fhem auf Fritz!Box 7490
Begonnen von Tri3, 05 September 2013, 19:15:18
Dieses Verhalten ist alt und bekannt: FHEM wartet 2 Stunden, wenn die Uhrzeit auf 1970 steht, damit nicht unsinnige Aktionen ausgeloest werden, und die Logfiles nach einem Reboot die Eintraege in korrekter Zeitreihenfolge erhalten.
Puschel74
ist ja nicht so das in diesem Beitrag nicht auf das Datum und die Uhrzeit hingewiesen wurde.
Und das noch mehr als einmal.
Ebenso auch auf die 2 Stunden Wartezeit.
Aber gut - wer nicht lesen will muss warten.
Zur Not auch mal die ganze Nacht.
Aber schön das es jetzt funktioniert.
Grüsse
Franz Tenbrock
Sorry !
Ich habe durchaus mir das Datum und die Uhrzeit angeschaut, habe auch die Fritz Software abgesucht nach einer Entsprechenden Einstellung,
Da die Box aber vorher ja am Netz gehangen hat war ich davon ausgegangen das das Datum stimmt.
Habe auch im Wiki gelesen, da war das nicht ausdrücklich so beschrieben.
Hatte duchaus gesehen das da 2 oder 3 Dateien das Datum 1970 hatten, habe das dann aber wohl falsch interpretiert.
Ich hoffe mal das mir das so nicht noch mal passiert
und nochmals dank an die die mir geholfen haben
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Kakaomonster
also ich habe FHEM auch auf einer 7490 am laufen (gehabt) einwandfrei muss ich sagen. Da ich hier noch Neuling bin, wurde natürlic hier und da ein wenig "rumgewerkelt" und geschaut was geht und was geht nicht.
Nachdem ich das Dashboard eingebunden habe, benötigte ich noch eine Datei, die ich mir über update holen sollte (so die Fehlermeldung, weiß nicht mehr genau wie diese war). Gesagt getan - Update benötigte ein shutown restart. Ausgeführt und ENDE. Fhem startete nicht mehr. Auch via telnet keine chance. alles versucht, Forum hier durchwühlt und die grosse Suchmaschine auch .. leider ohne Erfolg.
Da ich davon ausgegangen bin, dass ich die FB eh neu machen muss habe ich dort auch grade das neue Labor image draufgebügelt und siehe da, FHEM lief wieder. Super - Update, damit ich auf den neuen stand komme, wieder das gleiche FHEM war TOD.
Dies habe ich nun mehrfach versucht und ich stelle fest, bei jedem update und einem restart ist alles vorbei. Manchmal konnte ich es durch einen austausch der fhem.cfg ODER fhem.pl wieder zum laufen bringen (nach restart FB), aber leider nicht immer.
Ist dies bekannt oder scheine ich hier ein Prob mit meiner Box zu haben? Es ist jedenfalls bei mir reproduzierbar und wenn nötig kann man auch auch alles noch mal von vorne beginnen.
Direkt vorab - Sollte ein Entwickler interesse an diesem Phänomen haben, so würde ich dies glatt per team viewer mit ihm zusammen machen. Ist einfacher, als wenn ein Neuling hier alles mühsehlig zusammen sucht und dann doch was vergisst was wichtig gewesen wäre!
Schönen Abend noch
PS: Daten können natürlich alle geliefert werden was Ihr benötigt
PPS: habe Labor SW von avm MIT fhem drauf UND auch das fb paket von fhem.de direkt versucht. bei beiden das gleiche!
FHEM auf Raspi m.12cm Antenne, BBB als Server für Zusatz (apache,php,sql)
1 USB CUL/RAW (ReadAnswer):  V 1.61
2 MAX Thermostate, 1 MAX Wanthermostast
1 FHT8V Thermostat, Schaltaktoren,Bewegungsmelder, Wandtatser Elro & IT
1 HMT 360, 4 7"Tablets, FB 7490
Kakaomonster
da keine Antwort kommt gehe ich davon aus, dass nur ich das update Problem habe? Könnte mir hier wenigstens jemand antworten, da ich mich seit dem Vorfall nicht mehr traue ein Update zu fahren da sonst wieder alles hinüber ist :-(
Bennemannc
bisher hatte ich keine Probleme nach einem Update - bis auf das sich ein paar mal Fehler in die Module eingeschlichen haben. Aber das Fhem nach dem Update nicht mehr startet, hatte ich bis jetzt nicht.
Wenn Du mit Telnet oder einem Windows-Rechner o.Ä. auf die Fritzbox kommst, könntest Du dir vor dem Update eine Kopie anlegen. Also ein Verzeichnis Fhem_old oder so anlegen und alle Dateien incl. den Unterverzeichnissen dorthin kopieren. Wenn das Update dann schiefläuft, kann man das Originalverzeichnis löschen oder umbenennen und das Sicherungsverzeichnis unbenennen nach fhem und dann läuft alles wie vorher - es gehen lediglich ein paar Logdaten verloren.
Zum Testen was schief gelaufen ist, kann man dann mit telnet nachsehen was z.B. im Log von fhem steht. Vorausgesetzt Du kommst mit Telnet auf die Box.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Kakaomonster
Hallo Christoph,
danke für Deine Nachricht.
Das mit dem Umbenennen bzw Sicherungskopie dachte ich mir auch. Nach dem update dann halt die alten Daten wieder umbenennen und gut ist. Das komische war, dass es nicht ging. Ich konnte fhem auch nach einem neustart der FB nicht mehr starten.
Aus dem Grunde habe ich mich bis Heut enicht mehr getraut ein update zu fahren obwohl es sicher aktuell sehr sinnvoll wäre. Nur jetzt läuft alles grade so gut, dass ich ein wenig panik habe wieder von vorne beginnen zu müssen :-)
Nun wollte ich erst mal auf mein Bearbone warten und dann kann ich es noch mal riskieren ;-)
Grüsse, Ralf
Bennemannc
Hallo Ralf,
Angst muss man eigentlich nicht haben. Man sollte die wichtigsten Dateien regelmäßig sichern. Allen voran die fhem.cfg. Dazu noch im Verzeichnis /fhem/FHEM/ die 99_my... Dateien und unter /fhem/www/gplot die eigenen Dateien für die Grafiken. Zudem unter /fhem/www/pmg2 die Styldateien, wenn man dort eigen Anpassungen vorgenommen hat. Das reicht eigentlich.
Woher ich das weiß - ich habe unvorsichtiger weise mein fhem geschossen. Dann habe ich das Image auf den USB - Stick kopiert (ich habe nur eine 7362 und die hat intern nicht so viel Speicher) und ein Update gemacht. Anschließend diese Dateien darüber kopiert - da war zumindest das meiste wieder richtig da.
Im Moment spiele ich noch viel damit herum.
Gruß Christoph
Kakaomonster
Hallo Christoph,
na dann werde ich mich evtl. doch noch mal daran versuchen :-) DAs Bearbone sollte auch Morgen kommen, da muss ich dann eh wieder ran und beten :-)
Aktuell versuche ich immer noch mit einem cms die Daten von fhem dort einzubinden, klappt nur leider nicht so wie ich es mir vorstelle und das myHCE was ja auch auf den wiki Seiten angeboten wird, wird ja leider nicht mehr supportet bzw ist aktuell ja auch auf fhem leider nicht lauffähig. Sobald ich da weiter komme werde ich mich dann noch mal ran trauen :-)
Auch wenn es in ein anderes Forum gehört ... sollte jemand eine Idee für eine php umsetzung haben in die ich fhem einbinden kann. ich bin froh für Tips :-) Das Backend ist ok, aber das frontend gefällt mir leider absolut nicht und als einbindung in ein cms wäre es klasse
Grüsse, Ralf
Kakaomonster
Guten Morgen zusammen,
Nachdem Christoph mir dann doch wieder ein wenig Mut zu gesprochen hat, musste ich mir das ganze noch mal ansehen.
Hier ist der Übeltäter:
Eingebunden in die fhem.cfg mit -> inlude FritzBox.cfg
Inhalt:
######### FritzBox Überwachung #########
########### Alle FB Werte Auslesen
########### FB Daten auslesen und ggfls. Auswerten bzw notify erstellen
define FritzBoxValues weblink htmlCode {ShowFritzBoxValues()}
attr FritzBoxValues fp_Grundriss 0,0,0,Werteliste
attr FritzBoxValues room 82. FritzBoxDaten
########### FB_CALLMONITOR ###########
define Anrufer FB_CALLMONITOR Fritz.box
attr Anrufer reverse-search all
attr Anrufer room 81. FritzBox
Sobald ich diese wieder inlude, schmiert mir fhem ab und lässt sich weder bedienen, noch starten noch sonst irgendwas.
Lösung:
Ins fhem Verzeichnis wechseln, fhem.cfg öffnen und das inlude rausnehmen, fhem.cfg speichern, FritzBox neu starten
Fhem läuft inzwischen übrigens als Root doch das Problem bleibt. Hat jemand eine Idee welchen dummen Fehler ich hier mache?
Bennemannc
Hallo Ralf,
die 99_myUtils.pm hast Du auch geändert bzw. übernommen - für die Unterroutinen. Siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_Parameter_in_fhem_anzeigen - und auch angepasst. Zudem würde ich die Zeile mit der Temperatur rausnehmen - siehe: http://forum.fhem.de/index.php?topic=20028.0 - da hat sich etwas bei FritzOS geändert.
Zu den Raumnamen siehe http://forum.fhem.de/index.php?topic=16970.15 - hier wir empholen auf PUNKTE in Raumnahmen zu verzichten.
Ich würde mal den oberen Teil auskommentieren um den Fehler einzugrenzen. Wenn der es nicht ist, stimmt eventuell was mit dem CALLMONITOR nicht - vermutlich eher mit der Perl Routine in 99_myUtilsTelefon.
Gruß Christoph
Kakaomonster
Hallo Christoph,
wieder mal lange nicht gemeldet, sorry.
Ja ich hatte alles übernommen und mehrfach geprüft so wie es im (glaube) wiki stand. Sicherheitshalber hatte ich alles auch mehrfach neu gemacht und immer das gleiche Problem.
Nun habe ich fhem auf das BeagleBone Black umgezogen. Bisher hatte ich das Problem noch nicht, jedoch ist hier Firtz ja auch noch nicht eingebunden. Sobald ich ein paar andere Probleme im Griff habe, möchte ich Fhem mit einer minimal Konfig wieder auf der FB beleben (aktuell auch im alten Zustand) und mir fhem2fhem anbinden um FB Daten lesen zu können und u.a. die Anwesenheitserkennung, die im übrigen mit precence auch gut beim iPhone funktioniert wieder zum leben zu erwecken. Habe zwar einige Bluetooth dongle hier aber noch nicht so wirklich geschnallt, wie ich die anbinde, wenn ich keinen rechner stehen habe :-)
PeMue
habe gestern eine gebrauchte 7490 bekommen und heute mal folgendes probiert:
- neueste Firmware aufgespielt (7490.113.06.05, ohne fhem)
- fhem_v5.5 installiert
- die Fritz Box hinter meine Uralt Box 7170 geschaltet (per LAN), hierhei läuft fhem erst, wenn die Box ein aktuelles Datum hat (ist ja auch hinreichend bekannt)
- mit 'update check' und 'update' (nach Bestätigung der Message mit 'notice confirm <message id>' ein Update gemacht:
2014.03.07 13:32:14 1: notice update-20130127-001 confirmed on 2014-03-07 13:32:13: 1
2014.03.07 13:32:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2014.03.07 13:32:42 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014.03.07 13:32:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.03.07 13:32:43 1: update saving statefile
2014.03.07 13:32:43 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./backup.sh ./demolog ./dfu-programmer ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./lib ./log ./perl ./README_DEMO.txt ./startfhem ./startfhemAsRoot ./startfhemDemo ./www |gzip > ./backup/FHEM-20140307_133243.tar.gz
2014.03.07 13:36:46 1: backup done: FHEM-20140307_133243.tar.gz (9334234 Bytes)
2014.03.07 13:36:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2014.03.07 13:36:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./configDB.pm
2014.03.07 13:36:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2014.03.07 13:36:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_CUL.pm
2014.03.07 13:36:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_FBAHA.pm
2014.03.07 13:36:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_HMLAN.pm
2014.03.07 13:36:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_MAXLAN.pm
2014.03.07 13:36:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_OWX.pm
2014.03.07 13:36:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_TCM.pm
2014.03.07 13:36:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_THZ.pm
2014.03.07 13:36:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_ZWDongle.pm
2014.03.07 13:36:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.03.07 13:36:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_RSS.pm
2014.03.07 13:36:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2014.03.07 13:36:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.03.07 13:36:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_EnOcean.pm
2014.03.07 13:36:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FBDECT.pm
2014.03.07 13:36:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FRM.pm
2014.03.07 13:36:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FS20.pm
2014.03.07 13:36:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_MAX.pm
2014.03.07 13:36:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_OWServer.pm
2014.03.07 13:36:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_RESIDENTS.pm
2014.03.07 13:36:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_ZWave.pm
2014.03.07 13:36:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT.pm
2014.03.07 13:36:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT8V.pm
2014.03.07 13:36:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_OWDevice.pm
2014.03.07 13:36:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/12_HMS.pm
2014.03.07 13:36:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/13_KS300.pm
2014.03.07 13:36:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_MAX.pm
2014.03.07 13:36:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_TX.pm
2014.03.07 13:36:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_WS.pm
2014.03.07 13:36:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/15_CUL_EM.pm
2014.03.07 13:36:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/17_EGPM2LAN.pm
2014.03.07 13:36:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_AD.pm
2014.03.07 13:36:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_I2C.pm
2014.03.07 13:36:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_IN.pm
2014.03.07 13:36:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_LCD.pm
2014.03.07 13:36:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_OUT.pm
2014.03.07 13:36:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_PWM.pm
2014.03.07 13:36:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_RGB.pm
2014.03.07 13:36:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_ROTENC.pm
2014.03.07 13:36:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_SERVO.pm
2014.03.07 13:36:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_STEPPER.pm
2014.03.07 13:36:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_GUEST.pm
2014.03.07 13:36:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_ROOMMATE.pm
2014.03.07 13:36:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWAD.pm
2014.03.07 13:36:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWCOUNT.pm
2014.03.07 13:36:59 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWID.pm
2014.03.07 13:36:59 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWLCD.pm
2014.03.07 13:36:59 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWMULTI.pm
2014.03.07 13:36:59 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWSWITCH.pm
2014.03.07 13:36:59 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWTHERM.pm
2014.03.07 13:37:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2014.03.07 13:37:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_WEBTHERM.pm
2014.03.07 13:37:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/30_ENECSYSGW.pm
2014.03.07 13:37:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/30_HUEBridge.pm
2014.03.07 13:37:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_ENECSYSINV.pm
2014.03.07 13:37:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_HUEDevice.pm
2014.03.07 13:37:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_LightScene.pm
2014.03.07 13:37:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_SYSSTAT.pm
2014.03.07 13:37:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_mailcheck.pm
2014.03.07 13:37:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_speedtest.pm
2014.03.07 13:37:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_withings.pm
2014.03.07 13:37:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/33_readingsGroup.pm
2014.03.07 13:37:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/33_readingsProxy.pm
2014.03.07 13:37:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/34_SWAP.pm
2014.03.07 13:37:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/34_panStamp.pm
2014.03.07 13:37:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm
2014.03.07 13:37:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_JeeLink.pm
2014.03.07 13:37:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_LaCrosse.pm
2014.03.07 13:37:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_PCA301.pm
2014.03.07 13:37:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/38_CO20.pm
2014.03.07 13:37:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/42_SYSMON.pm
2014.03.07 13:37:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
2014.03.07 13:37:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
2014.03.07 13:37:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_BBB_BMP180.pm
2014.03.07 13:37:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_I2C_BMP180.pm
2014.03.07 13:37:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_RPI_GPIO.pm
2014.03.07 13:37:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/55_GDS.pm
2014.03.07 13:37:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/55_PIFACE.pm
2014.03.07 13:37:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/57_Calendar.pm
2014.03.07 13:37:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_HCS.pm
2014.03.07 13:37:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Twilight.pm
2014.03.07 13:37:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_WWO.pm
2014.03.07 13:37:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Weather.pm
2014.03.07 13:37:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/66_ECMD.pm
2014.03.07 13:37:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_EGPM.pm
2014.03.07 13:37:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_ENIGMA2.pm
2014.03.07 13:37:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_JSONMETER.pm
2014.03.07 13:37:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2014.03.07 13:37:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_PHTV.pm
2014.03.07 13:37:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_Pushover.pm
2014.03.07 13:37:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_SML.pm
2014.03.07 13:37:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_VIERA.pm
2014.03.07 13:37:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_WS3600.pm
2014.03.07 13:37:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_XBMC.pm
2014.03.07 13:37:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_LISTENLIVE.pm
2014.03.07 13:37:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2014.03.07 13:37:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_BD.pm
2014.03.07 13:37:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2014.03.07 13:37:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_MPD.pm
2014.03.07 13:37:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_PRESENCE.pm
2014.03.07 13:37:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_LINDY_HDMI_SWITCH.pm
2014.03.07 13:37:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/90_at.pm
2014.03.07 13:37:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_eventTypes.pm
2014.03.07 13:37:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_notify.pm
2014.03.07 13:37:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_watchdog.pm
2014.03.07 13:37:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/92_FileLog.pm
2014.03.07 13:37:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_DbLog.pm
2014.03.07 13:37:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2014.03.07 13:37:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_Dashboard.pm
2014.03.07 13:37:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2014.03.07 13:37:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_GEOFANCY.pm
2014.03.07 13:37:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HMinfo.pm
2014.03.07 13:37:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HTTPMOD.pm
2014.03.07 13:37:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_Heating_Control.pm
2014.03.07 13:37:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_JsonList.pm
2014.03.07 13:37:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_PID.pm
2014.03.07 13:37:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_RandomTimer.pm
2014.03.07 13:37:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_SVG.pm
2014.03.07 13:37:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_THRESHOLD.pm
2014.03.07 13:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_Text2Speech.pm
2014.03.07 13:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_WOL.pm
2014.03.07 13:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2014.03.07 13:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_apptime.pm
2014.03.07 13:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_autocreate.pm
2014.03.07 13:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_cmdalias.pm
2014.03.07 13:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_dewpoint.pm
2014.03.07 13:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_dummy.pm
2014.03.07 13:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_fheminfo.pm
2014.03.07 13:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_geodata.pm
2014.03.07 13:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_openweathermap.pm
2014.03.07 13:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_pilight.pm
2014.03.07 13:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_rain.pm
2014.03.07 13:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_structure.pm
2014.03.07 13:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_telnet.pm
2014.03.07 13:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_update.pm
2014.03.07 13:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2014.03.07 13:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/Color.pm
2014.03.07 13:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/DevIo.pm
2014.03.07 13:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2014.03.07 13:37:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HttpUtils.pm
2014.03.07 13:37:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/MaxCommon.pm
2014.03.07 13:37:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/ONKYOdb.pm
2014.03.07 13:37:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/SetExtensions.pm
2014.03.07 13:37:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/TcpServerUtils.pm
2014.03.07 13:37:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata.pm
2014.03.07 13:37:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Base.pm
2014.03.07 13:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Constants.pm
2014.03.07 13:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Error.pm
2014.03.07 13:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Language.pm
2014.03.07 13:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Platform.pm
2014.03.07 13:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Protocol.pm
2014.03.07 13:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/justme/epd.xml
2014.03.07 13:37:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/justme/rgbdriver.xml
2014.03.07 13:37:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/HOWTO.html
2014.03.07 13:37:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/HOWTO_DE.html
2014.03.07 13:37:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.03.07 13:37:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2014.03.07 13:37:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_CPUStat.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_CPUStatSum.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_CPUStatTotal.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_CPUTemp.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_DB_CPUFreq.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_DB_CPUTemp.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_DB_Load.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_DB_Network_eth0.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_DB_RAM.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_DB_all.gplot
2014.03.07 13:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_FS_root.gplot
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_FS_usb1.gplot
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_Load.gplot
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_Network_eth0.gplot
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_Network_eth0t.gplot
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_Network_wlan0.gplot
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_RAM.gplot
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/hm-rt.gplot
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dashboardicons.png
2014.03.07 13:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/fhemicon_ios.png
2014.03.07 13:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/IR.svg
2014.03.07 13:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/Icon_Fisch.svg
2014.03.07 13:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/alarm_system_password.svg
2014.03.07 13:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_carport.svg
2014.03.07 13:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_carport_light.svg
2014.03.07 13:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_carport_socket.svg
2014.03.07 13:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_outside.svg
2014.03.07 13:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_security.svg
2014.03.07 13:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/cul_868.svg
2014.03.07 13:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/cul_cul.svg
2014.03.07 13:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/cul_usb.svg
2014.03.07 13:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/dreambox.svg
2014.03.07 13:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/fts_shutter_updown.svg
2014.03.07 13:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/garden_socket.svg
2014.03.07 13:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/general_an_fuer_zeit.svg
2014.03.07 13:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/general_aus_fuer_zeit.svg
2014.03.07 13:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/light_on-for-timer.svg
2014.03.07 13:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/light_outdoor.svg
2014.03.07 13:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/message_socket_disabled.svg
2014.03.07 13:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/message_socket_enabled.svg
2014.03.07 13:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/message_socket_off2.svg
2014.03.07 13:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/message_socket_on2.svg
2014.03.07 13:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/message_socket_unknown.svg
2014.03.07 13:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/outside_socket.svg
2014.03.07 13:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/people_sensor.svg
2014.03.07 13:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/refresh.svg
2014.03.07 13:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/security.svg
2014.03.07 13:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/security_password.svg
2014.03.07 13:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/socket_timer.svg
2014.03.07 13:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/system_backup.svg
2014.03.07 13:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/system_fhem.svg
2014.03.07 13:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/system_fhem_reboot.svg
2014.03.07 13:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/system_fhem_update.svg
2014.03.07 13:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/openautomation/iconalias.txt
2014.03.07 13:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/jscolor/jscolor.js
2014.03.07 13:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/brightstyle.css
2014.03.07 13:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/console.js
2014.03.07 13:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darkfloorplanstyle.css
2014.03.07 13:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darksmallscreenstyle.css
2014.03.07 13:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darkstyle.css
2014.03.07 13:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darksvg_style.css
2014.03.07 13:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darktouchpadstyle.css
2014.03.07 13:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard.js
2014.03.07 13:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_ios7.css
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_style.css
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb.js
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.03.07 13:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/floorplanstyle.css
2014.03.07 13:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7floorplanstyle.css
2014.03.07 13:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7smallscreenfloorplanstyle.css
2014.03.07 13:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7smallscreenstyle.css
2014.03.07 13:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7style.css
2014.03.07 13:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7svg_style.css
2014.03.07 13:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7touchpadfloorplanstyle.css
2014.03.07 13:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7touchpadstyle.css
2014.03.07 13:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/jquery-ui.min.js
2014.03.07 13:37:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/jquery.min.js
2014.03.07 13:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/smallscreenstyle.css
2014.03.07 13:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/style.css
2014.03.07 13:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/svg_defs.svg
2014.03.07 13:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/svg_style.css
2014.03.07 13:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/touchpadstyle.css
2014.03.07 13:37:42 1: update 246 file(s) have been updated.
2014.03.07 13:37:42 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2014.03.07 13:38:12 0: Server shutdown
2014.03.07 13:38:16 1: Including fhem.cfg
2014.03.07 13:38:16 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.03.07 13:38:17 3: WEB: port 8083 opened
2014.03.07 13:38:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.03.07 13:38:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.03.07 13:38:17 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2014.03.07 13:38:17 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.07 13:38:17 1: usb create starting
2014.03.07 13:38:19 1: usb create end
2014.03.07 13:38:19 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.03.07 13:38:19 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 5156 2014-03-06 22:57:44Z rudolfkoenig $, os linux, user unknown, pid 3134)
Neustart von fhem ist kein Problem. Jedoch dauert die Sicherung deutlich länger als beim Raspberry Pi.
Gruß PeMue
Kakaomonster
Hallo PeMue,
ich habe zwar kein RasPi, aber inzwischen ist mein FHEM ja auch auf ein BeagleBoneBlack umgezogen. Ich kann dies hier nur bestätigen, auf der FB hat es ewig gedauert, auf dem BBB merke ich es kaum.
PeMue
ich habe beim v5.5 Image bei der Fritz Box 7490 einen weißen Hintergrund bei der (lokalen) commandref, siehe auch hier.
Wie sieht es bei Euch aus? fhem ist nicht mit startfhemAsRoot gestartet.
Danke + Gruß
PeMue
