Hoher Duty Cycle auf CCU3 bei FHEM-Anbindung
Begonnen von stobor, 12 Februar 2025, 15:55:58
stobor
#15
Ich bin vielleicht etwas weiter gekommen:
Ich nutze u.a.:
  • HmIP-MOD-OC8 - 8-fach Empfänger
    HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464...
  • HmIP-MOD-RC8 - 8-fach Sender
    HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2
In FHEM habe ich zunächst einmal alle OC8 Devices auf disable=1 gesetzt, um das Problem etwas eingrenzen zu können, und mir den RC8 angesehen.
Im Event-Monitor tauchen richtig viele Einträge auf:
2025-02-15 15:15:03 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_5_Tuersummer_on hmstate: true
2025-02-15 15:15:03 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_4_CarportLicht_on hmstate: true
2025-02-15 15:15:03 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_8_Switch_schw hmstate: true
2025-02-15 15:15:03 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_1_Tuersummer_off hmstate: true
2025-02-15 15:15:03 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_2_verzoegertAbwesend_off hmstate: true
2025-02-15 15:15:03 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: true
2025-02-15 15:15:03 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_6_verzoegertAbwesend_on hmstate: true
2025-02-15 15:15:03 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: false
2025-02-15 15:15:04 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_8_Switch_schw hmstate: true
2025-02-15 15:15:04 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_1_Tuersummer_off hmstate: true
2025-02-15 15:15:04 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_2_verzoegertAbwesend_off hmstate: true
2025-02-15 15:15:04 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: false
2025-02-15 15:15:04 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_6_verzoegertAbwesend_on hmstate: true
2025-02-15 15:15:04 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_5_Tuersummer_on hmstate: true
2025-02-15 15:15:04 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_4_CarportLicht_on hmstate: true
2025-02-15 15:15:04 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: true
, obwohl ich nur die Taste HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off kurz angetippt habe. Das Sendemodul scheint immer den Status aller 8 Eingänge zu senden (und das mehrfach hintereinander), obwohl die Taste nur 1x kurz betätigt wurde. Die Dauer des drückens scheint dabei keinen Einfluss auf die Anzahl der Sendeereignisse zu haben.
Parallel habe ich mir meinen Code vorgenommen und nach den Stellen gesucht, in denen die Ausgänge desHmIP-MOD-OC8 - 8-fach Empfängers angesprochen werden. Es sind nicht viele, aber ich habe zum Debuggen an jeder Stelle einen Log-Eintrag erzeugen lassen.
Es wird immer nur ein Ausgang (und auch nur 1x) des OC8 angesprochen. Trotzdem scheint auch der OC8 dem Verhalten des RC8 zu folgen, immer den Status alle Ausgänge zu senden (ebenfalls mehrfach). Ich nutze im Übrigen gar nicht alle 8 Ausgänge des OC8. Sie sind zwar im FHEM definiert, werden aber nirgends angesprochen.
Diese beiden Modul-Platinen scheinen hier sehr entspannt mit den Sendeslots umzugehen.
Der RC8 erlaubt hier ein paar Einstellungen pro Eingang:
Kanalverhalten: nicht aktiv, Taster, Schalter, Kontakt
Meldung in Position offen: keine Meldung, geschlossen, offen
Meldung in Position geschlossen: keine Meldung, geschlossen, offen
Vielleicht kann ich hierüber noch etwas beeinflussen.
Mein notify lauscht auf STATE:.false.
Bspw.: define chkHWR_Licht_NordOffHM notify HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off:STATE:.false {\ ...
Der 8-Kanal EMpfänger OC8 erlaubt auch ein paar Settings - es gehören immer 2 Channels zusammen (bspw. 9/10,. ...):
Bei meinen Experiementen habe ich die Ausgänge des OC8 in FHEM erst einmal auf disable=1 gesetzt, damit hier nichts von FHEM an dii CCU3 gesendet wird.
Über meine Log-Ausgaben sehe ich aber dennoch, dass ich gezielt nur einzelne Schaltausgänge ansteuere und einige Ausgänge gar nicht verwendet werden, der OC8 aber anscheinend trotzdem die Zustände aller Ausgänge zurückmeldet - hier ein altes Log:
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.6
Hat vielleicht jemand eine Idee zum weiteren Vorgehen?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Untersuch doch mal die Events von deinen notify . Entstehen dort irgendwelche Schleifen?
stobor
#17
Mein Notify sieht ja bspw. so aus:
Wie soll ich da die Events tracken?
Die Events sehen ziemlich simpel aus:
define chkHWR_Licht_NordOnHM notify HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_4_CarportLicht_on:STATE:.false {\
fhem "set Arduino_Pin2_Licht_Nord on";;\
#low active
fhem "set Arduino_Pin2_Licht_Nord off";;\
Filtere ich im Event-Monitor nach Arduino_Pin2_Licht_Nord , erscheint genau ein Eintrag.
na z.B. ob der Auslöser mehrfach kommt HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off.STATE.* oder ob das was Du ausführst mehrfach ausgeführt wird? set Befehle würdest Du sogar im LogFile sehen.
stobor
Events (Filter: HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off.STATE.*) liefet beim einmaligen Betätigen der Taste genau dieses hier:
2025-02-15 16:15:43 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off STATE: false
2025-02-15 16:15:44 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off STATE: true
stobor
Ich habe gerade 2 Event-Monitore parallel laufen lassen, während ich die Taste HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off betätigt habe:
Filter: HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off.STATE.* :
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off STATE: false
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off STATE: true
Filter: hm.* :
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_5_Tuersummer_on hmstate: true
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_4_CarportLicht_on hmstate: true
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_1_Tuersummer_off hmstate: true
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_8_Switch_schw hmstate: true
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_2_verzoegertAbwesend_off hmstate: true
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_6_verzoegertAbwesend_on hmstate: true
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: true
2025-02-15 16:19:28 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: false
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_5_Tuersummer_on hmstate: true
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_4_CarportLicht_on hmstate: true
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_1_Tuersummer_off hmstate: true
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_8_Switch_schw hmstate: true
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_2_verzoegertAbwesend_off hmstate: true
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_6_verzoegertAbwesend_on hmstate: true
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: false
2025-02-15 16:19:29 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: true
Zitat von: stobor am 15 Februar 2025, 16:21:48Filter: hm.* :
das filtert offenbar bei Dir das Wort hmstate, Du siehst also sehr wenig.
Warum machst Du ein Geheimnis draus was das notify dann wirklich macht?
stobor
Das hatte ich doch oben schon geschrieben:
#low active
Oder meinst Du jetzt noch etwas Anderes?
sorry, habe ich übersehen. Meine Vermutung war ja eher, dass mit einem notify ein neuer Trigger an HmIP gesendet wird.
Nach wie vor verstehe ich nicht, warum die CCU jede Meldung in einer Sekunde 17-18 mal wiederholt. Das macht keinen Sinn.
stobor
Genau, das verstehe ich auch nicht.
Und ich finde es auch irgendwie sinnlos, dass die Module immer den Status aller Ein-/Ausgänge senden, obwohl nur ein Ein/Ausgang angesprochen wurde.
Naja der Status von allen ist sicher egal, da wird letztlich ja nur ein Bit pro Eingang eingepackt, gesendet und in FHEM wieder ausgepackt. Es ist ein Telegramm, egal ob 1 oder 8 bits.
Wenn dich die nutzlosen Events stören kannst Du sie in FHEM beseitigen, Stichwort event_on_change_reading.
Aber 18 Wiederholungen sind das Problem.
Hast Du scripte oder Verknüpfungen in der CCU laufen die das verursachen könnten?
stobor
Du meinst in der CCU3 den Menüpunkt "Programme und Verknüpfungen"?
"Programme und Zentralenverknüpfung" ist leer.
"Direkte Verknüpfungen" zeigt nur die verbindungen der Fensterkontakte und Heizungsthermostate untereinander.
Ich habe irgendwie diesen Satz im Ohr:
Zitat von: zap am 10 Februar 2025, 22:07:27Für die Fernbedienung gilt das gleiche wie für die Abfrage aller Tastendrücke: Die CCU schickt nur Events zu Tastendrücken, wenn die Tasten in einem Dummy Programm in der CCU zumindest abgefragt werden.
Dein RC8 Baustein ist doch von der Sache her auch eine Fernbedienung?
stobor
Zitat von: Otto123 am 15 Februar 2025, 18:11:40in einem Dummy Programm in der CCU zumindest abgefragt werden.
Und wie sieht das bei Dir aus?
