Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
justme1968
#225
grad getestet: fernbedienung (und tastatur steuerung sowie text eingabe) funktionieren auch über bluetooth mit einem fire tv. d.h. auch andere bluetooth geräte wie xbox, wii und ps4 sollten funktionieren.
theoretisch könnte man auch die hue lampen über die harmony steuern aber da das auch nur über den hub geht und es hier ein besseres modul gibt schaue ich mir das erst mal nicht weiter an :)
wenn irgendwann der home hub bzw. die erweiterung für zwave und zigbee verfügbar ist wird das vielleicht wieder interessant. jedenfalls wenn logitech das api nicht zu macht ...
  andre
TNT0068
erstmal danke und Daumen hoch für das Modul.
Leider bekomme ich in verschiedenen Abständen folgende Fehlermeldung im Log:
2014.10.28 15:50:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $id in numeric eq (==) at ./FHEM/37_harmony.pm line 191.
2014.10.28 15:50:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $param in concatenation (.) or string at ./FHEM/37_harmony.pm line 246.
Ich habe auch schon das Autocreate benutzt. Auszug aus der fhem.cfg
define WZ_Hub harmony 192.168.10.31
attr WZ_Hub room Test
define harmony_20533862 harmony DEVICE 20533862
attr harmony_20533862 alias Logitech Verstärker
attr harmony_20533862 event-on-change-reading .*
attr harmony_20533862 room harmony
attr harmony_20533862 stateFormat power
define harmony_20533861 harmony DEVICE 20533861
attr harmony_20533861 alias Philips
attr harmony_20533861 event-on-change-reading .*
attr harmony_20533861 room harmony
attr harmony_20533861 stateFormat power
define harmony_20533860 harmony DEVICE 20533860
attr harmony_20533860 alias PVR
attr harmony_20533860 event-on-change-reading .*
attr harmony_20533860 room harmony
attr harmony_20533860 stateFormat power
Die ID´s etc habe ich nicht verändert. Ich habe nicht die Ultimate sondern nur die Tastatur mit dem Hub. Laut Harmony Forum sollen die Geräte nicht kompatibel sein. Aber ob die Hubs die gleichen sind auch mit den Befehlen kann nicht leider nicht sagen.
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
justme1968
das habe ich gerade eben repariert. ist morgen im update.
  andre
ps: die geräte sind kompatibel. der hub ist im prinzip immer der gleiche. du kannst mit jedem hub anfangen und durch kombination mit den add-ons oder der ultimate one zu (fast) jeder anderen kombination machen.
TNT0068
wollte erst den Fehler nicht posten irgendwie hatte ich so ein Bauchgefühl das du das schon in Arbeit hast ;)
DANKE
Mitch
Habe gerade einen Update gemacht und jetzt sind alle Devices (am Hub) weg und die Autocreate Funktion fehlt auch wieder?
kein fhem mehr
justme1968
es definitiv eingecheckt und in der aktuellen version enthalten. was gibt ein version ?
Mitch
6829 vom 28.10.2014
Ich habe auch massive Fehlermeldungen im Log.
Kann leider am Handy nicht hier rein kopieren.
kein fhem mehr
justme1968
die version stimmt.
es gab meldungen dienlich gestern behoben habe (s.o.)
autocreate taucht dann nicht in der liste auf wenn schon alle devices angelegt sind.
wenn du mir die meldungen zeigst schaue ich danach.
gruß
  andre
Mitch
Sorry Andre, ich bin ein "Idiot".
Ich hatte noch die alte 38_harmony im fhem Verzeichnis.
Die wurde wohl auch geladen und hat alles durcheinander gebracht.
Jetzt ist alles gut, Danke
kein fhem mehr
justme1968
das beruhigt mich jetzt aber sehr :)
AHA1805
Hallo Andre,
damit läßt sich ja der HUB fast besser bedienen wie mit der Ultimate  ;)
Du bist echt der Hammer  :).
Gruß und besten Dank nochmals.
Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
AHA1805
Hallo Andre
mir ist folgendes aufgefallen.
Da bei mir das WLAN in der Nacht immer ausgeschaltet ist, hat der Hub natürlich auch keine Verbindung.
Wenn der Hub nicht erreichbar ist, fängt jetzt FHEM damit an das Logfile zu fluten.
Zuerst mit
2014.10.31 00:33:14 3: harmony: connected
2014.10.31 00:33:15 3: harmony: new config
2014.10.31 00:34:08 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:34:02, delay is 6.829
2014.10.31 00:35:08 2: harmony: disconnect
2014.10.31 00:35:08 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:34:09, delay is 59.932
2014.10.31 00:35:10 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:35:09, delay is 1.24
2014.10.31 00:35:11 3: harmony: connected
2014.10.31 00:35:11 3: harmony: new config
2014.10.31 00:36:11 2: harmony: disconnect
Nachdem sich FHEM dann zwecks Watchdog restartete
Stand das im Logfile.
0.31 04:43:50 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:43:48, delay is 2.699
2014.10.31 04:43:58 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:43:56, delay is 2.778
2014.10.31 04:44:06 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:44:04, delay is 2.726
2014.10.31 04:44:14 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:44:12, delay is 2.757
2014.10.31 04:44:22 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:44:20, delay is 2.767
2014.10.31 04:44:26 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:44:25, delay is 1.019
2014.10.31 04:44:30 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:44:28, delay is 2.776
2014.10.31 04:44:38 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:44:36, delay is 2.786
2014.10.31 04:44:46 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:44:44, delay is 2.792
2014.10.31 04:44:55 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:44:52, delay is 3.096
Sobald der Hub wieder erreichbar ist, ist wieder alles gut.
Was könnte ich hier machen?
Gruß Hannes
Gesendet von Tapatalk
justme1968
das modul versucht den hub mit einem timeout von 2 sekunden zu erreichen. diese 2 sekunden blockieren fhem.
wenn dein wlan planmäßig aus ist kannst du den hub einfach genau diese Zeit per at mit disable 1 deaktivieren.
ansonsten wollte ich noch das Intervall und den timeout konfigurierbar machen und vielleicht dynamisch abhängig von der  zahl der reconnects.
gruß
  andre
volschin
Ich versuche gerade ein notify mit einer NOT-Bedingung zu definieren. Das gelingt mit leider nicht.
HarmonyHub:currentActivity.*(?!Big)
triggert anscheinend immer.
Andersherum:
HarmonyHub:currentActivity:.*(Big|Kino)
triggert wunderbar nur bei Activities mit Big oder Kino, z.B "AppleBig".
Hat jemand eine Idee, was ich bei dem NOT-Versuch falsch mache?
Veit
volschin
Scheint doch etwas komplexere Syntax notwendig zu sein:
HarmonyHub:currentActivity((?!Big).)*$
So triggert er bei allen Activities, die nicht "Big" enthalten.
