Rundung unter userReadings "%.3f" funktioniert nicht
Begonnen von Burny4600, 05 September 2026, 10:38:35
Burny4600
Ich habe eine Definition inklusive Rundung unter userReadings angelegt.
Dabei wird die Rundung nicht übernommen.
Active_Energy_Imp__kWh:Active_Power_Total_Imp__W.* integral {sprintf("%.3f", ReadingsNum("$NAME","Active_Power_Total_Imp__W",0) / 3600000 )},
Active_Energy_Exp__kWh:Active_Power_Total_Exp__W.* integral {sprintf("%.3f", ReadingsNum("$NAME","Active_Power_Total_Exp__W",0) / 3600000 )}
Ich habe eine Anpassung vorgenommen damit auch die Rundung funktioniert.
AEI:Active_Power_Total_Imp__W.* integral {ReadingsNum("$name","Active_Power_Total_Imp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Imp__kWh:AEI.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum("$name","AEI",0))},
AEE:Active_Power_Total_Exp__W.* integral {ReadingsNum("$name","Active_Power_Total_Exp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Exp__kWh:AEE.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum("$name","AEE",0))}
Entweder übersehe ich etwas, oder es gibt dazu keine andere Lösung.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Zitat von: Burny4600 am 05 September 2026, 10:38:35Entweder übersehe ich etwas
Vermutung:
Deine Rundung innerhalb des perl codes funktioniert wahrscheinlich einwandfrei. Aber durch das "integral" wird der gerundete Wert fürs Weiterrechnen verwendet und dann wieder verhunzt.
Leg doch mal testweise ein userReading mit dem perl code ohne das integral an und schaue, ob dann ein dreistelliger Wert im userReading steht.
Burny4600
Test mit
TEST:Active_Power_L1__W.* {(sprintf("%.3f", ReadingsNum($name,"Active_Power_L1__W",0)))}
Ohne Integral kommen die Werte 3 Stellig an. Das dürfte an dem Integral liegen.
LG Chris
(offtopic)
Zitat von: Burny4600 am 05 September 2026, 14:24:16{(sprintf("%.3f", ReadingsNum($name,"Active_Power_L1__W",0)))}
Die erste runde Klammer in diesem perl code ist überflüssig.
Burny4600
Zitat von: betateilchen am 05 September 2026, 15:06:49Die erste runde Klammer in diesem perl code ist überflüssig.
Stammt noch aus einer anderen Berechnung.
LG Chris
TomLee
ZitatOhne Integral kommen die Werte 3 Stellig an. Das dürfte an dem Integral liegen.
Jetzt ein zweites userReadings erstellen und das erste "verstecken".
https://forum.fhem.de/index.php?topic=59666.0
Burny4600
Das mit dem Punkt am Anfang funktioniert bei mir nicht.
Wenn ich einen Punkt am Anfang mache, wird das gesamte userReadings nicht behandelt, und es gibt auch keine Fehlermeldung dazu.
LG Chris
TomLee
Verweist in dem Readingsnum im Readingnamen auch auf das versteckte Reading und hast einen Punkt davor ergänzt?
Zeig mal was definiert hast.
Burny4600
#8
Das der Punkt zur Bezeichnung notwendig ist hatte ich nicht erkannt.
Das war der Fehler.
userReadings
.AEI:Active_Power_Total_Imp__W.* integral {ReadingsNum($name,"Active_Power_Total_Imp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Imp__kWh:.AEI.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum($name,".AEI",0))},
.AEE:Active_Power_Total_Exp__W.* integral {ReadingsNum($name,"Active_Power_Total_Exp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Exp__kWh:.AEE.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum($name,".AEE",0))},
TEST:Active_Power_L1__W.* {sprintf("%.3f", ReadingsNum($name,"Active_Power_L1__W",0))}
.AEE und .AEI ist somit ein eigenes Reading das nicht angezeigt wird.
LG Chris
TomLee
Ok, habs mal ausprobiert. Bei mir klappts nur wenn ich keinen Trigger angebe.
Wie der korrekt angegeben werden muss ist mir noch unklar.
TomLee
#10
Versteckte Readings erzeugen offensichtlich kein Event. Mit bspw.
Zitatsetreading d .pi 3.14159265359
seh ich nix im Eventmonitor.
TomLee
Das Reading zur Berechnung nicht verstecken und damit leben, wird wohl die Lösung sein.
Burny4600
Bei mir funktioniert die Definition für die kWh Berechnung.
userReadings
Ich werde das noch beobachten.
LG Chris
TomLee
#13
So sollte es klappen:
Active_Energy_Imp__kWh:.AEI:.* ...
Active_Energy_Exp__kWh:.AEE:.* ...
So hab ich es nachgestellt und den Regex aus dem Eventmonitor abgeguckt:
https://demo-fhem.cooltux.net/fhem?detail=d
edit:
Demnach sollte deine Variante auch klappen:
Active_Energy_Imp__kWh:.AEI.* ...
Active_Energy_Exp__kWh:.AEE.* ...
Burny4600
Es geht beim Demo auch ohne den Doppelpunkt hinter
round3:.pi.*
LG Chris
