72_FRITZBOX.pm wird zu 72_FritzSmart.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
Prof. Dr. Peter Henning
Nur mal so am Rande bemerkt: Ein Modul 72_Fritz.pm ist nicht sehr sinnvoll benannt, beispielsweise weiß niemand, wie es sich von 72_Erwin.pm oder 72_Susanne.pm unterscheidet. Insofern würde ich doch sehr für die Beibehaltung des alten Namens votieren, wenn das noch möglich ist.
pah
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 März 2026, 17:16:06Nur mal so am Rande bemerkt: Ein Modul 72_Fritz.pm ist nicht sehr sinnvoll benannt, beispielsweise weiß niemand, wie es sich von 72_Erwin.pm oder 72_Susanne.pm unterscheidet. Insofern würde ich doch sehr für die Beibehaltung des alten Namens votieren, wenn das noch möglich ist.
Hallo pah,
ein guter Punkt, aber das Unternehmen heißt ja nun auch Fritz und die Domain ist Fritz.de.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: elektron-bbs am 09 März 2026, 16:41:24Hallo Jörg,
ja, das habe ich.
Ok, anbei ein nächster Versuch. Manchmal ist man einfach zu dumm.
Beim API-Check bei TR064 gehen mir allerdings die Ideen aus. Setz doch bitte einmal das Attribut setSubVerbose4 für die Fritz_Readout_API_Check und poste mir das Ergebnis nach einem set checkAPIs full. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tomcat.x
#48
Zitat von: JoWiemann am 09 März 2026, 17:26:43die Domain ist Fritz.de.
Es ist fritz.com (was aber auf den Modulnamen keinen Einfluss hat). Bin da auch gerade drüber gestolpert.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
RalfRog
Hallo Zusammen
Lese fleißig mit komme aber aktuell nicht dazu (schnell genug) mitzutesten. Ohne das jetzt näher durchdacht zu haben finde einen neuen Namen recht smart. Von der Idee her würde ich (bei dem mächtigen Funktionsktioumfang) das neue Modul parallel einsetzen und testen bevor ich komplett schwenke.
Fritz assosiere in erster Linie nicht mit Vornamen sondern schon mit den AVM Produkten.
Jo auf jeden Fall mal dickes Lob für deinen Einsatz!
@JoWiemann: ist die Logauswertung noch im Modul drin?
Gruß Ralf
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 09 März 2026, 17:35:17@JoWiemann: ist die Logauswertung noch im Modul drin?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
ja ist noch drin. Bitte daran denken sofern du eine sub zur Verarbeitung hinterlegt hast diese mit main::SubName auf das Package main zu routen.
Ich habe das allerdings noch nicht getestet. Steht noch auf der Liste
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Zitat von: JoWiemann am 09 März 2026, 17:26:43ein guter Punkt, aber das Unternehmen heißt ja nun auch Fritz und die Domain ist Fritz.de.
Alles richtig - aber das Modul bedient ja nicht das Unternehmen, sondern genau eines der Produkte, und das ist eben die FritzBox.
pah
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 März 2026, 18:05:03Alles richtig - aber das Modul bedient ja nicht das Unternehmen, sondern genau eines der Produkte, und das ist eben die FritzBox.
pah
Das Modul bedient auch die Repeater und das Smart Gateway. Also nicht mehr primär die FritzBox. Wenn jemand einen anderen primären Router hat und dahinter Fritz Geräte, dann sollte er schon erkennen können, dass hier das Modul ihn unterstützt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Zitat von: JoWiemann am 09 März 2026, 17:31:33Beim API-Check bei TR064 gehen mir allerdings die Ideen aus. Setz doch bitte einmal das Attribut setSubVerbose4 für die Fritz_Readout_API_Check und poste mir das Ergebnis nach einem set checkAPIs full. Danke Dir.
Das ist aus dem FHEM-Log. Da steht aber auch nicht viel mehr, als sonst auch. Oder wird dabei noch ein anderes Log geschrieben, das du benötigst?
2026.03.09 18:23:12 3: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Attr_Modul.2144] - BASIC:Attr set setSubVerbose4 -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2026.03.09 18:23:13 3: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_API_Check.9904] - BASIC:API luaQuery call responded with: 403 Forbidden
2026.03.09 18:23:13 3: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_API_Check.9932] - BASIC:API luaData call responded with: 403 Forbidden
2026.03.09 18:23:18 3: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_API_Check.10368] - BASIC:Response -> luaQuery:403 luaData:403 TR064:200 boxModelJason:200
2026.03.09 18:23:25 2: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_Run_Web_TR064.8819] - SIGNIFICANT:wanipconnection1 GetInfo ->
$VAR1 = {
          'WANIPConnection:1' => {
                                   'GetInfo' => {
                                                  'Error' => {
                                                               'detail' => {
        'UPnPError' => {
        'xmlns' => 'urn:dslforum-org:control-1-0',
        'errorDescription' => 'Invalid Action',
        'errorCode' => '401'
                                                               'faultcode' => 's:Client',
                                                               'faultstring' => 'UPnPError',
                                                               'ErrLevel' => '3',
                                                               'response_error' => '500 Internal Server Error'
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
JoWiemann
Zitat von: elektron-bbs am 09 März 2026, 18:32:18Das ist aus dem FHEM-Log. Da steht aber auch nicht viel mehr, als sonst auch. Oder wird dabei noch ein anderes Log geschrieben, das du benötigst?
das ist so Ok. Ich habe jetzt eine 7330 aus der Mottenkiste geholt. Da bekomme ich den selben Fehler. Dann mach ich mich mal auf die Suche.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue "08.20.20e Beta".
Leider ist es so, dass ältere Fritz!OS Versionen es nicht vertragen, wenn man eine Verbindung länger offen hält. Dann werden die Anfragen mit einem Fehler beantwortet. Ich habe das jetzt wieder umgestellt und so funktioniert der API TR064 Check jetzt wieder.
Für die Namens-Diskussion des Moduls. Wie wäre es mit 72_FritzSmart.pm?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Am Modul direkt angebunden sind Router und Repeater (PowerLine?).
72_FritzNet(z).pm
Aber am Ende ist der Name doch irgendwie kein Riesending.
In der Liste der Devicemodule der CommandRef würde auch das einfache "Fritz" passen.
Zitat von: JoWiemann am 10 März 2026, 13:39:4172_FritzSmart.pm
Klingt gut, ist auf jeden Fall weniger generisch als "Fritz" oder "Susanne"...
pah
elektron-bbs
Zitat von: JoWiemann am 10 März 2026, 13:39:41anbei eine neue "08.20.20e Beta".
Vielen Dank für die hervorragende Arbeit! Bei mir funktioniert jetzt alles.
ZitatFür die Namens-Diskussion des Moduls. Wie wäre es mit 72_FritzSmart.pm?
Der Name ist mir eigentlich ziemlich egal, Funktion geht vor :-)
enno
Moin Jörg,
ZitatVielen Dank für die hervorragende Arbeit! Bei mir funktioniert jetzt alles.
da schließe ich mich an. Danke für die Arbeit!
Mein Vorschlag: FRITZHub, FRITZGateway, FRITZCore, Fritzzoo oder FRITZBridge
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
