Neues Modul readingsGroup
Begonnen von Niko, 24 August 2013, 11:59:11
maxritti
#255
Zitat von: justme1968 am 06 Februar 2014, 21:17:00
du hast gerade einiges durcheinander geschmissen :)
Das kann ich nur unterschreiben und scheint gerade noch weiter zu gehen  ???
Also noch mal für mich.
Entweder valueColumns oder < >.
Richtig?
Schau bitte mal in meinen letzten Screenshot aus #253 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,14425.msg134419.html#msg134419).
Da habe ich ja genau Alarm.*:battery,< > als letztes Reading eingegeben. Das Ergebnis sieht aber nicht so aus wie erwartet/erhofft.
Gebe ich bei Voralarm.battery colspan='2' ein, sehe ich wieder keine Änderung.
Und wieder ein Screenshot...
justme1968
sorry mein fehler. da darf kein leerzeichen zwischen den <> stehen.
define rg_Uebersicht readingsGroup TF_.*:battery,state BM_.*:battery,<> Voralarm.*:battery,<> Alarm.*:battery,<>
  andre
maxritti
Yes, yes, yes.
Du brauchst Dich doch nicht entschuldigen.
Ich danke Dir und noch einen schönen Abend.
chris1284
#258
ich würde gerne wissen wie man den Namen des Readings anpassen kann.
Ich habe ein eignes Modul welches mir ein Device erstellt welches als Readings alle Kalendereinträge des Modules 57_Calendar.pm beinhaltet.
Der Name des Readings ist das Datum und die Uhrzeit des Termines und der Wert der Text des Termines (siehe screenshot "CALVIEW").
Darauf habe ich nun eine readingsGroup gepackt. Wie kann ich nun die im Screenshot 2 rot markierten Wert ausblenden lassen?
Über mapping %ALIAS kann ich ja nur den Namen des Readings verbergen, es soll aber genau anderst rum sein.
justme1968
ich bin mir nicht sicher ob ich es ganz richtig verstanden habe.
du hat in mapping nicht nur %ALIAS zur verfügung sondern auch %DEVICE, %ROOM, %GROUP and %READING. dein device hat keinen alias also wird %DEVICE:%READING als default verwendet.
bei dir sollte das hier passen:attr kalenderTermine mapping %READING
ansonsten musst du aufpassen. leereichen sind in reading namen eigentlich nicht erlaubt. ich vermute das geht nur so lange gut wie du keine notifys oder sonstiges darauf ansetzen willst.
  andre
chris1284
Danke schön, funktioniert. Das mit dem  Leerzeichen werd ich auch gleich fixen.
holzwurm83
Hallo chris1284, kannst du mir dein Kalendermodul zur Verfügung  stellen?
Sent from my iPod touch using Tapatalk
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
yogiflop
Das Kalendermodul würde mich auch interessieren, chris1284
gruß
Marc
CubieTruck mit FHEM 5.7
433MHz, 868MHz HMLan
div. Baumarktsteckdosen, 3x HM
div. MiLight's
yogiflop
Guten Morgen,
Ich habe da nochmal eine allgemeine Frage .....
kann es sein, das der Rahmen der readingsGroup max 80% der Breite einer group nutzt ?? Ist das irgendwie oder irgendwo definiert ??
Ich habe immer noch Zeilenumbrüche, obwohl die volle Breite nicht ausgenutzt wurde.
Gruß und schönen Sonntag
Marc
div. MiLight's
fhainz
yogiflop
div. MiLight's
fhainz
Ich denke es liegt an deinem Style. Schalte mal testweise auf das iOS7 Style um. Da wird die readingsGroup sicher auf der kompletten Bildschirmbreite dargestellt.
yogiflop
Also daran scheint es nicht liegen ......
div. MiLight's
justme1968
jetzt verstehe ich das problem. ich fürchte es lässt sich nicht per css lösen.
bitte teste mal ob es für weblink und svg plot in der gleichen gruppe genau so passiert. und ob es nur im dashboard oder auch auf einer normalen fhemweb seite passiert.
wenn ja muss man in fhemweb und/oder dashboard für alle devices die ein $hash->{FW_atPageEnd} gesetzt haben colspan=2 setzen.
  andre
