HMLAN disconnected
Begonnen von fgam, 07 März 2025, 08:36:26
fgam
ich habe seit einer Woche im Ein- bis - fünf-Sekundentakt die Fehlermeldungen:
  2025.03.01 00:00:06 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
  2025.03.01 00:00:06 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (HMLAN1)
  2025.03.01 00:00:06 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
  2025.03.01 00:00:06 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
  2025.03.01 00:00:07 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
und die Rolladen sind nicht mehr ansteuerbar.
Im Status zeigen sie alle "IOErr".
Im System verwende ihc Homematic Rolladen-Funk-Aktoren und habe
seit langer Zeit nichts mehr verändert (es lief bis letzet Woche
alles stabil).
Die Firmware des HMLAN (USB-Stick) wird mit
    D-firmware 0.967
angezeigt.
auf der HMLAN Parameter-Seite steht unter
  "Internals":
   STATE opened
unter
  "Readings" steht:
  state disconnected
In früheren Beiträgen, die ich gefunden habe,
schien das Problem die Firmware gewesen zu sein
(die bei mir anscheinend aktueller ist).
Wie kann ich die Fehlerquelle finden?
Danke für Hilfe!
Icinger
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
#2
Zitat von: Icinger am 07 März 2025, 09:01:10Erster Tip: Mal die Elkos tauschen
falsche Annahme, denn er redet vom
Zitat von: fgam am 07 März 2025, 08:36:26Die Firmware des HMLAN (USB-Stick) wird mit
    D-firmware 0.967
angezeigt.
Schau mal ob der Dienst läuft
Zitat127.0.0.1:1234
z.B. ist das Port offen?
ss -tulp |grep 1234Oder service abfragen ( nur geraten )
service hmland status
Sind neue USB Geräte dazu gekommen?
Oder er ist kaputt gegangen? siehe auch https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter
Tipp: zur Sicherheit den hier besorgen, solange es den noch gibt: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
fgam
ergibt:
hmland.service - LSB: <Enter a short description of the sortware>
Loaded: loaded (/etc/init.d/hmland; bad; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Do 2025-03-06 22:36:06 CET; 16h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 928 ExecStart=/etc/init.d/hmland start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/hmland.service          └─977 /opt/hm/hmcfgusb/hmland -d -P -p 1000
Mär 06 22:36:06 raspi-fhem systemd[1]: Starting LSB: <Enter a short description of the sortware>...
Mär 06 22:36:06 raspi-fhem hmland[928]: Daemon with PID 977 started!
Mär 06 22:36:06 raspi-fhem systemd[1]: Started LSB: <Enter a short description of the sortware>.
fgam
ss -tulp |grep 1234
ergibt
tcp    LISTEN     1      1       *:1234                  *:*
fgam
ping 127.0.0.1:1234
ergibt
ping: unknown host 127.0.0.1:1234
naja ping mit port Nummer geht nicht.
Aber was jetzt irgendwie eigenartig ist:
Zitat/opt/hm/hmcfgusb/hmland -d -P -p 1000
der läuft auf Port 1000
Deine Ausgabe zeigt es läuft auch etwas auf Port 1234 was auch immer? Eventuell wenn Du den ss Befehl als sudo ausführst sieht man den Prozess.
Aber dein FHEM sucht den HMLANd auf Port 1234 - irgendwas hast Du da vergriesgnaddelt. ;D  ::)  :o
fgam
Die Abweichung mit dem Port (1000 <> 1234)
ist erstaunlich.
In der Config-Datei stand:
  define HMLAN1 HMLAN 127.0.0.1:1234
Ich habe mit
  define HMLAN1 HMLAN 127.0.0.1:1000
ausprobiert
und auch mit der IP des Raspberry und beiden
Ports. Das Problem bestand auch damit fort.
Jetzt habe ich mal einen neuen Stick bestellt.
Da die Konfiguration ja jahrelang so gelaufen ist,
verfolge ich erst einmal die Hypothese, dass der
Stick defekt ist.
hast Du vielleicht den hmland zweimal am laufen? Lauscht denn einer auf Port 1000 und auf 1234?
sudo ss -tulpe
MadMax-FHEM
#9
Neuen Stick bestellt?
Wie das?
Den gibt es doch seit Jahren nicht mehr!!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
fgam
Ja, habe gerade gemerkt, dass es der Stick für Homematic-IP ist.
Der sieht genauso aus, wie mein alter Stick.
Auf der Seite:   https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Habe ich unter "bekannte Probleme"
dies gefunden:
Der HMLAN Adapter startet ohne erkennbaren äußeren Anlass häufig neu. Das Problem ist auch im Forum unter der Überschrift HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected beschrieben. Im FHEM Log erscheinen in diesem Fall folgende Meldungen:
... HMLAN_Parse: myHMLAN new condition timeout (je nach Timing, manchmal)
... HMLanHostname:1000 disconnected, waiting to reappear (myHMLAN)
... HMLAN_Parse: myHMLAN new condition disconnected
... HMLanHostname:1000 reappeared (myHMLAN)
... HMLAN_Parse: myHMLAN new condition init
... HMLAN_Parse: myHMLAN new condition ok
Dieses Problem ist bei ELV bekannt und soll mit der Konfigurationsadapter LAN Usersoftware V1.520 (10.12.2015), bzw. der darin enthaltenen Firmware Version, behoben sein. Stand 05.08.2016 12:32 Auch mit der aktuellen Firmware (v0.965 - Link siehe oben) und der aktuellen Version von HMLAN (Rev 11645 vom 2016-06-11) tritt der Fehler noch auf.
Ich bestelle jetzt den HM-MOD-RPI-PCB.
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20260131) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
#12
@Ralli nicht verunsichern, er will jetzt den bestellen.
@fgam ich denke nach wie vor Du startest den hmland zweimal. sudo ss -tulpe
Den Stick für HM IP ist nicht schlecht, falls Du in Zukunft mal mit sowas wie Raspberrymatic und HMIP spielen willst.
fgam
Ja das stimmt:
tcp    LISTEN     0      32      *:7072                  *:*                     users:(("perl",pid=738,fd=6)) uid:999 ino:12622 sk:1 <->
tcp    LISTEN     0      1       *:1000                  *:*                     users:(("hmland",pid=1004,fd=3)) ino:14431 sk:2 <->
tcp    LISTEN     0      1       *:1234                  *:*                     users:(("hmland",pid=686,fd=3)) ino:12295 sk:3 <->
tcp    LISTEN     0      32      *:8083                  *:*                     users:(("perl",pid=738,fd=25)) uid:999 ino:12623 sk:4 <->
tcp    LISTEN     0      32      *:8084                  *:*                     users:(("perl",pid=738,fd=7)) uid:999 ino:13347 sk:5 <->
tcp    LISTEN     0      5      127.0.1.1:domain                *:*                     users:(("dnsmasq",pid=791,fd=5)) ino:13431 sk:6 <->
tcp    LISTEN     0      32      *:8085                  *:*                     users:(("perl",pid=738,fd=8)) uid:999 ino:13348 sk:7 <->
tcp    LISTEN     0      5      127.0.0.1:ipp                   *:*                     users:(("cupsd",pid=559,fd=11)) ino:11017 sk:8 <->
tcp    LISTEN     0      128    :::http                 :::*                     users:(("apache2",pid=1050,fd=4),("apache2",pid=1049,fd=4),("apache2",pid=1046,fd=4)) ino:12102 sk:9 v6only:0 <->
tcp    LISTEN     0      128    :::ssh                  :::*                     users:(("systemd",pid=1,fd=48)) ino:6991 sk:a v6only:0 <->
tcp    LISTEN     0      5         ::1:ipp                  :::*                     users:(("cupsd",pid=559,fd=10)) ino:11016 sk:b v6only:1 <-
Dann habe ich den define auskommentiert:
#define HMLAN1 HMLAN 127.0.0.1:1234
Ändert nichts, beide Ports werden weiter angezeigt.
Habe neu gestartet, und sogar den Stick abgezogen.
Immer noch beide Ports in der LISTEN-Liste.
fgam
#14
Immerhin:
nach Auskommentieren des
define kriege ich zumindest eine Fehlermdelung: "No IODevice defined",
wenn ich die Rollade schalte.
