Vitoconnect - Verbesserte Version
Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17
Felix_86
nach einigem Rumprobieren und Überstrapazieren der Viessmann-API (freie Token für diesen Monat aufgebraucht) habe ich herausgefunden, dass der WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan mit den Angaben "{"mon":[{"start":"06:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}" gesetzt werden kann.
Die von der API ausgelesenen Werte und Darstellung im Reading haben ein anderes Format, als wie der Zeitplan mit dem set-Befehl zu setzen ist.
Um den "WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan" auf null zu setzen und alle Pläne zu löschen ist nicht "[]" sondern "{}" zu verwenden.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
stefanru
#496
Hi Felix,
oh super, das ist sehr hilfreich.
Kannst du mir mal Beispiele für funktionierende strings zum setzen geben.
Ich schau dann mal was ich machen kann.
Ich denke ich gebe es so zurück wie es mir die API liefert, aber da würde ich mir was einfallen lassen, dass man es dann auch direkt setzen kann.
Auch schaue ich mal, nach einem Bad Request wegen falscher Parameter sollte er nicht 20 mal probieren, das ist ein Bug den ich fixen sollte.
Ah noch was hast du raw entries und damit den neuen Setter verwendet?
Ich habe es mir mal angeschaut und mit dem neuen Setter sollte es gehen.
Ich denke ich habe da etwas zu viel optimiert beim Einlesen und der alte Setter funktioniert so nicht mehr.
Ich wüsste auch was ich ändern könnte aber warte auf deine Antwort.
Also wäre super wenn du mir noch ein paar exakte Daten für die Eingaben die funktionieren liefern könntest, dann setze ich etwas um.
Ich habe mal ne untested Version gebaut. Wenn du willst kannst du sie probieren.
Wenn nicht teste ich demnächst mal selbst.
Danke und Gruß,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Felix_86
#497
Hallo Stefan,
was ich für meine Zwecke (Einschalten der Zirkulationspumpe nach Aufheizen des WW-Speichers) brauche und was ich wie setzen konnte habe ich oben gepostet.
In der App (und daher vermutlich auch über den set-Befehl) kann man bis zu 4 Einträge pro Tag mit Laufzeiten der Zirkulationspumpe eingeben. Dies habe ich jedoch über FHEM nicht probiert, da für meinen Zweck (bisher) nicht relevant.
Funktionieren sollte für das Setzen einer Laufzeit der Zirkulationspumpe alles, was folgendem Aufbau entspricht:
{"<englischer Wochentag mit 3 Buchstaben>":[{"start":"<00 bis 23>:<00 bis 50 in 10 Minuten Schritten>","end":"<00 bis 24>:<10 bis 00 in 10 Minuten Schritten>","mode":"on","position":<0 bis 3>}]}
Das heißt und von mir bereits erfolgreich gesetzt:
{"tue":[{"start":"19:50","end":"20:00","mode":"on","position":0}]}
{"tue":[{"start":"21:30","end":"21:40","mode":"on","position":0}]}
{"wed":[{"start":"13:20","end":"13:30","mode":"on","position":0}]}
{"thu":[{"start":"14:30","end":"14:40","mode":"on","position":0}]}
Grade noch getestet, den "WW-Zeitplan" kann man mit dem gleichen Parameteraufbau setzen und aktivieren.
Hilft das?
Grüße von Felix
stefanru
#498
Hi Felix, ja danke für die Infos.
Ich habe keine Zirkulationspumpe, aber WW Zeiten.
Da werde ich das mal probiern.
Ich denke es liegt nur an einer Umformatierung die ich durchführe und weglassen sollte.
Wichtig für mich wäre noch, nutzt du RAW Readings oder standard Mapping?
Habe RAW readings, so wie ich es nutze mal getestet und es geht.
2026.05.01 14:59:37 3: VitoCal250AH, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/XXXXXX/gateways/XXXXXXX/devices/0/features/heating.dhw.schedule/commands/setSchedule
2026.05.01 14:59:37 3: VitoCal250AH, vitoconnect_action data={"newSchedule":{"sat":[{"start":"00:00","end":"01:00","mode":"on","position":0},{"position":1,"start":"06:00","mode":"on","end":"24:00"}],"sun":[{"start":"00:00","mode":"on","end":"01:00","position":0},{"position":1,"start":"06:00","mode":"on","end":"24:00"}],"wed":[{"position":0,"mode":"on","end":"01:00","start":"00:00"},{"position":1,"start":"06:00","mode":"on","end":"24:00"}],"fri":[{"position":0,"end":"01:00","mode":"on","start":"00:00"},{"end":"24:00","mode":"on","start":"06:00","position":1}],"thu":[{"end":"01:00","mode":"on","start":"00:00","position":0},{"end":"24:00","mode":"on","start":"06:00","position":1}],"mon":[{"end":"02:00","mode":"on","start":"00:00","position":0},{"start":"06:00","mode":"on","end":"24:00","position":1}],"tue":[{"start":"00:00","mode":"on","end":"01:00","position":0},{"position":1,"start":"06:00","end":"24:00","mode":"on"}]}}
2026.05.01 14:59:38 3: VitoCal250AH,vitoconnect_action: set name:VitoCal250AH opt:heating.dhw.schedule.entries text:[{"mon":{"mode":"on","start":"00:00","end":"02:00","position":0}},{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"tue":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"tue":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"wed":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"wed":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"thu":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"thu":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"fri":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"fri":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"sat":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"sat":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"sun":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"sun":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}}],
korrekt ausgefuehrt
Ich konnte es also direkt bearbeiten und wieder wegschicken.
Also is meine Vermutung korrekt mit der Umformatierung.
Dann würde ich dich bitten das Angehängte pm file mal zu testen.
Wenn es bei dir geht dann baue ich so um.
Danke und Gruß,
Stefan
Felix_86
Hallo Stefan,
ich hatte HIER ein List meines Vitoconnect Device gepostet. Wenn das nicht reicht musst du mir bitte mitteilen, wie ich feststellen kann, ob ich RAW Readings oder Standard Mapping nutze.
Das Log beim Setzen sieht bei mir so aus.
2026.05.01 18:58:48 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757123456789207/devices/0/features/heating.dhw.pumps.circulation.schedule/commands/setSchedule
2026.05.01 18:58:48 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"newSchedule":{"fri":[{"start":"19:30","end":"19:40","mode":"on","position":0}]}}
2026.05.01 18:58:49 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan text:{"fri":[{"start":"19:30","end":"19:40","mode":"on","position":0}]}, korrekt ausgefuehrt
Grüße von Felix
stefanru
Hi Felix, sorry das list hatte ich nicht gesehen.
Dann ist alles wie erwartet hatte, du benutzt keine RAW Readings.
Ist das Log von der Version die ich angehängt hatte?
Die sollte gehen.
Ich schau es mir nächste Woche nochmal genau an und Stelle dann eine neue Version ins SVN.
Gruß und Danke,
Stefan
Felix_86
Hallo Stefan,
nein, das Log stammt noch von der ursprünglich verwendeten Version (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v1.0.5-s30764/2026-01-21).
Ich habe die aktuell von mir verwendete Version (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v1.0.5-s30764/2026-01-21) mit der Datei vom 01 Mai 2026, 13:02:46 verglichen und Unterschiede festgestellt.
v1.0.5-s30764/2026-01-2101 Mai 2026, 13:02:46
256 KB310 KB
5221 Zeilen5796 Zeilen
Scheinbar beziehen sich die meisten Änderungen auf SVG und Darstellungen. Bei einem der letzten Updates hatte ich anschließend massive Probleme und konnte die Heizung nicht mehr steuern. Daher bin ich hier vorsichtig.
Ich habe die Datei vom Datei vom 01 Mai 2026, 13:02:46 nun mal versucht zu laden. Im FHEM Frontend erhalte ich nach einem "reload 98_vitoconnect.pm" die Ausgabe.
Global symbol "$otherData" requires explicit package name (did you forget to declare "my $otherData"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2380.
Global symbol "$otherData" requires explicit package name (did you forget to declare "my $otherData"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2382.
Global symbol "$otherData" requires explicit package name (did you forget to declare "my $otherData"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2385.
Global symbol "$name" requires explicit package name (did you forget to declare "my $name"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2404.
Global symbol "$val" requires explicit package name (did you forget to declare "my $val"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2404.
Global symbol "$name" requires explicit package name (did you forget to declare "my $name"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2405.
Global symbol "$val" requires explicit package name (did you forget to declare "my $val"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2407.
Unmatched right curly bracket at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2408, at end of line
syntax error at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2408, near "}"
Execution of ./FHEM/98_vitoconnect.pm aborted due to compilation errors.
Das FHEM Log zeigt folgendes:
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Initialize redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1961.
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Define redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1996.
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Undef redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2049.
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Get redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2059.
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2100.
Ich habe nun die vorherige Version (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v1.0.5-s30764/2026-01-21) wieder geladen.
Grüße von Felix
stefanru
Ok, sorry.
Hatte gehofft es geht auf Anhieb.
Schaue ich mir an und melde mich.
Danke und Gruß,
Stefan
stefanru
Hi Felix,
so hier eine getestete Version.
Es ist nun alles gleich gezogen bei den Schedulern.
Ich behalte das API Format bei.
Sortiere die Eingabe nach Wochentag und Uhrzeit und die Attribute nach start, end, mode, position.
Habe bei mir mit RAW Readings getestet und Änderungen funktionieren weiterhin.
Bei dir mit Mappings sollte es nun auch genauso funktionieren hoffe ich.
Kannst du mal testen?
Stefan
Felix_86
#504
Hallo Stefan,
ich habe das Modul von 04 Mai 2026, 12:52:54 getestet. Beim reload des Moduls gab es im FHEM Frontend keine Meldungen. Das FHEM Log ist voll mit Meldungen zu redefinierten Subroutine - sollte passen.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Initialize redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1962.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Define redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1997.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Undef redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2050.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Get redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2060.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_GetHtml redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2082.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2101.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set_New redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2209.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set_SVN redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2415.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set_Roger redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2910.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Attr redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3407.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_GetUpdate redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3502.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getCode redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3521.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getCodeCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3560.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getAccessToken redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3600.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getAccessTokenCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3630.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getRefresh redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3672.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getRefreshCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3700.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getGw redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3762.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getGwCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3783.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getInstallation redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3894.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getInstallationCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3915.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getInstallationFeatures redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3958.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getInstallationFeaturesCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3984.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getDevice redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4021.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getDeviceCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4048.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getFeatures redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4097.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getFeaturesCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4127.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getResource redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4166.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getResourceCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4203.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getPowerLast redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4482.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_mapCodeText redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4582.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_mapSeverityPrefix redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4587.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getErrorCode redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4597.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_actionTimerWrapper redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4723.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_action redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4740.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_errorHandling redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4853.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_StoreKeyValue redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 5169.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_ReadKeyValue redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 5195.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_DeleteKeyValue redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 5239.
Parameter lassen sich wie bisher schalten, ebenfalls auch der Zeitplan für Warmwasser und die Zirkulationspumpe.
2026.05.04 18:25:00 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757112345677207/devices/0/features/heating.dhw.temperature.main/commands/setTargetTemperature
2026.05.04 18:25:00 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"temperature":43}
2026.05.04 18:25:00 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Haupttemperatur text:43, korrekt ausgefuehrt
2026.05.04 18:25:07 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757112345677207/devices/0/features/heating.dhw.temperature.main/commands/setTargetTemperature
2026.05.04 18:25:07 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"temperature":37}
2026.05.04 18:25:07 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Haupttemperatur text:37, korrekt ausgefuehrt
2026.05.04 18:25:47 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757112345677207/devices/0/features/heating.dhw.schedule/commands/setSchedule
2026.05.04 18:25:47 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"newSchedule":{"wed":[{"start":"13:20","end":"13:30","mode":"on","position":0}]}}
2026.05.04 18:25:48 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Zeitplan text:{"wed":[{"start":"13:20","end":"13:30","mode":"on","position":0}]}, korrekt ausgefuehrt
2026.05.04 18:26:13 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757112345677207/devices/0/features/heating.dhw.pumps.circulation.schedule/commands/setSchedule
2026.05.04 18:26:13 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"newSchedule":{"mon":[{"start":"06:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}}
2026.05.04 18:26:14 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan text:{"mon":[{"start":"06:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}, korrekt ausgefuehrt
Ich habe bei der Eingabe nichts anders gemacht als zuvor. Hätte sich was ändern sollen? Mir ist lediglich aufgefallen, dass nicht gesetzte Zeitpläne statt mit "[]" mit "{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" gefüllt sind.
Ggf. nochmal hinweisen, wenn ich speziell auf was achten soll.
Ich lasse die Version mal geladen und schaue, ob bei "echten" Änderungen auch noch alles funktioniert.
Danke dir aber schonmal soweit.
Grüße von Felix
stefanru
Hi Felix,
danke.
D.h. du kannst jetzt auch im set den geladenen Scheduler sehen, abändern und einfach auf set drücken zum Abändern/Speichern, richtig?
Passt das dann so für dich? Oder gäbe es noch etwas zu verbessern?
Ich habe auch das repeaten bei falscher Syntax gefixed.
Wenn es so bei dir jetzt funktioniert werde ich diese Version dann auch ins SVN übernehmen.
Meine Änderungstext ist:
Fix schedule setter: support both API format and reading format, stop retry on VALIDATION_ERROR
Gruß und Danke,
Stefan
stefanru
Habe die neue Version mit dem Scheduler fix gestern ins SVN gestellt.
"1.1.2"  => "04.05.2026  Fix schedule setter: support both API format and reading format, stop retry on VALIDATION_ERROR"
Stefan
Felix_86
Hallo Stefan,
ich kam bisher noch nicht zu weiteren Tests. Das Setzen über ein notify/doif mit dem oben genannten Paramateraufbau funktioniert. Aufgrund einer Notwendigkeit war ein Set direkt im Device bisher nie erforderlich.
Hauptthema für mich war das herausfinden des korrekten Paramateraufbau. Diesen habe ich und er funktioniert - im alten Modul wie auch im neuen (04 Mai 2026, 12:52:54). Damit ist mein Thema gelöst.
Grüße von Felix
stefanru
Ok, verstehe Felix.
Du hast das für dich ja eh herausgefunden.
Man sollte nun nicht mehr suchen müssen.
Man sollte den String direkt nehmen können und setzen.
Es gibt keine Wandelung mehr.
Das sollte das Handling einfacher machen und niemand muss wieder suchen.
Danke,
Stefan
rabe
Hallo Stefan,
ich habe bei meiner fhem-Installation Probleme mit einem regelmäßigen Freeze, der von Vitoconnect herrührt. Ich nutze die aktuelle Version v1.1.2 (SVN 31188). Mit Freezemon konnte ich die Freezes identifizieren. Der Freeze tritt alle 5 Minuten für 4 Sekunden auf.
Mit Hilfe von Claude Code habe ich ich nun das Modul analysiert und dabei sind zwei Bugs aufgefallen
Bug 1: Falsches Parsing in vitoconnect_getErrorCode (Schrittweite 4 statt 6)
Die Schleife in vitoconnect_getErrorCode liest die *.raw.entries-Readings mit Schrittweite 4 ($i += 4), obwohl jeder Eintrag aus 6 Feldern besteht:
 customer, 1, OwnBus, S.134, status, 2026-06-04T06:40:54.000Z
Durch den falschen Stride werden Fehlercodes als Timestamps und Timestamps als Fehlercodes behandelt. Konkret bedeutet das: die API wird mit Werten wie "1", "OwnBus" oder "2026-06-04T06:40:54.000Z" als errorCode aufgerufen – alle mit 404 als Antwort.
Auch im device.messages.unknown.list-Reading sieht man das Ergebnis:
  S.134 - 1 - Unbekannter Code (1)
  1 - 2026-06-04T06:40:54.000Z - Unbekannter Code (2026-06-04T06:40:54.000Z)
  Fix: Schrittweite auf 6 setzen und die sechs Felder korrekt zuordnen:
  # vorher:
  for (my $i = 0; $i < @values; $i += 4) {
      my $source   = $values[$i];
      my $code     = $values[$i + 1];
      my $category = $values[$i + 2];
      my $ts_raw   = $values[$i + 3];
  # nachher:
  for (my $i = 0; $i + 5 < @values; $i += 6) {
      my $source   = $values[$i];      # z.B. "customer"
      my $count    = $values[$i + 1];  # z.B. "1"
      my $bus      = $values[$i + 2];  # z.B. "OwnBus"
      my $code     = $values[$i + 3];  # z.B. "S.134"
      my $category = $values[$i + 4];  # z.B. "status"
      my $ts_raw   = $values[$i + 5];  # z.B. "2026-06-04T06:40:54.000Z"
Bug 2: FHEM-Freeze durch HttpUtils_BlockingGet im Non-Blocking-Callback
vitoconnect_getErrorCode wird aus vitoconnect_getResourceCallback aufgerufen – also innerhalb eines Non-Blocking-Callbacks. Darin wird für jeden Eintrag HttpUtils_BlockingGet aufgerufen, was den FHEM-Eventloop komplett blockiert.
Meine Freezemon-Logs zeigen 17 blockierende HTTP-Calls pro Update-Zyklus, je ~300 ms → ca. 5 Sekunden Freeze alle 4-5 Minuten. Alle anderen Module werden in dieser Zeit ebenfalls blockiert.
  [Freezemon] fm: possible freeze starting at 16:47:22, delay is 5.206 possibly caused by:
  cb-vitoconnect_getResourceCallback(viesmann_wp) ...
Fix: Einen modul-globalen Cache verwenden, damit jeder Code nur einmal abgefragt wird. Im Normalbetrieb (nach dem ersten Zyklus) entstehen keine blockierenden Calls mehr:
  # Modul-global (einmalig deklarieren):
  my %vitoconnect_errorcode_cache;
  # In vitoconnect_getErrorCode, statt direktem BlockingGet:
  if (exists $vitoconnect_errorcode_cache{$code}) {
      $text = $vitoconnect_errorcode_cache{$code};  # kein HTTP-Call
  } else {
      $text = vitoconnect_mapCodeText($code);        # erst lokal suchen
      if ($text =~ /^Unbekannter Fehlercode/) {
          # nur wenn lokal unbekannt: einmaliger BlockingGet, dann cachen
          my ($err, $msg) = HttpUtils_BlockingGet($param);
          # ... Ergebnis auswerten ...
          $vitoconnect_errorcode_cache{$code} = $text;
      } else {
  Zusätzlich empfiehlt sich ein Validierungsfilter vor dem API-Call, damit keine Garbage-Werte (Zahlen, Timestamps, Busnamen) an die API gesendet werden:
  next unless $code =~ /^[FISPA]\./;
Ich habe eine korrigierte Version der Datei erstellt, die nun den Freeze-Fehler bei mir nicht mehr zeigt. Die kann ich gerne zur Verfügung stellen kann, falls das hilfreich ist. Danke für das tolle Modul und die kontinuierliche Weiterentwicklung!
  Viele Grüße,
  Ralph
