72_FRITZBOX.pm ab Version 08.00.00
Begonnen von elektron-bbs, 09 Oktober 2024, 17:28:16
JoWiemann
ich habe die neue Version 08.03.01 ins SVN hochgeladen. Morgen dann mit dem Update.
Danke an alle Tester.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
frank
Zitat von: JoWiemann am 08 April 2025, 15:41:00ich habe die neue Version 08.03.01 ins SVN hochgeladen.
die neuen readingnamen sind zumindestens besser und funktionieren auch, danke.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
DonJuan
Moin Jörg,
Moin Jamo,
danke für eure Beiträge. Ich hatte bisher immer WLAN und Gast-Wlan direkt hinter einander geschaltet. Vermutlich sind mir nur dann keine Meldungen im Log aufgefallen. Auch der Zusammenhang von Gast-WLAN aus ? WLAN aus ist mir so nie bewusst gewesen.
Aber egal. Ich habe nun 10 Sek. Verzögerung und es funktioniert.
Trotzdem danke ich euch für die ganzen Infos.
Gruss Dennis
caldir65
#153
was soll mit diesem Eintrag bzw. der auslösenden Routine bewirkt werden?
2025.05.04 20:33:52.070 3: [Shelly_Set:startTimer] ShellyPlusPlugS_Buero_NAS: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2025.05.04 20:34:55.229 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device ShellyPlusPlugS_Buero_NAS
Anscheinend verhalten sich alte Gen1-Geräte dabei anders (PlugS z,B. geht ggf. aus und dann an), als neuere Geräte (PlusPlugS geht anscheinend nur aus)
Modul-Version 72_FRITZBOX.pm:0.298340/2025-04-08
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
RalfRog
Hi Christoph
Geht es um die FritzBox oder um Shelly?
JoWiemann
in der Diskussion https://forum.fhem.de/index.php?msg=1343430 ist ein Fehler im FritzBox-Modul bei der Ermittlung der IP Adressen für die Cable Boxen festgestellt worden. Noch weiß ich nicht, ob AVM etwas in der TR064 geändert hat, oder ob es immer schon ein Fehler im Code war. Bin ich aktuell auf der Suche.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
passibe
#156
Hab mir mal den Code angeschaut – wieso benutzt man da eigentlich diese SOAP-Geschichte? Man kriegt die Werte doch auch alle ganz normal per TR069.
Ansonsten ist mir aufgefallen, dass da überall WANIPConn1 steht, richtig wäre aber WANIPConnection1, siehe hier.
Naja, ich habe das jetzt jedenfalls mal auf TR069 umgestellt, siehe .patch/.pm anbei. Das ist aber jetzt ziemlich "gebutchered":
1. Ich habe die ganzen IPv6 Sachen rausgeschmissen, weil ich die mit meiner Box nicht testen kann.
2. Das box_ipv4_Extern-Reading zeigt jetzt natürlich meine IPv6 GUA an, weil da NewExternalIPAddress abgefragt wird, was bei mir aber eine IPv6 ist. Das Modul geht aber in der aktuellen Form immer davon aus, dass es bei NewExternalIPAddress nur IPv4 geben kann.
Ist also insgesamt nur ein proof of concept.
Zeigt aber, dass man auf diese ganze SOAP-Sache verzichten kann.
Folgende Readings, die ich vorher nicht hatte, habe ich jetzt: box_ipv4_Extern, box_connection_Type, box_connect, box_last_connect_err, box_last_auth_err, box_mac_Address, box_uptimeConnect und box_wan_AccessType.
JoWiemann
Hallo passibe,
danke für den Patch. Schaue ich mir an und werde das mal mit meinem FritzBox Zoo testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo passibe,
warum hast Du eigentlich in Deinem Patch die weiteren SOAP Abfragen nach der Kommentarzeile:
       # box_ipv6 ->  NewPreferedLifetime, NewExternalIPv6Address, NewValidLifetime, NewPrefixLengthentfernt?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
passibe
Weil bei mir alle SOAP-Abfragen einen 500er generiert haben und weil es bei mir diese
NewPreferedLifetime, NewExternalIPv6Address, NewValidLifetime, NewPrefixLengthstateVariables (heißt das so?) nicht gibt. Sonst hätte ich das auch auf TR-064 umgestellt.
Sieht bei mir dann so aus:
get <NAME> tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '401',
                           'errorDescription' => 'Invalid Action'
Ich hänge dir mal die relevanten XML-Dateien an.
Bei VF im Ex-Unitymedia/Kabel-Bw-Gebiet scheint es einfach nicht möglich zu sein, den IPv6-Prefix, usw. per TR-064 auszulesen, jedenfalls mit der Mietbox. Kann natürlich sein, dass das mit einer gekauften Box wieder anders ist.
juemuc
auch bei einer gekauften FB6690 liefert der Befehl
get <NAME> tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 X_AVM_DE_GetExternalIPv6Addressnur
Service='WANIPConnection:1'   Control='wanipconnection1'   Action='X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address'
  'UPnPError' => {
                   'errorDescription' => 'Invalid Action',
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
RalfRog
#161
Hi
Auf meiner 7590 (fw 154.08.03) ebenfalls mit Vodafone DSLite:
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
Gruß Ralf
Edit:
Die Readings:
box_ipv4_Extern   2a00:1e:8682:bxy0:dx34:1y0b:z069:b3xc   2025-06-23 16:06:19
box_ipv6_Extern   2a00:1e:8682:bxy0:dx34:1y0b:z069:b3xc   2025-06-23 16:06:19
box_ipv6_Prefix    2a00:1e:8682:bxy00::
Modul nicht ganz aktuell glaub ich =>    08.03.01
JoWiemann
#162
die Ermittlung über X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address läuft nicht über: get <name> tr064Command
Die get-Funktion ruf über die Sub FRITZBOX_call_TR064_Cmd den SOAP-Request: upnp/control auf.
Für X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address muss der SOAP-Request: igdupnp/control/ genutzt werden. Deswegen erfolgt die SOAP Abfrage auch nicht über die Sub FRITZBOX_call_TR064_Cmd. Somit könnt das also so nicht testen. Außerdem ist die ServiceId WANIPConn1 und nicht wanipconnection1.
Solange ihr die Readings:box_ipv4_Extern   2a00:1e:8682:bxy0:dx34:1y0b:z069:b3xc   2025-06-23 16:06:19
habt, funktioniert der Aufruf.
@passibe: Was bekommst Du denn bei http://IP-FB:49000/igddesc.xml bzw http://IP-FB:49000/igdconnSCPD.xml
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
passibe
Ah! Ok, verstehe!
Da liegt auch das Problem: Ich hatte unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen "Statusinformationen über UPnP übertragen" deaktiviert. Als ich das nicht aktiviert hatte, hab ich bei igddesc.xml einen 404 zurückgekriegt (wobei igdconnSCPD.xml funktioniert hat).
Nachdem ich es aktiviert habe, geht igddesc.xml problemlos.
Hab das Modul jetzt auf die "normale" Version umgestellt und kriege alle Readings, außer box_connection_Type, box_last_auth_err und box_mac_Address, die aber soweit ich sehe, ohnehin nur bei WANPPPConnection abgefragt werden.
Dann war das hier wohl ein klassischer Anwenderfehler :D Also großes sorry für die ganze Verwirrung!
Vielleicht lohnt es sich ja, im Wiki darauf hinzuweisen, dass "Statusinformationen über UPnP übertragen" aktiviert sein muss?
JoWiemann
Hallo passibe,
danke für das Erforschen. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich prüfe ja, ob UPNP aktiviert ist. Werde nun die Abfrage für igddesc Services/Actions entsprechend abgrenzen. In der Liste der Readings in der commandRef kommt dann ein entsprechender Hinweis.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
