Frage zu einem Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Stick
Begonnen von Sahip, 05 März 2025, 22:10:40
eckhard scholz
Ich danke euch für die vielen Hinweise.
Melde mich wenns Miss-erfolge gibt.
Ich hab jetzt die Enkel   O:-)   die Funktionieren  ;D
Bis dahin
Eckhard
F!B,RPi-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,HMIP,HM,FS20,
Nobbynews
Zitat von: passibe am 19 April 2025, 16:33:27vermutlich muss die Firmware vom Stick aktualisiert werden.
Na ja, blind aktualisieren würde ich jetzt nicht empfehlen.
Erst einmal feststellen, was aktuell auf dem Stick an Firmware installiert ist.
Wird aber vom WEB-Flasher angezeigt.
passibe
Was soll da kaputtgehen?
Von "never change a running System" sind wir noch ein kleines Stück entfernt ...
eckhard scholz
#48
Hallo Passibe, Erfolgsmeldung !
Du hates die richtige Ahnung.
So wie es scheint habe ich da einen Sonderling erwischt.
Das Teil lässt sich zwar flashen aber nach 100% bricht er mit Fehlermeldung ab.
Ich habe auch mal die neuste Firmware versucht (ncp-uart-hw-v7.4.5.0-zbdonglee-115200) mit dem gleichen Resultat.
Komisch ist das bei erneuten flaschen dann die letzte Version (Zigbee (EZSP) 7.4.5.0 build 0 / Sonoff ZBDongle-E) angezeigt wird.
Ich habe zum Test mal den Multi-PAN (RCP) geflasht - der wurde mit Erfolg drauf geladen.
Nun läuft der Dongle trotz der Fehlermeldung nach dem flashen ohne Fehler im RbPi5 mit zigbee2mqtt.
Nun werde ich mal versuchen ob ich jetzt die Verbindung zu Fhem hin bekomme.
Irgend was hat sich in Fhem auch schon gemeldet.
mqttjs_42952ea2      online
nach jedem Start von zigbee2mqtt allerdings mit neuem Namen,
und mit einem riesigen LOG-File mit dem Ende
2025-04-20_08:42:26 mqttjs_42952ea2 extensions: []
2025-04-20_08:42:26 mqttjs_42952ea2 level: info
2025-04-20_08:42:26 mqttjs_42952ea2 message: z2m: Started frontend on port 8080
2025-04-20_08:42:26 mqttjs_42952ea2 message: z2m: Zigbee2MQTT started!
2025-04-20_08:43:03 mqttjs_42952ea2 online
nur ein Ausschnitt
TomLee
ZitatIrgend was hat sich in Fhem auch schon gemeldet.
auf dieses automatisch erstellte Device jetzt das zigbee2mqtt_bridge-Template anwenden.
https://wiki.fhem.de/wiki/Zigbee2mqtt#Define_eines_MQTT2-Devices_als_%22Bridge%22
Das bridgeRegexp-Attribut sorgt dann dafür das für jedes Gerät in z2m ein MQTT2_DEVICE angelegt wird.
https://wiki.fhem.de/wiki/Zigbee2mqtt#Vereinzeln_der_eigentlichen_Ger%C3%A4te
eckhard scholz
Ja gut, aber warum startet z2m in Fhem immer mit neuem Namen?
TomLee
#51
Zeig mal den kompletten Inhalt der configuration.yaml.
client_id hast dort wie es aussieht nicht angegeben?
https://wiki.fhem.de/wiki/Zigbee2mqtt#Installation_von_zigbee2mqtt
eckhard scholz
version: 4
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost:1883
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0
  adapter: ember
  disable_led: false
  baudrate: 115200
  rtscts: false
advanced:
  log_level: info
  channel: 11
  network_key:
    - 244
    - 162
    - 49
    - 200
    - 254
    - 39
    - 80
    - 80
    - 203
    - 209
    - 154
    - 169
    - 168
    - 228
    - 226
    - 40
  pan_id: 28417
  ext_pan_id:
    - 240
    - 65
    - 61
    - 105
    - 201
    - 104
    - 237
    - 213
frontend:
  enabled: true
  port: 8080
homeassistant:
  enabled: false
client_id fehlt
eckhard scholz
Das ist zwar nur eine Option
ecki@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of zigbee2mqtt.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
hier bekomme ich noch eine Fehlermeldumg
Was bedeutet das?
Das habe ich von hier
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
TomLee
Das Frontend hast ja jetzt aktiviert -> zu erreichen unter <ip-raspi>:8080
Dort kannst diese Einstellung jetzt auch vornehmen. Unter Einstellungen->MQTT
passibe
Gib client_id mal an.
Bei mir sieht das so aus:
mqtt:
  client_id: zigbee
  base_topic: z2m
  server: mqtt://fhem:1883
Und dann das zugehörige Bridge-Device:
defmod MQTT2_zigbee MQTT2_DEVICE zigbee
attr MQTT2_zigbee alias Zigbee2MQTT
attr MQTT2_zigbee autocreate 0
attr MQTT2_zigbee bridgeRegexp z2m/([A-Za-z0-9._]+)[/]?.*:.* "zigbee_$1"
attr MQTT2_zigbee devStateIcon .*online:ampel_gruen .*:ampel_rot
attr MQTT2_zigbee devicetopic z2m
attr MQTT2_zigbee event-on-change-reading state,availability
attr MQTT2_zigbee icon mqtt_text
attr MQTT2_zigbee model zigbee2mqtt_bridge
attr MQTT2_zigbee readingList $DEVICETOPIC/bridge/state:.* { json2nameValue($EVENT)}\
$DEVICETOPIC/bridge/response/permit_join:.* permit_join\
$DEVICETOPIC/bridge/response/device/rename:.* device_rename\
$DEVICETOPIC/bridge/response/device/remove:.* device_remove
attr MQTT2_zigbee room System
attr MQTT2_zigbee setList permit_join:true,false {my $payload = qq({"value": $EVTPART1, "time": 120});; if ($EVTPART1 eq "false") {$payload = qq("value": false)};; return qq {$DEVICETOPIC/bridge/request/permit_join $payload};;;; }\
device_remove $DEVICETOPIC/bridge/request/device/remove {"id": "$EVTPART1"}\
device_rename $DEVICETOPIC/bridge/request/device/rename {"from": "$EVTPART1", "to": "$EVTPART2"}
attr MQTT2_zigbee setStateList on off
Zitat von: eckhard scholz am 20 April 2025, 11:59:47Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of zigbee2mqtt.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Du hast was an der zigbee2mqtt.service-Datei geändert, immer wenn du das machst musst du sudo systemctl daemon-reloadausführen.
Zitat von: eckhard scholz am 20 April 2025, 11:59:47Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
Aber irgendwas scheint da falsch zu sein. Aber versuch erstmal die Verbindung zu FHEM hinzukriegen, bevor wir uns mit dem automatischen Start beschäftigen.
Den Output vonsudo journalctl -n 100 -fu zigbee2mqtt.servicekannst du trotzdem mal posten.
eckhard scholz
die client-id ist gemacht und haut hin.
und hier mal der post
ecki@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo systemctl daemon-reload
ecki@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo journalctl -n 100 -fu zigbee2mqtt.service
Apr 20 12:09:48 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:09:59 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 349.
Apr 20 12:09:59 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:09:59 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:09:59 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:09:59 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:09:59 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:09 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 350.
Apr 20 12:10:09 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:09 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:10:09 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:10:09 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:10:09 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:19 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 351.
Apr 20 12:10:19 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:19 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:10:19 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:10:19 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:10:19 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:29 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 352.
Apr 20 12:10:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:29 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:10:29 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:10:29 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:10:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:40 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 353.
Apr 20 12:10:40 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:40 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:10:40 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:10:40 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:10:40 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:50 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 354.
Apr 20 12:10:50 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:10:50 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:10:50 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:10:50 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:10:50 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:00 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 355.
Apr 20 12:11:00 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:00 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:11:00 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:11:00 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:11:00 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:10 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 356.
Apr 20 12:11:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:10 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:11:10 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:11:10 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:11:10 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:21 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 357.
Apr 20 12:11:21 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:21 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:11:21 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:11:21 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:11:21 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:31 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 358.
Apr 20 12:11:31 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:31 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
Apr 20 12:11:31 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:11:31 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:11:31 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Apr 20 12:11:35 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service:1: Assignment outside of section. Ignoring.
Apr 20 12:11:35 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service:2: Assignment outside of section. Ignoring.
Apr 20 12:11:35 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service:3: Assignment outside of section. Ignoring.
Apr 20 12:11:41 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 359.
Apr 20 12:11:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:11:41 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:11:41 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:11:41 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:11:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:11:51 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 360.
Apr 20 12:11:51 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:11:51 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:11:51 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:11:51 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:11:51 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:02 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 361.
Apr 20 12:12:02 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:02 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:12:02 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:12:02 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:12:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:12 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 362.
Apr 20 12:12:12 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:12 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:12:12 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:12:12 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:12:12 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:22 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 363.
Apr 20 12:12:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:22 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:12:22 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:12:22 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:12:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:32 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 364.
Apr 20 12:12:32 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:32 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:12:32 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:12:32 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:12:32 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:43 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 365.
Apr 20 12:12:43 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:43 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:12:43 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:12:43 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:12:43 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:53 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 366.
Apr 20 12:12:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:12:53 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:12:53 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:12:53 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:12:53 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:13:03 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 367.
Apr 20 12:13:03 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:13:03 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:13:03 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:13:03 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:13:03 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:13:13 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 368.
Apr 20 12:13:13 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:13:13 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:13:13 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:13:13 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:13:13 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:13:24 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 369.
Apr 20 12:13:24 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service.
Apr 20 12:13:24 raspberrypi systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
Apr 20 12:13:24 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Apr 20 12:13:24 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 20 12:13:24 raspberrypi systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
Nobbynews
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, benötigt z2m auch noch einen mqtt-user:
mqtt:
  server: mqtt://192.168.2.198:1883
  user: fhem
  client_id: zigbee_pi
Passwort ist nicht zwingend erforderlich.
eckhard scholz
eckhard scholz
das Anlernen klappt noch nicht.
MQTT2_DEVICE
 MQTT2_zigbee_pi       ???
 zigbee_bridge         ???
 zigbee_pi             online
bin aber erstmal offline.
