FritzSmart mit Fritz Labor FRITZ!OS: 8.40-135517 BETA
Begonnen von mabula, 13 August 2026, 13:52:41
mabula
Sorry! Arbeit für das Sommerloch.
Habe meine 7590 auf FRITZ!OS: 8.40-135517 BETA umgestellt. Fritzsmart gibt folgenen Fehler aus:
Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 73659
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Aborted.10169] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Not a HASH reference at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 7168.
Gruß Hans-Jörg
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
JoWiemann
#1
Hallo Hans-Jörg,
bitte einmal das Ergebnis von:
get <name> luaData xhr 1 lang de page wlanmesh xhrId all
get <name> luaData json xhr 1 lang de page wlanmesh xhrId all
posten.
Da sich im Verlauf einer Beta noch einiges ändern kann, würde ich allerdings definitiv erst für die Stable fixen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mabula
Hallo Jörg,
anbei die Antworten:
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'wlanmesh'
'xhrId' => 'all'
wlanmesh
$VAR1 = {
          'sidNew' => 1,
          'timeTillLogout' => '1200',
          'sid' => '5468a1f14bb6271d',
          'pid' => 'wlanmesh',
          'hide' => {
                      'ssoSet' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                      'dslSet' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'dslGraph2' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'liveTv' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'rrd' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'dslSpectrum' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'mobile' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'dslOv' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'dslFeed' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'dslStat' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'}
          'time' => [],
          'data' => []
{"time":[],"hide":{"dslFeed":true,"dslStat":true,"mobile":true,"dslSpectrum":true,"dslOv":true,"rrd":true,"liveTv":true,"dslGraph2":true,"dslSet":true,"ssoSet":true},"pid":"wlanmesh","sid":"5468a1f14bb6271d","sidNew":0,"timeTillLogout":"1199","data":[]}
Gruß Hans-Jörg
JoWiemann
Hallo Hans-Jörg,
ups, da hast Du einen Fehler in der Fehlerbehandlung gefunden. Bitte teste einmal die angehängte Version.
Danke und grüße Jörg
Jörg Wiemann
mabula
Hallo Jörg,
anbei die Meldungen mit der obigen Version, das PW habe ich extra nochmals gesetzt.
Server shutdown
2026.08.13 19:36:03.523 1: Timeout for SIP_ListenStart reached, terminated process 82455
Not a HASH reference at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 7357.
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|open_Web_Connection.17291] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Response.9770] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaQuery(6136)
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Aborted.10171] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 82770
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Aborted.10171] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Gruß Hans-Jörg
JoWiemann
Hallo Hans-Jörg,
ich habe nochmal etwas umgebaut. Bitte noch einmal testen. Vielen Dank.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mabula
Hallo Jörg,
die neue Version gibt folgende Ausgaben (verbose 2):
2026.08.14 09:01:35.892 0: Server shutdown
2026.08.14 09:01:35.895 1: Timeout for SIP_ListenStart reached, terminated process 3021
2026.08.14 09:01:36.977 2: [FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|open_Web_Connection.17289] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.08.14 09:01:36.977 2: [FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Response.9768] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaQuery(6136)
2026.08.14 09:01:43.228 2: [FB_7590||154.08.40-135517|Notify_Modul.1570] - SIGNIFICANT:start intitial API full check
Die readings kommen, trotz obiger Fehlermeldung. Ich habe folgendes Attribute gesetzt (siehe unten), finde jedoch kein reading "box_wlan_Active" mehr.
STATE    WLan = box_wlan_Active GuestWLan = off
Gruß Hans-Jörg
JoWiemann
#7
Hallo Hans-Jörg,
hast Du Fhem neu gestartet bzw. ein reload 72_FritzSmart.pm gemacht. Die im Log angezeigten Code Zeilen passen nicht. Und, ich brauche mindesten ein Log mit verbose 3.
Bitte auch ein List vom Device.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mabula
Hallo Jörg,
bin evtl. in den Zeilen verrutscht. Ohne restart wären die readings nicht gekommen.
Derzeitige Meldungen (verbose 3):
2026.08.14 09:49:55.997 2: [FB_7590||154.08.40-135517|Notify_Modul.1570] - SIGNIFICANT:start intitial API full check
2026.08.14 09:49:59.190 4: [FB_7590||154.08.40-135517|Readout_Start.6004] - EXPANDED:Fork process Fritz::Fritz_Readout_API_Check:300
Sieht gut aus. Vermisse nur das reading "box_wlan_Active".
Gruß Hans-Jörg
mabula
Hallo Jörg,
anbei noch das device list:
   .AttrList  FhemLog3Std:0,1 disable:0,1 INTERVAL reConnectInterval maxSIDrenewErrCnt userAgentTimeOut retMsgbySet:all,error,none deviceInfo:sortable,ipv4,name,uid,connection,speed,rssi,statIP,_noDefInf_ lanDeviceReading:mac,ip nonblockingTimeOut:30,35,40,50,75,100,125 setgetTimeout:10,30,40,50,75,100,125 disableHostIPv4check:0,1 enableLogReadings:multiple-strict,box_sys_Log,box_wlan_Log,box_fon_Log enablePassivLanDevices:0,1 enableWLANneighbors:0,1 setSubVerbose4:multiple-strict,Fritz_Initialize_Modul,Fritz_Define_Modul,Fritz_Undefine_Modul,Fritz_Delete_Modul,Fritz_Rename_Modul,Fritz_Notify_Modul,Fritz_Set_Modul,Fritz_Get_Modul,Fritz_Attr_Modul,Fritz_DebugLog,Fritz_dbgLogInit,Fritz_Readout_Start,Fritz_Readout_API_Check,Fritz_Readout_Run_Web,Fritz_Readout_Run_Web_LuaQuery,Fritz_Readout_Run_Web_LuaData,Fritz_Readout_Run_Web_TR064,Fritz_Readout_Response,Fritz_Readout_Done,Fritz_Readout_Process,Fritz_Readout_Aborted,Fritz_Readout_Add_Reading,Fritz_Readout_Format,Fritz_Readout_SetGet_Start,Fritz_Readout_SetGet_Done,Fritz_Readout_SetGet_Aborted,Fritz_Set_block_Incoming_Phone_Call,Fritz_Set_GuestWlan_OnOff,Fritz_Set_call_Phone,Fritz_Set_dectRing_Phone,Fritz_Set_ring_Phone,Fritz_Set_rescan_Neighborhood,Fritz_Set_macFilter_OnOff,Fritz_Set_change_Profile,Fritz_Set_lock_filter_Profile,Fritz_Set_lock_Landevice_OnOffRt,Fritz_Set_lock_Landevice_OnOffRt_8,Fritz_Set_enable_VPNshare_OnOff,Fritz_Set_wake_Up_Call,Fritz_Set_Wlan_Log_Ext_OnOff,Fritz_Set_Wlan_Guest_Params,Fritz_Get_MobileInfo,Fritz_Get_WLAN_globalFilters,Fritz_Get_LED_Settings,Fritz_Get_VPN_Shares_List,Fritz_Get_DOCSIS_Informations,Fritz_Get_WLAN_Environment,Fritz_Get_SmartHome_Devices_List,Fritz_Get_SmartHome_Automation_List,Fritz_Get_Lan_Devices_List,Fritz_Get_User_Info_List,Fritz_Get_Fritz_Log_Info_nonBlk,Fritz_Get_Kid_Profiles_List,Fritz_Get_Fritz_Log_Info_Std,Fritz_Get_Lan_Device_Info,Fritz_Get_supportData,Fritz_Get_TR064_ServiceList,Fritz_Get_meshInfrastructure,Fritz_SOAP_Request,Fritz_SOAP_Para_Request,Fritz_init_TR064,Fritz_open_Web_Connection,Fritz_call_Lua_Query,Fritz_call_LuaData,Fritz_write_javaScript,Fritz_call_javaScript,Fritz_Helper_make_TableRow,Fritz_Helper_process_JSON,Fritz_Helper_analyse_Lua_Result,Fritz_Phonebook_readRemote,Fritz_Phonebook_parse,Fritz_Phonebook_Number_normalize,Fritz_Helper_retMsg,Fritz_Helper_html2txt,Fritz_Helper_store_Password,Fritz_Helper_read_Password,Fritz_Helper_Url_Regex,Fritz_Helper_Dumper,Fritz_Helper_encode_json,Fritz_Helper_TR064_ErrMsg,Fritz_Helper_removeAfA,Fritz_Helper_reformat enableDocsisInfo:0,1 userTickets:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 disableDectInfo:0,1 disableFonInfo:0,1 disableBoxReadings:multiple-strict,box_connect,box_connection_Type,box_cpuTemp,box_dect,box_dsl_downStream,box_dsl_upStream,box_guestWlan,box_guestWlanCount,box_guestWlanRemain,box_IPv6_Extern,box_IPv6_Prefix,box_IPv6_Valid,box_IPv6_Uptime,box_ip_name,box_ip_IPv4_Extern,box_ip_connection_Type,box_ip_connect,box_ip_last_connect_err,box_ip_last_auth_err,box_ip_mac_Address,box_ip_connection_Trigger,box_ip_uptimeConnect,box_ppp_name,box_ppp_IPv4_Extern,box_ppp_connection_Type,box_ppp_connect,box_ppp_last_connect_err,box_ppp_last_auth_err,box_ppp_mac_Address,box_ppp_connection_Trigger,box_ppp_uptimeConnect,box_macFilter_active,box_moh,box_rateDown,box_rateUp,box_stdDialPort,box_tr064,box_tr069,box_upnp,box_upnp_control_activated,box_uptime,box_wlan_Count,box_wlanBand_2.4GHz,box_wlanBand_5GHz,box_wlan_Active,box_wlan_LogExtended disableTableFormat:multiple-strict,border(8),cellspacing(10),cellpadding(20) enableAlarmInfo:0,1 enableCallHandling:0,1 enablePhoneBookInfo:0,1 enableKidProfiles:0,1 enableUserInfo:0,1 enableVPNShares:0,1 enableSIP:0,1 enableSmartHome:off,all,group,device enableReadingsFilter:multiple-strict,dectID_alarmRingTone,dectID_custRingTone,dectID_device,dectID_fwVersion,dectID_intern,dectID_intRingTone,dectID_manufacturer,dectID_model,dectID_NoRingWithNightSetting,dectID_radio,dectID_NoRingTime,shdeviceID_adaptivHeatingActive,shdeviceID_adaptivHeatingEnabled,shdeviceID_adaptivHeatingSupported,shdeviceID_battery,shdeviceID_batteryLow,shdeviceID_buttonLocked,shdeviceID_category,shdeviceID_currentInAmp,shdeviceID_currentState,shdeviceID_currentStateAction,shdeviceID_currentStateEndTime,shdeviceID_device,shdeviceID_externalLocked,shdeviceID_firmwareVersion,shdeviceID_holidayActive,shdeviceID_ledState,shdeviceID_manufacturer,shdeviceID_mode,shdeviceID_modeNextChangeTime,shdeviceID_model,shdeviceID_powerPerHour,shdeviceID_powerInWatt,shdeviceID_state,shdeviceID_status,shdeviceID_summerTimeAction,shdeviceID_summerTimeEnabled,shdeviceID_summerTimePeriod,shdeviceID_summerTimeRepetition,shdeviceID_targetTemp,shdeviceID_tempOffset,shdeviceID_temperature,shdeviceID_temperatureDropMinutes,shdeviceID_temperatureDropSens,shdeviceID_timeControl,shdeviceID_type,shdeviceID_uid,shdeviceID_voltage enableBoxReadings:multiple-strict,box_led,box_vdsl,box_guestWlan,box_usb,box_notify,box_pwr,box_energyMode,box_globalFilter,box_wan,box_dns,box_user enableXtamInfo:0,1 boxUser:intern,Joerg enableMobileInfo:0,1 enableMeshMonitor:textField-long enablePowerLine:0,1 enableCPUInfo:0,-1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .eventMapCmd gwon:noArg gwoff:noArg
   AGENTTMOUT 50
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   CKECKAPI_MAX_TMOUT 300
   CKECKAPI_TMOUT 55
   DEBUGLOG   OFF
   DEF        JFritz7590
   DEVICE_USER intern
   DNSoTLS    off
   FUUID      5c449fab-f33f-e4db-926b-06b6652ad1deda5f
   HINT_PROCESS normal
   HOST       192.168.178.1
   INTERVAL   100
   IPv6       0
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 7590
   NAME       FB_7590
   NR         311
   NTFY_ORDER 50-FB_7590
   SECPORT    49443
   SID_RENEW_CNT 9
   SID_RENEW_ERR_CNT 0
   STATUS     active
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FritzSmart
   UPNP       1
   VERSION    26.08.03a Beta
   WAN_ACCESS_TYPE Ethernet
   WEBCONNECT 1
   XML_PARSER XML_Simple
   eventCount 14
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     2026-08-14 10:00:33   .box_TodayBytesReceivedHigh 0
     2026-08-14 10:00:33   .box_TodayBytesReceivedLow 130241457
     2026-08-14 10:00:33   .box_TodayBytesSentHigh 0
     2026-08-14 10:00:33   .box_TodayBytesSentLow 15384691
     2026-08-14 10:00:57   .calledFrom     checkApis
     2026-08-14 10:00:33   box_2FAState    stopped
     2026-08-14 10:01:01   box_DNS_over_TLS 0
     2026-08-14 10:00:33   box_IPv6        off
     2026-08-14 10:00:33   box_dect        on
     2026-08-14 10:00:33   box_dns_over_tls off
     2026-08-14 10:00:33   box_dsl_downStream 150.000
     2026-08-14 10:00:33   box_dsl_upStream 75.000
     2026-08-14 10:00:57   box_fwVersion   154.08.40-135517
     2026-08-14 10:00:33   box_guestWlan   off
     2026-08-14 10:00:33   box_guestWlanCount 0
     2026-08-14 10:00:33   box_guestWlanRemain 0
     2026-08-14 10:00:33   box_ip_IPv4_Extern 46.223.247.227
     2026-08-14 10:00:33   box_ip_connect  Connected
     2026-08-14 10:00:33   box_ip_connection_Trigger AlwaysOn
     2026-08-14 10:00:33   box_ip_connection_Type IP_Routed
     2026-08-14 10:00:33   box_ip_last_connect_err ERROR_NONE
     2026-08-14 10:00:33   box_ip_mac_Address e0:28:6d:65:8f:a6
     2026-08-14 10:00:33   box_ip_name     internet
     2026-08-14 10:00:33   box_ip_uptimeConnect 145629 sec = 1T 16:27:09
     2026-08-14 10:00:33   box_ledCanDim   yes
     2026-08-14 10:00:33   box_ledDimValue 1
     2026-08-14 10:00:33   box_ledDisplay  on
     2026-08-14 10:00:33   box_ledEnvLight on
     2026-08-14 10:00:33   box_ledHasEnv   yes
     2026-08-14 10:00:33   box_macFilter_active on
     2026-08-14 10:00:57   box_model       FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]
     2026-08-14 10:00:33   box_moh         default
     2026-08-14 10:00:57   box_oem         7590 - avm
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_DSL_24avg 0
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_DSL_Act 0
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_FON_24avg 0
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_FON_Act 0
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_Rate_24avg 23
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_Rate_Act 23
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_USB_24avg 5
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_USB_Act 5
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_WLAN_24avg 15
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_WLAN_Act 15
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_mainCPU_24avg 68
     2026-08-14 10:00:33   box_pwr_mainCPU_Act 70
     2026-08-14 10:00:33   box_rateDown    0.219
     2026-08-14 10:00:33   box_rateUp      0.243
     2026-08-14 10:00:33   box_stdDialPort dect2
     2026-08-14 10:00:33   box_tr064       on
     2026-08-14 10:00:33   box_tr069       off
     2026-08-14 10:00:33   box_upnp        on
     2026-08-14 10:00:33   box_upnp_control_activated on
     2026-08-14 10:00:33   box_uptime      145620 sec = 1T 16:27:00
     2026-08-14 10:01:01   box_wan_AccessType 0
     2026-08-14 10:00:33   box_wlan_Count  12
     2026-08-14 10:00:33   dect1           Keller
     2026-08-14 10:00:33   dect1_NoRingTime not defined
     2026-08-14 10:00:33   dect1_NoRingTimeFlags off
     2026-08-14 10:00:33   dect1_NoRingWithNightSetting on
     2026-08-14 10:00:33   dect1_device    60
     2026-08-14 10:00:33   dect1_fwVersion 0.00
     2026-08-14 10:00:33   dect1_intRingTone News
     2026-08-14 10:00:33   dect1_intern    610
     2026-08-14 10:00:33   dect1_manufacturer Siemens
     2026-08-14 10:00:33   dect1_radio     0 (unknown)
     2026-08-14 10:00:33   dect2           Wohnzimmer
     2026-08-14 10:00:33   dect2_NoRingTime not defined
     2026-08-14 10:00:33   dect2_NoRingTimeFlags off
     2026-08-14 10:00:33   dect2_NoRingWithNightSetting on
     2026-08-14 10:00:33   dect2_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/2/Reggae.g722
     2026-08-14 10:00:33   dect2_custRingToneName Reggae
     2026-08-14 10:00:33   dect2_device    61
     2026-08-14 10:00:33   dect2_fwVersion 5.34
     2026-08-14 10:00:33   dect2_intRingTone Fatboy
     2026-08-14 10:00:33   dect2_intern    611
     2026-08-14 10:00:33   dect2_manufacturer AVM
     2026-08-14 10:00:33   dect2_model     FRITZ!Fon C6
     2026-08-14 10:00:33   dect2_radio     0 (unknown)
     2026-08-14 10:00:33   dect3           Buero
     2026-08-14 10:00:33   dect3_NoRingTime not defined
     2026-08-14 10:00:33   dect3_NoRingTimeFlags off
     2026-08-14 10:00:33   dect3_NoRingWithNightSetting on
     2026-08-14 10:00:33   dect3_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/3/Waterkant.g722
     2026-08-14 10:00:33   dect3_custRingToneName Waterkant
     2026-08-14 10:00:33   dect3_device    62
     2026-08-14 10:00:33   dect3_fwVersion 5.34
     2026-08-14 10:00:33   dect3_intRingTone Fatboy
     2026-08-14 10:00:33   dect3_intern    612
     2026-08-14 10:00:33   dect3_manufacturer AVM
     2026-08-14 10:00:33   dect3_model     FRITZ!Fon C6
     2026-08-14 10:00:33   dect3_radio     0 (unknown)
     2026-08-14 10:00:33   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
     2026-08-14 10:00:33   fon50_device    50
     2026-08-14 09:50:38   fon60           Keller
     2026-08-14 09:50:38   fon60_device    60
     2026-08-14 09:50:38   fon61           Wohnzimmer
     2026-08-14 09:50:38   fon61_device    61
     2026-08-14 09:50:38   fon62           Buero
     2026-08-14 09:50:38   fon62_device    62
     2026-08-14 10:00:33   fon70           LANphone
     2026-08-14 10:00:33   fon70_device    70
     2026-08-14 10:00:33   fon71           FRITZ!⁠App Fon (samsung SM-G556B)
     2026-08-14 10:00:33   fon71_device    71
     2026-08-14 10:00:33   fon73           Tuerklingel
     2026-08-14 10:00:33   fon73_device    73
     2026-08-14 10:00:33   fon9            alle Telefone
     2026-08-14 10:00:33   fon9_device     9
     2026-08-14 10:00:33   mac_00_04_0E_E5_9D_CD JFB7170 [landevice8803] (LAN:4: 100 Mbit/s)  statIP:off
     2026-08-14 10:00:33   mac_00_1A_22_0A_4D_19 HMLANGW [landevice2932] (LAN:4: 100 Mbit/s)  statIP:on
     2026-08-14 10:00:33   mac_04_17_B6_79_0F_D0 camhaustuere [landevice352] (WLAN: 1 / 54 Mbit/s, RSSI: -76)  statIP:off
     2026-08-14 10:00:33   mac_42_49_79_20_EC_AE fritz.repeater [landevice174] (LAN:3: 1 Gbit/s)  statIP:off
     2026-08-14 10:00:33   mac_48_3F_DA_5A_7F_33 AirSniffer [landevice4034] (WLAN: 43 / 54 Mbit/s, RSSI: -72)  statIP:off
     2026-08-14 10:00:33   mac_78_11_DC_80_83_ED rockrobo [landevice2930] (WLAN: 21 / 65 Mbit/s, RSSI: -67)  statIP:on
     2026-08-14 10:00:33   mac_98_48_27_CA_85_8B Wozi [landevice6088] (WLAN: 650 / 585 Mbit/s, RSSI: -63)  statIP:on
     2026-08-14 10:00:33   mac_98_F4_AB_02_DF_3C Landroid [landevice7525] (WLAN: 1 / 72 Mbit/s, RSSI: -67)  statIP:off
     2026-08-14 10:00:33   mac_C2_39_6F_60_8D_CF JFritzRep3000 [landevice7815] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:off
     2026-08-14 10:00:33   mac_E0_28_6D_65_8F_A9 JFritz7590 [landevice8801]   statIP:off
     2026-08-14 10:00:33   mac_F4_A4_75_78_3B_C9 joerg-laptop-u [landevice8802] (WLAN: 1300 / 6 Mbit/s, RSSI: -59)  statIP:off
     2026-08-14 10:00:33   radio01         SWR 1
     2026-08-14 10:00:57   retStat_lastReadout 26 values captured in 2.56 s
     2026-08-14 10:00:57   retStat_processReadout 0.00 s
     2026-08-14 10:00:57   state           check API: done
     2026-08-14 10:00:33   tam0            AB_normal
     2026-08-14 10:00:33   tam0_newMsg     0
     2026-08-14 10:00:33   tam0_oldMsg     0
     2026-08-14 10:00:33   tam0_state      on
     2026-08-14 10:00:33   tam1            AB_Terror
     2026-08-14 10:00:33   tam1_newMsg     0
     2026-08-14 10:00:33   tam1_oldMsg     0
     2026-08-14 10:00:33   tam1_state      on
     2026-08-14 10:00:33   tam2            AB_DTMF
     2026-08-14 10:00:33   tam2_newMsg     0
     2026-08-14 10:00:33   tam2_oldMsg     0
     2026-08-14 10:00:33   tam2_state      on
   fhem:
     definedHost 192.168.178.1
     fd_50      ISDN- und Schnurlostelefone
     fd_60      Keller
     fd_61      Wohnzimmer
     fd_62      Buero
     fd_70      LANphone
     fd_71      FRITZ!⁠App Fon (samsung SM-G556B)
     fd_73      Tuerklingel
     fd_9       alle Telefone
     fdn_Buero  62
     fdn_FRITZ!⁠App Fon (samsung SM-G556B) 71
     fdn_ISDN- und Schnurlostelefone 50
     fdn_Keller 60
     fdn_LANphone 70
     fdn_Tuerklingel 73
     fdn_Wohnzimmer 61
     fdn_alle Telefone 9
     fwVersion  840
     fwVersionStr 08.40
     intBoxUsers intern,Joerg
     radioCount 40
     readOutState 0
     sid        5f6bf429ba2acf3e
     sidErrCount 0
     sidNewCount 0
     sidTime    0
     610:
       brand      Siemens
       id         1
       model      0x00
       userId     1
     611:
       brand      AVM
       id         2
       model      C4
       userId     2
     612:
       brand      AVM
       id         3
       model      C4
       userId     3
     landevice:
  xxxxxxx
     multiple_wlan:
       cnt        1
       names      wlan2.4
     radio:
       1          SWR 1
     wlanDevice:
       00_6E_07_89_8C_C0:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       04_17_B6_79_0F_D0:
         rssi       -76
         speed      1
         speed_rx   54
       08_ED_B9_7C_2D_07:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       38_01_95_12_73_3E:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       48_3F_DA_5A_7F_33:
         rssi       -72
         speed      43
         speed_rx   54
       5C_33_7B_ED_CB_36:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       60_45_E8_7A_37_34:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       68_A4_0E_4C_71_95:
         rssi       -67
         speed      150
         speed_rx   150
       68_A4_0E_4C_EF_E4:
         rssi       -65
         speed      70
         speed_rx   68
       68_A4_0E_4E_A5_18:
         rssi       -62
         speed      58
         speed_rx   69
       70_25_59_F8_AD_09:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       74_EE_2A_F2_A9_36:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       78_11_DC_80_83_ED:
         rssi       -67
         speed      21
         speed_rx   65
       8A_92_6E_5A_86_37:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       90_BF_D9_00_7F_10:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       98_3B_16_B1_68_1F:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       98_48_27_CA_85_8B:
         rssi       -63
         speed      650
         speed_rx   585
       98_F4_AB_02_DF_3C:
         rssi       -67
         speed      1
         speed_rx   72
       AC_6C_90_90_BF_1F:
         rssi       -67
         speed      526
         speed_rx   175
       AE_A0_3A_18_5B_B6:
         rssi       -59
         speed      433
         speed_rx   6
       B2_49_A2_07_E0_29:
         rssi       -52
         speed      86
         speed_rx   1
       F4_A4_75_78_3B_C9:
         rssi       -59
         speed      1300
         speed_rx   6
   helper:
     FhemLog3Std 0
     TimerCmd   FB_7590.Cmd
     TimerReadout FB_7590.Readout
     TimerSHInfoExt FB_7590.SHExt
     XML_Default XML_Simple
     XML_Hash_XS 0
     XML_Simple 1
     debugLog   FB_7590_debugLog
     logDebug
     misPerlModul
     runFN      Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
     timerInActive 0
     IGDcontrol:
       WANCommonInterfaceConfig1:
         action     GetCommonLinkProperties
         active     1
         control    WANCommonIFC1
         igd        1
         service    WANCommonInterfaceConfig:1
       WANCommonInterfaceConfig2:
         action     GetAddonInfos
         active     1
         igd        1
       WANIPConnection:
         action     GetStatusInfo
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
         service    WANIPConnection:1
       WANIPConnectionIPv4:
         action     GetExternalIPAddress
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPConnectionIPv4DNS:
         action     X_AVM_DE_GetDNSServer
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPConnectionIPv6:
         action     X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPConnectionIPv6DNS:
         action     X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPConnectionIPv6Pre:
         action     X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPv6FirewallControl:
         action     GetFirewallStatus
         active     0
         control    WANIPv6Firewall1
         igd        1
         service    WANIPv6FirewallControl:1
     LuaQueryCmd:
       GSM_AcT:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        gsm:settings/AcT
       GSM_NetworkState:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        gsm:settings/NetworkState
       GSM_RSSI:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        gsm:settings/RSSI
       TodayBytesReceivedHigh:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
       TodayBytesReceivedLow:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
       TodayBytesSentHigh:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        inetstat:status/Today/BytesSentHigh
       TodayBytesSentLow:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        inetstat:status/Today/BytesSentLow
       UMTS_enabled:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        umts:settings/enabled
       alarmClock:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
       box_DNS_over_TLS:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
       box_cpuTemp:
         AttrVal    0
         active     0
         cmd        power:status/act_temperature
       box_dect:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dect:settings/enabled
       box_fwUpdate:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        updatecheck:status/update_available_hint
       box_fwVersion:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        logic:status/nspver
       box_fwVersion_neu:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        uimodlogic:status/nspver
       box_guestWlan:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/guest_ap_enabled
       box_guestWlanRemain:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/guest_time_remain
       box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
       box_ipv6_1st_DNS:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        ipv6:settings/first_dns
       box_ipv6_2nd_DNS:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        ipv6:settings/second_dns
       box_ipv6_Enabled:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        ipv6:settings/enabled
       box_ipv6_Extern:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        ipv6:settings/ip
       box_ipv6_Prefix:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        ipv6:settings/ip_prefix
       box_ipv6_Uptime:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        ipv6:settings/uptime
       box_ipv6_Valid:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        ipv6:settings/ip_valid
       box_is_double_wlan:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/feature_flags/DBDC
       box_macFilter_active:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/is_macfilter_active
       box_moh:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        telcfg:settings/MOHType
       box_powerRate:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        power:status/rate_sumact
       box_stdDialPort:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        telcfg:settings/DialPort
       box_tr064:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        tr064:settings/enabled
       box_tr069:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        tr069:settings/enabled
       box_upnp:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        box:settings/upnp_activated
       box_upnpCtrl:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        box:settings/upnp_control_activated
       box_uptimeHours:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        uimodlogic:status/uptime_hours
       box_uptimeMinutes:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        uimodlogic:status/uptime_minutes
       box_users:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        boxusers:settings/user/list(name,box_admin_rights,enabled,email,myFritz_boxuser_uid,homeauto_rights,dial_rights,nas_rights,vpn_access)
       box_wlan_24GHz:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/ap_enabled
       box_wlan_5GHz:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/ap_enabled_scnd
       dectUser:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
       diversity:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
       dslStatGlobalIn:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dslstatglobal:status/in
       dslStatGlobalOut:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dslstatglobal:status/out
       fonPort:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
       handset:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
       handsetCount:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dect:settings/Handset/count
       init:
         AttrVal    1
         active     0
       lanDevice:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
       lanDeviceNew:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
       radio:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
       ringGender:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
       sip_info:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
       tam:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
       userProfil:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
       userProfilNew:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        user:settings/user/list(name,type)
       userTicket:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        userticket:settings/ticket/list(id)
       vpn_info:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
       wlanList:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
       wlanListNew:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
     READOUT_RUNNING_PID:
       abortFn    Fritz::Fritz_Readout_Aborted
       arg        FB_7590
       bc_pid     65
       finishFn   Fritz::Fritz_Readout_Done
       fn         Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
       loglevel   2
       pid        4774
       telnet     telnetPort_127.0.0.1_43902
       timeout    55
       abortArg:
     TR064control:
       DeviceInfo:
         action     GetInfo
         active     1
         control    deviceinfo
         igd        0
         service    DeviceInfo:1
       DialHangup:
         action     X_AVM-DE_DialHangup
         active     1
         control    x_voip
         igd        0
         service    X_VoIP:1
       GetSecurityPort:
         action     GetSecurityPort
         active     1
         control    deviceinfo
         igd        0
       Hosts:
         action     X_AVM-DE_GetInfo
         active     1
         control    hosts
         igd        0
         service    Hosts:1
       LANConfigSecurity:
         action     GetInfo
         active     1
         control    lanconfigsecurity
         igd        0
         service    LANConfigSecurity:1
       LANEthernetInterfaceConfig:
         action     GetInfo
         active     1
         control    lanethernetifcfg
         igd        0
         service    LANEthernetInterfaceConfig:1
       LANEthernetInterfaceStatistic:
         action     GetStatistics
         active     1
         igd        0
       LANHostConfigManagement:
         action     GetInfo
         active     1
         control    lanhostconfigmgm
         igd        0
         service    LANHostConfigManagement:1
       Layer3Forwarding:
         action     GetDefaultConnectionService
         active     1
         control    layer3forwarding
         igd        0
         service    Layer3Forwarding:1
       ManagementServer:
         action     GetInfo
         active     1
         control    mgmsrv
         igd        0
         service    ManagementServer:1
       MyFritz:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_myfritz
         igd        0
         service    X_AVM-DE_MyFritz:1
       OnTelGetDECTHandsetList:
         action     GetDECTHandsetList
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
         service    X_AVM-DE_OnTel:1
       OnTelGetGetDeflections:
         action     GetDeflections
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       OnTelGetGetNumDeflections:
         action     GetNumberOfDeflections
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       OnTelGetInfo:
         action     GetInfo
         active     0
         control    x_contact
         igd        0
       OnTelGetPhonebook:
         action     GetPhonebook NewPhonebookID 0
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       OnTelGetPhonebookList:
         action     GetPhonebookList
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       Reboot:
         action     Reboot
         active     1
         control    deviceconfig
         igd
         service    DeviceConfig:1
       RemoteAccess:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_remote
         igd        0
         service    X_AVM-DE_RemoteAccess:1
       Speedtest:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_speedtest
         igd        0
         service    X_AVM-DE_Speedtest:1
       Storage:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_storage
         igd        0
         service    X_AVM-DE_Storage:1
       TAM:
         action     GetList
         active     1
         control    x_tam
         igd        0
         service    X_AVM-DE_TAM:1
       Time:
         action     GetInfo
         active     1
         control    time
         igd        0
         service    Time:1
       TwoFAInformation:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_auth
         igd        0
         service    X_AVM-DE_Auth:1
       TwoFAState:
         action     GetState
         active     1
         control    x_auth
         igd        0
       UPnP:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_upnp
         igd        0
         service    X_AVM-DE_UPnP:1
       UserInterface:
         action     GetInfo
         active     1
         control    userif
         igd        0
         service    UserInterface:1
       VoIP:
         action     GetInfoEx
         active     1
         control    x_voip
         igd        0
         service    X_VoIP:1
       WANCommonInterface:
         active     1
         control    wancommonifconfig1
         igd        0
       WANDSLInterfaceConfig:
         action     GetInfo
         active     1
         control    wandslifconfig1
         igd        0
         service    WANDSLInterfaceConfig:1
       WANDSLLinkConfig:
         action     GetInfo
         active     1
         control    wandsllinkconfig1
         igd        0
         service    WANDSLLinkConfig:1
       WANIPConnection:
         active     1
         control    wanipconnection1
         igd        0
       WANPPPConnection:
         active     0
         control    wanpppconn1
         igd        0
         service    WANPPPConnection:1
       WLANConfiguration1:
         action     GetInfo
         active     1
         control    wlanconfig1
         igd        0
         service    WLANConfiguration:1
       WLANConfiguration2:
         action     GetInfo
         active     1
         control    wlanconfig2
         igd        0
         service    WLANConfiguration:2
       WLANConfiguration3:
         action     GetInfo
         active     1
         control    wlanconfig3
         igd        0
         service    WLANConfiguration:3
       WLANConfiguration4:
         action     GetInfo
         active     -1
         control    wlanconfig4
         igd        0
         service    WLANConfiguration:4
       WMCGetAccessTech:
         action     GetAccessTechnology
         active     1
         control    x_wanmobileconn
         igd        0
         service    X_AVM-DE_WANMobileConnection:1
       WMCGetBandCapabilities:
         action     GetBandCapabilities
         active     1
         igd        0
       WMCGetInfo:
         action     GetInfo
         active     1
         igd        0
       WMCGetInfoEx:
         action     GetInfoEx
         active     1
         igd        0
       WebDAVClient:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_webdav
         igd        0
         service    X_AVM-DE_WebDAVClient:1
     dectFonID:
       Buero      3
       Keller     1
       Wohnzimmer 2
   INTERVAL   100
   boxUser    intern
   devStateIcon .*on.*on.*:it_wifi@magenta:gwoff .*on.*off:it_wifi@lightgreen:gwon .*off.*off:it_wifi@red
   disable    0
   enableBoxReadings box_energyMode,box_globalFilter,box_led,box_pwr
   enableMobileInfo 0
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /guestWlan on:gwon/guestWlan off:gwoff/
   fp_Cockpit 150,554,0,FB_7590,
   icon       it_router@darkred
   room       Heizung,Keller
   stateFormat WLan = box_wlan_Active GuestWLan = box_guestWlan
JoWiemann
Hallo Hans-Jörg
poste bitte einmal das Ergebnis von:
get <name> luaData xhr 1 lang de page save_energy xhrId all
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
