigt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
juemuc
aktuell kann man beides nur mit "NEIN" beantworten. Dies müsste Jörg ändern, wenn er dazu Zeit hat. Wenn Du einen anderen Readings-Namen benötigst, musst Du diesen als "userreading" definieren.
Jürgen
JoWiemann
ich könnte mir ein Attribut vorstellen mit dem man den Gerätenamen als Reading Präfix voreinstellt. Würde das reichen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
