MQTT best current practice
Begonnen von martinp876, 26 Juli 2026, 09:56:44
TomLee
#75
ZitatMagst du die These verifizieren, dass man auch keine readingList benötigt, wenn man so einen Shelly hat?
Stichwort: ParseFn() in discovery setzt die readings, Code aus mqtt_generic_bridge transferieren.
Geht:
defmod shelly1minig3_e4b3231cf8a8 MQTT2_DEVICE shelly1minig3_e4b3231cf8a8
attr shelly1minig3_e4b3231cf8a8 autocreate 0
setstate shelly1minig3_e4b3231cf8a8 off
setstate shelly1minig3_e4b3231cf8a8 2026-09-18 18:31:50 IODev MQTT2_Server
setstate shelly1minig3_e4b3231cf8a8 2026-09-18 18:31:57 lwt online
setstate shelly1minig3_e4b3231cf8a8 2026-09-18 18:50:59 state off
Alle neuen Schalter sind Attribute am MQTT2_DISCOVERY-Device und stehen default auf 0. Ohne
sie verhaelt sich das Modul wie bisher: readingList und setList am Geraet, und alle erkannten
Readings sind sichtbar.
Attribut             Vorgabe        Wirkung bei 1
readingsViaParse     0              kein readingList-Attribut, Auswertung in ParseFn
setsViaHook          0              kein setList-Attribut, Befehle über den Hook
fhemConventions      0              ein Kanal: state, on/off statt true/false
availabilityReading  availability   none: kein verdichtetes Reading, nur lwt
Nach dem Umschalten genuegt set <discovery> rebuildDevice <device>.
Payloads zum Nachstellen ohne Mini Gen3
Der Adapter fragt ueber `<prefix>/rpc` nacheinander `Shelly.GetDeviceInfo`, `Shelly.GetConfig`,
`Shelly.GetStatus` und `Shelly.GetComponents` ab. In jeder Anfrage stehen `id` und `src`; die Antwort
gehoert auf `<src>/rpc`, mit derselben `id` und `"src":"<geraete-id>"`. Damit laesst sich das Geraet
mit mosquitto_pub vollstaendig simulieren.
Hier die vier Antwortinhalte, echte Werte eines Shelly 1 Mini Gen3 mit FW 2.0.0:
1. Shelly.GetDeviceInfo
{"name": null, "id": "shelly1minig3-e4b3231cf8a8", "mac": "E4B3231CF8A8", "slot": 1, "model": "S3SW-001X8EU", "gen": 3, "fw_id": "20260710-101122/2.0.0-g87fbfa4", "ver": "2.0.0", "app": "Mini1G3", "auth_en": false, "auth_domain": null, "matter": false, "provision": "complete", "enhanced_security": false}
2. Shelly.GetConfig
{"ble": {"rpc": {"enable": false}}, "bthome": {}, "cloud": {"enable": false, "server": "iot.shelly.cloud:6012/jrpc"}, "input:0": {"id": 0, "name": null, "type": "button", "enable": true, "invert": false, "factory_reset": true}, "knx": {"enable": false, "ia": "15.15.255", "routing": {"addr": "224.0.23.12:3671"}}, "matter": {"enable": false}, "mqtt": {"enable": true, "server": "192.168.188.27:1883", "client_id": "shelly1minig3-e4b3231cf8a8", "user": "Thomas", "ssl_ca": null, "topic_prefix": "shelly1minig3-e4b3231cf8a8", "rpc_ntf": false, "status_ntf": true, "use_client_cert": false, "enable_rpc": true, "enable_control": true}, "switch:0": {"id": 0, "name": null, "in_mode": "detached", "in_locked": true, "initial_state": "restore_last", "auto_on": false, "auto_on_delay": 60.0, "auto_off": false, "auto_off_delay": 60.0, "counts": {"enable": true}}, "sys": {"device": {"name": null, "mac": "E4B3231CF8A8", "fw_id": "20260710-101122/2.0.0-g87fbfa4", "discoverable": true, "eco_mode": false, "tls_check_cert_validity_time": true, "enhanced_security": false}, "location": {"tz": "Europe/Berlin", "lat": 49.4841, "lon": 8.374}, "debug": {"level": 2, "file_level": null, "mqtt": {"enable": false}, "websocket": {"enable": true}, "file_log": {"enable": false}, "udp": {"addr": null}}, "ui_data": {"device_revision": "1-70"}, "rpc_udp": {"dst_addr": null, "listen_port": null}, "sntp": {"server": "time.cloudflare.com"}, "cfg_rev": 89}, "wifi": {"ap": {"ssid": "Shelly1MiniG3-E4B3231CF8A8", "is_open": false, "enable": false, "range_extender": {"enable": false}}, "sta": {"ssid": "FBF", "is_open": false, "enable": true, "ipv4mode": "dhcp", "ip": null, "netmask": null, "gw": null, "nameserver": null}, "sta1": {"ssid": null, "is_open": true, "enable": false, "ipv4mode": "dhcp", "ip": null, "netmask": null, "gw": null, "nameserver": null}, "roam": {"rssi_thr": -80, "interval": 60}}, "ws": {"enable": false, "server": null, "ssl_ca": "ca.pem"}}
3. Shelly.GetStatus
{"ble": {}, "bthome": {}, "cloud": {"connected": false}, "input:0": {"id": 0, "state": null}, "knx": {}, "matter": {"num_fabrics": 0, "commissionable": false}, "mqtt": {"connected": true}, "switch:0": {"id": 0, "source": "MQTT", "tag": null, "output": false, "counts": {"on_time": 90240, "on_time_rst_ts": 0, "switch_on": 54, "switch_on_rst_ts": 0}, "temperature": {"tC": 58.6, "tF": 137.5}}, "sys": {"mac": "E4B3231CF8A8", "restart_required": false, "time": "18:45", "unixtime": 1789749942, "last_sync_ts": 1789749223, "uptime": 13281, "ram_size": 276212, "ram_free": 153688, "ram_min_free": 129644, "fs_size": 917504, "fs_free": 450560, "cfg_rev": 89, "kvs_rev": 0, "schedule_rev": 0, "webhook_rev": 0, "btrelay_rev": 0, "bthc_rev": 2, "available_updates": {"beta": {"version": "2.0.1-beta3"}}, "reset_reason": 3, "utc_offset": 7200}, "wifi": {"sta_ip": "192.168.188.238", "status": "got ip", "ssid": "xxx", "channel": 6, "rssi": -53, "bssid": "fc:ec:da:fd:26:1a", "sta_ip6": ["fe80::e6b3:23ff:fe1c:f8a8", "2003:cd:1710:3500:e6b3:23ff:fe1c:f8a8"]}, "ws": {"connected": false}}
4. Shelly.GetComponents
{"components": [], "cfg_rev": 89, "offset": 0, "total": 0}
Guybrush
danke für die zuarbeit ;D Ich schau dass ich das glatt gezogen bekomm und übernehm das was geht ins Modul.
Wurde denn bei dir auch insoweit alles erkannt und funktional angelegt?
TomLee
Fänds gut, wenn Du das alles erstmal bei allen Beteiligten _ein_paar_Tage_ sacken lässt.
Erst was gerade ziehst, wenn zu jedem Branch eine Rückmeldung kam und jeder seinen Senf dazu gegeben hat...
