SMA Wechselrichter - brauche ein wenig Hilfe...für Modul
Begonnen von svenkoethe, 05 September 2013, 08:33:03
martinschm
gestern trat es schon wieder auf. Werde mal bei smaspot ein Bug dazu aufmachen.
Würde gerne an einer Stelle in fhem immer die Gesamtleistung des Tages und Vortages, die Gesamtleistung seit Installation und den Tag mit der höchsten Produktion sehen. Habt ihr ein Tipp wie man das umsetzen könnte oder habt ihr es vielleicht schon was ähnliches ?
Ein schönen Sonntag noch
Martin
micomat
ich hatte das problem bislang nicht.
haette auch gerne eine uebersicht oder historie aehnlich wie auf pvoutput.org
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
martinschm
Hi
Zum Monatswechsel zeigt mir der Graph plötzlich keine Daten mehr an, obwohl die Logdatei vom April welche enthält.
Wie kann ich die Fehlerquelle eingrenzen ?
Ciao
Martin
micomat
martinschm
Hi
Anbei. Oder meintest du den Plot selber ?(http://img.tapatalk.com/d/14/04/02/jusenebe.jpg)
Ciao
Martin
micomat
caldir65
Hey,
ganz nebenbei - von SMAspot ist gestern eine neue Version gekommen, die 2.4.2. Ist eine Fehlerbereinigung im Zusammenhang mit der Sommerzeit. Der Download ist hier zu finden.
Bei mir gibt es keine Probleme,ich habe weder eine falsche Zahl als letzte Zahl >0 noch gibt es Probleme mit dem Monatswechsel.
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.01LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee II und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
martinschm
define SVG_FileLog_Solar_2 SVG FileLog_Solar:SVG_FileLog_Solar_2:CURRENT
attr SVG_FileLog_Solar_2 room Energie
attr SVG_FileLog_Solar_2 title "Solarleistung Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
define SVG_FileLog_Solar_1 SVG FileLog_Solar:SVG_FileLog_Solar_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Solar_1 room Energie
attr SVG_FileLog_Solar_1 title "Solarleistung Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
martinschm
Und dann noch zum Logfile:
define FileLog_Solar FileLog ./log/Solar-%Y-%m.log Solar:.*etod.*|Solar:.*string.*_pdc|Solar:.*total_pac|Solar:.*usage.*
attr FileLog_Solar nrarchive 12
attr FileLog_Solar room Logfiles
micomat
sorry, kann keinen fehler finden.
siehst du denn im log irgendwas? darf der user fhem das logfile lesen? nicht, dass es mit falschen rechten existiert.
Klaus Rubik
Hallo Martin,
drück doch mal auf den "Write gplot" Knopf, evtl. hilft das.
klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Brun
Hallo Martin,
schalte mal  das Verbose Level auf 5 und schau dir dann mal das fhem Log an.
Aventuell sagt er dir dann was falsch ist.
Gruß Brun
martinschm
hab jetzt einmal den write plot gedrückt. Erstmal ist nix passiert. Hab mich dann gewundert, das als Datum noch der 1. April angezeigt wurde. Hab dann den Navigation so teil für den Vortag gedrückt. Dann wurde mir wieder der 1. April angezeigt, jetzt aber mit gefülltem Graph. Wenn ich dann zum 2. April navigiere  werden dort auch Daten gezeigt. Gibt es sowas wie ein cache ?
Klaus Rubik
Hallo Martin,
war nur so ein Gefühl, aber solche Effekte hatte ich auch schon mal  :).
Bei der Gelegenheit kannst Du gleich noch "Gesammt (kw/h)" mit einem "m" schreiben...
Klaus
Brun
Ich habe die neue Version auch grad mal installiert.
Jetzt bekommt man ja auch die Temperatur des Wechslerichters.
