Neue Module einbinden/laden
Begonnen von allp, 23 August 2013, 23:03:50
Puschel74
ok.
Dann musst du dich per Explorer mit deiner FB verbinden und im Ordner fhem/log findest du fhem-2013-08.log
Dieses mit Notepad++ öffnen und schauen ob du Hinweise / Fehlermeldungen zu update findest.
Diese (und bitte nur diese und nicht das gesamte LogFile ;-) ) hier posten.
allp
Das habe ich auch schon versucht.
Unter diesem Pfad finde ich aber keine Dateien.
Puschel74
du hast als Ort var/log - hast du deine LogFiles per fhem-Definition verschoben?
Die LogFiles liegen auf meiner 7390 hier:
Nicht wundern das es 2012-11 lautet.
Ich habe fhem auf meinen RasPi umgezogen.
FHEM läuft zwar noch auf meiner FB hat aber keinen Kontakt zur Aussenwelt.
Edith: Grad nochmal geschaut - klar. FHEM läuft bei dir ja vom Stick.
Deshalb müsste der Ordner dennoch fhem/log heissen - behaupte ich mal.
allp
ja läuft vom usb-stick.
wie gesagt bei mir ist der ordner leer! :(
Puschel74
du hast auf dem Stick aber einen Ordner fhem?
In diesem müsste auch ein Ordner log sein - wenn ich mich nicht täusche.
Wenn nicht kann ich dir ab hier (da ich keine 7170 mit fhem drauf habe) leider nichtmehr weiter helfen - sorry.
PeMue
Hallo Alex,
bei der FritzBox 7170 liegt fhem irgendwo in
/var/media/ftp/<name>, wobei <name> die Bezeichnung des USB Sticks in der Fritz Box ist. Oder es gibt einen Link:
/var/media/NEW_LINK
Schau mal im Verzeichnis fhem/log, ob da Deine Logdateien liegen.
Bezüglich update auf der FritzBox gibt es im Forum (Bereich Fritz Box) einen oder mehrere Threads, die darauf hinweisen, dass update nicht so recht funktioniert (ich habe es mal probiert, aber da ist mir die Kiste gnadenlos abgeschmiert).
Im Übrigen habe ich die Vermutung, dass Du noch fhem <5.4 (also 5.3 so wie ich) hast, da sich beim 5.4 die Ansicht leicht geändert hat. Ich finde aber auf die Schnelle den Befehl nicht, um die fhem Version herauszubekommen. Aber den hat sicher Puschel auswendig parat ;-)
Gruß PeMue
allp
also wie es aussieht hatte ich wohl doch die 5.3 drauf.
Hab jetzt die 5.4 installiert. nur leider will die nicht. Also ./startfhem lässt sich ausführen ohne Firgendwelche Fehlermeldungen. Aber auf die weboberfläche komme ich nicht.
Läuft den die 5.4 auf ner 7330?
Puschel74
ZitatAber den hat sicher Puschel auswendig parat ;-)
Auswendig nicht - ich musste auch erst probieren ob der klappt ;-)
fheminfo
in die Befehlszeile eingeben und mit <Enter> abschicken.
PeMue
Hallo Alex,
schau mal bitte hier und überprüfe Dein fhem.cfg an. Wenn als Passwort etwas anderes eingetragen ist, kommst Du nicht auf die Weboberfläche. Ggf. diese Zeilen (je eine für 8083/8084 und 8085 Zugang) anpassen, dann sollte es klappen.
Gruß PeMue
allp
Die fhem cfg sollte passen. ist die originale.
Macht es was aus wenn ich die zeile #modprobe cdc_acm auskomentiere? Nutze nen HM-Lan Adapter.
PS: logfile funktioniert nun endlich ;) wenigstens etwas!
Das habe ich jetzt aber als Meldung, verstehe aber nicht wieso:
2013.08.26 18:08:39 1: Including fhem.cfg
2013.08.26 18:08:40 1: reload: Error:Modul 99_SUNRISE_EL deactivated:
 Can't locate Math/Trig.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/USB0701B-FlashDisk-01/var/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/USB0701B-FlashDisk-01/var/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/USB0701B-FlashDisk-01/var/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/USB0701B-FlashDisk-01/var/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/USB0701B-FlashDisk-01/var/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/USB0701B-FlashDisk-01/var/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11, <$fh> line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11, <$fh> line 2.
2013.08.26 18:08:40 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
fhem.cfg ():
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .                  # where our FHEM directory is
attr global statefile ./log/fhem.save  # where to save the state of the devices
attr global verbose 3                  # "normal" verbosity (min 1, max 5)
define telnetPort telnet 7072 global   # our TCP/IP port
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#FB_checkPw does not for FB-OS > 5.22
#attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr telnetPort globalpassword {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
allp
Bin einen Schritt weiter. Nach neustart der fritzbox ist der port nun frei.
Jetzt bekomme ich aber diese Meldung:
2013.08.26 18:35:04 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
2013.08.26 18:20:52 1: configfile: Cannot load module FHEMWEB
Please define WEBphone first
Please define WEBtablet first
Cannot load module FileLog
PeMue
Hallo Alex,
nimm mal Deinen USB Stick raus und checke das Dateisystem. Nur um sicherzugehen, dass das Dateisystem i.O. ist.
Gruß PeMue
allp
Wie meinst du das mit dem Dateisystem?
PeMue
Hallo Puschel,
fheminfo gibt es aber erst seit der Version 5.4, richtig? Meine 5.3 Installation auf der FritzBox 7170 kennt diesen Befehl noch nicht, da muss ich schon die Logdatei bemühen ...
Gruß PeMue
Puschel74
Zitatfheminfo gibt es aber erst seit der Version 5.4, richtig?
Ähh, du kannst Fragen stellen ;-)
Keine Ahnung, aber wenn du das an deiner 5.3 mit negativem Ergebniss versucht hast wird das wohl so sein ^^
Wie geschrieben. FHEM dümpelt auf meiner 7390 ohne Kontakt zur Aussenwelt vor sich hin.
Auf meinen RasPi klappt fheminfo dann logischerweise weil ich die immer brav per update auf dem laufendem halte.
Naja, nicht immer - ab und an lass ich mal ein update aus aber ich werds mal mit update stableversuchen um von der Entwicklerversion weg zu kommen.
