neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
PNinBB
Ich starte fast einen Hilferuf (und ich habe es auch schon mehrfach versucht) !!
Worum geht es ?
Ich nutze 'mailcheck' bereits seit August (?) 2015 problemlos mit GMail- und T-Online-Konten.
Was noch nie funktioniert hat, sind Konten von Hotmail und Live. Ich habe eine Definition
imap-mail.outlook.com a.b@hotmail.com passwd
Analog auch mit dem Live-Konto.
Gibt es jemanden, der erfolgreich Mails von diesen Konten bezieht ?
Im Logfile kann man folgendes finden.
Sending: DONE
Sent 6 bytes
Read: DONE BAD Required space character missing.
ERROR: DONE BAD Required space character missing. at /usr/local/share/perl/5.20.2/Mail/IMAPClient.pm line 1364.
Mail::IMAPClient::__ANON__("DONE BAD Required space character missing.\x{d}\x{a}") called at /usr/local/share/perl/5.20.2/Mail/IMAPClient.pm line 1400
Mail::IMAPClient::_get_response(Mail::IMAPClient=HASH(0x2b61d90), qr((?:10|DONE)), undef) called at /usr/local/share/perl/5.20.2/Mail/IMAPClient.pm line 1326
Mail::IMAPClient::_imap_command_do(Mail::IMAPClient=HASH(0x2b61d90), HASH(0x2a37f68), "DONE") called at /usr/local/share/perl/5.20.2/Mail/IMAPClient.pm line 1225
Mail::IMAPClient::_imap_command(Mail::IMAPClient=HASH(0x2b61d90), HASH(0x2a37f68), "DONE") called at /usr/local/share/perl/5.20.2/Mail/IMAPClient.pm line 1167
Mail::IMAPClient::done(Mail::IMAPClient=HASH(0x2b61d90)) called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 257
main::mailcheck_poll(undef) called at fhem.pl line 2777
main::HandleTimeout() called at fhem.pl line 588
ERROR: DONE BAD Required space character missing. at /usr/local/share/perl/5.20.2/Mail/IMAPClient.pm line 1274.
main::mailcheck_poll(1274) called at fhem.pl line 2777
Sending: 12 SELECT INBOX
Sent 17 bytes
Read: * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
  * 3 EXISTS
  * 0 RECENT
  * OK [UNSEEN 1] Message 1 is first unseen
  * OK [UIDVALIDITY 83601185] UIDs valid
  * OK [UIDNEXT 103542] Predicted next UID
  * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)] Limited
Read: 12 OK [READ-WRITE] SELECT completed.
Sending: 13 IDLE
Sent 9 bytes
Read: 13 BAD Required space character missing.
Über Google kann man einiges finden, was wohl auf eine von Outlook nicht implementierte Funktion für IMAP hinausläuft; aber nichts Konkretes.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
frank
ZitatWas noch nie funktioniert hat, sind Konten von Hotmail und Live.
als workaround könntest du die mails auf ein konto umleiten, dass funktioniert.
ansonnsten musst du wohl mal im imap-modul schauen, was da genau probleme macht. vielleicht gibt es ja unterschiedliche versionen, die besser funktionieren. es wird wohl ein space character vermisst.
ZitatERROR: DONE BAD Required space character missing. at /usr/local/share/perl/5.20.2/Mail/IMAPClient.pm line 1364.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Lichti
Hab mir gerade mailcheck eingerichtet und läuft super.
Kleines Problem:
In der Betreffzeile werden Umlaute und andere Textteile nicht richtig dargestellt.
Muss ich da noch was zur Code-Umwandlung einbauen ?
justme1968
siehe commandref:
ZitatIf MIME::Parser is installed non ascii subjects will be docoded to utf-8
  andre
Lichti
Danke für die Info.
Das hatte ich auch schon gefunden, wusste aber nichts mit anzufangen.
Was muss ich denn tun damit der Text richtig dargestellt wird ?
justme1968
das per modul MIME:Parser installieren.
Lichti
Ja,  klar.
Da stand ich etwas auf dem Schlauch.
MIME:Parser installiert und geht.
Danke nochmal !
benz_freak
ich möchte gern eine Email von der Sophos UTM an fhem senden und ein Teil bzw. das Passwort soll in ein dummy geschrieben werden.
Die Mail sieht so aus
Betreff: [utm.xxx.local][INFO-601]Your Hotspot password
Nachricht: Your password for GUEST_3: xyz123
Ich möchte das xyz123 dann im dummy haben
Ist das überhaupt möglich?
und hat jemand ein Code Beispiel?
MFG Benjamin
justme1968
mailcheck kümmert sich nur um das subjekt und fasst den body nicht an bzw. lädt ihn schon garnicht runter.
du könntest das zwar ins modul einbauen aber ich würde das eher per fetchmail und .forward script machen das dann den dummy in fhem setzt.
falls es doch noch mehr interessenten am mail body gibt könnte man zwar eine option einbauen aber mime erlaubt prinzipiell fast beliebig komplexe mails bei denen dann zu klären wäre was man damit tut.
  andre
Lichti
Nachdem ich MIME:Parser installiert habe, sehen die empfangenen Mails jetzt ja ganz gut aus.
Allerdings werden Umlaute noch nicht richtig dargestellt.
Gibt's da noch einen Trick ?
Lichti
justme1968
was genau passt denn noch nicht?
Lichti
Da wo Umlaute im Betreff stehen, kommen irgendwelche Sonderzeichen.
z.B.: pers�nliche ANFRAGE
statt: persönliche ANFRAGE:
justme1968
da stimmt etwas mit dem encoding nicht. wo genau siehst du diese zeichen? in fhemweb? in telnet? im log?
das schaut nach latin1 statt utf8 aus.
bin ein paar tage ohne rechner und schau es mir an sobald ich dazu komme.
  andre
Lichti
Normalerweise sehe ich die Mails mit Tablet-UI.
Im FHEM-Web allerdings die gleiche Darstellung.
Inzwischen habe ich selbst nochmal getestet:
Wenn ich vom iPad eine Mail an mich schicke, ist die Darstellung der Umlaute in mailcheck korrekt.
Schicke ich die Mail mit Outlook vom PC, werden falsche Zeichen angezeigt.
In allen eMail-Programmen (iPad-Mail, Outlook) ist allerdings die Anzeige der Umlaute ok.
Senden denn die Mail-Programme unterschiedlich codiert?
frank
#419
gestern und heute wurde jeweils eine mail nicht erkannt. die mails waren als ungelesen im entsprechenden gmx ordner. auch im log keine hinweise. jetzt habe ich vorhandene kopien beim provider nach einander zusätzlich in den überwachten ordner verschoben und alles funktionierte problemlos.
wozu ist eigentlich das poll interval? hätten die mails hier nicht irgendwann kommen müssen? ich habe gerade nochmal eine mail als ungelesen markiert und ein get update abgesetzt. aber nichts passiert. auch im log mit verbose 5 gibt es keinen mucks. lediglich das internal LAST_POLL verändert den timestamp. verstehe ich das feature nicht, oder funktioniert es mit imap.gmx.net nicht?
ansonsten hat mailcheck eigentlich nie probleme gemacht, seltsam. kennt jemand diese problematik?
edit: ok, mit dem debug attribut gibt es auch infos beim polling. kann man hier erkennen, was den 2 ungelesenen mails fehlt, sodass sie nicht gepollt werden?
Sending: DONE
Sent 6 bytes
Read:   91 OK IDLE completed
Sending: 93 SELECT INBOX/fhem
Sent 22 bytes
Read:   * 12 EXISTS
        * 0 RECENT
        * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Draft \Deleted \Seen \*)] Unlimited
        * OK [UNSEEN 11] Message 11 is first unseen
        * OK [UIDNEXT 126] Predicted next UID
        * OK [UIDVALIDITY 1422744200] UIDs valid
        93 OK [READ-WRITE] SELECT completed
Sending: 94 IDLE
Sent 9 bytes
Read:   + idling
