72_FRITZBOX.pm ab Version 08.10.00
Begonnen von JoWiemann, 30 Juni 2025, 09:23:51
JoWiemann
Zitat von: Jamo am 07 August 2025, 23:12:05Hallo Joerg,
ich bekomme folgenden Fehler mit der ModulVersion = "08.20.00";
Too many arguments for main::FRITZBOX_call_TR064_Cmd at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3888, near "$igd )"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 13657.
Hallo Jamo, hast Du ein reload gemacht? Du musst Fhem neu starten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
ZitatHallo Jamo, hast Du ein reload gemacht? Du musst Fhem neu starten.
Grüße Jörg
Wo Du recht hast, hast Du recht!
Läuft wie geschmiert!
DANKE!!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
viri1
ich habe gemerkt, dass seit einiger Zeit keine CPU Temperatur mehr aus der Fritzbox 7590 (OS 8.20 aktuell) zu lesen geht (Modul 72_FRITZBOX.pm". Scheinbar wurde der entsprechende "box_power"-Bereich aus dem Modul genommen (meine Vermutung). Eine Anfrage an AVM hat dazu ergeben, dass "...das Verhalten, dass der Energiemonitor nicht vorhanden ist und gegebenenfalls später noch implementiert wird, betrifft nicht alle FRITZ!Boxen, sondern nur die Modelle FRITZ!Box 5690 Pro, 5690, 4690, 6670, 7682 und 7690. Bei anderen Modellen, wie Ihrer FRITZ!Box 7590, ist der Energiemonitor weiterhin in der gleichen Form vorhanden."
Ich habe daraufhin mit einer älteren Modulversion 72_FRITZBOX.pm von 2024 getestet, und da bekam ich tatsächlich eine CPU_Temp, allerdings war die auf 0. Bei meiner anderen FB 4040 und OS-8.02 wurde die CPU_Temp richtig gelesen.
Falls ich richtig liege hier meine Bitte: Könnte man die CPU_Temp wieder ins Modul integrieren, sodass die älteren OS-Versionen noch abgefragt werden können?
JoWiemann
Zitat von: viri1 am 08 August 2025, 11:07:54Falls ich richtig liege hier meine Bitte: Könnte man die CPU_Temp wieder ins Modul integrieren, sodass die älteren OS-Versionen noch abgefragt werden können?
leider hast Du die Entwicklungen hier im Forum wohl nicht verfolgt. Der neue Energiemonitor liefert zusätzliche Informationen, die bereitgestellt werden können. Schau Dir bitte die commandRef zum Attribut: enableCPUInfo an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Prof. Dr. Peter Henning
@JoWiemann:
Bist Du irgendwo schon einmal auf einen Befehl - Tr064 oder Soap - gestoßen, mit dem man von außen die Zeit einstellen kann, die vergehen muss, bevor der Anrufbeantworter beim Telefonklingeln übernimmt?
pah
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 August 2025, 15:02:26@JoWiemann:
pah
Hallo pah,
ich meine ja. Werde ich am Wochenende mal suchen. Aktuell wandere ich in der Schweiz.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
McFish
Hallo Zusammen,
ich mache gerade erste Versuche mit Zigbee an Fritzbox. Die Verbindung zur Fritzbox hat gleich funktioniert, wenngleich ich den Sensor noch nicht auslesen konnte.
Dann habe ich leider mein FHEM aktualisiert. Offenbar hat die 8.2.0 Version des FRIZBOX.pm ein Problem und greift auf eine nicht definierte Variable zu. Es funktioniert jetzt also gar nicht mehr.
Neustart hat nichts gebracht.
Vermutlich kann ich nur abwarten bis ein Fix bereit steht, oder?
Grüße, Andreas
2025.08.11 20:18:01 1: reload: Error:Modul 72_FRITZBOX deactivated:
 Global symbol "$FW_CSRF" requires explicit package name (did you forget to declare "my $FW_CSRF"?) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1095, <$fh> line 18.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 13657, <$fh> line 18.
2025.08.11 20:18:01 0: Global symbol "$FW_CSRF" requires explicit package name (did you forget to declare "my $FW_CSRF"?) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1095, <$fh> line 18.
FHEM auf Banana Pi
juemuc
Du kannst doch solange wieder die alte Version des Moduls zurückholen.
Wie das geht, ist im Forum hinreichend beschrieben.
