72_FRITZBOX.pm ab Version 08.00.00
Begonnen von elektron-bbs, 09 Oktober 2024, 17:28:16
JoWiemann
Hallo passibe,
eine Nachfrage. Bekommst Du denn die Readings box_connection_Type, box_last_auth_err und box_mac_Address mit Deiner Änderung auf FRITZBOX_call_TR064_Cmd? Dann würde ich das so drin lassen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
passibe
Zitat von: JoWiemann am 23 Juni 2025, 18:21:06Werde nun die Abfrage für igddesc Services/Actions entsprechend abgrenzen. In der Liste der Readings in der commandRef kommt dann ein entsprechender Hinweis.
Super, danke dir!
Zitat von: JoWiemann am 23 Juni 2025, 18:27:15Bekommst Du denn die Readings box_connection_Type, box_last_auth_err und box_mac_Address mit Deiner Änderung auf FRITZBOX_call_TR064_Cmd?
Ja, da werden die ganz normal befüllt.
JoWiemann
#167
anbei eine neue Beta-Version (08.03.02 Beta).
Ich habe für die Readings ipv4 / ipv6 und DNS einiges umgebaut. Bitte testet das einmal.
Bitte auch die Attribute zum Aus-/Einblenden von Readings beachten. Die DNS Readings erhält man schon seit langem, wenn man sie über das Attribut enableBoxReadings auch aktiviert ;-)
Da seit Fritz!OS 8.04 auch bei den Cable-Boxen wieder der Energiemonitor funktioniert, stehen auch diese Readings wieder zur Verfügung.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
bei mir werden mit dieser Version weder die DNS-Server noch Daten aus dem Energiemonitor angezeigt.
Hier ein "list" vom device:
   AGENTTMOUT 50
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   DEBUGLOG   OFF
   DEF        fritzbox6690
   FUUID      67a0c6bd-f33f-650f-5868-2246c480baf4057a
   HOST       192.168.250.1
   INTERVAL   120
   IPv6       0
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 6690 Cable
   NAME       Fritzbox6690
   NR         453
   NTFY_ORDER 50-Fritzbox6690
   SECPORT    49443
   SID_RENEW_CNT 6
   SID_RENEW_ERR_CNT 0
   STATE      WLAN: on gWLAN: on
   STATUS     active
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       1
   VERSION    08.03.02 Beta
   WAN_ACCESS_TYPE Ethernet
   WEBCONNECT 1
   eventCount 22
   LuaQueryCmd:
     GSM_AcT:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        gsm:settings/AcT
     GSM_NetworkState:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        gsm:settings/NetworkState
     GSM_RSSI:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        gsm:settings/RSSI
     TodayBytesReceivedHigh:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
     TodayBytesReceivedLow:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
     TodayBytesSentHigh:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        inetstat:status/Today/BytesSentHigh
     TodayBytesSentLow:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        inetstat:status/Today/BytesSentLow
     UMTS_enabled:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        umts:settings/enabled
     alarmClock:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
     box_DNS_over_TLS:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
     box_cpuTemp:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        power:status/act_temperature
     box_dect:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dect:settings/enabled
     box_fwUpdate:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        updatecheck:status/update_available_hint
     box_fwVersion:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        logic:status/nspver
     box_fwVersion_neu:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        uimodlogic:status/nspver
     box_guestWlan:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/guest_ap_enabled
     box_guestWlanRemain:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/guest_time_remain
     box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
     box_ipv6_1st_DNS:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        ipv6:settings/first_dns
     box_ipv6_2nd_DNS:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        ipv6:settings/second_dns
     box_ipv6_Enabled:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/enabled
     box_ipv6_Extern:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        ipv6:settings/ip
     box_ipv6_Prefix:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        ipv6:settings/ip_prefix
     box_ipv6_Uptime:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/uptime
     box_ipv6_Valid:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/ip_valid
     box_is_double_wlan:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/feature_flags/DBDC
     box_macFilter_active:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/is_macfilter_active
     box_moh:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/MOHType
     box_powerRate:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        power:status/rate_sumact
     box_stdDialPort:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/DialPort
     box_tr064:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        tr064:settings/enabled
     box_tr069:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        tr069:settings/enabled
     box_upnp:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        box:settings/upnp_activated
     box_upnpCtrl:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        box:settings/upnp_control_activated
     box_uptimeHours:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        uimodlogic:status/uptime_hours
     box_uptimeMinutes:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        uimodlogic:status/uptime_minutes
     box_wlan_24GHz:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/ap_enabled
     box_wlan_5GHz:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/ap_enabled_scnd
     dectUser:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
     diversity:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
     dslStatGlobalIn:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dslstatglobal:status/in
     dslStatGlobalOut:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dslstatglobal:status/out
     fonPort:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
     handset:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
     handsetCount:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dect:settings/Handset/count
     init:
       AttrVal    1
       active     0
     lanDevice:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
     lanDeviceNew:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
     radio:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
     ringGender:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
     sip_info:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
     tam:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
     userProfil:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
     userProfilNew:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        user:settings/user/list(name,type)
     userTicket:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        userticket:settings/ticket/list(id)
     vpn_info:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
     wlanList:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
     wlanListNew:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
   OLDREADINGS:
     2025-06-26 10:22:46   alarm1          Wecker 1
     2025-06-26 10:22:46   alarm1_state    off
     2025-06-26 10:22:46   alarm1_target   FON 1
     2025-06-26 10:22:46   alarm1_time     00:00
     2025-06-26 10:22:46   alarm1_wdays    daily
     2025-06-26 10:22:46   alarm2          Wecker 2
     2025-06-26 10:22:46   alarm2_state    off
     2025-06-26 10:22:46   alarm2_target   FON 1
     2025-06-26 10:22:46   alarm2_time     00:00
     2025-06-26 10:22:46   alarm2_wdays    daily
     2025-06-26 10:22:46   alarm3          Wecker 3
     2025-06-26 10:22:46   alarm3_state    off
     2025-06-26 10:22:46   alarm3_target   FON 1
     2025-06-26 10:22:46   alarm3_time     00:00
     2025-06-26 10:22:46   alarm3_wdays    daily
     2025-06-26 10:22:46   box_DNS_over_TLS on
     2025-06-26 10:22:46   box_connect     Connected
     2025-06-26 10:22:46   box_cpuTemp     0
     2025-06-26 10:22:46   box_dect        on
     2025-06-26 10:22:46   box_dns_Srv_user_IPv4 on
     2025-06-26 10:22:46   box_dsl_downStream 0.000
     2025-06-26 10:22:46   box_dsl_upStream 0.000
     2025-06-26 10:22:46   box_fwVersion   267.08.10-122073
     2025-06-26 10:22:46   box_guestWlan   on
     2025-06-26 10:22:46   box_guestWlanCount 3
     2025-06-26 10:22:46   box_guestWlanRemain -1
     2025-06-25 20:43:56   box_ipv4_Extern 192.168.251.2
     2025-06-26 10:22:46   box_ipv6        off
     2025-06-26 10:22:46   box_last_connect_err ERROR_NONE
     2025-06-26 10:22:46   box_macFilter_active off
     2025-06-26 10:22:46   box_meshRole    master
     2025-06-25 23:35:31   box_model       FRITZ!Box 6690 Cable [6690 - avm]
     2025-06-26 10:22:46   box_moh         default
     2025-06-26 10:22:46   box_rateDown    0.000
     2025-06-26 10:22:46   box_rateUp      0.000
     2025-06-26 10:22:46   box_stdDialPort allFons
     2025-06-26 10:22:46   box_tr064       on
     2025-06-26 10:22:46   box_tr069       off
     2025-06-26 10:22:46   box_upnp        on
     2025-06-25 20:43:56   box_upnp_control_activated on
     2025-06-26 10:22:46   box_upnp_ctrl_active on
     2025-06-26 10:22:46   box_uptime      599100 sec = 6T 22:25:00
     2025-06-26 10:22:46   box_uptimeConnect 238839 sec = 2T 18:20:39
     2025-06-25 20:43:56   box_wan_AccessType Ethernet
     2025-06-26 10:22:46   box_wlan_2.4GHz on
     2025-06-26 10:22:46   box_wlan_5GHz   on
     2025-06-25 21:43:54   box_wlan_Active on
     2025-06-26 10:22:46   box_wlan_Count  4
     2025-06-26 10:22:46   dect1           Gigaset
     2025-06-26 10:22:46   dect1_NoRingTime not defined
     2025-06-26 10:22:46   dect1_NoRingTimeFlags off
     2025-06-26 10:22:46   dect1_NoRingWithNightSetting on
     2025-06-26 10:22:46   dect1_device    60
     2025-06-26 10:22:46   dect1_fwVersion 0.00
     2025-06-26 10:22:46   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2025-06-26 10:22:46   dect1_intern    610
     2025-06-26 10:22:46   dect1_manufacturer Siemens
     2025-06-26 10:22:46   dect1_radio     Deutschlandfunk
     2025-06-26 10:22:46   dect2           AVM C5
     2025-06-26 10:22:46   dect2_NoRingTime not defined
     2025-06-26 10:22:46   dect2_NoRingTimeFlags off
     2025-06-26 10:22:46   dect2_NoRingWithNightSetting on
     2025-06-26 10:22:46   dect2_device    61
     2025-06-26 10:22:46   dect2_fwVersion 5.11
     2025-06-26 10:22:46   dect2_intRingTone HandsetDefault
     2025-06-26 10:22:46   dect2_intern    611
     2025-06-26 10:22:46   dect2_manufacturer AVM
     2025-06-26 10:22:46   dect2_model     FRITZ!Fon C5
     2025-06-26 10:22:46   dect2_radio     Deutschlandfunk
     2025-06-26 10:22:46   mac_00_1D_63_8F_D4_B9 miele-kuehl--gefrierkombination 172.31.189.4 gWLAN
     2025-06-26 10:22:46   mac_0E_00_7C_3D_DE_26 pocox7pro 192.168.250.12 WLAN
     2025-06-26 10:22:46   mac_20_CF_AE_13_78_47 VLAN-Gateway 192.168.250.254 LAN:2
     2025-06-26 10:22:46   mac_3C_37_12_9E_0B_B5 Fritzbox6690 192.168.250.1
     2025-06-26 10:22:46   mac_40_B4_CD_F8_2A_E7 echobuero 172.31.189.3 gWLAN
     2025-06-26 10:22:46   mac_BC_4A_56_27_5D_D1 CISCOSG250  LAN:1
     2025-06-26 10:22:46   mac_C8_0E_14_CC_9F_1C Fritzbox7490 192.168.250.200 LAN:2
     2025-06-26 10:22:46   mac_D4_53_83_52_93_7D Klimaanlage 172.31.189.2 gWLAN
     2025-06-26 10:22:46   mac_DC_A6_32_A1_48_8F Netzwerktester 172.31.189.7 LAN:4
     2025-06-26 10:22:46   radio00         Deutschlandfunk
     2025-06-26 10:22:46   radio01         Deutschlandfunk Kultur
     2025-06-26 10:22:46   radio02         Deutschlandfunk Nova
     2025-06-26 10:22:46   radio03         Eins Live Diggi
     2025-06-26 10:22:46   radio04         radioeins
     2025-06-26 10:22:46   radio05         Radio Fritz
     2025-06-26 10:22:46   radio06         Sputnik Livestream
     2025-06-26 10:22:46   radio07         Swissgroove
     2025-06-26 10:22:46   retStat_lastReadout 331 values captured in 1.96 s
     2025-06-19 11:59:27   retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error 500
     2025-06-26 10:22:46   retStat_processReadout 0.01 s
     2025-06-02 22:44:53   retStat_smartHome ID:16 - preDef loaded with name FB6690_Alarm_off all
     2025-06-26 10:22:46   sip0_004981028742326 active
     2025-06-26 10:22:46   sip1_00498102727005 active
     2025-06-26 10:22:46   sip2_004981028740670 active
     2025-06-26 10:22:46   sip3_           not in use
     2025-06-26 10:22:46   sip_active      3
     2025-06-26 10:22:46   sip_error       0
     2025-06-26 10:22:46   sip_inactive    0
     2025-06-26 10:22:46   state           WLAN: on gWLAN: on
     2025-06-26 10:22:46   tam1            Anrufbeantworter 727005
     2025-06-26 10:22:46   tam1_newMsg     0
     2025-06-26 10:22:46   tam1_oldMsg     0
     2025-06-26 10:22:46   tam1_state      off
     2025-06-26 10:22:46   tam2            Anrufbeantworter 8742326
     2025-06-26 10:22:46   tam2_newMsg     0
     2025-06-26 10:22:46   tam2_oldMsg     0
     2025-06-26 10:22:46   tam2_state      off
     2025-06-26 10:22:46   tam3            Anrufbeantworter 8740670
     2025-06-26 10:22:46   tam3_newMsg     0
     2025-06-26 10:22:46   tam3_oldMsg     0
     2025-06-26 10:22:46   tam3_state      off
     2025-06-26 10:22:46   user01          (guest)
     2025-06-26 10:22:46   user01_thisMonthTime 25d 18:38
     2025-06-26 10:22:46   user01_todaySeconds 37368
     2025-06-26 10:22:46   user01_todayTime 10:22
     2025-06-26 10:22:46   user01_type     Guest
     2025-06-26 10:22:46   userTicket01    412978
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.250.1
     fd_1       Telefon[1] redundant name in FB:Telefon
     fd_2       Telefon[2] redundant name in FB:Telefon
     fd_60      Gigaset
     fd_61      AVM C5
     fd_70      FHEM-Telefon
     fd_71      Türklingel
     fd_72      FRITZ!⁠App Fon (Xiaomi X7 Pro)
     fd_74      FRITZ!Box
     fd_75      FRITZ!⁠App Fon (Xiaomi F6)
     fd_9       alle Telefone
     fdn_AVM C5 61
     fdn_FHEM-Telefon 70
     fdn_FRITZ!Box 74
     fdn_FRITZ!⁠App Fon (Xiaomi F6) 75
     fdn_FRITZ!⁠App Fon (Xiaomi X7 Pro) 72
     fdn_Gigaset 60
     fdn_Telefon[1] redundant name in FB:Telefon 1
     fdn_Telefon[2] redundant name in FB:Telefon 2
     fdn_Türklingel 71
     fdn_alle Telefone 9
     fwVersion  810
     fwVersionStr 08.10
     is_double_wlan 1
     radioCount 40
     sid        61a4cb090cfff2e4
     sidErrCount 0
     sidNewCount 0
     sidTime    1750926166.07147
     610:
       brand      Siemens
       id         1
       model      0xfb
       userId     1
     611:
       brand      AVM
       id         2
       model      C4
       userId     2
     landevice:
                  PC-74-3A-F4-3A-8D-0B
       00_1D_63_8F_D4_B9 landevice3821|172.31.189.4
       0E_00_7C_3D_DE_26 landevice6833|192.168.250.12
       172.31.189.2 Klimaanlage
       172.31.189.3 echobuero
       172.31.189.4 miele-kuehl--gefrierkombination
       172.31.189.5 POCO-X7-Pro
       172.31.189.6 JTURK-PF41RPWE
       172.31.189.7 Netzwerktester
       192.168.200.50 DS415
       192.168.250.1 Fritzbox6690
       192.168.250.100 E1-Zoom
       192.168.250.110 C1Pro
       192.168.250.12 pocox7pro
       192.168.250.128 wireguardxiaomix7pro
       192.168.250.129 wireguardtablet
       192.168.250.130 wireguard-pocof6
       192.168.250.131 thinkpad-wlanvpn
       192.168.250.200 Fritzbox7490
       192.168.250.254 VLAN-Gateway
       192.168.250.5 samsungtablet
       192.168.250.7 PocoF6
       192.168.250.80 FHEM-Tablet
       20_CF_AE_13_78_47 landevice6805|192.168.250.254
       3C_37_12_9E_0B_B5 landevice7802|192.168.250.1
       40_B4_CD_F8_2A_E7 landevice4327|172.31.189.3
       BC_4A_56_27_5D_D1 landevice2465|
       C2_6B_5F_61_A3_A4 landevice3570|192.168.250.7
       C8_0E_14_CC_9F_1C landevice6804|192.168.250.200
       D4_53_83_52_93_7D landevice4328|172.31.189.2
       DC_A6_32_A1_48_8F landevice7123|172.31.189.7
       landevice2465 CISCOSG250
       landevice3265 DS415
       landevice3570 PocoF6
       landevice3821 miele-kuehl--gefrierkombination
       landevice4327 echobuero
       landevice4328 Klimaanlage
       landevice5133 FHEM-Tablet
       landevice5136 E1-Zoom
       landevice5284 samsungtablet
       landevice6568 C1Pro
       landevice6804 Fritzbox7490
       landevice6805 VLAN-Gateway
       landevice6833 pocox7pro
       landevice7123 Netzwerktester
       landevice7802 Fritzbox6690
       landevice7803 PC-74-3A-F4-3A-8D-0B
       landevice7804 PC-1C-CE-51-8A-4A-1E
       landevice7805 wireguardtablet
       landevice7806 wireguard-pocof6
       landevice7807 wireguardxiaomix7pro
       landevice7808 thinkpad-wlanvpn
       landevice7827 POCO-X7-Pro
       landevice7830 JTURK-PF41RPWE
     radio:
       0          Deutschlandfunk
       3          Eins Live Diggi
       4          radioeins
       5          Radio Fritz
       7          Swissgroove
     wlanDevice:
       00_1D_63_8F_D4_B9:
         rssi       -73
         speed      1
         speed_rx   24
       0E_00_7C_3D_DE_26:
         rssi       -76
         speed      351
         speed_rx   175
       1C_CE_51_8A_4A_1E:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       32_42_C9_3B_1D_8A:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       40_B4_CD_F8_2A_E7:
         rssi       -34
         speed      1
         speed_rx   72
       44_EF_BF_66_0F_7F:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       74_3A_F4_3A_8D_0B:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       B0_41_1D_3D_9A_43:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       C2_6B_5F_61_A3_A4:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       D4_53_83_52_93_7D:
         rssi       -57
         speed      1
         speed_rx   72
       E4_92_FB_4A_F8_C9:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
   helper:
     FhemLog3Std 0
     TimerCmd   Fritzbox6690.Cmd
     TimerReadout Fritzbox6690.Readout
     debugLog   Fritzbox6690_debugLog
     logDebug
     timerInActive 0
     dectFonID:
       AVM C5     2
       Gigaset    1
   hmccu:
   INTERVAL   120
   alias      Fritzbox 6690 (Status)
   boxUser    FHEM
   devStateStyle style="text-align:right"
   deviceInfo name,ipv4,connection
   disableBoxReadings box_ipv6_Extern,box_ipv6_Prefix,box_powerRate,box_docsis30_Ds_powerLevels,box_docsis30_Ds_frequencys,box_docsis30_Ds_modulations,box_docsis30_Ds_mses
   disableFonInfo 1
   enableBoxReadings box_dns_Srv
   enableSIP  1
   enableSmartHome off
   event-on-change-reading state,mac.*,sip.*
   group      Fritzbox
   icon       FB6690
   room       AVM,Statuszentrale
   sortby     05
   verbose    2
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Hallo Jürgen,
würdest Du bitte einmal die Ergebnisse von folgenden get posten:
get <name> luaData xhr 1 lang de page energy xhrId all
get <name> luaData xhr 1 lang de page netMoni xhrId all
get <name> luaData xhr 1 lang de page dnsSrv xhrId all
Danke Dir.
PS: Hast Du Fhem neu gestartet oder nur ein reload gemacht?
Jörg Wiemann
tomcat.x
Daten aus dem Energiemonitor gehen erst mit Fritz!OS 8.04 wieder (bei den Cable-Boxen). Hattest Du zumindest oben geschrieben.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
JoWiemann
Zitat von: tomcat.x am 26 Juni 2025, 16:58:10Daten aus dem Energiemonitor gehen erst mit Fritz!OS 8.04 wieder (bei den Cable-Boxen). Hattest Du zumindest oben geschrieben.
Stimmt. Jürgen hat aber die aktuelle Labor.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
#172
Hallo Jörg,
anbei die gewünschten Daten.
Ich nutze die aktuelle Labor von heute  ;D
Die Box ist aktuell hinter einem anderen Kabel-Modem im sogenannten "Ausfallschutz".
Wenn ich neue Versionen enspiele starte ich grundsätzlich FHEM neu.
Jürgen
passibe
Servus, danke für die Beta-Version! Bei mir sieht soweit alles gut aus, nur folgende zwei Sachen:
- Das Reading box_DNS_over_TLS taucht bei mir auch auf, wenn enableBoxReadings box_dns_Srv NICHT gesetzt ist. Ist das beabsichtigt?
- box_mac_Address habe ich auch mit der beta nicht. Ist aber, soweit ich erkennen kann, nach wie vor nur in wanpppconn drin (Zeile 6610).
Noch zur Info: box_ipv4_Extern steht jetzt auf 192.0.0.2
JoWiemann
#174
Bitte mit dem Attribut enableBoxReadings die Readings box_pwr aktivieren.
Was zeigt bei Dir die FB WebSeite Internet/Online-Monitor/Verbindungsdetails an? Bei meiner Cable 6660 sind dort auch die DNS Server hinterlegt.  In der Rückmeldung von "xhr 1 lang de page dnsSrv xhrId all" sind zwar User defined DNS Server aufgelistet, ich frage mich aber, ob die überhaupt aktiv sind, wenn sie im Online-Monitor nicht angezeigt werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
#175
Zitat von: passibe am 26 Juni 2025, 19:12:49- Das Reading box_DNS_over_TLS taucht bei mir auch auf, wenn enableBoxReadings box_dns_Srv NICHT gesetzt ist. Ist das beabsichtigt?
Bin mir noch nicht sicher, ob ich es als generelle Info drin lasse oder sogar als INTERNAL hinterlege. Ist ja eigentlich eine "wichtige" Info.
Zitat von: passibe am 26 Juni 2025, 19:12:49box_mac_Address habe ich auch mit der beta nicht. Ist aber, soweit ich erkennen kann, nach wie vor nur in wanpppconn drin (Zeile 6610)
Bei meiner 6660 läuft der Aufruf von get <name> tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo auf die Rückmeldung:
Service='WANPPPConnection:1'   Control='wanpppconn1'   Action='GetInfo'
$VAR1 = {
          'Error' => '401 Unauthorized'
Ich dachte, dass liegt daran, dass ich die Cable als Repeater benutzte.
Zitat von: passibe am 26 Juni 2025, 19:12:49Noch zur Info: box_ipv4_Extern steht jetzt auf 192.0.0.2
Hm, ist das die richtige IPv4? Die IP kommt aus dem data.lua für die die Seite Internet/Online-Monitor/Verbindungsdetails.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
die MAC der FritzBox kann man auch in den Readings mac_ finden. Bei mehreren FB muss man dann allerdings zum einfachen auffinden einen neuen Namen vergeben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
wenn ich das Attribut enableBoxReadings die Readings box_pwr aktiviere, bekomme ich einige, aber nicht alle Infos. Ist das beabsichtigt?
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'energy'
'xhrId' => 'all'
  'sid' => 'ecd984c20e5d81e2',
  'timeTillLogout' => '1200',
  'hide' => {
              'liveTv' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
              'shareUsb' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
              'rrd' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
              'ssoSet' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'}
  'data' => {
              'drain' => [
                             'name' => 'FRITZ!Box Gesamtsystem',
                             'statuses' => 'aktiv seit 1 Tag, 0 Stunden, 3 Minuten',
                             'actPerc' => 29,
                             'cumPerc' => 29
                             'actPerc' => 72,
                             'name' => 'FRITZ!Box Hauptprozessor',
                             'statuses' => '125 MHz Systemtakt',
                             'cumPerc' => 69
                             'actPerc' => 57,
                             'statuses' => [
                                             'WLAN aktiviert',
                                             "3 WLAN-Netzwerkger\x{c3}\x{a4}te angemeldet"
                             'name' => 'WLAN',
                             'cumPerc' => 56
                             'actPerc' => 0,
                             'name' => "analoge FON-Anschl\x{c3}\x{bc}sse",
                             'statuses' => '',
                             'cumPerc' => 0
                             'cumPerc' => 2,
                             'name' => "USB-Ger\x{c3}\x{a4}te",
                             'statuses' => "kein USB-Ger\x{c3}\x{a4}t angeschlossen",
                             'actPerc' => 2
                             'name' => "LAN-Anschl\x{c3}\x{bc}sse",
                             'statuses' => "3 Ger\x{c3}\x{a4}te angeschlossen",
                             'lan' => [
                                          'class' => 'green',
                                          'name' => 'LAN 1'
                                          'name' => 'LAN 2',
                                          'class' => 'green'
                                          'name' => 'LAN 3',
                                          'class' => ''
                                          'name' => 'LAN 4',
                                          'class' => 'green'
              'intro' => {
                           'text' => [
                                       'Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Energieverbrauch der FRITZ!Box und zu belegten LAN-Schnittstellen.'
  'sidNew' => 0,
  'pid' => 'energy',
  'time' => []
Der DNS-Server wird aktiv genutzt. Dies ist unabhängig davon, wie die Box gerade angebunden ist.
Jürgen
JoWiemann
Hallo Jürgen,
Welche Infos interessieren Dich denn noch. Das was Du sieht war mit Einführung der pwr Readings schon so.
Grüße Jörg
PS: Kannst Du noch einen Screenshot von Internet/Online-Monitor/Verbindungsdetails machen. Danke Dir.
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
aus meiner Sicht sollten alle Werte, die auf der Seite "Energieverbrauch" sichtbar sind angezeigt werden, sofern verfügbar (s. Screenshot).
Hier noch der Screenshot vom Onlinemonitor:
Jürgen
