Vitoconnect - Verbesserte Version
Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17
Schlimbo
Sieht für mich auch so aus als würde Viessmann hier einen Fehler machen und den Sensor auf den falschen API endpoit Mappen...
stefanru
Ah ja du hast recht das war Abtaubetrieb, sorry.
Hier der normale Betrieb.
Wenn der Wert falsch gemapped ist, ist aber die Frage an welchem reading ich das merke?
Kannst du etwas vorschlagen?
Bisher kenne ich das ja nur bei euren Anlagen.
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
uron
Moin, ich bin nun wirklich kein Heizungsfachmann, aber könnte man nicht eine logische Verknüpfung herstellen:
Wenn 'evp_temp' > als 'evp_tmp_over' muss eine Vertauschung vorliegen, was eine andere Ausgabe in der Grafik hervorruft! Vielleicht gibt es auch andere Abhängigkeiten, die man nutzen kann!?
Ideal wäre natürlich, wenn Viessmann die Vertauschung beseitigt.
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
stefanru
Hi Uron,
bei euch geht es aber leider um evp_tmp und cond_tmp.
Euer wert vorm Verdamfer scheint eher dem nach dem Kondensator zu entsprechen.
Ich denke hier ist etwas völlig falsch gemapped?
Wenn ich das richtig verstanden habe habt ihr beide eine Vitocal 200 S.
Vielleicht sollte ich den Fehler erstmal genau für eure WP beheben.
Habt ihr: device.variant.value?
Stefan
uron
#469
Ja, ich habe eine Vitocal 200-S, aber leider nicht den Wert device.variant.value.
Ob der Wert heating.coolingCircuits.0.type.value VC 200-S Emerson weiter hilft, kann ich nicht sagen - ich nehme mal an, du willst den Typ auslesen können.
stefanru
Ja genau, ich würde erstmal nur bei einer Vitocal 200 S  das um mappen, da ich nur dort von dem Problem weiß.
So sehr mit Einheitlichkeit haben sie es wohl bei Viessmann nicht, gut es sind auch 2 komplett unterschiedliche Generationen.
Schickst du mir nochmal ein Bild vom Kältekreislauf bei dir? Dann versuche ich es mal sinnvoll zu mappen und nehme mal das Reading heating.coolingCircuits.0.type.value dafür.
uron
Ich hoffe, du meintest den Screenshot vom Modul!?
stefanru
Ja den meine ich.
Hmm, die Werte sehen für mich einfach nicht richtig aus.
Ich schau nochmal bei deinen anderen Screenshots.
uron
Hier noch ein Screenshot im Heizbetrieb
stefanru
#474
Dieser Wert verwirrt mich bei euch.
Ich sehen ihn oft um die Vorlauftemperatur des HK rum.
So eine Temperatur gibt es bei mir niergends.
Beim evaporator passt er garnicht, da ist es viel kälter.
Vorm Verdampfer sollte es wärmer sein um das Heizwasser zu erwärmen und danach kälter in der nähe der Rücklauftemperatur, da die Wärme ja abgegeben wurde.
Mir ist es ein Rätsel wo der Wert hingehört.
Vielleicht hast du eine Idee durch Beobachtung wie er sich ändert?
Stefan
uron
Dieser Wert taucht in den Readings an 2 Stellen auf:
  • heating.sensors.temperature.liquidGas.value
  • heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value
stefanru
Hmm, ich weiß nicht wirklich was ich mit diesem Wert bei Euch anfangen soll:
AI sagt:
Was die beiden Readings eigentlich bedeuten (vom Namen her)
→ Flüssigleitung im Verdampferkreis (typisch: wenige Grad über Außentemperatur, also deine 4,4 °C sind absolut plausibel)
→ klingt nach einem ,,kombinierten" oder generischen Sensor für Flüssig-/Sauggas, oft historisch oder modellübergreifend verwendet
Wenn bei der 200‑S beide exakt 42,8 °C zeigen, ist das untypisch für einen realen Verdampfer‑Flüssigwert. 40+ °C ist eher Kondensator‑/Heißgas‑Umgebung, nicht Verdampfer.
Kannst du mal im Heizbetrieb noch ein paar Bilder schicken?
Auf dem Bild von dir hat er oft die Temperatur des Heizkreis Vorlaufes. Ist das immer so? Was ist wenn die Wärmepumpe etwas lief?
Stefan
uron
Ich könnte auch ein paar Werte tracken und eine SVG-Grafik (Verlauf) daraus machen. Wenn JA, welche Werte?
stefanru
Naja zur Zeit verwirren mich diese 2 bei euch:
Sie passen nicht zum Evaporator. Da ist es kalt nicht warm.
Sie sehen eher aus wie auf der Condensor Seite.
Eventuell die 2 Werte
und dazu Vorlauf und Rücklauf im Heizkreis? Das wären die interessanten Werte am Condensor.
Stefan
uron
So, hier die ersten Ergebnisse mit Grafiken zum Kältekreislauf im Heizbetrieb (bei Mehrbedarf bitte melden!) und den gewünschten Temperaturverläufen.
Wichtig zu wissen:
heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value und heating.sensors.temperature.liquidGas.value weisen stets die gleichen Temperaturen auf!
