72_FRITZBOX.pm ab Version 08.10.00
Begonnen von JoWiemann, 30 Juni 2025, 09:23:51
JoWiemann
Zitat von: qlaus am 05 August 2025, 12:59:22box_uptimeConnect
box_ip_uptimeConnect    25263 sec = 0T 07:01:03    2025-08-05 12:33:15
Das ist wieder nicht schlimm, muss ich halt bei mir anpassen.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Dir für deine intensive, unermüdliche Lösung des Problems
Hallo qlaus, die Änderung der Reading Namen hatte ich im Post beschrieben.
Die alten Readings:
box_IPv4_Extern, box_connection_Type, box_connect, box_last_connect_err, box_last_auth_err, box_mac_Address, box_connection_Trigger, box_uptimeConnect werden jetzt, je nach Bereitstellung, durch den Präfix box_ip_... und/oder box_ppp_... ersetzt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
qlaus
Hallo Jörg,
nachdem ich sechs mal versucht habe auch das Ergebnis für die dritte Box zusenden und jedesmal mit einem Fehler abgebrochen wurde, schreibe ich nur mal diese Info. Vielleicht gib es hier eine Größenbeschränkung.
qlaus
Raspberry Pi 3, , Sonoff, Shelly
Raspberry Pi 3, , 1-Wire
Raspberry Pi 3, , 1-Wire, Sonoff, Shelly
qlaus
#122
Hallo Jörg,
SORRY, das mit den Umbenennung der Readings hab ich im Eifer des Gefechts glatt überlesen.
Hier nun das Ergebnis für die dritte Fritzbox 7530, die an einem DSL-Anschluß hängt und keinen LTE-Stick eingesteckt hat.
Auch hier lässt sich nur tr064ServiceList auswählen ohne Möglichkeit ein zweites Attribut auszuwählen bzw. anzugeben, vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass auf diesen Boxen noch die Modulversion 08.03.01 läuft.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 List of TR-064 services and actions that are provided by the device 'xxx.xxx.xxx.xxx'
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/deviceinfoSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: DeviceInfo:1     Control: deviceinfo
  GetInfo ( ) = ( NewManufacturerName NewManufacturerOUI NewModelName NewDescription NewProductClass NewSerialNumber
                  NewSoftwareVersion NewHardwareVersion NewSpecVersion NewProvisioningCode NewUpTime NewDeviceLog )
  SetProvisioningCode ( NewProvisioningCode )
  GetDeviceLog ( ) = ( NewDeviceLog )
  GetSecurityPort ( ) = ( NewSecurityPort )
  X_AVM-DE_GetDeviceLogPath ( ) = ( NewDeviceLogPath )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/deviceconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: DeviceConfig:1     Control: deviceconfig
  GetPersistentData ( ) = ( NewPersistentData )
  SetPersistentData ( NewPersistentData )
  ConfigurationStarted ( NewSessionID )
  ConfigurationFinished ( ) = ( NewStatus )
  FactoryReset ( )
  Reboot ( )
  X_GenerateUUID ( ) = ( NewUUID )
  X_AVM-DE_GetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password ) = ( NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_SetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_CreateUrlSID ( ) = ( NewX_AVM-DE_UrlSID )
  X_AVM-DE_SendSupportData ( NewX_AVM-DE_SupportDataMode )
  X_AVM-DE_GetSupportDataInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_SupportDataMode NewX_AVM-DE_SupportDataID NewX_AVM-DE_SupportDataTimestamp
                                      NewX_AVM-DE_SupportDataStatus NewX_AVM-DE_SupportDataEnabled )
  X_AVM-DE_GetSupportDataEnable ( ) = ( NewX_AVM-DE_SupportDataEnabled )
  X_AVM-DE_SetSupportDataEnable ( NewX_AVM-DE_SupportDataEnabled )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/layer3forwardingSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Layer3Forwarding:1     Control: layer3forwarding
  SetDefaultConnectionService ( NewDefaultConnectionService )
  GetDefaultConnectionService ( ) = ( NewDefaultConnectionService )
  GetForwardNumberOfEntries ( ) = ( NewForwardNumberOfEntries )
  AddForwardingEntry ( NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress
                       NewInterface NewForwardingMetric )
  DeleteForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask )
  GetSpecificForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask ) = ( NewGatewayIPAddress
                                     NewEnable NewStatus NewType NewInterface NewForwardingMetric )
  GetGenericForwardingEntry ( NewForwardingIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask
                                    NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress NewInterface NewForwardingMetric )
  SetForwardingEntryEnable ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewEnable )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/lanconfigsecuritySCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANConfigSecurity:1     Control: lanconfigsecurity
  GetInfo ( ) = ( NewMaxCharsPassword NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword NewAllowedCharsUsername
                  NewX_AVM-DE_IsDefaultPasswordActive )
  X_AVM-DE_GetCurrentUser ( ) = ( NewX_AVM-DE_CurrentUsername NewX_AVM-DE_CurrentUserRights )
  X_AVM-DE_GetAnonymousLogin ( ) = ( NewX_AVM-DE_AnonymousLoginEnabled NewX_AVM-DE_ButtonLoginEnabled )
  SetConfigPassword ( NewPassword )
  X_AVM-DE_GetUserList ( ) = ( NewX_AVM-DE_UserList )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/mgmsrvSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: ManagementServer:1     Control: mgmsrv
  GetInfo ( ) = ( NewURL NewUsername NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime NewParameterKey
                  NewParameterHash NewConnectionRequestURL NewConnectionRequestUsername NewUpgradesManaged )
  SetManagementServerURL ( NewURL )
  SetManagementServerUsername ( NewUsername )
  SetManagementServerPassword ( NewPassword )
  SetPeriodicInform ( NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime )
  SetConnectionRequestAuthentication ( NewConnectionRequestUsername NewConnectionRequestPassword )
  SetUpgradeManagement ( NewUpgradesManaged )
  X_SetTR069Enable ( NewTR069Enabled )
  X_AVM-DE_GetTR069FirmwareDownloadEnabled ( ) = ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
  X_AVM-DE_SetTR069FirmwareDownloadEnabled ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/timeSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Time:1     Control: time
  GetInfo ( ) = ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 NewCurrentLocalTime NewLocalTimeZone NewLocalTimeZoneName NewDaylightSavingsUsed
                  NewDaylightSavingsStart NewDaylightSavingsEnd )
  SetNTPServers ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/userifSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: UserInterface:1     Control: userif
  GetInfo ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewPasswordRequired NewPasswordUserSelectable NewWarrantyDate NewX_AVM-DE_Version
                  NewX_AVM-DE_DownloadURL NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_UpdateState NewX_AVM-DE_BuildType
                  NewX_AVM-DE_SetupAssistantStatus )
  X_AVM-DE_CheckUpdate ( )
  X_AVM-DE_DoUpdate ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewX_AVM-DE_UpdateState )
  X_AVM-DE_DoPrepareCGI ( ) = ( NewX_AVM-DE_CGI NewX_AVM-DE_SessionID )
  X_AVM-DE_DoManualUpdate ( NewX_AVM-DE_AllowDowngrade NewX_AVM-DE_DownloadURL )
  X_AVM-DE_GetInternationalConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex NewX_AVM-DE_LanguageList
                                          NewX_AVM-DE_CountryList NewX_AVM-DE_AnnexList )
  X_AVM-DE_SetInternationalConfig ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex )
  X_AVM-DE_GetInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_AutoUpdateMode NewX_AVM-DE_UpdateTime NewX_AVM-DE_LastFwVersion NewX_AVM-DE_LastInfoUrl
                           NewX_AVM-DE_CurrentFwVersion NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful )
  X_AVM-DE_SetConfig ( NewX_AVM-DE_AutoUpdateMode )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_storageSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Storage:1     Control: x_storage
  GetInfo ( ) = ( NewFTPEnable NewFTPStatus NewSMBEnable NewFTPWANEnable NewFTPWANSSLOnly NewFTPWANPort )
  RequestFTPServerWAN ( ) = ( NewFTPWANPort NewFTPWANLifetime )
  SetFTPServer ( NewFTPEnable )
  SetFTPServerWAN ( NewFTPWANEnable NewFTPWANSSLOnly )
  SetSMBServer ( NewSMBEnable )
  GetUserInfo ( ) = ( NewEnable NewUsername NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
  SetUserConfig ( NewEnable NewPassword NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_webdavSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_WebDAVClient:1     Control: x_webdav
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewMountpointName )
  SetConfig ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewPassword NewMountpointName )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_upnpSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_UPnP:1     Control: x_upnp
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
  SetConfig ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_speedtestSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Speedtest:1     Control: x_speedtest
  GetInfo ( ) = ( NewEnableTcp NewEnableUdp NewEnableUdpBidirect NewWANEnableTcp NewWANEnableUdp NewPortTcp NewPortUdp
                  NewPortUdpBidirect )
  SetConfig ( NewEnableTcp NewEnableUdp NewEnableUdpBidirect NewWANEnableTcp NewWANEnableUdp )
  GetStatistics ( ) = ( NewByteCount NewKbitsCurrent NewKbitsAvg NewPacketCount NewPPSCurrent NewPPSAvg )
  ResetStatistics ( )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_remoteSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_RemoteAccess:1     Control: x_remote
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewPort NewUsername NewLetsEncryptEnabled NewLetsEncryptState )
  SetConfig ( NewEnabled NewPort NewUsername NewPassword )
  SetEnable ( NewEnabled ) = ( NewPort )
  SetLetsEncryptEnable ( NewLetsEncryptEnabled )
  GetDDNSInfo ( ) = ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewStatusIPv4 NewStatusIPv6 NewUsername NewMode
                      NewServerIPv4 NewServerIPv6 )
  GetDDNSProviders ( ) = ( NewProviderList )
  SetDDNSConfig ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewUsername NewMode NewServerIPv4 NewServerIPv6 NewPassword )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_myfritzSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_MyFritz:1     Control: x_myfritz
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewDeviceRegistered NewDynDNSName NewPort NewState NewEmail )
  SetMyFRITZ ( NewEnabled NewEmail )
  GetNumberOfServices ( ) = ( NewNumberOfServices )
  GetServiceByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4ForwardingWarning
                            NewIPv4Addresses NewIPv6Addresses NewIPv6InterfaceIDs NewMACAddress NewHostName NewDynDnsLabel
                            NewStatus )
  SetServiceByIndex ( NewIndex NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4Address NewIPv6Address
                      NewIPv6InterfaceID NewMACAddress NewHostName )
  DeleteServiceByIndex ( NewIndex )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_voipSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_VoIP:1     Control: x_voip
  GetInfoEx ( ) = ( NewVoIPNumberMinChars NewVoIPNumberMaxChars NewVoIPNumberAllowedChars NewVoIPUsernameMinChars
                    NewVoIPUsernameMaxChars NewVoIPUsernameAllowedChars NewVoIPPasswordMinChars NewVoIPPasswordMaxChars
                    NewVoIPPasswordAllowedChars NewVoIPRegistrarMinChars NewVoIPRegistrarMaxChars NewVoIPRegistrarAllowedChars
                    NewVoIPSTUNServerMinChars NewVoIPSTUNServerMaxChars NewVoIPSTUNServerAllowedChars
                    NewX_AVM-DE_ClientUsernameMinChars NewX_AVM-DE_ClientUsernameMaxChars NewX_AVM-DE_ClientUsernameAllowedChars
                    NewX_AVM-DE_ClientPasswordMinChars NewX_AVM-DE_ClientPasswordMaxChars NewX_AVM-DE_ClientPasswordAllowedChars )
  X_AVM-DE_AddVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword
                            NewVoIPOutboundProxy NewVoIPSTUNServer )
  X_AVM-DE_GetVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword
                                  NewVoIPOutboundProxy NewVoIPSTUNServer NewX_AVM-DE_VoIPStatus )
  X_AVM-DE_DelVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex )
  X_AVM-DE_GetVoIPAccounts ( ) = ( NewX_AVM-DE_VoIPAccountList )
  X_AVM-DE_GetVoIPStatus ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewX_AVM-DE_VoIPStatus )
  GetInfo ( ) = ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  SetConfig ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  GetMaxVoIPNumbers ( ) = ( NewMaxVoIPNumbers )
  GetExistingVoIPNumbers ( ) = ( NewExistingVoIPNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumberOfClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_NumberOfClients )
  X_AVM-DE_GetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar
                             NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_GetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar
                              NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_ClientId
                              NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InternalNumber )
  X_AVM-DE_SetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_SetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName
  X_AVM-DE_GetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar
                              NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers NewX_AVM-DE_ExternalRegistration
                              NewX_AVM-DE_InternalNumber NewX_AVM-DE_DelayedCallNotification )
  X_AVM-DE_GetClientByClientId ( NewX_AVM-DE_ClientId ) = ( NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_ClientIndex
                                       NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort
                                       NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers
                                       NewX_AVM-DE_ExternalRegistration NewX_AVM-DE_InternalNumber
  X_AVM-DE_SetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName
                        NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers NewX_AVM-DE_ExternalRegistration )
  X_AVM-DE_SetClient4 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_PhoneName
                        NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers ) = (
  X_AVM-DE_GetClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_ClientList )
  X_AVM-DE_GetNumberOfNumbers ( ) = ( NewNumberOfNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumbers ( ) = ( NewNumberList )
  X_AVM-DE_DeleteClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex )
  X_AVM-DE_DialGetConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialSetConfig ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialNumber ( NewX_AVM-DE_PhoneNumber )
  X_AVM-DE_DialHangup ( )
  X_AVM-DE_GetPhonePort ( NewIndex ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_SetDelayedCallNotification ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_DelayedCallNotification )
  GetVoIPCommonCountryCode ( ) = ( NewVoIPCountryCode )
  X_AVM-DE_GetVoIPCommonCountryCode ( ) = ( NewX_AVM-DE_LKZ NewX_AVM-DE_LKZPrefix )
  SetVoIPCommonCountryCode ( NewVoIPCountryCode )
  X_AVM-DE_SetVoIPCommonCountryCode ( NewX_AVM-DE_LKZ NewX_AVM-DE_LKZPrefix )
  GetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableCountryCode )
  SetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableCountryCode )
  GetVoIPCommonAreaCode ( ) = ( NewVoIPAreaCode )
  X_AVM-DE_GetVoIPCommonAreaCode ( ) = ( NewX_AVM-DE_OKZ NewX_AVM-DE_OKZPrefix )
  SetVoIPCommonAreaCode ( NewVoIPAreaCode )
  X_AVM-DE_SetVoIPCommonAreaCode ( NewX_AVM-DE_OKZ NewX_AVM-DE_OKZPrefix )
  GetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableAreaCode )
  SetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableAreaCode )
  X_AVM-DE_GetAlarmClock ( NewIndex ) = ( NewX_AVM-DE_AlarmClockEnable NewX_AVM-DE_AlarmClockName NewX_AVM-DE_AlarmClockTime
                                 NewX_AVM-DE_AlarmClockWeekdays NewX_AVM-DE_AlarmClockPhoneName )
  X_AVM-DE_SetAlarmClockEnable ( NewIndex NewX_AVM-DE_AlarmClockEnable )
  X_AVM-DE_GetNumberOfAlarmClocks ( ) = ( NewX_AVM-DE_NumberOfAlarmClocks )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_contactSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_OnTel:1     Control: x_contact
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnable ( NewEnable )
  SetConfig ( NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  GetInfoByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnableByIndex ( NewIndex NewEnable )
  SetConfigByIndex ( NewIndex NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  DeleteByIndex ( NewIndex )
  GetNumberOfEntries ( ) = ( NewOnTelNumberOfEntries )
  GetCallList ( ) = ( NewCallListURL )
  GetPhonebookList ( ) = ( NewPhonebookList )
  GetPhonebook ( NewPhonebookID ) = ( NewPhonebookName NewPhonebookExtraID NewPhonebookURL )
  AddPhonebook ( NewPhonebookExtraID NewPhonebookName )
  DeletePhonebook ( NewPhonebookID NewPhonebookExtraID )
  GetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  GetPhonebookEntryUID ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryUniqueID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  SetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID NewPhonebookEntryData )
  SetPhonebookEntryUID ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryData ) = ( NewPhonebookEntryUniqueID )
  DeletePhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID )
  DeletePhonebookEntryUID ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryUniqueID )
  GetCallBarringEntry ( NewPhonebookEntryID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  GetCallBarringEntryByNum ( NewNumber ) = ( NewPhonebookEntryData )
  GetCallBarringList ( ) = ( NewPhonebookURL )
  SetCallBarringEntry ( NewPhonebookEntryData ) = ( NewPhonebookEntryUniqueID )
  DeleteCallBarringEntryUID ( NewPhonebookEntryUniqueID )
  GetDECTHandsetList ( ) = ( NewDectIDList )
  GetDECTHandsetInfo ( NewDectID ) = ( NewHandsetName NewPhonebookID )
  SetDECTHandsetPhonebook ( NewDectID NewPhonebookID )
  GetNumberOfDeflections ( ) = ( NewNumberOfDeflections )
  GetDeflection ( NewDeflectionId ) = ( NewEnable NewType NewNumber NewDeflectionToNumber NewMode NewOutgoing NewPhonebookID )
  GetDeflections ( ) = ( NewDeflectionList )
  SetDeflectionEnable ( NewDeflectionId NewEnable )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_dectSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Dect:1     Control: x_dect
  GetNumberOfDectEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericDectEntry ( NewIndex ) = ( NewID NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful NewUpdateInfo )
  GetSpecificDectEntry ( NewID ) = ( NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful NewUpdateInfo )
  DectDoUpdate ( NewID )
  GetDectListPath ( ) = ( NewDectListPath )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_tamSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_TAM:1     Control: x_tam
  GetInfo ( NewIndex ) = ( NewEnable NewName NewTAMRunning NewStick NewStatus NewCapacity NewMode NewRingSeconds NewPhoneNumbers )
  SetEnable ( NewIndex NewEnable )
  GetMessageList ( NewIndex ) = ( NewURL )
  MarkMessage ( NewIndex NewMessageIndex NewMarkedAsRead )
  DeleteMessage ( NewIndex NewMessageIndex )
  GetList ( ) = ( NewTAMList )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_appsetupSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_AppSetup:1     Control: x_appsetup
  GetInfo ( ) = ( NewMinCharsAppId NewMaxCharsAppId NewAllowedCharsAppId NewMinCharsAppDisplayName NewMaxCharsAppDisplayName
                  NewMinCharsAppUsername NewMaxCharsAppUsername NewAllowedCharsAppUsername NewMinCharsAppPassword
                  NewMaxCharsAppPassword NewAllowedCharsAppPassword NewMinCharsIPSecIdentifier NewMaxCharsIPSecIdentifier
                  NewAllowedCharsIPSecIdentifier NewAllowedCharsCryptAlgos NewAllowedCharsAppAVMAddress NewMinCharsFilter
                  NewMaxCharsFilter NewAllowedCharsFilter NewMinCharsIPSecPreSharedKey NewMaxCharsIPSecPreSharedKey
                  NewAllowedCharsIPSecPreSharedKey NewMinCharsIPSecXauthUsername NewMaxCharsIPSecXauthUsername
                  NewAllowedCharsIPSecXauthUsername NewMinCharsIPSecXauthPassword NewMaxCharsIPSecXauthPassword
                  NewAllowedCharsIPSecXauthPassword )
  GetConfig ( ) = ( NewConfigRight NewAppRight NewNasRight NewPhoneRight NewDialRight NewHomeautoRight NewInternetRights
                    NewAccessFromInternet )
  GetAppMessageFilter ( NewAppId ) = ( NewFilterList )
  RegisterApp ( NewAppId NewAppDisplayName NewAppDeviceMAC NewAppUsername NewAppPassword NewAppRight NewNasRight NewPhoneRight
                NewHomeautoRight NewAppInternetRights )
  SetAppVPN ( NewAppId NewIPSecIdentifier NewIPSecPreSharedKey NewIPSecXauthUsername NewIPSecXauthPassword )
  SetAppVPNwithPFS ( NewAppId NewIPSecIdentifier NewIPSecPreSharedKey NewIPSecXauthUsername NewIPSecXauthPassword )
  SetAppMessageFilter ( NewAppId NewType NewFilter )
  SetAppMessageReceiver ( NewAppId NewCryptAlgos NewAppAVMAddress NewAppAVMPasswordHash ) = ( EncryptionSecret BoxSenderId )
  ResetEvent ( NewEventId )
  GetAppRemoteInfo ( ) = ( NewSubnetMask NewIPAddress NewExternalIPAddress NewExternalIPv6Address NewRemoteAccessDDNSEnabled
                           NewRemoteAccessDDNSDomain NewMyFritzEnabled NewMyFritzDynDNSName )
  GetBoxSenderId ( NewAppId ) = ( NewBoxSenderId )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_homeautoSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Homeauto:1     Control: x_homeauto
  GetInfo ( ) = ( NewAllowedCharsAIN NewMaxCharsAIN NewMinCharsAIN NewMaxCharsDeviceName NewMinCharsDeviceName )
  GetGenericDeviceInfos ( NewIndex ) = ( NewAIN NewDeviceId NewFunctionBitMask NewFirmwareVersion NewManufacturer NewProductName
                                NewDeviceName NewPresent NewMultimeterIsEnabled NewMultimeterIsValid NewMultimeterPower
                                NewMultimeterEnergy NewTemperatureIsEnabled NewTemperatureIsValid NewTemperatureCelsius
                                NewTemperatureOffset NewSwitchIsEnabled NewSwitchIsValid NewSwitchState NewSwitchMode
                                NewSwitchLock NewHkrIsEnabled NewHkrIsValid NewHkrIsTemperature NewHkrSetVentilStatus
                                NewHkrSetTemperature NewHkrReduceVentilStatus NewHkrReduceTemperature NewHkrComfortVentilStatus
                                NewHkrComfortTemperature )
  GetSpecificDeviceInfos ( NewAIN ) = ( NewDeviceId NewFunctionBitMask NewFirmwareVersion NewManufacturer NewProductName
  SetDeviceName ( NewAIN NewDeviceName )
  SetSwitch ( NewAIN NewSwitchState )
Das war ungefähr die Hälfte, die zweite kommt im nächsten Post.
qlaus
qlaus
Hier nun die zweite Hälfte des Ergebnisses für die FB7530:
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_homeplugSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Homeplug:1     Control: x_homeplug
  GetNumberOfDeviceEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericDeviceEntry ( NewIndex ) = ( NewMACAddress NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful )
  GetSpecificDeviceEntry ( NewMACAddress ) = ( NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful )
  DeviceDoUpdate ( NewMACAddress )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_filelinksSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Filelinks:1     Control: x_filelinks
  GetNumberOfFilelinkEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericFilelinkEntry ( NewIndex ) = ( NewID NewValid NewPath NewIsDirectory NewUrl NewUsername NewAccessCountLimit
                                  NewAccessCount NewExpire NewExpireDate )
  GetSpecificFilelinkEntry ( NewID ) = ( NewValid NewPath NewIsDirectory NewUrl NewUsername NewAccessCountLimit NewAccessCount
  NewFilelinkEntry ( NewPath NewAccessCountLimit NewExpire ) = ( NewID )
  SetFilelinkEntry ( NewID NewAccessCountLimit NewExpire )
  DeleteFilelinkEntry ( NewID )
  GetFilelinkListPath ( ) = ( NewFilelinkListPath )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_authSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Auth:1     Control: x_auth
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled )
  GetState ( ) = ( NewState )
  SetConfig ( NewAction ) = ( NewState NewToken NewMethods )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_hostfilterSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_HostFilter:1     Control: x_hostfilter
  MarkTicket ( ) = ( NewTicketID )
  GetTicketIDStatus ( NewTicketID ) = ( NewTicketIDStatus )
  DiscardAllTickets ( )
  DisallowWANAccessByIP ( NewIPv4Address NewDisallow )
  GetWANAccessByIP ( NewIPv4Address ) = ( NewDisallow NewWANAccess )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_uspcontrollerSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_USPController:1     Control: x_uspcontroller
  GetInfo ( ) = ( NewMinCharsEndpointID NewMaxCharsEndpointID NewAllowedCharsEndpointID NewMinCharsHostname NewMaxCharsHostname
                  NewMinCharsPath NewMaxCharsPath NewMinCharsMQTTControllerTopic NewMaxCharsMQTTControllerTopic
                  NewMinCharsMQTTResponseTopic NewMaxCharsMQTTResponseTopic NewMinCharsMQTTClientID NewMaxCharsMQTTClientID
                  NewMinCharsUsername NewMaxCharsUsername NewMinCharsPassword NewMaxCharsPassword NewUSPMyFRITZEnabled )
  GetUSPControllerByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnable NewEndpointID NewMTP NewHostname NewPath NewPort NewUseTLS
                                  NewMQTTControllerTopic NewMQTTResponseTopic NewMQTTClientID NewAccessRightSmarthome
                                  NewAccessRightMesh NewAccessRightInternet NewAccessRightSystem NewAccessRightController
                                  NewAccessRightWiFi NewAccessRightVoIP NewUsername )
  GetUSPControllerNumberOfEntries ( ) = ( NewUSPControllerNumberOfEntries )
  AddUSPController ( NewEnable NewEndpointID NewMTP NewHostname NewPath NewPort NewUseTLS NewMQTTControllerTopic
                     NewMQTTResponseTopic NewMQTTClientID NewAccessRightSmarthome NewAccessRightMesh NewAccessRightInternet
                     NewAccessRightSystem NewAccessRightController NewAccessRightWiFi NewAccessRightVoIP NewUsername NewPassword ) = (
                           NewIndex )
  DeleteUSPControllerByIndex ( NewIndex )
  SetUSPControllerEnableByIndex ( NewIndex NewEnable )
  GetUSPMyFRITZEnable ( ) = ( NewUSPMyFRITZEnabled )
  SetUSPMyFRITZEnable ( NewUSPMyFRITZEnabled )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wlanconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WLANConfiguration:1     Control: wlanconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes
                  NewMACAddressControlEnabled NewStandard NewBSSID NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode
                  NewMaxCharsSSID NewMinCharsSSID NewAllowedCharsSSID NewMinCharsPSK NewMaxCharsPSK NewAllowedCharsPSK
                  NewX_AVM-DE_FrequencyBand NewX_AVM-DE_WLANGlobalEnable )
  SetConfig ( NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewMACAddressControlEnabled NewBasicEncryptionModes
              NewBasicAuthenticationMode )
  SetSecurityKeys ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  GetSecurityKeys ( ) = ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  SetDefaultWEPKeyIndex ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  GetDefaultWEPKeyIndex ( ) = ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  SetBasBeaconSecurityProperties ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetBasBeaconSecurityProperties ( ) = ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetPacketStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetBSSID ( ) = ( NewBSSID )
  GetSSID ( ) = ( NewSSID )
  SetSSID ( NewSSID )
  GetBeaconType ( ) = ( NewBeaconType NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes )
  SetBeaconType ( NewBeaconType )
  GetChannelInfo ( ) = ( NewChannel NewPossibleChannels NewX_AVM-DE_AutoChannelEnabled NewX_AVM-DE_FrequencyBand )
  SetChannel ( NewChannel )
  GetBeaconAdvertisement ( ) = ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  SetBeaconAdvertisement ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  GetTotalAssociations ( ) = ( NewTotalAssociations )
  GetGenericAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceIndex ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress NewAssociatedDeviceIPAddress
                                         NewAssociatedDeviceAuthState NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SignalStrength
                                         NewX_AVM-DE_ChannelWidth )
  GetSpecificAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceMACAddress ) = ( NewAssociatedDeviceIPAddress NewAssociatedDeviceAuthState
                                          NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SignalStrength NewX_AVM-DE_ChannelWidth )
  X_AVM-DE_GetSpecificAssociatedDeviceInfoByIp ( NewAssociatedDeviceIPAddress ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress
  X_AVM-DE_GetWLANDeviceListPath ( ) = ( NewX_AVM-DE_WLANDeviceListPath )
  X_AVM-DE_SetStickSurfEnable ( NewStickSurfEnable )
  X_AVM-DE_GetIPTVOptimized ( ) = ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_SetIPTVOptimized ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_GetNightControl ( ) = ( NewNightControl NewNightTimeControlNoForcedOff )
  X_AVM-DE_GetWLANHybridMode ( ) = ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed
                                     NewMaxSpeedDS NewMaxSpeedUS )
  X_AVM-DE_SetWLANHybridMode ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed
  X_AVM-DE_GetWLANExtInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_APEnabled NewX_AVM-DE_APType NewX_AVM-DE_FrequencyBand NewX_AVM-DE_TimeoutActive
                                  NewX_AVM-DE_Timeout NewX_AVM-DE_TimeRemain NewX_AVM-DE_NoForcedOff NewX_AVM-DE_UserIsolation
                                  NewX_AVM-DE_EncryptionMode NewX_AVM-DE_LastChangedStamp )
  X_AVM-DE_GetWPSInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_WPSMode NewX_AVM-DE_WPSStatus )
  X_AVM-DE_SetWPSConfig ( NewX_AVM-DE_WPSMode ) = ( NewX_AVM-DE_WPSStatus )
  X_AVM-DE_SetWPSEnable ( NewX_AVM-DE_WPSEnable )
  X_AVM-DE_SetWLANGlobalEnable ( NewX_AVM-DE_WLANGlobalEnable )
  X_AVM-DE_GetWLANConnectionInfo ( ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress NewSSID NewBSSID NewBeaconType NewChannel NewStandard
                                         NewX_AVM-DE_AutoChannelEnabled NewX_AVM-DE_ChannelWidth NewX_AVM-DE_FrequencyBand
                                         NewX_AVM-DE_SignalStrength NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SpeedRX NewX_AVM-DE_SpeedMax
                                         NewX_AVM-DE_SpeedRXMax )
 Service: WLANConfiguration:2     Control: wlanconfig2
  SetSSID ( NewSSID )
 Service: WLANConfiguration:3     Control: wlanconfig3
  SetSSID ( NewSSID )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/hostsSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Hosts:1     Control: hosts
  GetHostNumberOfEntries ( ) = ( NewHostNumberOfEntries )
  GetSpecificHostEntry ( NewMACAddress ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewInterfaceType NewActive
                               NewHostName )
  GetGenericHostEntry ( NewIndex ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewMACAddress NewInterfaceType
                              NewActive NewHostName )
  X_AVM-DE_GetInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_FriendlynameMinChars NewX_AVM-DE_FriendlynameMaxChars NewX_AVM-DE_HostnameMinChars
                           NewX_AVM-DE_HostnameMaxChars NewX_AVM-DE_HostnameAllowedChars )
  X_AVM-DE_GetChangeCounter ( ) = ( NewX_AVM-DE_ChangeCounter )
  X_AVM-DE_SetHostNameByMACAddress ( NewMACAddress NewHostName )
  X_AVM-DE_GetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress ) = ( NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_SetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress )
  X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP ( NewIPAddress ) = ( NewMACAddress NewActive NewHostName NewInterfaceType NewX_AVM-DE_Port
                                            NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_UpdateAvailable NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful
                                            NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_MACAddressList NewX_AVM-DE_Model NewX_AVM-DE_URL
                                            NewX_AVM-DE_Guest NewX_AVM-DE_RequestClient NewX_AVM-DE_VPN NewX_AVM-DE_WANAccess
                                            NewX_AVM-DE_Disallow NewX_AVM-DE_IsMeshable NewX_AVM-DE_Priority
                                            NewX_AVM-DE_FriendlyName NewX_AVM-DE_FriendlyNameIsWriteable )
  X_AVM-DE_HostsCheckUpdate ( )
  X_AVM-DE_HostDoUpdate ( NewMACAddress )
  X_AVM-DE_SetPrioritizationByIP ( NewIPAddress NewX_AVM-DE_Priority )
  X_AVM-DE_GetHostListPath ( ) = ( NewX_AVM-DE_HostListPath )
  X_AVM-DE_GetMeshListPath ( ) = ( NewX_AVM-DE_MeshListPath )
  X_AVM-DE_GetFriendlyName ( ) = ( NewX_AVM-DE_FriendlyName )
  X_AVM-DE_SetFriendlyName ( NewX_AVM-DE_FriendlyName )
  X_AVM-DE_SetFriendlyNameByIP ( NewIPAddress NewX_AVM-DE_FriendlyName )
  X_AVM-DE_SetFriendlyNameByMAC ( NewMACAddress NewX_AVM-DE_FriendlyName )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx.1:49000/ethifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANEthernetInterfaceConfig:1     Control: lanethernetifcfg
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMACAddress NewMaxBitRate NewDuplexMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewBytesSent NewBytesReceived NewPacketsSent NewPacketsReceived )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/lanhostconfigmgmSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANHostConfigManagement:1     Control: lanhostconfigmgm
  GetInfo ( ) = ( NewDHCPServerConfigurable NewDHCPRelay NewMinAddress NewMaxAddress NewReservedAddresses NewDHCPServerEnable
                  NewDNSServers NewDomainName NewIPRouters NewSubnetMask )
  SetDHCPServerEnable ( NewDHCPServerEnable )
  SetIPInterface ( NewEnable NewIPAddress NewSubnetMask NewIPAddressingType )
  GetAddressRange ( ) = ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  SetAddressRange ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  GetIPRoutersList ( ) = ( NewIPRouters )
  SetIPRouter ( NewIPRouters )
  GetSubnetMask ( ) = ( NewSubnetMask )
  SetSubnetMask ( NewSubnetMask )
  GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  GetIPInterfaceNumberOfEntries ( ) = ( NewIPInterfaceNumberOfEntries )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wancommonifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANCommonInterfaceConfig:1     Control: wancommonifconfig1
  GetCommonLinkProperties ( ) = ( NewWANAccessType NewLayer1UpstreamMaxBitRate NewLayer1DownstreamMaxBitRate NewPhysicalLinkStatus
                                  NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentUtilization NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentUtilization
                                  NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentMaxSpeed NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentMaxSpeed )
  GetTotalBytesSent ( ) = ( NewTotalBytesSent )
  GetTotalBytesReceived ( ) = ( NewTotalBytesReceived )
  GetTotalPacketsSent ( ) = ( NewTotalPacketsSent )
  GetTotalPacketsReceived ( ) = ( NewTotalPacketsReceived )
  X_AVM-DE_SetWANAccessType ( NewAccessType )
  X_AVM-DE_GetActiveProvider ( ) = ( NewX_AVM-DE_Provider )
  X_AVM-DE_GetOnlineMonitor ( NewSyncGroupIndex ) = ( NewTotalNumberSyncGroups NewSyncGroupName NewSyncGroupMode Newmax_ds
                                    Newmax_us Newds_current_bps Newmc_current_bps Newus_current_bps Newprio_realtime_bps
                                    Newprio_high_bps Newprio_default_bps Newprio_low_bps )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wandslifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANDSLInterfaceConfig:1     Control: wandslifconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewDataPath NewUpstreamCurrRate NewDownstreamCurrRate NewUpstreamMaxRate
                  NewDownstreamMaxRate NewUpstreamNoiseMargin NewDownstreamNoiseMargin NewUpstreamAttenuation
                  NewDownstreamAttenuation NewATURVendor NewATURCountry NewUpstreamPower NewDownstreamPower )
  GetStatisticsTotal ( ) = ( NewReceiveBlocks NewTransmitBlocks NewCellDelin NewLinkRetrain NewInitErrors NewInitTimeouts
                             NewLossOfFraming NewErroredSecs NewSeverelyErroredSecs NewFECErrors NewATUCFECErrors NewHECErrors
                             NewATUCHECErrors NewCRCErrors NewATUCCRCErrors )
  X_AVM-DE_GetDSLDiagnoseInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_DSLDiagnoseState NewX_AVM-DE_CableNokDistance NewX_AVM-DE_DSLLastDiagnoseTime
                                      NewX_AVM-DE_DSLSignalLossTime NewX_AVM-DE_DSLActive NewX_AVM-DE_DSLSync )
  X_AVM-DE_GetDSLInfo ( ) = ( NewSNRGds NewSNRGus NewSNRpsds NewSNRpsus NewSNRMTds NewSNRMTus NewLATNds NewLATNus NewFECErrors
                              NewCRCErrors NewLinkStatus NewModulationType NewCurrentProfile NewUpstreamCurrRate
                              NewDownstreamCurrRate NewUpstreamMaxRate NewDownstreamMaxRate NewUpstreamNoiseMargin
                              NewDownstreamNoiseMargin NewUpstreamAttenuation NewDownstreamAttenuation NewATURVendor
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_wanmobileconnSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_WANMobileConnection:1     Control: x_wanmobileconn
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewStatus NewPINFailureCount NewPUKFailureCount )
  GetInfoEx ( ) = ( NewSerialNumber NewEnableVoIPPDN NewPPPUsername NewPPPUsernameVoIP NewPPPAuthProtocol NewPPPAuthProtocolVoIP
                    NewSoftwareVersion NewUptime NewPDN1_MTU NewPDN2_MTU NewIMSI NewAPN_VoIP NewAPN NewRoaming
                    NewCurrentAccessTechnology NewSignalRSRP0 NewSignalRSRP1 NewCellList )
  SetPIN ( NewPIN )
  SetPUK ( NewPIN NewPUK )
  SetAccessTechnology ( NewAccessTechnology )
  GetAccessTechnology ( ) = ( NewAccessTechnology NewPossibleAccessTechnology NewCurrentAccessTechnology )
  SetPreferredAccessTechnology ( NewPreferredAccessTechnology )
  GetPreferredAccessTechnology ( ) = ( NewPreferredAccessTechnology NewPossiblePreferredAccessTechnology )
  SetEnabledBandCapabilities ( NewBandCapabilitiesLTE NewBandCapabilities5GNSA NewBandCapabilities5GSA )
  GetEnabledBandCapabilities ( ) = ( NewBandCapabilitiesLTE NewBandCapabilities5GNSA NewBandCapabilities5GSA )
  GetBandCapabilities ( ) = ( NewBandCapabilitiesLTE NewBandCapabilities5GNSA NewBandCapabilities5GSA )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wandsllinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANDSLLinkConfig:1     Control: wandsllinkconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewLinkStatus NewLinkType NewDestinationAddress NewATMEncapsulation NewAutoConfig NewATMQoS
                  NewATMPeakCellRate NewATMSustainableCellRate )
  GetAutoConfig ( ) = ( NewAutoConfig )
  SetDSLLinkType ( NewLinkType )
  GetDSLLinkInfo ( ) = ( NewLinkType NewLinkStatus )
  SetDestinationAddress ( NewDestinationAddress )
  GetDestinationAddress ( ) = ( NewDestinationAddress )
  SetATMEncapsulation ( NewATMEncapsulation )
  GetATMEncapsulation ( ) = ( NewATMEncapsulation )
  GetStatistics ( ) = ( NewATMTransmittedBlocks NewATMReceivedBlocks NewAAL5CRCErrors NewATMCRCErrors )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wanethlinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANEthernetLinkConfig:1     Control: wanethlinkconfig1
  GetEthernetLinkStatus ( ) = ( NewEthernetLinkStatus )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wanpppconnSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANPPPConnection:1     Control: wanpppconn1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewConnectionStatus NewPossibleConnectionTypes NewConnectionType NewName NewUptime
                  NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate NewLastConnectionError NewIdleDisconnectTime NewRSIPAvailable
                  NewUserName NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress NewConnectionTrigger
                  NewLastAuthErrorInfo NewMaxCharsUsername NewMinCharsUsername NewAllowedCharsUsername NewMaxCharsPassword
                  NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword NewTransportType NewRouteProtocolRx NewPPPoEServiceName
                  NewRemoteIPAddress NewPPPoEACName NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
  GetConnectionTypeInfo ( ) = ( NewConnectionType NewPossibleConnectionTypes )
  SetConnectionType ( NewConnectionType )
  GetStatusInfo ( ) = ( NewConnectionStatus NewLastConnectionError NewUptime )
  GetUserName ( ) = ( NewUserName )
  SetUserName ( NewUserName )
  SetPassword ( NewPassword )
  GetNATRSIPStatus ( ) = ( NewRSIPAvailable NewNATEnabled )
  SetConnectionTrigger ( NewConnectionTrigger )
  ForceTermination ( )
  RequestConnection ( )
  GetGenericPortMappingEntry ( NewPortMappingIndex ) = ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort
                                     NewInternalClient NewEnabled NewPortMappingDescription NewLeaseDuration )
  GetSpecificPortMappingEntry ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol ) = ( NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled
  AddPortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled
  DeletePortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol )
  GetExternalIPAddress ( ) = ( NewExternalIPAddress )
  X_GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  GetLinkLayerMaxBitRates ( ) = ( NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate )
  GetPortMappingNumberOfEntries ( ) = ( NewPortMappingNumberOfEntries )
  SetRouteProtocolRx ( NewRouteProtocolRx )
  SetIdleDisconnectTime ( NewIdleDisconnectTime )
  X_AVM-DE_GetAutoDisconnectTimeSpan ( ) = ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
  X_AVM-DE_SetAutoDisconnectTimeSpan ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wanipconnSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANIPConnection:1     Control: wanipconnection1
                  NewLastConnectionError NewRSIPAvailable NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress
                  NewConnectionTrigger NewRouteProtocolRx NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
qlaus
schwatter
JoWiemann
Zitat von: schwatter am 06 August 2025, 17:42:38@JoWiemann
Kannst du hier etwas zu sagen?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=142203.0
Gruß schwatter
Hallo schwatter,
anbei eine 08.20.00 Beta 6 zum Testen.
Danke für den Hinweis und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
schwatter
#126
Ich lass mal laufen. Die erste Aktualisierung bringt viele Nullen nach 5 Minuten:
box_cpuRAMCacheUsed_Data
32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,28
2025-08-06 22:59:46
box_cpuRAMPhysFree_Data
43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,44,43,43,43,43,44,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,44,48
2025-08-06 22:59:46
box_cpuRAMStrictlyUsed_Data
24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24
2025-08-06 22:59:46
box_cpuTemp_Data
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2025-08-06 22:59:46
box_cpu_Data
2025-08-06 22:59:46
Aber den Quark produziert doch bestimmt die Fritzbox?
Edit:
Jetzt kommen die ersten Werte
32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,28,28,29,29
43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,44,43,43,43,43,44,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,44,48,48,47,47
box_cpuTemp_Data
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73,73,73
box_cpu_Data
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7
Gruß schwatter
JoWiemann
Zitat von: schwatter am 06 August 2025, 23:03:07Ich lass mal laufen. Die erste Aktualisierung bringt viele Nullen nach 5 Minuten:
Hallo schwatter,
als Quark würde ich das nicht bezeichnen. Das sind ja interne Daten der FritzBox, die ich durch Reverse Engeniering im FB Modul zugänglich gemacht habe. Somit sind die Datenreihen für die weitere Verarbeitung in der FritzBox aufbereitet. Anders wäre es bei der TR064 als offizielle Schnittstelle.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
schwatter
#128
ok. So nach der Nacht machen box_cpuTemp_Data und box_cpu_Data absolute Sinn.
Beide wachsen von rechts und die Nullen verschwinden.
Jetzt frag ich mich, warum die anderen direkt nach einem Neustart ein volles Array
haben. Diese müssten sich doch auch erst wieder langsam füllen. Habe das 24Std x 10 attr.
Edit:
Du hast dich auf Quark bezogen. Aber das hatte ich ja selbst widerlegt, als nach 5 Minuten im Edit
oben die ersten Werte kamen.
Gruß schwatter
JoWiemann
Zitat von: schwatter am 07 August 2025, 07:42:10Jetzt frag ich mich, warum die anderen direkt nach einem Neustart ein volles Array
Hallo schwatter,
da müssten man AVM bzw jetzt FRITZ fragen. Ich habe jedenfalls nach einem Neustart meiner Test 6660, außer bei box_cpuTemp_Data und box_cpu_Data, auch volle Datenreihen. Kommen auch so von der FB.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
schwatter
Ok,
wenn dem so ist und die Fritzbox das so liefert , dann hat sich das Thema für mich erledigt.
Gruß schwatter
juemuc
Hallo ihr Beide,
vielen Dank für Eure Unterstützung. Mit der Beta 6 ist bei mir auch alles ok.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
nachdem jetzt auch der hartnäckige Fehler von qlaus gefixed ist, habe ich die 08.20.00 im SVN eingecheckt. Wie immer folgt die Version der AVM Version.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
schwatter
Nabend,
ein Update für die FritzChartcard. Flex hat mich mal wieder fertig gemacht... Aber es geht.
Mini Problem bei Flex, man muss den Wert width verkleinern:  <!-- Mobile-Version ohne Charts --> style="width:365px;
Ich nutze f18.
- custom_labels hinzugefügt
- Desktop- und Mobilescreen hinzugefügt.
  my @custom_labels = (
    { label => 'Status',      reading => 'state',                unit => '',       color => '#3b82f6' },
    { label => 'IPV4_Extern', reading => 'box_ipv4_Extern',      unit => '',       color => '#10b981' },
    { label => 'Uptime',      reading => 'box_uptime',           unit => '',       color => '#f59e0b' },
    { label => 'Down',        reading => 'box_dsl_downStream',   unit => 'Mbit/s', color => '#ef4444' },
    { label => 'Up',          reading => 'box_dsl_upStream',     unit => 'Mbit/s', color => '#8b5cf6' },
  my @series = (
    { name => 'box_cpu_Data',               label => 'CPU',        unit => '%',   color => '#3b82f6' },
    { name => 'box_cpuRAMCacheUsed_Data',   label => 'RAM Cache',  unit => '%',   color => '#10b981' },
    { name => 'box_cpuRAMPhysFree_Data',    label => 'RAM Free',   unit => '%',   color => '#f59e0b' },
    { name => 'box_cpuRAMStrictlyUsed_Data',label => 'RAM Used',   unit => '%',   color => '#ef4444' },
    { name => 'box_cpuTemp_Data',           label => 'Temp',       unit => '°C',  color => '#8b5cf6' },
  my $width = 185;
  my $chart_count = scalar @series;
  my $row_height = 36;
  my $svg_height = $row_height * $chart_count + 4;
  my $container_height = $svg_height + 20;
  my (@paths, @labels, @values);
  # Linke Spalte 1
  my (@custom1_label_html, @custom1_value_html);
  foreach my $j (0 .. $#custom_labels) {
    my $c = $custom_labels[$j];
    my $top = $j * $row_height + int($row_height / 2) + 5;
    my $val = ReadingsVal($name, $c->{reading}, '--');
    push @custom1_label_html, qq{<div style="position:absolute; top:${top}px; left:10px; width:100px; color:$c->{color}; text-align:left; padding-left:4px; font-weight:bold; font-size:12px; font-family:sans-serif;">$c->{label}</div>};
    push @custom1_value_html, qq{<div style="position:absolute; top:${top}px; left:100px; width:80px; text-align:left; padding-left:4px; font-weight:bold; font-size:12px;">$val $c->{unit}</div>};
  foreach my $i (0 .. $#series) {
    my $s = $series[$i];
    my @v = (split /,/, ReadingsVal($name, $s->{name}, ''))[-40..-1];
    @v = grep { defined && $_ ne '' } @v;
    my $min = 0;
    my $max = 100;
    my $range = $max - $min;
    my $w = $width / (@v - 1 || 1);
    my $y_offset = $i * $row_height;
    my @points = map {
      my $x = $_ * $w;
      my $y = $row_height - (($v[$_] - $min) / $range * ($row_height - 2));
      [$x, $y + $y_offset];
    } 0 .. $#v;
    my $path_d = "M" . join(" L", map { sprintf("%.2f,%.2f", @$_) } @points);
    push @paths, qq{<path d="$path_d" fill="none" stroke="$s->{color}" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" />};
    my $text_top = $y_offset + int($row_height / 2) + 5;
    # Neue Positionen (rechts von der linken Spalte)
    push @labels, qq{<div style="position:absolute; top:${text_top}px; left:190px; width:90px; color:$s->{color}; font-weight:bold; text-align:left; padding-left:4px; font-size:12px;">$s->{label}</div>};
    my $val_str = ReadingsVal($name, $s->{name}, '');
    my ($last_val) = (split /,/, $val_str)[-1];
    $last_val = '--' unless defined $last_val && $last_val ne '';
    push @values, qq{<div style="position:absolute; top:${text_top}px; left:280px; width:60px; text-align:left; padding-left:4px; font-size:12px; font-weight:bold;">$last_val $s->{unit}</div>};
  my $label_html = join '', @custom1_label_html, @labels;
  my $value_html = join '', @custom1_value_html, @values;
  my $path_svg = join '', @paths;
  my $grid_lines = join '', map {
    my $y = $_ * $row_height;
    qq{<line x1="0" y1="$y" x2="$width" y2="$y" stroke="#ccc" stroke-dasharray="2,2" stroke-width="0.5" />}
  } 1 .. ($chart_count - 1);
  return qq{
    <style>
      div#$name { pointer-events:none; }
      /* Nur Desktop anzeigen */
      #$name-desktop { display: block; }
      #$name-mobile { display: none; }
      /* Mobile Ansicht */
      \@media (max-width: 600px) {
        #$name-desktop { display: none !important; }
        #$name-mobile { display: block !important; }
    </style>
    <!-- Desktop-Version mit Charts -->
    <div id="$name-desktop" style="width:560px; padding-left:20px !important; border:1px solid #ddd; border-radius:6px; font-family:sans-serif; font-weight:bold; box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); box-sizing:border-box; height:${container_height}px; position:relative;">
      $label_html
      $value_html
      <div style="position:absolute; top:10px; left:350px; width:190px; height:${svg_height}px; overflow:hidden;">
        <svg style="width:190px!important; height:${svg_height}px!important; display:block;" viewBox="0 0 $width $svg_height" preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
          $grid_lines
          $path_svg
        </svg>
      </div>
    </div>
    <div id="$name-mobile" style="width:365px; padding-left:10px !important; border:1px solid #ddd; border-radius:6px; font-family:sans-serif; font-weight:bold; box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05); box-sizing:border-box; height:${container_height}px; position:relative; font-size:11px;">
      $label_html
      $value_html
    </div>
Gruß schwatter
Jamo
Hallo Joerg,
ich bekomme folgenden Fehler mit der ModulVersion = "08.20.00";
Too many arguments for main::FRITZBOX_call_TR064_Cmd at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3888, near "$igd )"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 13657.
