SMA Wechselrichter - brauche ein wenig Hilfe...für Modul
Begonnen von svenkoethe, 05 September 2013, 08:33:03
Brun
@micomat
Ich hatte es beim Ersteller schon mal angeregt. Aber scheinbar ist meine Anfrage untergegangen. Wäre schon an einer gemeinsamen Entwicklung interessiert.
@martinschm
Meine Plots sind mal im Anhang. Funktionieren aber nur mit meinen Modul.
micomat
@brun
sven hat gestern schon mitgeteilt, dass es derzeit an zeit mangelt, aber miteinander reden hilft meistens ;)
@martin
ich poste heut abend meine config
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
martinschm
Hi
@brun: danke.
Denke auch, das eine Zusammenführung Sinn macht. Bei 1-wire gibt es mittlerweile 3 Möglichkeiten, denke da wird viel Energie doppelt investiert und gerade für Einsteiger ist es schwierig ein Überblick zu bekommen.
Wertet ihr eigentlich aus, ob die Strings unterschiedlich viel Strom liefern ? Mir kam gerade der Gedanke, das man da eine Art Überwachung aufsetzen könnte, die prüft ob beide Strings funktionieren.
Ciao
Martin
micomat
koennte man, setzt aber voraus, dass beide strings genau gleich bestueckt sind.
und meistens nutzt man das ja um verschiedene verschattungen auszugleichen. dann funktioniert ein abgleich leider nicht mehr zuverlaessig.
Brun
@Sven
Meld dich einfach mal wenn du interesse an eine gemeinsamen Entwicklung hast.
martinschm
@markus: macht Sinn. Bei mir liegen die Zellen beider Strings direkt nebeneinander, die Leistung ist meist identisch.
micomat
wieviel kW hast du denn?
bei mir wurde die ganze pv auf nur einen string gelegt um die transformationsverluste nur einmal zu haben.
micomat
da haette ich eh zwei kleine WR genommen :)
aber das mal nur am rande. bei dir kannst du dann natuerlich die spannung/leistung vergleichen wenn sie exakt gleich ist. wobei es bei sonnenauf- und untergang sicherlich auch hier eine schieflage der werte je nach sonneneinstrahlung geben wird.
martinschm
@Brun: wie hast du es hin bekommen, dass es auf der x-Achse immer 4 Stunden Abstände sind? Lässt sich das am Graph einstellen oder liegt es rein an den Log Daten?
Da meine Strings fast identisch produzieren würde ich da gerne "rein zoomen". Wenn ich die Lupe in der WebGui nutze sieht es in der höchsten Zoom Stufe so aus wie ich will. Die Ansicht hätte ich gerne als Default für den Plot.
martinschm
#70
nach tatkräftiger Unterstützung von Klaus (vielen Dank nochmal), läuft das ganze jetzt.
Ich hatte heute abend noch ein merkwürdiges Phänomen, der Wert für total_pac war einmal plötzlich ca 25000 (s.u.)
Hattet ihr sowas auch schonmal?
2014-03-27_18:34:04 Solar etoday: 50.447
2014-03-27_18:34:04 Solar string_1_pdc: 0.057
2014-03-27_18:34:04 Solar string_2_pdc: 0.049
2014-03-27_18:34:04 Solar total_pac: 0.043
2014-03-27_18:39:03 Solar etoday: 50.449
2014-03-27_18:39:03 Solar string_1_pdc: 0.039
2014-03-27_18:39:03 Solar string_2_pdc: 0.036
2014-03-27_18:39:03 Solar total_pac: 24935.057
2014-03-27_18:44:03 Solar etoday: 50.449
2014-03-27_18:44:03 Solar string_1_pdc: 0.019
2014-03-27_18:44:03 Solar string_2_pdc: 0.019
2014-03-27_18:44:03 Solar total_pac: 0.000
2014-03-27_18:49:04 Solar etoday: 50.449
2014-03-27_18:49:04 Solar string_1_pdc: 0.015
2014-03-27_18:49:04 Solar string_2_pdc: 0.019
2014-03-27_18:49:04 Solar total_pac: 0.000
2014-03-27_18:54:03 Solar etoday: 50.449
2014-03-27_18:54:03 Solar string_1_pdc: 0.000
2014-03-27_18:54:03 Solar string_2_pdc: 0.000
2014-03-27_18:54:03 Solar total_pac: 0.000
Ich hab meine Grafiken mal angehängt. @Brun: Hab deine mal mit meinen Logs nachgebaut.
Als nächste Schritte will ich noch die Titel der Plots anpassen, das dort die min und may Werte stehen, bei den beiden Strings hätte ich es gerne etwas höher aufgelöst um beide Linien separat zu sehen. Bei der Achsenbeschriftung bin ich mir noch nicht sicher. Die Werte scheinen bei mir kW und nicht Watt zu sein. Das müsste ich noch anpassen.
micomat
na also :) das sieht doch schon ganz vernuenftig aus
Klaus Rubik
Hallo Martin,
ZitatIch hatte heute abend noch ein merkwürdiges Phänomen, der Wert für total_pac war einmal plötzlich ca 25000 (s.u.)
ja, das kommt ab und an mal vor, da geh ich dann mit notepad++ ins Logfile und lösche die falsche Zeile einfach raus und schon passt der Graph wieder.
ZitatAls nächste Schritte will ich noch die Titel der Plots anpassen, das dort die min und may Werte stehen
Das ist einfach, dazu trägst Du in der SVG Definition bei Plottitle nur "<TL> ein:
(http://plottitle.jpg)
und definierst dann noch das Attribut wie folgt:
attr <name des Plots> title "Solarleistung Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
martinschm
Hi
Habs dann auch über nano direkt geändert. Hatte mich nur über den Wert gewundert.
Auf dem Graph von heute morgen sieht man dann auch beide Strings separat. Die "Verschmelzen" erst wenn die Produktion steigt.
martinschm
hatte heute schon wieder  das Problem, das ein Wert mit 25000 auftaucht. Scheint immer der letzte Wert zu sein bevor total_pac auf 0 geht.
2014-03-28_18:31:48 Solar etoday: 53.636
2014-03-28_18:31:48 Solar string_1_pdc: 0.048
2014-03-28_18:31:48 Solar string_2_pdc: 0.047
2014-03-28_18:31:48 Solar total_pac: 0.036
2014-03-28_18:36:48 Solar etoday: 53.638
2014-03-28_18:36:48 Solar string_1_pdc: 0.032
2014-03-28_18:36:48 Solar string_2_pdc: 0.034
2014-03-28_18:36:48 Solar total_pac: 25944.914
2014-03-28_18:41:48 Solar etoday: 53.638
2014-03-28_18:41:48 Solar string_1_pdc: 0.018
2014-03-28_18:41:48 Solar string_2_pdc: 0.018
2014-03-28_18:41:48 Solar total_pac: 0.000
