FHEM/51_RPI_GPIO.pm
Begonnen von moerte, 20 März 2025, 17:00:43
moerte
Nabend, ich hänge derzeit an meinen letzten Problem nach umzug auf einen pi5.
Mein Gaszähler, welchen ich über GPIO auslese, geht leider nicht mehr.
Vor einiger Zeit habe ich dies folgender Maßen zum laufen gebracht:
sudo apt-get install git-core
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
sudo reboot
leider ist drogon.net nicht mehr erreichbar
wiring pi müsste aber denke trotzdem auf dem Pi laufen - gpio redall funktioniert.
rechte konnten auch gesetzt werden: sudo usermod -a -G gpio fhem
im Logfile habe ich folgende Fehlermeldungen:
PERL WARNING: readline() on closed filehandle DATA at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
Can't open file: GPIOGaszaehler, active_low
Can't open file: GPIOGaszaehler, Edge
und zu guter letzt noch das List vom GPIOGaszähler:
   DEF        24
   FUUID      5c542312-f33f-599c-4d48-4029d2dc6055fa5a
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    24
   NAME       GPIOGaszaehler
   NR         57
   STATE      off
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/bin/gpio
   filehandle
     2025-03-11 18:34:10   Dblclick        off
     2025-03-11 18:34:10   Longpress       off
     2025-03-11 18:34:10   state           off
     Pinlevel:
       TIME       2025-03-20 16:47:53
       VAL
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   direction  input
   group      Kontakte
   interrupt  both
   pud_resistor up
   room       Verbrauch
   toggletostate yes
hat jemand eine Idee???
LG und einen schönen Abend
frober
#1
https://github.com/WiringPi/WiringPi
WiringPI wurde mWn eine Zeitlang nicht mehr gepflegt. Nun scheint es wieder aktuell zu sein, aber mit Änderungen.
Ich nutze es nicht mehr.
Evtl. hilft auch das
https://forum.fhem.de/index.php?topic=139423.msg1322373#msg1322373
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
RappaSan
Beim Pi5 unter Bookworm haben die GPIOs andere Nummern.
Evtl. hilft so was:
define GPIOGaszaehler RPI_GPIO 595
frober
So wie ich das sehe, hat er die alte Version von WiringPI installiert und die funktioniert nicht mehr. Daher habe ich den Link gepostet...
Zitat von: moerte am 20 März 2025, 17:00:43im Logfile habe ich folgende Fehlermeldungen:
nennt mich "blind", aber diese Meldungen stammen doch aus einem anderen Modul als das im Betreff genannte RPI_GPIO?
58_GPIO4.pm ist seit längerem deprecated und in der FHEM Auslieferung gar nicht mehr enthalten.
frober
#5
Er hat den Pi gewechselt und das "alte" Backup eingespielt.
Die Def passt aber
TYPE       RPI_GPIO
Zitat von: frober am 20 März 2025, 19:35:32Die Def passt aber
Das ist mir schon klar. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass hier offenbar zwei Probleme bestehen und man die nicht durcheinanderbringen sollte.
moerte
Danke erstnak für die Hilfe - ja ich habs jetzt auch gesehen, sind 2 Probleme.
Hab noch ein Temperaturfühler an den GPIO ... das ist die GPIO4 Fehlermeldung von dem device:
   DEF        10-0008021db360
   FUUID      5c542321-f33f-599c-f160-f3fa8cfd8fba97a5
   NAME       Heizraum
   NR         109
   NTFY_ORDER 50-Heizraum
   STATE      T: 16.437
   TYPE       GPIO4
   eventCount 22
     2025-03-20 19:58:21   failures        23
     2025-03-18 11:51:16   state           T: 16.437
     2025-03-18 11:51:16   temperature     16.437
   fhem:
     interfaces temperature
   model      DS1820
   room       Sensoren
der letzte state ist noch vom alten Pi - aber auf das device bzw den sensor könnte ich auch verzichten.
Der Gaszähler wäre schon schön wenn der wieder geht.
Muss ma schauen, komm noch nicht so auf der Seite klar mit dem Link was Fober gepostet hat.
Zitat von: moerte am 20 März 2025, 20:00:16Muss ma schauen, komm noch nicht so auf der Seite klar mit dem Link was Fober gepostet hat.
Womit muss man denn da klarkommen?
https://github.com/WiringPi/WiringPi/releases/tag/3.14
Du brauchst doch nur das fertige .deb Paket von dieser Seite runterladen und wie jedes andere Debian Paket auch auf Deinem RaspberryPi installieren.
Kann es sein, dass Du Dir manchmal beim Denken selbst ein bisschen im Weg stehst?
moerte
Ich weiß selber das ich mich anstelle wie ein Fahrrad, ich hab mich nie großartig damit befasst, das mir das alles mal jemand eingerichtet hat.
Jetzt steh ich halt da und fuchs mich rein.
Ich weiß, dass ich jetzt sehr viel lernen und lesen muss - aber leider komm ich auf Seiten, die auf englisch sind an meine Grenzen.
Das soll keine Entschuldigung sein - nur vlt eine kleine Erklärung.
moerte
hab es heruntergeladen und installiert:
sudo apt-get install /home/pi/wiringpi_3.14_arm64.deb
und nun?  :))  :))  :))
Nach der Anleitung gehen?  Link
..bei wiringPiSetup V3 weitermachen?
moerte
Zitat von: RappaSan am 20 März 2025, 18:59:40Beim Pi5 unter Bookworm haben die GPIOs andere Nummern.
Evtl. hilft so was:
Das ist schonmal ein sehr guter Ansatz. Nach der Änderung kommt schon mal ein neues Reading "Pinlevel" wenn das Readrelais auslöst.
Leider ändert er noch nicht den "state" auf on off
   DEF        595
   GPIO_Nr    595
   NAME       GPIOGaszaehler
   NR         57
   STATE      off
   TYPE       RPI_GPIO
   eventCount 1
   filehandle
     2025-03-20 21:53:07   Pinlevel        low
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   direction  input
   group      Kontakte
   interrupt  both
   pud_resistor up
   room       Verbrauch
   toggletostate yes
Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, das device neu anzulegen, anstatt nur die Definition des alten device zu ändern.
moerte
Zitat von: betateilchen am 20 März 2025, 22:13:25Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, das device neu anzulegen, anstatt nur die Definition des alten device zu ändern.
Hab ich jetzt gemacht. Hier kommt auch nur das reading Pinlevel.
   CFGFN
   DEF        595
   EXCEPT_FD  60
   FUUID      67dcf940-f33f-599c-0f7a-92cca4aa432e22dc
   GPIO_Nr    595
   NAME       GPIOGaszaehler
   NR         516
   STATE      ???
   TYPE       RPI_GPIO
     2025-03-21 06:39:30   Pinlevel        high
   fhem:
     interfaces switch
   hmccu:
   active_low yes
   direction  input
   interrupt  both
   pud_resistor up
   room       Verbrauch
   toggletostate yes
frober
#14
Was erwartest du?
direction  input
Damit kommt kein on/off, eher high/low
Steht ja hinter Pinlevel.
Comref/Hilfe gelesen?
Deine attr scheinen nicht ganz zu passen.
Zumindest sind attr gesetzt, die in deiner Konstellation keine Auswirkungen haben.
