72_FRITZBOX.pm wird zu 72_FritzSmart.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
JoWiemann
Hallo Christoph,
hast Du alle Readings:
box_ip_IPv4_Extern xxx.xxx.xxx.xxx
box_ip_connect Connected
box_ip_connection_Trigger AlwaysOn
box_ip_connection_Type IP_Routed
box_ip_last_connect_err ERROR_NONE
box_ip_mac_Address nn:nn:nn:nn:nn:nn
box_ip_name voip+tr069
box_ip_uptimeConnect 1107517 sec = 12T 19:38:37
nicht, oder nur das v4 nicht?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Andreas B
Bei mir funktioniert seit einigen Wochen die Anwesenheitserkennung nicht mehr.
Ursache ist, dass die Readings der FritzBox nicht mehr aktualisiert werden
[FritzBox_AP | 7530 | 164.08.02 | Readout_Start.4938] - SIGNIFICANT:stopped while timerInActive and readOutState != 1
Ein
     set FritzBox_AP checkAPIs full
führt zu
[FritzBox_AP | 7530 | 164.08.02 | Set.1932] - BASIC:set FritzBox_AP checkAPIs - full
[FritzBox_AP | 7530 | 164.08.02 | Readout_API_Check.10025] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
und die Readings werden einmalig aktualisiert.
Nach 10 Minuten ( INTERVAL 600 ) kommt aber wieder o.a Fehler stopped while timerInActive
Woran könnte es liegen, bzw. was könnte ich anpassen?
JoWiemann
Zitat von: Andreas B am 23 April 2026, 07:47:08Bei mir funktioniert seit einigen Wochen die Anwesenheitserkennung nicht mehr.
Hallo Andreas,
ein List vom Device wäre schon mal hilfreich. Ich vermute aber mal, dass Du ein ,,set  FritzBox_AP inActiv on" gemacht hast. Mach doch bitte einmal ,,set  FritzBox_AP inActiv off".
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
zx80
Mion ihr Lieben,
Ich nerve meine Kinder schon seit Jahren mit Tickets die ich über FHEM verteile.
Nun bin ich artig dem Hinweis auf FritzSmart gefolgt und es hat alles prima funktioniert, dachte ich...
Die Kids haben dann aber sehr schnell gemerkt dass sie sich keine Tickets mehr ziehen können...
Was habe ich gemacht:
Altes FitzBox Device gelöscht und neues FritzSmart mit gleichem Namen angelegt. // Version: 26.04.10
Kommunikation und Readings bis auf die Tickets kommen, alles prima.
Im Log stehen die Tickets auch drin, es werden aber keine Readings erzeugt...
userTickets habe ich alle Varianten durch, steht aktuell auf 12.
Ich habe auch versucht alles mögliche ein- und auszublenden, aber sind die Tickets nicht als Reading aufgetaucht.
Muss ich noch etwas einstellen bzw. was kann ich hier liefern damit ihr mir helfen könnt dem Fehler auf die Spur zu kommen?
JoWiemann
#229
[/quote]
hast Du das Attribut userTickets gesetzt? Hatte den Satz überlesen. Muss ich nachsehen.
PS: Welche FritzBox, welches FritzOS und ein List des Device wären hilfreich
Fehler gefunden. Kommt morgen mit dem Update.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
zx80
Hi Jörg,
dann sage ich mal vielen Dank für die schnelle Hilfe (auch im Namen der Kids:-)).
Kann ich dann einfach in FHEM ein update machen oder muss ich das Modul von Hand laden?
Philip
caldir65
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
mir fehlen alle "box_ip"-Readings in dieser Form. Ich habe mal mein List in Auszügen beigefügt:
   AGENTTMOUT 50
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   CKECKAPI_MAX_TMOUT 200
   CKECKAPI_TMOUT 55
   DEBUGLOG   OFF
   DEF        192.168.1.1
   DEVICE_USER fhem
   DNSoTLS    off
   FUUID      69bda40d-f33f-378b-a356-b145bc0447b5a5b2
   HOST       192.168.1.1
   INTERVAL   60
   IPv6       1
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 5590 Fiber
   NAME       Fritzbox
   NR         1745
   NTFY_ORDER 50-Fritzbox
   SECPORT    49443
   SID_RENEW_CNT 1
   SID_RENEW_ERR_CNT 0
   STATE      IP: box_IP_extern<br>
UpStream: 79.500 mBit/s<br>
DownStream: 309.000 mBit/s <br>
Firmware-Version: 272.08.24-131382<br>
Uptime: 1182060 sec = 13T 16:21:00<br>
<br>
WLAN: on gWLAN: off
   STATUS     active
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FritzSmart
   UPNP       1
   VERSION    26.04.22 Beta
   WAN_ACCESS_TYPE X_AVM-DE_Fiber
   WEBCONNECT 1
   eventCount 3457
   IGDcontrol:
     WANCommonInterfaceConfig1:
       action     GetCommonLinkProperties
       active     1
       control    WANCommonIFC1
       igd        1
       service    WANCommonInterfaceConfig:1
     WANCommonInterfaceConfig2:
       action     GetAddonInfos
       active     1
       igd        1
     WANIPConnection:
       action     GetStatusInfo
       active     1
       control    WANIPConn1
       igd        1
       service    WANIPConnection:1
     WANIPConnectionIPv4:
       action     GetExternalIPAddress
       active     1
       control    WANIPConn1
       igd        1
     WANIPConnectionIPv4DNS:
       action     X_AVM_DE_GetDNSServer
       active     1
       control    WANIPConn1
       igd        1
     WANIPConnectionIPv6:
       action     X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
       active     1
       control    WANIPConn1
       igd        1
     WANIPConnectionIPv6DNS:
       action     X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
       active     1
       control    WANIPConn1
       igd        1
     WANIPConnectionIPv6Pre:
       action     X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
       active     1
       control    WANIPConn1
       igd        1
     WANIPv6FirewallControl:
       action     GetFirewallStatus
       active     0
       control    WANIPv6Firewall1
       igd        1
       service    WANIPv6FirewallControl:1
   LuaQueryCmd:
     GSM_AcT:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        gsm:settings/AcT
     GSM_NetworkState:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        gsm:settings/NetworkState
     GSM_RSSI:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        gsm:settings/RSSI
     TodayBytesReceivedHigh:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
     TodayBytesReceivedLow:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
     TodayBytesSentHigh:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        inetstat:status/Today/BytesSentHigh
     TodayBytesSentLow:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        inetstat:status/Today/BytesSentLow
     UMTS_enabled:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        umts:settings/enabled
     alarmClock:
       AttrVal    0
       active     1
       cmd        telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
     box_DNS_over_TLS:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
     box_cpuTemp:
       AttrVal    0
       active     0
       cmd        power:status/act_temperature
     box_dect:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dect:settings/enabled
     box_fwUpdate:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        updatecheck:status/update_available_hint
     box_fwVersion:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        logic:status/nspver
     box_fwVersion_neu:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        uimodlogic:status/nspver
     box_guestWlan:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/guest_ap_enabled
     box_guestWlanRemain:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/guest_time_remain
     box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
     box_ipv6_1st_DNS:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/first_dns
     box_ipv6_2nd_DNS:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/second_dns
     box_ipv6_Enabled:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/enabled
     box_ipv6_Extern:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/ip
     box_ipv6_Prefix:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/ip_prefix
     box_ipv6_Uptime:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/uptime
     box_ipv6_Valid:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        ipv6:settings/ip_valid
     box_is_double_wlan:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/feature_flags/DBDC
     box_macFilter_active:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/is_macfilter_active
     box_moh:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/MOHType
     box_powerRate:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        power:status/rate_sumact
     box_stdDialPort:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/DialPort
     box_tr064:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        tr064:settings/enabled
     box_tr069:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        tr069:settings/enabled
     box_upnp:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        box:settings/upnp_activated
     box_upnpCtrl:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        box:settings/upnp_control_activated
     box_uptimeHours:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        uimodlogic:status/uptime_hours
     box_uptimeMinutes:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        uimodlogic:status/uptime_minutes
     box_wlan_24GHz:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/ap_enabled
     box_wlan_5GHz:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/ap_enabled_scnd
     dectUser:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
     diversity:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
     dslStatGlobalIn:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dslstatglobal:status/in
     dslStatGlobalOut:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dslstatglobal:status/out
     fonPort:
       AttrVal    0
       active     1
       cmd        telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
     handset:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
     handsetCount:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        dect:settings/Handset/count
     init:
       AttrVal    1
       active     0
     lanDevice:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
     lanDeviceNew:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
     radio:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
     ringGender:
       AttrVal    1
       active     0
       cmd        telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
     sip_info:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
     tam:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
     userProfil:
       AttrVal    0
       active     1
       cmd        user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
     userProfilNew:
       AttrVal    0
       active     1
       cmd        user:settings/user/list(name,type)
     userTicket:
       AttrVal    0
       active     1
       cmd        userticket:settings/ticket/list(id)
     vpn_info:
       AttrVal    0
       active     1
       cmd        vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
     wlanList:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
     wlanListNew:
       AttrVal    1
       active     1
       cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
     2026-04-23 21:09:44   box_2FAState    stopped
     2026-03-20 20:47:10   box_DNS_over_TLS 0
     2026-04-23 21:09:44   box_IPv6        on
     2026-04-23 21:09:44   box_IPv6_Extern 2a02:8206:34ff:6e33:ab6:57ff:fec1:4633
     2026-04-23 21:09:44   box_IPv6_Prefix 2a02:8206:34ff:6e33::
     2026-04-23 21:09:44   box_IPv6_Uptime 16 Stunden 0 Minuten 29 Sekunden
     2026-04-23 21:09:44   box_IPv6_Valid  2591744 sec = 29T 23:55:44
     2026-04-23 21:09:44   box_dect        on
     2026-04-23 21:09:44   box_dns_over_tls off
     2026-04-23 21:09:44   box_dsl_downStream 309.000
     2026-04-23 21:09:44   box_dsl_upStream 79.500
     2026-04-23 21:09:44   box_fwVersion   272.08.24-131382
     2026-04-23 21:09:44   box_guestWlan   off
     2026-04-23 21:09:44   box_guestWlanCount 0
     2026-04-23 21:09:44   box_guestWlanRemain 0
     2026-04-23 21:09:44   box_macFilter_active on
     2026-04-23 21:09:44   box_meshRole    master
     2026-04-22 16:21:08   box_model       FRITZ!Box 5590 Fiber [5590 - avme]
     2026-04-23 21:09:44   box_moh         default
     2026-04-22 16:21:08   box_oem         5590 - avme
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_IPv4_Extern 85.16.192.189
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_connect Connected
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_connection_Trigger AlwaysOn
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_connection_Type IP_Routed
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_last_connect_err ERROR_NONE
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_mac_Address 08:b6:57:c1:46:33
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_name    internet
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_uptimeConnect 59365 sec = 0T 16:29:25
     2026-04-23 21:09:44   box_rateDown    212.287
     2026-04-23 21:09:44   box_rateUp      8.540
     2026-04-23 21:09:44   box_stdDialPort fon1
     2026-04-23 21:09:44   box_tr064       on
     2026-04-23 21:09:44   box_tr069       on
     2026-04-23 21:09:44   box_upnp        on
     2026-04-23 21:09:44   box_upnp_control_activated on
     2026-04-23 21:09:44   box_uptime      1182060 sec = 13T 16:21:00
     2026-03-20 20:47:10   box_wan_AccessType 0
     2026-04-23 21:09:44   box_wlanBand_2.4GHz_active on
     2026-04-23 21:09:44   box_wlanBand_2.4GHz_useable yes
     2026-04-23 21:09:44   box_wlanBand_5GHz_active on
     2026-04-23 21:09:44   box_wlanBand_5GHz_useable yes
     2026-04-23 21:09:44   box_wlanBand_cnt 2
     2026-04-23 21:09:44   box_wlan_Count  55
     2026-04-23 21:09:44   dect1           Büro
     2026-04-23 21:09:44   dect1_NoRingTime Mo-So 20:30-06:30
     2026-04-23 21:09:44   dect1_NoRingTimeFlags 4
     2026-04-23 21:09:44   dect1_NoRingWithNightSetting off
     2026-04-23 21:09:44   dect1_device    60
     2026-04-23 21:09:44   dect1_fwVersion 5.12
     2026-04-23 21:09:44   dect1_imagePath /var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1776895208-1.jpg
     2026-04-23 21:09:44   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2026-04-23 21:09:44   dect1_intern    610
     2026-04-23 21:09:44   dect1_manufacturer AVM
     2026-04-23 21:09:44   dect1_model     FRITZ!Fon C6
     2026-04-23 21:09:44   dect1_radio     NDR2
     2026-04-23 21:09:44   dect2           Joschua MT-F
     2026-04-23 21:09:44   dect2_NoRingTime Mo-So 18:30-07:00
     2026-04-23 21:09:44   dect2_NoRingTimeFlags 4
     2026-04-23 21:09:44   dect2_NoRingWithNightSetting off
     2026-04-23 21:09:44   dect2_device    62
     2026-04-23 21:09:44   dect2_fwVersion 4.08
     2026-04-23 21:09:44   dect2_imagePath /var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1776895208-1.jpg
     2026-04-23 21:09:44   dect2_intRingTone HandsetDefault
     2026-04-23 21:09:44   dect2_intern    612
     2026-04-23 21:09:44   dect2_manufacturer AVM
     2026-04-23 21:09:44   dect2_model     FRITZ!Fon MT-F
     2026-04-23 21:09:44   dect2_radio     NDR2
     2026-04-23 21:09:44   dect3           Wohnzimmer
     2026-04-23 21:09:44   dect3_NoRingTime Mo-So 22:30-06:00
     2026-04-23 21:09:44   dect3_NoRingTimeFlags off
     2026-04-23 21:09:44   dect3_NoRingWithNightSetting off
     2026-04-23 21:09:44   dect3_device    63
     2026-04-23 21:09:44   dect3_fwVersion 5.12
     2026-04-23 21:09:44   dect3_imagePath /var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1776895208-1.jpg
     2026-04-23 21:09:44   dect3_intRingTone HandsetDefault
     2026-04-23 21:09:44   dect3_intern    613
     2026-04-23 21:09:44   dect3_manufacturer AVM
     2026-04-23 21:09:44   dect3_model     FRITZ!Fon C6
     2026-04-23 21:09:44   dect3_radio     NDR2
     2026-04-23 21:09:44   fon1            Telefon
     2026-04-23 21:09:44   fon1_device     1
     2026-04-23 21:09:44   fon2            Telefon 2
     2026-04-23 21:09:44   fon2_device     2
     2026-04-22 16:21:11   fon60           Büro
     2026-04-22 16:21:11   fon60_device    60
     2026-04-22 16:21:11   fon62           Joschua MT-F
     2026-04-22 16:21:11   fon62_device    62
     2026-04-22 16:21:11   fon63           Wohnzimmer
     2026-04-22 16:21:11   fon63_device    63
     2026-04-23 21:09:44   fon70           FRITZ!⁠App Fon (samsung SM-S921B)
     2026-04-23 21:09:44   fon70_device    70
     2026-04-23 21:09:44   fon71           FRITZ!Box
     2026-04-23 21:09:44   fon71_device    71
     2026-04-23 21:09:44   fon9            alle Telefone
     2026-04-23 21:09:44   fon9_device     9
     2026-04-23 21:09:44   mac_00_1A_22_17_75_7F HMLAN2 [landevice170774]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_00_2B_70_D4_D9_E3 joschua-a55 [landevice19377] (WLAN: 144 / 6 Mbit/s, RSSI: -84)  statIP:off
     2026-04-23 21:09:44   mac_00_40_AD_82_BC_F8 Wechselrichter [landevice4127] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_06_1A_76_4A_FA_3C Galaxy-A34-5G-Fully-Kueche [landevice9710]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_08_B6_57_C1_46_36 fritz.box [landevice5571]   statIP:off
     2026-04-23 21:09:44   mac_08_D4_0C_6D_A2_77 christoph-Akoya-E6424-MD99850 [landevice1061] (WLAN: 325 / 351 Mbit/s, RSSI: -54)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_0A_B4_FE_69_D0_BF fritz-repeater-EG [landevice191109] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_0C_72_74_F4_37_8E 7590ax [landevice7548] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_10_06_48_A6_72_5C Schaf-Mowa [landevice6207] (WLAN: 21 / 26 Mbit/s, RSSI: -72)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_1C_F8_D0_BE_86_BF Galaxy-Tab-S6-Lite-Joschua [landevice49746] (WLAN: 650 / 6 Mbit/s, RSSI: -73)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_24_F0_D3_B0_DF_65 Galaxy-Tab-A7-Lite-Wohnzimmer [landevice167957] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_28_87_BA_24_65_71 TL-SG108E-Wohnzimmer [landevice11257]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_28_87_BA_69_B5_31 TL-SG105E-Dachboden [landevice11625]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_28_94_01_79_A9_13 GS305EPP-Waeschezimmer [landevice9568]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_2C_F4_32_26_7D_B4 ShellyPlugS-Kueche-Arbeitsflaeche [landevice6976] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_2C_F4_32_26_82_D9 ShellyPlugS-Esszimmer-Vitrine [landevice6978] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_34_94_54_6A_75_2C shelly1-Button-Buero-Drucker [landevice5107] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_34_94_54_79_0B_AD shelly1-dachboden-licht [landevice3387]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_38_9D_92_AD_D6_FB Epson-XP7100 [landevice5848] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_38_B4_D3_AB_B5_2B boschcookit [landevice10052] (WLAN: 130 / 175 Mbit/s, RSSI: -56)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_3C_61_05_DD_A9_76 ShellyPlugS-Waeschezimmer-Sonos [landevice102186] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_3C_61_05_DD_F2_AD ShellyPlugS-Kueche-Kuehlschrank [landevice2456306] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_3C_61_05_DE_57_D4 ShellyPlugS-HWR-Switch [landevice2368051] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_3C_61_05_DE_66_0F Shelly-Wohnzimmer-Switch [landevice1961290] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_3C_E9_0E_E0_A0_B7 ShellyPlugS-Kueche-Dunsthaube [landevice87027] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_40_A9_CF_76_83_F2 amazon-fire-tab [landevice74862] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_40_DE_24_72_BC_BB Galaxy-A55-5G-Meike [landevice5579] (WLAN: 960 / 816 Mbit/s, RSSI: -52)  statIP:off
     2026-04-23 21:09:44   mac_44_16_FA_AD_91_5D DNO-Galaxy-A33-5G [landevice921910] (WLAN: 6 / 433 Mbit/s, RSSI: -43)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_44_17_93_16_A0_A1 shellyplug-hwr-trockner [landevice11677]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_48_55_19_02_B0_48 shellyswitch25-Carport [landevice3080836] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_48_9E_9D_D8_32_AB Gartenhaus-Kamera [landevice5105] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_4C_11_AE_04_0B_71 ShellyPlugS-Waeschezimmer-TV [landevice6329] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
     2026-04-23 21:09:44   mac_4C_11_AE_04_0E_FD ShellyPlugS-Wohnzimmer-TV [landevice10794] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_4C_11_AE_04_1D_16 ShellyPlugS-Esszimmer-Buecher [landevice6925] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_50_EC_50_0E_5D_13 Bob-rockrobo [landevice6944] (WLAN: 1 / 54 Mbit/s, RSSI: -68)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_54_07_7D_20_40_E0 GS305EP-HWR [landevice10749]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_54_07_7D_20_AF_0D Switch-Buero [landevice46839]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_54_07_7D_35_3A_99 GS308EP-Treppe [landevice1762]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_54_84_7B_00_2A_98 OctopusNet [landevice2653] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_56_E6_36_47_2C_30 fritz-repeater-carport [landevice9230] (1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_60_A4_B7_EA_45_DE TL-SG105PE-Carport [landevice707047]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_6C_2B_59_54_58_70 fhem-wyse5070thinclient [landevice39220]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_74_83_C2_96_C8_6F UniFi-Carport [landevice431044] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_78_A6_A0_3A_2F_78 Ezviz-Schuppen [landevice494768]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_78_A6_A0_3A_30_2B Ezviz-Stellplatz [landevice633230]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_80_64_6F_81_59_02 ShellyPlugS-Leselicht-Meike [landevice38922] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_80_64_6F_81_DC_7D shellyplugs-joschua-sternxmas [landevice116408] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_80_64_6F_82_4D_6B ShellyPlugS-Buero-LichtSchrank [landevice7503] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_80_64_6F_82_97_6D ShellyPlugS-Joschua-Kacheln [landevice5756] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_80_64_6F_83_92_35 Ventilator-Joschua-Smartmi-2S [landevice6756] (WLAN: 43 / 36 Mbit/s, RSSI: -72)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_8C_83_E1_76_CA_36 Galaxy-Tab-A-2016-Meike [landevice3509] (WLAN: 433 / 433 Mbit/s, RSSI: -63)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_90_09_D0_50_F3_94 SynologyNAS [landevice937844]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_94_A6_7E_7D_22_20 Netgear-GS324T-Buero-MasterSwitch [landevice69632] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_98_41_5C_3D_58_3C Nintendo-Switch-Console [landevice7443] (WLAN: 58 / 52 Mbit/s, RSSI: -81)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_98_F4_AB_B8_65_A0 ShellyPlugS-Kueche-Sonos [landevice7442] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_98_F4_AB_B8_68_85 ShellyPlugS-Wohnzimmer-Sonos [landevice7439] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_98_F4_AB_B8_6B_21 ShellyPlugS-Wohnzimmer-Kodi [landevice7440] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_98_F4_AB_B8_D1_82 shelly1-Whz-Stehlampe [landevice11933] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_98_F4_AB_F8_C4_3C shellyWohnzimmerTV-Licht [landevice76706] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_A4_CF_12_BA_59_A2 Shelly1-GaesteWC-Fenster [landevice6829] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_A4_E5_7C_A7_56_82 ShellyPlugS-Wohnzimmer-Soundbar [landevice106986] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_AC_A7_04_BA_37_24 SmartNetz-GAS [landevice5110] (WLAN: 1 / 6 Mbit/s, RSSI: -48)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_B4_B2_91_8B_1E_C2 LGwebOSTV [landevice1856190]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_B8_27_EB_38_07_50 Raspi2-HT3 [landevice2654]   statIP:off
     2026-04-23 21:09:44   mac_B8_27_EB_44_B5_55 homematic-raspi [landevice18881]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_B8_27_EB_E0_03_29 PiHole [landevice37566]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_BC_A0_80_26_4C_32 S24-von-Caldir [landevice5587] (WLAN: 432 / 6 Mbit/s, RSSI: -49)  statIP:off
     2026-04-23 21:09:44   mac_BC_FF_4D_42_EE_17 ShellyPlugS-Kueche-SpueMa [landevice136438] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_BC_FF_4D_43_69_26 shellyplugs-garten-dena [landevice5751] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_BC_FF_4D_43_81_4A ShellyPlugS-Joschua-Radio [landevice9823] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_BC_FF_4D_5A_27_E9 ShellyPlugS-Buero-DesktopPC [landevice5549] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
     2026-04-23 21:09:44   mac_C8_2E_18_05_F1_DC plusplugs-pihole [landevice4409]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_C8_2E_18_08_94_D4 shellyplusplugs-wohnzimmer-xmasbaum [landevice54953]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_C8_C9_A3_89_11_28 shellyplugs-buero-raspiprt [landevice30913] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_C8_C9_A3_89_13_D8 ShellyPlugS-Wohnzimmer-Nintendo [landevice5550] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_C8_C9_A3_89_60_D6 shellyplug-s-C8C9A38960D6 [landevice26923] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_D8_BF_C0_DE_6A_07 Shelly1-Wohnzimmer-Sofa [landevice77093] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_DC_4F_22_76_77_6D Shelly1-Treppe-FensterUP [landevice6979] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_DC_A6_32_34_2F_20 homeassistant [landevice6079]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_DC_A6_32_41_B9_FF NextCloudPi [landevice25032] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_DC_A6_32_59_15_69 MotionEye [landevice9844]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E0_98_06_A4_16_66 ShellyPlugS-Flur-Joschua [landevice4474] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E0_98_06_B4_C9_E3 ShellyPlugS-Buero-MasterSwitch [landevice39012] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E4_65_B8_B2_C8_74 shellyplusplugs-buero-nextcloud [landevice12874]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E4_65_B8_B3_64_E8 shellyplusplugs-e465b8b364e8 [landevice3931] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E8_68_E7_C3_8C_AE ShellyPlugS-AZ-SternXmas [landevice1807502] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E8_68_E7_C3_98_D2 ShellyPlugS-Wohnzimmer-WandTablet [landevice2588146] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E8_68_E7_C4_F5_32 ShellyPlugS-Kueche-S5-Energie [landevice1691988] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E8_68_E7_EA_77_49 shellyplugs-hwr-waschmaschine [landevice5830] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E8_68_E7_EA_9F_19 shellyplug-s-EA9F19 [landevice66746]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_E8_DB_84_BC_77_1A ShellyPlugS-Buero-3dPrinter [landevice20452] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_F4_92_BF_13_5A_18 UniFi-OG [landevice54708]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_F4_92_BF_C3_F9_F3 UniFi-EG [landevice39133]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_FA_CE_00_81_59_02 Switch [landevice7068] (Switch Dachboden+HWR:)  statIP:off
     2026-04-23 21:09:44   mac_FC_B4_67_25_2A_AC shellyplusplugs-xmas-garten [landevice44916]   statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_FC_F5_C4_80_10_11 ShellyPlugS-Gartenhaus-Weatherman [landevice20382] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   mac_FC_F5_C4_80_15_1C ShellyPlugS-Buero-DienstNB [landevice20205] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
     2026-04-23 21:09:44   radio00         NDR2
     2026-04-23 21:09:44   radio01         Deutschlandfunk
     2026-04-23 21:09:44   radio02         DRadio Kultur
     2026-04-23 21:09:44   radio03         DRadio Wissen
     2026-04-23 21:09:44   radio04         Eins Live Diggi
     2026-04-23 21:09:44   radio05         radioeins
     2026-04-23 21:09:44   radio06         Radio Fritz
     2026-04-23 21:09:44   radio07         Sputnik Livestream
     2026-04-23 21:09:44   radio08         Swissgroove
     2026-04-23 21:09:44   retStat_lastReadout 1183 values captured in 2.80 s
     2026-04-10 04:47:50   retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error luaQuery:500 luaData:500 TR064:500
     2026-04-23 21:09:44   retStat_processReadout 0.16 s
     2026-04-23 21:09:44   state           WLAN: on gWLAN: off
     2026-04-23 21:09:44   tam0            Anrufbeantworter
     2026-04-23 21:09:44   tam0_newMsg     0
     2026-04-23 21:09:44   tam0_oldMsg     63
     2026-04-23 21:09:44   tam0_state      on
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
JoWiemann
Philip
Hallo Philip,
einfach am 24. nach 08:00 ein Update durchführen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Christoph,
bitte einmal folgende get ausführen und das Ergebnis posten. Danke Dir.
get Fritzbox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo
get Fritzbox tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Andreas B
Grüße Jörg
Hallo Jörg, ich glaube ich habe inActive falsch interpretiert und es mit inactive=on inaktiviert.
Mit inactive=off funktioniert das regelmäßige auslesen der Readings (zumindest vorläufig) wieder.
Vielen Dank!
RappaSan
Hab ein update durchgeführt, aber danach startete das Modul nicht mehr.
Nach apt -y install libxml-simple-perl war alles wieder OK.
