Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
Master_Nick
Jo ein Roomba 564 PET aus der Harmony DB einfach hinzugefügt ohne jede Anpassung geht sobald mal die Werte 1 und 1000 nutzt.  8)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
justme1968
ab morgen gibt es für set <name> command die option mit duration=<duration> die länge des tastendruckes in sekunden anzugeben.
achtung: zur zeit noch blockierend.
  andre
torte
Guten Morgen,
bekomme nach einen Update diese Meldung hier:
2017.05.20 10:24:33.519 3: Harmony.Hub: connected
2017.05.20 10:24:34.413 3: Harmony.Hub: new config
Not a HASH reference at ./FHEM/37_harmony.pm line 560.
FHEM startet nicht mehr.
Hab jetzt das Harmony Modul mal deaktiviert  und Fhem startet jetzt erstmal wieder.
Torte
Byte09
nach heutigem update des moduls harmony scheint mir dieses einen fehler zu haben.
2017.05.20 11:54:05 1: PERL WARNING: False [] range "\d-" in regex; marked by <-- HERE in m/^([\d- <-- HERE .])+$/ at ./FHEM/37_harmony.pm line 408.
2017.05.20 11:54:05 1: reload: Error:Modul 37_harmony deactivated:
Can't use "my $a" in sort comparison at ./FHEM/37_harmony.pm line 560.
2017.05.20 11:54:05 0: Can't use "my $a" in sort comparison at ./FHEM/37_harmony.pm line 560.
gruss byte09
justme1968
ich denke ich habe eben beide problem behoben. morgen im update.
sorry
  andre
sigma415
#1310
bevor ich dazu komme, das Harmony Modul zu deaktivieren, stürzt mein FHEM auf RPi3 nach dem Update heute komplett ab !!!
Was jetzt ?
Danke für jede Hilfestellung
Update: Hab jetzt erstmal per FTP das alte 37_harmony.pm drübergebügelt.
FHEM läuft jetzt erstmal wieder.
FHEM auf ubuntu-Server (Notebook), 3x HMLAN, 2x goE, Tasmota-Devices via MQTT, Home Connect, Velux-KLF200, Harmony, SMA STP10, SMA HM2.0, BYD HVS10.2, evcc, ioBroker, Z2M etc. pp.  ....
Und immer noch viele, viele (Alt-) HM's (ohne -IP).
Amenophis86
wenn du die cfg und nicht dbconf Version nutzt, dann kannst du vor dem Start in die CFG gehen und dein Harmony Device deaktivieren.
Markus M.
Gerade beim Neustart mit der SVN Version:
2017.05.20 14:15:28 1: PERL WARNING: False [] range "\d-" in regex; marked by <-- HERE in m/^([\d- <-- HERE .])+$/ at /opt/fhem/FHEM/37_harmony.pm line 408, <$fh> line 1715.
2017.05.20 14:15:28 1: stacktrace:
2017.05.20 14:15:28 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/37_harmony.pm (408)
2017.05.20 14:15:28 1:     (eval)                              called by /opt/fhem/fhem.pl (2411)
2017.05.20 14:15:28 1:     (eval)                              called by /opt/fhem/fhem.pl (2410)
2017.05.20 14:15:28 1:     main::CommandReload                 called by /opt/fhem/fhem.pl (1825)
2017.05.20 14:15:28 1:     main::LoadModule                    called by /opt/fhem/fhem.pl (1882)
2017.05.20 14:15:28 1:     main::CommandDefine                 called by /opt/fhem/fhem.pl (1154)
2017.05.20 14:15:28 1:     main::AnalyzeCommand                called by /opt/fhem/fhem.pl (1018)
2017.05.20 14:15:28 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by /opt/fhem/fhem.pl (1289)
2017.05.20 14:15:28 1:     main::CommandInclude                called by /opt/fhem/fhem.pl (527)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
justme1968
noch mal sorry.
es gab noch einen dritten fehler den ich übersehen hatte.
der ist jetzt auch repariert.
Master_Nick
Änderungen die du jetzt macht sind immer erst am nächsten Tag drin? Oder wenn ich jetzt "update all" mache?
justme1968
morgen ab 8 per update oder jetzt von hand direkt aus dem fhem svn.
torte
Mit der Version aus dem SVN geht es wieder, Danke für die schnelle Hilfe !!
Torte
volschin
Mein FHEM ist auch abgeschmiert, aber wie ich sehe gibt es schon eine Lösung.  :)
Habe erstmal den backup aus dem restoreDir zurückgespielt gehabt.
Mitch
Mein fhem ist auch gerade abgestürzt, allerdings mit diesem Fehler:
Ich probiere jetzt mal die Version aus dem SVN.
kein fhem mehr
vmesser
Danke geht jetzt wieder.
