Modul für Ecoflow-Komponenten (über HTTP-REST)
Begonnen von Neolux, 17 Februar 2025, 13:10:08
KölnSolar
Hi Knut,
ich habe nun das Modul für meine powerstream u. delta2 im Einsatz. Funktioniert grundsätzlich. Danke.
Leider musste ich regelmäßige minimale freezes feststellen, was mir mit meinem freezemon das Log zuballert.
Bei der Suche bin ich im Code auf my @ev_on_change_reading=Ecoflow_CleanArray(split(",",AttrVal($name,"event-on-change-reading","")));
my @ev_on_update_reading=Ecoflow_CleanArray(split(",",AttrVal($name,"event-on-update-reading","")));
if((Ecoflow_StrInArr($vname,@ev_on_update_reading)) || (Ecoflow_StrInArr(".*",@ev_on_update_reading)) || (Ecoflow_StrInArr($vname,@ev_on_change_reading)) || (Ecoflow_StrInArr(".*",@ev_on_change_reading))){
Ecoflow_Log($param->{hash}, 5, "Ecoflow_Response(): Forced Update $vname");
readingsBulkUpdate($param->{hash},$vname,$v{$rname});
else
readingsBulkUpdateIfChanged($param->{hash},$vname,$v{$rname});
gestoßen. Eine etwas eigentümliche Implementierung der event-on-Attribute. Warum ?
Außerdem scheint die Schleife foreach my $key(sort keys %{$Ecoflow_Vars{$model}->{Adjustments}}){
Ecoflow_Log($param->{hash},6,"Ecoflow_Response(): \$key = $key | \$rname = $rname");
if($key eq $rname){
$v{$rname}=$v{$rname}/$Ecoflow_Vars{$model}->{Adjustments}->{$rname};
die freezes zu verursachen, da sie für jedes Feld aufgerufen wird. Warum nicht durch
$v{$rname}=$v{$rname}/$Ecoflow_Vars{$model}->{Adjustments}->{$rname} if($Ecoflow_Vars{$model}->{Adjustments}->{$rname});ersetzen ?
Für die Delta2 gibt es ja noch keine Adjustments. Welche Einheiten sollen denn ausgegeben werden ? V,A,W,Wh,h ? Dann kann ich mich an die Definition machen.
Markus
KölnSolar
...und wie wäre es mit einem Attribut no_data_20_134 ?
Die time-schedules braucht doch eigentlich niemand in FHEM. Frisst unnötig Leistung und macht ne Masse nichtssagender readings.
Neolux
Moin zusammen,
sorry war den Sommer über mit anderen Sachen beschäftigt.
Also, zunächst mal:
[quote [quote
Zitat von: MasterRay am 27 August 2025, 11:09:35
Zitat von: xelawe am 10 August 2025, 10:48:29Hallo,
ich bekomme seit Anfang August von meine rRiver 2 Max keine Daten mehr ...
Habe ich bei meiner Delta 3 auch. Wie ich gelesen habe, ist das die EF-Antwort auf eine (noch) unveröffentliche API.
Alternativ ggf. MQTT verwenden.
Delta 3- und River-Geräte: Hierzu wurde seitens Ecoflow keine API veröffentlicht. Wie auch bei anderen neueren geräten von Ecoflow werden hier wohl "Google Protocol Buffers" benutzt, dazu wurde keine Schnittstelle bekanntgegeben, und aufgrund der Verschlüsselung kommt man da auch nicht so hemdsärmelig weiter.
Zitat von: KölnSolar am 09 September 2025, 21:57:30 foreach my $key(sort keys %{$Ecoflow_Vars{$model}->{Adjustments}}){
if($key eq $rname){
Ja, ändere ich, kein Thema. Ich bin kein Perl-Profi, von daher bin ich mit diesem Modul von 0 auf 100 gegangen. Von daher bin ich für jede Optimierung dankbar.
Zitat von: KölnSolar am 09 September 2025, 22:31:39...und wie wäre es mit einem Attribut no_data_20_134 ?
Naja, die werden einfach über den HTTP-Request mit zurückgegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Leistung des Moduls verbessert, wenn ich die rausfiltere.
Knut
Modul 98_Ecoflow.pm für Ecoflow-Komponenten, die aktuellste Version gibt es immer hier
KölnSolar
Hi Knut,
ZitatIch bin kein Perl-Profi, von daher bin ich mit diesem Modul von 0 auf 100 gegangen.
Frag mich, ich stehe mit Perl auch eher auf Kriegsfuß. Und manche Perl-Dinge in Deinem Modul verstehe ich mangels Wissen nicht.
ZitatIch bin mir nicht sicher, ob das die Leistung des Moduls verbessert, wenn ich die rausfiltere.
Die Schleife wird 70% performanter.  ;) Mir geht's es aber mehr um die Übersicht bei den readings. 125 sind schon unübersichtlich genug, aber 350.... :(
Bei
Zitatevent-on-Attribute.
kann ich ja vielleicht weiterhelfen... :)
Grüße Markus
Neolux
#79
Zitat von: KölnSolar am 09 September 2025, 21:57:30Für die Delta2 gibt es ja noch keine Adjustments. Welche Einheiten sollen denn ausgegeben werden ? V,A,W,Wh,h ? Dann kann ich mich an die Definition machen.
Richtig, ich hab die alle normiert auf V,A,W... etc.
Ecoflow hat da so lustige Ausgaben wie milliVolt, deziWatt, etc. Das will doch keiner Wissen. ;)
Nachtrag: Ich hab angefangen, die Schleifen zu optimieren. brauch aber wohl noch ein paar Tage bis zum Release.
Knut
KölnSolar
#80
Schon einmal das, was ich im Augenblick liefern kann "DELTA 2" => {
"Adjustments" => {
"data_inv.acInAmp" => 1000,
"data_inv.acInVol" => 1000,
"data_inv.cfgAcOutVol" => 1000,
"data_mppt.outVol" => 1000,
"data_inv.invOutVol" => 1000,
"data_inv.invOutAmp" => 1000,
"Gets" => {},
"Sets" => {},
"SetCmdCodes" => {},
da meine delta2 im Augenblick zur Reparatur ist.
Es gibt noch 19 readings zu Zellspannungen(3-3,3V,differenz 0,001V). Aber da machen dann glaube ich die mV Sinn, oder ?
"data_bms_bmsStatus.cellVol_1 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_2 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_3 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_4 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_5 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_6 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_7 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_8 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_9 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_10 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_11 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_12 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_13 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_14 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_15 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.cellVol_16 => 1000,
"data_bms_bmsStatus.maxCellVol => 1000,
"data_bms_bmsStatus.minCellVol => 1000,
"data_bms_bmsStatus.maxVolDiff => 1000,
Habe ich Deine gets richtig verstanden, dass Du nur das Reading ausliest und anzeigst ?
Das würde keinen Sinn machen. Ein get bezieht sich auf das physische Device(in dem Fall die Cloud), also z.B. get update/request, um sofort Daten vom device zu holen, weil man nicht auf den Ablauf des Intervalls warten möchte. Oder um Daten zu ermitteln, die nicht mit dem Standardzyklus übertragen werden.
Grüße Markus
edit:
Zitatbrauch aber wohl noch ein paar Tage bis zum Release
Nur kein Stress. Ist nur ein Hobby.
MasterRay
#81
Zitat von: Neolux am 10 September 2025, 12:28:00Delta 3- und River-Geräte: Hierzu wurde seitens Ecoflow keine API veröffentlicht. Wie auch bei anderen neueren geräten von Ecoflow werden hier wohl "Google Protocol Buffers" benutzt, dazu wurde keine Schnittstelle bekanntgegeben, und aufgrund der Verschlüsselung kommt man da auch nicht so hemdsärmelig weiter.
bei "Google Protocol Buffers" handelt es sich nicht um eine Verschlüsselung, sondern um eine Umkodierung in (bzw. aus) ein kompaktes, binäres Format (siehe Google). Programmtechnisch ist das nicht schwierig. Man benötigt allerdings die .proto-Files dazu und die rückt EF nicht raus. Habe angefragt. Sei "internal".
Allerdings haben die "Kollegen" anderer Systeme sich schon damit erfolgreich beschäftigt und man kann deren Dateien aus diversen Foren (googeln!) beziehen -und/oder- selbst reengineeren.
Schönen Abend und Grüße
Neolux
So, ich habe Performance-Optimierungen vorgenommen und einige foreach-Schleifen beseitigt.
Auch das Attribut "no_data_20_134" ist drin, die Tasks der Powerstream werden nicht mehr ausgelesen, wenn  "no_data_20_134" = 1 ist.
Um die Readings loszuwerden, einmal ein "set <devicename> DeleteReadings
Zitat von: KölnSolar am 10 September 2025, 17:14:45Schon einmal das, was ich im Augenblick liefern kann "DELTA 2" => {
"Adjustments" => {
Danke für die Mühe, die baue ich dann als nächstes ein, zusammen mit eventuellen Get- und Set-Cmds für die Delta 2.
Zitat von: KölnSolar am 10 September 2025, 17:14:45Habe ich Deine gets richtig verstanden, dass Du nur das Reading ausliest und anzeigst ?
Jein. Da die Requests an die Cloud asynchron laufen, liefern die Gets zwar das letzte Readings zurück, lösen aber auch einen Request an die Cloud aus, das Reading wird nach Rückmeldung des Requests aktualisiert.
Die Requests an die Cloud laufen über HttpUtils_Nonblocking, damit FHEM nicht stehenbleibt, wenn keine Antwort kommt und der HTTP-Request erst auf einen Timeout warten muss.
Ich könnte für die Gets eine Routine mit HttpUtils schreiben, die blockierend auslöst, aber dann steht im Fall der Fälle FHEM erstmal still. Da hatte ich mich erstmal dagegen entschieden.
Zitat von: MasterRay am 11 September 2025, 18:19:14Allerdings haben die "Kollegen" anderer Systeme sich schon damit erfolgreich beschäftigt und man kann deren Dateien aus diversen Foren (googeln!) beziehen -und/oder- selbst reengineeren. Ich habe für meine Delta3 eine Mischung aus beidem gemacht und das läuft seit März hervorragend. Schließlich wird dieses Format von der EF-Äpp verwendet, was eine gewisse Stabilität und Unabhängigkeit bedeutet.
Ich hatte vor einiger Zeit nur einen Blogpost über die Protocolbuffers gelesen, und da war von Verschlüsselung die Rede, hab mich da nicht weiter mit befasst. Das wäre insofern interessant, wenn man damit alle Geräte ansteuern kann, und nicht nur die neuen.
Wenn es nur die neueren Modelle unterstützen, dann ist da wohl ein weiteres Modul fällig...
Knut
KölnSolar
Danke, geladen u. getestet.
Ich bekomme massenhaft
ZitatUse of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5026.
im Log.
Kannst Du das bestätigen ?
ZitatJein. Da die Requests an die Cloud asynchron laufen, liefern die Gets zwar das letzte Readings zurück, lösen aber auch einen Request an die Cloud aus, das Reading wird nach Rückmeldung des Requests aktualisiert.
Bloß nicht Blocking !  ;)
Deshalb meinte ich auch, nur ein z.B. get device update, dann sieht man ja im entsprechenden reading den aktuellen Wert.
Grüße Markus
Neolux
#84
Zitat von: KölnSolar am 12 September 2025, 12:22:58Danke, geladen u. getestet.
im Log.
Check ich mal.
Hm, nein, ich hab das nicht. Weder bei meiner Delta2Max, noch bei meinem Powerstream.
Zitat von: KölnSolar am 12 September 2025, 12:22:58Bloß nicht Blocking !  ;)
Ja, könnte ich auch machen. Ich dachte nur, aus Datensparsamkeit ist es geschickter, gezielt einen Wert abzufragen, statt immer den ganzen Rotz von der Cloud zurückgemeldet zu bekommen, wie z.B. unnötige data_20_134, die dann überlesen werden. ;)
Knut
KölnSolar
Zitatnein, ich hab das nicht.
Dann aktiviere ich es beizeiten wieder und mache einen Restart.
ZitatJa, könnte ich auch machen. Ich dachte nur, aus Datensparsamkeit ist es geschickter, gezielt einen Wert abzufragen, statt immer den ganzen Rotz von der Cloud zurückgemeldet zu bekommen, wie z.B. unnötige data_20_134, die dann überlesen werden.
Performant ist es ja jetzt.  ;D
Sicherlich Geschmacksache. Ich hab lieber wenige übersichtliche set/get, wenn ich sie dann mal brauche.
Vielleicht äußern andere sich mal zu ihrem Geschmack.
Neolux
Da ist wohl eine Home-Assistant-API in Arbeit: https://www.youtube.com/watch?v=__v_FcX8Fns
Knut
KölnSolar
Morjen,
im Log.
hat seinen Ursprung bei AttrVal($name,$Ecoflow_AttrNo_Data_20_134,0) eq "1"))beim Ausschluss der Verarbeitung "data_20_134.*" hier:
delete $v{$rname};
mit Ersatz durchnext;ist der Fehler behoben.
Grüße Markus
KölnSolar
Guten Morgen,
ich habe nun ein Austauschgerät Delta2 erhalten.
Wer etwas mehr zum Defekt wissen möchte kann hier nachlesen.
Weiß hier jemand, ob Firmwareversion 1.0.2.85 noch MQTT(Klartext, kein protobuf !) und die API(also das 98_Ecoflow) unterstützt ?
Grüße Markus
KölnSolar
#89
So, die aktuellste Firmware für die Delta2 unterstützt immer noch MQTT u. die API in Klartext(vs. protobuf).
Nun versuche ich mich an set-Befehlen. Im Bsp. die Ladeleistung von 400W auf 350W. Ergebnis mit verbose=5
2025.10.16 12:34:24 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Get(): Delta2_AC: $model = DELTA 2
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Set(): $key = version
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Set(): $key = moduleType
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Set(): $key = id
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Set(): $key = operateType
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Set(): $key = params.chgPauseFlag
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Set(): $str_value = data_mppt.chgPauseFlag
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Set(): $key = params.chgWatts
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Set(): $str_value = a[2]
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Request(): Method = PUT
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Request(): $nonce=469829 $timestamp=1760610879078
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Request(): $json = {"id": "123","moduleType": "5","operateType": "acChgCfg","sn": "R331FEMeine","version": "1.0", "params": {"chgPauseFlag": "0","chgWatts": "350"}}
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Request(): $url = /iot-open/sign/device/quota $query_str = id=123&moduleType=5&operateType=acChgCfg&params.chgPauseFlag=0&params.chgWatts=350&sn=R331FEMeine&version=1.0&accessKey=Meiner&nonce=469829&timestamp=1760610879078
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Request(): $sign = Meins
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Response(): $url = https://api-e.ecoflow.com/iot-open/sign/device/quota
2025.10.16 12:34:39 5: Delta2_AC(Ecoflow 0.3.9.0): Ecoflow_Response(): $data = {"code":"0","message":"Success","eagleEyeTraceId":"ea1a2a350917606118792117423d0007","tid":""}
gemäß
Zitatsettings(chgPauseFlag: 0: AC charging in normal operation, 1: AC charging paused (not saved, restored by plugging))
    "id": 123456789,
    "version": "1.0",
    "sn": "R331ZEB4ZEAL0528",
    "moduleType": 5,
    "params": {
        "chgWatts": 100,
        "chgPauseFlag": 0
Obwohl ja mit "success" geantwortet, stelle ich fest, dass data_mppt.cfgChgWatts sich nicht verändert hat. Sieht jemand einen Fehler ?
Markus
Edit: Versuche für gets scheitern mit 405=Method not allowed. dasselbe bekomme ich bei gets mit meinem Powerstream. Evtl. Probleme durch restriktiven Internetzugang konnte ich auch ausschließen. Die MQTT-Variante funktioniert problemlos.
