Brauche Hilfe beim Bau eines Servers in FHEM
Begonnen von betateilchen, 13 Mai 2026, 12:26:02
auch wenn ich schon unzählige Jahre in FHEM unterwegs bin, habe ich bis heute nicht verstanden, wie FHEM die Bereitstellung eigener "Server" handhabt. (MQTT2, HTTPSRV usw.)
Dass es TCPServerUtils und DevIO gibt, weiß ich. Aber das sind für mich nach wie vor böhmische Dörfer.
Was will ich tun? Mein Ziel ist ein absolut primitiver Endpunkt in FHEM, der SIP requests annimmt.
Das soll ermöglichen, von einem VoIP Telefon aus SIP Nachrichten zu schicken (aka: eine Nummer wählen) die dann in FHEM per notify ausgewertet werden kann. Das SIP Modul ist dafür viel zu viel Overhead.
Als perl Skript (ca. 100 Zeilen) auf der Konsole habe ich das soweit fertig, dass ich die Nachrichten empfangen kann.
# hier registriert sich das Tischtelefon am "Server"
Message: REGISTER sip:192.168.123.115 SIP/2.0
REGISTER
   sip:snomd892m@192.168.123.115 => 192.168.123.20
# hier wird vom Telefon aus die Nummer **55 gewählt
Message: INVITE sip:**55@192.168.123.115;user=phone SIP/2.0
   INVITE
# hier wird eine weitere eingehende Nachricht empfangen (eigentlich nicht relevant)
Message: ACK sip:**55@192.168.123.115;user=phone SIP/2.0
   ACK
Das Grundprinzip ist einfach:
# hier wird der "Server" gestartet
my $server = IO::Socket::INET->new(LocalPort=>'5060',Proto=>"udp")
   or die "Couldn't be a udp server: $@\n";
# das ist die Schleife, in der die Nachrichten ankommen und verarbeitet werden
# in $datagram steht die empfangene Nachricht
while ($user=$server->recv($datagram,$MAX_TO_READ)) {...}
# das ist die Funktion, mit der SIP-Antworten an das Telefon geschickt werden
sub send_msg {
  my $ip = shift;
  my $infoline = shift;
  my $headers = shift;
  my $body = shift;
  my $msg=$infoline."\r\n".$headers.$body;
  my $sock = new IO::Socket::INET (
    PeerAddr =>$ip,
    PeerPort => '5060',
    Proto => 'udp');
  die "Could not create socket: $!\n" unless $sock;
  print $sock $msg;
  close($sock);
Und nun hätte ich das Ganze gerne in eine FHEM-Modul verpackt, damit ich das nicht auf der Konsole laufen lassen muss.
Natürlich hatte ich schon versucht, mir das aus irgendwelchen existierenden Servermodulen zusammenbauen. Aber inzwischen ist der Frustpegel recht hoch, weil mir einfach das Grundverständnis dazu fehlt.
Da es diesen SIP Endpoint in der Installation nur einmal geben wird, brauche ich kein define() usw. Deshalb könnte ich mir sogar vorstellen, das in einer 99_xxx Datei zu haben. Das Ding soll einfach eingehende Nachrichten als FHEM-event ausgeben. Fertig.
Mag mir jemand helfen?
