FritzSmart mit Fritz Labor FRITZ!OS: 8.40-135517 BETA
Begonnen von mabula, 13 August 2026, 13:52:41
tobi925
Hallo Jörg,
klasse! Funktioniert bei mir alles.
Ich kann erstmal positiv rückmelden:
FRITZ!Box 5690 Pro|279.08.40-135482
FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517
FRITZ!Box 7590 AX|259.08.40-135520
Grüße tobi
JoWiemann
#31
anbei eine neue: "26.08.c Labor FritzOS 8.40", in der ich noch einen Fehler bei der Benutzererkennung für den Fritz!Repeater 1700 behoben. Außerdem habe ich weitere Readings für den Repeater freigeschaltet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue:"26.08.d Labor FritzOS 8.40"
set <name> dnsFilter <on|off|updNow|never|updEvery8h|updDayly|updWeeky|updMonthly>
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue "26.08.e Labor FritzOS 8.40".
Das Fritz!Gateway verhält sich mit der aktuellen Labor leider etwas inkonsistent zu den Laborversionen der 6660 und 7590. (mehr Fritz'chens habe ich nicht, die ich mit der aktuellen Labor testen kann).
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
#34
Hallo Jörg,
wie finde ich denn die Information über die kidProfiles?
get luaInfo finde ich weder im Menue der aktuellen FritzSmart für die 8.25, noch in der FritzSmart 26.08.e Labor FritzOS 8.40.
get FritzBox luaInfo kidProfiles
Beste Grüsse Jamo
JoWiemann
#35
Hallo Jamo,
luaInfo habe ich in deviceInfo umbenannt, da die Infos nicht mehr nur spezifisch über die API data.lua laufen.
Grüße Jörg
siehe #26
Jörg Wiemann
mabula
Hallo Jörg,
bei den Kommandos gibt es noch Probleme.
set <name> guestWlan <on|off>
geht nicht. Es kommt die Meldung "Fritz_Readout_SetGet_Start done", aber das Gast Wlan wird nicht geschaltet.
Gruß Hans-Jörg
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
JoWiemann
#37
Hallo Hans-Jörg,
kann ich bei meiner 7590 nicht nachvollziehen. Was zeigt denn das Reading: retStat_SetGet_nonBlocking und box_wlanBand_cnt.
Bitte auch noch einmal mit der angehängten Version testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mabula
#38
Hallo Jörg,
die readings zeigen folgendes:
retStat_SetGet_nonBlocking  ->  set guestWlan: off
box_wlanBand_cnt            ->  2
Neue Version geht.
Gruß Hans-Jörg
JoWiemann
ich habe jetzt die Korrekturen und Fehlerbereinigungen, zusammen mit der Beta Unterstützung für DNS Filter, ins SVN geladen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
Hallo Jörg,
die enable VPN shares funktionieren nicht mehr,
mit FB7690,Beta FRITZ_OS 285.08.40-135973
FritzSmart VERSION 26.08.27
Wenn ich eine VPN Verbindung anschalten moechte, erhalte ich folgende Fehlermeldung
set FritzBox enableVPNShare 8 on
retStat_enableVPNshare vpn8->ERROR: 0
Nachdem ich in der FritzBox die VPN Verbindung manuell eingeschaltet habe, und mache dann ein 'off', erhalte ich folgende Fehlermeldung
set FritzBox enableVPNShare 8 off
retStat_enableVPNshare vpn8->ERROR: 1
Beste Grüsse, Jamo
JoWiemann
Hallo Jamo,
Fritz hat nun den bisherigen data.lua call entfernt und akzeptiert nur noch den javascript call.
Wird ein bisschen dauern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Jamo,
neue Version ist im SVN.
set <name> enableVPNshare funtioniert jetzt auch mit der aktuellen Labor.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
danke danke, Du bist echt super schnell! Perfekt, works like a charme!
Beste Grüsse!
roelleke
nach dem Update vom 15.09. habe ich wieder die Fehlermeldung im State:
Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device dataNachdem ich das Modul durch das vorhergehende vom 07.09. ersetztet habe funktioniert es wieder.
