MQTT best current practice
Begonnen von martinp876, 26 Juli 2026, 09:56:44
DasQ
#90
Ich stell jetzt mal saublöd die Frage
Was wollt ihr eigentlich? (wertbefreit das Ziel des Ganzen?)
Und zitiere den ersten Treffer zu mqtt Discovery in Google.
,,MQTT Discovery allows smart home systems like Home Assistant MQTT Integration to automatically detect and set up devices without manual YAML coding"
Ich will jetzt nicht vom 5. Rad am Wagen sprechen, bemerke aber das wir die Verwirrung an anderer Stelle schon haben. (Mqtt <-> Mqtt2)
War der Meinung, das Problem ist mit autocreate und den Templates erschlagen.
Das Discovery in HA in allen Ehren (ich nutz HA nicht) die vollkommene atomisierung, und jeder spuckt in den Topf hat mir nicht geschmeckt.
Will Fhem DAU freundlich werden wie HA, könnte es etwas HA vertragen. (Wegen mir nicht, wegen useability schon)
Und nun zurück zum Thema
Baut des Discovery als fallback oder primär ins autocreate ein. Eine Entmündigung des User ird zu dummen fragen führen, in wie weit man den Löffel dem User in den Mund steckt, schlucken muß er selber
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Guybrush
MQTT2_DISCOVERY ist ja gerade so gebaut, dass es nichts vorschreibt. Wir diskutieren hier u.a., ob man das noch einfacher halten kann für diejenigen, die mit setlist/readinglist Definitionen überfordert sind. Wenn man alles nur noch über MQTT2_DISCOVERY laufen lässt, dann sind die Angaben in reading/setlist halt nicht so entscheidend. Wichtig ist vielmehr, dass man problemlos es anpassen kann, wenn man andere Vorstellungen hat. Ich selbst nutz nur noch Discovery. Ich bin jetzt erstmal dabei die Fehler glatt zu ziehen.
#92
Zitat von: Guybrush am 21 September 2026, 17:54:29Wir diskutieren hier u.a., ob man das noch einfacher halten kann für diejenigen, die mit setlist/readinglist Definitionen überfordert sind.
Mir geht es weniger um Überforderung, sondern um Effizienz und Eleganz. Immer wieder denselben redundanten Code an den compiler zur Laufzeit zu übergeben, ist für einige wenige Devices "das Problem erschlagen", aber eben nicht unbedingt übersichtlich, und schon gleich nicht effizient.
Zitat von: DasQ am 21 September 2026, 14:10:52Ich will jetzt nicht vom 5. Rad am Wagen sprechen, bemerke aber das wir die Verwirrung an anderer Stelle schon haben. (Mqtt <-> Mqtt2)
Mein persönliches Ziel wäre, meine zigbee2mqtt-Welt neu zu strukturieren, und ich hatte vor Martins Anstoß zu diesem Thread bereits einige Zeit daran rumüberlegt, wie man manche Einschränkungen aus der bisherigen Welt denn wohl am besten überwinden könnte. Sonst wäre ich (Hobbyist!) vermutlich auch nicht auf den Gedanken gekommen, wie man das "discovery" (das mir in seiner gefühlten non-Persistenz der Daten bei Homeassistant ebenfalls befremdlich vorkommt) mit Martins Ansätzen so kombinieren könnte, dass man am Ende sehr viel schneller das hat, was man mit attrTemplate zwar auch bekommt, aber eben ohne zentrale Verwaltung der Funktionalität.
Wenn man es "richtig" macht, ist der "MQTT2_Utils-Weg" (wie ich ihn mir im Moment vorstelle) übrigens sehr viel schneller erklärt wie attrTemplate und die dortigen Auswahlmöglichkeiten, und es sollte auch möglich sein, mehr Hilfe für Helfer anzubieten.
Das ganze immer mit der Option, das Beste aus allen Welten so zusammenzustellen, wie der User das am Ende haben mag.
Das hat wenig mit Bevormundung zu tun, sondern eher mit einer besseren Benutzerführung, auch und gerade hin zu "fhemischeren" Devices wie denen, die "DISCOVERY" im Moment bietet.
Ad "fhemisch" und der Frage, welche "Namensgebung" denn für Readings sinnvoll ist: https://forum.fhem.de/index.php?topic=117933.0 und https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentGuidelinesReadings
Guybrush
Die Fehler im Modul, die hier thematisiert wurden, habe ich gefixed. Ist alles im neuen DEV Build auf Github enthalten. Das Problem mit dem .clientArray betrifft das Modul selbst nicht. Das müsste in fhem selbst gehärtet werden.
Wegen des Vorschlags das Modul zu erweitern hab ich aber inzwischen bedenken, dass direkt in MQTT2_DISCOVERY abzubilden. Das würde dann nämlich immer eine zusätzliche Abhängigkeit neben MQTT2_DEVICE bedeuten. Ich halte es für besser, wenn die Laufzeitintegration in MQTT2_DEVICE erfolgen würde. Dafür würde ich in MQTT2_DEVICE eine Schnittstelle integrieren, z.b.:
MQTT2_DEVICE_SetBindings($deviceHash,'mqtt2Discovery',$descriptor);
MQTT2_DEVICE_DeleteBindings($deviceHash, 'mqtt2Discovery');
MQTT2_DEVICE_GetBindings($deviceHash, 'mqtt2Discovery');
MQTT2_DEVICE_ValidateBindings($descriptor);
mqtt2Discovery wäre in dem Fall nur der Owner, um die von Discovery erzeugten Teile ersetzen oder entfernen zu können. MQTT2_DEVICE führt das anschließend alles intern selbst aus. Das hätte den großen Vorteil, dass ein laufendes FHEM keine Abhängigkeit von MQTT2_DISCOVERY hätte und das das Modul - so wie ursprünglich auch angedacht - nur für das Anlegen der Devices anhand der Discovery Topics zuständig bleibt. Dabei müssten dann manuell gesetzte setList/readingList Regeln im MQTT2_DEVICE Device die generierten Bindings überschreiben können. Die müssten dann aber tatsächlich nicht mehr befüllt werden, da MQTT2_DISCOVERY die oben genannten Schnittstellen von MQTT2_DEVICE aufrufen kann (optional per Attribut zu deaktiveren). Das bedingt dann zwar MQTT2_DEVICE als Abhängigkeit, aber ich find die Abhängigkeit bei MQTT2_DISCOVERY von MQTT2_DEVICE nicht kritisch. Andersrum wärs jedenfalls problematischer. So mal als Idee zum weiter diskutieren...
Leider habe ich das mit den Abhängigkeiten selbst nach mehrfachem Lesen immer noch nicht verstanden.
So oder so: MQTT2_DEVICE wird imo doch immer geladen, egal, ob MQTT2_(DISCOVERY|Utils) geladen wird oder nicht. Und unabhängig davon, wie man den Aufruf der Funktionen aus letzterem technisch umsetzt: Es kann nichts sinnvoll ausgeführt werden, wenn nicht am Ende beide Module geladen sind. Was übersehe ich?
Zum Ablauf: irgendwas erst per Attribut in jedem Einzelfall aktivieren zu müssen, was man mit der Entscheidung für eine bestimmte Technik (= define von MQTT2_(DISCOVERY|Utils)) allgemein entschieden hat, halte ich für wider die Erwartung des Konfigurators.
Die eigentlichen Probleme liegen imo woanders:
- Wer pflegt welche Teile des Codes?
- Wer "entscheidet" über defaults und "gute Praxis"?
- Wie verstetigt man das, wenn es (noch) keine discovery-Meldungen gab?
Das wird man ernsthaft diskutieren müssen.
Guybrush
Zitat von: Beta-User am 23 September 2026, 07:26:38So oder so: MQTT2_DEVICE wird imo doch immer geladen, egal, ob MQTT2_(DISCOVERY|Utils) geladen wird oder nicht. Und unabhängig davon, wie man den Aufruf der Funktionen aus letzterem technisch umsetzt: Es kann nichts sinnvoll ausgeführt werden, wenn nicht am Ende beide Module geladen sind. Was übersehe ich?
Genau das sind meine Bedenken. Die zusätzliche Abhängigkeit von MQTT2_DISCOVERY. Thematisch gehört das meiner meinung nach in MQTT2_DEVICE. Das muss eh geladen sein und funktionieren und das was da passiert betrifft auch dessen namespace. MQTT2_DISCOVERY kann die Funktionen dort ja aufrufen zum anlegen. Die Verarbeitung usw sollte aber im Modul selbst bleiben. MQTT2_DEVICE wird ja ohnehin benötigt, wenn man das device öffnet und es wäre meiner Meinung nach nicht gut, wenn aus dem Modul eine Funktion aus einem anderen Modul zur Laufzeit aufgerufen werden muss. Es gibt jedenfalls keinen Grund es in DISCOVERY zu integrieren. Je mehr Abhängigkeiten es gibt umso eher treten Fehler auf.
Zitat von: Beta-User am 23 September 2026, 07:26:38Zum Ablauf: irgendwas erst per Attribut in jedem Einzelfall aktivieren zu müssen, was man mit der Entscheidung für eine bestimmte Technik (= define von MQTT2_(DISCOVERY|Utils)) allgemein entschieden hat, halte ich für wider die Erwartung des Konfigurators.
Deswegen ja per Attribut abschaltbar, nicht anschaltbar ;) Ich bin kein Freund von Legacy Code, aber wenn etwas so lange standard war geht es nicht anders, wenn man alle mitnehmen möchte.
Zitat von: Beta-User am 23 September 2026, 07:26:38Die eigentlichen Probleme liegen imo woanders:
DISCOVERY mach ich ja auf absehbare Zeit auf jeden Fall weiter. Wenn das rund ist wird es da auch nicht mehr so viel Pflege benötigen. Die Schnittstelle in MQTT2_DEVICE (oder auch woanders, wenn das da nicht rein soll) müsste man halt schauen. Ich will das gerade nicht leisten. Ich hab noch ein paar andere Sachen, die ich erst fertig machen will. Discovery Messages werden default von den allermeisten devices als retain verschickt. Dafür ist das auch da. Es gibt dummerweise Konfigurationen, wo man das retained flag deaktivieren kann. Auch haben sicherlich einige FHEM User die Discovery Topics auf ihren Devices deaktiviert. So hatte ich das früher auch, weil die ständig FHEM zugemüllt haben. Das muss natürlich mit DISCOVERY rückgängig gemacht werden. DISCOVERY verschluckt/filtert die, so dass diese kein "Problem" mehr darstellen. Am Ende ist der sicherste Weg, dass nach AKtivierung von DISCOVERY jedes MQTT fähige device einmal geprüft wird, dass discovery aktiviert ist und dann restartet wird. Solang solche Devices nicht verändert wurden, sollte das beim Start von FHEM aber automatisch aus dessen retained cache abgeholt und verarbeitet werden.
Losgelöst davon fänd ich es aber gut, wenn man mal einen Standard verbindlich(!) vorgeben würde. Mir ging es auch oft genug so, dass ich kreativ sein musste, weil ich mir mangels Verbindlichkeit was ausdenken durfte. Damit meine ich nicht, dass Module nicht mehr lauffähig sein sollen, wenn sie sich nicht daran halten. Aber dass man diese dann z.b. als validiert anzeigt, was dann hoffentlich Motiviation genug ist für Entwickler ihr Modul entsprechend anzupassen. Dafür müssen ja ansich nur die Rückgabewerte der Standardfunktionen passen. Das könnte man gut mit Perl Test2::V0 abbilden, so dass es einen Test geben könnte, der ein Modul daraufhin testet. Wird ja leider ohnehin von den wenigsten verwendet, dabei hilft das ungemein verborgene Fehler zu finden.
Zitat von: Guybrush am 23 September 2026, 09:40:26Ich will das gerade nicht leisten.
Das ist eine faire Ansage, und imo auch völlig verständlich.
Dementsprechend kann es hier auch "nur" darum gehen, das Feld abzustecken und ggf. zu klären, wie man die Puzzleteile überhaupt zuschneiden könnte, und wer welche Teile beisteuern könnte und (v.a.!) möchte, und ggf. auch den Kopf dafür hinhält.
Rudi hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man im Prinzip beide "Plugins" (MQTT2_DISCOVERY und MQTT2_Utils ohne diese Funktionalität (?)) trennen könnte, von letzterem ggf. auch nur den Teil, der nicht (so oder so?) nach MQTT2_DEVICE "sollte". Imo hätte eine Auftrennung allerdings mehrere Nachteile, angefangen damit, dass der geneigte User vermutlich nicht versteht, warum er überhaupt mehrere braucht...
Zitat von: Guybrush am 23 September 2026, 09:40:26Genau das sind meine Bedenken. Die zusätzliche Abhängigkeit von MQTT2_DISCOVERY.
Sorry, ich verstehe die Bedenken immer noch nicht:
Entweder, man verwendet MQTT2_DEVICE "pur". Dann können auch im bisherigen Modell keine Funktionen aus MQTT2_DISCOVERY aufgerufen werden, obwohl sie in setList/readingList verdrahtet sind, wenn dieses weitere Modul nicht geladen ist.
Welchen Unterschied macht das dazu, dass MQTT2_(DISCOVERY|Utils) sich vor SetExtensions registriert bzw. die eingehenden messages parst, außer, dass andere "geht-nicht"-Rückmeldungen für set-Kommandos kommen bzw. eventuell andere Readings (bzw. "geht-nicht"-Rückmeldungen für set-Kommandos) entstehen, wenn autocreate noch aktiv ist und eingehender traffic wider Erwarten nicht (vorher dort) verarbeitet wird.
Zitat von: Guybrush am 23 September 2026, 09:40:26Deswegen ja per Attribut abschaltbar, nicht anschaltbar ;) Ich bin kein Freund von Legacy Code, aber wenn etwas so lange standard war geht es nicht anders, wenn man alle mitnehmen möchte.
Imo ist es eine Frage der Sichtweise: MQTT2_DEVICE in der heutigen Form (ggf. mit kleinen "Extras") darf gerne weiter das "allgemeine Arbeitspferd" bleiben für alle Anwendungsfälle, in denen "wir" keine sinnvolle Automatik anbieten können und/oder die Zahl der Duplizierungen gering wäre, oder der User das schlicht nicht möchte. Das "fancy aufzubohren" und die User mit neuer unerwarteten Automatiken zu "beglücken", hielte ich für einen großen Fehler.
Zitat von: Guybrush am 23 September 2026, 09:40:26Losgelöst davon fänd ich es aber gut, wenn man mal einen Standard verbindlich(!) vorgeben würde.
FHEM ist "irgendwie basisdemokratisch" organisiert, ich sehe (leider?) keinen, der dazu willens oder in der Lage wäre, und anscheinend sind z.B. aktuell auch meine (mehrfach direkt oder indirekt zitierten) Argumente für "on/off" für den Hauptkanal nicht ausreichend, um dich davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, den Aufwand zu treiben (Du kannst ja "legacy" auch deine Kommandos "on the fly" weiter zulassen!).
Was Testen und Code-Standards an sich angeht, wäre das übrigens ein wirklich großes Projekt, in dem man das alles auch an eventuelle Mitmacher vermitteln könnte ;) . Und zwar, ohne alles selber machen zu müssen :) .
Wie könnte man also vorgehen?
Alleine habe ich vermutlich nicht die Zeit, "MQTT2_Utils" anzugehen, obwohl mir das im Moment nicht als soooo furchtbar viel Aufwand vorkommt. Das wäre dann so zu basteln, dass die Vorarbeit, die in MQTT2_DISCOVERY und der Dikussion hier steckt, (erst mal ohne dessen eigentlicher Kernaufgabe) ǘbernommen werden kann, also die "Standardparser" für die jeweilige Gadget-Familie.
Beginnen würde ich mit zigbee2mqtt, das scheint Guybrush nicht im Einsatz zu haben.
@TomLee: Interesse, das eine oder andere zu prompten, und mit zu überlegen und zu testen?
Die Idee dabei wäre (auch), eventuell dann in den attrTemplate das eine oder andere (dazu passend) aufzuräumen, gerade der z2m-Teil kommt mir nicht in allen Details gut strukturiert vor. Das wäre aber eher eine (automatisierbarer?) Nebenaspekt...
TomLee
Auf so ein Abenteuer mit Dir würde ich mich gerne mal wieder einlassen, da gäbe es für den einen oder anderen bestimmt auch wieder mal was zu knabbern.
Ich habe mich die Tage mit allen angesprochenen Punkten beschäftigt und ins  ::)  Modul einbauen lassen.
Jetzt einfach mal einen Cut gemacht und so, wie der Stand halt ist, gepusht:
Das mit dem Bauen lassen hat halt seine Grenzen, wenn man zu wenig Hintergrund hat.
Ich verzettele mich jetzt schon hier und da, darum wäre es cool, wenn Du über meine Bastelei mal drüberschaust und mir sagst, ob die Kryptanalyse bisher die gewünschte war und ob sich die Bausteine daraus in ein neues Modul einbauen lassen.
Getestet habe ich nur mit dem Shelly Mini und einem Tasmota-Stecker, einmal als Ein- und einmal als Zweikanaler.
Mit z2m zu beschäftigen hat es bisher nicht gereicht.
Was dazugekommen ist, steht im Anhang anleitung-neue-funktionen.md, die neuen Setter und Getter, der Schlüsselraum mit seinen Ebenen und Vorgaben, die Sache mit lwt und availability und die Kanalaufteilung.
Das Kurze davon: Mit den Vorgaben steht am Zielgerät weder readingList noch setList.
Das Modul wertet die Nutzdaten in seiner ParseFn selbst aus und bietet die Schaltbefehle über die SetExtensions-Kette an. Wer die Attributzeilen will, bekommt sie weiter, über den Schlüsselraum, je Gerät, je Familie oder global.
An 10_MQTT2_DEVICE.pm oder einem anderen Kernmodul ist nichts geändert.
Zum Nachvollziehen bei Dir hängen dran:
- mqtt2_discovery_dateien.tar.gz - 10_MQTT2_DISCOVERY.pm plus die 15 Dateien
  unter lib/FHEM/MQTT2_Discovery/. Die Moduldatei allein reicht nicht.
- payloads-tasmota-1kanal.txt,payloads-tasmota-2kanal.txt und payloads-shelly-mini-gen3.txt, die
  Discovery-Nachrichten meiner beiden Testgeräte, so wie sie get <name>
  payloads <device>
ausgibt. Mit set <name> replayPayloads
  (im Dialogfeld einfügen) entstehen die Geräte bei Dir, ohne dass Du die
  Hardware brauchst. Geschwärzt sind Passwörter, Hostname, SSID und Adressen;
  Topics und Kennungen stehen drin, sonst beschreibt der Block nicht mehr
  dasselbe Gerät.
Der Rest ist im Repo dokumentiert: README.md für die Bedienung, docs/canonical-model.md für das Modell zwischen Adapter und Mapper, das ist die Stelle, die für einen eigenen Standardparser interessant wäre und docs/mqtt2-device-hook.md für den Set-Pfad samt der zwei Fallen, die in SE_Next stecken.
Die Tests laufen ohne FHEM-Installation: `prove -l tests`, 580 Stück, in der CI auf Perl 5.16 bis 5.42 mit warnings=FATAL.
Guybrush
Zitat von: Beta-User am 25 September 2026, 08:06:28Beginnen würde ich mit zigbee2mqtt, das scheint Guybrush nicht im Einsatz zu haben.
ich hab das bei mir am laufen und das funktioniert auch mit zigbee2mqtt.
Bzgl. der hier diskutierten Erweiterungen - ich möchte die nicht in MQTT2_DISCOVERY drin haben. Das kann ich - so wie es konzipiert war - auch in zukunft supporten und maintainen. Wenn da jetzt mit Agenten irgendwelche Codeerweiterungen passieren bin ich da aber raus. Das übersteigt die mir zur Verfügung stehende Zeit, die ich für sowas aufbringen möchte. Zumal noch einiges im Modul selbst fehlt was ich integrieren will, da weder Jinja komplett unterstützt ist noch alle Backends drin sind, die relevant sein könnten.
Wir sollten sowas wirklich dann in einem seperaten Modul umsetzen - oder am besten direkt in MQTT2_DEVICE, wo es meiner meinung nach thematisch auch richtig aufgehoben wäre. Von mir aus kann man auch ein Meta Modul drüber setzen. Aber es muss wartbar bleiben. Ich find die Idee ansich wirklich gut und würde die Funktionalität in Form von API Calls auch integrieren. Ich will nur nicht noch mehr Code vortragen, der nicht unmittelbar was mit der Verarbeitung von discovery messages zu tun hat. Ich würde aber auch schauen wollen, ob man sowas nicht globaler hinbekommt, also ohne es nur auf MQTT zu beschränken.
#100
Zitat von: Guybrush am 25 September 2026, 21:06:03Ich würde aber auch schauen wollen, ob man sowas nicht globaler hinbekommt, also ohne es nur auf MQTT zu beschränken.
Dazu ein kurzer Aufriss zu meinen bisherigen Überlegungen und Experimenten in diese Richtung:
- eventMap
Kommt mir immer wie (unverstandene) Kosmetik vor. Ich persönlich mag es nicht, weil Events und "nachlesbare Inhalte" (Reading-Werte) auseinanderfallen. Und nach meinen Erfahrungen hat kaum ein User auch nur eine Idee davon, dass das mehrere Dimensionen hat (in der commandref unter "explizite Variante dieses Attributes" zu finden). Meine Meinung: Attribute, die der User selbst korrekt und in jedem Einzefall auf seinen Anwendungsfall anpassen muss, helfen uns letztlich nicht weiter.
Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
-readingsChange
Denn meisten komplett unbekannt (https://fhem.de/stats/statistics.html kennt 46 Installationen, auf denen das läuft), aber an sich ein super Ansatz, der aber imo zwei wesentliche Nachteile hat:
1. Man braucht Events. Das ist hinderlich, wenn man "einfach nur" den batteryVoltage-Wert eines zigbee2mqtt-Gadgets auf "standardkonforme" Volt (statt mV) umbiegen will. Und man braucht natürlich eine passende Regex, um mit einem readingsChange alle Anwendungsfälle zu erschlagen.
2. Damit (auch) irgendwelche Umbenennungen der Readings vorzunehmen, war eine Herausforderung, an der ich mir so lange die Zähne ausgebissen habe, bis ich die Lust daran verloren habe. Wer die Quelle dazu sucht: https://forum.fhem.de/index.php?topic=124068.0
- readingsProxy
Ist für "channels" am ehesten das, was heute an funktionierenden Lösungen existiert. Mal abgesehen davon, dass die jüngsten (an sich positiven) Erweiterungen für mehrere Devices und (v.a.) mehrere Readings noch in Teilen "kaputt" sind (Zusammenfassung: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1368027) und ich noch nicht dazu gekommen bin, die automatisierte Generierung von set-Funktionen für "typische Anwendungsfälle" anzugehen, bleibt der große Pferdefuß auch dieses Moduls, dass es an die Event-Verarbeitung angekoppelt ist.
- readingsGroup
Nun ja, man hat damit alle Möglichkeiten in der FHEMWEB-orientierten Darstellung, aber es geht ja hier v.a. um Automatisierung, oder?
Damit kommen wir zu noch einem Stummel:
- subDeviceProxy
https://forum.fhem.de/index.php?topic=141647.0
Der Thread ist nicht besonders lang, und bisher hat sich kein weiterer Developer für die Weiterentwicklung zu einem allgemeinen Ansatz interessiert. Von der Ausrichtung her muss man auch da was konfigurieren, von daher ist der (neue, vereinfachte) Ansatz bei readingsProxy der einfacher zu vermittelnde, wenn es nicht grade um "Großdevices" wie das vitoconnect-Ding geht. Da bekomme ich das aber zumindest für mich anders (aber im Plfegeaufwand (zu) aufwändig...) gelöst.
Am Ende lande ich immer wieder bei der Feststellung, dass es immer noch die beste Lösung ist, direkt im jeweiligen Modul für die korrekte Funktionalität (im bereits aufgezeigten Sinne von "normalen FHEM-Devices") zu sorgen, und MQTT ist wegen des "Wildwuchses" von außen noch dazu "der" prädestinierte Kandidat, zumal wir ja sowieso fast immer Perl-Funktionen aufrufen, um ein- und ausgehenden traffic zu analsysieren bzw. zu generieren.
Zitat von: Guybrush am 25 September 2026, 21:06:03Aber es muss wartbar bleiben.
Das ist in der Tat ein echtes Problem. Kurz bevor TomLee hier gepostet hat, war ich grade dabei, den Code von RHASSPY auszuschlachten, um ein für mich wartbares Grundgerüst für ein "MQTT2_Utils"-Modul zu haben.  In dem Zug habe ich dann immer wieder auch in deinen Code des eigentlichen Moduls geschaut, und dabei mit Bedauern festgestellt, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage bin, diesen Code so zu verstehen, dass ich guten Gewissens dafür support anbieten könnte; und ich glaube leider jedenfalls derzeit auch nicht daran, dass ich dazu mittelfristig in der Lage sein werde, und in dem Fall ist das weniger eine Zeitfrage (die ich zudem auch nicht im notwendigen Umfang hätte) :( . Mit den unter ./lib/FHEM/MQTT2_Discovery zu findenden Teilen sieht es etwas besser aus, aber das alleine hilft nur bedingt weiter...
Wie dem auch sei, anbei zur Info für diejenigen, die das eventuell interessiert, mein gestriger (explizit nicht lauffähiger!!!) Zwischenstand der Ausschlachtung, bis ca. Zeile 233 war ich im Schnelldurchlauf gekommen, um dann festzustellen, dass %sets wohl zu teilen wäre in %sets (für die Utils selbst) und %setsClients (für eine Art "allgemeiner" Rückmeldung aus SetExtensionsFn())...
Kurz noch eine Anmerkung, warum es mir nach wie vor sehr wichtig erscheint, die eingehenden Daten gleich beim Eingang zu "fhemisieren": ZigBee lief bei mir zuerst versuchsweise mit zigbee2mqtt. Aus irgendeinem Grund, an den ich mich grade nicht erinnere, hatte ich das aber vor Jahren dann umgestellt auf deconz/HUE(Bridge|Device), bevor der Großteil der heutigen Hardware dazukam.
Vor einiger Zeit habe ich dann wieder zurück auf zigbee2mqtt umgestellt und "kämpfe" hin und wieder immer noch mit den Nachwirkungen, weil die Funktionalität einfach schlicht und ergreifend nicht vollständig kompatibel ist. Besonders "hart" war, dass die Semantik komplett anders ist, und das verleidet mir den Umstieg immer noch etwas :'( , obwohl es prinzipiell "richtig" war.
Wie nun weiter:
Wir sollten versuchen, dass sich die Modulfunktionalitäten nicht überschneiden oder gar ernsthaft widersprechen, so dass man ggf. sowohl das eine wie das andere verwenden kann.
Ansonsten muss ich mir den Code in seinen verschiedenen Varianten mal in Ruhe ansehen. Prinzipiell müßte es doch so sein, dass z.B. für die Generierung von publish-Anweisungen für Shelly-rpc derselbe Code verwendet werden könnte, man den aber eventuell anders gliedern müßte oder könnte?
Also sowas wie ein gemeinsames "./lib/FHEM/MQTT2"? Und darunter dann "Discovery" und "Utils"? Ist aber ausdrücklich nur sowas wie eine vage und vermutlich unausgegorene Idee!
@TomLee:
Erst mal vielen Dank!!!
Ich hoffe, morgen im Lauf des Tages dazu zu kommen, das mal auf einem Testsystem auspacken zu können und in Ruhe einen Blick in das Paket haben zu können, heute ist eher keine Zeit mehr, und morgen auch schon eher eng... Dazu wollte ich eigentlich endlich mal readingsProxy fixen und eventuell erweitern, das hätte eigentlich Prio, wird es aber wieder nicht reichen....
Guybrush
#101
ich habe das beim Modul stark modularisiert. Jedes Backend ist da sauber gekapselt und die backends normalisieren ausschließlich die daten. Alles andere wird einheitlich ohne redundanten Code verarbeitet. Jinja Template Support liegt dadrüber usw. So sollte man das auch mit einem globaleren Modul halten. Ich würde das aber nicht auf MQTT beschränken, sondern schauen, dass wir damit anfangen und dann jeder Modulentwickler sein eigenes backend hinterlegen kann oder man es für die häufig genutzten auch direkt selbst umsetzt, wie zb für KNXIO.
Zigbee2Mqtt ist leider teilweise etwas eigensinnig bei der Umsetzung von MQTT. Ich hab meinen Code übrigens echt großzügig inline kommentiert. Was fehlte dir denn da fürs Verständnis?
martinp876
Nun, es freut mich, dass mein Beitrag eine so rege Diskussion angeregt hat. Ich komme mit dem Lesen kaum nach (habe einiges nur überflogen).
genau das kann ich aktuell nicht wirklich erkennen. Wenn ich etwas für mich mache kläre ich die Requirements mit mir ab und prüfen nach meinen Masstäben. Diese habe ich rudimentär dargelegt.
Bei der Menge an Mitarbeitern bietet es sich an, Ziele in einem Dokument festzuhalten. Das macht weniger Spass, ist am Ende aber hilfreich. Erst einmal zu codieren und dann zu schauen, was es geworden ist um noch etwas zu tunen ist verbreitet.. aber...
https://scheissprojekt.de/hausbau.html
Ich erzähle man von meinen "internen Richtlinien"
- performance ist wichtig - Operational. Im Setup und bei der Config sind die Weichen zu stellen  - Performance spielt hier keine Rolle, "hashes " sollten erstellt werden
- das Dogma "Attribute ändert nur der User" sehe ich als Richtschnur. Der Programierer muss dies überwachen, einschreiten, korrigieren wenn Blödsinn passiert. ggf auch korrigieren. Ich sehe kein Problem darin
- Das Webfrontend sollte immer lesbar bleiben. Damit sind überlange Zeilen/Einträge "nicht tragbar". Dies gilt für attribute sowie readings(hier kann man nur bedingt eingreifen)
- globale Kommandos im Frontend vermisse ich - wie "set delete reading" oder "get list". Das gilt insbesondere für "hidden" Informationen. Mein "SystemAddOn" baut in JEDE Entity diese Kommandos zusätzlich ein
- Die Syntax der Kommandos muss vollständig und einfach dokumentiert sein. Mein SystemAddOn beschreibt jedes Kommando systaktisch komplett, prüft die Eingaben dagegen, gibt die Kommandoliste aus, beschreibt optiopnale/default/drop-downs vollständig. Ja, der Programmierer muss die Syntax beschreiben - dafür bekommt er einen Parser und der Anwender wichtige Infos.
- es muss immer hinreichend "get infos" zum device geben, so zum Model, wie den Funktionen - aber nicht in überlangen Attributen
- es muss bei MQTT einen Eval-Mode geben welcher die Messages aufzeichnet, damit der Anwender ein eigenes Template erstellen kann.
- das Erstellen des Templates muss dokumentiert sein - und in lesbarer Form abgelegt werden - und bei Bedarf ausgegeben/dargestellt. Immer notwendig ist ein kurzer Kommentar, auf was dies anzuwenden ist (die HW bspw).
- Für mich unumgänglich ist die Option, Devices nach Kanälen aufzusplitten. Dei daraus folgenden Abhängigkeiten müssen programmiert werden. Bspw ist eine "alive" oder "Reachable" Funktion für mich zu 100% gesetzt ( das fehlt mir aktuell noch). Alive wird (logisch) immer vom Device abgeleitet. Ein "dead" (oder unreachable) muss Auswirkungen auf alle Kanal-Entites haben, den diese sind immer "uncertain".
- nach dem Reboot oder der Wiederkehr müssen immer alle Zustände der Devices abgefragt werden (nichts schlimmer als falsche Zustände!!! was soll den dass)
- Jede Entities muss auf dem Laufenden gehalten werden, was die Konfiguration der verbundenen Entites angeht (notify global attr/delete/define/rename,...)
- ein "related to" was den Namen wert ist muss es geben (nun, mal raten - mein SystenAddOn hat ein "get fellows"2 stufing in beide richtungen implementiert, nach oben und nach unten
- Templates müssen parametrierbar sein und kein Coding erfordern - sagen wir zu 90%.
- referenzieren geht klar vor kopieren - gilt auch für Templates
- weniger Freiheit des Anwenders ist oft mehr. Wenn man ein guten Konzept hat ist es nicht notwendig, dass der Anwender jeden I-Punkt umgestalten kann. Die meisten werden danken, glaube ich.
Das ist nun nicht schön zusammengeschrieben, einfach einmal so dahin geblubert. Ich sehe, dass es doch Interessenden gibt - mir ist allerdings nicht klar, ob wir auf einer Wellenlänge sind.
Eines meiner - wie ich finde - gelungenen "Anpassungen" ist DB-Log. Das war für mich faktisch unbedienbar - da ich am Sofa keine SQL Kommandos in mein Tablet hacke. Die Optionen zum Filtern -  positiv + negativ + zustandsabhängig waren unübersichtlich, unperformat und haben systematische Einordnung verhindert. Mein "lead-DB-Addon" kapert ein paar routinen, eliminiert ein paar Attribute und stellt die (m.E.) sinnvollen kommandos gänzlich ohne SQL zu Verfügung. get last X logs of entity by regexp, readingByRegexp. oder gleiches für den letzten Zeitraum X. Oder eine tabelarische Statistik über die Anzahl der Einträge (um Labertaschen zu finden). Also immer an die Maintenance denken!
==> genauso effizient will ich MQTT haben.
Ich habe nun 5 Rollo-steuerungen implementiert nachdem ich das Template erstellt hatte.
So sehen nun die Readings zu meine Device aus (aktuell)
IODev                   mttqIO          2026-09-27 20:04:40
cfgState                initialized     2026-09-27 20:04:45
rpc_method              NotifyStatus    2026-09-28 20:37:00
sys_reset_reason        deviceButton    2026-09-28 20:08:03
sys_restart_required    false           2026-09-28 20:08:03
sys_uptime              86076           2026-09-28 20:08:03
wifi_rssi               -53             2026-09-27 20:13:35
wifi_sta_ip             192.168.178.104 2026-09-27 20:13:35
und so zu einem Kanal
Etotal          106.668     2026-09-28 20:41:01
IODev           mttqIO      2026-09-27 09:54:10
apower          135.8       2026-09-28 19:24:58
cfgState        initialized 2026-09-27 20:00:00
current         0.000       2026-09-27 20:13:35
freq            50.0        2026-09-27 20:13:35
lastDir         close       2026-09-28 20:41:01
level           94          2026-09-28 19:24:58
motor           stopped     2026-09-28 20:41:01
pct             94          2026-09-28 19:24:58
pf              0.00        2026-09-27 20:13:35
pos_control     true        2026-09-27 20:13:35
state           94          2026-09-28 19:24:58
temperature     31.3        2026-09-28 20:41:01
trigTast        MQTT        2026-09-28 20:41:01
voltage         235.7       2026-09-28 19:24:57
um einen Eindruck zu vermitteln, was ich als übersichtlich und Userfreindlich empfinde.
Abschliessend - es wäre schön, wenn die Requirement, guidelines und goals schriftlich und am Bestem it guten und schlechten Beispielen schriftlich dargelegt würden.
mein MQTT läuft erst einmal :)
DasQ
danke für`s back to topic.
btw. haben wir ein eigenes unterforum, wo das ganze besser ausgehoben wär (man nebenbei anmerk)
lg derfaststillemitleser.
p.s.: ich kann hier leider nicht wirklich was beitragen, versuch im ansatz durchzusteigen.
mir hat aber meine erfahrung gelehrt, oft meinen die leute wohl das gleiche, sie drücken sich nur unterschiedlich aus. und telepathie oder gedanken lesen/erwarten hat noch nie funktioniert.
Wenigstens mal eine kurze Wasserstandsmeldung von meiner Seite:
Zitat von: DasQ am 29 September 2026, 09:34:45danke für`s back to topic.
Die Rückmeldung von Martin klang für mich nicht so, als wäre das alles "off topic" gewesen, sondern eher nach "ich habe eine Lösung für mich gefunden, und jetzt kein großes Interesse mehr an Details". Kann mich aber täuschen.
Hier läuft jetzt ein Testsystem mit den Versionen von TomLee. Die ganzen Payloads durchzutesten und/oder mich durch die diversen Code-Varianten zu wühlen hat es nicht gereicht, hier eine kurze Info dazu, wie sich das mit meinem "Testgerät" verhält. Konkret geht es um: https://templates.blakadder.com/maxcio-YX-DE04.html
Also ein 1. "channel" mit einem simplen "ein/aus", und ein mehrfarbiges Licht als 2. channel.
Hier die raw-lists:
efine DVES_EFFE7E MQTT2_DEVICE DVES_EFFE7E
attr DVES_EFFE7E userattr mqttDiscoveryKeys:textField-long
attr DVES_EFFE7E autocreate 0
attr DVES_EFFE7E room MQTT
define Kaffeemaschine_Tasmota2 MQTT2_DEVICE DVES_EFFE7E
attr Kaffeemaschine_Tasmota2 userattr mqttDiscoveryKeys:textField-long
attr Kaffeemaschine_Tasmota2 autocreate 0
attr Kaffeemaschine_Tasmota2 room MQTT
attr Kaffeemaschine_Tasmota2 setList POWER2:on,off cmnd/DVES_EFFE7E/POWER2\
brightness:slider,0,1,100 cmnd/DVES_EFFE7E/Dimmer\
color cmnd/DVES_EFFE7E/Color2\
colorTemp:slider,153,1,500 cmnd/DVES_EFFE7E/CT\
effect:solid,wake_up,cycle_up,cycle_down,random { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_f4fbc911c2dffdd1', $EVENT) }\
white:slider,0,1,100 cmnd/DVES_EFFE7E/White
define m2discover MQTT2_DISCOVERY m2s
attr m2discover room MQTT
define m2s MQTT2_SERVER 1883 global
attr m2s autocreate no
attr m2s clientOrder MQTT2_DISCOVERY MQTT2_DEVICE MQTT_GENERIC_BRIDGE
attr m2s room MQTT
setstate DVES_EFFE7E off
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:35:08 .availability_io online
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 .availability_policy_27d35044 online
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 BootCount 43972
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Channel_1 43
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Channel_2 66
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Channel_3 100
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Channel_4 0
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Color 6EA8FF00
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Dimmer 100
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Fade off
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 FallbackTopic cmnd/DVES_EFFE7E_fb/
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 HSBColor 216,57,100
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Heap 27
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Hostname DVES-EFFE7E-7806
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:54 IODev m2s
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 IPAddress 192.168.2.30
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:58 Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_EFFE7E_fb/
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:58 Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:58 Info1_Module Maxcio YX-DE04
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:58 Info1_Version 10.0.0(tasmota)
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:58 Info2_Hostname DVES-EFFE7E-7806
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:58 Info2_IPAddress 192.168.2.30
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:58 Info2_WebServerMode Admin
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:34:58 Info3_RestartReason Software/System restart
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 LWT Online
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 LedTable on
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 LoadAvg 19
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 Module Maxcio YX-DE04
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 MqttCount 1
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:03 OtaUrl http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 POWER
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 POWER2 off
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:43:59 PWM_PWM1 0
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:43:59 PWM_PWM2 0
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:43:59 PWM_PWM3 0
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:43:59 PWM_PWM4 0
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 RestartReason Software/System restart
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Scheme 0
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Sleep 50
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 SleepMode Dynamic
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Speed 1
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Time 2026-10-04T12:44:55
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:03 Upgrade Version 15.6.0 from http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Uptime 0T00:00:10
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 UptimeSec 10
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:43:59 Vcc 3.568
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 Version 15.6.0(release-tasmota)
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 WebServerMode Admin
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 White 0
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_AP 1
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_BSSId 04:B4:FE:D9:B1:BA
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_Channel 1
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_Downtime 0T00:00:04
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_LinkCount 1
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_Mode 11n
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_RSSI 100
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_SSId Rennstichs_OG24
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:55 Wifi_Signal -48
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:44:51 lwt online
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 17:12:52 state off
setstate DVES_EFFE7E 2026-10-04 13:35:08 subscriptions cmnd/DVES_EFFE7E/# cmnd/DVES_EFFE7E_fb/# cmnd/tasmotas/#
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 brightness
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 Channel_1 27
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 Channel_2 42
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 Channel_3 63
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 Channel_4 0
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 Color 456AA100
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 Dimmer 63
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 HSBColor 216,57,63
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 POWER2 on
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 White 0
setstate Kaffeemaschine_Tasmota2 2026-10-04 17:29:55 state brightness
setstate m2discover active
setstate m2discover 2026-10-04 13:53:06 .registry {"devices":{"m2s|id|tasmota_84F3EBEFFE7E":{"adapter":"tasmota","availability_reading":"","availability_topics":["tele/DVES_EFFE7E/LWT"],"cid":"DVES_EFFE7E","created":0,"entities":{"tasmota/discovery/84F3EBEFFE7E/config|power":{"adapter":"tasmota","alternate_name":"Kaffeemaschine_Light_EFFE7E_1","channel":1,"channel_name":"Kaffeemaschine","device_base":"Kaffeemaschine","device_topic":null,"discovery_topic":"tasmota/discovery/84F3EBEFFE7E/config","entity_key":"tasmota/discovery/84F3EBEFFE7E/config|power","identity":"m2s|id|tasmota_84F3EBEFFE7E","metadata":{"component":"switch","device_class":null,"entity_category":null,"manufacturer":"Tasmota","model":"Maxcio YX-DE04","name":"Kaffeemaschine","state_class":null,"suggested_area":null,"unit":null},"ok":1,"proposed_name":"Kaffeemaschine_Kaffeemaschine","reading_lines":[{"boolean_map":{"off":"off","on":"on"},"kind":"reading","name":"POWER1","payload":null,"semantic_name":"power","template":null,"topic":"stat/DVES_EFFE7E/POWER1"},{"boolean_map":{"off":"off","on":"on"},"kind":"reading","name":"POWER1","payload":null,"semantic_name":"POWER1","template":null,"topic":"stat/DVES_EFFE7E/POWER1"},{"kind":"json_autocreate","name":"STATE","topic":"tele/DVES_EFFE7E/STATE"},{"kind":"json_autocreate","name":"SENSOR","topic":"tele/DVES_EFFE7E/SENSOR"},{"kind":"json_autocreate","name":"UPTIME","topic":"tele/DVES_EFFE7E/UPTIME"},{"key_prefix":"Info","kind":"json_sequence","name":"INFO","parts":[1,2,3],"topic":"tele/DVES_EFFE7E/INFO","unwrap_single_property":1},{"kind":"json_autocreate","name":"RESULT","topic":"stat/DVES_EFFE7E/RESULT"},{"kind":"availability","name":"availability","payload_available":"Online","payload_not_available":"Offline","policy":{"mode":"latest","reading":".availability_policy_27d35044","sources":["lwt"]},"reserved_reading":1,"role":"availability","source_reading":"lwt","template":null,"topic":"tele/DVES_EFFE7E/LWT"}],"reading_name":"power","reading_path":["switch","power"],"semantic_entity":{"capabilities":{"power":{"activeValue":"on","inactiveValue":"off","kind":"boolean","options":["on","off"],"read":"POWER1","write":"POWER1"}},"class":"switch","id":"power","name":"power"},"set_lines":[{"kind":"choice","mapping":{"off":"off","on":"on"},"name":"POWER1","primary_switch":1,"spec":"on,off","template":null,"topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/POWER1"}],"set_state_list":["POWER1"],"source_layout":"tasmota","strong_identity":1,"warnings":[]}},"hook_sets":[{"kind":"button","name":"on","payload":"on","spec":"noArg","topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/POWER1"},{"kind":"button","name":"off","payload":"off","spec":"noArg","topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/POWER1"}],"io":"m2s","json_seen":{"BootCount":1,"FallbackTopic":1,"GroupTopic":1,"Hostname":1,"IPAddress":1,"Module":1,"RestartReason":1,"Version":1,"WebServerMode":1},"name":"DVES_EFFE7E","owned_availability_reading":"","owned_devicetopic":null,"owned_reading":[],"owned_set":[],"parse_readings":[{"json":{"path":"info","renames":{"CT":"","Color":"","Dimmer":"","INFO":"","POWER1":"","POWER2":"","RESULT":"","SENSOR":"","STATE":"","Scheme":"","UPTIME":"","White":""},"unwrap":{"key_prefix":"Info","parts":[1,2,3]}},"regexp":"tele/DVES_EFFE7E/INFO(?:1|2|3):.*"},{"json":{"path":"sensor","renames":{"CT":"","Color":"","Dimmer":"","INFO":"","POWER1":"","POWER2":"","RESULT":"","SENSOR":"","STATE":"","Scheme":"","UPTIME":"","White":""}},"regexp":"tele/DVES_EFFE7E/SENSOR:.*"},{"json":{"path":"uptime","renames":{"CT":"","Color":"","Dimmer":"","INFO":"","POWER1":"","POWER2":"","RESULT":"","SENSOR":"","STATE":"","Scheme":"","UPTIME":"","White":""}},"regexp":"tele/DVES_EFFE7E/UPTIME:.*"},{"reference":"r_3805423d4dc43e9b","regexp":"tele/DVES_EFFE7E/LWT:.*"},{"reference":"r_221074d3cc32d9ff","regexp":"stat/DVES_EFFE7E/POWER1:.*"}],"reachability":"sources","runtime_refs":{"r_221074d3cc32d9ff":{"configuration":{"readings":[{"map":{"off":"off","on":"on"},"name":"state","template":"{{ value }}"}]},"operation":"topic"},"r_3805423d4dc43e9b":{"configuration":{"policies":[{"mode":"latest","reading":".availability_policy_27d35044","sources":["lwt"]}],"reading":"","sources":[{"available":"Online","reading":"lwt","unavailable":"Offline"}]},"operation":"availability"}},"style":"fhem"},"m2s|id|tasmota_84F3EBEFFE7E|ch2":{"adapter":"tasmota","availability_reading":"","availability_topics":["tele/DVES_EFFE7E/LWT"],"cid":"DVES_EFFE7E","created":1,"entities":{"tasmota/discovery/84F3EBEFFE7E/config|power2":{"adapter":"tasmota","alternate_name":"Kaffeemaschine_Kaffeemaschine_2","channel":2,"channel_name":"Tasmota2","device_base":"Kaffeemaschine","device_topic":null,"discovery_topic":"tasmota/discovery/84F3EBEFFE7E/config","entity_key":"tasmota/discovery/84F3EBEFFE7E/config|power2","identity":"m2s|id|tasmota_84F3EBEFFE7E","metadata":{"component":"light","device_class":null,"entity_category":null,"manufacturer":"Tasmota","model":"Maxcio YX-DE04","name":"Tasmota2","state_class":null,"suggested_area":null,"unit":null},"ok":1,"proposed_name":"Kaffeemaschine_Tasmota2","reading_lines":[{"boolean_map":{"off":"off","on":"on"},"kind":"reading","name":"POWER2","payload":null,"semantic_name":"power2","template":null,"topic":"stat/DVES_EFFE7E/POWER2"},{"boolean_map":{"off":"off","on":"on"},"kind":"reading","name":"POWER2","payload":null,"semantic_name":"POWER2","template":null,"topic":"stat/DVES_EFFE7E/POWER2"},{"boolean_map":{"off":"off","on":"on"},"json_key":"POWER2","kind":"json_reading","name":"POWER2","payload":null,"semantic_name":"POWER2","template":"{{ value_json.POWER2 }}","topic":"tele/DVES_EFFE7E/STATE"},{"json_key":"Dimmer","kind":"json_autocreate","name":"Dimmer","payload":null,"semantic_name":"power2_brightness","template":"{{ value_json.Dimmer }}","topic":"stat/DVES_EFFE7E/RESULT"},{"json_key":"CT","kind":"json_autocreate","name":"CT","payload":null,"semantic_name":"power2_colorTemp","template":"{{ value_json.CT }}","topic":"stat/DVES_EFFE7E/RESULT"},{"json_key":"Color","kind":"json_autocreate","name":"Color","payload":null,"semantic_name":"power2_color","template":"{{ value_json.Color }}","topic":"stat/DVES_EFFE7E/RESULT"},{"json_key":"Scheme","kind":"json_autocreate","name":"Scheme","payload":null,"semantic_name":"power2_effect","template":"{{ value_json.Scheme }}","topic":"stat/DVES_EFFE7E/RESULT"},{"json_key":"White","kind":"json_autocreate","name":"White","payload":null,"semantic_name":"power2_white","template":"{{ value_json.White }}","topic":"stat/DVES_EFFE7E/RESULT"},{"kind":"availability","name":"availability","payload_available":"Online","payload_not_available":"Offline","policy":{"mode":"latest","reading":".availability_policy_27d35044","sources":["lwt"]},"reserved_reading":1,"role":"availability","source_reading":"lwt","template":null,"topic":"tele/DVES_EFFE7E/LWT"}],"reading_name":"power2","reading_path":["light","power2"],"semantic_entity":{"capabilities":{"brightness":{"max":100,"min":0,"read":"Dimmer","step":1,"write":"power2_brightness"},"power":{"activeValue":"on","inactiveValue":"off","kind":"boolean","options":["on","off"],"read":"POWER2","write":"POWER2"}},"class":"light","id":"power2","name":"Tasmota2"},"set_lines":[{"kind":"choice","mapping":{"off":"off","on":"on"},"name":"POWER2","spec":"on,off","template":null,"topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/POWER2"},{"identity":1,"kind":"publish","name":"power2_brightness","spec":"slider,0,1,100","template":"{{ value }}","topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/Dimmer"},{"identity":1,"kind":"publish","name":"power2_colorTemp","spec":"slider,153,1,500","template":"{{ value }}","topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/CT"},{"identity":1,"kind":"publish","name":"power2_color","spec":"","template":"{{ value }}","topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/Color2"},{"kind":"choice","mapping":{"cycle_down":3,"cycle_up":2,"random":4,"solid":0,"wake_up":1},"name":"power2_effect","spec":"solid,wake_up,cycle_up,cycle_down,random","template":null,"topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/Scheme"},{"identity":1,"kind":"publish","name":"power2_white","spec":"slider,0,1,100","template":"{{ value }}","topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/White"}],"set_state_list":[],"source_layout":"tasmota","strong_identity":1,"warnings":[]}},"io":"m2s","json_seen":{"Channel_1":1,"Channel_2":1,"Channel_3":1,"Channel_4":1,"Color":1,"Command":1,"Dimmer":1,"HSBColor":1,"Input":1,"OtaUrl":1,"POWER1":1,"POWER2":1,"Upgrade":1,"White":1},"name":"Kaffeemaschine_Tasmota2","owned_availability_reading":"","owned_devicetopic":null,"owned_reading":[],"owned_set":["POWER2:on,off cmnd/DVES_EFFE7E/POWER2","brightness:slider,0,1,100 cmnd/DVES_EFFE7E/Dimmer","color cmnd/DVES_EFFE7E/Color2","colorTemp:slider,153,1,500 cmnd/DVES_EFFE7E/CT","effect:solid,wake_up,cycle_up,cycle_down,random { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_f4fbc911c2dffdd1', $EVENT) }","white:slider,0,1,100 cmnd/DVES_EFFE7E/White"],"parse_readings":[{"json":{"path":"result","renames":{"INFO":"","POWER1":"","RESULT":"","SENSOR":"","STATE":"","UPTIME":""}},"regexp":"stat/DVES_EFFE7E/RESULT:.*"},{"reference":"r_3805423d4dc43e9b","regexp":"tele/DVES_EFFE7E/LWT:.*"},{"reference":"r_27017e477d0d385f","regexp":"stat/DVES_EFFE7E/POWER2:.*"},{"reference":"r_66e98121ed546641","regexp":"tele/DVES_EFFE7E/STATE:.*"}],"reachability":"sources","runtime_refs":{"r_27017e477d0d385f":{"configuration":{"readings":[{"map":{"off":"off","on":"on"},"name":"POWER2","template":"{{ value }}"}]},"operation":"topic"},"r_3805423d4dc43e9b":{"configuration":{"policies":[{"mode":"latest","reading":".availability_policy_27d35044","sources":["lwt"]}],"reading":"","sources":[{"available":"Online","reading":"lwt","unavailable":"Offline"}]},"operation":"availability"},"r_66e98121ed546641":{"configuration":{"readings":[{"map":{"off":"off","on":"on"},"name":"POWER2","template":"{{ value_json.POWER2 }}"}]},"operation":"topic"},"r_f4fbc911c2dffdd1":{"kind":"choice","mapping":{"cycle_down":3,"cycle_up":2,"random":4,"solid":0,"wake_up":1},"operation":"set","topic":"cmnd/DVES_EFFE7E/Scheme"}},"style":"fhem"}},"version":1}
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 conflicts STATE,RESULT
setstate m2discover 2026-10-04 13:51:23 deviceKey Kaffeemaschine_Tasmota2: -
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 discoveredDevices 2
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 discoveredEntities 2
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 errorCount 0
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 lastAdapter tasmota
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 lastError none
setstate m2discover 2026-10-04 13:19:39 lastShellyDiscovery requested
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 lastTopic tasmota/discovery/84F3EBEFFE7E/sensors
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 lastWarning none
setstate m2discover 2026-10-04 13:19:33 replayPayloads -
setstate m2discover 2026-10-04 13:19:33 selectReadings -
setstate m2discover 2026-10-04 13:19:39 state active
setstate m2discover 2026-10-04 13:45:00 warningCount 0
setstate m2s 2026-10-04 13:44:51 nrclients 1
setstate m2s 2026-10-04 13:18:59 state Initialized
{getAllSets('DVES_EFFE7E')} liefert (attrTemplate ist deaktiviert):
off:noArg on:noArgSehr fein, es fehlt allerdings m.E. das, was SetExtensions eigentlich ergänzen sollte. Habe noch nicht nachgeschaut, ob das ein (neues) Thema aus dem framework ist, attrTemplate hatte jedenfalls vor der Deaktivierung (wg. Übersichtlichkeit) funktioniert.
Der 2. Kanal "Kaffeemaschine_Tasmota2" wird noch "klassisch" angelegt, was mehrfach nicht so schön ist. "autocreate" am MQTT2_SERVER habe ich erst mal an gelassen, das gab ein heilloses Durcheinander... Für den 2. channel habe ich also erst mal alle Readings gelöscht, was nach einem "cleanen" brightness-set-Befehl zurückkommt, ist oben zu finden. Da passen die mappings nicht, das ist nicht "rund".
In den Code bin ich noch nicht tiefer eingestiegen, nicht gefallen haben mir die sachlich nur teilweise passenden KI-Kommentare zu "return undef;", da muss ich wohl manuell ran, wenn das was werden soll mit perlcritic.
Zum Coding allgemein:
Beim Einstieg in das Modul kommt erst mal was von "log", in etwa in dieser Form:
MQTT2_DISCOVERY_gateway($hash)->log(
$hash->{NAME}, $level, "MQTT2_DISCOVERY $hash->{NAME}: $message",
Bis ich überhaupt bei der eigentlich interessanten Frage angelangt bin, wie solche Funktionen für die setList angelegt werden wie:effect:solid,wake_up,cycle_up,cycle_down,random { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_f4fbc911c2dffdd1', $EVENT) }\ muss ich mir sehr lange den Kopf zerbrechen, für was diese Notation für die log-Anweisung gut ist.
Soweit erst mal, sorry für die Kürze.
