72_FRITZBOX.pm wird zu 72_FritzSmart.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
Toto1973
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
StefanG
#286
Danke auch von mir für die Überarbeitung!
Habe von FRITZBOX auf FritzSmart umgestellt (# $Id: 72_FritzSmart.pm 31496 2026-07-18 06:45:28Z jowiemann $). Die meisten Geräte (FB7530AX, FB4040, FBWLAN1200AX, FBWLAN1200) funktionieren ohne Probleme. Bei der FB7430 wird aber regelmäßig Source-Code ins Log gepostet (FritzOS 7.31):
2026.08.02 12:51:16.970 3: [FB7430|FRITZ!Box 7430|146.07.31|call_LuaData.18056] - BASIC:Response Data:
<script>if (typeof jxl === 'undefined') {
location.href = "/start";
</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/default/chartistplugins.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/rd/inetstat.css">
<style type="text/css">
.mainContent table.newzebra {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
margin: 1rem 0;
.mainContent table.newzebra td,
.mainContent table.newzebra th {
padding: 0.125rem 0.5rem;
.mainContent table.newzebra td {
vertical-align: top;
.mainContent table.newzebra tbody tr:nth-of-type(even) {
background-color: #f7f7f5;
.mainContent table.newzebra tbody tr:nth-of-type(odd) {
background-color: #ffffff;
.mainContent table.newzebra thead tr {
background-color: #d7e9f7;
.mainContent table.newzebra thead th {
height: 2rem;
color: #7b90a0;
#uiInternetMonitor table.newzebra tbody tr td {
width: auto;
#uiInternetMonitor table.newzebra tbody tr td.connhead {
width: 10rem;
#uiInternetMonitor table.newzebra tbody tr td.connstate {
width: 1.6rem;
background-position: right 0.35rem;
.IMonHead {
width: 10rem;
.IMonIcon {
width: 1.6rem;
.IMonDetail {
width: auto;
@media (max-width: 63.9375em) {
width: 7.5rem;
width: 1.5rem;
.IMonHead {
width: 7.5rem;
.IMonIcon {
width: 1.5rem;
@media (max-width: 37.5em) {
width: 4rem;
.ct-chart .ct-label.ct-vertical.ct-start {
word-break: normal;
line-height: 1;
.ct-chart .ct-label, .ct-chart .ct-extended.ct-label {
fill: black;
.ct-label.ct-horizontal.ct-end {
justify-content: center;
color: #3f464c;
span.downstream,
span.upstream {
background-position: 0 -0.25rem;
padding-left: 1rem;
padding-bottom: 0.35rem;
width: auto;
</style>
<script type="text/javascript" src="/js/chartistplugins.js"></script>
<script type="text/javascript">
var g_Timer;
var g_refresh_interval_object = null;
var g_refresh_time = 30000;
var g_aktPageRefreshTime = g_refresh_time;
var g_cfg = {"sample_interval":5000,"num_samples":20,"num_sgs":1,"names":["sync_ipclient"]};
var g_nqos = convertNqosValues([{"us_bps_curr_max":0,"us_default_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ds_bps_max":0,"_node":"sg0","mode":"IP-Client","ds_mc_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ds_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"us_bps_max":0,"dynamic":true,"us_realtime_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"downstream":30000000,"upstream":2000000,"name":"sync_ipclient","guest_us_bps":[0],"ds_guest_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"us_background_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ds_bps_curr_max":0,"us_important_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]);
function convertNqosValues(obj) {
obj = obj || [];
var len = Math.min(obj.length, g_cfg.num_sgs);
for (var i = 0; i < len; i++) {
obj[i].us_realtime_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].us_realtime_bps_curr || "");
obj[i].us_important_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].us_important_bps_curr || "");
obj[i].us_default_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].us_default_bps_curr || "");
obj[i].us_background_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].us_background_bps_curr || "");
obj[i].ds_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].ds_bps_curr || "");
// Check if Guest Traffic exsit... sometimes Lua translates Empty Strings to an Array of one item of "0"
if (obj[i].ds_guest_bps_curr && Array.isArray(obj[i].ds_guest_bps_curr) && obj[i].ds_guest_bps_curr.length >1) {
obj[i].ds_guest_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].ds_guest_bps_curr || "");
if (obj[i].guest_us_bps && Array.isArray(obj[i].guest_us_bps) && obj[i].guest_us_bps.length > 1) {
obj[i].guest_us_bps = bpsToIntArray(obj[i].guest_us_bps || "");
obj[i].ds_mc_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].ds_mc_bps_curr || "");
if (obj[i].dynamic) {
var nMax = parseInt(obj[i].us_bps_curr_max, 10);
if (nMax) {
obj[i].upstream = 8 * nMax;
nMax = parseInt(obj[i].ds_bps_curr_max, 10);
if (nMax) {
obj[i].downstream = 8 * nMax;
obj[i].upstream = Math.max(10000, Math.floor(11 * obj[i].upstream / 10));
obj[i].downstream = Math.max(10000, Math.floor(11 * obj[i].downstream / 10));
return obj;
function bpsToIntArray(bps) {
for (var i = 0, len = bps.length; i < len; i++) {
bps[i] = (parseInt(bps[i],10) || 0) * 8;
return bps.splice(0).reverse();
// Add the value of the previous data serie array to the next array item within the serie.
// This process enables the data base for drawing a stracked Line / Area chart
function makeAddedValues(valArrs) {
var workOnData, result, numberOfDataSeries, numberOfDataItems, counterDataSeries, counterDataItems;
//valArrs = valArrs.slice(0).reverse();
// Remove the the first Data series, Florian do not know why, but Yakup did for an unknown purpose
// Upstream has an EdgeCase of one DataSerie only with one Empty Array, which has to be deleted
// Guess: The Upstream for Guest Traffic is sometimes an empty Array. In that Edge Case delete that Empty data from the rendering data set
if(valArrs[valArrs.length -1].length <= 1 ) {
workOnData = valArrs.slice(0, valArrs.length -1);
} else {
workOnData = valArrs.slice(0, valArrs.length);
// Change the order of the data series arrangement
// The first item should be on the top of the stacked area chart
workOnData = workOnData.reverse();
// Definitionsbereich Menge der dargestellten Daten im Chart
numberOfDataSeries = workOnData.length;
numberOfDataItems = workOnData[1].length;
// Create Final DataSeries Array
result = [];
var previousValue = 0;
var currentValue = 0;
for (counterDataSeries = 0; counterDataSeries < numberOfDataSeries; counterDataSeries++) {
result[counterDataSeries] = [];
for (counterDataItems = 0; counterDataItems < numberOfDataItems; counterDataItems++) {
currentValue = workOnData[counterDataSeries][counterDataItems];
// Fallback solution if no DataItem exist within the previous dataSeries
if(isNaN(currentValue) || (typeof currentValue === 'undefined')) {
currentValue = 0
// The first data series are transferred into the result without any operation
if(counterDataSeries === 0) {
result[counterDataSeries][counterDataItems] = currentValue;
} else {
// Add DataItem of the previous DataSerie to the current DataItem for establishing a stacked Area Chart Rendering
previousValue = result[counterDataSeries - 1][counterDataItems];
result[counterDataSeries][counterDataItems] = previousValue + currentValue;
// Change the order into the oppsite direction for a chart drawing from right to left
// Most current and new data items are added at the end of the chart
return result.reverse();
* Ermöglicht eine dynamische Anpassung der y-Skalen der Grafiken basierend auf dem maximalen Wert
* @param maxValue Maximaler Wert der Skala in bit/s
function ScalingHelper(maxValue) {
var texts = {
kbit: "Geschwindigkeit in kbit/s",
mbit: "Geschwindigkeit in Mbit/s",
gbit: "Geschwindigkeit in Gbit/s"
var scaling = 'kbit';
var scaleWith = Math.pow(10, 3);
if (maxValue >= Math.pow(10, 6) && maxValue < Math.pow(10, 9)) {
scaling = 'mbit';
scaleWith = Math.pow(10, 6);
} else if (maxValue >= Math.pow(10, 9)) {
scaling = 'gbit';
scaleWith = Math.pow(10, 9);
function getText() {
return texts[scaling];
function getLabelFormatter() {
return function (labelValue) {
if (scaling !== 'kbit') {
// Wenn der IE 10 mal nicht mehr unterstützt werden muss, kann man das hier sauberer über Number.toLocaleString lösen
return Number.isInteger(labelValue) ? labelValue : labelValue.toFixed(1).replace('.', ',');
// In der kbit/s Skalierung sollen nur ganze Zahlen angezeigt werden
return Math.round(labelValue);
function scaleValue(val) {
return val / scaleWith;
function getDataTransform() {
return scaleValue;
return {
getText: getText,
getLabelFormatter: getLabelFormatter,
getDataTransform: getDataTransform,
scaleValue: scaleValue
function stopTimer() {
if (g_Timer) {
window.clearTimeout(g_Timer);
g_Timer = null;
function calcTicks(maxValue)
var lastPercent, scaleCount, suffix;
lastPercent = 0.9;
scaleCount = 4;
// Polyfill für den IE
Math.log10 = Math.log10 || function(val) {
return Math.log(val) * Math.LOG10E;
suffix = Math.pow(10, Math.floor(Math.log10(maxValue)));
var step = parseInt(Math.ceil(maxValue / suffix));
var num = scaleCount - 1;
while (((step * suffix / scaleCount) * (num)) > (maxValue * lastPercent)) {
scaleCount = scaleCount + 1;
if ((scaleCount + num) > 10) {
break;
step = step * suffix / scaleCount;
var ticks = [];
for (var i = 0; i < (maxValue * lastPercent); i = i + step) {
ticks.push(i);
ticks.push(maxValue);
return ticks;
function getOptions(maxValue, scHelper)
var ticks = calcTicks(maxValue);
var extendedScaleOptions =
axisX: {
text: "Zeit in s",
textAlign: "right",
labelPercentOffset: -50
axisY: {
text: scHelper.getText()
dotted: true
var options = {
low: 0,
axisY: {
type: Chartist.FixedScaleAxis,
ticks: ticks,
low: 0,
high: maxValue,
offset: 55,
labelOffset: {
y: 6
showGrid: false,
scaleMinSpace: 10,
labelInterpolationFnc: scHelper.getLabelFormatter()
/*labelInterpolationFnc: function(val, axis) {
if (val === 0) {
return val;
else if (maxValue < ticks.length * 1000) {
return (val / 1000).toFixed(3).replace(".",",");
} else {
return dottedStr(val/1000);
axisX: {
showGrid: false,
if (axis % 4 == 0 || axis == 19) {
return val;
plugins: [ ctplugins.ctRect({showBg: true}),
ctplugins.ctScaleExtended(extendedScaleOptions)
chartPadding:20,
showPoint: false,
showLine: false,
showArea: true,
lineSmooth: false,
fullWidth: true
if (maxValue) {
options.high = maxValue;
return options;
function getLabels(data) {
var labels, i, n;
labels = new Array(data.length);
n = data.length;
for (i = 0; i < n; i = i +1) {
labels[i] = 5 * i - 100;
return labels;
var g_charts = [];
function drawChart(idx) {
var idDown = "uiQosDown" + idx;
var idUp = "uiQosUp" + idx;
var seriesDown;
var seriesUp;
if (g_charts[idDown]) {
g_charts[idDown].detach();
if (g_charts[idUp]) {
g_charts[idUp].detach();
var ds_mc_bps_curr = g_nqos[idx].ds_mc_bps_curr.slice(0);
var ds_bps_curr = g_nqos[idx].ds_bps_curr.slice(0);
if (g_nqos[idx].ds_guest_bps_curr && Array.isArray(g_nqos[idx].ds_guest_bps_curr) && g_nqos[idx].ds_guest_bps_curr.length > 1) {
seriesDown = [ds_bps_curr, makeAddedValues([g_nqos[idx].ds_guest_bps_curr.slice(0), ds_mc_bps_curr])[0], ds_mc_bps_curr];
} else {
seriesDown = [ds_bps_curr, [0], ds_mc_bps_curr];
if (g_nqos[idx].guest_us_bps && Array.isArray(g_nqos[idx].guest_us_bps) && g_nqos[idx].guest_us_bps.length > 1) {
seriesUp = makeAddedValues([g_nqos[idx].us_realtime_bps_curr, g_nqos[idx].us_important_bps_curr, g_nqos[idx].us_default_bps_curr, g_nqos[idx].us_background_bps_curr, g_nqos[idx].guest_us_bps]);
} else {
seriesUp = makeAddedValues([g_nqos[idx].us_realtime_bps_curr, g_nqos[idx].us_important_bps_curr, g_nqos[idx].us_default_bps_curr, g_nqos[idx].us_background_bps_curr]);
var scHelperDown = ScalingHelper(g_nqos[idx].downstream);
seriesDown = seriesDown.map(function (series) { return series.map(scHelperDown.getDataTransform()); });
g_charts[idDown] = new Chartist.Line(jxl.get(idDown), {labels:getLabels(ds_bps_curr), series: seriesDown},
getOptions(scHelperDown.scaleValue(g_nqos[idx].downstream), scHelperDown));
var scHelperUp = ScalingHelper(g_nqos[idx].upstream);
seriesUp = seriesUp.map(function (series) { return series.map(scHelperUp.getDataTransform()); });
g_charts[idUp] = new Chartist.Line(jxl.get(idUp), {series: seriesUp, labels:getLabels(g_nqos[idx].us_important_bps_curr)}, getOptions(scHelperUp.scaleValue(g_nqos[idx].upstream), scHelperUp));
function nqosConflict(newNqos) {
if (g_cfg.num_sgs !== newNqos.length) {
return true;
var i = g_cfg.num_sgs;
while (i > 0) {
i--;
if (g_cfg.names[i] !== newNqos[i].name) {
return true;
return false;
function updateNqosValues() {
var my_url = "/internet/inetstat_monitor.lua?sid=69a80931748b22dd&myXhr=1&action=get_graphic";
var jsonParse = makeJSONParser();
stopTimer();
sendUpdateRequest();
function sendUpdateRequest() {
ajaxGet(my_url, cbUpdateValues);
function cbUpdateValues(xhr) {
var txt, seriesDown, seriesUp;
txt = xhr.responseText || "null";
if (xhr.status != 200) {
txt = "null";
var newNqos = jsonParse(txt);
if (!newNqos) {
return;
if (nqosConflict(newNqos)) {
uiDoRefresh();
return;
newNqos = convertNqosValues(newNqos);
for (var i = 0; i < g_cfg.num_sgs; i++) {
if (newNqos[i].dynamic || g_nqos[i].upstream != newNqos[i].upstream || g_nqos[i].downstream != newNqos[i].downstream) {
g_nqos[i] = newNqos[i];
drawChart(i);
} else {
var ds_mc_bps_curr = newNqos[i].ds_mc_bps_curr.slice(0);
var ds_bps_curr = newNqos[i].ds_bps_curr.slice(0);
if (newNqos[i].ds_guest_bps_curr) {
seriesDown = [ds_bps_curr, makeAddedValues([newNqos[i].ds_guest_bps_curr.slice(0), ds_mc_bps_curr])[0], ds_mc_bps_curr];
} else {
if (g_nqos[i].guest_us_bps) {
seriesUp = makeAddedValues([newNqos[i].us_realtime_bps_curr,newNqos[i].us_important_bps_curr,newNqos[i].us_default_bps_curr,newNqos[i].us_background_bps_curr,newNqos[i].guest_us_bps]);
} else {
seriesUp = makeAddedValues([newNqos[i].us_realtime_bps_curr,newNqos[i].us_important_bps_curr,newNqos[i].us_default_bps_curr,newNqos[i].us_background_bps_curr]);
var scHelperDown = ScalingHelper(g_nqos[i].downstream);
var scHelperUp = ScalingHelper(g_nqos[i].upstream);
g_charts["uiQosDown" + i].update({labels:getLabels(ds_bps_curr), series: seriesDown});
g_charts["uiQosUp" + i].update({labels:getLabels(newNqos[i].us_default_bps_curr), series: seriesUp});
g_Timer = jxl.setTimeout(sendUpdateRequest, g_cfg.sample_interval);
function numToStr3(num) {
var prefix = "";
if (num < 100) {
prefix += "0";
if (num < 10) {
prefix += "0";
return prefix + num;
function dottedStr(num, round) {
var result = [];
var z = parseInt(num,10);
while (z > 999) {
result.push(numToStr3(z % 1000));
z = Math.floor(z/1000);
result.push(z);
return result.reverse().join(".");
function change_time_interval_ajax(refresh_time)
g_aktPageRefreshTime = refresh_time;
resetRefreshPageContentTimer();
function resetRefreshPageContentTimer() {
if(g_refresh_interval_object) window.clearTimeout(g_refresh_interval_object);
g_refresh_interval_object = jxl.setTimeout(RefreshPageContent, g_aktPageRefreshTime);
function RefreshPageContent(part)
var url = encodeURI( "/internet/inetstat_monitor.lua" );
url = addUrlParam( url, "sid", "69a80931748b22dd" );
url = addUrlParam( url, "no_sidrenew", 1 );
url = addUrlParam( url, "myXhr", 1 );
url = addUrlParam( url, "action", "get_table" );
ajaxGet(url, cbUpdateTable);
function cbUpdateTable(xhr) {
var txt = xhr.responseText || "null";
return;
jxl.setHtml("uiInternetMonitor",txt);
zebra();
var obj=document.getElementById("uiConnectState");
if (obj && obj.value=="5") {
jxl.enable("uiReconnectBtn");
function uiDoRefresh() {
if (g_refresh_interval_object) {
if (g_Timer) {
//--location.href=""
jxl.goTo("/internet/inetstat_monitor.lua");
function connect_again()
url = addUrlParam( url, "action", "connect" );
ajaxGet( url, cbConnected );
function cbConnected()
jxl.hide("uiWarnDisconnecting");
RefreshPageContent();
change_time_interval_ajax(g_refresh_time);
function DoDisconnectInternet()
var my_url = "/internet/inetstat_monitor.lua?sid=69a80931748b22dd&myXhr=1&action=disconnect";
change_time_interval_ajax(2000);
jxl.disable("uiReconnectBtn");
jxl.show("uiWarnDisconnecting");
ajaxGet(my_url, cbDisconnected);
function cbDisconnected()
jxl.setTimeout(connect_again, 6000);
jxl.setTimeout(function(){change_time_interval_ajax(g_refresh_time);}, 60000);
return false;
function transitionListener(event) {
if (event.target.id == "contentBox") {
g_charts["uiQosDown" + i].update();
g_charts["uiQosUp" + i].update();
function init()
for (var i = 0; i < g_nqos.length || 0; i++) {
drawChart(i);
updateNqosValues();
jxl.setTimeout(uiDoRefresh, 3600000);
var contentBox = jxl.get("contentBox");
if (typeof contentBox == "object") {
jxl.addEventHandler(contentBox, "transitionend", transitionListener);
ready.onReady(init);
</script>
<form method="POST" action="/internet/inetstat_monitor.lua?sid=69a80931748b22dd" name="main_form">
<div id="uiMonitor" style="">
<p>Der Online-Monitor stellt Informationen zu Ihrer Internetverbindung und zu aktivierten Zusatzfunktionen zur Verfügung.</p>
<div id="uiInternetMonitor">
<table id="tInternetMonitor" class="zebra">
<colgroup>
<col class="IMonHead">
<col class="IMonIcon">
<col class="IMonDetail">
</colgroup>
<tr id="uiTrDsl"><td ><a href="/internet/internet_settings.lua?sid=69a80931748b22dd">DSL</a></td><td><div class="led_col led_gray"> </div></td><td class="WarnMsg">deaktiviert</td></tr><tr id='uiTrInternet'><td><div id='ipv4_title'>Internet, IPv4</div></td><td id='ipv4_led'><div class='led_col led_green'> </div></td><td><div id='ipv4_info'>Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.5.3</div></td></tr><tr>
<td class="tdName">Genutzte DNS-Server</td>
<td><div class="led_col "> </div></td>
<td class="tdinfo">192.168.5.1 (aktuell genutzt für Standardanfragen)<br></td>
</tr>
<tr style="display:none">
<td colspan="3"><input type="hidden" id="uiConnectState" value="5">
</td>
</tr>
</table>
</div> <!-- uiInternetMontior -->
<!-- früher IC_Btn -->
<div id="uiReconnection_Btn" style="display:none">
<hr>
<div>
Durch einen Klick auf die Schaltfläche "Neu verbinden" wird die Internetverbindung kurzzeitig getrennt und anschließend automatisch wiederhergestellt. Die FRITZ!Box erhält dabei von Ihrem Internetanbieter in der Regel eine neue IP-Adresse.
</div>
</div><!-- uiReconnection_Btn -->
<div id="uiDownUpDiag" style="display:none">
<hr>
<h4>Aktuelle Auslastung der Internetverbindung</h4>
<div>
Die folgenden Darstellungen zeigen die aktuelle Auslastung Ihrer Internetverbindung. Downstream (Empfangsrichtung) zeigt den Datenfluss aus dem Internet in Ihr Heimnetz. Upstream (Senderichtung) zeigt den Datenfluss von Ihrem Heimnetz zum Internet.
</div>
<div class="qos_back"><h4 class="qos_title">Downstream</h4><div id="uiQosDown0" class="ct-chart ct-golden-section qos_ds"></div></div><div class="qos_back"><h4 class="qos_title">Upstream</h4><div id="uiQosUp0" class="ct-chart ct-golden-section qos_us"></div></div><div class="qos_legend"><div class="qos_back_legend"><h4 class="qos_title">Downstream</h4><div><table class="prio_legend"><tr><td class="prio_color"><div class="ds_color"> </div></td><td>Internet</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="guest_color"> </div></td><td>Gastzugang</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="mc_color"> </div></td><td>IPTV</td></tr></table></div></div><div class="qos_back_legend"><h4 class="qos_title">Upstream</h4><div><table class="prio_legend"><tr><td class="prio_color"><div class="prio_0"> </div></td><td>Echtzeitanwendungen</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="prio_1"> </div></td><td>Priorisierte Anwendungen</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="prio_2"> </div></td><td>Normale Anwendungen</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="prio_3"> </div></td><td>Hintergrundanwendungen</td></tr></table></div></div></div>
</div><!-- uiDownUpDiag -->
</div><!-- uiMontior -->
<div id="btn_form_foot">
<input type="hidden" name="sid" value="69a80931748b22dd">
<button type="submit" name="btn_refresh">Aktualisieren</button>
</div>
</form>
<input id="oldPageXhrSid" type="hidden" value="69a80931748b22dd"><input id="fdhidedata" type="hidden" value="{"shareUsb":true,"faxSet":true,"dslSpec":true,"trafapp":true,"portoverview":true,"kidLis":true,"trafapp_edit":true,"dslStat":true,"trafprot_edit":true,"liveTv":true,"shareVpn":true,"provServ":true,"ssoSet":true,"kidPro":true,"dslSet":true,"mobile":true,"dslFeed":true,"dyndns":true,"dslOv":true,"dslGraph":true,"trafprio":true,"netCnt":true}"><input id="oldpageactive" type="hidden" value="/internet/inetstat_monitor.lua"><input id="oldPageTitle" type="hidden" value=""><input id="gHelpPage" type="hidden" value="hilfe_online_monitor.html"><div id="domReady" style="display:none"></div>
Bitte um Info, was ich noch testen und Euch evtl. bereitstellen kann.
Danke nochmals!
JoWiemann
Hallo Stefan,
das ist HTML Code, der vom Modul nicht erkannt wird.
Bitte einmal ein List vom Device posten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: caldir65 am 26 Juli 2026, 15:11:41Moin,
... der neue Repeater ist jetzt ein 1700
Habe es lösen können:
- zum einen hatte der Repeater den User/das PW nicht richtig übernommen
- das Attribut hatte ich jetzt tatsächlich einmal ausnahmsweise direkt in die fhem.cfg eingetragen, danach konnte ich auch das Passwort setzen.
Hallo Christoph,
da scheint sich einiges für Repeater geändert zu haben. Einen 1700 habe ich leider nicht in meinem Fritz Zoo, von daher kann ich da nicht wirklich weiter helfen. Bisher haben die Repeater jedenfalls keine Benutzerverwaltung gehabt.
Wenn Du die Anmeldeseite des 1700 aufrufst, dann poste doch bitte einmal den Seiten Quelltext. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
caldir65
Hallo Jörg,
sollst du haben. Dazu einmal ein Screenshot davon ...
Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
JoWiemann
#290
Hallo Christoph,
würdest Du bitte einmal die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1367821 einspielen.
Ein reload 72_FritzSmart reicht. Danach einmal set <name> checkAPIs basic ausführen. Nach einem reload der Browserseite bitte einmal prüfen, ob im Attribut boxUser jetzt eine Auswahlliste hinterlegt ist.
Danke Dir
Jörg
Jörg Wiemann
Sidey
Zitat von: JoWiemann am 12 Juli 2026, 20:06:13steht immer noch nur hier #272. Bisher habe ich auf Rückmeldung gewartet.
Hi JoWiemann,
soweit ich das erkenne konnte, fehlt die Korrektur #272 immer noch.
Mir ist schleierhaft, wie das bei irgendwem ohne den Patch funktionieren soll, wenn das Vorhandensein des root node weiterhin abhängig vom verwendeten Parser ist.
Kann ich dich hier noch irgendwie unterstützen?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
JoWiemann
Hallo Sidey,
die meisten werden einfach XML::HASH nicht installiert haben. Ich habe keep_root jetzt hinzugefügt. Eine zentrale sub sehe ich im Moment noch nicht. suppress_empty brauche ich nur in der sub Fritz_SOAP_Request, da die FB bei einer bestimmten Abfrage das XML nicht korrekt erzeugt. Bei den anderen Aufrufen ist es nicht nötig.
Anbei die Version, die ich demnächst ins SVN stellen werde. Im Beitrag: https://forum.fhem.de/index.php?topic=145288.0 zeigt sich leider, dass Fritz wieder am umbauen ist und ich dann irgendwie hinterher kommen musss.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
caldir65
#293
Moin Jörg,
Ich kann dann zwar das (vorhandene) Attribut boxUser auswählen und händisch anpassen - eine User-Auswahl wird mir jedoch nicht angeboten.
Gebe ich ein "get FritzRepeaterEG luaInfo userInfos" als Befehl ein, erscheint nur das angehängte Fenster:
Toto1973
Mit der Version hier aus dem Forum funktioniert FritzSmart auch mit Labor Beta Version 8.40 wieder :-)
JoWiemann
Zitat von: Toto1973 am 17 August 2026, 14:31:08Mit der Version hier aus dem Forum funktioniert FritzSmart auch mit Labor Beta Version 8.40 wieder :-)
Leider nicht ganz. Einige Readings werden nicht mehr aktualisiert, wie z.B. box_wlanBand...
Und dann gibt es ja die neue Funktion: "DNS-Filter". Da weiß ich schon, wie ich die Infos ins Modul holen kann. Allerdings gibt es hier in den API Aufrufen noch "beta" im Aufrufparameter. Hier muss ich dann warten bis Fritz den richtigen Aufrufparameter hinterlegt hat. Grundsätzlich sollte das Anlegen, Anzeigen, und Löschen per Fhem umsetzbar sein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Grüße Jörg
PS: Bitte Hinweise usw. zur aktuellen Labor 8.40 hier posten: https://forum.fhem.de/index.php?topic=145288.0
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Christoph,
würdest Du bitte einmal die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1368106 einspielen.
PS: Habe mir dann doch den 1700 zugelegt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
zx80
Hi :-),
ich habe schon gedacht ich bin bekloppt... seit einigen Wochen( kann es nicht genauer sagen) meckert mein Sohn dass er keine Tickets bekommt... ich habe dann immer artig nach der Ursache gesucht und repariert. userTicket Attribut eingefügt... und dann vergessen ... mein Sohn meckert ... ich repariert ... repeat...
Ich habe nun rausgefunden, dass ich keine Tagträume habe sondern das Attribut nach jedem "reboot" wieder weg ist...
Ich habe dann versucht das Attribute über "Edit files:" in der fhem.cfg zu ändern "attr FritzBox userTickets 2" (ja, mache ich sonst nicht :-)).
Und siehe da, dies wirft einen Fehler:
ERROR:
the amount of userTicket is 1 to 12. If zero no Tickets will be displayed (Only for Fritz!Box)
Jörg wärst du so freundlich mal zu schauen?
JoWiemann
danke für die Rückmeldung. Habe ich korrigiert und ist morgen im update.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
