FritzSmart ab Modul-Version 26.05.07
Begonnen von JoWiemann, 07 Mai 2026, 19:21:30
JoWiemann
Zitat von: kabanett am 30 Juni 2026, 19:15:10Dann werde ich einmal updaten und das Device löschen und neu anlegen.
bitte mit dem Update noch warten. Die aktuelle Version hat wohl noch einen Fehler, den ich bisher bei mir noch nicht nachstellen konnte.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
JoWiemann
Erkenntnis des Tages: manipuliere nie eine our Variable, wenn Du nicht weißt, was Du tust.
Ich habe eine neue Version ins SVN eingecheckt. Damit sollte wieder alles ok sein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Sidey
Zitat von: JoWiemann am 30 Juni 2026, 22:41:51Erkenntnis des Tages: manipuliere nie eine our Variable, wenn Du nicht weißt, was Du tust.
Ich vermute mal Du meinst diese hier?
$ModulVersion
Globale Variablen zu verändern ist ohnehin so eine Sache.
Da könnte jedes andere Modul auch einen Wert rein schreiben.
Wieso legst Du die nicht in das Packge oder in den Modul Hash?
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
JoWiemann
Hallo Sidey,
ich meine: our $missingModul = ""; und die Variable liegt innerhalb des Package. Durch das Verändern in der abgebildeten Logik für die xmlParser wird diese Variable verändert. Die erste Instanz, die geladen wird, löscht den fehlende Parser "XML::Hash::XS " aus der Variable, was bei allen weiteren Instanzen dazu führt, dass die Information nicht mehr vorhanden ist und der Source so arbeitet, als wenn "XML::Hash::XS" als Perl Modul vorhanden ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
Hallo Jörg,
gleich vorweg, es gab leider keine Besserung bei mir.
Vieleicht mache ich ja irgendetwas falsch.
Folgenden Ablauf habe ich durchgeführt:
1. RAW Definition ohne setstate kopiert/gespeichert.
defmod FritzBox FritzSmart 192.168.xxx.xxx
attr FritzBox INTERVAL 60
attr FritzBox boxUser MeinBenutzer
attr FritzBox event-on-change-reading .*
attr FritzBox icon it_router
attr FritzBox room System->Hardware_Geräte
2. Device gelöscht.
3. Fhem inklusive FritzSmart update
4. shutdown restart
5. Mit + defmode RAW Definion eingefügt. Meldung "no errors found"
6. Vorsichtshalber Benutzer neu gesetzt.
7. Passwort gesetzt.
8. Fritzbox neu gestartet.
JoWiemann
Hallo kabanett,
ich gehe davon aus, dass Du die aktuelle Version des Moduls nutzt. Dann heißt "keine Besserung", dass Du weiterhin im Log "SIGNIFICANT:No password in file" angezeigt bekommst?
Was Du mal machen kannst ist mir, als PN, Deine "/opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID" zur Verfügung zu stellen. Bitte auch noch einmal prüfen, ob die uniqueID als Rechte:
user -> fhem, gruppe -> dialout hat.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
erstmal zur Aufklärung der eventuell Mitlesenden, ich hatte es damals irgendwie geschafft ein zweites Device zu definieren, dadurch kamen die für mich falschen Log Einträge zustande. Jörg und ich hatten das per PM geklärt. Nochmals vielen Dank!
@ Jörg
Ich habe eine fhem- Update am 16.09.2026 gemacht. Jetzt habe ich das fhem- log voll mit folgenden Einträgen. Ich hoffe eine Stunde reicht...:
2026.09.20 11:10:00 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840588
2026.09.20 11:10:00 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:10:16 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 11:10:16 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(7514)
2026.09.20 11:11:05 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11209] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.20 11:13:32 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12126] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.20 11:14:27 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840624
2026.09.20 11:14:27 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:15:27 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840630
2026.09.20 11:15:27 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:16:27 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840641
2026.09.20 11:16:27 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:17:27 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840650
2026.09.20 11:17:27 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:18:27 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840665
2026.09.20 11:18:27 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:19:27 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840675
2026.09.20 11:19:27 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:20:27 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840681
2026.09.20 11:20:27 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:21:27 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840688
2026.09.20 11:21:27 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:21:44 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 11:21:44 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(7514)
2026.09.20 11:22:32 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11209] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.20 11:24:56 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12126] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.20 11:25:51 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840728
2026.09.20 11:25:51 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:26:51 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840735
2026.09.20 11:26:51 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:27:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840741
2026.09.20 11:27:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:28:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840753
2026.09.20 11:28:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:29:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840759
2026.09.20 11:29:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:30:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840766
2026.09.20 11:30:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:31:01 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 11:31:01 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaQuery(6469)
2026.09.20 11:31:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840777
2026.09.20 11:31:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:32:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840784
2026.09.20 11:32:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:33:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840792
2026.09.20 11:33:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:34:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840805
2026.09.20 11:34:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:35:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840811
2026.09.20 11:35:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:36:01 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 11:36:01 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaQuery(6469)
2026.09.20 11:36:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840820
2026.09.20 11:36:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:37:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840831
2026.09.20 11:37:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:38:52 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840837
2026.09.20 11:38:52 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:39:15 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 11:39:15 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(7826)
2026.09.20 11:39:57 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11209] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.20 11:42:27 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12126] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.20 11:42:39 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 11:42:39 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(7514)
2026.09.20 11:43:27 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11209] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.20 11:45:59 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 11:45:59 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12126] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.20 11:48:37 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11209] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.20 11:50:00 3: MQTT2_DEVICE set Zirkulationspumpe off
2026.09.20 11:51:11 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12126] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.20 11:52:06 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840935
2026.09.20 11:52:06 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:53:06 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840943
2026.09.20 11:53:06 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:54:07 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840952
2026.09.20 11:54:07 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:54:24 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 11:54:24 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(7514)
2026.09.20 11:55:11 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11209] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.20 11:57:42 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12126] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.20 11:58:37 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840990
2026.09.20 11:58:37 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 11:59:37 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 840998
2026.09.20 11:59:37 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 12:00:38 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 841006
2026.09.20 12:00:38 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 12:01:38 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 841016
2026.09.20 12:01:38 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 12:02:38 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 841022
2026.09.20 12:02:38 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 12:03:38 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 841028
2026.09.20 12:03:38 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 12:04:33 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 12:04:33 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(8982)
2026.09.20 12:04:38 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 841039
2026.09.20 12:04:38 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 12:04:48 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 12:04:48 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaQuery(6469)
2026.09.20 12:04:54 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 12:04:54 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(7514)
2026.09.20 12:05:43 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11209] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.20 12:08:10 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12126] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.20 12:08:23 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18180] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.20 12:08:23 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10303] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(7514)
2026.09.20 12:09:10 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11209] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.20 12:10:00 3: MQTT2_DEVICE set Zirkulationspumpe on
2026.09.20 12:11:36 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12126] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.20 12:12:33 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 841100
2026.09.20 12:12:33 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.20 12:13:33 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 841111
2026.09.20 12:13:33 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10726] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
User und Password habe ich nicht geändert und nach einem zweiten Gerät habe ich schon gesucht, aber nicht gefunden...
JoWiemann
Hallo kabanett,
da bin ich jetzt irritiert. Ich habe in der Version 26.09.15 noch zwei Kleinigkeiten gefunden, die aber nicht direkt das Verhalten bei Dir erklären würden. Trotzdem, spielt doch bitte die angehängte Version einmal ein. Bitte zwingend Fhem neu starten.
Was ich schon mal hatte, war ein ähnliches Verhalten, das sich nur durch einen Neustart des Server auf dem Fhem läuft beheben lies. Hier war es allerdings so, dass einige Fhem Devices ein komisches Verhalten gezeigt haben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
Hallo Jörg,
ich habe es wie von dir beschrieben ausgeführt. Leider kann ich keine Besserung feststellen.
Zusätzlich habe ich nach einer halben Stunde, die Fritzbox neu gestartet. Das brachte jedoch auch keine Besserung...
2026.09.21 18:19:00 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11546] - BASIC:boxUser is set to: XXX
2026.09.21 18:19:08 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11854] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.09.21 18:21:28 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12133] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.21 18:22:23 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 856967
2026.09.21 18:22:23 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.21 18:23:23 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 856975
2026.09.21 18:23:23 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.21 18:23:39 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18195] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.21 18:23:39 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10309] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(7520)
2026.09.21 18:24:28 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.11215] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.21 18:26:53 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_API_Check.12133] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.21 18:27:44 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|open_Web_Connection.18195] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.09.21 18:27:44 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Response.10309] - SIGNIFICANT:Network: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaData(8988)
2026.09.21 18:27:48 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 857009
2026.09.21 18:27:48 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.21 18:28:49 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 857019
2026.09.21 18:28:49 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.21 18:29:49 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 857028
2026.09.21 18:29:49 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7490|113.07.62|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Gruß Karsten
JoWiemann
Hallo Karsten,
definierte doch bitte einmal ein zweites FritzBox Device, mit anderem Namen, für Deine 7490. Mal sehen, was dort im Log steht.
Danke Dir und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
Hallo Jörg,
ich würde jetzt noch gerne bis morgen warten. Ungefähr eine halbe Stunde nach dem Boxneustart hören die Einträge auf und das Device sieht jetzt auch vernünftig aus... Ich meine das fhemWeb "FritzBox  WLAN: on gWLAN: on"
Gruß Karsten
JoWiemann
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
irgendwie seltsam. Das würde eher auf Netzwerkprobleme hindeuten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
Hallo Jörg,
die Einträge tauchen tatsächlich bis jetzt nicht mehr auf.
Ablauf 1. Alles schön...
       2. fhem Update inklusiv fritzSmart. Einträge im LogFile von fhem vorhanden
       3. Deine Version eingespielt. Einträge immer noch da.
       4. Nach einer halben Stunde die Box neu gestartet. Einträge immer noch da.
       5. Noch eine halbe Stunde später. Alles schön.
Ob der Neustart wirklich etwas bewirkt hat... Keine Ahnung. Vieleicht hätte ein längeres warten das gleiche Ergebnis gehabt. Wer weiß.
Welche Art Netzwerkprobleme meinst du?
Gruß Karsten
