FritzSmart ab Modul-Version 26.05.07
Begonnen von JoWiemann, 07 Mai 2026, 19:21:30
JoWiemann
Zitat von: neobiker am 17 Mai 2026, 16:12:47Nach jedem Neustart fehlt das enableDocsisInfo Attribut wieder ... ich kann es wieder einschalten, aber nicht dauerhaft.
Es steht aber in der fhem.cfg definitiv drinnen, wird scheinbar beim Modulstart erst ignoriert ... sehr seltsam.
Hallo Neobiker,
ich habe eine Ahnung. Schaue ich mir morgen an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hallo Jörg,
mich hat es jetzt ermittelt, in zahlreichen FHEM Instanzen läuft das alte FRITZBOX Modul nicht mehr. Der Umstieg auf FritzSmart lief etwas holprig.
Gleich auf der Ersten fehlte XML::Simple, die Installation von libxml-simple-perl brachte erst nach einem Restart von FHEM einen Erfolg. Muss man eben dran denken ;)
Ich habe dann den Rest erstmal gecheckt, in der commandref steht:
ZitatThe modul uses the Perl moduls
MIME::Base
IO::Socket
Net::Ping
JSON
LWP::UserAgent
URI::Escape
use XML::Simple
use Data::Dumper
Ich meine es benutzt MIME::Base64:
Zitat104    ###############################################################################
105    # perl includes
106    eval "use MIME::Base64;1"  or $missingModul .= "MIME::Base64 ";
107    eval "use IO::Socket;1"    or $missingModul .= "IO::Socket ";
108    eval "use Net::Ping;1"      or $missingModul .= "Net::Ping ";
109
110    eval "use JSON;1"          or $missingModul .= "JSON ";            # sudo apt-get install libjson-perl
111    eval "use LWP::UserAgent;1" or $missingModul .= "LWP::UserAgent ";
112
113    eval "use URI::Escape;1"    or $missingModul .= "URI::Escape ";
114    eval "use XML::Simple;1"    or $missingModul .= "XML::Simple ";
115
116    eval "use Data::Dumper;1"  or $missingModul .= "Data::Dumper ";
und ich meine das use gehört in den letzten beiden Zeilen in dem Ausschnitt der commandref da nicht hin.
Vielleicht kannst Du das bei Gelegenheit mal korrigieren.
BTW: Ich habe keine Vorstellung wie Perl auf das "richtige" JSON Modul trifft, bei mir haben 5 Debian Pakete JSON installiert, fhem ist der erste ;)
Will man die Voraussetzungen vorher testen, kann man unter debian dieses kleine Script nehmen:
m='MIME::Base64 IO::Socket Net::Ping JSON LWP::UserAgent URI::Escape XML::Simple Data::Dumper'
for s in $m; do
  echo -n "Modul $s"
  perl -M$s -e '' 2>/dev/null &&echo " ist vorhanden"
done
Vielen Dank fürs entwickeln!
JoWiemann
#17
Hallo Otto,
vielen Dank für die Hinweise. Das use in der commandRef ist ein copy/paste Fehler. MIME werde ich auch korrigieren.
Soweit ich weiß ist xml::Simple seid einiger Zeit im deb Paket von Fhem mit dabei.
Ich vermute Dein Script ist ein allgemeiner Hinweis.
Grüße Jörg
Eigentlich sollte bei dem fehlenden xml::Simple ein INTERNAL HINT_PERL das angezeigt haben.
Jörg Wiemann
Zitat von: JoWiemann am 31 Mai 2026, 21:08:21Eigentlich sollte bei dem fehlenden xml::Simple ein INTERNAL HINT_PERL das angezeigt haben.
Hat er gemacht :)
Ja das mit dem Script war nur mal so ...
Sidey
Ich klinke mich hier mal zu XML::Simple ein. Der Grund: XML::Simple verwendet XML::SAX.
XML::SAX braucht parser.  Damit es diese findet müssen sie in einer Datei registriert werden, ansonsten kommt ein Warning:
could not find ParserDetails.ini
Und genau das wird meiner Meinung nach weder von FritzSmart oder XML::Simple derzeit sichergestellt.
Den Fehler kann man sich sehr leicht bei Verwendung des folgenden Docker Images ansehen. XML::Simple wird gemäß Anforderungen von CPAN installiert.
docker pull ghcr.io/fhem/fhem-minimal-docker:5.3.0-beta2-bookworm
Meiner ersten Recherche nach fehlt etwas wie:
XML::SAX->add_parser(q(XML::SAX::PurePerl))->save_parsers()
Alternativ ein anderes robusteres XML Package.
Ich habe  Hinweise gefunden, dass die Nutzung von XML::Simple vermieden werden sollte.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
JoWiemann
#20
Hallo Sidey,
warum per CPAN, wenn es ein Debian deb gibt? Mal abgesehen davon, das xml::Simple im Fhem deb dabei ist.
Und, es gibt Alternativen, aber bisher habe ich mit xml::Simple keine Probleme.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Sidey
Zitat von: JoWiemann am 09 Juni 2026, 12:39:57warum per CPAN, wenn es ein Debian deb gibt? Mal abgesehen davon, das xml::Simple im Fhem deb dabei ist.
Dazu gibt es mehrere Gründe.
1. Ich nutze ein Perl Basis Image. Das für FHEM verwendete Perl wird nicht über Debian Pakete installiert.
Daher scheidet auch das Debian Packet aus.
2. Debian Paketen sind für das vom OS verwendetr Perl. Damit wird keine andere Perl Distribution verwaltet. Ist aber aufgrund Punkt #1 relevant.
3.Manche Modulauthoren geben in einem META.json die benötigten Abhängigkeiten an, bei 98% stehen dort die Packagenamen wie sie von CPAN installiert werden können.
4. Etliche Module haben keine META.json. Dort kann ich Abhängigkeiten auch nur über die Packagenamen im Modulcode herstellen.
5. Manche Perl Packages gibt es nicht als debian Package.
Letztlich bleibt halt das Problem, dass XML:SAX initialisiert werden muss. Man könnte natürlich auch einen schnelleren c Parser installieren, aber auch der muss registriert werden.
Du könntest zum Beispiel diese Idee umsetzen:
# Source - https://stackoverflow.com/a/26737317
# Posted by Borodin, modified by community. See post 'Timeline' for change history
# Retrieved 2026-06-09, License - CC BY-SA 3.0
$XML::Simple::PREFERRED_PARSER = 'XML::Parser';
Dann würde man SAX XML nicht verwenden.
Das Peoblem bei SAX XML ist, dass es bei der Installation fragt ob die parser Datei angelegt werden soll. Das kann aber niemand beantworten, da es in einer Pipeline läuft.
Grüße Sidey
JoWiemann
Hallo Sidey,
vielen Dank für die Erklärung. Das mit META.json muss ich mir ansehen und auch erst einmal verstehen. Interessant ist, dass keins der Fhem Modul das XML::Simple benutzt ein META.json hat. Und das sind ungefähr 20 Module.
Deine Idee mit $XML::Simple::PREFERRED_PARSER = 'XML::Parser'; nehme ich mal auf.
Für mich stellen sich hier allerdings einigen Wissensfragen. Da muss ich mich dann mal schlau machen. Bisher habe ich Perl-Packete einfach "nur" genutzt und mich nicht tiefer mit ihrer Architektur befasst. Aber, man lernt ja nie aus.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
ich bin aus dem Urlaub zurück gekommen und musste feststellen, dass das alte FritzBox Modul eine Menge Fehler ausgibt.
So habe ich, wie dort beschrieben, umgestellt auf FritzSmart. Das hat soweit auch funktioniert.
Leider ist die Device Ansicht sehr groß. Ich kann gar nicht so klein zoomen um das Ganze zu sehen.
Ich Vermute es liegt an den Internals und dort der Eintrag ".AttrList".
Wie kann ich die Ansicht wieder lesbar bekommen?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Didi
Hallo Jörg,
ich bekomme seit kurzem, kann nicht genau sagen seit wann eine Fehlermeldung beim Versuch eine Rufnummer per call anzurufen.
ERROR: Parameter '' not a valid dect ID.
hat sich bei der Syntax was verändert?
JoWiemann
Hallo Didi,
hast Du das Attribut disableDectInfo gesetzt. Das würde die Rückmeldung erklären. Ansonsten ist die commandRef aktuell gehalten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Didi
Hallo Jörg,
nein das Attribut disableDectInfo habe ich nicht gesetzt. Aber auch wenn ich es setze bekomme ich die gleiche Fehlermeldung und der Ruf kommt nicht an.
Didi
JoWiemann
Didi
Hallo Dieter,
bitte ein List vom Device und den Aufruf posten. So muss ich raten, macht keinen Spaß.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Didi
Hallo Jörg,
der Aufruf lautet "set Fritzbox call xxxxxxxxxxx xx" dabei ist es egal ob interne oder externe Rufnummer angegeben werden und ob die Dauer angegeben wird oder nicht es kommt immer
und hier ist der gewünschte List
   AGENTTMOUT 50
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   CKECKAPI_MAX_TMOUT 200
   CKECKAPI_TMOUT 55
   DEBUGLOG   OFF
   DEF        Fritz.box
   DEVICE_USER dslf-config
   DNSoTLS    off
   FUUID      69c4f575-f33f-e11d-c19e-7c669e3d8c50646b
   HINT_PROCESS normal
   HOST       192.168.xxx.1
   INTERVAL   300
   IPv6       0
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 5590 Fiber
   NAME       FritzBox
   NR         640
   NTFY_ORDER 50-FritzBox
   SECPORT    49443
   SID_RENEW_CNT 6
   SID_RENEW_ERR_CNT 0
   STATE      WLAN: on gWLAN: on
   STATUS     active
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FritzSmart
   UPNP       1
   VERSION    26.05.27
   WAN_ACCESS_TYPE X_AVM-DE_Fiber
   WEBCONNECT 1
   eventCount 8112
   OLDREADINGS:
     2026-06-22 13:22:48   box_2FAState    stopped
     2026-06-22 13:22:48   box_IPv6        off
     2026-06-22 13:22:48   box_dect        on
     2026-06-22 13:22:48   box_dns_over_tls off
     2026-06-22 13:22:48   box_dsl_downStream 200.000
     2026-06-22 13:22:48   box_dsl_upStream 200.000
     2026-06-22 13:22:48   box_fwVersion   272.08.20
     2026-06-22 13:22:48   box_guestWlan   on
     2026-06-22 13:22:48   box_guestWlanCount 3
     2026-06-22 13:22:48   box_guestWlanRemain -1
     2026-06-22 13:22:48   box_ip_IPv4_Extern xxx.xxx.xxx.xxx
     2026-06-22 13:22:48   box_ip_connect  Connected
     2026-06-22 13:22:48   box_ip_connection_Trigger AlwaysOn
     2026-06-22 13:22:48   box_ip_connection_Type IP_Routed
     2026-06-22 13:22:48   box_ip_last_connect_err ERROR_NONE
     2026-06-22 13:22:48   box_ip_mac_Address xx:xx:xx:xx:xx:xx
     2026-06-22 13:22:48   box_ip_name     internet
     2026-06-22 13:22:48   box_ip_uptimeConnect 539065 sec = 6T 05:44:25
     2026-06-22 13:22:48   box_macFilter_active off
     2026-06-22 13:22:48   box_meshRole    master
     2026-06-22 12:50:23   box_model       FRITZ!Box 5590 Fiber [5590 - avme]
     2026-06-22 13:22:48   box_moh         customer
     2026-06-22 12:50:23   box_oem         5590 - avme
     2026-06-22 13:22:48   box_rateDown    309.591
     2026-06-22 13:22:48   box_rateUp      6.077
     2026-06-22 13:22:48   box_stdDialPort fon1
     2026-06-22 13:22:48   box_tr064       on
     2026-06-22 13:22:48   box_tr069       off
     2026-06-22 13:22:48   box_upnp        on
     2026-06-22 13:22:48   box_upnp_control_activated on
     2026-06-22 13:22:48   box_uptime      539160 sec = 6T 05:46:00
     2026-06-22 13:22:48   box_wlanBand_2.4GHz_active on
     2026-06-22 13:22:48   box_wlanBand_2.4GHz_useable yes
     2026-06-22 13:22:48   box_wlanBand_5GHz_active on
     2026-06-22 13:22:48   box_wlanBand_5GHz_useable yes
     2026-06-22 13:22:48   box_wlanBand_cnt 2
     2026-06-22 13:22:48   box_wlan_Count  12
     2026-06-22 13:22:48   dect1           Büro
     2026-06-22 13:22:48   dect1_NoRingTime not defined
     2026-06-22 13:22:48   dect1_NoRingTimeFlags off
     2026-06-22 13:22:48   dect1_NoRingWithNightSetting on
     2026-06-22 13:22:48   dect1_device    61
     2026-06-22 13:22:48   dect1_fwVersion 0.00
     2026-06-22 13:22:48   dect1_intRingTone HandsetInternalTone
     2026-06-22 13:22:48   dect1_intern    611
     2026-06-22 13:22:48   dect1_manufacturer 0x8a01
     2026-06-22 13:22:48   dect1_radio     Eins Live Diggi
     2026-06-22 13:22:48   dect2           Flur
     2026-06-22 13:22:48   dect2_NoRingTime not defined
     2026-06-22 13:22:48   dect2_NoRingTimeFlags off
     2026-06-22 13:22:48   dect2_NoRingWithNightSetting on
     2026-06-22 13:22:48   dect2_device    62
     2026-06-22 13:22:48   dect2_fwVersion 5.12
     2026-06-22 13:22:48   dect2_intRingTone 35
     2026-06-22 13:22:48   dect2_intern    612
     2026-06-22 13:22:48   dect2_manufacturer AVM
     2026-06-22 13:22:48   dect2_model     FRITZ!Fon C6
     2026-06-22 13:22:48   dect2_radio     Eins Live Diggi
     2026-06-22 13:22:48   dect3           Schlafzimmer
     2026-06-22 13:22:48   dect3_NoRingTime not defined
     2026-06-22 13:22:48   dect3_NoRingTimeFlags off
     2026-06-22 13:22:48   dect3_NoRingWithNightSetting on
     2026-06-22 13:22:48   dect3_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/5/Dreamy.g722
     2026-06-22 13:22:48   dect3_custRingToneName Dreamy
     2026-06-22 13:22:48   dect3_device    64
     2026-06-22 13:22:48   dect3_fwVersion 5.11
     2026-06-22 13:22:48   dect3_imagePath /var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1671631528-1.jpg
     2026-06-22 13:22:48   dect3_intRingTone 35
     2026-06-22 13:22:48   dect3_intern    614
     2026-06-22 13:22:48   dect3_manufacturer AVM
     2026-06-22 13:22:48   dect3_model     FRITZ!Fon C5
     2026-06-22 13:22:48   dect3_radio     Eins Live Diggi
     2026-06-22 13:22:48   fon1            Flur
     2026-06-22 13:22:48   fon1_device     1
     2026-06-08 12:45:54   fon61           Büro
     2026-06-08 12:45:54   fon61_device    61
     2026-06-08 12:45:54   fon62           Flur
     2026-06-08 12:45:54   fon62_device    62
     2026-06-08 12:45:54   fon64           Schlafzimmer
     2026-06-08 12:45:54   fon64_device    64
     2026-06-22 13:22:48   fon70           Dieter PC
     2026-06-22 13:22:48   fon70_device    70
     2026-06-22 13:22:48   fon71           FRITZ!⁠App Fon (2102J20SG)
     2026-06-22 13:22:48   fon71_device    71
     2026-06-22 13:22:48   fon72           FHEM Alarm
     2026-06-22 13:22:48   fon72_device    72
     2026-06-22 13:22:48   fon73           FRITZ!⁠App Fon (059)
     2026-06-22 13:22:48   fon73_device    73
     2026-06-22 13:22:48   fon9            alle Telefone
     2026-06-22 13:22:48   fon9_device     9
     2026-06-22 13:22:48   radio00         Eins Live Diggi
     2026-06-22 13:22:48   radio01         Deutschlandfunk
     2026-06-22 13:22:48   radio02         WDR
     2026-06-08 22:34:03   retStat_SetGet_nonBlocking set wlan5: on
     2026-06-22 13:22:48   retStat_lastReadout 445 values captured in 1.49 s
     2026-06-16 07:37:56   retStat_lastReadoutError network error 500 in Readout_Run_Web_LuaData:6955
     2026-06-22 13:22:48   retStat_processReadout 0.36 s
     2026-06-22 12:54:55   retStat_ring    ring done: **611 duration: 10
     2026-06-22 13:22:48   state           WLAN: on gWLAN: on
     2026-06-22 13:22:48   tam0            Anrufbeantworter
     2026-06-22 13:22:48   tam0_newMsg     0
     2026-06-22 13:22:48   tam0_oldMsg     0
     2026-06-22 13:22:48   tam0_state      on
     box_DNS_over_TLS:
     box_wan_AccessType:
   fhem:
     definedHost 192.168.xxx.xxx
     fd_1       Flur
     fd_61      Büro
     fd_62      Flur
     fd_64      Schlafzimmer
     fd_70      Dieter PC
     fd_71      FRITZ!⁠App Fon (M2102J20SG)
     fd_72      FHEM Alarm
     fd_73      FRITZ!⁠App Fon (059)
     fd_9       alle Telefone
     fdn_Büro  61
     fdn_Dieter PC 70
     fdn_FHEM Alarm 72
     fdn_FRITZ!⁠App Fon (A059) 73
     fdn_FRITZ!⁠App Fon (M2102J20SG) 71
     fdn_Flur   1
     fdn_Flur   62
     fdn_Schlafzimmer 64
     fdn_alle Telefone 9
     fwVersion  820
     fwVersionStr 08.20
     intBoxUsers xxxxx
     radioCount 40
     readOutState 0
     sid        edb9773fed7098de
     sidErrCount 0
     sidNewCount 0
     sidTime    1782127367.9953
     611:
       brand      0x8a01
       id         2
       model      MT-D
       userId     1
     612:
       brand      AVM
       id         3
       model      C4
       userId     2
     614:
       brand      AVM
       id         5
       model      C4
       userId     3
     multiple_wlan:
       cnt        2
       names      wlan2.4 wlan5
     radio:
       0          Eins Live Diggi
       1          Deutschlandfunk
       2          WDR
   helper:
     FhemLog3Std 0
     TimerCmd   FritzBox.Cmd
     TimerReadout FritzBox.Readout
     TimerSHInfoExt FritzBox.SHExt
     debugLog   FritzBox_debugLog
     logDebug
     runFN      Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
     timerInActive 0
     IGDcontrol:
       WANCommonInterfaceConfig1:
         action     GetCommonLinkProperties
         active     1
         control    WANCommonIFC1
         igd        1
         service    WANCommonInterfaceConfig:1
       WANCommonInterfaceConfig2:
         action     GetAddonInfos
         active     1
         igd        1
       WANIPConnection:
         action     GetStatusInfo
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
         service    WANIPConnection:1
       WANIPConnectionIPv4:
         action     GetExternalIPAddress
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPConnectionIPv4DNS:
         action     X_AVM_DE_GetDNSServer
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPConnectionIPv6:
         action     X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPConnectionIPv6DNS:
         action     X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPConnectionIPv6Pre:
         action     X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
         active     1
         control    WANIPConn1
         igd        1
       WANIPv6FirewallControl:
         action     GetFirewallStatus
         active     0
         control    WANIPv6Firewall1
         igd        1
         service    WANIPv6FirewallControl:1
     LuaQueryCmd:
       GSM_AcT:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        gsm:settings/AcT
       GSM_NetworkState:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        gsm:settings/NetworkState
       GSM_RSSI:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        gsm:settings/RSSI
       TodayBytesReceivedHigh:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
       TodayBytesReceivedLow:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
       TodayBytesSentHigh:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        inetstat:status/Today/BytesSentHigh
       TodayBytesSentLow:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        inetstat:status/Today/BytesSentLow
       UMTS_enabled:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        umts:settings/enabled
       alarmClock:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
       box_DNS_over_TLS:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
       box_cpuTemp:
         AttrVal    0
         active     0
         cmd        power:status/act_temperature
       box_dect:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dect:settings/enabled
       box_fwUpdate:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        updatecheck:status/update_available_hint
       box_fwVersion:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        logic:status/nspver
       box_fwVersion_neu:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        uimodlogic:status/nspver
       box_guestWlan:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/guest_ap_enabled
       box_guestWlanRemain:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/guest_time_remain
       box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
       box_ipv6_1st_DNS:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        ipv6:settings/first_dns
       box_ipv6_2nd_DNS:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        ipv6:settings/second_dns
       box_ipv6_Enabled:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        ipv6:settings/enabled
       box_ipv6_Extern:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        ipv6:settings/ip
       box_ipv6_Prefix:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        ipv6:settings/ip_prefix
       box_ipv6_Uptime:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        ipv6:settings/uptime
       box_ipv6_Valid:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        ipv6:settings/ip_valid
       box_is_double_wlan:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/feature_flags/DBDC
       box_macFilter_active:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/is_macfilter_active
       box_moh:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        telcfg:settings/MOHType
       box_powerRate:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        power:status/rate_sumact
       box_stdDialPort:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        telcfg:settings/DialPort
       box_tr064:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        tr064:settings/enabled
       box_tr069:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        tr069:settings/enabled
       box_upnp:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        box:settings/upnp_activated
       box_upnpCtrl:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        box:settings/upnp_control_activated
       box_uptimeHours:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        uimodlogic:status/uptime_hours
       box_uptimeMinutes:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        uimodlogic:status/uptime_minutes
       box_users:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        boxusers:settings/user/list(name,box_admin_rights,enabled,email,myFritz_boxuser_uid,homeauto_rights,dial_rights,nas_rights,vpn_access)
       box_wlan_24GHz:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/ap_enabled
       box_wlan_5GHz:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/ap_enabled_scnd
       dectUser:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
       diversity:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
       dslStatGlobalIn:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dslstatglobal:status/in
       dslStatGlobalOut:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dslstatglobal:status/out
       fonPort:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
       handset:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
       handsetCount:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        dect:settings/Handset/count
       init:
         AttrVal    1
         active     0
       lanDevice:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
       lanDeviceNew:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
       radio:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
       ringGender:
         AttrVal    1
         active     0
         cmd        telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
       sip_info:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
       tam:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
       userProfil:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
       userProfilNew:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        user:settings/user/list(name,type)
       userTicket:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        userticket:settings/ticket/list(id)
       vpn_info:
         AttrVal    0
         active     1
         cmd        vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
       wlanList:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
       wlanListNew:
         AttrVal    1
         active     1
         cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
     TR064control:
       DeviceInfo:
         action     GetInfo
         active     1
         control    deviceinfo
         igd        0
         service    DeviceInfo:1
       DialHangup:
         action     X_AVM-DE_DialHangup
         active     1
         control    x_voip
         igd        0
         service    X_VoIP:1
       GetSecurityPort:
         action     GetSecurityPort
         active     1
         control    deviceinfo
         igd        0
       Hosts:
         action     X_AVM-DE_GetInfo
         active     1
         control    hosts
         igd        0
         service    Hosts:1
       LANConfigSecurity:
         action     GetInfo
         active     1
         control    lanconfigsecurity
         igd        0
         service    LANConfigSecurity:1
       LANEthernetInterfaceConfig:
         action     GetInfo
         active     1
         control    lanethernetifcfg
         igd        0
         service    LANEthernetInterfaceConfig:1
       LANEthernetInterfaceStatistic:
         action     GetStatistics
         active     1
         igd        0
       LANHostConfigManagement:
         action     GetInfo
         active     1
         control    lanhostconfigmgm
         igd        0
         service    LANHostConfigManagement:1
       Layer3Forwarding:
         action     GetDefaultConnectionService
         active     1
         control    layer3forwarding
         igd        0
         service    Layer3Forwarding:1
       ManagementServer:
         action     GetInfo
         active     1
         control    mgmsrv
         igd        0
         service    ManagementServer:1
       MyFritz:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_myfritz
         igd        0
         service    X_AVM-DE_MyFritz:1
       OnTelGetDECTHandsetList:
         action     GetDECTHandsetList
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
         service    X_AVM-DE_OnTel:1
       OnTelGetGetDeflections:
         action     GetDeflections
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       OnTelGetGetNumDeflections:
         action     GetNumberOfDeflections
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       OnTelGetInfo:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       OnTelGetPhonebook:
         action     GetPhonebook NewPhonebookID 0
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       OnTelGetPhonebookList:
         action     GetPhonebookList
         active     1
         control    x_contact
         igd        0
       Reboot:
         action     Reboot
         active     1
         control    deviceconfig
         igd
         service    DeviceConfig:1
       RemoteAccess:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_remote
         igd        0
         service    X_AVM-DE_RemoteAccess:1
       Speedtest:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_speedtest
         igd        0
         service    X_AVM-DE_Speedtest:1
       Storage:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_storage
         igd        0
         service    X_AVM-DE_Storage:1
       TAM:
         action     GetList
         active     1
         control    x_tam
         igd        0
         service    X_AVM-DE_TAM:1
       Time:
         action     GetInfo
         active     1
         control    time
         igd        0
         service    Time:1
       TwoFAInformation:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_auth
         igd        0
         service    X_AVM-DE_Auth:1
       TwoFAState:
         action     GetState
         active     1
         control    x_auth
         igd        0
       UPnP:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_upnp
         igd        0
         service    X_AVM-DE_UPnP:1
       UserInterface:
         action     GetInfo
         active     1
         control    userif
         igd        0
         service    UserInterface:1
       VoIP:
         action     GetInfoEx
         active     1
         control    x_voip
         igd        0
         service    X_VoIP:1
       WANCommonInterface:
         active     1
         control    wancommonifconfig1
         igd        0
       WANDSLInterfaceConfig:
         action     GetInfo
         active     -1
         control    wandslifconfig1
         igd        0
         service    WANDSLInterfaceConfig:1
       WANDSLLinkConfig:
         action     GetInfo
         active     -1
         control    wandsllinkconfig1
         igd        0
         service    WANDSLLinkConfig:1
       WANIPConnection:
         active     1
         control    wanipconnection1
         igd        0
       WANPPPConnection:
         active     0
         control    wanpppconn1
         igd        0
         service    WANPPPConnection:1
       WLANConfiguration1:
         action     GetInfo
         active     1
         control    wlanconfig1
         igd        0
         service    WLANConfiguration:1
       WLANConfiguration2:
         action     GetInfo
         active     1
         control    wlanconfig2
         igd        0
         service    WLANConfiguration:2
       WLANConfiguration3:
         action     GetInfo
         active     1
         control    wlanconfig3
         igd        0
         service    WLANConfiguration:3
       WLANConfiguration4:
         action     GetInfo
         active     -1
         control    wlanconfig4
         igd        0
         service    WLANConfiguration:4
       WMCGetAccessTech:
         action     GetAccessTechnology
         active     1
         control    x_wanmobileconn
         igd        0
         service    X_AVM-DE_WANMobileConnection:1
       WMCGetBandCapabilities:
         action     GetBandCapabilities
         active     1
         igd        0
       WMCGetInfo:
         action     GetInfo
         active     1
         igd        0
       WMCGetInfoEx:
         action     GetInfoEx
         active     1
         igd        0
       WebDAVClient:
         action     GetInfo
         active     1
         control    x_webdav
         igd        0
         service    X_AVM-DE_WebDAVClient:1
     dectFonID:
       Büro      1
       Flur       2
       Schlafzimmer 3
   DbLogExclude .*
   INTERVAL   300
   boxUser    xxxxxx
   icon       it_router
   room       Technik->FBDECT
   verbose    1
   webCmd     wlan
JoWiemann
Hallo Dieter,
danke für die Info. Habe ich Korrigiert und ist morgen im Update verfügbar.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
