Hoher Duty Cycle auf CCU3 bei FHEM-Anbindung
Begonnen von stobor, 12 Februar 2025, 15:55:58
stobor
Guten Morgen,
ich habe bei mir festgestellt, dass meine CCU3 dauerhaft einen sehr hohen Duty Cycle anzeigt (um die 40% - Carrier Sense meist bei 0% ; manchmal bei 2-8%).
Sobald ich die Verbindung von FHEM zur CCU3 deaktiviere, fällt der Duty Cycle der CCU3 auf ~2-8%.
So verbinde ich mich zur CCU3:
# Homematic via CCU
define d_ccu HMCCU 192.168.179.11
setuuid d_ccu 67658243-f33f-2cfb-13c4-7e39c5fbb59dfb67
attr d_ccu room Homematic
attr d_ccu rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state
define d_rpc179011HmIP_RF HMCCURPCPROC http://192.168.179.11 HmIP-RF
setuuid d_rpc179011HmIP_RF 67658243-f33f-2cfb-cb96-326106ac99baff20
attr d_rpc179011HmIP_RF alias CCU 179011 RPC HmIP-RF
attr d_rpc179011HmIP_RF eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc179011HmIP_RF room Homematic
attr d_rpc179011HmIP_RF stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc179011HmIP_RF verbose 2
define d_rpc179011BidCos_RF HMCCURPCPROC http://192.168.179.11 BidCos-RF
setuuid d_rpc179011BidCos_RF 6765824c-f33f-2cfb-70d5-6ba11d197fdacbf6
attr d_rpc179011BidCos_RF alias CCU 179011 RPC BidCos-RF
attr d_rpc179011BidCos_RF eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc179011BidCos_RF room Homematic
attr d_rpc179011BidCos_RF stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc179011BidCos_RF verbose 2
define d_rpc179011CUxD HMCCURPCPROC http://192.168.179.11 CUxD
setuuid d_rpc179011CUxD 6765824d-f33f-2cfb-6443-d76eb73a86c49063
attr d_rpc179011CUxD alias CCU 179011 RPC CUxD
attr d_rpc179011CUxD eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc179011CUxD room Homematic
attr d_rpc179011CUxD stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc179011CUxD verbose 2
define d_rpc179011VirtualDevices HMCCURPCPROC http://192.168.179.11 VirtualDevices
setuuid d_rpc179011VirtualDevices 6765824d-f33f-2cfb-8691-f78bd3bd0e52e514
attr d_rpc179011VirtualDevices alias CCU 179011 RPC VirtualDevices
attr d_rpc179011VirtualDevices eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpc179011VirtualDevices room Homematic
attr d_rpc179011VirtualDevices stateFormat rpcstate/state
attr d_rpc179011VirtualDevices verbose 2
und dann gibt es da natürlich zahlreiche HM-Geräte (Fensterkontakte, Heizkörperthermostate, Wandthermostate, Bewegungsmelder) und ein paar HmIP Geräte (Fensterkontakt, Schaltsteckdose).
Was kann die Last so hochtrieben?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
JoWiemann
hast Du in Fhem ein notify oder doif, dass permanent ein HM Devices triggert? Kann schon mal passieren, wenn man auf ein Reading eines Device reagiert, dass immer wieder in kurzer Zeit seine Readings aktualisiert und damit ein notify oder doof triggert. Du kannst so etwas mit dem Event Montor analysieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
stobor
Hallo Jörg,
wenn ich den Event-Monitor laufen lasse und dabei nach meinen HomeMatic-Geräten filtere, kommt da am laufenden Band etwas rein: Heizungsthermostate, Bewegungsmelder und Temperaturfühler zeigen am laufenden Band Status-Informationen:
12 21:46:55 HMCCUCHN HM_WT_Wohnzimmer ACTUAL_HUMIDITY: 38.0
2025-02-12 21:46:55 HMCCUCHN HM_WT_Wohnzimmer humidity: 38.0
2025-02-12 21:46:55 HMCCUCHN HM_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2025-02-12 21:46:55 HMCCUCHN HM_WT_Wohnzimmer hmstate: 23.8
2025-02-12 21:47:00 HMCCUCHN HM_WT_Bad devstate: ok
2025-02-12 21:47:00 HMCCUCHN HM_WT_Bad hmstate: 24.2
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad devstate: ok
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad hmstate: 24.2
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad BATTERY_STATE: 2.8
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad control: 23.5
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad SET_TEMPERATURE: 23.5
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad desired-temp: 23.5
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad 24.2
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.2
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad measured-temp: 24.2
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:47:09 HMCCUCHN HM_HT_Bad VALVE_STATE: 0
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur CONTROL_MODE: MANU-MODE
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur devstate: stickyUnreach
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur hmstate: 23.4
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur VALVE_STATE: 99
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur 23.4
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 23.4
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur measured-temp: 23.4
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur BATTERY_STATE: 2.9
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur control: 30.0
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur SET_TEMPERATURE: 30.0
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur desired-temp: 30.0
2025-02-12 21:47:12 HMCCUCHN HM_HT_Flur FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:47:15 HMCCUCHN HM_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2025-02-12 21:47:15 HMCCUCHN HM_WT_Wohnzimmer hmstate: 23.8
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer devstate: ok
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 14.7
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer 14.8
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 14.8
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 14.8
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer VALVE_STATE: 0
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer control: 6.0
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer SET_TEMPERATURE: 6.0
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer desired-temp: 6.0
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer BATTERY_STATE: 2.7
2025-02-12 21:47:20 HMCCUCHN HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 14.8
2025-02-12 21:47:43 HMCCUCHN HM_TH_Garten -3.5
2025-02-12 21:47:43 HMCCUCHN HM_TH_Garten TEMPERATURE: -3.5
2025-02-12 21:47:43 HMCCUCHN HM_TH_Garten measured-temp: -3.5
2025-02-12 21:47:43 HMCCUCHN HM_TH_Garten HUMIDITY: 80
2025-02-12 21:47:43 HMCCUCHN HM_TH_Garten humidity: 80
2025-02-12 21:47:43 HMCCUCHN HM_TH_Garten devstate: ok
2025-02-12 21:47:43 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -3.5
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 devstate: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 -1.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 TEMPERATURE: -1.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 measured-temp: -1.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 devstate: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -1.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 devstate: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 devstate: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: -0.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 -1.0
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 TEMPERATURE: -1.0
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 measured-temp: -1.0
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 devstate: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -1.0
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 battery: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 0.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 TEMPERATURE: 0.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 measured-temp: 0.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 LOWBAT: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 battery: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 LOWBAT: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 battery: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 LOWBAT: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 battery: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 -0.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 TEMPERATURE: -0.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 measured-temp: -0.2
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 LOWBAT: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 battery: ok
2025-02-12 21:47:56 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 LOWBAT: ok
2025-02-12 21:47:57 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-02-12 21:47:57 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer devstate: ok
2025-02-12 21:47:57 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 19.7
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer 19.8
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 19.8
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 19.8
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer VALVE_STATE: 0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer control: 6.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer SET_TEMPERATURE: 6.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer desired-temp: 6.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer BATTERY_STATE: 2.6
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer devstate: ok
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 19.8
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer CONTROL_MODE: MANU-MODE
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer devstate: ok
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 21.4
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer 21.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 21.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 21.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer VALVE_STATE: 0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer control: off
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer SET_TEMPERATURE: off
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer desired-temp: 4.5
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer BATTERY_STATE: 3.0
2025-02-12 21:47:58 HMCCUCHN HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 21.0
2025-02-12 21:48:00 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 90
2025-02-12 21:48:00 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer devstate: ok
2025-02-12 21:48:00 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-12 21:48:01 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer ERROR: NO_ERROR
2025-02-12 21:48:01 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer devstate: ok
2025-02-12 21:48:01 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche devstate: ok
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche hmstate: 26.8
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche BATTERY_STATE: 2.7
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche control: 30.0
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche SET_TEMPERATURE: 30.0
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche desired-temp: 30.0
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche VALVE_STATE: 99
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche 26.8
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche ACTUAL_TEMPERATURE: 26.8
2025-02-12 21:48:03 HMCCUCHN HM_HT_Kueche measured-temp: 26.8
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West devstate: ok
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West hmstate: 23.8
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West BATTERY_STATE: 2.6
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West control: 30.0
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West SET_TEMPERATURE: 30.0
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West desired-temp: 30.0
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West 23.8
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West ACTUAL_TEMPERATURE: 23.8
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West measured-temp: 23.8
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West VALVE_STATE: 99
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:48:44 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:48:53 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst ERROR: NO_ERROR
2025-02-12 21:48:53 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst devstate: ok
2025-02-12 21:48:53 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst hmstate: closed
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur desired-temp 30
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst LOWBAT: ok
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst closed
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst STATE: closed
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst devstate: ok
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst hmstate: closed
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur CONTROL_MODE: MANU-MODE
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur control: 30.0
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur SET_TEMPERATURE: 30.0
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur desired-temp: 30.0
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur devstate: stickyUnreach
2025-02-12 21:48:54 HMCCUCHN HM_HT_Flur hmstate: 23.4
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC devstate: ok
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC hmstate: 24.2
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC BATTERY_STATE: 2.9
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC control: 21.5
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC SET_TEMPERATURE: 21.5
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC desired-temp: 21.5
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 0
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC 24.1
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 24.1
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC measured-temp: 24.1
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:49:10 HMCCUCHN HM_HT_GaesteWC hmstate: 24.1
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued devstate: ok
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued hmstate: 23.8
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued BATTERY_STATE: 2.5
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued control: 30.0
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued SET_TEMPERATURE: 30.0
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued desired-temp: 30.0
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued VALVE_STATE: 99
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued 23.8
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued ACTUAL_TEMPERATURE: 23.8
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued measured-temp: 23.8
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:49:13 HMCCUCHN HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad devstate: ok
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad hmstate: 24.2
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad control: 23.5
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad SET_TEMPERATURE: 23.5
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad desired-temp: 23.5
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad BATTERY_STATE: 2.8
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad 24.2
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.2
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad measured-temp: 24.2
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad VALVE_STATE: 0
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:49:25 HMCCUCHN HM_HT_Bad BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 37.0
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad humidity: 37.0
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad 24.2
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.2
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad measured-temp: 24.2
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad devstate: ok
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad hmstate: 24.2
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad control: 23.5
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad SET_TEMPERATURE: 23.5
2025-02-12 21:49:28 HMCCUCHN HM_WT_Bad desired-temp: 23.5
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur CONTROL_MODE: MANU-MODE
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur devstate: stickyUnreach
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur hmstate: 23.4
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_DAY: 1
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur BOOST_STATE: 0
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_TIME: 00:00
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur 23.4
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 23.4
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur measured-temp: 23.4
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_YEAR: 0
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur VALVE_STATE: 99
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_START_MONTH: 1
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur PARTY_STOP_DAY: 1
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur BATTERY_STATE: 2.9
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur control: 30.0
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur SET_TEMPERATURE: 30.0
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur desired-temp: 30.0
2025-02-12 21:49:35 HMCCUCHN HM_HT_Flur FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-02-12 21:53:05 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 -1.0
2025-02-12 21:53:05 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 TEMPERATURE: -1.0
2025-02-12 21:53:05 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 measured-temp: -1.0
Diese frage ich nicht aktiv regelmäßig ab, aber da die Geräte in FHEM vorhanden sind, vermute ich, dass das automatisch im Hintergrund passiert, um in FHEM ggf. darauf reagieren zu können, und auch, um die aktuellen Werte in FHEM sehen zu können.
Was sollte ich tun?
JoWiemann
Hm,
der Duty Cycle korrespondiert ja mit häufigem Senden und hat nichts mit der Fhem / CCU Verbindung zu tun. Ich hatte jetzt erst einmal ein notify/doif im Verdacht, die einfach zu oft getriggert werden und ein HM Device oder die CCU veranlassen zu senden. Oder hast Du ggf. in einem HM Device ein sehr kurzes Abfrage-Intervall hinterlegt? Wobei ich gar nicht sicher bin, ob das geht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
stobor
Ich habe jetzt einmal alle Thermostate aus der FHEM Config entfernt. Der Duty Cycle ist nun auf 15% gesunken.
Im Event-Log sehe ich noch immer viele Events:
2025-02-13 09:27:32 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:27:32 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:27:32 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:27:32 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -1.0
2025-02-13 09:27:32 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:27:32 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.2
2025-02-13 09:27:32 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: -0.2
2025-02-13 09:27:40 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheSued hmstate: closed
2025-02-13 09:27:40 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:27:40 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:27:40 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:27:40 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:27:40 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:27:40 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:27:40 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:27:40 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:27:52 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer hmstate: closed
2025-02-13 09:27:52 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:27:52 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:27:52 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:27:52 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:27:52 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:27:52 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:27:52 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:27:52 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:28:05 HMCCUCHN HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-02-13 09:28:13 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-13 09:29:28 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.7
2025-02-13 09:29:42 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:29:42 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:29:42 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: -0.2
2025-02-13 09:29:42 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -1.0
2025-02-13 09:29:42 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.2
2025-02-13 09:30:49 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Carport_Ost_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:31:32 HMCCUCHN HM_RM_Flur_OG hmstate: false
2025-02-13 09:32:24 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.7
2025-02-13 09:32:41 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:32:41 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: -0.2
2025-02-13 09:32:41 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -1.0
2025-02-13 09:32:41 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.2
2025-02-13 09:32:41 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:33:32 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-13 09:33:54 HMCCUCHN HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-02-13 09:34:51 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Sued_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:03 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:04 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:35:05 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.6
2025-02-13 09:35:25 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Carport_Ost_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:37:32 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.6
2025-02-13 09:37:55 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:37:55 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -1.0
2025-02-13 09:37:55 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: -0.2
2025-02-13 09:37:55 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:37:55 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.2
2025-02-13 09:38:20 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-13 09:39:12 HMCCUCHN HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-02-13 09:39:45 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.6
2025-02-13 09:40:11 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:40:11 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -1.0
2025-02-13 09:40:11 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: -0.2
2025-02-13 09:40:11 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.2
2025-02-13 09:40:11 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:40:26 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestSued hmstate: closed
2025-02-13 09:40:27 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestSued hmstate: closed
2025-02-13 09:40:27 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:40:27 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:40:27 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:40:27 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:40:27 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:40:27 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:40:27 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:40:27 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:40:29 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestSued hmstate: closed
2025-02-13 09:40:29 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:40:29 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:40:29 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:40:29 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:40:29 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:40:29 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:40:29 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:40:29 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:40:43 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Sued_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:41:45 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Carport_Ost_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:42:07 HMCCUCHN HM_WS_Kueche_Boden hmstate: noAlarm
2025-02-13 09:42:12 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -1.0
2025-02-13 09:42:12 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: -0.2
2025-02-13 09:42:12 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:42:12 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.2
2025-02-13 09:42:12 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:42:37 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-13 09:42:47 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.6
2025-02-13 09:43:44 HMCCUCHN HM_SC_OG_Badezimmer hmstate: closed
2025-02-13 09:43:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:43:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:43:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:43:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:43:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:43:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:43:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:43:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:44:01 HMCCUCHN HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-02-13 09:44:16 HMCCUCHN HM_WS_Kueche_Boden hmstate: noAlarm
2025-02-13 09:45:03 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:45:03 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:45:03 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:45:03 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:45:03 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:45:35 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.5
2025-02-13 09:46:03 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Sued_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:47:36 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Carport_Ost_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:47:39 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:47:39 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:47:39 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:47:39 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:47:39 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:48:08 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.5
2025-02-13 09:48:40 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-13 09:50:01 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:50:01 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:50:01 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:50:01 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:50:01 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:50:27 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.5
2025-02-13 09:50:53 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Sued_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:51:41 HMCCUCHN HM_SC_OG_Schlafzimmer hmstate: closed
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: unreachable
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: unreachable
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: unreachable
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: unreachable
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: unreachable
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: unreachable
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: unreachable
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: unreachable
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:51:41 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:51:42 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer hmstate: closed
2025-02-13 09:51:43 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer hmstate: closed
2025-02-13 09:51:43 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:51:43 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:51:43 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:51:43 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:51:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:51:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:51:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:51:44 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:52:09 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:52:09 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:52:09 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:52:09 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:52:09 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:52:31 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.4
2025-02-13 09:52:56 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Carport_Ost_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:53:19 HMCCUCHN HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: closed
2025-02-13 09:53:21 HMCCUCHN HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: closed
2025-02-13 09:53:21 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:53:21 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:53:21 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:53:21 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:53:21 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:53:21 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:53:21 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:53:21 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:53:23 HMCCUCHN HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: closed
2025-02-13 09:53:23 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:53:23 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:53:23 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:53:23 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:53:23 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:53:23 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:53:23 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:53:23 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:54:12 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-13 09:55:06 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:55:06 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:55:06 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:55:06 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:55:06 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:55:12 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Sued_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:55:25 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.4
2025-02-13 09:55:43 HMCCUCHN HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-02-13 09:57:29 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord hmstate: closed
2025-02-13 09:57:30 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord hmstate: closed
2025-02-13 09:57:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:57:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:57:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:57:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:57:31 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:57:31 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:57:31 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:57:31 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:57:32 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord hmstate: closed
2025-02-13 09:57:32 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 09:57:32 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 09:57:32 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 09:57:32 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 09:57:32 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 09:57:32 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 09:57:32 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 09:57:32 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 09:57:45 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Carport_Ost_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 09:57:49 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:57:49 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:57:49 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:57:49 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: 0.0
2025-02-13 09:57:49 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -0.8
2025-02-13 09:58:05 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.4
2025-02-13 09:59:13 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-13 09:59:14 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-02-13 10:00:17 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_5 hmstate: 0.0
2025-02-13 10:00:17 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_1 hmstate: -0.8
2025-02-13 10:00:17 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_2 hmstate: -0.8
2025-02-13 10:00:17 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_4 hmstate: 0.0
2025-02-13 10:00:17 HMCCUCHN HM_WDS30_OT2_SM_UEQ1875731_3 hmstate: 0.0
2025-02-13 10:00:26 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_6_verzoegertAbwesend_on hmstate: true
2025-02-13 10:00:26 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_2_verzoegertAbwesend_off hmstate: true
2025-02-13 10:00:26 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_1_Tuersummer_off hmstate: true
2025-02-13 10:00:26 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_8_Switch_schw hmstate: true
2025-02-13 10:00:26 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_5_Tuersummer_on hmstate: true
2025-02-13 10:00:26 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_7_Switch_gruen hmstate: true
2025-02-13 10:00:26 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_3_CarportLicht_off hmstate: true
2025-02-13 10:00:26 HMCCUCHN HmIP_MOD_RC8_00145F29B409A2_4_CarportLicht_on hmstate: true
2025-02-13 10:00:30 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.3
2025-02-13 10:01:17 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Sued_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 10:01:44 HMCCUCHN HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-02-13 10:02:03 HMCCUCHN Bewegungsmelder_Carport_Ost_HM hmstate: noMotion
2025-02-13 10:02:12 HMCCUCHN HM_SC_OG_Kinderzimmer hmstate: closed
2025-02-13 10:02:12 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:12 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 10:02:13 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:13 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 10:02:13 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 10:02:13 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:13 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:13 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 10:02:19 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst hmstate: closed
2025-02-13 10:02:19 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:19 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 10:02:19 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:19 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 10:02:19 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 10:02:19 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:19 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:19 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 10:02:30 HMCCUCHN HM_SC_Schuppen_Carport hmstate: closed
2025-02-13 10:02:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_9_CarportLicht_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_33_BlinkLED hmstate: off
2025-02-13 10:02:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_25_TasterSchwarz_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_29 hmstate: off
2025-02-13 10:02:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_37 hmstate: off
2025-02-13 10:02:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_13_Tuersummer_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_17_verzoegerteUeberwachung_LED hmstate: off
2025-02-13 10:02:30 HMCCUDEV HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED hmstate: on
2025-02-13 10:02:41 HMCCUCHN HM_TH_Garten hmstate: -0.3
2025-02-13 10:03:44 HMCCUCHN HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
Das ist aber vermutlich auch der Situation geschuldet, dass HM-Geräte regelmäßig ihren Zustand senden - und bei Zustandsänderungen ja sowieso (Temperatur, Bewegung, ...).
Kann ich die LAst noch irgendwie reduzieren? Ist da sso tatsächlich normal?
#5
Zitat von: stobor am 13 Februar 2025, 10:15:39Ist da sso tatsächlich normal?
Wenn ich das richtig verstehe: Alleine der Status von HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED wird in ZWEI Sekunden 35 mal gesendet!?
Ich bin auch bei der Vermutung von Jörg, Du hast was am laufen, was hier Dauerabfragen in Schleifen auslöst. Das ist mit Sicherheit nicht normal!
tobi01001
Das ist nicht normal, wobei ich häufig mal in solche Regionen komme, bisher aber nicht besorgniserregend. Ich habe:
count_channels 597
count_devices  73
und damit den nachfolgenden Verlauf. Zeiten in denen viel geschalten wird (alle Heizungsgruppen z.B.) sieht man da auch ganz gut.
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
stobor
#7
Ich habe noch einmal eine aktuelle Liste über den Event-Monitor gezogen (Filtern nach hm.*) - siehe Anlage.
Wenn ich nun in der fhem.cfg oder auch in der 99_myUtils.pm nach HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED suche, finde ich nur etwas in der fhem.cfg:
define HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED HMCCUDEV 000D20C9A8C464  sd=21.STATE cd=22.STATE
setuuid HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED 67683e31-f33f-2cfb-8093-283b99fdf2c47aae
attr HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED ccureadingfilter 1,2,21,22,3,4,5,6,7,8..*
attr HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED group HmIP-HWR-8fachReceiver
attr HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED room Homematic,HWR
Das sollte hoffentlich nicht besorgniserregend sein. Zumal ich diesen Port auch nur definiert habe, um den 8-Kanal Empfänger vollständig abzubilden. Der Ausgang wird eigentlich gar nicht verwendet.
Anbei auch noch das Log der CCU3.
Bei dem HmIP-MOD-OC8 (u.a. HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED) habe ich heute auch schon einmal diese Einstellung vorgenommen: Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen = 255
Im Event-Monitor sehe ich ja nur die ZUstände und kann leider nicht erkennen, ob FHEM einen Befehl gesendet hat oder die Geräte von sich aus den Status senden.
Ich stehe da echt auf dem Schlauch.
tobi01001
Die device Definition in der fhem.cfg ist nicht besorgniserregend. Da ist einfach das Device/der Kanal angelegt.
Fhem wird auch nicht - wie schon geschrieben an deinem duty-Cycle schuld sein. zumindest nicht solange du der CCU3 keinen Anlass zur Kommunikation fhem-seitig gibtst.
Aber die Flut an Meldungen von HmIP_MOD_xC8_000D20C9A8C464 scheint dennohc nicht normal. Im Fhem Eventmonitor bedeutet dass - meinem beschränkten Wissen nach - dass in der CCU3 eben neue Ereignisse vorliegen.
Das Problem liegt daher wahrscheinlich in der CCU3 / dem Gerät.
  • Gerät bzw. ccu mal neu gestartet?
  • Was sagt denn der DC (nach ein paar minuten) wenn du die verbidung zu fhem stoppst (set name_der_ccu_in_fhem off)?
  • Hast du auf der CCU3 irgendwelche Skripte / Programme laufen?
stobor
Sobald ich die CCU3 neu starte, ist der DC deutlich niedriger. Starte ich dann FHEM wieder neu oder zumindest d_ccu (HMCCU), steigt der Duty Cycle wieder an.
Rufe ich in der CCU-Oberfläche ,,Programme & Zentralenverknüpfung" auf, wird nichts angezeigt. Ich habe keine Programme angelegt.
Ich werde noch einmal explizit set name_der_ccu_in_fhem off ausprobieren. Setze ich aber d_ccu auf inaktiv, gehter der DC nach einiger Zeit runter. Ich werde es aber noch einmal probieren und berichten.
Ich habe übrigens meine alte CCU2 (in der CCU3 als LAN-Gateway konfiguriert) einmal vom LAN getrennt und die CCU3 neu gestartet. Danach war der DC der CCU3 normals deutlich höher.
Zitat von: stobor am 13 Februar 2025, 18:52:32Im Event-Monitor sehe ich ja nur die ZUstände und kann leider nicht erkennen
Aber durch Zufall konnte man ja sehen, dass mit HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464_21_TasterGruen_LED  etwas nicht stimmen kann, setz doch einfach einen Filter im Eventmonitor auf HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464.*
stobor
Hab's gerade mal in den Eventmonitor eingefügt. Innerhalb von jetzt 5min kein einziger Eintrag.
Ich hatte bei dem Gerät ja nun auch ,,Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen" =255 gesetzt.
stobor
#12
Ich habe heute um 6:00 die CCU-Verbindung gestoppt (set d_ccu off). Jetzt zeigt FHEM d_ccu inactive/ok.
Zunächst blieb der Duty Cycle hoch (~20%), doch nun scheint er sich bei 13% einzupendeln (nach ca. 1h).
Aktiviere ich die Verbindung wieder (nach ca. 1,5h), steigt der DC wieder an (derzeit auf 18%).
Interessant ist ja, dass der DC nach einem CCU-Neustart (ohne die FHEM-Verbindung neu aufzubauen; heißt ja, die beiden sprechen nicht miteinander) nochmals deutlich niedriger liegt.
Ich könnte noch mal die CCU3 resetten und alle Geräte neu anlernen und natürlich dann in FHEM neu verknüpfen :(
Spass ist anders. Gerade Unterputz-Geräte laden dazu ja nicht ein.
stobor
Selbst wenn ich den HmIP_MOD_OC8_000D20C9A8C464... vom Strom trenne, bleibt der DC immer noch so hoch.
naja ich meinte ja auch nicht, dass der das Problem selbst ist, es war eher ein symptomatisches Bild in einem kurzen Ausschnitt von deinem Eventmonitor.
Ich denke immer noch Dein FHEM befeuert die CCU3 und die antwortet "nur".
