FritzSmart ab Modul-Version 26.05.07
Begonnen von JoWiemann, 07 Mai 2026, 19:21:30
JoWiemann
Zitat von: Sidey am 09 Juni 2026, 07:57:25Alternativ ein anderes robusteres XML Package.
Ich habe  Hinweise gefunden, dass die Nutzung von XML::Simple vermieden werden sollte.
Grüße Sidey
Hallo Sidey,
ich habe jetzt mal zusätzlich XML::Hash::XS eingebaut. Sofern vorhanden kann er über das neue Attribut xmlParser ausgewählt werden. Ist nur einer von beiden (XML::Hash::XS, XML::Simple) installiert, dann existiert das Attribut nicht und der Installierte wird zum Default.
Anbei eine Beta zum Testen, wenn Du möchtest.
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
#31
ich habe jetzt mal eine Meta.json im Modul angefügt. Vielleicht kann ja mal jemand prüfen, ob ich das soweit richtig verstanden habe. Danke Euch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Zu den Meta-Daten kann ich nichts sagen, aber mir ist etwas anderes aufgefallen:
Der Befehl "set Fritzbox call xxx" funktioniert prinzipiell jetzt, erzeugt aber folgende Warnungen im Log:
2026.06.23 14:49:17 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Set_Modul.2607] - BASIC:set FritzBox_7590 call - 1234567
2026.06.23 14:49:17 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ge (>=) at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 3297.
2026.06.23 14:49:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val[2] in join or string at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 3315.
2026.06.23 14:49:18 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Set_call_Phone.13097] - BASIC:Call 1234567 for 60 seconds - 49443
In der deutschen commandref ist in Zeile 21386 "etwas verloren gegangen:
      <li><a name="wlanNeighborsPrefix"></a>
         <dt><code>attr &lt;name&gt; wlanNeighborsPrefix &lt;prefix&gt;</code></dt>
         <br>
         Sofern beide Parser ().
      </li><br>
Da stand vorher:
         <br>
         Definiert einen Präfix für den Reading Namen der WLAN Nachbarschaftsgeräte, der aus der MAC Adresse gebildet wird. Der default Präfix ist nbh_.
      </li><br>
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Didi
Super jetzt funktioniert es wieder.
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Dieter
JoWiemann
Hallo elektron-bbs,
vielen Dank für die Rückmeldung. Anbei eine neue Version zum Testen. Über einen Test bzgl. XML Parser würde ich mich auch noch freuen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Sidey
#35
Zitat von: JoWiemann am 22 Juni 2026, 20:41:54ich habe jetzt mal eine Meta.json im Modul angefügt. Vielleicht kann ja mal jemand prüfen, ob ich das soweit richtig verstanden habe. Danke Euch.
Hallo Jörg,
Prima.
ich habe den =for :application/json;q=META.json-Block in 72_FritzSmart.pm geprüft.
  Kurzfazit:
  - Der JSON-Block ist syntaktisch korrekt und lässt sich ohne Fehler parsen.
  - Das =for/=end-Paar ist ebenfalls sauber geschlossen.
Zur inhaltlichen Einordnung:
  - XML::Hash::XS in suggests passt aus meiner Sicht. Im Code werden XML::Simple und XML::Hash::XS als alternative Parser behandelt, und das Modul kann auch mit nur einem von beiden starten.
  - In recommends stehen aber einige Einträge, die im aktuellen Code eher wie Pflichtabhängigkeiten wirken oder zumindest veraltet sind.
  - FHEM::Meta wird direkt per use geladen und auch direkt verwendet, daher wäre das eher ein Kandidat für requires als für recommends.
  - DateTime, DateTime::Format::Strptime und FHEM::Utility::CTZ habe ich im Code nicht als echte Nutzung gefunden. Die wirken eher wie Altlasten im META-Block.
  - Die Module MIME::Base64, JSON, LWP::UserAgent, URI::Escape, XML::Simple und Data::Dumper werden im Code direkt genutzt.
Mein Eindruck ist daher:
  - Syntax: okay
  - Inhaltliche Klassifizierung: teilweise überarbeitungsbedürftig
Nebenbei habe ich noch eine weitere Sache aufgefallen, die ich mit dir teilen möchte:
1)
In "Fritz_Attr_Modul"  gibt es viele if Bedingungen die auf aName prüfen. Bei machen wird mit return die sub beendet.
Immer dann, wenn es kein return gibt müssen alle if Bedingungen geprüft werde, auch wenn schon einer zutreffend war und soweit ich das überblicke, kann immer nur eine der Bedingungen zutreffen.
Effizienter ist es mit if und elsif zu arbeiten. Sobald eine Bedingung zutrifft, wird die gesamte Prüfung weiterer Bedingungen beendet. Bei der aktuellen Implementierung ist das nicht der Fall.
Das FritzSmart.pm funktioniert nicht, wenn XML::Hash::XS nicht installiert ist.
Damit das entweder/oder wie geplant funktioniert ist eine Anpassung notwendig:
  diff --git a/72_FritzSmart.pm b/72_FritzSmart.pm
  --- a/72_FritzSmart.pm
  +++ b/72_FritzSmart.pm
  @@ -1571,16 +1571,16 @@ sub Fritz_Define_Modul($$)
  -   $hash->{helper}{XML_Simple}  = 1;
  -   $hash->{helper}{XML_Hash_XS} = 1;
  -   # Check if perl modules for remote APIs exists
  -   if ($missingModul =~ /XML::Simple/ && $missingModul =~ /XML::Hash::XS/) {
  -     $hash->{helper}{XML_Simple}  = 0;
  -     $hash->{helper}{XML_Hash_XS} = 0;
  -   } elsif ($missingModul =~ /XML::Simple/ && $missingModul !~ /XML::Hash::XS/) {
  -     $missingModul =~ s/XML::Simple //;
  -   } elsif ($missingModul !~ /XML::Simple/ && $missingModul =~ /XML::Hash::XS/) {
  -     $missingModul =~ s/XML::Hash::XS //;
  +   $hash->{helper}{XML_Simple}  = ($missingModul !~ /XML::Simple/);
  +   $hash->{helper}{XML_Hash_XS} = ($missingModul !~ /XML::Hash::XS/);
  +   # XML::Simple and XML::Hash::XS are optional, but at least one parser must be available.
  +   # Remove missing parser modules from the fatal dependency list; keep all other missing
  +   # modules fatal so the module still fails fast on real runtime dependencies.
  +   $missingModul =~ s/XML::Simple //g;
  +   $missingModul =~ s/XML::Hash::XS //g;
  +   if (!$hash->{helper}{XML_Simple} && !$hash->{helper}{XML_Hash_XS}) {
  +     $missingModul .= "XML::Simple XML::Hash::XS ";
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
JoWiemann
Hallo Sidey,
vielen Dank für die ausführliche Begutachtung und die Änderungsvorschläge. Werde ich die Tage umsetzen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Sidey
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2026, 08:23:18vielen Dank für die ausführliche Begutachtung und die Änderungsvorschläge. Werde ich die Tage umsetzen.
Ich habe noch ein wenig getestet und dabei ist mir aufgefallen, dass es weitgehend redundanten code gibt, der nicht identisch implementiert wurde.
Vorschlag daher:
eine sub Fritz_XML_Parse. In der wird die Auswahl des Parsers realisiert.
Aufgerufen wird dann immer Fritz_XML_Parse. Dadurch wird der code konsistenter und alle Aufrufe des XML Parsers verhalten sich identisch.
• --- 72_FritzSmart.pm.orig     2026-06-27 20:45:43.165512151 +0200
  +++ 72_FritzSmart.pm  2026-06-27 17:59:30.226623945 +0200
  @@ -1276,7 +1276,7 @@
   #    $hash->{AttrRenameMap} = { "enableMobileModem" => "enableMobileInfo"
  -    return FHEM::Meta::InitMod( __FILE__, $hash );
  +  return FHEM::Meta::InitMod( __FILE__, $hash );
   } # end Fritz_Initialize
  @@ -1568,19 +1568,17 @@
      my $msg;
      $hash->{helper}{XML_Default} = ($hash->{helper}{XML_Simple} ? "XML_Simple" : "XML_Hash_XS");
  @@ -4875,17 +4873,9 @@
          my $outhash;
  -       if (main::AttrVal($name, "xmlParser", $hash->{helper}{XML_Default}) eq "XML_Simple") {
  -#         Fritz_Log $hash, 3, "XML_Parser" . main::AttrVal($name, "xmlParser", $hash->{helper}{XML_Default});
  -         eval {
  -           $outhash = XMLin($tmp, StrictMode => 0, KeyAttr => []);
  -       } else {
  -         eval {
  -           $outhash = xml2hash($tmp);
  +       eval {
  +         $outhash = Fritz_XML_Parse($hash, $tmp, StrictMode => 0, KeyAttr => []);
          if ($@) {
            return "ERROR: SmartHome - getting XML data: $val[0]";
  @@ -8095,17 +8085,9 @@
              Fritz_Log $hash, 4, "SmartHome - start getting XML data: $SmartHome";
              my $outhash;
  -           if (main::AttrVal($name, "xmlParser", "XML_Simple") eq $hash->{helper}{XML_Default}) {
  -             eval {
  -               $outhash = XMLin($XMLtmp, StrictMode => 0, KeyAttr => []);
  -           } else {
  -             eval {
  -               $outhash = xml2hash($XMLtmp);
  +           eval {
  +             $outhash = Fritz_XML_Parse($hash, $XMLtmp, StrictMode => 0, KeyAttr => []);
              if ($@) {
                Fritz_Log $hash, 3, "ERROR: SmartHome - getting XML data: $SmartHome";
  @@ -15974,6 +15956,39 @@
   } # end Fritz_Get_Lan_Devices_List
  +# Parse XML responses with the currently selected parser.
  +sub Fritz_XML_Parse
  +   my ($hash, $xml_value, @xml_params) = @_;
  +   die "Fritz_XML_Parse: first parameter must be a hash reference" if ref($hash) ne "HASH";
  +   die "Fritz_XML_Parse: second parameter must be defined"         if !defined $xml_value;
  +   my $name = $hash->{NAME};
  +   my $parser = main::AttrVal($name, "xmlParser", $hash->{helper}{XML_Default});
  +   my $xsubroutine = ( caller(1) )[3];
  +   my $sub = ( split( ':', $xsubroutine ) )[2];
  +   $sub =~ s/Fritz_// if defined $sub;
  +   $sub ||= 'no-subroutine-specified';
  +   Fritz_Log $hash, 3, "XML parser dispatch: parser=$parser caller=$sub";
  +   if ($parser eq "XML_Simple") {
  +      my $outHash;
  +      eval {
  +         $outHash = XMLin($xml_value, @xml_params);
  +         1;
  +      } or do {
  +         die $@ || "unknown XML::Simple error";
  +      return $outHash;
  +   return xml2hash($xml_value);
   # get list of User informations
   sub Fritz_Get_User_Info_List($) {
  @@ -16611,8 +16626,6 @@
      my %params;
      my $encodingStyle;
  -   my $xmlSimple = main::AttrVal($name, "xmlParser", $hash->{helper}{XML_Default}) eq "XML_Simple";
      foreach( @{$cmdArray} ) {
        next unless int @{$_} >=3 && int( @{$_} ) % 2 == 1;
        ( $service, $control, $service_command, %params) = @{$_};
  @@ -16748,17 +16761,9 @@
              my $outHash;
  -           if ($xmlSimple) {
  -             eval {
  -               $outHash = XMLin($decContent, StrictMode => 0, KeyAttr => [], SuppressEmpty => undef);
  -           } else {
  -             eval {
  -               $outHash = xml2hash($decContent);
  +           eval {
  +             $outHash = Fritz_XML_Parse($hash, $decContent, StrictMode => 0, KeyAttr => [], SuppressEmpty => undef);
              if ($@) {
                $retHash{Error}{$service}{$service_command} = $outHash->{'s:Body'}->{'s:XML-Fault:$@'};
Letztenlich kommt der Fehler mit der parserDetails.ini weiterhin wenn XML::Simple installiert ist.
Dabei ist es unerheblich ob weitere XML Parser installiert sind oder nicht.
Das Umstellen per Attribut scheint mir fürs Testen geeignet, aber für einen Anwender wird das doch kaum nachvollziehbar sein, wieso er ein Attribut ändern muss, damit es zu keinem Fehler kommt.
Sinnvoll sehe ich keine Möglichkeit auf das Warning im Modul dynamisch zu reagieren. Die effizienteste Variante wäre, den Standard nicht auf XML::Simple sondern auf XML::Hash::XS zu setzen. Wer es hat, erfreut sich dann an der besseren Performance und wird nicht mit Warnungen irritiert.
Grüße Sidey
elektron-bbs
Mit dem XML::Hash::XS hat das aber einen Haken:
Ein Debian Package ist erst ab Debian 11 bullseye verfügbar. Bei mir scheiterte auf einem noch älteren System auch eine Installation mittel cpan:
Running Mkbootstrap for XML::Hash::XS ()
chmod 644 "XS.bs"
"/usr/bin/perl" "/usr/share/perl/5.24/ExtUtils/xsubpp"  -typemap "/usr/share/perl/5.24/ExtUtils/typemap" -typemap "typemap"  src/XS.xs > src/XS.xsc && mv src/XS.xsc src/XS.c
Can't find typemap in /root/.cpan/build/XML-Hash-XS-0.64-bc_1Aw/src
Makefile:423: die Regel für Ziel ,,src/XS.c" scheiterte
make: *** [src/XS.c] Fehler 2
Jetzt kommen sicher wieder Einwände, das diese Linux-Versionen total veraltet sind. Es gibt aber bei mir gute Gründe dafür, diese beizubehalten.
Bitte also XML::Simple als Option beibehalten.
JoWiemann
Zitat von: elektron-bbs am 28 Juni 2026, 17:12:27Bitte also XML::Simple als Option beibehalten.
Hallo elektron-bbs,
bleibt auf jeden Fall erhalten. XML::Hash::XS ist halt jetzt eine Alternative.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Sidey,
Deine Hinweis zum default XML Parser habe ich aufgegriffen. Ist XML::Hash::XS verfügbar, dann wird er als Default-Parser genommen.
Bezüglich Deiner Anmerkung für eine eigene Sub Fritz_XML_Parse habe ich mich im Moment dagegen entschieden. Vielen Dank aber für Deinen Vorschlag.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
ich habe eine neue Version von 72_FritzSmart 26.06.29 eingecheckt. Neben Fehlerkorrekturen ist die größte Neuerung die Nutzung eines alternativen XML Parsers für die TR064 Antworten der Fritz Geräte. Sofern der neue Parser XML::Hash::XS beim Initialisieren des Moduls gefunden wird, wird dieser zum gefault Parser. Gleichzeitig steht das neue Attribut:
attr <name> xmlParser <XML_Simple|XML_Hash_XS>- sofern beide Parser XML_Simple und XML_Hash_XS vorhanden sind - zur Verfügung. Ist nur ein Parser vorhanden, ist das Attribut nicht vorhanden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
mit diesem Problem bin ich wohl allein betroffen... https://forum.fhem.de/index.php?topic=144630.msg1364969#msg1364969
Mir gehts aber momentan um meine FhemLogdatei, die jetzt viele Einträge von diesem Modul bekommt. Ein Update und neustarten der Box hat keine Verbesserung gebracht. BoxUser und Passwort sind natürlich gesetzt und Readings werden auch erneuert.
Hier mal die letzte halbe Stunde:
2026.06.29 18:32:32 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9775] - BASIC: boxUser (bei Repeatern oder Fritz!OS < 7.25 nicht unbedingt notwendig) nicht definiert. Bitte auch das Passwort mit <set FritzSmart password> setzen.
2026.06.29 18:32:32 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:32:32 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9781] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set FritzSmart password YourPassword'
2026.06.29 18:32:38 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.10238] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.06.29 18:32:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | open_Web_Connection.15824] - SIGNIFICANT:No boxUser set. Please define it (once) with 'attr FritzSmart boxUser YourBoxUser'
2026.06.29 18:32:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaQuery(5338)
2026.06.29 18:32:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaData(6289)
2026.06.29 18:32:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:32:40 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:37:38 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9775] - BASIC: boxUser (bei Repeatern oder Fritz!OS < 7.25 nicht unbedingt notwendig) nicht definiert. Bitte auch das Passwort mit <set FritzSmart password> setzen.
2026.06.29 18:37:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:37:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9781] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set FritzSmart password YourPassword'
2026.06.29 18:38:05 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.10238] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:500 TR064:200
2026.06.29 18:38:05 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9775] - BASIC: boxUser (bei Repeatern oder Fritz!OS < 7.25 nicht unbedingt notwendig) nicht definiert. Bitte auch das Passwort mit <set FritzSmart password> setzen.
2026.06.29 18:38:05 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:38:05 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9781] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set FritzSmart password YourPassword'
2026.06.29 18:38:21 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.10238] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.06.29 18:38:21 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | open_Web_Connection.15824] - SIGNIFICANT:No boxUser set. Please define it (once) with 'attr FritzSmart boxUser YourBoxUser'
2026.06.29 18:38:21 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaQuery(5338)
2026.06.29 18:38:21 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaData(6289)
2026.06.29 18:38:21 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:38:22 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:43:21 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9775] - BASIC: boxUser (bei Repeatern oder Fritz!OS < 7.25 nicht unbedingt notwendig) nicht definiert. Bitte auch das Passwort mit <set FritzSmart password> setzen.
2026.06.29 18:43:21 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:43:21 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9781] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set FritzSmart password YourPassword'
2026.06.29 18:43:25 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.10238] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.06.29 18:43:26 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | open_Web_Connection.15824] - SIGNIFICANT:No boxUser set. Please define it (once) with 'attr FritzSmart boxUser YourBoxUser'
2026.06.29 18:43:26 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaQuery(5338)
2026.06.29 18:43:26 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaData(6289)
2026.06.29 18:43:26 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:43:27 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:48:26 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9775] - BASIC: boxUser (bei Repeatern oder Fritz!OS < 7.25 nicht unbedingt notwendig) nicht definiert. Bitte auch das Passwort mit <set FritzSmart password> setzen.
2026.06.29 18:48:26 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:48:26 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9781] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set FritzSmart password YourPassword'
2026.06.29 18:48:32 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.10238] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.06.29 18:48:32 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | open_Web_Connection.15824] - SIGNIFICANT:No boxUser set. Please define it (once) with 'attr FritzSmart boxUser YourBoxUser'
2026.06.29 18:48:32 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaQuery(5338)
2026.06.29 18:48:32 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaData(6289)
2026.06.29 18:48:32 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:48:33 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:53:32 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9775] - BASIC: boxUser (bei Repeatern oder Fritz!OS < 7.25 nicht unbedingt notwendig) nicht definiert. Bitte auch das Passwort mit <set FritzSmart password> setzen.
2026.06.29 18:53:32 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:53:32 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9781] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set FritzSmart password YourPassword'
2026.06.29 18:53:38 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.10238] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.06.29 18:53:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | open_Web_Connection.15824] - SIGNIFICANT:No boxUser set. Please define it (once) with 'attr FritzSmart boxUser YourBoxUser'
2026.06.29 18:53:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaQuery(5338)
2026.06.29 18:53:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaData(6289)
2026.06.29 18:53:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:53:40 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:58:38 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9775] - BASIC: boxUser (bei Repeatern oder Fritz!OS < 7.25 nicht unbedingt notwendig) nicht definiert. Bitte auch das Passwort mit <set FritzSmart password> setzen.
2026.06.29 18:58:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:58:38 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9781] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set FritzSmart password YourPassword'
2026.06.29 18:58:59 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.10238] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:500 TR064:200
2026.06.29 18:58:59 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9775] - BASIC: boxUser (bei Repeatern oder Fritz!OS < 7.25 nicht unbedingt notwendig) nicht definiert. Bitte auch das Passwort mit <set FritzSmart password> setzen.
2026.06.29 18:58:59 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:58:59 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.9781] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set FritzSmart password YourPassword'
2026.06.29 18:59:13 3: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_API_Check.10238] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.06.29 18:59:13 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | open_Web_Connection.15824] - SIGNIFICANT:No boxUser set. Please define it (once) with 'attr FritzSmart boxUser YourBoxUser'
2026.06.29 18:59:13 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaQuery(5338)
2026.06.29 18:59:13 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Readout_Response.8882] - SIGNIFICANT:No attr boxUser set - Readout_Run_Web_LuaData(6289)
2026.06.29 18:59:13 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.06.29 18:59:16 2: [FritzSmart | 7490 | 113.07.62 | Helper_read_Password.17513] - SIGNIFICANT:No password in file
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
JoWiemann
#43
Hallo kabanett,
zunächst, bei der 7490 keinen boxUser setzen. Dann,
Welche Version nutzt du? Ich habe jetzt ins SVN die Version 260629a eingecheckt, da in der 260929 noch ein kleiner Fehler war, der aber wohl nicht Dein Problem betreffen sollte. Ich selber habe eine 7490 zum Testen und kann Dein Problem nicht nachstellen.
Vielleicht einmal das Device löschen und von vorne beginnen. Was auffällt ist, dass das Modul kein Passwort findet 'SIGNIFICANT:No password in file'. Hier würden ein paar Infos zu Deiner Umgebung helfen. Ggf. besteht ja kein Schreibrecht. Bei Fhem Standard Installationen wird das Passwort in der Datei uniqueID im Pfad: /opt/fhem/FHEM/FhemUtils gespeichert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
Hallo Jörg,
ich nutze die Version 26.06.22
Die Dateirechte sehen für mich gut aus. Fhem darf lesen und schreiben...
ls -la /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 457 13. Jun 12:37 /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID
Dann werde ich einmal updaten und das Device löschen und neu anlegen.
