BoseFix32 — lokaler SoundTouch-Cloud-Ersatz auf einem ESP32
Begonnen von tostmann, 21 Mai 2026, 00:26:36
fred_feuerstein
ja, scheinbar hatte ich das Update auf die .42 bisher nur bei meinem 2. SixBack im Büro gemacht...
nun aber auch auf meinem Hauptstick.
Das Handling nach dem Update/Reboot etc. ist aber 100Prozent gleich wie in Beitrag #222 von mir beschrieben.
Hier der Status nach dem Update und Reboot mit 1x Preset Save Fail.
  "name": "SixBack",
  "version": "0.8.42",
  "build": "2026-08-07 13:56:43",
  "license": "PolyForm-Noncommercial-1.0.0",
  "copyright": "Copyright (c) 2026 Dirk Tostmann",
  "uptime_s": 4462,
  "wifi": {
    "connected": true,
    "ssid": "hannebambel HOME",
    "ip": "192.168.123.173",
    "rssi": -24,
    "channel": 5,
    "band": "2.4GHz",
    "mac": "1C:DB:D4:74:9F:44",
    "hostname": "sixback.local",
    "improv_active": false,
    "improv_window_s": 0,
    "captive_active": false,
    "captive_window_s": 0
  "heap": {
    "free": 111844,
    "min_free": 88904,
    "total": 339144,
    "largest_block": 52212,
    "outbound_rejects": 0
  "psram": {
    "free": 8359648,
    "total": 8388608
  "chip": {
    "model": "ESP32-S3",
    "cores": 2,
    "revision": 2,
    "flash_size": 16777216
  "cloud_replacement": {
    "port": 8000,
    "base_url": "http://192.168.123.173:8000"
  "speakers_count": 9,
  "scan_in_progress": false,
  "groups_persist_ok": true,
  "preset_store": {
    "load_ok": true,
    "save_fails": 1,
    "speakers": 8,
    "save_heap_aborts": 0,
    "save_nvs_fails": 1
  "inventory": {
    "save_fails": 0
  "health": {
    "boot_count": 6,
    "crash_count": 0,
    "wifi_reboots": 0,
    "heap_reboots": 0,
    "wifi_disconnects": 6,
    "last_wifi_down_s": 1,
    "last_reset": "SW",
    "wdt_subscribed": true,
    "wifi_down_for_s": 0,
    "heap_low_for_s": 0,
    "heap_low_events": 0,
    "last_heap_low_s": 0,
    "last_ping_age_s": 262
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
tostmann
Danke — damit ist es auf .41 und .42 dasselbe Bild, dein Fall bleibt also offen.
Was der Dump sagt: save_nvs_fails steht auf 1, save_heap_aborts auf 0. Es scheitert das Schreiben in den Flash, nicht der Arbeitsspeicher. Ob der Bereich schlicht voll ist, weiß ich noch nicht — das kann der Stick selbst beantworten:
http://<dein-stick>/api/nvs/stats
Bitte einmal direkt nach einem Neustart und einmal unmittelbar nachdem das ✕ wieder den 500er gebracht hat. Interessant ist free_entries.
fred_feuerstein
hier direkt nach Neustart, noch vor dem Preset Save Fehler:
used_entries   494
free_entries   136
total_entries   630
namespace_count   15
percent_used   78.4127
und hier nach der Korrektur bei der 8. Box und Browser Refresh:
used_entries   488
free_entries   142
total_entries   630
namespace_count   15
percent_used   77.46032
Gruß, Fred
tostmann
Danke, die Zahlen waren eindeutig: von deinen 136 freien Einträgen sind 126 eine Seite, die der Speicher sich dauerhaft für seine eigene Verwaltung reserviert und nie herausgibt. Real nutzbar waren also 10 — zu wenig für eine Preset-Slice. Der Speicher ist wirklich voll, auch wenn die Anzeige 78 Prozent sagt.
v0.8.43 ist raus. Damit wird das Preset, dessen Speichern fehlschlägt, nicht mehr an der Box gelöscht. Der Stick merkt sich einen fehlgeschlagenen Schreibvorgang und holt sich die Lücke beim nächsten Start vom Lautsprecher zurück, statt ihm eine unvollständige Liste zu schicken. Am Testgerät habe ich das an der echt vollen Partition nachgestellt: über vier Neustarts blieb das betroffene Preset jedes Mal auf der Box und war danach auch im Stick wieder da.
Ehrlich dazu: mehr Platz schafft das nicht. Solange der Speicher voll ist, wird das Speichern dieses einen Presets weiter fehlschlagen — nur der Verlust an der Box ist weg, und das ✕ sollte dir den 500er nicht mehr in Kombination mit einem verschwundenen Preset bescheren.
Update wie immer über SYSTEM → Online update. Wenn es wieder auftritt, gerne nochmal derselbe Dump plus die nvs/stats-Zahlen.
fred_feuerstein
hab die .43 gleich installiert.
Direkt nach erstem Reboot steht der eine Preset wie gestern auf dem Screenshot da mit dem "X" muss er dann weggeklickt werden. Auch mit der 500er Meldung, dann Browser Refresh und im Header der Preset Save Fail.
Vor "X" und Refresh:
used_entries   488
free_entries   142
total_entries   630
namespace_count   15
Nach "X" und Refresh:
used_entries   489
free_entries   141
total_entries   630
namespace_count   15
percent_used   77.61905
  "name": "SixBack",
  "version": "0.8.43",
  "build": "2026-08-09 21:05:09",
  "uptime_s": 309,
  "wifi": {
    "connected": true,
    "rssi": -23,
    "channel": 5,
    "band": "2.4GHz",
  "heap": {
    "free": 123584,
    "min_free": 87992,
    "total": 339128,
    "largest_block": 59380,
  "psram": {
    "free": 8363376,
    "total": 8388608
  "chip": {
    "cores": 2,
    "revision": 2,
    "port": 8000,
  "preset_store": {
    "load_ok": true,
    "save_fails": 1,
    "speakers": 8,
    "save_nvs_fails": 1
  "inventory": {
    "save_fails": 0
  "health": {
    "boot_count": 1,
    "crash_count": 0,
    "wifi_reboots": 0,
    "heap_reboots": 0,
    "wifi_disconnects": 0,
    "last_wifi_down_s": 0,
    "last_reset": "SW",
    "last_ping_age_s": 9
Dann nochmal Reboot als Test. Der eine Preset bei der Box steht wieder mit Push/X da, was erneut weggeklickt werden muss.
Also für mich kein Unterschied sichtbar.
Gruß, Fred
tostmann
Was du beschreibst, ist der vorgesehene Zustand — der Gewinn von .43 liegt an der Box, nicht im Browser: das Preset wird dort nicht mehr gelöscht. Und der eine belegte Eintrag mehr in deinen Zahlen (488 → 489) ist genau der neue Schutzmarker, den .43 bei einem fehlgeschlagenen Speichern setzt. Der Mechanismus ist bei dir also nachweislich aktiv.
Das ✕ musst du ab jetzt nicht mehr klicken. Mit gesetztem Marker holt sich der Stick die Lücke nach jedem Neustart selbst von der Box zurück — angestoßen von deren erster Anfrage beim Stick, das dauert bis zu eine Minute. Direkt nach dem Reboot steht die Meldung also noch da; nach kurzem Warten und einem Browser-Reload sollte sie von allein verschwinden. Falls sie das bei dir nach ein paar Minuten nicht tut, wäre genau das eine wichtige Rückmeldung. Der "Preset Save Fail" im Header wird dagegen wiederkommen, und der 500er beim ✕ auch: beide sagen ehrlich, dass der zurückgeholte Stand nicht in den Flash passt — von deinen 141 freien Einträgen sind nach Abzug der Reserve 15 nutzbar, das Speichern einer Box braucht mehr.
Zum Platz selbst ist zu sagen: die Einstellungs-Partition ist fix 20 KB groß und per Online-Update nicht vergrößerbar, weil direkt dahinter die App-Partitionen liegen — umpartitionieren ginge nur per USB-Neuflash, und der löscht alle Einstellungen, also das Gegenteil von dem, was du willst. Der Hebel, der bleibt, ist, dass die Firmware pro Box mit weniger Einträgen auskommt.
fred_feuerstein
#231
Zitat von: tostmann am 10 August 2026, 10:43:15Das ✕ musst du ab jetzt nicht mehr klicken. Mit gesetztem Marker holt sich der Stick die Lücke nach jedem Neustart selbst von der Box zurück — angestoßen von deren erster Anfrage beim Stick, das dauert bis zu eine Minute. Direkt nach dem Reboot steht die Meldung also noch da; nach kurzem Warten und einem Browser-Reload sollte sie von allein verschwinden. Falls sie das bei dir nach ein paar Minuten nicht tut, wäre genau das eine wichtige Rückmeldung. Der "Preset Save Fail" im Header wird dagegen wiederkommen, und der 500er beim ✕ auch: beide sagen ehrlich, dass der zurückgeholte Stand nicht in den Flash passt — von deinen 141 freien Einträgen sind nach Abzug der Reserve 15 nutzbar, das Speichern einer Box braucht mehr.
Das "X" bei dem einen Preset verschwindet hier nicht automatisch nach einem Browser-Reload. Hab jetzt nach SixBack Reboot über 5 Minuten gewartet.
Der "Problem-Preset" auf der Box ist kein TuneIn, sondern ein Preset auf lokales NAS. Aber das dürfte ja keinen Unterschied machen, oder?
Zitat von: tostmann am 10 August 2026, 10:43:15Zum Platz selbst ist zu sagen: die Einstellungs-Partition ist fix 20 KB groß und per Online-Update nicht vergrößerbar, weil direkt dahinter die App-Partitionen liegen — umpartitionieren ginge nur per USB-Neuflash, und der löscht alle Einstellungen, also das Gegenteil von dem, was du willst. Der Hebel, der bleibt, ist, dass die Firmware pro Box mit weniger Einträgen auskommt.
d.h. diese Einstellungs-Partition könnte man schon etwas vergrößern? Aktuell 20kb auf bspw. 40kb würde denke ich alle Probleme lösen, oder? Habe die Presets ja pro Box gespeichert, also wäre ein Neu-Flash nicht so ein riesen Problem. Sind ja auch fast überall die gleichen 6 Presets auf den Lautsprechern. Spotify ist auch fix wieder eingestellt.
Würde aber bedeuten, dass alle User einmal neu starten müssten oder?
Also eher unpraktikabel... ??
Dann doch so wie bisher. Wie gesagt, ich komme ja klar damit.
Gruß, Fred
betateilchen
Als Softwareentwickler sehe ich das so:
  • Bisher gibt es ja keine definierte Maximalzahl von Boxen pro Stick.
  • Wenn es technisch die Möglichkeit gäbe, die Partition zu vergrößern (und sei es per Neu-Flash) dann sollte man diese Möglichkeit m.E. auch nutzen. Dabei könnte man dann eine Partitionsgröße wählen, die eine bestimmte Anzahl Boxen zuverlässig verwalten kann (z.B. 12 Boxen) und diesen Maximalumfang dann in die Dokumentation übernehmen. Danach gäbe es dann hoffentlich keine Diskussion zum Thema "Boxen-Anzahl" mehr, man würde auf die festgeschriebene Zahl verweisen.
  • Ja, es mag ein Breaking Change sein. Aber die aktuelle Situation halte ich grundsätzlich für weniger zumutbar, als einmal neu flashen zu müssen. Zumal wir uns ja versionmäßig immer noch im Bereich 0.xxx bewegen, da sollte man mit solchen Changes grundsätzlich rechnen.
tostmann
Bei mir im Test heilt genau dieser Zustand: nach dem Neustart ist die Lücke erst da, und sobald die Box das nächste Mal beim Stick anfragt, holt er sich das Preset von ihr zurück — bei mir nach gut einer halben Minute. Bei dir passiert das offenbar nicht, und von außen sehe ich nicht, woran es hängt.
Könntest du den Stick einmal per USB an den Rechner hängen und die serielle Ausgabe über einen Neustart mitschreiben, 115200 Baud? Interessant sind die ersten zwei Minuten nach dem Boot, vor allem Zeilen mit:
[bmx][safe]
[bmx][heal]
Die sagen mir, ob der Stick den Heilversuch überhaupt startet und woran er scheitert.
tostmann
v0.8.44 ist raus, mit zwei Dingen aus diesem Thread.
@betateilchen: Das Zeitfenster vor der automatischen Migration ist jetzt 20 Sekunden. Wichtiger ist die zweite Hälfte — der Schalter hat während des Fensters vorher überhaupt nicht gewirkt: die Migration hat die Einstellung einmal beim Start gelesen und noch vor der Wartezeit geprüft, ein Umlegen danach lief ins Leere und der Durchlauf startete trotzdem. Ein längeres Fenster allein hätte dir also nichts gebracht. Jetzt wird unmittelbar vor der ersten Box neu gelesen. Wer den Schalter schon einmal benutzt hat, trägt die alten 10 Sekunden in seinen Einstellungen — genau dieser Wert wird beim Laden angehoben, sonst hättest du von der Änderung nichts gesehen.
@fred_feuerstein: Ein Speaker-Eintrag speichert nicht mehr den kompletten Firmware-String der Box, sondern nur noch den Versionsteil. Der Rest war ein Build-Stempel, den nichts auswertet, der aber unverhältnismäßig teuer war: die Daten werden mit einem kleinen Fenster komprimiert, und die zusätzlichen Zeichen schieben einen Eintrag darüber hinaus, sodass die untereinander fast gleichen Einträge sich nicht mehr gegenseitig wegkomprimieren. An einem Datensatz mit neun Boxen gemessen: 80 Speicher-Einträge mit Stempel, 28 ohne. Das schafft keinen Platz auf einer schon vollen Partition, lässt aber deutlich mehr davon für alles andere übrig. Nach dem Update und einem Neustart wären die nvs/stats-Zahlen nochmal interessant — daran sieht man direkt, ob es bei dir reicht.
fred_feuerstein
Hier die stats Zahlen nach Install/Reboot der .44
used_entries   489
free_entries   141
total_entries   630
namespace_count   15
der eine Preset steht wie gewohnt auf PUSH/X und korrigiert sich auch nicht automatisch. Habe jetzt ca. 5 Minuten gewartet und dann erst Browser Refresh gemacht, ohne Erfolg und dann eben das X gedrückt und wieder Browser Refresh.
Hier die Stats nach dem Prozedere:
used_entries   489
free_entries   141
total_entries   630
namespace_count   15
Also kein Unterschied zu sehen.
Dann nochmal ein Reboot, gleiches Ergebnis. Auch nach über 5 Minuten hat sich der eine Preset nicht korrigiert.
bzgl. Log  ( [bmx][safe]  / [bmx][heal]  ), das kann ich erst heute Abend oder morgen früh versuchen, wenn ich zuhause bin.
Gruß, Fred
fred_feuerstein
#236
Zitat von: tostmann am 10 August 2026, 22:55:12Bei mir im Test heilt genau dieser Zustand: nach dem Neustart ist die Lücke erst da, und sobald die Box das nächste Mal beim Stick anfragt, holt er sich das Preset von ihr zurück — bei mir nach gut einer halben Minute. Bei dir passiert das offenbar nicht, und von außen sehe ich nicht, woran es hängt.
[bmx][safe]
[bmx][heal]
also ich finde solche Einträge gar nicht im Log. Habe das Log mal angehängt von den ersten Minuten nach Reboot. Am Ende sieht man dann glaube ich auch, das Wegklicken vom "X" und Refresh.
Gruß, Fred
tostmann
@fred_feuerstein, @betateilchen — danke fürs Dranbleiben, das Thema ist vom Tisch.
Fred, dein Log war eindeutig. Die entscheidende Zeile ist diese:
[nvs-save] REFUSED ns=sixback-pre key=... blob=541
           (brauche ~26 entries, verfuegbar 15 = frei 141 - GC-Reserve 126)
Der Einstellungsspeicher ist voll. Jeder Speaker belegt darin einen Teil, und bei deiner Anzahl Boxen reicht der Platz für keinen weiteren Schreibvorgang mehr — auch nicht für den, der wieder aufräumen würde. Deshalb ändern sich deine Zahlen nach dem Update nicht, und deshalb bleibt der eine Preset auf PUSH stehen: der Stick kann ihn schlicht nicht speichern. Nebenbei trifft es auch dein Spotify-Token, das aus demselben Grund keinen Neustart übersteht.
Betateilchen, dein Vorschlag mit der Partitionierung war richtig. Umgesetzt ist er als eigene Variante, damit sie niemand versehentlich erwischt, der sie nicht braucht:
https://sixback.io/max/
Statt 630 Entries hat sie 6930, also das Elffache. Ansonsten ist es dieselbe Firmware in derselben Version: gleiche Funktionen, gleiche Oberfläche, und Updates laufen danach wieder ganz normal über die Update-Funktion des Sticks.
Zwei Dinge vorher:
1. Die Variante teilt den Speicher anders auf und lässt sich deshalb nur komplett neu schreiben. Der Stick verliert dabei seine Presets. Sichert sie vorher über die Export-Schaltfläche in der Oberfläche und spielt sie danach wieder ein. Eure Boxen behalten ihre Presets die ganze Zeit über — es geht nur um die Kopie auf dem Stick.
2. Sie läuft nur auf Boards mit 16 MB Flash (ESP32-S3 oder ESP32-C5). Das N16 im Modulnamen sagt es; falls unklar, hilft die Board-Seite auf sixback.io weiter.
Beides ist auf Testhardware durchgelaufen, auf S3 wie auf C5, inklusive eines anschließenden Updates über WLAN. Meldet euch, wenn etwas hakt.
fred_feuerstein
natürlich gleich ausprobiert.
Mit der Box und dem "Problem"-Preset hatte ich etwas Probleme beim Einrichten. Hat aber dann geklappt. Dummerweise war der Preset der nicht gespeichert wurde ausgerechnet auch ein DLNA Preset und der wollte die ganze Zeit nicht. Erst etliche Reboots etc. und ein Abspielen eines Streams von einem der DLNA Server über die Bose-App hat es gerichtet. Nun ist er wieder gespeichert und übersteht auch den Reboot vom ESP.
Hier die nvs stats:
used_entries   676
free_entries   6254
total_entries   6930
namespace_count   12
percent_used   9.75469
Spotify ist wieder eingerichet und connected. Ausserdem auch die 8 eigenen Stream-Adressen.
Die 9. Box (der wireless Link) ist erstmal weiterhin als HIDE eingefügt, da er über das ST Reborn Projekt läuft.
Ansonsten alles OK soweit!
Vielen Dank!
Gruß, Fred
fred_feuerstein
Im Büro am anderen Standort habe ich meinen 2. Sixback in Betrieb mit einer Soundtouch 20 Box.
Dort ist auch die .45 installiert, allerdings in der "normalen" Version, also nicht "max".
Was mich wundert. Es ist ja nur ein Lautsprecher, keine persönlichen Streams gespeichert, kein Spotify verknüpft.
Aber der Speicher ist über 40% belegt:
used_entries   263
free_entries   367
total_entries   630
namespace_count   12
percent_used   41.74603
ist das normal?
Habe testweise mal 7 persönliche Stream-Urls gespeichert. Dann steigt der belegte Speicher auf knapp 50%:
used_entries   311
free_entries   319
total_entries   630
namespace_count   12
percent_used   49.36508
Ist ja alles ok und kein direktes Problem. Aber wie gesagt, es ist nur ein Lautsprecher verbunden.
Gruß, Fred
