neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
dascrip
Hallo justme1968,
seitdem ich gestern Abend ein Update gemacht habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
2016.11.15 12:10:32.538 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3c43d68)', 'NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1493
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x3c43d68)', '6 SELECT INBOX', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1320
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x3c43d68)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1225
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x3c43d68)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 845
Mail::IMAPClient::select('Mail::IMAPClient=HASH(0x3c43d68)', 'INBOX') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 275
main::mailcheck_poll(undef) called at fhem.pl line 2866
main::HandleTimeout() called at fhem.pl line 604
Hat das was mit der neuen Version zu tun?
Dominik
justme1968
wie alt war denn die version die du davor verwendet hast?
die letzten änderungen können das nicht bewirken.
  andre
dascrip
Hallo Andre,
kann ich dir nicht sagen. Da ich aber Fhem wöchentlich update, kann die Version eigentlich nicht so alt gewesen sein.
Irgendeine Idee, was den Fehler verursacht?
Danke Dominik
justme1968
dann liegt es nicht am update.
passiert es öfter?
dascrip
Mh, es muss aber irgendwie mit dem Update zusammenhängen. Direkt danach geht der Fehler los.
Der Fehler tritt exakt alle 10 min. auf.
justme1968
geh bitte noch mal auf eine ältere version zurück und schau was mit den meldungen passiert.
dascrip
Ich habe gerade mal geschaut, die Version von mailcheck die ich nutze hat einen Datumstempel vom 17.10 09.09 Uhr. Ich habe im Backup auch keine Version die älter ist?!
dascrip
gibt es keinen, der mir weiterhelfen kann? Wenn ich die Suchfunktion nutze, komme ich auch auf keine wirklichen Ergebnisse.
Konkret habe ich ca. alle 10min folgende Fehlermeldung:
2016.11.22 20:54:59.715 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1545
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', '6 SELECT INBOX', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1321
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1226
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 846
Mail::IMAPClient::select('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'INBOX') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 275
2016.11.22 20:54:59.720 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'Error sending \'6 SELECT INBOX\': NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1322
2016.11.22 20:54:59.724 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: Error sending '6 SELECT INBOX': NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'Error sending \'6 SELECT INBOX\': NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1275
2016.11.22 20:54:59.731 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', '7 IDLE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1321
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'IDLE', '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1226
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'IDLE', '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1119
Mail::IMAPClient::idle('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 276
2016.11.22 20:54:59.735 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'Error sending \'7 IDLE\': NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1322
2016.11.22 20:54:59.740 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: Error sending '7 IDLE': NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'Error sending \'7 IDLE\': NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1275
2016.11.22 20:54:59.748 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: Error sending '7 IDLE': NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1617
Mail::IMAPClient::_read_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1393
Mail::IMAPClient::_get_response('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', '*', 'Regexp=REGEXP(0x3c31c48)') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1143
Mail::IMAPClient::idle_data('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 378
main::mailcheck_Read('HASH(0x2a12370)') called at fhem.pl line 3264
main::CallFn('fhemmailcheck', 'ReadFn', 'HASH(0x2a12370)') called at fhem.pl line 672
2016.11.22 20:54:59.755 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'DONE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1321
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'HASH(0x3c3f230)', 'DONE') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1226
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'HASH(0x3c3f230)', 'DONE') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1168
Mail::IMAPClient::done('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 382
2016.11.22 20:54:59.761 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'Error sending \'DONE\': NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1322
2016.11.22 20:54:59.766 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: Error sending 'DONE': NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'Error sending \'DONE\': NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1275
2016.11.22 20:54:59.773 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', '9 IDLE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1321
Mail::IMAPClient::idle('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 483
2016.11.22 20:54:59.779 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'Error sending \'9 IDLE\': NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1322
2016.11.22 20:54:59.783 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! LastError was: Error sending '9 IDLE': NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x3cab498)', 'Error sending \'9 IDLE\': NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1275
2016.11.22 20:54:59.784 3: fhemmailcheck: logged out
2016.11.22 20:54:59.785 3: fhemmailcheck: Disconnected
2016.11.22 20:54:59.908 3: fhemmailcheck: connected to imap.gmail.com
2016.11.22 20:55:00.215 3: fhemmailcheck: logged in to dobro.fhem@gmail.com
Wenn der Thread hier falsch, bitte um kurzes Feedback und ich mache den Post irgendwo anderes auf.
Dominik
Jamo
#443
Hi Dominik,
der Fehler tritt auf weil "NOT connected",
entweder geht dein Internet nicht, oder die Login daten/SMTP ports stimmen nicht .
Bei mir tritt der gleiche Fehler auf, falls das Internet nicht geht.
dascrip
was mich wundert, die Internetverbindung steht. Mailcheck kann sich auch einloggen.
In unregelmäßigen Abständen, werden die Mails auch abgeholt. Die Inet Verbindung steht. Ich habe mal in der Zeit, in der der Fehler auftritt, mal ein Ping auf mail.goolge.com vom Raspberry laufen lassen. Es sind keine Pakete verloren gegangen.
Kann man das irgendwie debuggen? Vielleicht gibt es dann mehr Hinweise?
Danke Dominik
nhetzke
ist es irgendwie möglich auf eMails zu reagieren die einen Anhang haben, und kann ich den Anhang auch irgendwo ablegen und ggf. weiter verarbeiten?
LGe
Niels
Entwickler, Projekt und Qualitätsmanager
RasPi1b & FHEM & HM-CFG-USB
justme1968
das modul kümmert sich nicht um body und attachments.
  andre
RitterSport
ich nutze mailcheck zusammen mit gmail um geofences/mails auszuwerten, es kommen nur Mails von der gleichen Adresse.
Das funktioniert sehr gut, dennoch habe ich es immer wieder das ab einem Zeitpunkt x KEINE neuen Mails auftauchen.
Diese sind im gmail Ordner vorhanden, ein get update hilft nicht, ein neues Einlesen der Ordner auch nicht.
Eingelogged bin ich dort, wenn ich jetzt von einem anderen Account sende dann geht es wieder.
Woran liegt das?
Aeroschmelz
bei mir führt vermutlich die Verwendung von mailcheck zum Absturz von FHEM. Hier das logfile vor dem Absturz:
2016.12.10 19:15:29 3: mailcheck: logged in to XXXXX@yahoo.com
Sending: 2 CAPABILITY
Sent 14 bytes
Read: * CAPABILITY IMAP4rev1 ID MOVE NAMESPACE X-ID-ACLID UIDPLUS LITERAL+ XAPPLEPUSHSERVICE XYMHIGHESTMODSEQ
  2 OK CAPABILITY completed
Sending: 3 SELECT INBOX
Sent 16 bytes
Read: * 4 EXISTS
  * 0 RECENT
  * OK [UIDVALIDITY 1] UIDs valid
  * OK [UIDNEXT 97792] Predicted next UID
  * FLAGS (\Answered \Deleted \Draft \Flagged \Seen $Forwarded $Junk $NotJunk)
  * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Deleted \Draft \Flagged \Seen $Forwarded $Junk $NotJunk)] Permanent flags
  * OK [HIGHESTMODSEQ 620]
  3 OK [READ-WRITE] SELECT completed; now in selected state
Sending: 4 IDLE
Sent 8 bytes
Read: 4 BAD [CLIENTBUG] ID Command arguments invalid
ERROR: 4 BAD [CLIENTBUG] ID Command arguments invalid at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1365
Mail::IMAPClient::__ANON__('4 BAD [CLIENTBUG] ID Command arguments invalid\x{d}\x{a}') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1401
Mail::IMAPClient::_get_response('Mail::IMAPClient=HASH(0x3034d58)', 4, '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1327
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x3034d58)', 'IDLE', '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1226
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x3034d58)', 'IDLE', '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1119
Mail::IMAPClient::idle('Mail::IMAPClient=HASH(0x3034d58)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 193
main::mailcheck_Connect('HASH(0x3a54148)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 123
main::mailcheck_Notify('HASH(0x3a54148)', 'HASH(0x123bde8)') called at fhem.pl line 3261
main::CallFn('mailcheck', 'NotifyFn', 'HASH(0x3a54148)', 'HASH(0x123bde8)') called at fhem.pl line 3183
main::DoTrigger('global', 'REREADCFG', 1) called at fhem.pl line 1330
main::CommandRereadCfg('HASH(0x30caa08)', '', 'rereadcfg') called at fhem.pl line 1085
main::AnalyzeCommand('HASH(0x30caa08)', 'rereadcfg') called at fhem.pl line 955
main::AnalyzeCommandChain('HASH(0x30caa08)', 'rereadcfg') called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2266
main::FW_fC('rereadcfg') called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2054
main::FW_style('style save fhem.cfg ', undef) called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 913
main::FW_answerCall('/fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg&save=Save+fhem.cfg&saveName...') called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 456
main::FW_Read('HASH(0x30caa08)') called at fhem.pl line 3261
main::CallFn('WEB_192.168.0.5_61901', 'ReadFn', 'HASH(0x30caa08)') called at fhem.pl line 672
ERROR: 4 BAD [CLIENTBUG] ID Command arguments invalid at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1275
2016.12.10 19:15:36 3: Harmony: new config
2016.12.10 19:15:37 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.962 Done fetching data
Sending: DONE
Sent 6 bytes
Read: DONE BAD [CLIENTBUG] Command is not a valid IMAP command
ERROR: DONE BAD [CLIENTBUG] Command is not a valid IMAP command at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1365
Mail::IMAPClient::__ANON__('DONE BAD [CLIENTBUG] Command is not a valid IMAP command\x{d}\x{a}') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1401
Mail::IMAPClient::_get_response('Mail::IMAPClient=HASH(0x3034d58)', 'Regexp=REGEXP(0x2d2dc00)', undef) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1327
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x3034d58)', 'HASH(0x2dafac0)', 'DONE') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1226
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x3034d58)', 'HASH(0x2dafac0)', 'DONE') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1168
Mail::IMAPClient::done('Mail::IMAPClient=HASH(0x3034d58)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 274
main::mailcheck_poll(undef) called at fhem.pl line 2863
ERROR: DONE BAD [CLIENTBUG] Command is not a valid IMAP command at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1275
Sending: 6 SELECT INBOX
Sent 16 bytes
Read: * 4 EXISTS
  * 0 RECENT
  6 OK [READ-WRITE] SELECT completed; now in selected state
Sending: 7 IDLE
Sent 8 bytes
Read: 7 BAD [CLIENTBUG] ID Command arguments invalid
Bizarre copy of HASH in scalar assignment at /usr/share/perl/5.14/Carp.pm line 140.
oder ist das hier das Problem?
Viele Grüsse
Marcus
phil1283
gibt es auch die Möglichkeit den Mailinhalt in ein Reading zu packen?
Bzw. wie aufwändig ist es das zu implementieren?
Danke.
