Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
volschin
Vielleicht hilft das:
Zitat- allow SSLv2 by setting SSL_version => 'sslv23'. Note that SSLv2 is disabled
  for security reasons, so enabling it increases your risk.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
pc1246
Hallo Andre
Welche Software laeuft bei Dir auf dem HUB? Oder ist das egal? Ich habe noch die alte Version, und habe bisher nichts gutes ueber die neue gehoert!
Gruss Christoph
HP T610
Mitch
#92
So, vielen Dank.
Habe es gerade definiert, hat auf Anhieb funktioniert und meinen Hub inkl. Activities gefunden.
FHEM im Proxmox Container
dennis87
Ich habe es auch gerade definiert und es hat ohne Probleme funktioniert, die Aktionen usw. können sauber ausgelesen werden.
Da ich bis zum ende der Woche unterwegs bin, komme ich vor dem Wochenende leider nicht zum weiteren testen.
RedStar73
super Arbeit Danke, aber bei mir geht das irgendwie nicht, in der Log Datei, steht : 2014.10.13 13:35:14 3: hub: connect
und auf der Weboberfläche: hub GotToken
und kann keine activities abrufen,: no activities found
justme1968
#95
ist die ip adresse wirklich richtig?
was steht im log bei verbose 5 ?
mach mal ein set <hub> getConfig
gruß
  andre
RedStar73
2014.10.13 14:07:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in ref-to-glob cast at ./FHEM/37_harmony.pm line 527.
2014.10.13 14:07:59 1: PERL WARNING: syswrite() on unopened filehandle at ./FHEM/37_harmony.pm line 527.
Lg
justme1968
siehe oben:
die connection zum hub geht schief -> stimmt die ip adresse? bitte global verbose 5 setzen und noch mal probieren.
  andre
RedStar73
also die Adresse stimmt :
2014.10.13 14:16:22 5: Cmd: >set hub getConfig<
2014.10.13 14:16:22 5: hub: send: <iq type='get' id='1'><oa xmlns='connect.logitech.com' mime='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config'></oa></iq>
2014.10.13 14:16:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in ref-to-glob cast at ./FHEM/37_harmony.pm line 527.
2014.10.13 14:16:22 1: PERL WARNING: syswrite() on unopened filehandle at ./FHEM/37_harmony.pm line 527.
2014.10.13 14:16:22 5: Triggering hub (1 changes)
2014.10.13 14:16:22 5: Notify loop for hub getConfig
2014.10.13 14:16:22 4: eventTypes: harmony hub getConfig -> getConfig
lg,
es klappt mit dem HarmonyHubControl  ?
RedStar73
hi,
hab auch die 37_harmony.pm mit chown gändert fhem:root, ich könnte das auch sehen, kann es ein, dass die email Adresse viel zu lang ist ?
2014.10.13 14:34:15 4: HttpUtils url=https://svcs.myharmony.com/CompositeSecurityServices/Security.svc/json/GetUserAuthToken
2014.10.13 14:34:17 4: https://svcs.myharmony.com/CompositeSecurityServices/Security.svc/json/GetUserAuthToken: HTTP response code 400
2014.10.13 14:34:17 4: HttpUtils https://svcs.myharmony.com/CompositeSecurityServices/Security.svc/json/GetUserAuthToken: Got data, length: 295
2014.10.13 14:34:17 4: hub: {"ErrorCode":1,"Id":"00dae2aa-78f8-471d-b8fd-4aedf7041a5b","Message":"Authentication failure BadCredentials  : Unable to authenticate user's mail with the corresponding password via 'AuthenticationService\/ADLDS'. GetUserAuthToken.Email:: ****.****@googlemail.com","Source":"GetUserAuthToken"}
lg
justme1968
es sollte keine längenbeschränkung geben. aber eventuell ist irgendwo im password ein sonderzeichen das probleme macht. oder ein tippfehler. account und password funktionieren mit der harmony desktop app ?
Simon74
Zitat von: justme1968 am 13 Oktober 2014, 00:08:08
bei manchen hat es geholfen die module per cpan und nicht per apt-get zu installieren.
@Andre, Danke für diesen Hinweis, das hat auch bei mir geholfen.
siggi85
Andre, danke für das Modul!!! Funktioniert bei mir bisher einwandfrei. Das war das letzte große Bauteil für meine Version 1.0 der Multimediasteuerung.  ;D 8)
dennis87
So, nachdem meine Frau zuhause mit der Fernbedienung schaltet kann ich auch eine erste kurze Rückmeldung geben ;).
Tagsüber war die currentActivity auf PowerOff, wie erwartet.
Als sie die Aktion Fernsehen ausgeführt hat sah man diese auch zuerst sauber in der currentActivity als "Fernsehen", nach einer Zeit sieht man jedoch statt dem Namen der Aktion nur noch die ID, in diesem Fall die "10539643".
Ist das so gewollt?
Dennis
justme1968
das sollte nicht passieren.
ich schau es mir morgen an.
gruß
  andre
