[alexa-fhem] sporadische Aussetzer seit Umzug der Vereins-Hardware?
Begonnen von heikoh81, 11 Februar 2025, 11:26:18
heikoh81
Hallo, heute 22:53 bis mindestens 23:43 hat Alexa wieder nicht reagiert. Forum versucht aufzurufen, um dies zu posten, und wie beim letzten Ausfall hat das Forum ebenfalls ca. 45 Sekunden nicht geöffnet, dann auf einen Schlag komplett, dann hing es wieder, und Alexa weiterhin nicht reagiert hat. Heute nachmittag hatte ich ebenfalls wieder einen Alexa-Ausfall, die genaue Zeit weiß ich jedoch nicht mehr. Bis jetzt der längste Ausfall, Viele Grüße, Heiko
Hallo Heiko,
danke für den Bericht. Ja seit ein paar Tagen laufen irgendwelche "Angriffe", diesmal völlig anders als im Frühjahr.
Ich habe noch keinen Plan aber ich bin wieder am suchen wie ich dem begegnen kann.
Die Kurve passt zu Deiner Zeitangabe.
rabehd
heikoh81
danke für eure Rückmeldung.
Es ist ja immer "gut", wenn nicht im eigenen Netz irgendwas die Ursache ist...
Aktuell gab es heute, 22.11.2025 von mindestens 08:24 Uhr bis mindestens 08:55 Uhr wieder Ausfall der Sprachsteuerung, außerdem war ca. 08:35 Uhr auch weder forum.fhem.de noch fhem.de erreichbar. Danach habe ich nicht mehr regelmäßig geprüft, um 10:26 Uhr konnte ich aber wieder einen Sprachbefehl absetzen.
Viele Grüße,
Heiko
#94
Moin Heiko,
ich habe das Netzwerk wieder etwas umgebaut und dabei leider einen Fehler gemacht. Dadurch waren seit heute Nacht um 3:00 Uhr bis etwa 9:22 Uhr alle Server auf Grund fehlender Zertifikate nicht per https erreichbar.
Fehlerbehandlung gegen Admins in einem Script fehlt  ;D
Eigenartigerweise hat mMn dieser Fehler eigentlich nichts mit "Alexa" zu tun, den Einbruch bei den Verbindungen exakt in der von erwähnten Zeit kann ich mir nicht wirklich erklären.
Ich hoffe der neue Proxy kann den Stress der ganzen Crawler jetzt besser standhalten.
heikoh81
Danke für deine Antwort & die Grafik.
Alexa-fhem war um 08:25 Uhr auf "connected" & "running", dennoch war kein Sprachbefehl möglich.
Laut Grafik war der Einbruch auch nur ganz kurz, ich konnte aber relativ lange - so lange wie noch nie - keine Befehle absetzen.
Was genau zeigt die Grafik eigentlich?
Die Anzahl der TCP-Connections ist fast konstand bei 2.500 - aber warum sind das überhaupt gleichmäßig so viele Verbindungen?
Pro Alexa Vereinsconnector Benutzer eine Verbindung - glaube ich :)
Die laufen nicht über http / https deswegen waren die eigentlich nicht betroffen.
Aber sicher braucht der Connector auch eine http Verbindung bei der Befehlsübertragung, das dürfte zwischen 3:00 Uhr und 9:24 nicht funktioniert haben.
