Eltako FL62-230V Anlernen
Begonnen von Damu, 29 März 2025, 14:59:01
Damu
Hallo
Meine FL62-230V zeigen MSC teach-in REF-ID 00000484 not supported Manufacturer Eltako.
Ist es möglich diese REF_ID einzufügen, damit das Anlernen etwas leichter ist?
Flachzange
Nutz doch bitte einfach das normale Einlernen für Tipp-Funk-Aktoren. Das klappt wunderbar, dann braucht man diesen ganzen MSC-Blödsinn nicht.
Damu
Tipp-Funk-Aktoren?
Hört sich einfach an.
Hab ich aber noch nicht gefunden.
klaus.schauer
Habe die REF-ID 00000484 eingepflegt. Steht morgen per update zur Verfügung.
Sicherlich ist es aber allgemein praktischer das normale Einlernen für Tipp-Funk-Aktoren zu verwenden.
Flachzange
Genauso wie hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1333742
Für die FL62 brauchst du aber die andere EEP. Dazu in der commandref mal nach TF61L suchen.
Damu
#5
Hallo
Klappt leider nicht so recht.
Mit der Tip_Funk Anleitung wird folgendes Eingefügt:
[code]define test99 EnOcean 042061B1
attr test99 IODev POE_EnOcean_OG
attr test99 comMode confirm
attr test99 eep A5-3F-7F
attr test99 manufID 00D
attr test99 model Eltako_FSB61
attr test99 room EnOcean
attr test99 sensorMode pushbutton
attr test99 settingAccuracy high
attr test99 subDef FFFCB092
attr test99 subType manufProfile
attr test99 teachMethod confirm
attr test99 webCmd opens:stop:closes
#   CFGFN
#   DEF        042061B1
#   FUUID      67e91a10-f33f-d169-7145-eaff9013980016ab
#   IODev      POE_EnOcean_OG
#   LASTInputDev POE_EnOcean_OG
#   MSGCNT     157
#   NAME       test99
#   NR         560
#   NTFY_ORDER 50-test99
#   POE_EnOcean_OG_DestinationID FFFFFFFF
#   POE_EnOcean_OG_MSGCNT 157
#   POE_EnOcean_OG_PacketType 1
#   POE_EnOcean_OG_RSSI -53
#   POE_EnOcean_OG_ReceivingQuality excellent
#   POE_EnOcean_OG_RepeatingCounter 1
#   POE_EnOcean_OG_SubTelNum 8
#   POE_EnOcean_OG_TIME 2025-03-30 14:21:15
#   POE_EnOcean_UG_DestinationID FFFFFFFF
#   POE_EnOcean_UG_MSGCNT 157
#   POE_EnOcean_UG_PacketType 1
#   POE_EnOcean_UG_RSSI -53
#   POE_EnOcean_UG_ReceivingQuality excellent
#   POE_EnOcean_UG_RepeatingCounter 1
#   POE_EnOcean_UG_SubTelNum 10
#   POE_EnOcean_UG_TIME 2025-03-30 14:21:15
#   STATE      closed
#   TYPE       EnOcean
#   eventCount 222
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-03-30 14:21:42   anglePos        90
#     2025-03-30 14:08:06   buttons         pressed
#     2025-03-30 14:08:06   channelB        B0
#     2025-03-30 14:21:42   endPosition     closed
#     2025-03-30 14:21:42   position        100
#     2025-03-30 14:21:15   state           closed
#     2025-03-30 12:31:04   teach           4BS teach-in accepted EEP: A5-3F-7F Manufacturer: Eltako
#   helper:
#     timer:
setstate test99 closed
setstate test99 2025-03-30 14:21:42 .anglePosStart 90
setstate test99 2025-03-30 14:07:39 .lastChannel B
setstate test99 2025-03-30 14:21:42 .positionStart 100
setstate test99 2025-03-30 14:21:42 anglePos 90
setstate test99 2025-03-30 14:08:06 buttons pressed
setstate test99 2025-03-30 14:08:06 channelB B0
setstate test99 2025-03-30 14:21:42 endPosition closed
setstate test99 2025-03-30 14:21:42 position 100
setstate test99 2025-03-30 14:21:15 state closed
setstate test99 2025-03-30 12:31:04 teach 4BS teach-in accepted EEP: A5-3F-7F Manufacturer: Eltako
[/code]
Schalten geht da gar nicht.
Flachzange
Nur um sicherzugehen: Das ist aber jetzt ein Rolladenaktor.
Model ist nicht richtig. Muss auf Eltako_TF stehen beim Einlernen (oder auf Eltako_FSB_ACK, wenn einmal mit Eltako_TF eingelernt und man weiß, was man tut).
Also einfach nochmal umstellen. Aktor in Lernmodus und teach senden.
Damu
Hallo
Ja hab ich so gemacht steht jetzt aber Eltako_FSB61.
Und mit MSC ist es nicht viel besser:[code]define EnO_042061B1 EnOcean 042061B1
attr EnO_042061B1 IODev POE_EnOcean_OG
attr EnO_042061B1 comMode confirm
attr EnO_042061B1 creator autocreate
attr EnO_042061B1 eep A5-3F-7F
attr EnO_042061B1 manufID 00D
attr EnO_042061B1 model Eltako_FJ62
attr EnO_042061B1 modelVersion 0104
attr EnO_042061B1 mscRefID 00000484
attr EnO_042061B1 room EnOcean
attr EnO_042061B1 sensorMode pushbutton
attr EnO_042061B1 settingAccuracy high
attr EnO_042061B1 subDef FFFCB092
attr EnO_042061B1 subType manufProfile
attr EnO_042061B1 teachMethod confirm
attr EnO_042061B1 webCmd opens:stop:closes:position
#   CFGFN
#   DEF        042061B1
#   FUUID      67e94122-f33f-d169-1c6f-fdd9b3e311ad4b68
#   MSGCNT     2
#   NAME       EnO_042061B1
#   NR         561
#   NTFY_ORDER 50-EnO_042061B1
#   POE_EnOcean_OG_MSGCNT 2
#   POE_EnOcean_OG_RSSI -49
#   POE_EnOcean_OG_SubTelNum 3
#   POE_EnOcean_OG_TIME 2025-03-30 15:05:29
#   POE_EnOcean_UG_MSGCNT 2
#   POE_EnOcean_UG_RSSI -54
#   POE_EnOcean_UG_SubTelNum 5
#   POE_EnOcean_UG_TIME 2025-03-30 15:05:29
#   STATE      ???
#   TYPE       EnOcean
#   eventCount 2
#   READINGS:
#     2025-03-30 15:03:30   IODev           POE_EnOcean_OG
#     2025-03-30 15:03:31   teach           4BS teach-in response sent
#   helper:
#     teachInWait MSC
setstate EnO_042061B1 2025-03-30 15:03:30 IODev POE_EnOcean_OG
setstate EnO_042061B1 2025-03-30 15:03:31 teach 4BS teach-in response sent
[/code]
Damu
Hatte schon Eltako_TF eingestellt.
Habe es dan wohl beim Testen mal geändert.
Habe tausend sachen versucht.
Schalten geht aber leider nicht mit FHEM.
Flachzange
90 % meiner Aktoren sind Tipp-Funk-Aktoren, TF61X oder Fx62. Das läuft alles wunderbar. Lösch doch nochmal das Device komplett und leg es von Hand an, so wie im anderen Thread beschrieben.
Ich nehme jetz aber auch einfach mal an, dass die Unterstützung für MSC da jetzt nirgends zwischenfunkt
Damu
Nochmals
Das MSC ist falsch eingetragen.
Es muss ein eep A5-38-08 angelernt werden.
Hab auch Eltako nachgefragt, die sagen es geht über eep A5-38-08. Verschlüsselt sollte auch gehen.
Mit Tipp-Funk muss zuerst ein eep M5-38-08 damit es über FHEM schaltbar wird.
@klaus.schauer kannst du das mal korrigieren.
Flachzange
bei einem FL62-230V muss natürlich A5-38-08 genutzt werden und genau das macht N5-38-08 beim Anlegen (es ist ein Spezial-EEP, welches nur für die Anlage genutzt wird). Am Ende steht im Device A5-38-08
M5-38-08 ist grundsätzlich falsch, weil für FSR14.
Dein Auzug oben war aber auch von einem Rolladenaktor, vermutlich FJ62, da musst Du entsprechend H5-3F-7F für die Anlage nutzen.
Damu
Hab zuerst auch mit N5-38-08 versucht.
Habe ON und OFF gesehen.
Aber FHEM konnte selber nicht schalten.
Hab es dann mit M5-38-08 versucht, und da ging es.
Muss das aber sicher nochmal kontrollieren.
Damu
Der FL62 hab ich im Forum nur einmal gefunden.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=108472.15
Und da hat das anlernen nur Verschlüsselt geklappt. Ohen Verschlüsselung war kein Schalten möglich???
Ist da eventuel etwas mit dem N5-38-08 Profil Falsch?
Flachzange
Funktionsfähiger FL62 bei mir:
   DEF        0410B578
   FUUID      60153a60-f33f-fd7e-f1c0-01fd6afab652a146
   IODev      TCM_Remote_EG
   LASTInputDev TCM_Remote_KG
   MSGCNT     1974
   NAME       Lichtaktor_KG_Waschkeller
   NR         269
   NTFY_ORDER 50-Lichtaktor_KG_Waschkeller
   STATE      off
   TCM_Remote_EG_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_Remote_EG_MSGCNT 1971
   TCM_Remote_EG_PacketType 1
   TCM_Remote_EG_RSSI -54
   TCM_Remote_EG_ReceivingQuality excellent
   TCM_Remote_EG_RepeatingCounter 0
   TCM_Remote_EG_SubTelNum 2
   TCM_Remote_EG_TIME 2025-04-03 19:04:56
   TCM_Remote_Garage_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_Remote_Garage_MSGCNT 1056
   TCM_Remote_Garage_PacketType 1
   TCM_Remote_Garage_RSSI -102
   TCM_Remote_Garage_ReceivingQuality bad
   TCM_Remote_Garage_RepeatingCounter 0
   TCM_Remote_Garage_SubTelNum 1
   TCM_Remote_Garage_TIME 2025-04-03 18:59:33
   TCM_Remote_KG_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_Remote_KG_MSGCNT 1972
   TCM_Remote_KG_PacketType 1
   TCM_Remote_KG_RSSI -63
   TCM_Remote_KG_ReceivingQuality excellent
   TCM_Remote_KG_RepeatingCounter 0
   TCM_Remote_KG_SubTelNum 3
   TCM_Remote_KG_TIME 2025-04-03 19:04:56
   TYPE       EnOcean
   eventCount 2005
   Helper:
     DBLOG:
       block:
         logdb:
           TIME       1743481285.158
           VALUE      unlock
       state:
         logdb:
           TIME       1743699896.79184
           VALUE      off
     2025-02-16 11:02:15   IODev           TCM_Remote_EG
     2025-04-01 06:21:25   block           unlock
     2025-04-01 06:21:25   observeFailedDev
     2025-04-03 19:04:56   state           off
   helper:
     timer:
       observe:
         function   observe
         hash:
   IODev      TCM_Remote_EG
   comMode    confirm
   eep        A5-38-08
   gwCmd      switching
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   observe    on
   observeCmdRepetition 5
   observeErrorAction msg 'Repititon failed $FAILEDDEV'
   phyLocation Im grauen Kabelkanal links von Abzweigdose (FL62)
   room       Keller,Licht
   subDef     FFA47A32
   subType    gateway
   teachMethod confirm
   webCmd     on:off
