Hoher Duty Cycle auf CCU3 bei FHEM-Anbindung
Begonnen von stobor, 12 Februar 2025, 15:55:58
stobor
Ich habe keine Dummy-Programme angelegt - zumindest nicht bewusst. Wo sollte ich die in der CCU finden?
Ich habe auch noch richtige HomeMatic Fernbedienungen, auch mit denen habe ich keine Probleme, und auch keine Dummy-Programme in der CCU angelegt.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
stobor
#31
Ist meine Definition so eigentlich korrekt/vollständig - Beispiel eines Gerätes (Fensterkontakt) inkl. der CCU Initialisierung:
# Homematic via CCU
define d_ccu HMCCU 192.168.179.11
setuuid d_ccu 67658243-f33f-2cfb-13c4-7e39c5fbb59dfb67
attr d_ccu room Homematic
attr d_ccu rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state
define d_rpc179011HmIP_RF HMCCURPCPROC http://192.168.179.11 HmIP-RF
setuuid d_rpc179011HmIP_RF 67658243-f33f-2cfb-cb96-326106ac99baff20
attr d_rpc179011HmIP_RF alias CCU 179011 RPC HmIP-RF
attr d_rpc179011HmIP_RF eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc179011HmIP_RF room Homematic
attr d_rpc179011HmIP_RF stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc179011HmIP_RF verbose 2
define d_rpc179011BidCos_RF HMCCURPCPROC http://192.168.179.11 BidCos-RF
setuuid d_rpc179011BidCos_RF 6765824c-f33f-2cfb-70d5-6ba11d197fdacbf6
attr d_rpc179011BidCos_RF alias CCU 179011 RPC BidCos-RF
attr d_rpc179011BidCos_RF eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc179011BidCos_RF room Homematic
attr d_rpc179011BidCos_RF stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc179011BidCos_RF verbose 2
#define d_rpc179011CUxD HMCCURPCPROC http://192.168.179.11 CUxD
#setuuid d_rpc179011CUxD 6765824d-f33f-2cfb-6443-d76eb73a86c49063
#attr d_rpc179011CUxD alias CCU 179011 RPC CUxD
#attr d_rpc179011CUxD eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
#attr d_rpc179011CUxD room Homematic
#attr d_rpc179011CUxD stateFormat rpcstate/state
#attr d_rpc179011CUxD verbose 2
define d_rpc179011VirtualDevices HMCCURPCPROC http://192.168.179.11 VirtualDevices
setuuid d_rpc179011VirtualDevices 6765824d-f33f-2cfb-8691-f78bd3bd0e52e514
attr d_rpc179011VirtualDevices alias CCU 179011 RPC VirtualDevices
attr d_rpc179011VirtualDevices eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc179011VirtualDevices room Homematic
attr d_rpc179011VirtualDevices stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc179011VirtualDevices verbose 2
# Homematic Devices
# Fensterkontakte ----------------------------------------------------------------------------------
define HM_SC_Schuppen_West HMCCUCHN 00155D89B48433:1
setuuid HM_SC_Schuppen_West 676697f1-f33f-2cfb-52c5-01c6ab47b8557c79
attr HM_SC_Schuppen_West devStateIcon closed:fts_window_1w@green open:fts_window_1w_open@red
attr HM_SC_Schuppen_West group Fensterkontakt
attr HM_SC_Schuppen_West room Aussen,Fensterkontakte,Homematic
Ich wundere mich gerade, dass d_ccu nirgends mehr verwendet wird, stattdessen aber HMCCUCHN verwendet wird, ohne es vorher näher zu definieren.
Wäre die CCU und der Beispiel-Fensterkontakt so vollständig in FHEM konfiguriert?
Ich habe jetzt übrigens einmal alle HM-Geräte aus der fhem.cfg entfernt.
Es gibt lediglich die Initialisierung zzgl. Einer Speicherung der HM-Zustände in einem Array (sofern Geräte Vorhanden sind):
# Homematic via CCU
define deviceEventOff notify HM_.*:off {\
set_HM_DeviceStatus($NAME, "off");;\
setuuid deviceEventOff 67728d2a-f33f-2cfb-1a19-7f6f16822793018c
define deviceEventOnTimer notify HM_.*:on-for-timer.* {\
set_HM_DeviceStatus($NAME, "on-for-timer");;\
setuuid deviceEventOnTimer 67728d2a-f33f-2cfb-cdd6-a67ed5b335add28e
define deviceEventOn notify HM_.*:on {\
set_HM_DeviceStatus($NAME, "on");;\
setuuid deviceEventOn 67728d2a-f33f-2cfb-78ed-dae3368174f17c68
der zugehörige Teil aus der 99_myUtils.pm:
our $semaChangeHMon = time();
sub set_HM_DeviceStatus{
my $sDevice = $_[0];
my $sStatus = $_[1];
my $semaHmDelta = time() - $semaChangeHMon;
# Log 1, "TimeDelta: $semaHmDelta";
if ($semaHmDelta < 0.3){
# Log 1, "zu schnelles Update";
} else {
# Log 1, "HM data setzen";
$hHMDeviceStatus{$sDevice} = $sStatus;
# Log 1, " >> set HM $sDevice = $sStatus";
Der DC lag ohne FHEM Verbindung bei ca 6%. Nach dem Entfernen der HM-Geräte und dem FHEM-Neustart liegt er derzeit bei ca. 8%.
Der Event-Monitor zeigt seit ca. 30min alles Möglich, aber nichts, was zur CCU/Homematic gehören könnte.
frank
hallo stobor,
ich habe den eindruck, das du den "duty cycle" nicht wirklich verstanden hast.
bei meldung "100% DC" am 868mhz-funkmodul der ccu, hat dieses modul in der letzten stunde insgesamt 36 sekunden gesendet (das sind 1% von 3600 sek).
wenn du die ccu rebootest, wird auch das funkmodul rebootet, also alle daten gelöscht.
logisch, dass dann der DC erstmal 0% wird.
ein "echter, gültiger" DC ist dann erst wieder nach 1 stunde verfügbar.
um den DC zu analysieren muss du als erstes mal einen plot wie tobi01001 erstellen.
und vor allem reboots vermeiden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
stobor
Danke für die Erklärung  :)
Wie erzeugt ihr denn das Diagramm? Ich habe keine Attribute gefunden, die den DC oder CS abbilden.
Ich habe gerade alle HM-Geräte aus FHEM entfernt und füge diese nun Schritt für Schritt wieder ein - immer mit langen Pausen dazwischen, um ggf so das Problemgerät zu finden.
tobi01001
Zitat von: stobor am 17 Februar 2025, 17:22:56Danke für die Erklärung  :)
Das Device HMCCU (d_CCU3) schreibt zumindest bei mir den dutycycle in ein Reading mit dem selbstredenden Namen DutyCycle. Wenn man dieses in in FileLog-Device schreibt (sofern nicht bereits vorhanden), kann man ein SVG-Plot direkt daraus erstellen.
help FileLog
Ich nutze allerdings DbLog....
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
stobor
Hmmm, bei mir sehe ich das Attribut nicht:
Kann ich das irgendwie hinzufügen? Wie?
passibe
Ich glaube es sind die Readings mit iface_ducy_xxx gemeint.
Weiß jetzt nicht ob sich das von "CCU2" und das von "HMIP_CCU2" groß unterscheidet, vielleicht ja einfach mal beide loggen (oder auch alle drei?).
stobor
Ich nutze eine CCU3 und nutze HM und HmIP Geräte.
Was meinst Du mit CCU2 bzw. HMIP_CCU2?
Kein Wert der in FHEM angezeigten Attribute deckt sich mit dem in der CCU3 angezeigten DC Wert.
tobi01001
#38
In deinem Screenshot steht CCU2 und nicht CCU3 in den iface.. Readings. diese hab ich bei mir gar nicht.., Was hast du denn am 15.01. um 22:03 gemacht um diese Readigns zu erzeugen?
Ich habe auch andere Readings zur Verfügung.
Mach mal bitte ein
get d_ccu vars .* und schau ob der DutyCycle dann bereits als Reading dabei ist...
Falls nein:
get d_ccu dutycycle (gibt es zumindest bei mir)
Ein attr d_ccu ccuGetVars 60:.* holt die Systemvariablem alle 60 Sekunden. Wenn das zu viele sind bzw. zu viele Events ausgelöst werden, kannst du das auf den dutycycle eingrenzen. Das Lesen selbser hat aber keinen Einfluss auf den duty cycle.
Edit:
Zitat von: stobor am 16 Februar 2025, 17:43:02Es gibt lediglich die Initialisierung zzgl. Einer Speicherung der HM-Zustände in einem Array (sofern Geräte Vorhanden sind):
Was macht das denn außer den Status speichern? Wird der ggf. bei bestimmten Ereignissen (fhem restart?) wiederhergestellt?
Und wo ist $hHMDeviceStatus definiert und wo wird es überall verwendet?
stobor
#39
Ich bin auch etwas verwundert, dass bei mir nicht explizit CCU3 steht. Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung: https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
get d_ccu vars .* liefert:
Alarmmeldungen=1
Anwesenheit=true
DutyCycle=20.000000
DutyCycle-ccu2-LAN-Gateway=-1.000000
Servicemeldungen=0
Wobei der DC in der CCU3 einen anderen Wert anzeigt:
Und die anderen Variablen sagen mir tatsächlich nichts.
In derCCU3 sehe ich übrigens unter "Status und Bedienung"/"Systemvariable" dieses:
Komisch, dass die letzte Änderung von vor 3 Tagen ist.
In der CCU3 sind keine Programme hinterlegt:
Wo kommen Alarmmeldungen, Anwesenheit und Servicemeldungen her?
Vor der CCU3 hatte ich einen Raspberry genutzt und dessen Konfiguration exportiert und auf die CCU importiert. Wäre das ein Problem?
Alle Geräte komplett neu anzulernen ist ja kein Vergnügen.
Bzgl. des HM Status - ich hatte einen Teil des Codes in der 99_myUtils vergessen:
our %hHMDeviceStatus = ('DeviceName' => 'status');
    } else {
sub get_HM_DeviceStatus{
    #liefert den Status zurück : on / off / on-for-timer / unknown
    my $sReturn = $hHMDeviceStatus{$sDevice};
     #Log 1, "  >> get_HM_DeviceStatus: $sDevice - $sReturn";
    if (defined($sReturn)) {
        return ("$sReturn");
    } else {
        my $sRet = ReadingsVal("$sDevice",'state','unknown');
        return ("$sRet");
Ich habe das Problem, dass ich von HM Geräten nicht richtig erfassen konnte, ob ein Gerät eingeschaltet (on) oder zeitlich befristet eingeschaltet (on-for-timer) ist. Da das Einschalten von Lampen ggf. abhängig von ihrem aktuellen Einschaltzustand sein soll, kann ich das über get_HM_DeviceStatus genauer erfahren.
tobi01001
ich sehe jetzt zu meiner Definition der ccu keine wesentlichen Unterschiede.
Lediglich die Variablen frage ich zyklisch ab - dazu passt auch meine Reading DutyCycle und dessen Wert.
Weiterhin habe ich 3 ccuflags definiert - die wirken sich aber nicht auf den DC aus.
attr d_CCU3 ccuGetVars 60:.*
attr d_CCU3 ccuflags procrpc,nonBlocking,reconnect
Mit get d_ccu dutycycle wird bei mir das Reading iface_ducy_xxx aktualisert und enthält auch den richtigen DC.
Der Unterschied liegt glaube in der CCU SW saelbst. Ich verwende auf meiner ccu3 Raspberrymatic anstatt der von eq3. Mit Raspberrymatic wird eie Systemvariable DutyCycle erzeugt, die den Wert enthält.
Deine Konfiguration sieht für mich so aus, dass du die originale SW hast. Allerdings hast du auch eine netsprechende Systemvariable, was die Vermutung nahelegt, dass Raspberrymatic mal installiert war?
Unabhängig davon könnte für dich das ccuflag "logCommand - Write all set and get commands of all devices to log file with verbose level 3." in Kombination mit verbose 3 interessant sein. Ich vermute noch immer (wie Otto), dass da unverhältnismäßig oft geschrieben oder aktiv abgefrag wird.
stobor
Die CCU3 betreibe ich von Beginn an nur mit der Originalsoftware. Allerdings habe ich ein Backup einer Raspberrymatic eingespielt, um nicht ale Gerät neu anlernen zu müssne. Kann das vielleicht eine Erklärung sein?
ZitatUnabhängig davon könnte für dich das ccuflag "logCommand - Write all set and get commands of all devices to log file with verbose level 3." in Kombination mit verbose 3 interessant sein. Ich vermute noch immer (wie Otto), dass da unverhältnismäßig oft geschrieben oder aktiv abgefrag wird.
Wie muss ich vorgehen, um das protokollieren zu lassen?
tobi01001
Zitat von: stobor am 18 Februar 2025, 14:26:34Allerdings habe ich ein Backup einer Raspberrymatic eingespielt, um nicht ale Gerät neu anlernen zu müssne
Ja, sehe aber nicht, dass da ein Problem sein sollte.
Zitat von: stobor am 18 Februar 2025, 14:26:34Wie muss ich vorgehen, um das protokollieren zu lassen?
attr d_ccu ccuflags logCommand
attr d_ccu verbose 3
Das Ergebins siehst du dann im Logfile. (habs nicht probiert).
stobor
#43
Habe es gerade einmal konfiguriert:
Da ich gerade schrittweise alle CCU/HM-Komponenten wieder in FHEM einfüge, würde ich jetzt einmal ein paar Steckdosen einfügen, um das Logging zu testen.
Wenn ich nun HM-Steckdosen schalte, taucht im FHEM-Log leider nichts auf. Entsteht ein separates File? Wo?
stobor
Ich haqbe inzwischen herausgefunden, dass der DutyCycle in der CCU3 als Systemvariable nicht automatisch aktualisiert wird. Das scheint es nur in der RaspberyyMatic zu geben. Ich habe nun ein kleines Script in die CCU eingefügt, welches dort die Systemvariable aktualisiert. Diese bekomme ich jetzt auch in FHEM aktualisiert. Der Hinweis mit
get d_ccu vars .*
get d_ccu dutycycle
hat geholfen. Danke.
Ich füge ja noch immer nach und nach weitere Homematic-Geräte in die FHEM config. Derzeit liegt mein DC bei ca. 6%.
