Modul für Ecoflow-Komponenten (über HTTP-REST)
Begonnen von Neolux, 17 Februar 2025, 13:10:08
phantom
Wo findet man denn die historischen Daten, die man z.B. mit "BatteryChargingDischargingPower" abrufen kann ?
Ich sehe nur die Resultbox "historical data requested".
Ich habe einen STREAM ULTRA, der die normalen Daten per HTTP-REST ansonsten prima empfängt.
KölnSolar
sollten nach dem request dann in den readings stehen. Ggfs. bei einem 1. request in den internals.
Ich würde 3 readings erwarten: indexName, indexValue, unit. Bei manchen requests noch ein 'extra'
Poste gerne mal ein list des devices mit dem vorhergehenden request...
phantom
#197
es ist deine Modulversion aus Post #168
hier ein list des Ecoflow STREAM Ultra:
   AccessKey  xxxxxxxx
   DEF        yyyyyyyy BKzzzzz
   FUUID      69bbd54e-f33f-d00b-a4c2-5722bab9a85c49d4
   Model      STREAM UP
   ModulVersion V 0.0.0.1
   NAME       Ecoflow_Ultra1
   NR         453
   STATE      PV: 24 GridCon: -229 SysGrid: 1382 SysLoad: 1369 BP: 36 SoC: 30 - - 2026-04-02 18:17:34
   SerialNo   BKzzzzz
   TYPE       Ecoflow
   eventCount 71
     2026-04-02 15:55:12   code            0
     2026-04-02 18:17:34   data_backupReverseSoc 30
     2026-04-02 18:17:34   data_cmsBattSoc 30.0
     2026-04-02 18:17:34   data_cmsMaxChgSoc 95
     2026-04-02 18:17:34   data_cmsMinDsgSoc 20
     2026-04-02 18:17:34   data_energyStrategyOperateMode.operateIntelligentScheduleModeOpen false
     2026-04-02 18:17:34   data_energyStrategyOperateMode.operateSelfPoweredOpen true
     2026-04-02 18:17:34   data_feedGridMode 2
     2026-04-02 18:17:34   data_gridConnectionPower -229.46362
     2026-04-02 18:17:34   data_powGetBpCms 36.463623
     2026-04-02 18:17:34   data_powGetPvSum 24.0
     2026-04-02 18:17:34   data_powGetSysGrid 1382.0
     2026-04-02 18:17:34   data_powGetSysLoad 1369.5364
     2026-04-02 18:17:34   data_quota_cloud_ts 2026-04-03 00:15:12
     2026-04-02 18:17:34   data_relay2Onoff true
     2026-04-02 18:17:34   data_relay3Onoff true
     2026-04-02 15:55:12   eagleEyeTraceId
     2026-04-02 18:17:34   message         Success
     2026-04-02 15:55:12   tid
   Model      STREAM UP
   interval   120
   room       PowerMeter
   stateFormat {sprintf("PV: %d GridCon: %d SysGrid: %d SysLoad: %d BP: %d SoC: %d - - %s", ReadingsVal($name,"data_powGetPvSum",0), ReadingsVal($name,"data_gridConnectionPower",0),ReadingsVal($name,"data_powGetSysGrid",0), ReadingsVal($name,"data_powGetSysLoad",0), ReadingsVal($name,"data_powGetBpCms",0),ReadingsVal($name,"data_cmsBattSoc",0),ReadingsTimestamp($name,"data_gridConnectionPower","???") )}
ein attr global showInternalValues 1 zeigt zusätzlich nur MQTT-secrets
KölnSolar
#198
mach noch die SerialNo unkenntlich !
Ist ja übersichtlich im Vergleich zu einer Delta....
Ich gleiche es mal mit der Developer-Doku ab und editiere dann diesen Beitrag
Edit:
regelmäßige Daten
historische Daten
keine
Wie sah Dein get aus ? get Ecoflow_Ultra1 BatteryChargingDischargingPower ?????????
phantom
nach dem get Ecoflow_Ultra1 BatteryChargingDischargingPower erscheint nur eine Anzeig-Box mit dem Inhalt historical data requested ; die kann man dann mit OK schließen
KölnSolar
#200
schon klar, das kommt ja so vom Modul.
Denis hatte zwar geschrieben, dass ohne Angabe von timestamps der aktuelle Tag ausgelesen wird, aber vielleicht musst Du ja Zeiten mitgeben
ZitatbeginTime   dateTime   Query start time, formatted as 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss', in UTC timezone. The effective range refers to the query latitude column.
endTime   dateTime   Query end time, formatted as 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss', in UTC timezone. The effective range refers to the query latitude column.
z.B.
get Ecoflow_Ultra1 BatteryChargingDischargingPower 2026-04-02 07:00:00 2026-04-02 21:00:00 Sonst müssen wir auf Denis warten...
Edit: wenn ich Denis's code richtig interpretiert habe, wird ohne Angabe von timestamps der aktuelle Tag in den request generiert. Kannst ja auch mal ein get bei verbose=5 machen und das Log posten.
