Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
chriz
#1050
diese häufigen disconnect/connect logs tauchen bei mir ebenfalls seit einigen Tagen sporadisch auf, besonders stark heute Nacht. von 00:55 bis 08:32 insgesamt über 100 connects (jedoch ohne fhem freezes).
2016.04.20 00:55:28.394 2: harmonyhub: disconnect
2016.04.20 00:55:30.411 3: harmonyhub: connected
2016.04.20 00:55:31.808 3: harmonyhub: new config
2016.04.20 01:00:06.231 2: harmonyhub: disconnect
2016.04.20 01:00:08.236 3: harmonyhub: connected
2016.04.20 01:00:09.401 3: harmonyhub: new config
2016.04.20 01:03:39.999 2: harmonyhub: disconnect
2016.04.20 01:03:42.071 3: harmonyhub: connected
2016.04.20 01:03:43.311 3: harmonyhub: new config
2016.04.20 01:07:13.871 2: harmonyhub: disconnect
2016.04.20 01:07:15.901 3: harmonyhub: connected
2016.04.20 01:07:20.740 3: harmonyhub: new config
...bis
2016.04.20 08:32:24.268 2: harmonyhub: disconnect
2016.04.20 08:32:26.278 3: harmonyhub: connected
2016.04.20 08:32:30.921 3: harmonyhub: new config
apptime sagt Folgendes:
tmr-netatmo_poll            HASH(0x43bc5e0)   5010    115     5428    47.20     26 HASH(NETMO_DACH)
tmr-harmony_connect         HASH(0x526ec50)   3002    110    14212   129.20     28 HASH(harmonyhub)
am 17.04. gab es ebenfalls ein harmony hub disconnect, gefolgt von vielen kleinen fhem Freezes (ein disconnect um 21:18, dann bis 22:23 etliche Freezes, gefolgt von einem harmony hub connect) , die das System kurzzeitig blockieren.
2016.04.17 21:18:14.362 2: harmonyhub: disconnect
2016.04.17 21:18:19.374 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:18:17, delay is 2.374
2016.04.17 21:18:32.374 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:18:30, delay is 2.374
2016.04.17 21:18:45.389 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:18:43, delay is 2.389
2016.04.17 21:18:58.384 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:18:56, delay is 2.384
2016.04.17 21:19:11.366 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:19:09, delay is 2.366
2016.04.17 21:19:24.366 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:19:22, delay is 2.366
2016.04.17 21:19:37.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:19:35, delay is 2.392
2016.04.17 21:19:50.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:19:48, delay is 2.401
2016.04.17 21:20:03.366 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:20:01, delay is 2.366
2016.04.17 21:20:16.366 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:20:14, delay is 2.366
2016.04.17 21:20:29.373 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:20:27, delay is 2.373
2016.04.17 21:20:42.367 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:20:40, delay is 2.367
2016.04.17 21:20:55.367 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:20:53, delay is 2.367
2016.04.17 21:21:08.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:21:06, delay is 2.391
2016.04.17 21:21:21.385 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:21:19, delay is 2.385
2016.04.17 21:21:34.382 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:21:32, delay is 2.382
2016.04.17 21:21:47.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:21:45, delay is 2.391
2016.04.17 21:22:00.366 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:21:58, delay is 2.366
2016.04.17 21:22:13.366 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:22:11, delay is 2.366
2016.04.17 21:22:26.385 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:22:24, delay is 2.385
2016.04.17 21:22:39.384 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:22:37, delay is 2.384
2016.04.17 21:22:52.372 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:22:50, delay is 2.372
2016.04.17 21:23:05.399 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:23:03, delay is 2.399
2016.04.17 21:23:18.374 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:23:16, delay is 2.374
2016.04.17 21:23:31.374 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:23:29, delay is 2.374
2016.04.17 21:23:44.370 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:23:42, delay is 2.37
2016.04.17 21:23:57.379 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:23:55, delay is 2.379
2016.04.17 21:24:10.388 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:24:08, delay is 2.388
2016.04.17 21:24:23.383 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:24:21, delay is 2.383
2016.04.17 21:24:36.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:24:34, delay is 2.39
2016.04.17 21:24:49.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:24:47, delay is 2.402
2016.04.17 21:25:02.383 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:25:00, delay is 2.383
2016.04.17 21:25:15.382 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:25:13, delay is 2.382
2016.04.17 21:25:28.450 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:25:26, delay is 2.449
2016.04.17 21:25:41.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:25:39, delay is 2.406
2016.04.17 21:25:54.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:25:52, delay is 2.406
2016.04.17 21:26:07.426 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:26:05, delay is 2.426
2016.04.17 21:26:20.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:26:18, delay is 2.397
2016.04.17 21:26:33.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:26:31, delay is 2.39
2016.04.17 21:26:46.400 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:26:44, delay is 2.4
2016.04.17 21:26:59.400 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:26:57, delay is 2.4
2016.04.17 21:27:12.411 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:27:10, delay is 2.411
2016.04.17 21:27:25.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:27:23, delay is 2.406
2016.04.17 21:27:38.415 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:27:36, delay is 2.415
2016.04.17 21:27:51.417 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:27:49, delay is 2.417
2016.04.17 21:28:04.393 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:28:02, delay is 2.393
2016.04.17 21:28:17.405 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:28:15, delay is 2.405
2016.04.17 21:28:30.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:28:28, delay is 2.392
2016.04.17 21:28:43.393 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:28:41, delay is 2.393
2016.04.17 21:28:56.416 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:28:54, delay is 2.415
2016.04.17 21:29:09.411 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:29:07, delay is 2.411
2016.04.17 21:29:22.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:29:20, delay is 2.39
2016.04.17 21:29:35.405 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:29:33, delay is 2.405
2016.04.17 21:29:48.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:29:46, delay is 2.407
2016.04.17 21:30:01.403 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:29:59, delay is 2.403
2016.04.17 21:30:14.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:30:12, delay is 2.391
2016.04.17 21:30:27.413 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:30:25, delay is 2.413
2016.04.17 21:30:40.413 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:30:38, delay is 2.413
2016.04.17 21:30:53.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:30:51, delay is 2.392
2016.04.17 21:31:06.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:31:04, delay is 2.391
2016.04.17 21:31:19.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:31:17, delay is 2.391
2016.04.17 21:31:32.400 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:31:30, delay is 2.4
2016.04.17 21:31:45.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:31:43, delay is 2.406
2016.04.17 21:31:58.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:31:56, delay is 2.408
2016.04.17 21:32:11.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:32:09, delay is 2.397
2016.04.17 21:32:24.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:32:22, delay is 2.398
2016.04.17 21:32:37.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:32:35, delay is 2.398
2016.04.17 21:32:50.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:32:48, delay is 2.39
2016.04.17 21:33:03.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:33:01, delay is 2.406
2016.04.17 21:33:16.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:33:14, delay is 2.39
2016.04.17 21:33:29.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:33:27, delay is 2.39
2016.04.17 21:33:42.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:33:40, delay is 2.39
2016.04.17 21:33:55.425 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:33:53, delay is 2.424
2016.04.17 21:34:08.399 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:34:06, delay is 2.399
2016.04.17 21:34:21.393 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:34:19, delay is 2.393
2016.04.17 21:34:34.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:34:32, delay is 2.39
2016.04.17 21:34:47.518 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:34:45, delay is 2.518
2016.04.17 21:35:00.399 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:34:58, delay is 2.399
2016.04.17 21:35:13.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:35:11, delay is 2.407
2016.04.17 21:35:26.393 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:35:24, delay is 2.393
2016.04.17 21:35:39.404 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:35:37, delay is 2.404
2016.04.17 21:35:52.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:35:50, delay is 2.407
2016.04.17 21:36:05.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:36:03, delay is 2.392
2016.04.17 21:36:18.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:36:16, delay is 2.39
2016.04.17 21:36:31.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:36:29, delay is 2.39
2016.04.17 21:36:44.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:36:42, delay is 2.41
2016.04.17 21:36:57.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:36:55, delay is 2.391
2016.04.17 21:37:10.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:37:08, delay is 2.39
2016.04.17 21:37:23.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:37:21, delay is 2.392
2016.04.17 21:37:36.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:37:34, delay is 2.398
2016.04.17 21:37:49.411 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:37:47, delay is 2.411
2016.04.17 21:38:02.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:38:00, delay is 2.397
2016.04.17 21:38:15.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:38:13, delay is 2.391
2016.04.17 21:38:28.417 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:38:26, delay is 2.416
2016.04.17 21:38:41.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:38:39, delay is 2.407
2016.04.17 21:38:54.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:38:52, delay is 2.398
2016.04.17 21:39:07.425 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:39:05, delay is 2.425
2016.04.17 21:39:20.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:39:18, delay is 2.397
2016.04.17 21:39:33.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:39:31, delay is 2.407
2016.04.17 21:39:46.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:39:44, delay is 2.407
2016.04.17 21:39:59.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:39:57, delay is 2.39
2016.04.17 21:40:12.401 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:40:10, delay is 2.401
2016.04.17 21:40:25.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:40:23, delay is 2.392
2016.04.17 21:40:38.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:40:36, delay is 2.406
2016.04.17 21:40:51.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:40:49, delay is 2.398
2016.04.17 21:41:04.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:41:02, delay is 2.39
2016.04.17 21:41:17.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:41:15, delay is 2.397
2016.04.17 21:41:30.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:41:28, delay is 2.391
2016.04.17 21:41:43.405 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:41:41, delay is 2.405
2016.04.17 21:41:56.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:41:54, delay is 2.412
2016.04.17 21:42:09.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:42:07, delay is 2.39
2016.04.17 21:42:22.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:42:20, delay is 2.398
2016.04.17 21:42:35.399 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:42:33, delay is 2.399
2016.04.17 21:42:48.416 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:42:46, delay is 2.416
2016.04.17 21:43:01.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:42:59, delay is 2.407
2016.04.17 21:43:14.423 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:43:12, delay is 2.423
2016.04.17 21:43:27.415 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:43:25, delay is 2.415
2016.04.17 21:43:40.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:43:38, delay is 2.41
2016.04.17 21:43:53.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:43:51, delay is 2.406
2016.04.17 21:44:06.428 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:44:04, delay is 2.428
2016.04.17 21:44:19.400 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:44:17, delay is 2.4
2016.04.17 21:44:32.393 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:44:30, delay is 2.393
2016.04.17 21:44:45.391 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:44:43, delay is 2.391
2016.04.17 21:44:58.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:44:56, delay is 2.398
2016.04.17 21:45:11.473 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:45:09, delay is 2.473
2016.04.17 21:45:24.400 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:45:22, delay is 2.4
2016.04.17 21:45:37.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:45:35, delay is 2.402
2016.04.17 21:45:50.431 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:45:48, delay is 2.431
2016.04.17 21:46:03.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:46:01, delay is 2.398
2016.04.17 21:46:16.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:46:14, delay is 2.398
2016.04.17 21:46:29.400 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:46:27, delay is 2.4
2016.04.17 21:46:42.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:46:40, delay is 2.412
2016.04.17 21:46:55.400 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:46:53, delay is 2.4
2016.04.17 21:47:08.417 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:06, delay is 2.417
2016.04.17 21:47:21.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:19, delay is 2.398
2016.04.17 21:47:34.417 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:32, delay is 2.417
2016.04.17 21:47:47.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:45, delay is 2.402
2016.04.17 21:48:00.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:58, delay is 2.409
2016.04.17 21:48:13.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:48:11, delay is 2.39
2016.04.17 21:48:26.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:48:24, delay is 2.409
2016.04.17 21:48:39.401 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:48:37, delay is 2.401
2016.04.17 21:48:52.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:48:50, delay is 2.392
2016.04.17 21:49:05.390 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:49:03, delay is 2.39
2016.04.17 21:49:18.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:49:16, delay is 2.407
2016.04.17 21:49:31.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:49:29, delay is 2.407
2016.04.17 21:49:44.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:49:42, delay is 2.392
2016.04.17 21:49:57.399 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:49:55, delay is 2.399
2016.04.17 21:50:10.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:50:08, delay is 2.398
2016.04.17 21:50:23.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:50:21, delay is 2.398
2016.04.17 21:50:36.434 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:50:34, delay is 2.434
2016.04.17 21:50:49.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:50:47, delay is 2.398
2016.04.17 21:51:02.405 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:51:00, delay is 2.405
2016.04.17 21:51:15.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:51:13, delay is 2.41
2016.04.17 21:51:28.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:51:26, delay is 2.395
2016.04.17 21:51:41.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:51:39, delay is 2.395
2016.04.17 21:51:54.424 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:51:52, delay is 2.424
2016.04.17 21:52:07.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:52:05, delay is 2.396
2016.04.17 21:52:20.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:52:18, delay is 2.396
2016.04.17 21:52:33.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:52:31, delay is 2.409
2016.04.17 21:52:46.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:52:44, delay is 2.412
2016.04.17 21:52:59.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:52:57, delay is 2.397
2016.04.17 21:53:12.416 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:53:10, delay is 2.416
2016.04.17 21:53:25.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:53:23, delay is 2.395
2016.04.17 21:53:38.421 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:53:36, delay is 2.421
2016.04.17 21:53:51.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:53:49, delay is 2.412
2016.04.17 21:54:04.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:54:02, delay is 2.409
2016.04.17 21:54:17.403 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:54:15, delay is 2.403
2016.04.17 21:54:30.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:54:28, delay is 2.397
2016.04.17 21:54:43.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:54:41, delay is 2.408
2016.04.17 21:54:56.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:54:54, delay is 2.412
2016.04.17 21:55:09.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:55:07, delay is 2.412
2016.04.17 21:55:22.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:55:20, delay is 2.395
2016.04.17 21:55:35.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:55:33, delay is 2.396
2016.04.17 21:55:48.513 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:55:46, delay is 2.513
2016.04.17 21:56:01.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:55:59, delay is 2.409
2016.04.17 21:56:14.426 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:56:12, delay is 2.426
2016.04.17 21:56:27.437 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:56:25, delay is 2.437
2016.04.17 21:56:40.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:56:38, delay is 2.395
2016.04.17 21:56:53.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:56:51, delay is 2.396
2016.04.17 21:57:06.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:57:04, delay is 2.394
2016.04.17 21:57:19.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:57:17, delay is 2.407
2016.04.17 21:57:32.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:57:30, delay is 2.412
2016.04.17 21:57:45.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:57:43, delay is 2.409
2016.04.17 21:57:58.401 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:57:56, delay is 2.401
2016.04.17 21:58:11.459 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:58:09, delay is 2.459
2016.04.17 21:58:24.405 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:58:22, delay is 2.405
2016.04.17 21:58:37.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:58:35, delay is 2.402
2016.04.17 21:58:50.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:58:48, delay is 2.394
2016.04.17 21:59:03.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:59:01, delay is 2.394
2016.04.17 21:59:16.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:59:14, delay is 2.408
2016.04.17 21:59:29.403 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:59:27, delay is 2.402
2016.04.17 21:59:42.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:59:40, delay is 2.397
2016.04.17 21:59:55.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:59:53, delay is 2.395
2016.04.17 22:00:08.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:00:06, delay is 2.396
2016.04.17 22:00:21.419 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:00:19, delay is 2.419
2016.04.17 22:00:34.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:00:32, delay is 2.402
2016.04.17 22:00:47.421 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:00:45, delay is 2.421
2016.04.17 22:01:00.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:00:58, delay is 2.402
2016.04.17 22:01:13.411 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:01:11, delay is 2.411
2016.04.17 22:01:26.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:01:24, delay is 2.395
2016.04.17 22:01:39.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:01:37, delay is 2.396
2016.04.17 22:01:52.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:01:50, delay is 2.394
2016.04.17 22:02:05.421 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:02:03, delay is 2.421
2016.04.17 22:02:18.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:02:16, delay is 2.396
2016.04.17 22:02:31.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:02:29, delay is 2.396
2016.04.17 22:02:44.403 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:02:42, delay is 2.403
2016.04.17 22:02:57.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:02:55, delay is 2.402
2016.04.17 22:03:10.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:03:08, delay is 2.412
2016.04.17 22:03:23.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:03:21, delay is 2.394
2016.04.17 22:03:36.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:03:34, delay is 2.394
2016.04.17 22:03:49.436 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:03:47, delay is 2.436
2016.04.17 22:03:57.496 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:03:56, delay is 1.496
2016.04.17 22:04:02.411 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:04:00, delay is 2.411
2016.04.17 22:04:15.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:04:13, delay is 2.394
2016.04.17 22:04:28.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:04:26, delay is 2.409
2016.04.17 22:04:41.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:04:39, delay is 2.409
2016.04.17 22:04:54.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:04:52, delay is 2.41
2016.04.17 22:05:07.431 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:05:05, delay is 2.431
2016.04.17 22:05:20.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:05:18, delay is 2.395
2016.04.17 22:05:33.423 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:05:31, delay is 2.423
2016.04.17 22:05:46.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:05:44, delay is 2.408
2016.04.17 22:05:59.428 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:05:57, delay is 2.428
2016.04.17 22:06:12.398 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:06:10, delay is 2.398
2016.04.17 22:06:25.411 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:06:23, delay is 2.411
2016.04.17 22:06:38.416 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:06:36, delay is 2.416
2016.04.17 22:06:51.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:06:49, delay is 2.397
2016.04.17 22:07:04.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:07:02, delay is 2.394
2016.04.17 22:07:17.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:07:15, delay is 2.396
2016.04.17 22:07:30.401 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:07:28, delay is 2.401
2016.04.17 22:07:43.417 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:07:41, delay is 2.417
2016.04.17 22:07:56.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:07:54, delay is 2.409
2016.04.17 22:08:09.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:08:07, delay is 2.396
2016.04.17 22:08:22.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:08:20, delay is 2.407
2016.04.17 22:08:35.404 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:08:33, delay is 2.404
2016.04.17 22:08:48.424 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:08:46, delay is 2.424
2016.04.17 22:09:01.405 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:08:59, delay is 2.405
2016.04.17 22:09:14.413 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:09:12, delay is 2.413
2016.04.17 22:09:27.431 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:09:25, delay is 2.431
2016.04.17 22:09:40.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:09:38, delay is 2.409
2016.04.17 22:09:53.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:09:51, delay is 2.397
2016.04.17 22:10:06.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:10:04, delay is 2.394
2016.04.17 22:10:19.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:10:17, delay is 2.395
2016.04.17 22:10:32.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:10:30, delay is 2.402
2016.04.17 22:10:45.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:10:43, delay is 2.395
2016.04.17 22:10:58.413 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:10:56, delay is 2.413
2016.04.17 22:11:11.414 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:11:09, delay is 2.414
2016.04.17 22:11:24.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:11:22, delay is 2.409
2016.04.17 22:11:37.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:11:35, delay is 2.41
2016.04.17 22:11:50.418 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:11:48, delay is 2.418
2016.04.17 22:12:03.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:12:01, delay is 2.408
2016.04.17 22:12:16.401 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:12:14, delay is 2.401
2016.04.17 22:12:29.403 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:12:27, delay is 2.403
2016.04.17 22:12:42.414 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:12:40, delay is 2.414
2016.04.17 22:12:55.403 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:12:53, delay is 2.403
2016.04.17 22:13:08.430 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:13:06, delay is 2.43
2016.04.17 22:13:21.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:13:19, delay is 2.394
2016.04.17 22:13:34.404 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:13:32, delay is 2.404
2016.04.17 22:13:47.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:13:45, delay is 2.412
2016.04.17 22:14:00.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:13:58, delay is 2.395
2016.04.17 22:14:13.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:14:11, delay is 2.402
2016.04.17 22:14:26.422 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:14:24, delay is 2.422
2016.04.17 22:14:39.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:14:37, delay is 2.409
2016.04.17 22:14:52.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:14:50, delay is 2.402
2016.04.17 22:15:05.423 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:15:03, delay is 2.423
2016.04.17 22:15:18.404 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:15:16, delay is 2.404
2016.04.17 22:15:31.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:15:29, delay is 2.412
2016.04.17 22:15:44.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:15:42, delay is 2.402
2016.04.17 22:15:57.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:15:55, delay is 2.394
2016.04.17 22:16:10.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:16:08, delay is 2.408
2016.04.17 22:16:23.397 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:16:21, delay is 2.397
2016.04.17 22:16:36.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:16:34, delay is 2.394
2016.04.17 22:16:49.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:16:47, delay is 2.394
2016.04.17 22:17:02.409 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:17:00, delay is 2.409
2016.04.17 22:17:15.403 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:17:13, delay is 2.403
2016.04.17 22:17:28.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:17:26, delay is 2.408
2016.04.17 22:17:41.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:17:39, delay is 2.41
2016.04.17 22:17:54.420 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:17:52, delay is 2.42
2016.04.17 22:18:07.407 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:18:05, delay is 2.407
2016.04.17 22:18:20.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:18:18, delay is 2.394
2016.04.17 22:18:33.394 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:18:31, delay is 2.394
2016.04.17 22:18:46.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:18:44, delay is 2.402
2016.04.17 22:18:59.415 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:18:57, delay is 2.415
2016.04.17 22:19:12.426 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:19:10, delay is 2.426
2016.04.17 22:19:25.411 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:19:23, delay is 2.411
2016.04.17 22:19:38.396 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:19:36, delay is 2.396
2016.04.17 22:19:51.414 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:19:49, delay is 2.414
2016.04.17 22:20:04.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:20:02, delay is 2.402
2016.04.17 22:20:17.422 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:20:15, delay is 2.422
2016.04.17 22:20:30.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:20:28, delay is 2.407
2016.04.17 22:20:43.404 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:20:41, delay is 2.404
2016.04.17 22:20:56.404 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:20:54, delay is 2.404
2016.04.17 22:21:09.422 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:21:07, delay is 2.422
2016.04.17 22:21:22.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:21:20, delay is 2.395
2016.04.17 22:21:35.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:21:33, delay is 2.402
2016.04.17 22:21:48.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:21:46, delay is 2.41
2016.04.17 22:22:01.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:21:59, delay is 2.406
2016.04.17 22:22:14.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:22:12, delay is 2.402
2016.04.17 22:22:27.412 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:22:25, delay is 2.412
2016.04.17 22:22:40.408 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:22:38, delay is 2.408
2016.04.17 22:22:53.392 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:22:51, delay is 2.392
2016.04.17 22:23:06.410 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:23:04, delay is 2.41
2016.04.17 22:23:19.395 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:23:17, delay is 2.395
2016.04.17 22:23:31.432 3: harmonyhub: connected
2016.04.17 22:23:31.443 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:23:30, delay is 1.443
2016.04.17 22:23:32.876 3: harmonyhub: new config
werde mal den Harmony Hub mit verbose=5 loggen.
Chris
FHEM auf Intel NUC D34010WYK Core i3, SSD, Ubuntu. HomeMatic mit HMLAN (Groundplane Antenne), Fritz DECT!200, FritzBox 7490, EnerGenie EG-PMS2-LAN, Yamaha RX-V475, Netatmo, Withings, Philips hue, Osram Lightify, Flukso Energy Meter, Harmony, RooWifi, Junkers ZSB 24-4 C Heizung via Heatronic HT-BUS
justme1968
die zwei sekunden freezes sind genau der timeout den es gibt wenn der hub nicht erreichbar ist.
versuch mal rauszufinden warum er nicht erreichbar ist.
  andre
stoxx
Zitatwas genau steht still? fhem? oder alles?
fhem
Zitatsteht mit verbose 5 mehr im log?
der Übersichtlichkeit wegen im Anhang : verbose5.txt
Zitatwarum denkst du das das harmony modul die ursache ist? könnte es sein das die log meldungen einfach nur ein symptom von etwas anderem sind?
Wenn ich das Modul disable habe ich keine Aussetzer mehr.. (Kann aber trotzdem natürlich auch ein Hardware-Defekt sein, aber bei den zahlreichen Meldungen hier, die das gleiche Problem schildern, glaube ich das nicht..)
Zitatwas sagt apptime?
liefer ich nach, hab das noch nicht verwendet..
Zitatkann es sein das du irgend ein netzwerk problem hast?
nicht, dass ich wüsste.. Alle sonstigen Geräte laufen einwandfrei.
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
stoxx
Habe jetzt gerade wieder einen fhem-Aussetzer gehabt und Folgendes im Log gehabt (neu!):
2016.04.21 20:56:33 2: HarmonyHub: disconnect
2016.04.21 20:56:36 2: HarmonyHub: error: 012ff93e
2016.04.21 20:56:36 2: HarmonyHub: disconnect
Zu diesem Error-Code kann ich nichts finden..
Habe leider gerade verbose 2 eingestellt gehabt.. Bei Interesse stelle ich es wieder hoch..
justme1968
der error ist etwas das der hub schickt. mit verbose 4 würde man den zusammenhang sehen.
ich tippe immer noch auf ein problem auf hub oder netzwerk seite.
selbst wenn es ein disconnect gibt passiert das neu verbinden im prinzip non-blocking. bis auf das eigentliche tcp connect das auf einen timeout von 2 sekunden läuft wenn der hub keine verbindung annimmt.
das einzige das wirklich blockierend ist ist das holen des token von der myharmony seite. das passiert aber nur beim fhem start ein einziges mal. danach ist das token lokal gecached.
  andre
kennymc.c
Mit ist aufgefallen, dass beim Ausschalten von Hue Szenen über die Heimautomatisierungstasten z.B. einer 950 (langer Tastendruck) auch bei allen in Fhem angelegten Harmony Geräten der aktuell aktiven Szene, das power Reading kurz auf off und dann wieder auf on springt. Die Geräte selbst bleiben natürlich an, es scheint nur das Reading zu sein. Wäre gut, wenn man das irgendwie umgehen könnte, da die Geräte ja nicht wirklich ausgeschaltet werden und ich sonst Problem mit bestimmten DOIFs, die auf das power Reading reagieren, habe.
justme1968
kannst du mal bitte ein log mit verbose 5 davon machen?
  andre
kennymc.c
Z_Harmony: tag: message, attr: content-length="188"
2016.05.02 21:59:02 5: WZ_Harmony: tag: message, attr:  from="HarmonyOne_Pop@qa1.com" to="ab903454-7bee-4410-9eea-bb5355bb667e"
2016.05.02 21:59:02 4: WZ_Harmony: unknown message: <event xmlns="connect.logitech.com" type="control.button?pressType"><![CDATA[type=long]]></event>
2016.05.02 21:59:02 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="197"
2016.05.02 21:59:02 4: WZ_Harmony: unknown message: <event xmlns="connect.logitech.com" type="harmony.engine?startActivity"><![CDATA[done=1:total=1]]></event>
2016.05.02 21:59:02 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="233"
2016.05.02 21:59:02 5: Triggering WZ_Beamer (1 changes)
2016.05.02 21:59:02 5: Starting notify loop for WZ_Beamer, first event power: off
2016.05.02 21:59:02 5: Cmd: >set WZ_Kino scene off<
2016.05.02 21:59:02 4: dummy set Licht on
2016.05.02 21:59:02 5: Triggering Licht (1 changes)
2016.05.02 21:59:02 5: Starting notify loop for Licht, first event on
2016.05.02 21:59:02 5: Triggering Licht_on
2016.05.02 21:59:02 4: Licht_on exec set HUEBridge scene 5138001d7-on-0
2016.05.02 21:59:02 5: Cmd: >set HUEBridge scene 5138001d7-on-0<
2016.05.02 21:59:02 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT groups/0/action
2016.05.02 21:59:02 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.113/api/02990909a710080d7c6892c360121a87/groups/0/action: Got data, length: 57
2016.05.02 21:59:02 4: parse status message for WZ_Regal
2016.05.02 21:59:02 4: parse status message for WZ_LED_Fenster
2016.05.02 21:59:02 4: parse status message for WZ_LED_TV
2016.05.02 21:59:02 4: parse status message for WZ_Ecke
2016.05.02 21:59:02 4: parse status message for WZ_Deckenfluter
2016.05.02 21:59:02 4: parse status message for WZ_LED_Vitrine
2016.05.02 21:59:02 5: Triggering HUEBridge (1 changes)
2016.05.02 21:59:02 5: Starting notify loop for HUEBridge, first event scene 5138001d7-on-0
2016.05.02 21:59:02 5: WZ_Kino: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:59:02 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.02 21:59:02 5: Triggering WZ_Leinwand (1 changes)
2016.05.02 21:59:02 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event level: set_100
2016.05.02 21:59:02 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event set_100
2016.05.02 21:59:02 3: CUL_HM set WZ_Leinwand pct 100
2016.05.02 21:59:02 5: HMLAN_Send:  hmusb S:S730D7823 stat:  00 t:00000000 d:01 r:730D7823 m:09 A011 F11034 2DBDB9 0201C8
2016.05.02 21:59:02 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.05.02 21:59:02 5: Triggering WZ_Kino (1 changes)
2016.05.02 21:59:02 5: Starting notify loop for WZ_Kino, first event off
2016.05.02 21:59:02 5: Triggering DOIF_Kino_Off (4 changes)
2016.05.02 21:59:02 5: Starting notify loop for DOIF_Kino_Off, first event cmd_nr: 1
2016.05.02 21:59:02 5: Triggering DOIF_Kino_On (4 changes)
2016.05.02 21:59:02 5: Starting notify loop for DOIF_Kino_On, first event cmd_nr: 2
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering WZ_Harmony (1 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event currentActivity: PowerOff
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event activity: PowerOff
2016.05.02 21:59:03 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="751"
2016.05.02 21:59:03 5: WZ_Harmony: tag: message, attr:  from="HarmonyOne_Pop@qa1.com" to="ab903454-7bee-4410-9eea-bb5355bb667e"
2016.05.02 21:59:03 4: WZ_Harmony: statedigest: {"sleepTimerId":-1,"configVersion":209,"activityId":"17165760","errorCode":"200","syncStatus":0,"time":1462218938,"stateVersion":156,"tzOffset":"7200","mode":3,"hubSwVersion":"4.9.40","deviceSetupState":[],"tzoffset":"7200","isSetupComplete":true,"contentVersion":101,"wifiStatus":1,"discoveryServer":"https:\/\/svcs.myharmony.com\/Discovery\/Discovery.svc","activityStatus":2,"runningActivityList":"17165760","tz":"CET-1CEST,M3.4.0,M10.5.0\/3","activitySetupState":false,"updates":{"100":"4.7.84","97":"4.7.84"},"hubUpdate":false,"sequence":false,"accountId":"7396143"}
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering WZ_Beamer (1 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Beamer, first event power: on
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering DOIF_Kino_Off (4 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for DOIF_Kino_Off, first event cmd_nr: 2
2016.05.02 21:59:03 5: Cmd: >set WZ_Kino scene on<
2016.05.02 21:59:03 4: dummy set Licht Pause
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering Licht (1 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for Licht, first event Pause
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering Licht_Pause
2016.05.02 21:59:03 4: Licht_Pause exec set HUEBridge scene 4f993abd1-on-0
2016.05.02 21:59:03 5: Cmd: >set HUEBridge scene 4f993abd1-on-0<
2016.05.02 21:59:03 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT groups/0/action
2016.05.02 21:59:03 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.113/api/02990909a710080d7c6892c360121a87/groups/0/action: Got data, length: 57
2016.05.02 21:59:03 4: parse status message for WZ_Regal
2016.05.02 21:59:03 4: parse status message for WZ_LED_Fenster
2016.05.02 21:59:03 4: parse status message for WZ_LED_TV
2016.05.02 21:59:03 4: parse status message for WZ_Ecke
2016.05.02 21:59:03 4: parse status message for WZ_Deckenfluter
2016.05.02 21:59:03 4: parse status message for WZ_LED_Vitrine
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering HUEBridge (1 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for HUEBridge, first event scene 4f993abd1-on-0
2016.05.02 21:59:03 5: WZ_Kino: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering WZ_Leinwand (1 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event level: set_0
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event set_0
2016.05.02 21:59:03 3: CUL_HM set WZ_Leinwand pct 0
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering WZ_Kino (1 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Kino, first event on
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering DOIF_Kino_On (4 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for DOIF_Kino_On, first event cmd_nr: 1
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event currentActivity: Fire-TV auf Beamer
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event activity: Fire-TV.auf.Beamer
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hue-00:21:2e:ff:ff:00:75:c6-0a":{"color":{"xy":{"y":0.4142,"x":0.5207},"mode":"ct","temp":486,"hueSat":{"hue":5592,"sat":248}},"brightness":171,"on":false,"status":0}}
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hue-00:21:2e:ff:ff:00:75:ef-0a":{"color":{"xy":{"y":0.4102,"x":0.5381},"mode":"xy","temp":500,"hueSat":{"hue":5034,"sat":254}},"brightness":127,"on":false,"status":0}}
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hueScene-5805151871893504":{"status":0,"on":false}}
2016.05.02 21:59:03 5: HMLAN/RAW: /R730D7823,0001,08546A12,FF,FFCD,0980022DBDB9F110340101011038
2016.05.02 21:59:03 5: HMLAN_Parse: hmusb R:R730D7823 stat:0001 t:08546A12 d:FF r:FFCD     m:09 8002 2DBDB9 F11034 0101011038
2016.05.02 21:59:03 5: hmusb dispatch A0E0980022DBDB9F110340101011038::-51:hmusb
2016.05.02 21:59:03 5: HMLAN_Send:  hmusb S:S730D7BFD stat:  00 t:00000000 d:01 r:730D7BFD m:0A A011 F11034 2DBDB9 020100
2016.05.02 21:59:03 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.05.02 21:59:03 5: Triggering WZ_Leinwand (6 changes)
2016.05.02 21:59:03 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event deviceMsg: 0.5 (to vccu)
2016.05.02 21:59:04 5: HMLAN/RAW: /R730D7BFD,0001,08546DEB,FF,FFCD,0A80022DBDB9F110340101092038
2016.05.02 21:59:04 5: HMLAN_Parse: hmusb R:R730D7BFD stat:0001 t:08546DEB d:FF r:FFCD     m:0A 8002 2DBDB9 F11034 0101092038
2016.05.02 21:59:04 5: hmusb dispatch A0E0A80022DBDB9F110340101092038::-51:hmusb
2016.05.02 21:59:04 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_done
2016.05.02 21:59:04 5: Triggering WZ_Leinwand (6 changes)
2016.05.02 21:59:04 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event deviceMsg: 4.5 (to vccu)
2016.05.02 21:59:04 5: WZ_Kino: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:59:05 4: WZ_Harmony: send: <iq type='get' id='ping-3157'><ping xmlns='urn:xmpp:ping'/></iq>
2016.05.02 21:59:05 5: WZ_Harmony: tag: iq, attr:  id='ping-3157' type='result'
2016.05.02 21:59:05 5: WZ_Harmony: got ping response 3157
2016.05.02 21:59:05 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53205: EOF
2016.05.02 21:59:05 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-KW18.log; BUFLEN:0
Ist hoffentlich komplett, da da leider etwas die Übersicht verloren haben. DOIF_Kino_Off und DOIF_Kino_On triggern jeweils kurz hintereinander durch die on-off Änderung von WZ_Beamer
justme1968
#1058
ich glaube da fehlt davor noch etwas.
es ist zwar zu sehen das power für WZ_Beamer auf off geht und danach wieder auf an aber den grund für das off sehe ich nicht.
  andre
edit: und bitte noch die ausgabe von get <hub> activities
kennymc.c
#1059
Hier die letzten 5 Sekunden vor dem letzten geposteten Log:
2016.05.02 21:54:30 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:54:30 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:54:30 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:54:31 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53047: EOF
2016.05.02 21:54:31 4: WEB_192.168.1.101_53051 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-KW18.log; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53052 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1462063467; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53052 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53051 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53051 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53084
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53054 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53054 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53053 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53053 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53052 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53051 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 5: HMLAN/RAW: /E2DBDB9,0000,08504A0F,FF,FFCD,05A4102DBDB9F1103406010000
2016.05.02 21:54:32 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2DBDB9   stat:0000 t:08504A0F d:FF r:FFCD     m:05 A410 2DBDB9 F11034 06010000
2016.05.02 21:54:32 5: hmusb dispatch A0D05A4102DBDB9F1103406010000::-51:hmusb
2016.05.02 21:54:32 5: HMLAN: Skip ACK
2016.05.02 21:54:32 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_done
2016.05.02 21:54:32 5: CUL_HM WZ_Leinwand sent ACK:2
2016.05.02 21:54:32 5: Triggering WZ_Leinwand (6 changes)
2016.05.02 21:54:32 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event deviceMsg: off (to vccu)
2016.05.02 21:54:32 5: WZ_Kino: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53054 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53084 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53084 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:32 4: WEB_192.168.1.101_53052 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53052 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53051 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53051 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53054 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53054 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53053 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53053 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53052 GET /fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53084 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53084 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53053 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53052 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53051 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53052 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:33 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:54:33 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,08504C74,000C,04
2016.05.02 21:54:33 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:08504C74 IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:54:33 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:54:33 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:54:33 4: WEB_192.168.1.101_53051 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1462218870;fmt=JSON&fw_id=343×tamp=1462218874910; BUFLEN:0
2016.05.02 21:54:35 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2016.05.02 21:54:35 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.113/api/02990909a710080d7c6892c360121a87/lights: Got data, length: 2022
2016.05.02 21:54:35 4: parse status message for WZ_Regal
2016.05.02 21:54:35 4: parse status message for WZ_LED_Fenster
2016.05.02 21:54:35 5: Triggering WZ_LED_Fenster (4 changes)
2016.05.02 21:54:35 5: Starting notify loop for WZ_LED_Fenster, first event bri: 171
2016.05.02 21:54:35 5: WZ_Licht: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:54:35 4: parse status message for WZ_LED_TV
2016.05.02 21:54:35 4: parse status message for WZ_Ecke
2016.05.02 21:54:35 4: parse status message for WZ_Deckenfluter
2016.05.02 21:54:35 4: parse status message for WZ_LED_Vitrine
2016.05.02 21:54:35 5: Triggering WZ_LED_Vitrine (6 changes)
2016.05.02 21:54:35 5: Starting notify loop for WZ_LED_Vitrine, first event bri: 127
2016.05.02 21:54:35 5: Triggering WZ_LED_Vitrine (1 changes)
2016.05.02 21:54:35 5: Starting notify loop for WZ_LED_Vitrine, first event rgb: af6313
2016.05.02 21:54:36 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2016.05.02 21:54:40 5: HMLAN/RAW: /E2D30D8,0000,085066B3,FF,FFD8,5F865A2D30D800000098C43C
2016.05.02 21:54:40 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2D30D8   stat:0000 t:085066B3 d:FF r:FFD8     m:5F 865A 2D30D8 000000 98C43C
2016.05.02 21:54:40 5: hmusb dispatch A0C5F865A2D30D800000098C43C::-40:hmusb
2016.05.02 21:54:40 5: Triggering SZ_Thermostat_Climate (5 changes)
2016.05.02 21:54:40 5: Starting notify loop for SZ_Thermostat_Climate, first event desired-temp: 19.0
2016.05.02 21:54:40 5: Homestatus: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:54:55 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="346"
2016.05.02 21:54:55 5: WZ_Harmony: tag: message, attr:  from="HarmonyOne_Pop@qa1.com" to="ab903454-7bee-4410-9eea-bb5355bb667e"
2016.05.02 21:54:55 5: Triggering WZ_Harmony (1 changes)
2016.05.02 21:54:55 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hue-00:21:2e:ff:ff:00:75:ef-0a":{"color":{"xy":{"y":0.4102,"x":0.5381},"mode":"xy","temp":500,"hueSat":{"hue":5034,"sat":254}},"brightness":127,"on":true,"status":0}}
2016.05.02 21:54:55 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hue-00:21:2e:ff:ff:00:75:c6-0a":{"color":{"xy":{"y":0.4142,"x":0.5207},"mode":"ct","temp":486,"hueSat":{"hue":5592,"sat":248}},"brightness":171,"on":true,"status":0}}
2016.05.02 21:54:55 4: WZ_Harmony: send: <iq type='get' id='ping-3152'><ping xmlns='urn:xmpp:ping'/></iq>
2016.05.02 21:54:55 5: WZ_Harmony: tag: iq, attr:  id='ping-3152' type='result'
2016.05.02 21:54:55 5: WZ_Harmony: got ping response 3152
2016.05.02 21:54:59 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:54:59 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,0850B0F6,000C,04
2016.05.02 21:54:59 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:0850B0F6 IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:54:59 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:54:59 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:55:00 5: HMLAN/RAW: /E2D30D8,0000,0850B4D3,FF,FFD8,5F84702D30D800000000C43C
2016.05.02 21:55:00 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2D30D8   stat:0000 t:0850B4D3 d:FF r:FFD8     m:5F 8470 2D30D8 000000 00C43C
2016.05.02 21:55:00 5: hmusb dispatch A0C5F84702D30D800000000C43C::-40:hmusb
2016.05.02 21:55:00 5: Triggering SZ_Thermostat_Weather (3 changes)
2016.05.02 21:55:00 5: Starting notify loop for SZ_Thermostat_Weather, first event humidity: 60
2016.05.02 21:55:00 4: DENONX_AVR: execute url on Denon: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:55:00 4: HttpUtils url=http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:55:00 4: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: HTTP response code 200
2016.05.02 21:55:00 4: HttpUtils http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: Got data, length: 1505
2016.05.02 21:55:00 4: DENONX_AVR: got response for Denon: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<FriendlyName><value>Denon AVR-X4200W</value></FriendlyName>
<Power><value>ON</value></Power>
<ZonePower><value>ON</value></ZonePower>
<RenameZone><value>MAIN ZONE
</value></RenameZone>
<TopMenuLink><value>ON</value></TopMenuLink>
<VideoSelectDisp><value>OFF</value></VideoSelectDisp>
<VideoSelect><value></value></VideoSelect>
<VideoSelectOnOff><value>OFF</value></VideoSelectOnOff>
<VideoSelectLists>
<value index='ON' >Ein</value>
<value index='OFF' >Aus</value>
</VideoSelectLists>
<ECOModeDisp><value>ON</value></ECOModeDisp>
<ECOMode><value></value></ECOMode>
<ECOModeLists>
<value index='ON'  table='ECO: EIN' param=''/>
<value index='OFF'  table='ECO: AUS' param=''/>
<value index='AUTO'  table='ECO: AUTO' param=''/>
</ECOModeLists>
<AddSourceDisplay><value>FALSE</value></AddSourceDisplay>
<ModelId><value>4</value></ModelId>
<BrandId><value>DENON_MODEL</value></BrandId>
<SalesArea><value>4</value></SalesArea>
<InputFuncSelect><value>Fire-TV</value></InputFuncSelect>
<NetFuncSelect><value>NET</value></NetFuncSelect>
<selectSurround><value>Dolby Digital +                </value></selectSurround>
<VolumeDisplay><value>Absolute</value></VolumeDisplay>
<MasterVolume><value>-41.0</value></MasterVolume>
<Mute><value>off</value></Mute>
<RemoteMaintenance><value></value></RemoteMaintenance>
<SubwooferDisplay><value>FALSE</value></SubwooferDisplay>
<Zone2VolDisp><value>TRUE</value></Zone2VolDisp>
<SleepOff><value>Aus</value></SleepOff>
</item>
2016.05.02 21:55:00 4: DENONX_AVR: GetStatus-Request returned: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:55:00 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:55:00 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:55:00 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:55:15 5: HMLAN/RAW: /E2E72F2,0000,0850EF89,FF,FFC8,6086102E72F20000000A94C70C0040
2016.05.02 21:55:15 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E72F2   stat:0000 t:0850EF89 d:FF r:FFC8     m:60 8610 2E72F2 000000 0A94C70C0040
2016.05.02 21:55:15 5: hmusb dispatch A0F6086102E72F20000000A94C70C0040::-56:hmusb
2016.05.02 21:55:15 5: Triggering BZ_Heizung (6 changes)
2016.05.02 21:55:15 5: Starting notify loop for BZ_Heizung, first event actuator: 0
2016.05.02 21:55:15 5: Triggering BZ_Heizung_Clima (9 changes)
2016.05.02 21:55:15 5: Starting notify loop for BZ_Heizung_Clima, first event ValvePosition: 0
2016.05.02 21:55:15 5: Homestatus: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:55:15 5: Triggering BZ_Heizung_Weather (2 changes)
2016.05.02 21:55:15 5: Starting notify loop for BZ_Heizung_Weather, first event measured-temp: 19.9
2016.05.02 21:55:24 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:55:24 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,085112A4,000C,04
2016.05.02 21:55:24 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:085112A4 IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:55:24 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:55:24 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:55:27 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53052: EOF
2016.05.02 21:55:27 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53084: EOF
2016.05.02 21:55:27 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53054: EOF
2016.05.02 21:55:27 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53053: EOF
2016.05.02 21:55:30 4: DENONX_AVR: execute url on Denon: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:55:30 4: HttpUtils url=http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:55:31 4: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: HTTP response code 200
2016.05.02 21:55:31 4: HttpUtils http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: Got data, length: 1505
2016.05.02 21:55:31 4: DENONX_AVR: got response for Denon: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:55:31 4: DENONX_AVR: GetStatus-Request returned: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:55:31 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:55:31 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:55:31 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:55:34 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53003: EOF
2016.05.02 21:55:34 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53114
2016.05.02 21:55:34 4: WEB_192.168.1.101_53114 GET /fhem?cmd=style%20eventMonitor; BUFLEN:0
2016.05.02 21:55:35 4: name: /fhem?cmd=style%20eventMonitor / RL:1416 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.05.02 21:55:35 4: WEB_192.168.1.101_53114 GET /fhem/pgm2/console.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:55:35 4: WEB_192.168.1.101_53114 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:55:35 4: WEB_192.168.1.101_53114 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1462218933;fmt=JSON&fw_id=348×tamp=1462218936798; BUFLEN:0
2016.05.02 21:55:36 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53116
2016.05.02 21:55:36 4: WEB_192.168.1.101_53116 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=0;filter=.*×tamp=1462218937716; BUFLEN:0
2016.05.02 21:55:42 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="188"
2016.05.02 21:55:42 5: WZ_Harmony: tag: message, attr:  from="HarmonyOne_Pop@qa1.com" to="ab903454-7bee-4410-9eea-bb5355bb667e"
2016.05.02 21:55:42 4: WZ_Harmony: unknown message: <event xmlns="connect.logitech.com" type="control.button?pressType"><![CDATA[type=long]]></event>
2016.05.02 21:55:42 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="197"
2016.05.02 21:55:42 4: WZ_Harmony: unknown message: <event xmlns="connect.logitech.com" type="harmony.engine?startActivity"><![CDATA[done=1:total=1]]></event>
2016.05.02 21:55:42 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="233"
2016.05.02 21:55:42 5: Triggering WZ_Beamer (1 changes)
2016.05.02 21:55:42 5: Starting notify loop for WZ_Beamer, first event power: off
2016.05.02 21:55:43 5: Cmd: >set WZ_Kino scene off<
2016.05.02 21:55:43 4: dummy set Licht on
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering Licht (1 changes)
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for Licht, first event on
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering Licht_on
2016.05.02 21:55:43 4: Licht_on exec set HUEBridge scene 5138001d7-on-0
2016.05.02 21:55:43 5: Cmd: >set HUEBridge scene 5138001d7-on-0<
2016.05.02 21:55:43 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT groups/0/action
2016.05.02 21:55:43 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.113/api/02990909a710080d7c6892c360121a87/groups/0/action: Got data, length: 57
2016.05.02 21:55:43 4: parse status message for WZ_Regal
2016.05.02 21:55:43 4: parse status message for WZ_LED_Fenster
2016.05.02 21:55:43 4: parse status message for WZ_LED_TV
2016.05.02 21:55:43 4: parse status message for WZ_Ecke
2016.05.02 21:55:43 4: parse status message for WZ_Deckenfluter
2016.05.02 21:55:43 4: parse status message for WZ_LED_Vitrine
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering HUEBridge (1 changes)
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for HUEBridge, first event scene 5138001d7-on-0
2016.05.02 21:55:43 5: WZ_Kino: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:55:43 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering WZ_Leinwand (1 changes)
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event level: set_100
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event set_100
2016.05.02 21:55:43 3: CUL_HM set WZ_Leinwand pct 100
2016.05.02 21:55:43 5: HMLAN_Send:  hmusb S:S730A6C63 stat:  00 t:00000000 d:01 r:730A6C63 m:06 A011 F11034 2DBDB9 0201C8
2016.05.02 21:55:43 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering WZ_Kino (1 changes)
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Kino, first event off
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering DOIF_Kino_Off (4 changes)
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for DOIF_Kino_Off, first event cmd_nr: 1
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering DOIF_Kino_On (4 changes)
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for DOIF_Kino_On, first event cmd_nr: 2
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering WZ_Harmony (1 changes)
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event currentActivity: PowerOff
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event activity: PowerOff
2016.05.02 21:55:43 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="751"
2016.05.02 21:55:43 5: WZ_Harmony: tag: message, attr:  from="HarmonyOne_Pop@qa1.com" to="ab903454-7bee-4410-9eea-bb5355bb667e"
2016.05.02 21:55:43 4: WZ_Harmony: statedigest: {"sleepTimerId":-1,"configVersion":209,"activityId":"17165760","errorCode":"200","syncStatus":0,"time":1462218860,"stateVersion":155,"tzOffset":"7200","mode":3,"hubSwVersion":"4.9.40","deviceSetupState":[],"tzoffset":"7200","isSetupComplete":true,"contentVersion":101,"wifiStatus":1,"discoveryServer":"https:\/\/svcs.myharmony.com\/Discovery\/Discovery.svc","activityStatus":2,"runningActivityList":"17165760","tz":"CET-1CEST,M3.4.0,M10.5.0\/3","activitySetupState":false,"updates":{"100":"4.7.84","97":"4.7.84"},"hubUpdate":false,"sequence":false,"accountId":"7396143"}
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering WZ_Beamer (1 changes)
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Beamer, first event power: on
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for DOIF_Kino_Off, first event cmd_nr: 2
2016.05.02 21:55:43 5: Cmd: >set WZ_Kino scene on<
2016.05.02 21:55:43 4: dummy set Licht Pause
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for Licht, first event Pause
2016.05.02 21:55:43 5: Triggering Licht_Pause
2016.05.02 21:55:43 4: Licht_Pause exec set HUEBridge scene 4f993abd1-on-0
2016.05.02 21:55:43 5: Cmd: >set HUEBridge scene 4f993abd1-on-0<
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for HUEBridge, first event scene 4f993abd1-on-0
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event level: set_0
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event set_0
2016.05.02 21:55:43 3: CUL_HM set WZ_Leinwand pct 0
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Kino, first event on
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for DOIF_Kino_On, first event cmd_nr: 1
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event currentActivity: Fire-TV auf Beamer
2016.05.02 21:55:43 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event activity: Fire-TV.auf.Beamer
2016.05.02 21:55:44 5: WZ_Harmony: tag: message, attr:  from="HarmonyOne_Pop@qa1.com" to="ab903454-7bee-4410-9eea-bb5355bb667e"
2016.05.02 21:55:44 5: Triggering WZ_Harmony (1 changes)
2016.05.02 21:55:44 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hue-00:21:2e:ff:ff:00:75:c6-0a":{"color":{"xy":{"y":0.4142,"x":0.5207},"mode":"ct","temp":486,"hueSat":{"hue":5592,"sat":248}},"brightness":171,"on":false,"status":0}}
2016.05.02 21:55:44 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hue-00:21:2e:ff:ff:00:75:ef-0a":{"color":{"xy":{"y":0.4102,"x":0.5381},"mode":"xy","temp":500,"hueSat":{"hue":5034,"sat":254}},"brightness":127,"on":false,"status":0}}
2016.05.02 21:55:44 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hueScene-5805151871893504":{"status":0,"on":false}}
2016.05.02 21:55:44 5: HMLAN/RAW: /R730A6C63,0001,08515E55,FF,FFCD,0680022DBDB9F110340101001037
2016.05.02 21:55:44 5: HMLAN_Parse: hmusb R:R730A6C63 stat:0001 t:08515E55 d:FF r:FFCD     m:06 8002 2DBDB9 F11034 0101001037
2016.05.02 21:55:44 5: hmusb dispatch A0E0680022DBDB9F110340101001037::-51:hmusb
2016.05.02 21:55:44 5: HMLAN_Send:  hmusb S:S730A7039 stat:  00 t:00000000 d:01 r:730A7039 m:07 A011 F11034 2DBDB9 020100
2016.05.02 21:55:44 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.05.02 21:55:44 5: Triggering WZ_Leinwand (6 changes)
2016.05.02 21:55:44 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event deviceMsg: off (to vccu)
2016.05.02 21:55:44 5: WZ_Kino: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:55:44 5: HMLAN/RAW: /E2E9E82,0000,0851615D,FF,FFD8,2C86102E9E820000000A98CC0B0040
2016.05.02 21:55:44 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E9E82   stat:0000 t:0851615D d:FF r:FFD8     m:2C 8610 2E9E82 000000 0A98CC0B0040
2016.05.02 21:55:44 5: hmusb dispatch A0F2C86102E9E820000000A98CC0B0040::-40:hmusb
2016.05.02 21:55:44 5: Triggering WZ_Heizung (6 changes)
2016.05.02 21:55:44 5: Starting notify loop for WZ_Heizung, first event actuator: 0
2016.05.02 21:55:44 5: Triggering WZ_Heizung_Clima (9 changes)
2016.05.02 21:55:44 5: Starting notify loop for WZ_Heizung_Clima, first event ValvePosition: 0
2016.05.02 21:55:44 5: Triggering WZ_Heizung_Weather (2 changes)
2016.05.02 21:55:44 5: Starting notify loop for WZ_Heizung_Weather, first event measured-temp: 20.4
2016.05.02 21:55:45 4: WZ_Harmony: send: <iq type='get' id='ping-3153'><ping xmlns='urn:xmpp:ping'/></iq>
2016.05.02 21:55:45 5: WZ_Harmony: tag: iq, attr:  id='ping-3153' type='result'
2016.05.02 21:55:45 5: WZ_Harmony: got ping response 3153
2016.05.02 21:55:45 5: HMLAN/RAW: /R730A7039,0001,08516676,FF,FFCE,0780022DBDB9F110340101132035
2016.05.02 21:55:45 5: HMLAN_Parse: hmusb R:R730A7039 stat:0001 t:08516676 d:FF r:FFCE     m:07 8002 2DBDB9 F11034 0101132035
2016.05.02 21:55:45 5: hmusb dispatch A0E0780022DBDB9F110340101132035::-50:hmusb
2016.05.02 21:55:45 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_done
2016.05.02 21:55:45 5: Triggering WZ_Leinwand (6 changes)
2016.05.02 21:55:45 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event deviceMsg: 9.5 (to vccu)
2016.05.02 21:55:45 5: WZ_Kino: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:55:49 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:55:49 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,08517453,000C,04
2016.05.02 21:55:49 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:08517453 IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:55:49 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:55:49 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:55:52 5: HMLAN/RAW: /E2DBDB9,0000,08518315,FF,FFCD,08A4102DBDB9F1103406010000
2016.05.02 21:55:52 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2DBDB9   stat:0000 t:08518315 d:FF r:FFCD     m:08 A410 2DBDB9 F11034 06010000
2016.05.02 21:55:52 5: hmusb dispatch A0D08A4102DBDB9F1103406010000::-51:hmusb
2016.05.02 21:55:52 5: HMLAN: Skip ACK
2016.05.02 21:55:52 5: CUL_HM WZ_Leinwand protEvent:CMDs_done
2016.05.02 21:55:52 5: CUL_HM WZ_Leinwand sent ACK:2
2016.05.02 21:55:52 5: Triggering WZ_Leinwand (6 changes)
2016.05.02 21:55:52 5: Starting notify loop for WZ_Leinwand, first event deviceMsg: off (to vccu)
2016.05.02 21:55:52 5: WZ_Kino: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:55:53 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2016.05.02 21:55:53 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.113/api/02990909a710080d7c6892c360121a87/lights: Got data, length: 2022
2016.05.02 21:55:53 4: parse status message for WZ_Regal
2016.05.02 21:55:53 4: parse status message for WZ_LED_Fenster
2016.05.02 21:55:53 4: parse status message for WZ_LED_TV
2016.05.02 21:55:53 4: parse status message for WZ_Ecke
2016.05.02 21:55:53 4: parse status message for WZ_Deckenfluter
2016.05.02 21:55:53 4: parse status message for WZ_LED_Vitrine
2016.05.02 21:55:54 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2016.05.02 21:56:02 4: DENONX_AVR: execute url on Denon: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:56:02 4: HttpUtils url=http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:56:02 4: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: HTTP response code 200
2016.05.02 21:56:02 4: HttpUtils http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: Got data, length: 1505
2016.05.02 21:56:02 4: DENONX_AVR: got response for Denon: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:56:02 4: DENONX_AVR: GetStatus-Request returned: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:56:02 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:56:02 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:56:02 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:56:07 5: HMLAN/RAW: /E2D31C7,0000,0851BAB1,FF,FFD8,D1865A2D31C700000098CC3B
2016.05.02 21:56:07 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2D31C7   stat:0000 t:0851BAB1 d:FF r:FFD8     m:D1 865A 2D31C7 000000 98CC3B
2016.05.02 21:56:07 5: hmusb dispatch A0CD1865A2D31C700000098CC3B::-40:hmusb
2016.05.02 21:56:07 5: Triggering WZ_Thermostat_Climate (5 changes)
2016.05.02 21:56:07 5: Starting notify loop for WZ_Thermostat_Climate, first event desired-temp: 19.0
2016.05.02 21:56:07 5: Homestatus: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:56:11 5: HMLAN/RAW: /E2E9DF1,0000,0851CAC6,FF,FFD2,7786102E9DF10000000A98C40B0040
2016.05.02 21:56:11 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E9DF1   stat:0000 t:0851CAC6 d:FF r:FFD2     m:77 8610 2E9DF1 000000 0A98C40B0040
2016.05.02 21:56:11 5: hmusb dispatch A0F7786102E9DF10000000A98C40B0040::-46:hmusb
2016.05.02 21:56:11 5: Triggering SZ_Heizung (6 changes)
2016.05.02 21:56:11 5: Starting notify loop for SZ_Heizung, first event actuator: 0
2016.05.02 21:56:11 5: Triggering SZ_Heizung_Clima (9 changes)
2016.05.02 21:56:11 5: Starting notify loop for SZ_Heizung_Clima, first event ValvePosition: 0
2016.05.02 21:56:11 5: Triggering SZ_Heizung_Weather (2 changes)
2016.05.02 21:56:11 5: Starting notify loop for SZ_Heizung_Weather, first event measured-temp: 19.6
2016.05.02 21:56:13 5: WZ_Harmony: tag: message, attr: content-length="346"
2016.05.02 21:56:13 5: WZ_Harmony: tag: message, attr:  from="HarmonyOne_Pop@qa1.com" to="ab903454-7bee-4410-9eea-bb5355bb667e"
2016.05.02 21:56:13 5: Triggering WZ_Harmony (1 changes)
2016.05.02 21:56:13 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hue-00:21:2e:ff:ff:00:75:ef-0a":{"color":{"xy":{"y":0.4102,"x":0.5381},"mode":"xy","temp":500,"hueSat":{"hue":5034,"sat":254}},"brightness":127,"on":true,"status":0}}
2016.05.02 21:56:13 5: Starting notify loop for WZ_Harmony, first event automation.state: {"hue-00:21:2e:ff:ff:00:75:c6-0a":{"color":{"xy":{"y":0.4142,"x":0.5207},"mode":"ct","temp":486,"hueSat":{"hue":5592,"sat":248}},"brightness":171,"on":true,"status":0}}
2016.05.02 21:56:14 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:56:14 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,0851D5FF,000C,04
2016.05.02 21:56:14 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:0851D5FF IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:56:14 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:56:14 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:56:27 5: HMLAN/RAW: /E2D31C7,0000,085208D0,FF,FFD8,D184702D31C700000000CC3B
2016.05.02 21:56:27 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2D31C7   stat:0000 t:085208D0 d:FF r:FFD8     m:D1 8470 2D31C7 000000 00CC3B
2016.05.02 21:56:27 5: hmusb dispatch A0CD184702D31C700000000CC3B::-40:hmusb
2016.05.02 21:56:27 5: Triggering WZ_Thermostat_Weather (3 changes)
2016.05.02 21:56:27 5: Starting notify loop for WZ_Thermostat_Weather, first event humidity: 59
2016.05.02 21:56:32 4: DENONX_AVR: execute url on Denon: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:56:32 4: HttpUtils url=http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:56:32 4: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: HTTP response code 200
2016.05.02 21:56:32 4: HttpUtils http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: Got data, length: 1505
2016.05.02 21:56:32 4: DENONX_AVR: got response for Denon: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:56:32 4: DENONX_AVR: GetStatus-Request returned: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:56:32 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:56:32 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:56:32 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:56:35 4: WZ_Harmony: send: <iq type='get' id='ping-3154'><ping xmlns='urn:xmpp:ping'/></iq>
2016.05.02 21:56:35 5: WZ_Harmony: tag: iq, attr:  id='ping-3154' type='result'
2016.05.02 21:56:35 5: WZ_Harmony: got ping response 3154
2016.05.02 21:56:39 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:56:39 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,085237AE,000C,04
2016.05.02 21:56:39 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:085237AE IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:56:39 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:56:39 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:56:52 5: HMLAN/RAW: /E2D30D8,0000,08526D40,FF,FFD8,60865A2D30D800000098C43C
2016.05.02 21:56:52 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2D30D8   stat:0000 t:08526D40 d:FF r:FFD8     m:60 865A 2D30D8 000000 98C43C
2016.05.02 21:56:52 5: hmusb dispatch A0C60865A2D30D800000098C43C::-40:hmusb
2016.05.02 21:56:52 5: Triggering SZ_Thermostat_Climate (5 changes)
2016.05.02 21:56:52 5: Starting notify loop for SZ_Thermostat_Climate, first event desired-temp: 19.0
2016.05.02 21:56:52 5: Homestatus: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:57:05 4: DENONX_AVR: execute url on Denon: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:57:05 4: HttpUtils url=http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:57:05 4: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: HTTP response code 200
2016.05.02 21:57:05 4: HttpUtils http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: Got data, length: 1505
2016.05.02 21:57:05 4: DENONX_AVR: got response for Denon: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:57:05 4: DENONX_AVR: GetStatus-Request returned: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:57:05 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:57:05 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:57:05 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:57:05 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:57:05 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,08529D7B,000C,04
2016.05.02 21:57:05 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:08529D7B IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:57:05 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:57:05 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:57:12 5: HMLAN/RAW: /E2D30D8,0000,0852BB5F,FF,FFD8,6084702D30D800000000C43C
2016.05.02 21:57:12 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2D30D8   stat:0000 t:0852BB5F d:FF r:FFD8     m:60 8470 2D30D8 000000 00C43C
2016.05.02 21:57:12 5: hmusb dispatch A0C6084702D30D800000000C43C::-40:hmusb
2016.05.02 21:57:12 5: Triggering SZ_Thermostat_Weather (3 changes)
2016.05.02 21:57:12 5: Starting notify loop for SZ_Thermostat_Weather, first event humidity: 60
2016.05.02 21:57:17 5: HMLAN/RAW: /E2E72F2,0000,0852CE0B,FF,FFC8,6186102E72F20000000A94C70C0040
2016.05.02 21:57:17 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E72F2   stat:0000 t:0852CE0B d:FF r:FFC8     m:61 8610 2E72F2 000000 0A94C70C0040
2016.05.02 21:57:17 5: hmusb dispatch A0F6186102E72F20000000A94C70C0040::-56:hmusb
2016.05.02 21:57:17 5: Triggering BZ_Heizung (6 changes)
2016.05.02 21:57:17 5: Starting notify loop for BZ_Heizung, first event actuator: 0
2016.05.02 21:57:17 5: Triggering BZ_Heizung_Clima (9 changes)
2016.05.02 21:57:17 5: Starting notify loop for BZ_Heizung_Clima, first event ValvePosition: 0
2016.05.02 21:57:17 5: Homestatus: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:57:17 5: Triggering BZ_Heizung_Weather (2 changes)
2016.05.02 21:57:17 5: Starting notify loop for BZ_Heizung_Weather, first event measured-temp: 19.9
2016.05.02 21:57:25 4: WZ_Harmony: send: <iq type='get' id='ping-3155'><ping xmlns='urn:xmpp:ping'/></iq>
2016.05.02 21:57:25 5: WZ_Harmony: tag: iq, attr:  id='ping-3155' type='result'
2016.05.02 21:57:25 5: WZ_Harmony: got ping response 3155
2016.05.02 21:57:30 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:57:30 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,0852FF2B,000C,04
2016.05.02 21:57:30 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:0852FF2B IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:57:30 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:57:30 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:57:35 4: DENONX_AVR: execute url on Denon: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:57:35 4: HttpUtils url=http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:57:35 4: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: HTTP response code 200
2016.05.02 21:57:35 4: HttpUtils http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: Got data, length: 1505
2016.05.02 21:57:35 4: DENONX_AVR: got response for Denon: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
kennymc.c
Teil 2:
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:57:35 4: DENONX_AVR: GetStatus-Request returned: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:57:35 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:57:35 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:57:35 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:57:55 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:57:55 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,085360DC,000C,04
2016.05.02 21:57:55 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:085360DC IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:57:55 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:57:55 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:57:55 5: HMLAN/RAW: /E2E9E82,0000,08536400,FF,FFD8,2D86102E9E820000000A98CC0B0040
2016.05.02 21:57:55 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2E9E82   stat:0000 t:08536400 d:FF r:FFD8     m:2D 8610 2E9E82 000000 0A98CC0B0040
2016.05.02 21:57:55 5: hmusb dispatch A0F2D86102E9E820000000A98CC0B0040::-40:hmusb
2016.05.02 21:57:56 5: Triggering WZ_Heizung (6 changes)
2016.05.02 21:57:56 5: Starting notify loop for WZ_Heizung, first event actuator: 0
2016.05.02 21:57:56 5: Triggering WZ_Heizung_Clima (9 changes)
2016.05.02 21:57:56 5: Starting notify loop for WZ_Heizung_Clima, first event ValvePosition: 0
2016.05.02 21:57:56 5: Triggering WZ_Heizung_Weather (2 changes)
2016.05.02 21:57:56 5: Starting notify loop for WZ_Heizung_Weather, first event measured-temp: 20.4
2016.05.02 21:58:08 4: DENONX_AVR: execute url on Denon: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:58:08 4: HttpUtils url=http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:58:08 4: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: HTTP response code 200
2016.05.02 21:58:08 4: HttpUtils http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: Got data, length: 1505
2016.05.02 21:58:08 4: DENONX_AVR: got response for Denon: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:58:08 4: DENONX_AVR: GetStatus-Request returned: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:58:08 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:58:08 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:58:08 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:58:15 4: WZ_Harmony: send: <iq type='get' id='ping-3156'><ping xmlns='urn:xmpp:ping'/></iq>
2016.05.02 21:58:15 5: WZ_Harmony: tag: iq, attr:  id='ping-3156' type='result'
2016.05.02 21:58:15 5: WZ_Harmony: got ping response 3156
2016.05.02 21:58:20 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:58:20 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,0853C28B,000C,04
2016.05.02 21:58:20 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:0853C28B IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:58:20 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:58:20 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:58:30 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53116: EOF
2016.05.02 21:58:30 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53177
2016.05.02 21:58:30 4: WEB_192.168.1.101_53177 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=1;filter=.*×tamp=1462219112209; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:34 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53177: EOF
2016.05.02 21:58:34 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53179
2016.05.02 21:58:34 4: WEB_192.168.1.101_53179 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=0;filter=.*×tamp=1462219115821; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:38 4: DENONX_AVR: execute url on Denon: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:58:38 4: HttpUtils url=http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
2016.05.02 21:58:38 4: http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: HTTP response code 200
2016.05.02 21:58:38 4: HttpUtils http://192.168.1.104/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml: Got data, length: 1505
2016.05.02 21:58:38 4: DENONX_AVR: got response for Denon: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
<selectSurround><value>Dolby Surround                 </value></selectSurround>
</item>
2016.05.02 21:58:38 4: DENONX_AVR: GetStatus-Request returned: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<item>
<VideoSelectLists>
</VideoSelectLists>
<ECOModeLists>
</ECOModeLists>
</item>
2016.05.02 21:58:38 5: Triggering Denon (7 changes)
2016.05.02 21:58:38 5: Starting notify loop for Denon, first event power: on
2016.05.02 21:58:38 4: DENONX_AVR Denon: on
2016.05.02 21:58:45 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.02 21:58:45 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,LEQ0659179,2CC683,F11034,08542437,000C,04
2016.05.02 21:58:45 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659179 d:2CC683 O:F11034 t:08542437 IDcnt:000C L:4 %
2016.05.02 21:58:45 5: Triggering hmusb (1 changes)
2016.05.02 21:58:45 5: Starting notify loop for hmusb, first event loadLvl: low
2016.05.02 21:58:45 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53051: EOF
2016.05.02 21:58:45 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53201
2016.05.02 21:58:45 4: WEB_192.168.1.101_53201 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-KW18.log; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53205
2016.05.02 21:58:47 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53207
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53201 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53201 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1462063467; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53205 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:47 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53206
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53207 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53201 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53206 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53206 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:47 4: WEB_192.168.1.101_53201 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53205 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53207 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53206 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53206 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53201 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53201 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53201 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53201 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:48 4: WEB_192.168.1.101_53201 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1462219124;fmt=JSON&fw_id=352×tamp=1462219130031; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:53 5: HMLAN/RAW: /E2D31C7,0000,08544417,FF,FFD8,D2865A2D31C700000098CC3B
2016.05.02 21:58:53 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E2D31C7   stat:0000 t:08544417 d:FF r:FFD8     m:D2 865A 2D31C7 000000 98CC3B
2016.05.02 21:58:53 5: hmusb dispatch A0CD2865A2D31C700000098CC3B::-40:hmusb
2016.05.02 21:58:53 5: Triggering WZ_Thermostat_Climate (5 changes)
2016.05.02 21:58:53 5: Starting notify loop for WZ_Thermostat_Climate, first event desired-temp: 19.0
2016.05.02 21:58:53 5: Homestatus: not on any display, ignoring notify
2016.05.02 21:58:58 4: Connection closed for WEB_192.168.1.101_53201: EOF
2016.05.02 21:58:58 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-KW18.log; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1462063467; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53207 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53206 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53206 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:59 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.101_53211
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53211 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53211 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53205 => 304 Not Modified
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53206 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53211 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53211 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53206 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53211 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53206 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.05.02 21:58:59 4: WEB_192.168.1.101_53207 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.05.02 21:59:00 4: WEB_192.168.1.101_53205 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1462219137;fmt=JSON&fw_id=353×tamp=1462219141558; BUFLEN:0
Und die Activities:
17165754 Fernsehen
17165756 Apple-TV
17165757 Fire-TV
17165755 Blu-Ray
17165758 Radio
17165760 Fire-TV auf Beamer
17165759 Apple-TV auf Beamer
17165761 Blu-Ray auf Beamer
-1 PowerOff
justme1968
ich brauche noch mal ein log....
kannst du bitte vorher in 37_harmony.pm die zeile 909 aktivieren und mit reload neu laden.
danke
  andre
kennymc.c
#1062
Hab den Log mal angehangen, weil er erst sonst wieder zu lang wird. Hab die beiden DOIFs der Übersicht halber auch mal rausgenommen. Anscheinend wird laut Event Monitor beim Ein und Ausschalter der Hue Szene kurz die aktuelle Aktivität auf PowerOff gesetzt, und dann wieder zurück. Dadurch werden auch alle Gerät kurzzeitig auf Off gestellt.
Amenophis86
Das gleiche hatte ich damals hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,14163.msg420058.html#msg420058 schon befürchtet. Das DOIF wurde auch immer getriggert, obwohl es nicht hätte sein dürfen.
kennymc.c
Obwohl das hier ja unabhängig vom DOIF passiert. Anscheinend werden beim Ein und Ausschalten der Hue Szenen über die Heimautomatisierung-Tasten die Readings activity und currentActivity kurz mit hueScene-xxx bzw PowerOff überschrieben und gehen dann wieder in die aktuelle Activity.
