FritzSmart mit Fritz Labor FRITZ!OS: 8.40-135517 BETA
Begonnen von mabula, 13 August 2026, 13:52:41
JoWiemann
Zitat von: roelleke am 19 September 2026, 18:03:34Hallo,
nach dem Update vom 15.09. habe ich wieder die Fehlermeldung im State:
Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device dataNachdem ich das Modul durch das vorhergehende vom 07.09. ersetztet habe funktioniert es wieder.
mit so wenig Informationen kann ich leider nicht arbeiten.
Ein Auszug aus dem Log und ein List vom Device bitte.
Und etwas mehr Infos zur Systemumgebung.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
roelleke
#46
hier sind die Angaben zu meinem System und der Auszug aus dem LOG.
Ich habe eine Fritzbox 7590 (korrigiert) mit FRITZ!OS: 8.40-136397 BETA zusätzlich sind über LAN noch jeweils ein Repeater 3000ax, 3000, 1200ax und 1200 angeschlossen.
FHEM läuft auf einem Raspberry 4 mit Rasbian Bullseye
Das List des Fritzbox Devices und das LOG sind im Anhang, da sie wohl zu groß ist um eingefügt zu werden.
Die ersten beiden Zeilen des Logs sind mit verbose 2 und der Rest mit verbose 4.
Ich hoffe die Angaben reichen so aus.
RappaSan
ritzbox 7490 mit FRITZ!OS: 8.40?
Wo gibts die Version denn?
Offiziell finde ich nur die FRITZ!OS 7.62.
LuckyDay
Zitat von: RappaSan am 20 September 2026, 16:31:13ritzbox 7490 mit FRITZ!OS: 8.40?
der kollege  roelleke hat eine 7590 laut log
JoWiemann
Zitat von: roelleke am 20 September 2026, 12:02:17Das List des Fritzbox Devices und das LOG sind im Anhang, da sie wohl zu groß ist um eingefügt zu werden.
vielen Dank für die Infos. Leider habe ich noch keine wirkliche Idee. Bitte probiere aber mal die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1369248 aus. Ist nur ein Versuch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
roelleke
ich habe die Version von dem obigen Link ausprobiert, aber sie führt zu dem gleichen Fehler. Die alte Version '31628 2026-09-07 13:16:46Z' funktioniert hingegen einwandfrei.
Gruß Dieter
JoWiemann
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
danke für das Probieren. Ohne das Log und einem List komme ich allerdings nicht weiter. Auch, da einige Sachen noch experimentell sind, solange Fritz noch in der Laborphase ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
roelleke
Hallo Jörg,
ich habe jetzt noch einmal das Modul aus dem Link installiert und beides, FHEM und die Fritzbox neu gestartet.
Hier ist dann das LOG mit Verbose 3:
2026.09.21 17:21:48.329 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.12133] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.21 17:22:44.117 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
^[[D2026.09.21 17:23:10.033 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Set_Modul.2991] - BASIC:set FritzBox checkAPIs - full
2026.09.21 17:23:10.776 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.11215] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.21 17:23:10.804 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.11320] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 10.0.0.1
2026.09.21 17:23:12.658 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.11546] - BASIC:boxUser is set to: boxadmin
2026.09.21 17:23:16.598 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.11854] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.09.21 17:23:37.179 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.12133] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.21 17:24:33.124 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.21 17:26:33.173 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Das Log mit verbose 4 ist wieder im Anhang. Vielleicht verändert sich ja was mit der nächsten Laborversion. Es scheint ja so das nicht alle Boxen betroffen sind.
Gruß Dieter
roelleke
Hallo Jörg,
heute hat es eine neu Laborversion für die Fritzbox 7590 gegeben.
Ich habe die aktuelle Version des FritzSmart Moduls ausprobiert, aber leider funktioniert sie immer noch nicht.
Ich habe deshalb das DebugLog (verbose 5) und das aktuelle Device-List angehängt.
Ich hoffe, dass das ausreichen ist.
Dieter
JoWiemann
ich habe noch Probleme in der PID Verwaltung gefunden und hoffentlich behoben. Über einen Test der angehängten Version würde ich mich freuen.
Was noch offen ist, ist das Repeater Thema von pfeffi. Da bin ich noch dran.
Grüß Jörg
Jörg Wiemann
roelleke
Hallo Jörg,
ich bin leider erst heut zum Testen gekommen.
Die Version verhält sich anders, aber funktioniert noch nicht ganz bei meine Fritzbox 7590.
Im State steht jetzt:
aborted fetching dataDas Log und das List des Fritzbox Devices ist wieder im Anhang.
Grüße Dieter
JoWiemann
Zitat von: roelleke am 28 September 2026, 10:28:36Die Version verhält sich anders, aber funktioniert noch nicht ganz bei meine Fritzbox 7590.
Grüße Dieter
Hall Dieter,
das ist nicht die letzte Version, "26.09.25 Test", zum Testen. In Deinem List steht: 26.09.07. Bitte teste einmal die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1369480.
Grüße Jörg.
Jörg Wiemann
