Raspberry Pi Add-On Board (nicht mehr verfügbar / Fertigung eingestellt)
Begonnen von locutus, 06 August 2013, 23:00:49
pc1246
Hallo Stefan und Karl
Danke, ich bin einfach zu bloed! Ich habe nach Antenne gesucht, da kommt natuerlich Antenna nicht als Ergebnis! Gut, da mein Draht ja funktioniert, kann ich auf den Chinesen warten!
Gruss Christoph
HP T610
raimundl
Hallo!
Habe im Rahmen meiner Versuche nun einen DS2401 am OWBus angeschlossen (DS18B20 läuft problemlos):
DS2401 wurde automatisch erkannt und auch ausgewertet -present. Eine weitere Aktualisierung funktioniert aber nicht. Der Status ob present oder not present funkt nur beim booten.
Noch eine kurze Zusatzfrage: was symbolisiert die LED auf der TFT Platine genau?
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
locutus
Der DS2401 sendet ja nur seine Seriennummer auf dem Bus. Ich kenne das Bauteil und das Verhalten des OWID Moduls nicht. Dazu sollte sich mal jemand äußern, der diese Konstellation aktiv nutzt.
Die LED signalisiert den Empfang und das Senden von Daten. 3 verschiedene Modi sind konfigurierbar: http://culfw.de/commandref.html#cmd_l
Spezialtrick
Zitat von: locutus am 12 August 2014, 08:36:51
Wie hast du die 1-Wire Temperatursensoren angeschlossen, parasitär oder normal? Bitte im Normalbetrieb das Attribut
attr OWio  buspower real
setzen.
Die DS18B20 sollten jeweils mit einem 100nF Kondensator zwischen +5V und GND zur Stabilisierung des Busses versehen werden.
Müssen die Kondensatoren direkt am DS18B20 verbunden werde oder kann ich sie auch direkt am Pi anbringen?
Das setzen von "attr OWio  buspower real" braucht leider kaum Besserung. :(
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Heffer
nach mehrmonatigen Gebrauch des Raspberry Pi Add-On Boards meldet das FHEM-Logfile seit ein paar Tagen
Zitat2014.08.31 16:28:13 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyAMA0
2014.08.31 16:28:13 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2014.08.31 16:28:13 3: CUL_0 device opened
2014.08.31 16:28:23 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it (CUL_0)
Alle Versuche von mir das Problem zu beseitigen sind bisher gescheitert u.a. Durcharbeitung aller Punkte der Kurzanleitung.
minicom und "get CUL_0 Version" liefern
ZitatCUL_0 version => No answer
Lediglich die CUL-LED scheint auf Ereignisse der seriellen Schnittstelle zu reagieren. Das LCD läuft ohne Probleme.
Hat jemand eine Rat für mich ?
Viele Grüsse Heffer
locutus
Leuchte die LED chaotisch und ohne ein erkennbares Muster auf? In dem Fall belegt einen anderer Prozess die /dev/ttyAMA0 Schnittstelle.
Eventuell fehlen Userrechte:
cd /opt
sudo chmod -R a+w fhem && sudo usermod -a -G tty pi && sudo usermod -a -G tty fhem
Direkt an die +5V und GND Beinchen des Sensors anlöten.
Heffer
Hallo locutus,
die Userrechte sind es nicht. Deine Befehlszeile brachte keine Verbesserung.
Die LED blinkt nur bei Ein-/Ausgaben der seriellen Schnittstelle.
Heffer
locutus
Sehr eigenartig! Ist ein Firmware Update möglich?
locutus
Hallo kaihs,
ist dir schon aufgefallen, dass seit dem heutigen Update das Logfile regelrecht mit dem Wort display zugemüllt wird?
leuchte1
Hallo locotus,
leider krieg ich 1-wire nicht zum laufen. Teste gerade mit ein paar DS18b20 über OWX. Angeschlossen normal, buspower real ist gesetzt, Kabellänge 20cm. Ein Sensor wird sporadisch von OWterm erkannt und eingerichtet (läuft dann auch stabil). Sobald ich einen zweiten anschliesse oder ein längeres Kabel verwende wird nichts mehr erkannt.
get owio devices: OWX: 1-Wire devices found on bus OWIO
und im Log: OWX: No answer to CUL_0 device search
Vermutlich würden die von Dir bereits vorgeschlagenen Kondensatoren Abhilfe schaffen, ich hab nur dummerweise bereits Sensoren verkabelt und in meine Pufferspeicher verbaut. Die wieder auszubauen ist mir fast zu aufwendig.
Vielleicht hast Du ja noch eine Idee.
Gruss
Stefan
kaihs
Zitat von: locutus am 01 September 2014, 00:41:59
Hallo kaihs,
Ich habe gerade ein Update gemacht, habe aber nichts dergleichen.
Was steht da genau im Log?
Ich habe am FRAMEBUFFER Module schon seit längerem nichts mehr gemacht, falls du meinst es kommt von dort.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
locutus
Ich weiß, dass du am FRAMEBUFER nichts geändert hast. Die Einträge im Logfile haben keinen Zeitstempel. So wie es aussieht, taucht display im Minutentakt auf.
2014.09.01 21:37:50 3: set CUL433 led 00
display
display
display
display
2014.09.01 21:41:29 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://emoncms.org:80 timed out
fhem.cfg:
define display FRAMEBUFFER /dev/fb1
attr display layoutBasedir /opt/fhem
attr display layoutList standard.txt steckdosen.txt webcam.txt
attr display startLayoutNo 0
attr display update_interval 1
@leuchte1
Wie viele Devices insgesamt hast du am 1-Wire Bus angeschlossen? Die Anzahl der Devices wird in board.h definiert und ist firmwareseitig auf 8 begrenzt.
/* a maximum of 8 onewire devices is supported */
#define HAS_ONEWIRE         8      // OneWire Device Buffer, RAM: 10 * 8 Byte
leuchte1
@leuchte1
bisher lief nur ein Device, seit heute abend werden 2 erkannt (keine Ahnung warum), sobald ich aber die Leitung verlängere oder ein weiteres anschliesse geht nichts mehr.
Gruss
Stefan
kaihs
Hm, schon etwas rätselhaft. Wird das Display denn noch aktualisiert?
Die einzige Stelle im Code wo das evtl. herkommen könnte ist
if (FRAMEBUFFER_readLayout($hash)) {
open($fd, "|".$fbv . ' -d '. $hash->{fhem}{fb_device});
binmode $fd;
print $fd FRAMEBUFFER_returnPNG($name);
Die print Anweisung könnte mglw. zu der Ausgabe führen, aber dazu müsste der open zwei Zeilen darüber fehlschlagen.
- Ist /dev/fb1 noch vorhanden?
Kannst du mal die hervorgehobenen Zeilen ergänzen? Wenn dann das display zwischen den beiden Logausgaben kommt ist das die Ursache.
               Log3 $name, 0, "vor print';
                Log3 $name, 0, "nach print';
Ich schaue mir den Code noch mal in Ruhe an, ob ich da eine Ursache finden kann.
