Modul für Ecoflow-Komponenten (über HTTP-REST)
Begonnen von Neolux, 17 Februar 2025, 13:10:08
Damian
Zitat von: OliverHH am 21 April 2026, 11:18:46Mein Erkenntisse und Motivation soweit:
Der Stream AC Pro ist z.Z. mit Shelly Pro 3EM gekoppelt, in der App richtet man das über die Verknüpfung des Shelly-Cloud-Kontos ein.
Da ich Verbraucher habe die nicht über den Shelly Pro 3EM laufen (Shelly ist im Sicherungskasten in der Wohnung, Mehrfamilienhaus, Kühltruhe am Nebenstrang in Keller) suche ich auch nach einer Möglichkeit die Stream AC PRO in der auf abweichende Lade-/Entladeleistung einzustellen. Die App ermöglicht nur entweder mehrere Mess-Zwischenstecker oder ein Smartmeter auszuwählen :/
Ich versuche es gerade mit uni-meter als virtuellen Shelly. habe das aber noch nicht zum laufen bekommen (Docker), da bin ich gerade dran. Ich befürchte aber das das nicht funktionieren wird, da die Kopplung so nur funktionieren wird, wenn ich den virtuellen Shelly in die Cloud bekomme, was vermutlich nicht funktioniert.
Sobald ich dazu Erkenntnisse habe teile ich die hier - wenn gewünscht.
Oliver
Ich habe auch einen Stream AC Pro, den habe ich über Tibber mit Nulleinspeisung laufen. Funktioniert ganz gut, aber die ganzen Smartmeter laufen alle über die Cloud des jeweiligen Herstellers, das ist suboptimal, da immer wieder Kommunikationsprobleme vorprogrammiert sind. Der einzige Smartmeter der lokal mit dem Stream funktioniert ist wohl der eigene von ecoflow.
OliverHH
Zitat von: Damian am 21 April 2026, 11:28:08Der einzige Smartmeter der lokal mit dem Stream funktioniert ist wohl der eigene von ecoflow
Wenn dem so ist, müsste man also den Smartmeter von Ecoflow simulieren. Ich habe hier noch so einen liegen (gab es dazu). Ich könnte damit einmal einen Testaufbau machen.
HMLAN, Raspberry Pi 2 mit HM-MOD-UART, Charly CCU3 mit Raspberrymatic, Tradfri Gateway, Google Assistant, HomeConnect
Damian
ja, das es so ist, bin ich mir ziemlich sicher, siehe: https://www.youtube.com/watch?v=nKEBZ9y_vYI
Ob man das Ding simuliert bekommt - da bin ich mal gespannt, dürfte nicht so einfach sein, da die Einbindung des Smartmeters schon über die App läuft und die kommuniziert ja beim Einbinden eines Smartmeters mit der Cloud von Ecoflow.
KölnSolar
#213
Hi Oliver,
ZitatSobald ich dazu Erkenntnisse habe teile ich die hier - wenn gewünscht.
Auf jeden...
ZitatWenn dem so ist, müsste man also den Smartmeter von Ecoflow simulieren. Ich habe hier noch so einen liegen (gab es dazu). Ich könnte damit einmal einen Testaufbau machen.
Perfekt(wenn Du am Zählerschrank weißt, was Du tust)
1. Schritt wäre ja, wenn im Ecoflow-Konto verknüpft, was unter "get devices" angezeigt wird.
Danach wird es wohl komplizierter, da das Smartmeter nicht auf der Developer-Seite gelistet ist und gemäß diesen Hinweisen protobuf spricht. Aber wir haben einen User mit ner Delta3, der sich intensiv mit protobuf auseinandergesetzt hat. 8)
Grüße Markus
OliverHH
Zitat von: KölnSolar am 21 April 2026, 14:34:27Perfekt(wenn Du am Zählerschrank weißt, was Du tust)
Danke der Warnung, habe da den entsprechenden Hintergrund (Elektro(nik)entwickler im Test- und Zulassungslabor).  :)
Testaufbau außerhalb des Zählerschrankes (mit Trenntrafo) auf dem Tisch, hinzugefügt zur App fördert folgendes im "get devices" zu Tage:
data_1_deviceName=Smart Meter-5096
data_1_online=1
data_1_sn=BK21xxxxxxxxxxxx
Oliver
MasterRay
#215
Zitat von: KölnSolar am 21 April 2026, 14:34:27Danach wird es wohl komplizierter, da das Smartmeter nicht auf der Developer-Seite gelistet ist und gemäß diesen Hinweisen protobuf spricht. Aber wir haben einen User mit ner Delta3, der sich intensiv mit protobuf auseinandergesetzt hat. 8)
Protobuf ist vielleicht ein klein wenig vergleichbar mit JSON im Binärformat, wobei allerdings die einzelnen "Felder" keine Namen haben, aus denen man ihren Inhalt erkennen könnte, sondern Nummern (IDs). Man muss also nicht nur wissen, was man senden/empfangen will, sondern auch unter welcher Nummer es steht bzw. zu stehen hat. Darüber einigen sich nämlich Sender und Empfänger mittels der proto-Dateien und die rücken die EFler leider nicht raus ;-(
Eine solche Protobuf-Nachricht aus der verlinkten iobroker-Seite aus Nachricht #501 ist die folgende:
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 könnt sie ja mal ausschneiden und hier hinein pasten.
KölnSolar
#216
Ich hab mal die Hex-Daten aus #482(das ist wohl ein Smartmeter)
0a0f1020182070beb3cd45ba0103696f73
0a210a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670beb3cd450aaa010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20f25bc043d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a53099041743aa301e0d0060c1441500a080441d0000a8422500d881453500e0ba443d004026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c808a23439d3c96518c42c03d82c0a959100240fe01481570beb3cd45
0a5d0a39e459d49eb83adc4995e0613ad349677479f9b83d6c79d9f93d647979d33b5c7991f83c4c7999c33d4479195f3cec45478e5d3ae4452405f53b10021820200128013001380340fe0148155039580170f9ce04788172800103880101
0a0c102018207011ba0103696f73
0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670110aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20ade7c143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530ec991843aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c3ef724439d3c5d7c8c42c03d82c0a959100240fe0148157011
0a3c0a181ca13f7940c224b143cc98c214bd2d81a5c21cbd9ac70cc310021820200128013001380340fe014815501858017081cf04788172800103880101
0a0c102018207012ba0103696f73
0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670120aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20bef8c143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530c24d1943aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953cac0024439d3c1b468d42c03d82c0a959100240fe0148157012
0a360a122db8a22190cb1db4ac22accb15b4c98804ca10021820200128013001380340fe014815501258017088cf04788172800103880101
0a3c0a180db0f06550d335a0f5db88d305ac541db3d30dacbbb31cd210021820200128013001380340fe014815501858017090cf04788172800103880101
0a3c0a180ab7ab4c56d432a77f958ed402abc5b2b3d40aabea8b1ad510021820200128013001380340fe014815501858017097cf04788172800103880101
0a0c102018207013ba0103696f73
0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670130aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d203cdbc143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530e8021943aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c522524439d3c7d1c8d42c03d82c0a959100240fe0148157013
0a3c0a1803be32815edd3baef22089dd0ba22ca9bcdd03a2ea0c12dc10021820200128013001380340fe01481550185801709ecf04788172800103880101
0a3c0a18388535c965e600956168bde63099e39387e63899880f2ee710021820200128013001380340fe0148155018580170a5cf04788172800103880101
0a3c0a18318c6c0e6def099cbb34b5ef3990dec18eef319041d322ee10021820200128013001380340fe0148155018580170accf04788172800103880101
0a5d0a392994148476f7118471c4adf71e84aab9b43475f0a1b47434f0a9b4b41ef691b44435f181b4540ef089b4c492f12188f7a097f72988c60c3bf610021820200128013001380340fe0148155039580170b4cf04788172800103880101
0a5d0a39269bdd237bf81e8b2fa4a3f8118ba5b6bb1b7affaebb7b3bffa6bbbb11f99ebb433afe8ebb5b01ff86bb3b9dfe2e8791aa99f82687a1bb35f910021820200128013001380340fe0148155039580170bbcf04788172800103880101
0a3c0a185fe21a62028167f21af8db8157fea808e3815ffe1fba4e8010021820200128013001380340fe0148155018580170c2cf04788172800103880101
0a630a3f57ea189609896ffaa7bdd28960fad4c7ca6a0b8edfca0a4a8ed7caca6688efcaca488fffca2a708ef7ca5aec8f2ff1f37caa895ff66966ed8957f6ede1478810021820200128013001380340fe014815503f580170cacf04788172800103880101
0a420a1e4cf1ff7b139274e1e19dc89234ea6b93b09244edf4cdf7924cedc1095a9310021820200128013001380340fe014815501e580170d1cf04788172800103880101
0a3c0a1844f94fc41b9a7ce90cb6c09a4ce5c77efd9a44e5aa91559b10021820200128013001380340fe0148155018580170d9cf04788172800103880101
0a360a1245d05d0bf8a375dc833fc4a37ddc25406ba210021820200128013001380340fe0148155012580170e0cf04788172800103880101
0a3c0a187ac70a4951a442d77f5fffa472dbd74bc5a47adbad03a0a510021820200128013001380340fe0148155018580170e7cf04788172800103880101
0a3c0a186dd09c6544b355c0fe30e7b365cc24ebd2b36dcc26cbcdb210021820200128013001380340fe0148155018580170f0cf04788172800103880101
eingesetzt und bekomme
Byte Range    Field Number    Type    Content
0-17    1    protobuf
0-2    2    varint    As uint: 32
As sint: 16
2-4    3    varint    As uint: 32
As sint: 16
4-9    14    varint    As uint: 145971646
As sint: 72985823
9-15    23    string    ios
17-52    1    protobuf
0-21    1    protobuf
0-5    293    varint    As uint: 120000
As sint: 60000
5-9    294    varint    As uint: 2000
As sint: 1000
9-14    295    varint    As uint: 300000
As sint: 150000
14-19    296    varint    As uint: 60000
As int16: -5536
As sint: 30000
21-23    2    varint    As uint: 2
As sint: 1
23-26    8    varint    As uint: 254
As int8: -2
As sint: 127
26-28    9    varint    As uint: 22
As sint: 11
28-33    14    varint    As uint: 145971646
As sint: 72985823
52-225    1    protobuf
0-158    1    protobuf
0-4    133    varint    As uint: 200
As int8: -56
As sint: 100
4-20    134    string    Europe/Berlin
20-23    135    varint    As uint: 1
As sint: -1
23-29    515    fixed32    As int: 1136679922
As float: 384.71832275390625
29-35    618    fixed32    As int: 0
As float: 0
35-38    619    varint    As uint: 1
As sint: -1
38-41    627    string|bytes
41-44    728    string|bytes
44-47    729    varint    As uint: 0
As sint: 0
47-50    732    varint    As uint: 0
As sint: 0
50-53    733    varint    As uint: 0
As sint: 0
53-56    762    varint    As uint: 1
As sint: -1
56-59    763    varint    As uint: 1
As sint: -1
59-62    764    varint    As uint: 1
As sint: -1
62-68    771    fixed32    As int: 1130498642
As float: 226.04031372070312
68-74    772    fixed32    As int: 1125581977
As float: 151.01795959472656
74-107    773    protobuf
0-5    1    fixed32    As int: 1153523712
As float: 1547
5-10    2    fixed32    As int: 1149280256
As float: 1029
10-15    3    fixed32    As int: 1118306304
As float: 84
15-20    4    fixed32    As int: 1166137344
As float: 4155
20-25    6    fixed32    As int: 1153097728
As float: 1495
25-30    7    fixed32    As int: 1160134656
As float: 2660
107-113    784    fixed32    As int: 1066801577
As float: 1.172658085823059
113-119    956    fixed32    As int: 1130480061
As float: 225.7567901611328
119-125    957    fixed32    As int: 1130419024
As float: 224.825439453125
125-131    958    fixed32    As int: 1065941883
As float: 1.0701745748519897
131-137    959    fixed32    As int: 1065629229
As float: 1.0329033136367798
137-143    962    fixed32    As int: 1126402688
As float: 163.541015625
143-149    963    fixed32    As int: 1116492182
As float: 70.15934753417969
149-155    984    varint    As uint: 187326466
As sint: 93663233
158-160    2    varint    As uint: 2
As sint: 1
160-163    8    varint    As uint: 254
As int8: -2
As sint: 127
163-165    9    varint    As uint: 21
As sint: -11
165-170    14    varint    As uint: 145971646
As sint: 72985823
225-320    1    protobuf
0-59    1    bytes    e4 59 d4 9e b8 3a dc 49 95 e0 61 3a d3 49 67 74 79 f9 b8 3d 6c 79 d9 f9 3d 64 79 79 d3 3b 5c 79 91 f8 3c 4c 79 99 c3 3d 44 79 19 5f 3c ec 45 47 8e 5d 3a e4 45 24 05 f5 3b
59-61    2    varint    As uint: 2
As sint: 1
61-63    3    varint    As uint: 32
As sint: 16
63-65    4    varint    As uint: 1
As sint: -1
65-67    5    varint    As uint: 1
As sint: -1
67-69    6    varint    As uint: 1
As sint: -1
69-71    7    varint    As uint: 3
As sint: -2
71-74    8    varint    As uint: 254
As int8: -2
As sint: 127
74-76    9    varint    As uint: 21
As sint: -11
76-78    10    varint    As uint: 57
As sint: -29
78-80    11    varint    As uint: 1
As sint: -1
80-84    14    varint    As uint: 75641
As sint: -37821
84-87    15    varint    As uint: 14593
As sint: -7297
87-90    16    varint    As uint: 3
As sint: -2
90-93    17    varint    As uint: 1
As sint: -1
320-334    1    protobuf
As sint: 16
As sint: 16
4-6    14    varint    As uint: 17
As sint: -9
6-12    23    string    ios
334-366    1    protobuf
0-21    1    protobuf
As sint: 60000
As sint: 1000
As sint: 150000
As int16: -5536
As sint: 30000
As sint: 1
As int8: -2
As sint: 127
As sint: 11
28-30    14    varint    As uint: 17
As sint: -9
366-536    1    protobuf
0-158    1    protobuf
As int8: -56
As sint: 100
As sint: -1
23-29    515    fixed32    As int: 1136781229
As float: 387.8099670410156
As float: 0
As sint: -1
As sint: 0
As sint: 0
As sint: 0
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
68-74    772    fixed32    As int: 1125685740
As float: 152.60125732421875
74-107    773    protobuf
0-5    1    fixed32    As int: 1153531904
As float: 1548
As float: 1029
10-15    3    fixed32    As int: 1118437376
As float: 85
15-20    4    fixed32    As int: 1166141440
As float: 4157
As float: 1495
25-30    7    fixed32    As int: 1160142848
As float: 2662
137-143    962    fixed32    As int: 1126496062
As float: 164.96578979492188
143-149    963    fixed32    As int: 1116503133
As float: 70.2428970336914
As sint: 93663233
As sint: 1
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
165-167    14    varint    As uint: 17
As sint: -9
536-598    1    protobuf
0-26    1    bytes    1c a1 3f 79 40 c2 24 b1 43 cc 98 c2 14 bd 2d 81 a5 c2 1c bd 9a c7 0c c3
26-28    2    varint    As uint: 2
As sint: 1
28-30    3    varint    As uint: 32
As sint: 16
30-32    4    varint    As uint: 1
As sint: -1
32-34    5    varint    As uint: 1
As sint: -1
34-36    6    varint    As uint: 1
As sint: -1
36-38    7    varint    As uint: 3
As sint: -2
38-41    8    varint    As uint: 254
As int8: -2
As sint: 127
41-43    9    varint    As uint: 21
As sint: -11
43-45    10    varint    As uint: 24
As sint: 12
45-47    11    varint    As uint: 1
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75649
As sint: -37825
51-54    15    varint    As uint: 14593
As sint: -7297
54-57    16    varint    As uint: 3
As sint: -2
57-60    17    varint    As uint: 1
As sint: -1
598-612    1    protobuf
As sint: 16
As sint: 16
4-6    14    varint    As uint: 18
As sint: 9
6-12    23    string    ios
612-644    1    protobuf
0-21    1    protobuf
As sint: 60000
As sint: 1000
As sint: 150000
As int16: -5536
As sint: 30000
As sint: 1
As int8: -2
As sint: 127
As sint: 11
28-30    14    varint    As uint: 18
As sint: 9
644-814    1    protobuf
0-158    1    protobuf
As int8: -56
As sint: 100
As sint: -1
23-29    515    fixed32    As int: 1136785598
As float: 387.94329833984375
As float: 0
As sint: -1
As sint: 0
As sint: 0
As sint: 0
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
68-74    772    fixed32    As int: 1125731778
As float: 153.30374145507812
74-107    773    protobuf
As float: 1548
As float: 1029
As float: 85
As float: 4157
As float: 1495
As float: 2662
137-143    962    fixed32    As int: 1126432940
As float: 164.00262451171875
143-149    963    fixed32    As int: 1116554779
As float: 70.63692474365234
As sint: 93663233
As sint: 1
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
165-167    14    varint    As uint: 18
As sint: 9
814-870    1    protobuf
0-20    1    bytes    2d b8 a2 21 90 cb 1d b4 ac 22 ac cb 15 b4 c9 88 04 ca
20-22    2    varint    As uint: 2
As sint: 1
22-24    3    varint    As uint: 32
As sint: 16
24-26    4    varint    As uint: 1
As sint: -1
26-28    5    varint    As uint: 1
As sint: -1
28-30    6    varint    As uint: 1
As sint: -1
30-32    7    varint    As uint: 3
As sint: -2
32-35    8    varint    As uint: 254
As int8: -2
As sint: 127
35-37    9    varint    As uint: 21
As sint: -11
37-39    10    varint    As uint: 18
As sint: 9
39-41    11    varint    As uint: 1
As sint: -1
41-45    14    varint    As uint: 75656
As sint: 37828
45-48    15    varint    As uint: 14593
As sint: -7297
48-51    16    varint    As uint: 3
As sint: -2
51-54    17    varint    As uint: 1
As sint: -1
870-932    1    protobuf
0-26    1    bytes    0d b0 f0 65 50 d3 35 a0 f5 db 88 d3 05 ac 54 1d b3 d3 0d ac bb b3 1c d2
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75664
As sint: 37832
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
932-994    1    protobuf
0-26    1    bytes    0a b7 ab 4c 56 d4 32 a7 7f 95 8e d4 02 ab c5 b2 b3 d4 0a ab ea 8b 1a d5
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75671
As sint: -37836
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
994-1008    1    protobuf
As sint: 16
As sint: 16
4-6    14    varint    As uint: 19
As sint: -10
6-12    23    string    ios
1008-1040    1    protobuf
0-21    1    protobuf
As sint: 60000
As sint: 1000
As sint: 150000
As int16: -5536
As sint: 30000
As sint: 1
As int8: -2
As sint: 127
As sint: 11
28-30    14    varint    As uint: 19
As sint: -10
1040-1210    1    protobuf
0-158    1    protobuf
As int8: -56
As sint: 100
As sint: -1
23-29    515    fixed32    As int: 1136778044
As float: 387.7127685546875
As float: 0
As sint: -1
As sint: 0
As sint: 0
As sint: 0
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
68-74    772    fixed32    As int: 1125712616
As float: 153.0113525390625
74-107    773    protobuf
As float: 1548
As float: 1029
As float: 85
As float: 4157
As float: 1495
As float: 2662
137-143    962    fixed32    As int: 1126442322
As float: 164.14578247070312
143-149    963    fixed32    As int: 1116544125
As float: 70.5556411743164
As sint: 93663233
As sint: 1
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
165-167    14    varint    As uint: 19
As sint: -10
1210-1272    1    protobuf
0-26    1    bytes    03 be 32 81 5e dd 3b ae f2 20 89 dd 0b a2 2c a9 bc dd 03 a2 ea 0c 12 dc
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75678
As sint: 37839
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1272-1334    1    protobuf
0-26    1    bytes    38 85 35 c9 65 e6 00 95 61 68 bd e6 30 99 e3 93 87 e6 38 99 88 0f 2e e7
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75685
As sint: -37843
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1334-1396    1    protobuf
0-26    1    bytes    31 8c 6c 0e 6d ef 09 9c bb 34 b5 ef 39 90 de c1 8e ef 31 90 41 d3 22 ee
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75692
As sint: 37846
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1396-1491    1    protobuf
0-59    1    bytes    29 94 14 84 76 f7 11 84 71 c4 ad f7 1e 84 aa b9 b4 34 75 f0 a1 b4 74 34 f0 a9 b4 b4 1e f6 91 b4 44 35 f1 81 b4 54 0e f0 89 b4 c4 92 f1 21 88 f7 a0 97 f7 29 88 c6 0c 3b f6
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: -29
As sint: -1
80-84    14    varint    As uint: 75700
As sint: 37850
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1491-1586    1    protobuf
0-59    1    bytes    26 9b dd 23 7b f8 1e 8b 2f a4 a3 f8 11 8b a5 b6 bb 1b 7a ff ae bb 7b 3b ff a6 bb bb 11 f9 9e bb 43 3a fe 8e bb 5b 01 ff 86 bb 3b 9d fe 2e 87 91 aa 99 f8 26 87 a1 bb 35 f9
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: -29
As sint: -1
80-84    14    varint    As uint: 75707
As sint: -37854
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1586-1648    1    protobuf
0-26    1    bytes    5f e2 1a 62 02 81 67 f2 1a f8 db 81 57 fe a8 08 e3 81 5f fe 1f ba 4e 80
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75714
As sint: 37857
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1648-1749    1    protobuf
0-65    1    bytes    57 ea 18 96 09 89 6f fa a7 bd d2 89 60 fa d4 c7 ca 6a 0b 8e df ca 0a 4a 8e d7 ca ca 66 88 ef ca ca 48 8f ff ca 2a 70 8e f7 ca 5a ec 8f 2f f1 f3 7c aa 89 5f f6 69 66 ed 89 57 f6 ed e1 47 88
65-67    2    varint    As uint: 2
As sint: 1
67-69    3    varint    As uint: 32
As sint: 16
69-71    4    varint    As uint: 1
As sint: -1
71-73    5    varint    As uint: 1
As sint: -1
73-75    6    varint    As uint: 1
As sint: -1
75-77    7    varint    As uint: 3
As sint: -2
77-80    8    varint    As uint: 254
As int8: -2
As sint: 127
80-82    9    varint    As uint: 21
As sint: -11
82-84    10    varint    As uint: 63
As sint: -32
84-86    11    varint    As uint: 1
As sint: -1
86-90    14    varint    As uint: 75722
As sint: 37861
90-93    15    varint    As uint: 14593
As sint: -7297
93-96    16    varint    As uint: 3
As sint: -2
96-99    17    varint    As uint: 1
As sint: -1
1749-1817    1    protobuf
0-32    1    bytes    4c f1 ff 7b 13 92 74 e1 e1 9d c8 92 34 ea 6b 93 b0 92 44 ed f4 cd f7 92 4c ed c1 09 5a 93
32-34    2    varint    As uint: 2
As sint: 1
34-36    3    varint    As uint: 32
As sint: 16
36-38    4    varint    As uint: 1
As sint: -1
38-40    5    varint    As uint: 1
As sint: -1
40-42    6    varint    As uint: 1
As sint: -1
42-44    7    varint    As uint: 3
As sint: -2
44-47    8    varint    As uint: 254
As int8: -2
As sint: 127
47-49    9    varint    As uint: 21
As sint: -11
49-51    10    varint    As uint: 30
As sint: 15
51-53    11    varint    As uint: 1
As sint: -1
53-57    14    varint    As uint: 75729
As sint: -37865
57-60    15    varint    As uint: 14593
As sint: -7297
60-63    16    varint    As uint: 3
As sint: -2
63-66    17    varint    As uint: 1
As sint: -1
1817-1879    1    protobuf
0-26    1    bytes    44 f9 4f c4 1b 9a 7c e9 0c b6 c0 9a 4c e5 c7 7e fd 9a 44 e5 aa 91 55 9b
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75737
As sint: -37869
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1879-1935    1    protobuf
0-20    1    bytes    45 d0 5d 0b f8 a3 75 dc 83 3f c4 a3 7d dc 25 40 6b a2
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 9
As sint: -1
41-45    14    varint    As uint: 75744
As sint: 37872
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1935-1997    1    protobuf
0-26    1    bytes    7a c7 0a 49 51 a4 42 d7 7f 5f ff a4 72 db d7 4b c5 a4 7a db ad 03 a0 a5
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75751
As sint: -37876
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
1997-2059    1    protobuf
0-26    1    bytes    6d d0 9c 65 44 b3 55 c0 fe 30 e7 b3 65 cc 24 eb d2 b3 6d cc 26 cb cd b2
As sint: 1
As sint: 16
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -2
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
As sint: 12
As sint: -1
47-51    14    varint    As uint: 75760
As sint: 37880
As sint: -7297
As sint: -2
As sint: -1
Kann man damit was anfangen ? Matchen gegen Äpp-Anzeigen ?
Edit:
Das 0a0f10201820709b818f59ba0103696f73
0a210a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe014816709b818f590aaa010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20905cb03fd52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d3016e15f43a5301eedc741aa301e0d00d02d4515009056451d00a0b44425003c0f46350080bc443d0058ef45853168dd813fe53b417b5f43ed3b96785e43f53b8716113ffd3be5066bbf953c9c5d75429d3ca3e8a9c2c03d82c0a959100240fe014815709b818f59
hat man bei denen so interpretiert:
DisplayPropertyUpload {
    "utcTimezone": 200,
    "utcTimezoneId": "Europe/Berlin",
    "utcSetMode": true,
    "totalPower": 1.3778247833251953,
    "unknown618": 0,
    "unknown619": 1,
    "unknown729": 0,
    "unknown732": 0,
    "unknown733": 0,
    "unknown762": 1,
    "unknown763": 1,
    "unknown764": 1,
    "voltageL3": 223.87924194335938,
    "powerL3": 24.990779876708984,
    "energy": {
        "energyL1daily": 2781,
        "energyL2daily": 3433,
        "energyL3daily": 1445,
        "lifeTimeEnergyConsumption": 9167,
        "lifeTimeEnergyDelivery": 1508,
        "netEnergyConsumption": 7659
    "voltageL1": 223.48146057128906,
    "voltageL2": 222.47103881835938,
    "powerL1": 61.34141540527344,
    "powerL2": -84.9543685913086,
    "unknown": 187326466
und ergibt im protobuf decoder:
Result
0-17 1 protobuf
As sint: 16
As sint: 16
4-9 14 varint As uint: 186892443
As sint: -93446222
9-15 23 string ios
17-52 1 protobuf
0-21 1 protobuf
As sint: 60000
As sint: 1000
As sint: 150000
As int16: -5536
As sint: 30000
As sint: 1
As int8: -2
As sint: 127
As sint: 11
28-33 14 varint As uint: 186892443
As sint: -93446222
52-225 1 protobuf
0-158 1 protobuf
As int8: -56
As sint: 100
As sint: -1
23-29 515 fixed32 As int: 1068522640
As float: 1.3778247833251953
As float: 0
As sint: -1
As sint: 0
As sint: 0
As sint: 0
As sint: -1
As sint: -1
As sint: -1
62-68 771 fixed32 As int: 1130357014
As float: 223.87924194335938
68-74 772 fixed32 As int: 1103621406
As float: 24.990779876708984
74-107 773 protobuf
0-5 1 fixed32 As int: 1160630272
As float: 2781
5-10 2 fixed32 As int: 1163300864
As float: 3433
10-15 3 fixed32 As int: 1152688128
As float: 1445
15-20 4 fixed32 As int: 1175403520
As float: 9167
20-25 6 fixed32 As int: 1153204224
As float: 1508
25-30 7 fixed32 As int: 1173313536
As float: 7659
107-113 784 fixed32 As int: 1065475432
As float: 1.0145692825317383
113-119 956 fixed32 As int: 1130330945
As float: 223.48146057128906
119-125 957 fixed32 As int: 1130264726
As float: 222.47103881835938
125-131 958 fixed32 As int: 1058084487
As float: 0.5667499899864197
131-137 959 fixed32 As int: -1083504923
As uint: 3211462373
As float: -0.9180739521980286
137-143 962 fixed32 As int: 1114987932
As float: 61.34141540527344
143-149 963 fixed32 As int: -1029052253
As uint: 3265915043
As float: -84.9543685913086
As sint: 93663233
As sint: 1
As int8: -2
As sint: 127
As sint: -11
165-170 14 varint As uint: 186892443
As sint: -93446222
Grüße Markus
