HM-CC-TC HM-CC-VD HM-SEC-SC pairen und peeren Bitte Hilfe!!!
Begonnen von AbeamStart, 07 September 2013, 22:55:07
AbeamStart
ich habe einen RPI mit 2 CULS einen für FS20 und einen für Homematic im Betrieb.
Die CULs sind folgendermaßen Konfiguriert:
define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
attr CUL rfmode HomeMatic
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
Nun habe ich für 3 Zimmer je HM-CC-TC HM-CC-VD HM-SEC-SC und für ein Zimmer HM-CC-TC 2x HM-CC-VD HM-SEC-SC.
Mittlerweile bin ich durch Forum und Wiki so verwirrt.
Der Betrieb funktioniert nur mitlauschend gut aber beim Schalten durch FHEM kommen immer MISSING ACK und wenn ich die Peer Lists ausles kommen  nur Fehler sowie beim Senden der Temperaturlisten!
Ich habe verschiedene Prozesse probiert aber es funktioniert nie richtig:
z.B. erst HM-CC-TCs mit den aneren Geräten peeren, dann mit FHEM pairen. Peer List lies sich nie Auslesen und WindowRec ging nicht.
z.B. erst alle Geräte mit FHEM pairen dann versuchen über FHEM zu peeren endete in totalem Chaos - ich habe aber weder den Prozess noch die genauen Befehle richtig verstanden!
Könnt ihr mir mal bitte erklären wie ich genau vorgehen soll? Also Schritt für Schritt? Dafür wäre ich euch sehr dankbar!
Am Ende sollen für alle 4 Zimmer mit FHEM pepairte HM-CC-TCs und gepeerte Untergeräte rauskommen (Alle 3 Channels) die ich sowohl über den AUTO Modus automatisch laufen lassen kann und manuell über FHEM gesteuert werden können. Außerdem sollen die HM-CC-TCs natürlich mit dem WindowRec funktionieren und ihn auch im FHEM melden!
FHEM auf Debian (VM)
martinp876
hallo AbeamStart,
nun, erklärt wurde es schon oft.
erst alles mit FHEM pairen.
bei allen devices getConfig machen
Du solltest in allen devices ein PairedTo sehen, was deine Zentrale ist (HMID)
dann peeren: den VD mit dem TC_Climate channel und den SC mit dem Window-channel.
beim Kommando peerChan steht der "sensor" immer vorne, der Aktor hintern. Also
set TC_Cliamte peerChan 0 vd single
set sc peerChan 0 TC_Window single
Beachte, dass die Devices nicht dauer-aktiv sind. Beim TC musst du nach dem Absetzen der Kommandos 3min warten bis er aufwacht und die Kommandos abarbeitet.
Alternativ anlernen drücken (nicht reset!)
Gruss Martin
AbeamStart
Hallo und vielen Dank Martin für die Unterstützung,
doch soweit komme ich gar nicht!
Ich habe erstmal alle HM Geräte aus meiner fhem.cfg gelöscht.
Ich habe aber bereits mit dem pairen des ersten TCs große Probleme:
set CUL hmPairForSec 600
und drücken der OK Taste bis Anlernmodus erscheint wird nach ein paar Sekunden dann mit OK bestätigt.
Der TC hat dann auch den CENT Modus in der Auswahl, doch im FHEM ist stets ein set vor der HMID.
Wie pairt man denn die Geräte manuell?
Der Befehl:
hmPairSerial JEQ0121533
endet bei mir in einem "Unknown command hmPairSerial, try help."
Bitte um Hilfe!
martinp876
dass nach dem anlernen ein "set" davor steht ist korrekt. Das pairen setzt nur den Wert, es liest nichts.
Du musst jetzt die Daten aus dem Device lesen, also ein getConfig, oder das Attribut autoReadReg nutzen.
wenn es gelesen wurde werden die aktuellen Werte angezeigt!
Auch hier wieder: warten bis TC aufwacht  (max 3 min) oder anlernen drücken
Gruss Martin
AbeamStart
Hallo Martin,
erstmal vielen vielen Dank!
Es hat nun wirklich mit meinem ersten HM-CC-TC im Wohnuimmer mit 2 VDs und einem Sec funktioniert!
Habe erst das Pairing aller Geräte mit FHEM durchgefüht. Das war vorher wohl vorher immer das Problem, nun nach mehrmals pairen und getConfig war nun endlich das set vor der HMID weg und ich konnte das peeren durchführen was nun endlich funktionierte!
Jetzt habe ich nur noch den schon hier im Forum besprochenen Schönheitsfehler das im WindowRec der State ??? erscheint, jedoch wird ja im Sec (FHEM) selbst und im TC der Status richtig angezeigt!
Nun folgen noch die anderen Räume!
Danke Martin... Dachte echt ich muss mir einen HMLAN kaufen damit das läuft...
AbeamStart
macht es eigtl. Sinn wenn beim Peer Vorgang ständig MissingACKs auftreten (das Peering zwischen den Komponenten ist aber erfolgreich!) Die PeerIDs manuell in die fhem.cfg einzutragen? Oder werden die bei erfolgreichem getConfig ausgelesen und eingetregen? Beim ersten Zimmer hat es sehr gut funktioniert die Werte wurden dann mit Save Config dauerhaft in die fhem.cfg geschrieben. Aber bei den anderen Zimmern bisher nur zum Teil!
AbeamStart
Hier mal meine Configs:
##WZ Homematic Anfang
####Hauptgerät####
define WZ_Heizung CUL_HM 1B3EF3
attr WZ_Heizung .devInfo 00FFFF
attr WZ_Heizung .stc 58
attr WZ_Heizung actCycle 000:10
attr WZ_Heizung actStatus unknown
attr WZ_Heizung autoReadReg 1
attr WZ_Heizung expert 2_full
attr WZ_Heizung firmware 2.1
attr WZ_Heizung model HM-CC-TC
attr WZ_Heizung peerIDs
attr WZ_Heizung room WZ
attr WZ_Heizung serialNr JEQ0121533
attr WZ_Heizung stateFormat T:measured-temp, H:humidity, VD:actuator, controlMode
attr WZ_Heizung subType thermostat
define FileLog_WZ_Heizung FileLog ./log/WZ_Heizung-%Y.log WZ_Heizung
attr FileLog_WZ_Heizung logtype text
attr FileLog_WZ_Heizung room WZ
####Channel (Kanal) 01 _Weather####
define WZ_Heizung_Weather CUL_HM 1B3EF301
attr WZ_Heizung_Weather expert 1
attr WZ_Heizung_Weather model HM-CC-TC
attr WZ_Heizung_Weather peerIDs
attr WZ_Heizung_Weather room WZ
define FileLog_WZ_Heizung_Weather FileLog ./log/WZ_Heizung_Weather-%Y.log WZ_Heizung_Weather
attr FileLog_WZ_Heizung_Weather logtype text
attr FileLog_WZ_Heizung_Weather room WZ
####Channel (Kanal) 02 _Climate####
define WZ_Heizung_Climate CUL_HM 1B3EF302
attr WZ_Heizung_Climate expert 1
attr WZ_Heizung_Climate model HM-CC-TC
attr WZ_Heizung_Climate peerIDs 00000000,149E2A01,1FA1BA01,
attr WZ_Heizung_Climate room WZ
define FileLog_WZ_Heizung_Climate FileLog ./log/WZ_Heizung_Climate-%Y.log WZ_Heizung_Climate
attr FileLog_WZ_Heizung_Climate logtype text
attr FileLog_WZ_Heizung_Climate room WZ
####Channel (Kanal) 03 _WindowRec####
define WZ_Heizung_WindowRec CUL_HM 1B3EF303
attr WZ_Heizung_WindowRec expert 1
attr WZ_Heizung_WindowRec model HM-CC-TC
attr WZ_Heizung_WindowRec peerIDs 00000000,1E298401,
attr WZ_Heizung_WindowRec room WZ
define FileLog_WZ_Heizung_WindowRec FileLog ./log/WZ_Heizung_WindowRec-%Y.log WZ_Heizung_WindowRec
attr FileLog_WZ_Heizung_WindowRec logtype text
attr FileLog_WZ_Heizung_WindowRec room WZ
####WZ Heizung Fenster####
define WZ_Heizung_Fenster CUL_HM 1E2984
attr WZ_Heizung_Fenster .devInfo 810101
attr WZ_Heizung_Fenster .stc 80
attr WZ_Heizung_Fenster actCycle 028:00
attr WZ_Heizung_Fenster actStatus unknown
attr WZ_Heizung_Fenster autoReadReg 1
attr WZ_Heizung_Fenster expert 2_full
attr WZ_Heizung_Fenster firmware 2.0
attr WZ_Heizung_Fenster model HM-SEC-SC
attr WZ_Heizung_Fenster peerIDs 00000000,1B3EF303,
attr WZ_Heizung_Fenster room WZ
attr WZ_Heizung_Fenster serialNr KEQ0031536
attr WZ_Heizung_Fenster subType threeStateSensor
define FileLog_WZ_Heizung_Fenster FileLog ./log/WZ_Heizung_Fenster-%Y.log WZ_Heizung_Fenster
attr FileLog_WZ_Heizung_Fenster logtype text
attr FileLog_WZ_Heizung_Fenster room WZ
####WZ Heizung VentilWG####
define WZ_Heizung_VentilWG CUL_HM 1FA1BA
attr WZ_Heizung_VentilWG .devInfo 010100
attr WZ_Heizung_VentilWG .stc 58
attr WZ_Heizung_VentilWG actCycle 028:00
attr WZ_Heizung_VentilWG actStatus unknown
attr WZ_Heizung_VentilWG autoReadReg 1
attr WZ_Heizung_VentilWG expert 2_full
attr WZ_Heizung_VentilWG firmware 2.0
attr WZ_Heizung_VentilWG model HM-CC-VD
attr WZ_Heizung_VentilWG peerIDs 00000000,
attr WZ_Heizung_VentilWG room WZ
attr WZ_Heizung_VentilWG serialNr KEQ0359375
attr WZ_Heizung_VentilWG subType thermostat
define FileLog_WZ_Heizung_VentilWG FileLog ./log/WZ_Heizung_VentilWG-%Y.log WZ_Heizung_VentilWG
attr FileLog_WZ_Heizung_VentilWG logtype text
attr FileLog_WZ_Heizung_VentilWG room WZ
####WZ Heizung VentilWZ####
define WZ_Heizung_VentilWZ CUL_HM 149E2A
attr WZ_Heizung_VentilWZ .devInfo 010100
attr WZ_Heizung_VentilWZ .stc 58
attr WZ_Heizung_VentilWZ actCycle 028:00
attr WZ_Heizung_VentilWZ actStatus unknown
attr WZ_Heizung_VentilWZ autoReadReg 1
attr WZ_Heizung_VentilWZ expert 2_full
attr WZ_Heizung_VentilWZ firmware 1.8
attr WZ_Heizung_VentilWZ model HM-CC-VD
attr WZ_Heizung_VentilWZ peerIDs 00000000,
attr WZ_Heizung_VentilWZ room WZ
attr WZ_Heizung_VentilWZ serialNr HEQ0240181
attr WZ_Heizung_VentilWZ subType thermostat
define FileLog_WZ_Heizung_VentilWZ FileLog ./log/WZ_Heizung_VentilWZ-%Y.log WZ_Heizung_VentilWZ
attr FileLog_WZ_Heizung_VentilWZ logtype text
attr FileLog_WZ_Heizung_VentilWZ room WZ
####Watchdog####
define WZ_Heizung_soll dummy
define w01.WZ_Heizung watchdog WZ_Heizung:set_desired-temp.* 00:02:30 WZ_Heizung_Climate:CommandAccepted:.yes {\
Log 1, ">>>>>>>>> w_WZ_Heizung desired temp - missing response.";;\
fhem("set WZ_Heizung desired-temp ".Value("WZ_Heizung_soll"));;\
define n_WZ_Heizung_err notify WZ_Heizung:(MISSING.ACK.*|.*NACK.*) {\
      Log 1, ">>>>>>>>> n_WZ_Heizung desired temp - missing ack/nack.\n";;\
##WZ Homematic Ende
##BAD Homematic Anfang
####Hauptgerät####
define BAD_Heizung CUL_HM 1D29DA
attr BAD_Heizung .devInfo 00FFFF
attr BAD_Heizung .stc 58
attr BAD_Heizung actCycle 000:10
attr BAD_Heizung actStatus unknown
attr BAD_Heizung autoReadReg 1
attr BAD_Heizung expert 2_full
attr BAD_Heizung firmware 2.1
attr BAD_Heizung model HM-CC-TC
attr BAD_Heizung peerIDs
attr BAD_Heizung room BAD
attr BAD_Heizung serialNr JEQ0225861
attr BAD_Heizung subType thermostat
define FileLog_BAD_Heizung FileLog ./log/BAD_Heizung-%Y.log BAD_Heizung
attr FileLog_BAD_Heizung logtype text
attr FileLog_BAD_Heizung room BAD
define BAD_Heizung_Weather CUL_HM 1D29DA01
attr BAD_Heizung_Weather expert 1
attr BAD_Heizung_Weather model HM-CC-TC
attr BAD_Heizung_Weather peerIDs
attr BAD_Heizung_Weather room BAD
define FileLog_BAD_Heizung_Weather FileLog ./log/BAD_Heizung_Weather-%Y.log BAD_Heizung_Weather
attr FileLog_BAD_Heizung_Weather logtype text
attr FileLog_BAD_Heizung_Weather room BAD
define BAD_Heizung_Climate CUL_HM 1D29DA02
attr BAD_Heizung_Climate expert 1
attr BAD_Heizung_Climate model HM-CC-TC
attr BAD_Heizung_Climate peerIDs 00000000,150A6401,
attr BAD_Heizung_Climate room BAD
define FileLog_BAD_Heizung_Climate FileLog ./log/BAD_Heizung_Climate-%Y.log BAD_Heizung_Climate
attr FileLog_BAD_Heizung_Climate logtype text
attr FileLog_BAD_Heizung_Climate room BAD
define BAD_Heizung_WindowRec CUL_HM 1D29DA03
attr BAD_Heizung_WindowRec expert 1
attr BAD_Heizung_WindowRec model HM-CC-TC
attr BAD_Heizung_WindowRec peerIDs 00000000,
attr BAD_Heizung_WindowRec room BAD
define FileLog_BAD_Heizung_WindowRec FileLog ./log/BAD_Heizung_WindowRec-%Y.log BAD_Heizung_WindowRec
attr FileLog_BAD_Heizung_WindowRec logtype text
attr FileLog_BAD_Heizung_WindowRec room BAD
####BAD Heizung Ventil####
define BAD_Heizung_Ventil CUL_HM 150A64
attr BAD_Heizung_Ventil .devInfo 010100
attr BAD_Heizung_Ventil .stc 58
attr BAD_Heizung_Ventil actCycle 028:00
attr BAD_Heizung_Ventil actStatus unknown
attr BAD_Heizung_Ventil autoReadReg 1
attr BAD_Heizung_Ventil expert 2_full
attr BAD_Heizung_Ventil firmware 1.8
attr BAD_Heizung_Ventil model HM-CC-VD
attr BAD_Heizung_Ventil peerIDs 00000000,1D29DA02,
attr BAD_Heizung_Ventil room BAD
attr BAD_Heizung_Ventil serialNr HEQ0239370
attr BAD_Heizung_Ventil subType thermostat
define FileLog_BAD_Heizung_Ventil FileLog ./log/BAD_Heizung_Ventil-%Y.log BAD_Heizung_Ventil
attr FileLog_BAD_Heizung_Ventil logtype text
attr FileLog_BAD_Heizung_Ventil room BAD
####BAD Heizung Fenster####
define BAD_Heizung_Fenster CUL_HM 1E2799
attr BAD_Heizung_Fenster .devInfo 810101
attr BAD_Heizung_Fenster .stc 80
attr BAD_Heizung_Fenster actCycle 028:00
attr BAD_Heizung_Fenster actStatus unknown
attr BAD_Heizung_Fenster autoReadReg 1
attr BAD_Heizung_Fenster expert 2_full
attr BAD_Heizung_Fenster firmware 2.0
attr BAD_Heizung_Fenster model HM-SEC-SC
attr BAD_Heizung_Fenster peerIDs
attr BAD_Heizung_Fenster room BAD
attr BAD_Heizung_Fenster serialNr KEQ0032027
attr BAD_Heizung_Fenster subType threeStateSensor
define FileLog_BAD_Heizung_Fenster FileLog ./log/BAD_Heizung_Fenster-%Y.log BAD_Heizung_Fenster
attr FileLog_BAD_Heizung_Fenster logtype text
attr FileLog_BAD_Heizung_Fenster room BAD
####Watchdog####
define BAD_Heizung_soll dummy
define w01.BAD_Heizung watchdog BAD_Heizung:set_desired-temp.* 00:02:30 BAD_Heizung_Climate:CommandAccepted:.yes {\
Log 1, ">>>>>>>>> w_BAD_Heizung desired temp - missing response.";;\
fhem("set BAD_Heizung desired-temp ".Value("BAD_Heizung_soll"));;\
define n_BAD_Heizung_err notify BAD_Heizung:(MISSING.ACK.*|.*NACK.*) {\
      Log 1, ">>>>>>>>> n_BAD_Heizung desired temp - missing ack/nack.\n";;\
##BAD Homematic Ende
##KZ Homematic Anfang
####Hauptgerät####
define KZ_Heizung CUL_HM 1E66EB
attr KZ_Heizung .devInfo 00FFFF
attr KZ_Heizung .stc 58
attr KZ_Heizung actCycle 000:10
attr KZ_Heizung actStatus unknown
attr KZ_Heizung autoReadReg 1
attr KZ_Heizung expert 2_full
attr KZ_Heizung firmware 2.1
attr KZ_Heizung model HM-CC-TC
attr KZ_Heizung peerIDs
attr KZ_Heizung room KZ
attr KZ_Heizung serialNr JEQ0725910
attr KZ_Heizung subType thermostat
define FileLog_KZ_Heizung FileLog ./log/KZ_Heizung-%Y.log KZ_Heizung
attr FileLog_KZ_Heizung logtype text
attr FileLog_KZ_Heizung room KZ
define KZ_Heizung_Weather CUL_HM 1E66EB01
attr KZ_Heizung_Weather expert 1
attr KZ_Heizung_Weather model HM-CC-TC
attr KZ_Heizung_Weather peerIDs
attr KZ_Heizung_Weather room KZ
define FileLog_KZ_Heizung_Weather FileLog ./log/KZ_Heizung_Weather-%Y.log KZ_Heizung_Weather
attr FileLog_KZ_Heizung_Weather logtype text
attr FileLog_KZ_Heizung_Weather room KZ
define KZ_Heizung_Climate CUL_HM 1E66EB02
attr KZ_Heizung_Climate expert 1
attr KZ_Heizung_Climate model HM-CC-TC
attr KZ_Heizung_Climate peerIDs 00000000,1C48E701,1E756201,
attr KZ_Heizung_Climate room KZ
define FileLog_KZ_Heizung_Climate FileLog ./log/KZ_Heizung_Climate-%Y.log KZ_Heizung_Climate
attr FileLog_KZ_Heizung_Climate logtype text
attr FileLog_KZ_Heizung_Climate room KZ
define KZ_Heizung_WindowRec CUL_HM 1E66EB03
attr KZ_Heizung_WindowRec expert 1
attr KZ_Heizung_WindowRec model HM-CC-TC
attr KZ_Heizung_WindowRec peerIDs
attr KZ_Heizung_WindowRec room KZ
define FileLog_KZ_Heizung_WindowRec FileLog ./log/KZ_Heizung_WindowRec-%Y.log KZ_Heizung_WindowRec
attr FileLog_KZ_Heizung_WindowRec logtype text
attr FileLog_KZ_Heizung_WindowRec room KZ
####KZ Heizung VentilR####
define KZ_Heizung_VentilR CUL_HM 1C48E7
attr KZ_Heizung_VentilR .devInfo 010100
attr KZ_Heizung_VentilR .stc 58
attr KZ_Heizung_VentilR actCycle 028:00
attr KZ_Heizung_VentilR actStatus unknown
attr KZ_Heizung_VentilR autoReadReg 1
attr KZ_Heizung_VentilR expert 2_full
attr KZ_Heizung_VentilR firmware 2.0
attr KZ_Heizung_VentilR model HM-CC-VD
attr KZ_Heizung_VentilR peerIDs 00000000,1E66EB02,
attr KZ_Heizung_VentilR room KZ
attr KZ_Heizung_VentilR serialNr JEQ0313761
attr KZ_Heizung_VentilR subType thermostat
define FileLog_KZ_Heizung_VentilR FileLog ./log/KZ_Heizung_VentilR-%Y.log KZ_Heizung_VentilR
attr FileLog_KZ_Heizung_VentilR logtype text
attr FileLog_KZ_Heizung_VentilR room KZ
####KZ Heizung VentilL####
define KZ_Heizung_VentilL CUL_HM 1E7562
attr KZ_Heizung_VentilL .devInfo 010100
attr KZ_Heizung_VentilL .stc 58
attr KZ_Heizung_VentilL actCycle 028:00
attr KZ_Heizung_VentilL actStatus unknown
attr KZ_Heizung_VentilL autoReadReg 1
attr KZ_Heizung_VentilL expert 2_full
attr KZ_Heizung_VentilL firmware 2.0
attr KZ_Heizung_VentilL model HM-CC-VD
attr KZ_Heizung_VentilL peerIDs 00000000,1E66EB02,
attr KZ_Heizung_VentilL room KZ
attr KZ_Heizung_VentilL serialNr JEQ0727304
attr KZ_Heizung_VentilL subType thermostat
define FileLog_KZ_Heizung_VentilL FileLog ./log/KZ_Heizung_VentilL-%Y.log KZ_Heizung_VentilL
attr FileLog_KZ_Heizung_VentilL logtype text
attr FileLog_KZ_Heizung_VentilL room KZ
####KZ Heizung Fenster####
define KZ_Heizung_Fenster CUL_HM 1E2553
attr KZ_Heizung_Fenster .devInfo 810101
attr KZ_Heizung_Fenster .stc 80
attr KZ_Heizung_Fenster actCycle 028:00
attr KZ_Heizung_Fenster actStatus unknown
attr KZ_Heizung_Fenster autoReadReg 1
attr KZ_Heizung_Fenster expert 2_full
attr KZ_Heizung_Fenster firmware 2.0
attr KZ_Heizung_Fenster model HM-SEC-SC
attr KZ_Heizung_Fenster peerIDs 00000000,1E66EB03,
attr KZ_Heizung_Fenster room KZ
attr KZ_Heizung_Fenster serialNr KEQ0032609
attr KZ_Heizung_Fenster subType threeStateSensor
define FileLog_KZ_Heizung_Fenster FileLog ./log/KZ_Heizung_Fenster-%Y.log KZ_Heizung_Fenster
attr FileLog_KZ_Heizung_Fenster logtype text
attr FileLog_KZ_Heizung_Fenster room KZ
####Watchdog####
define KZ_Heizung_soll dummy
define w01.KZ_Heizung watchdog KZ_Heizung:set_desired-temp.* 00:02:30 KZ_Heizung_Climate:CommandAccepted:.yes {\
Log 1, ">>>>>>>>> w_KZ_Heizung desired temp - missing response.";;\
fhem("set KZ_Heizung desired-temp ".Value("KZ_Heizung_soll"));;\
define n_KZ_Heizung_err notify KZ_Heizung:(MISSING.ACK.*|.*NACK.*) {\
      Log 1, ">>>>>>>>> n_KZ_Heizung desired temp - missing ack/nack.\n";;\
##KZ Homematic Ende
Die Peer Befehle:
WZ
set WZ_Heizung_Climate peerChan 0 WZ_Heizung_VentilWG single
set WZ_Heizung_Climate peerChan 0 WZ_Heizung_VentilWZ single
set WZ_Heizung_Fenster peerChan 0 WZ_Heizung_WindowRec single
BAD
set BAD_Heizung_Climate peerChan 0 BAD_Heizung_Ventil single
set BAD_Heizung_Fenster peerChan 0 BAD_Heizung_WindowRec single
KZ
set KZ_Heizung_Climate peerChan 0 KZ_Heizung_VentilL single
set KZ_Heizung_Climate peerChan 0 KZ_Heizung_VentilR single
set KZ_Heizung_Fenster peerChan 0 KZ_Heizung_WindowRec single
list:
####BAD
   CUL_MSGCNT 59
   CUL_RAWMSG A0B8CA2581D29DA150A640000EC
   CUL_RSSI   -84
   CUL_TIME   2013-09-09 10:46:52
   DEF        1D29DA
   EVENTS     59
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     59
   NAME       BAD_Heizung
   NR         340
   STATE      T: 23.3 H: 64
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 BAD_Heizung_Weather
   channel_02 BAD_Heizung_Climate
   channel_03 BAD_Heizung_WindowRec
   lastMsg    No:8C - t:58 s:1D29DA d:150A64 0000
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2013-09-09 10:46:52
   protResndFail 1 last_at:2013-09-09 10:03:53
   protSnd    6 last_at:2013-09-09 10:26:41
   protState  CMDs_done_events:1
   rssi_at_CUL avg:-83.61 min:-97.5 max:-79.5 lst:-84 cnt:59
   Readings:
     2013-09-09 10:01:24   Activity        alive
     2013-09-09 10:41:36   CommandAccepted yes
     2013-09-09 10:03:49   PairedTo        0xF11234
     2013-09-09 10:03:49   R-backlOnMode   off
     2013-09-09 10:03:49   R-backlOnTime   undef lit
     2013-09-09 10:03:49   R-btnLock       unlock
     2013-09-09 10:03:49   R-intKeyVisib   invisib
     2013-09-09 10:03:49   R-pairCentral   0xF11234
     2013-09-09 10:03:49   RegL_00:          01:01 02:01 05:00 0A:F1 0B:12 0C:34 0F:00 00:00
     2013-09-09 10:46:52   actuator        0 %
     2013-09-09 10:41:38   battery         ok
     2013-09-09 10:41:38   desired-temp    12.0
     2013-09-09 10:46:32   humidity        64
     2013-09-09 10:46:32   measured-temp   23.3
     2013-09-09 10:46:32   state           T: 23.3 H: 64
   Helper:
     burstEvtCnt 1
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -83.6186440677966
         cnt        59
         lst        -84
         max        -79.5
         min        -97.5
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 1
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       BAD
   serialNr   JEQ0225861
   subType    thermostat
####WZ
   CUL_MSGCNT 69
   CUL_RAWMSG A0BADA2581B3EF31FA1BA00000D
   CUL_RSSI   -67.5
   CUL_TIME   2013-09-09 10:43:37
   DEF        1B3EF3
   EVENTS     69
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     69
   NAME       WZ_Heizung
   NR         308
   STATE      T:22.9, H:56, VD:0 %, auto
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_Heizung_Weather
   channel_02 WZ_Heizung_Climate
   channel_03 WZ_Heizung_WindowRec
   lastMsg    No:AD - t:58 s:1B3EF3 d:1FA1BA 0000
   protLastRcv 2013-09-09 10:43:37
   protSnd    10 last_at:2013-09-09 10:03:40
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL   avg:-67 min:-67 max:-67 lst:-67 cnt:3
   rssi_at_CUL avg:-69.21 min:-73 max:-65.5 lst:-67.5 cnt:69
   Readings:
     2013-09-09 10:11:26   Activity        alive
     2013-09-09 10:03:31   CommandAccepted yes
     2013-09-09 10:03:32   PairedTo        0xF11234
     2013-09-09 10:03:32   R-backlOnMode   off
     2013-09-09 10:03:32   R-backlOnTime   undef lit
     2013-09-09 10:03:32   R-btnLock       unlock
     2013-09-09 10:03:32   R-intKeyVisib   invisib
     2013-09-09 10:03:32   R-pairCentral   0xF11234
     2013-09-09 10:03:32   RegL_00:          01:01 02:01 05:00 0A:F1 0B:12 0C:34 0F:00 00:00
     2013-09-09 10:43:37   actuator        0 %
     2013-09-09 10:03:40   battery         ok
     2013-09-09 10:03:39   controlMode     auto
     2013-09-09 10:03:39   day-temp        21 C
     2013-09-09 10:03:39   decalcDay       Sat
     2013-09-09 10:03:40   desired-temp    20.0
     2013-09-09 10:03:39   displayMode     temp-hum
     2013-09-09 10:03:39   displayTemp     actual
     2013-09-09 10:03:39   displayTempUnit celsius
     2013-09-09 10:43:17   humidity        56
     2013-09-09 10:43:17   measured-temp   22.9
     2013-09-09 10:03:39   night-temp      17 C
     2013-09-09 10:03:39   party-temp      20 C
     2013-09-09 10:43:17   state           T: 22.9 H: 56
     2013-09-09 00:58:38   time-request    -
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Cul:
         avg        -67
         cnt        3
         lst        -67
         max        -67
         min        -67
       At_cul:
         avg        -69.2173913043478
         cnt        69
         lst        -67.5
         max        -65.5
         min        -73
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 1
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       WZ
   serialNr   JEQ0121533
   subType    thermostat
####KZ
   CUL_MSGCNT 74
   CUL_RAWMSG A0C8E86701E66EB00000000E83A05
   CUL_RSSI   -71.5
   CUL_TIME   2013-09-09 10:43:47
   DEF        1E66EB
   EVENTS     74
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     74
   NAME       KZ_Heizung
   NR         370
   STATE      T: 23.2 H: 58
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 KZ_Heizung_Weather
   channel_02 KZ_Heizung_Climate
   channel_03 KZ_Heizung_WindowRec
   lastMsg    No:8E - t:70 s:1E66EB d:000000 00E83A
   protLastRcv 2013-09-09 10:43:47
   protSnd    13 last_at:2013-09-09 10:31:10
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL   avg:-70.33 min:-71 max:-70 lst:-71 cnt:3
   rssi_at_CUL avg:-71.87 min:-73 max:-70 lst:-71.5 cnt:74
   Readings:
     2013-09-09 10:36:26   CommandAccepted yes
     2013-09-09 10:02:54   PairedTo        0xF11234
     2013-09-09 10:02:54   R-backlOnMode   off
     2013-09-09 10:02:54   R-backlOnTime   undef lit
     2013-09-09 10:02:54   R-btnLock       unlock
     2013-09-09 10:02:54   R-intKeyVisib   invisib
     2013-09-09 10:02:54   R-pairCentral   0xF11234
     2013-09-09 10:02:54   RegL_00:          01:01 02:01 05:00 0A:F1 0B:12 0C:34 0F:00 00:00
     2013-09-09 10:41:26   actuator        0 %
     2013-09-09 10:36:29   battery         ok
     2013-09-09 10:03:01   controlMode     auto
     2013-09-09 10:03:01   day-temp        21 C
     2013-09-09 10:03:01   decalcDay       Sat
     2013-09-09 10:36:29   desired-temp    12.0
     2013-09-09 10:03:01   displayMode     temp-hum
     2013-09-09 10:03:01   displayTemp     actual
     2013-09-09 10:03:01   displayTempUnit celsius
     2013-09-09 10:43:47   humidity        58
     2013-09-09 10:43:47   measured-temp   23.2
     2013-09-09 10:03:01   night-temp      17 C
     2013-09-09 10:03:01   party-temp      20 C
     2013-09-09 10:43:47   state           T: 23.2 H: 58
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Cul:
         avg        -70.3333333333333
         cnt        3
         lst        -71
         max        -70
         min        -71
       At_cul:
         avg        -71.8716216216216
         cnt        74
         lst        -71.5
         max        -70
         min        -73
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 1
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       KZ
   serialNr   JEQ0725910
   subType    thermostat
Das "SZ" (Schlafzimmer kommt auch noch analog dazu).
Gibt es hier noch Optimierungsbedarf?
Ich habe schon sehr oft MISSINGACKS.
Ist ein HMLAN besser und empfehlenswert?
martinp876
zu deinen Fragen:
peerIDs in das Attribut eintragen macht nur sehr selten Sinn. Eigentlich werden diese ausgelesen (getConfig) wie du vermutet hast.
Es macht nur sinn, z.B. bei meinem Wand-taster. Der ist gepeert - aber ein getConfig kann ich nur ausführen, wenn ich die Anlerntaste drücke - geht aber nicht, weil eingebaut... Also trage ich manuell das nach, was ich sicher weiß.
Es hilft operational nicht weiter, hier etwas einzutragen sondern ist nur zur Kontrolle und übersicht!
Beim peeren sollten keine missingAcks auftreten. Wenn schlussendlich alles in den Registern steht ist es ok, also was immer getConfig ausliest ist Fakt.
CUL oder HMLAN:
ist sicher geschmackssache. HMLAN ist m.E. für HM empfehlenswert. Es wiederhohlt messages im 100ms Raster, CUL nicht. Beide,HM und CUL, wiederholen im sec Raster noch einmal. HMLAN ist also besser hier.
Cul habe ich die letzte ZEit nicht getestet. Wenn du hier missingAcks hast, kannst du einmal ein Log senden:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <CUL> loglevel 1
die messages stehen im haupt-logfile.
Mal sehen, was man optimieren kann.
Gruss Martin
AbeamStart
ich habe mir jetzt mal für 45€ einen HMLAN bestellt, ist ja ein Schnäppchen!
Wenn ich in der fhem.cfg
attr CUL loglevel 1
setze dann meckert FHEM mit:
CUL: unknown attribute loglevel, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 model:CUL,CUN,CUR sendpool addvaltrigger rfmode:SlowRF,HomeMatic,MAX hmId hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger devStateIcon devStateStyle fm_type icon sortby webCmd or use attr global userattr loglevel
muss das woanders hin?
martinp876
ah, da hat jemand umgebaut, neues trace-prio-konzept.
da musst du also
attr CUL verbose 5
einstellen.
AbeamStart
also im letzten Raum (SZ) geht nun gar nichts???
Es ist fast so als ob kein Alernmodus im FHEM funktioniert!
Hier mal die Logs von jeweils 2 mal Anlernversuch von TC und VD:
2013.09.09 18:13:53.751 0: Server shutdown
2013.09.09 18:13:53.754 5: SW: X00
2013.09.09 18:13:57.155 1: Including fhem.cfg
2013.09.09 18:14:04.280 1: Including ./log/fhem.save
2013.09.09 18:14:05.089 0: Server started with 157 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2159)
2013.09.09 18:14:07.597 5: CUL/RAW: /A0C3D86701D29DA00000000E335EF
2013.09.09 18:14:07.598 5: CUL: A0C3D86701D29DA00000000E335 -82.5
2013.09.09 18:14:07.600 5: CUL dispatch A0C3D86701D29DA00000000E335::-82.5:CUL
2013.09.09 18:14:13.739 5: CUL/RAW: /A0C4086701E66EB00000000E53705
2013.09.09 18:14:13.741 5: CUL: A0C4086701E66EB00000000E537 -71.5
2013.09.09 18:14:13.742 5: CUL dispatch A0C4086701E66EB00000000E537::-71.5:CUL
2013.09.09 18:14:22.921 5: CUL/RAW: /A0C5F86701B3EF300000000EF2E0A
2013.09.09 18:14:22.932 5: CUL: A0C5F86701B3EF300000000EF2E -69
2013.09.09 18:14:22.934 5: CUL dispatch A0C5F86701B3EF300000000EF2E::-69:CUL
2013.09.09 18:14:27.597 5: CUL/RAW: /A0B3DA2581D29DA150A640000EF
2013.09.09 18:14:27.598 5: CUL: A0B3DA2581D29DA150A640000 -82.5
2013.09.09 18:14:27.600 5: CUL dispatch A0B3DA2581D29DA150A640000::-82.5:CUL
2013.09.09 18:14:27.863 5: CUL/RAW: /A0E3D8202150A641D29DA0101000030F1
2013.09.09 18:14:27.864 5: CUL: A0E3D8202150A641D29DA0101000030 -81.5
2013.09.09 18:14:27.866 5: CUL dispatch A0E3D8202150A641D29DA0101000030::-81.5:CUL
2013.09.09 18:14:33.739 5: CUL/RAW: /A0B40A2581E66EB1E7562000005
2013.09.09 18:14:33.741 5: CUL: A0B40A2581E66EB1E75620000 -71.5
2013.09.09 18:14:33.743 5: CUL dispatch A0B40A2581E66EB1E75620000::-71.5:CUL
2013.09.09 18:14:34.007 5: CUL/RAW: /A0E4082021E75621E66EB010100002E0F
2013.09.09 18:14:34.008 5: CUL: A0E4082021E75621E66EB010100002E -66.5
2013.09.09 18:14:34.010 5: CUL dispatch A0E4082021E75621E66EB010100002E::-66.5:CUL
2013.09.09 18:14:42.921 5: CUL/RAW: /A0B5FA2581B3EF31FA1BA00000A
2013.09.09 18:14:42.923 5: CUL: A0B5FA2581B3EF31FA1BA0000 -69
2013.09.09 18:14:42.924 5: CUL dispatch A0B5FA2581B3EF31FA1BA0000::-69:CUL
2013.09.09 18:14:43.190 5: CUL/RAW: /A0E5F82021FA1BA1B3EF301010000370C
2013.09.09 18:14:43.191 5: CUL: A0E5F82021FA1BA1B3EF30101000037 -68
2013.09.09 18:14:43.193 5: CUL dispatch A0E5F82021FA1BA1B3EF30101000037::-68:CUL
2013.09.09 18:15:13.117 5: CUL/RAW: /A1A0784001B3ED40000002100394A4551303132313530385800FFFF13
2013.09.09 18:15:13.118 5: CUL: A1A0784001B3ED40000002100394A4551303132313530385800FFFF -64.5
2013.09.09 18:15:13.120 5: CUL dispatch A1A0784001B3ED40000002100394A4551303132313530385800FFFF::-64.5:CUL
2013.09.09 18:15:46.613 5: CUL/RAW: /A1A0884001B3ED40000002100394A4551303132313530385800FFFF04
2013.09.09 18:15:46.615 5: CUL: A1A0884001B3ED40000002100394A4551303132313530385800FFFF -72
2013.09.09 18:15:46.616 5: CUL dispatch A1A0884001B3ED40000002100394A4551303132313530385800FFFF::-72:CUL
2013.09.09 18:16:21.695 5: CUL/RAW: /A1AFC84001509F900000018003A484551303233393236335801010022
2013.09.09 18:16:21.696 5: CUL: A1AFC84001509F900000018003A4845513032333932363358010100 -57
2013.09.09 18:16:21.698 5: CUL dispatch A1AFC84001509F900000018003A4845513032333932363358010100::-57:CUL
2013.09.09 18:16:39.102 5: CUL/RAW: /A0C3E86701D29DA00000000E335F0
2013.09.09 18:16:39.103 5: CUL: A0C3E86701D29DA00000000E335 -82
2013.09.09 18:16:39.105 5: CUL dispatch A0C3E86701D29DA00000000E335::-82:CUL
2013.09.09 18:16:50.426 5: CUL/RAW: /A0C6086701B3EF300000000EF2E0B
2013.09.09 18:16:50.428 5: CUL: A0C6086701B3EF300000000EF2E -68.5
2013.09.09 18:16:50.429 5: CUL dispatch A0C6086701B3EF300000000EF2E::-68.5:CUL
2013.09.09 18:16:58.095 5: CUL/RAW: /A1AFD84001509F900000018003A484551303233393236335801010023
2013.09.09 18:16:58.096 5: CUL: A1AFD84001509F900000018003A4845513032333932363358010100 -56.5
2013.09.09 18:16:58.098 5: CUL dispatch A1AFD84001509F900000018003A4845513032333932363358010100::-56.5:CUL
2013.09.09 18:16:59.349 5: CUL/RAW: /A0B3EA2581D29DA150A640000F0
A0E3E8202150A641D29DA0101000030EA
2013.09.09 18:16:59.350 5: CUL: A0B3EA2581D29DA150A640000 -82
2013.09.09 18:16:59.352 5: CUL dispatch A0B3EA2581D29DA150A640000::-82:CUL
2013.09.09 18:16:59.634 5: CUL: A0E3E8202150A641D29DA0101000030 -85
2013.09.09 18:16:59.635 5: CUL dispatch A0E3E8202150A641D29DA0101000030::-85:CUL
2013.09.09 18:17:10.426 5: CUL/RAW: /A0B60A2581B3EF3149E2A00000B
2013.09.09 18:17:10.428 5: CUL: A0B60A2581B3EF3149E2A0000 -68.5
2013.09.09 18:17:10.429 5: CUL dispatch A0B60A2581B3EF3149E2A0000::-68.5:CUL
2013.09.09 18:17:10.713 5: CUL/RAW: /A0E608202149E2A1B3EF301010000290C
2013.09.09 18:17:10.714 5: CUL: A0E608202149E2A1B3EF30101000029 -68
2013.09.09 18:17:10.716 5: CUL dispatch A0E608202149E2A1B3EF30101000029::-68:CUL
2013.09.09 18:17:17.493 5: CUL/RAW: /A0C4186701E66EB00000000E53708
2013.09.09 18:17:17.494 5: CUL: A0C4186701E66EB00000000E537 -70
2013.09.09 18:17:17.496 5: CUL dispatch A0C4186701E66EB00000000E537::-70:CUL
2013.09.09 18:17:37.493 5: CUL/RAW: /A0B41A2581E66EB1C48E7000006
2013.09.09 18:17:37.495 5: CUL: A0B41A2581E66EB1C48E70000 -71
2013.09.09 18:17:37.496 5: CUL dispatch A0B41A2581E66EB1C48E70000::-71:CUL
2013.09.09 18:17:37.818 5: CUL/RAW: /A0E4182021C48E71E66EB0101000030F1
2013.09.09 18:17:37.819 5: CUL: A0E4182021C48E71E66EB0101000030 -81.5
2013.09.09 18:17:37.821 5: CUL dispatch A0E4182021C48E71E66EB0101000030::-81.5:CUL
2013.09.09 18:18:02.738 5: CUL/RAW: /A0C0886701B3ED400000000F6370C
2013.09.09 18:18:02.739 5: CUL: A0C0886701B3ED400000000F637 -68
2013.09.09 18:18:02.741 5: CUL dispatch A0C0886701B3ED400000000F637::-68:CUL
leider immer erfolglos! Die Zeit wird einfach runtergezählt!
Her noch der EventLog:
Events:
2013-09-09 18:14:23.036 CUL_HM WZ_Heizung_Weather T: 23.9 H: 46
2013-09-09 18:14:23.036 CUL_HM WZ_Heizung_Weather measured-temp: 23.9
2013-09-09 18:14:23.036 CUL_HM WZ_Heizung_Weather humidity: 46
2013-09-09 18:14:23.131 CUL_HM WZ_Heizung T: 23.9 H: 46
2013-09-09 18:14:23.131 CUL_HM WZ_Heizung measured-temp: 23.9
2013-09-09 18:14:23.131 CUL_HM WZ_Heizung humidity: 46
2013-09-09 18:14:27.689 CUL_HM BAD_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:14:27.776 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil set_0 %
2013-09-09 18:14:27.776 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:14:27.858 CUL_HM BAD_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:14:27.988 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:14:27.988 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil 0 %
2013-09-09 18:14:27.988 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil battery: ok
2013-09-09 18:14:27.988 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil motorErr: ok
2013-09-09 18:14:27.988 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil motor: stop
2013-09-09 18:14:27.988 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil operState: onTarget
2013-09-09 18:14:33.833 CUL_HM KZ_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:14:33.919 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL set_0 %
2013-09-09 18:14:33.919 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:14:34.001 CUL_HM KZ_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:14:34.128 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:14:34.128 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL 0 %
2013-09-09 18:14:34.128 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL battery: ok
2013-09-09 18:14:34.128 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL motorErr: ok
2013-09-09 18:14:34.128 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL motor: stop
2013-09-09 18:14:34.128 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL operState: onTarget
2013-09-09 18:14:41.644 CUL_WS PK_Klima T: 21.8 H: 63.6
2013-09-09 18:14:41.644 CUL_WS PK_Klima temperature: 21.8
2013-09-09 18:14:41.644 CUL_WS PK_Klima humidity: 63.6
2013-09-09 18:14:43.015 CUL_HM WZ_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:14:43.102 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG set_0 %
2013-09-09 18:14:43.102 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:14:43.184 CUL_HM WZ_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:14:43.310 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:14:43.310 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG 0 %
2013-09-09 18:14:43.310 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG battery: ok
2013-09-09 18:14:43.310 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG motorErr: ok
2013-09-09 18:14:43.310 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG motor: stop
2013-09-09 18:14:43.310 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG operState: onTarget
2013-09-09 18:14:59.171 dummy RPiTemperatur T: 51.92
2013-09-09 18:14:59.248 Global global DELETED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:14:59.324 Global global DEFINED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:15:00.156 Global global DELETED Heizschalter_alle_15_minuten
2013-09-09 18:15:00.233 Global global DEFINED Heizschalter_alle_15_minuten
2013-09-09 18:15:05.367 CUL CUL hmPairForSec 600
2013-09-09 18:15:13.286 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil Activity: alive
2013-09-09 18:15:13.368 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 Activity: alive
2013-09-09 18:15:13.454 CUL_HM WZ_Heizung Activity: alive
2013-09-09 18:15:13.543 CUL_HM KZ_Heizung Activity: alive
2013-09-09 18:15:13.626 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL Activity: alive
2013-09-09 18:15:13.709 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG Activity: alive
2013-09-09 18:15:13.828 CUL_HM ActionDetector status_BAD_Heizung_Ventil: alive
2013-09-09 18:15:13.828 CUL_HM ActionDetector status_CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4: alive
2013-09-09 18:15:13.828 CUL_HM ActionDetector status_WZ_Heizung: alive
2013-09-09 18:15:13.828 CUL_HM ActionDetector status_KZ_Heizung: alive
2013-09-09 18:15:13.828 CUL_HM ActionDetector status_KZ_Heizung_VentilL: alive
2013-09-09 18:15:13.828 CUL_HM ActionDetector status_WZ_Heizung_VentilWG: alive
2013-09-09 18:15:13.828 CUL_HM ActionDetector alive:7 dead:0 unkn:5 off:0
2013-09-09 18:15:13.920 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 R-pairCentral: set_0xF11234
2013-09-09 18:15:14.141 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 CUL_HM 1B3ED4 A1A0784001B3ED40000002100394A4551303132313530385800FFFF
2013-09-09 18:15:14.141 Global global DEFINED CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4
2013-09-09 18:15:14.141 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4
2013-09-09 18:15:14.141 Global global SAVE
2013-09-09 18:15:14.464 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather CUL_HM 1B3ED401
2013-09-09 18:15:14.464 Global global DEFINED CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather
2013-09-09 18:15:14.464 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather
2013-09-09 18:15:14.464 Global global SAVE
2013-09-09 18:15:14.834 CUL_FHTTK Gartentor_Vorne Window: Closed
2013-09-09 18:15:15.467 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Climate CUL_HM 1B3ED402
2013-09-09 18:15:15.467 Global global DEFINED CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Climate
2013-09-09 18:15:15.467 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Climate
2013-09-09 18:15:15.467 Global global SAVE
2013-09-09 18:15:16.468 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_WindowRec CUL_HM 1B3ED403
2013-09-09 18:15:16.468 Global global DEFINED CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_WindowRec
2013-09-09 18:15:16.468 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_WindowRec
2013-09-09 18:15:16.468 Global global SAVE
2013-09-09 18:15:21.355 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 Activity: alive
2013-09-09 18:15:39.478 CUL CUL hmPairForSec 600
2013-09-09 18:15:45.155 CUL_WS WZ_Klima T: 23.3 H: 47.5
2013-09-09 18:15:45.155 CUL_WS WZ_Klima temperature: 23.3
2013-09-09 18:15:45.155 CUL_WS WZ_Klima humidity: 47.5
2013-09-09 18:15:46.832 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 Activity: alive
2013-09-09 18:15:59.170 dummy RPiTemperatur T: 51.38
2013-09-09 18:15:59.253 Global global DELETED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:15:59.335 Global global DEFINED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:16:02.972 CUL_FHTTK Gartentor_Hinten Window: Closed
2013-09-09 18:16:12.751 CUL CUL hmPairForSec 600
2013-09-09 18:16:21.869 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_VD_1509F9 Activity: alive
2013-09-09 18:16:21.978 CUL_HM ActionDetector status_CUL_HM_HM_CC_VD_1509F9: alive
2013-09-09 18:16:21.978 CUL_HM ActionDetector alive:8 dead:0 unkn:5 off:0
2013-09-09 18:16:22.070 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_VD_1509F9 R-pairCentral: set_0xF11234
2013-09-09 18:16:22.303 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_CC_VD_1509F9 CUL_HM 1509F9 A1AFC84001509F900000018003A4845513032333932363358010100
2013-09-09 18:16:22.303 Global global DEFINED CUL_HM_HM_CC_VD_1509F9
2013-09-09 18:16:22.303 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_CC_VD_1509F9
2013-09-09 18:16:22.303 Global global SAVE
2013-09-09 18:16:27.188 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_VD_1509F9 Activity: alive
2013-09-09 18:16:39.304 CUL_HM BAD_Heizung_Weather T: 22.7 H: 53
2013-09-09 18:16:39.304 CUL_HM BAD_Heizung_Weather measured-temp: 22.7
2013-09-09 18:16:39.304 CUL_HM BAD_Heizung_Weather humidity: 53
2013-09-09 18:16:39.406 CUL_HM BAD_Heizung T: 22.7 H: 53
2013-09-09 18:16:39.406 CUL_HM BAD_Heizung measured-temp: 22.7
2013-09-09 18:16:39.406 CUL_HM BAD_Heizung humidity: 53
2013-09-09 18:16:50.527 CUL_HM WZ_Heizung_Weather T: 23.9 H: 46
2013-09-09 18:16:50.527 CUL_HM WZ_Heizung_Weather measured-temp: 23.9
2013-09-09 18:16:50.527 CUL_HM WZ_Heizung_Weather humidity: 46
2013-09-09 18:16:50.629 CUL_HM WZ_Heizung T: 23.9 H: 46
2013-09-09 18:16:50.629 CUL_HM WZ_Heizung measured-temp: 23.9
2013-09-09 18:16:50.629 CUL_HM WZ_Heizung humidity: 46
2013-09-09 18:16:58.212 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_VD_1509F9 Activity: alive
2013-09-09 18:16:59.170 dummy RPiTemperatur T: 51.92
2013-09-09 18:16:59.254 Global global DELETED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:16:59.336 Global global DEFINED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:16:59.433 CUL_HM BAD_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:16:59.528 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil set_0 %
2013-09-09 18:16:59.528 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:16:59.616 CUL_HM BAD_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:16:59.743 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:16:59.743 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil 0 %
2013-09-09 18:16:59.743 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil battery: ok
2013-09-09 18:16:59.743 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil motorErr: ok
2013-09-09 18:16:59.743 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil motor: stop
2013-09-09 18:16:59.743 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil operState: onTarget
2013-09-09 18:17:10.510 CUL_HM WZ_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:17:10.604 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ set_0 %
2013-09-09 18:17:10.604 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:17:10.691 CUL_HM WZ_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:17:10.832 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:17:10.832 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ 0 %
2013-09-09 18:17:10.832 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ battery: ok
2013-09-09 18:17:10.832 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ motorErr: ok
2013-09-09 18:17:10.832 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ motor: stop
2013-09-09 18:17:10.832 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ operState: onTarget
2013-09-09 18:17:17.594 CUL_HM KZ_Heizung_Weather T: 22.9 H: 55
2013-09-09 18:17:17.594 CUL_HM KZ_Heizung_Weather measured-temp: 22.9
2013-09-09 18:17:17.594 CUL_HM KZ_Heizung_Weather humidity: 55
2013-09-09 18:17:17.696 CUL_HM KZ_Heizung T: 22.9 H: 55
2013-09-09 18:17:17.696 CUL_HM KZ_Heizung measured-temp: 22.9
2013-09-09 18:17:17.696 CUL_HM KZ_Heizung humidity: 55
2013-09-09 18:17:35.710 CUL_WS AZ_Klima T: 21.8 H: 52.3
2013-09-09 18:17:35.710 CUL_WS AZ_Klima temperature: 21.8
2013-09-09 18:17:35.710 CUL_WS AZ_Klima humidity: 52.3
2013-09-09 18:17:37.609 CUL_HM KZ_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:17:37.709 CUL_HM KZ_Heizung_VentilR set_0 %
2013-09-09 18:17:37.709 CUL_HM KZ_Heizung_VentilR ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:17:37.796 CUL_HM KZ_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:17:37.937 CUL_HM KZ_Heizung_VentilR ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:17:37.937 CUL_HM KZ_Heizung_VentilR 0 %
2013-09-09 18:17:37.937 CUL_HM KZ_Heizung_VentilR battery: ok
2013-09-09 18:17:37.937 CUL_HM KZ_Heizung_VentilR motorErr: ok
2013-09-09 18:17:37.937 CUL_HM KZ_Heizung_VentilR motor: stop
2013-09-09 18:17:37.937 CUL_HM KZ_Heizung_VentilR operState: onTarget
2013-09-09 18:17:48.044 CUL_FHTTK Haustuer Window: Closed
2013-09-09 18:17:59.172 dummy RPiTemperatur T: 51.38
2013-09-09 18:17:59.254 Global global DELETED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:17:59.336 Global global DEFINED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:18:02.834 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather T: 24.6 H: 55
2013-09-09 18:18:02.834 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather measured-temp: 24.6
2013-09-09 18:18:02.834 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather humidity: 55
2013-09-09 18:18:02.938 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 T: 24.6 H: 55
2013-09-09 18:18:02.938 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 measured-temp: 24.6
2013-09-09 18:18:02.938 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 humidity: 55
2013-09-09 18:18:42.162 CUL_WS WZ_Klima T: 23.4 H: 47
2013-09-09 18:18:42.162 CUL_WS WZ_Klima temperature: 23.4
2013-09-09 18:18:42.162 CUL_WS WZ_Klima humidity: 47
2013-09-09 18:18:56.451 CUL_HM BAD_Heizung_Weather T: 22.7 H: 53
2013-09-09 18:18:56.451 CUL_HM BAD_Heizung_Weather measured-temp: 22.7
2013-09-09 18:18:56.451 CUL_HM BAD_Heizung_Weather humidity: 53
2013-09-09 18:18:56.552 CUL_HM BAD_Heizung T: 22.7 H: 53
2013-09-09 18:18:56.552 CUL_HM BAD_Heizung measured-temp: 22.7
2013-09-09 18:18:56.552 CUL_HM BAD_Heizung humidity: 53
2013-09-09 18:18:59.174 dummy RPiTemperatur T: 50.84
2013-09-09 18:18:59.256 Global global DELETED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:18:59.339 Global global DEFINED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:19:03.777 CUL_HM WZ_Heizung_Weather T: 23.9 H: 46
2013-09-09 18:19:03.777 CUL_HM WZ_Heizung_Weather measured-temp: 23.9
2013-09-09 18:19:03.777 CUL_HM WZ_Heizung_Weather humidity: 46
2013-09-09 18:19:03.879 CUL_HM WZ_Heizung T: 23.9 H: 46
2013-09-09 18:19:03.879 CUL_HM WZ_Heizung measured-temp: 23.9
2013-09-09 18:19:03.879 CUL_HM WZ_Heizung humidity: 46
2013-09-09 18:19:16.440 CUL_HM BAD_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:19:16.534 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil set_0 %
2013-09-09 18:19:16.534 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:19:16.621 CUL_HM BAD_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:19:16.752 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:19:16.752 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil 0 %
2013-09-09 18:19:16.752 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil battery: ok
2013-09-09 18:19:16.752 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil motorErr: ok
2013-09-09 18:19:16.752 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil motor: stop
2013-09-09 18:19:16.752 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil operState: onTarget
2013-09-09 18:19:23.763 CUL_HM WZ_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:19:23.858 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG set_0 %
2013-09-09 18:19:23.858 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:19:23.945 CUL_HM WZ_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:19:24.083 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:19:24.083 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG 0 %
2013-09-09 18:19:24.083 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG battery: ok
2013-09-09 18:19:24.083 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG motorErr: ok
2013-09-09 18:19:24.083 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG motor: stop
2013-09-09 18:19:24.083 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWG operState: onTarget
2013-09-09 18:19:59.170 dummy RPiTemperatur T: 51.38
2013-09-09 18:19:59.253 Global global DELETED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:19:59.337 Global global DEFINED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:20:07.093 CUL_HM KZ_Heizung_Weather T: 22.9 H: 55
2013-09-09 18:20:07.093 CUL_HM KZ_Heizung_Weather measured-temp: 22.9
2013-09-09 18:20:07.093 CUL_HM KZ_Heizung_Weather humidity: 55
2013-09-09 18:20:07.195 CUL_HM KZ_Heizung T: 22.9 H: 55
2013-09-09 18:20:07.195 CUL_HM KZ_Heizung measured-temp: 22.9
2013-09-09 18:20:07.195 CUL_HM KZ_Heizung humidity: 55
2013-09-09 18:20:14.980 CUL_FHTTK Gartentor_Hinten Window: Closed
2013-09-09 18:20:27.081 CUL_HM KZ_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:20:27.177 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL set_0 %
2013-09-09 18:20:27.177 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:20:27.264 CUL_HM KZ_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:20:27.403 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:20:27.403 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL 0 %
2013-09-09 18:20:27.403 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL battery: ok
2013-09-09 18:20:27.403 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL motorErr: ok
2013-09-09 18:20:27.403 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL motor: stop
2013-09-09 18:20:27.403 CUL_HM KZ_Heizung_VentilL operState: onTarget
2013-09-09 18:20:37.271 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather T: 24.6 H: 55
2013-09-09 18:20:37.271 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather measured-temp: 24.6
2013-09-09 18:20:37.271 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4_Weather humidity: 55
2013-09-09 18:20:37.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 T: 24.6 H: 55
2013-09-09 18:20:37.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 measured-temp: 24.6
2013-09-09 18:20:37.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_1B3ED4 humidity: 55
2013-09-09 18:20:59.160 dummy RPiTemperatur T: 51.38
2013-09-09 18:20:59.242 Global global DELETED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:20:59.324 Global global DEFINED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:20:59.433 CUL_HM BAD_Heizung_Weather T: 22.8 H: 53
2013-09-09 18:20:59.433 CUL_HM BAD_Heizung_Weather measured-temp: 22.8
2013-09-09 18:20:59.433 CUL_HM BAD_Heizung_Weather humidity: 53
2013-09-09 18:20:59.537 CUL_HM BAD_Heizung T: 22.8 H: 53
2013-09-09 18:20:59.537 CUL_HM BAD_Heizung measured-temp: 22.8
2013-09-09 18:20:59.537 CUL_HM BAD_Heizung humidity: 53
2013-09-09 18:21:19.193 CUL_HM BAD_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:21:19.287 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil set_0 %
2013-09-09 18:21:19.287 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:21:19.373 CUL_HM BAD_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:21:19.507 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:21:19.507 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil 0 %
2013-09-09 18:21:19.507 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil battery: ok
2013-09-09 18:21:19.507 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil motorErr: ok
2013-09-09 18:21:19.507 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil motor: stop
2013-09-09 18:21:19.507 CUL_HM BAD_Heizung_Ventil operState: onTarget
2013-09-09 18:21:39.169 CUL_WS WZ_Klima T: 23.3 H: 46.9
2013-09-09 18:21:39.169 CUL_WS WZ_Klima temperature: 23.3
2013-09-09 18:21:39.169 CUL_WS WZ_Klima humidity: 46.9
2013-09-09 18:21:52.051 CUL_FHTTK Haustuer Window: Closed
2013-09-09 18:21:59.188 dummy RPiTemperatur T: 51.92
2013-09-09 18:21:59.274 Global global DELETED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:21:59.357 Global global DEFINED at_RPiTemperatur
2013-09-09 18:22:06.533 CUL_HM WZ_Heizung_Weather T: 23.9 H: 46
2013-09-09 18:22:06.533 CUL_HM WZ_Heizung_Weather measured-temp: 23.9
2013-09-09 18:22:06.533 CUL_HM WZ_Heizung_Weather humidity: 46
2013-09-09 18:22:06.635 CUL_HM WZ_Heizung T: 23.9 H: 46
2013-09-09 18:22:06.635 CUL_HM WZ_Heizung measured-temp: 23.9
2013-09-09 18:22:06.635 CUL_HM WZ_Heizung humidity: 46
2013-09-09 18:22:24.473 FHT8V stellantrieb.GWC valve 0
2013-09-09 18:22:24.494 CUL_WS GWC_Klima T: 22.8 H: 49.7
2013-09-09 18:22:24.494 CUL_WS GWC_Klima temperature: 22.8
2013-09-09 18:22:24.494 CUL_WS GWC_Klima humidity: 49.7
2013-09-09 18:22:26.520 CUL_HM WZ_Heizung_Climate 0 %
2013-09-09 18:22:26.615 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ set_0 %
2013-09-09 18:22:26.615 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ ValveDesired: 0 %
2013-09-09 18:22:26.702 CUL_HM WZ_Heizung actuator: 0 %
2013-09-09 18:22:26.836 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ ValvePosition: 0 %
2013-09-09 18:22:26.836 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ 0 %
2013-09-09 18:22:26.836 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ battery: ok
2013-09-09 18:22:26.836 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ motorErr: ok
2013-09-09 18:22:26.836 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ motor: stop
2013-09-09 18:22:26.836 CUL_HM WZ_Heizung_VentilWZ operState: onTarget
martinp876
FHEM hat garnichts gesendet.
wie hast du pairen wollen? es gibt insgesamt 3 Varianten:
set <CUL> hmPairSerial
set <CUL> hmPairForSec
und
set <tc> pair
hast du alle 3 einmal probiert?
Gruss Martin
AbeamStart
Hab es mit allen 3 probiert! AM TC läuft immer die Zeit ab!
[code]
2013.09.09 19:32:58.751 5: CUL: A0B5CA2581D29DA150A640000 -82.5
2013.09.09 19:32:58.753 5: CUL dispatch A0B5CA2581D29DA150A640000::-82.5:CUL
2013.09.09 19:32:58.985 5: CUL/RAW: /A0E5C8202150A641D29DA0101000030E9
2013.09.09 19:32:58.987 5: CUL: A0E5C8202150A641D29DA0101000030 -85.5
2013.09.09 19:32:58.989 5: CUL dispatch A0E5C8202150A641D29DA0101000030::-85.5:CUL
2013.09.09 19:33:08.686 5: CUL/RAW: /A0C2686701B3ED400000000DC37F5
2013.09.09 19:33:08.687 5: CUL: A0C2686701B3ED400000000DC37 -79.5
2013.09.09 19:33:08.689 5: CUL dispatch A0C2686701B3ED400000000DC37::-79.5:CUL
2013.09.09 19:33:18.564 5: CUL/RAW: /A0B7EA2581B3EF3149E2A00000A
2013.09.09 19:33:18.565 5: CUL: A0B7EA2581B3EF3149E2A0000 -69
2013.09.09 19:33:18.567 5: CUL dispatch A0B7EA2581B3EF3149E2A0000::-69:CUL
2013.09.09 19:33:18.798 5: CUL/RAW: /A0E7E8202149E2A1B3EF3010100002911
2013.09.09 19:33:18.800 5: CUL: A0E7E8202149E2A1B3EF30101000029 -65.5
2013.09.09 19:33:18.802 5: CUL dispatch A0E7E8202149E2A1B3EF30101000029::-65.5:CUL
2013.09.09 19:33:25.834 5: CUL/RAW: /A0C5F86701E66EB00000000E53707
2013.09.09 19:33:25.836 5: CUL: A0C5F86701E66EB00000000E537 -70.5
2013.09.09 19:33:25.837 5: CUL dispatch A0C5F86701E66EB00000000E537::-70.5:CUL
2013.09.09 19:33:45.834 5: CUL/RAW: /A0B5FA2581E66EB1C48E7000006
2013.09.09 19:33:45.836 5: CUL: A0B5FA2581E66EB1C48E70000 -71
2013.09.09 19:33:45.837 5: CUL dispatch A0B5FA2581E66EB1C48E70000::-71:CUL
2013.09.09 19:33:46.071 5: CUL/RAW: /A0E5F82021C48E71E66EB010100002FEA
2013.09.09 19:33:46.072 5: CUL: A0E5F82021C48E71E66EB010100002F -85
2013.09.09 19:33:46.074 5: CUL dispatch A0E5F82021C48E71E66EB010100002F::-85:CUL
2013.09.09 19:35:11.255 5: CUL/RAW: /A0C5D86701D29DA00000000E336F2
2013.09.09 19:35:11.256 5: CUL: A0C5D86701D29DA00000000E336 -81
2013.09.09 19:35:11.258 5: CUL dispatch A0C5D86701D29DA00000000E336::-81:CUL
2013.09.09 19:35:26.586 5: CUL/RAW: /A0C6086701E66EB00000000E53707
2013.09.09 19:35:26.588 5: CUL: A0C6086701E66EB00000000E537 -70.5
2013.09.09 19:35:26.589 5: CUL dispatch A0C6086701E66EB00000000E537::-70.5:CUL
2013.09.09 19:35:27.067 5: CUL/RAW: /A0C7F86701B3EF300000000F23008
2013.09.09 19:35:27.069 5: CUL: A0C7F86701B3EF300000000F230 -70
2013.09.09 19:35:27.070 5: CUL dispatch A0C7F86701B3EF300000000F230::-70:CUL
2013.09.09 19:35:31.255 5: CUL/RAW: /A0B5DA2581D29DA150A640000F0
2013.09.09 19:35:31.256 5: CUL: A0B5DA2581D29DA150A640000 -82
2013.09.09 19:35:31.258 5: CUL dispatch A0B5DA2581D29DA150A640000::-82:CUL
2013.09.09 19:35:31.491 5: CUL/RAW: /A0E5D8202150A641D29DA0101000030EE
2013.09.09 19:35:31.493 5: CUL: A0E5D8202150A641D29DA0101000030 -83
2013.09.09 19:35:31.494 5: CUL dispatch A0E5D8202150A641D29DA0101000030::-83:CUL
2013.09.09 19:35:46.586 5: CUL/RAW: /A0B60A2581E66EB1E7562000007
2013.09.09 19:35:46.588 5: CUL: A0B60A2581E66EB1E75620000 -70.5
2013.09.09 19:35:46.590 5: CUL dispatch A0B60A2581E66EB1E75620000::-70.5:CUL
2013.09.09 19:35:46.821 5: CUL/RAW: /A0E6082021E75621E66EB010100002F06
2013.09.09 19:35:46.823 5: CUL: A0E6082021E75621E66EB010100002F -71
2013.09.09 19:35:46.824 5: CUL dispatch A0E6082021E75621E66EB010100002F::-71:CUL
2013.09.09 19:35:47.067 5: CUL/RAW: /A0B7FA2581B3EF31FA1BA00000C
2013.09.09 19:35:47.069 5: CUL: A0B7FA2581B3EF31FA1BA0000 -68
2013.09.09 19:35:47.071 5: CUL dispatch A0B7FA2581B3EF31FA1BA0000::-68:CUL
2013.09.09 19:35:47.303 5: CUL/RAW: /A0E7F82021FA1BA1B3EF3010100003915
2013.09.09 19:35:47.304 5: CUL: A0E7F82021FA1BA1B3EF30101000039 -63.5
2013.09.09 19:35:47.306 5: CUL dispatch A0E7F82021FA1BA1B3EF30101000039::-63.5:CUL
2013.09.09 19:35:58.618 5: CUL/RAW: /A0C2786701B3ED400000000DC3707
2013.09.09 19:35:58.619 5: CUL: A0C2786701B3ED400000000DC37 -70.5
2013.09.09 19:35:58.621 5: CUL dispatch A0C2786701B3ED400000000DC37::-70.5:CUL
2013.09.09 19:37:29.259 5: CUL/RAW: /A0C5E86701D29DA00000000E236F2
2013.09.09 19:37:29.260 5: CUL: A0C5E86701D29DA00000000E236 -81
2013.09.09 19:37:29.262 5: CUL dispatch A0C5E86701D29DA00000000E236::-81:CUL
2013.09.09 19:37:41.072 5: CUL/RAW: /A0C8086701B3EF300000000F23008
2013.09.09 19:37:41.073 5: CUL: A0C8086701B3EF300000000F230 -70
2013.09.09 19:37:41.075 5: CUL dispatch A0C8086701B3EF300000000F230::-70:CUL
2013.09.09 19:37:49.259 5: CUL/RAW: /A0B5EA2581D29DA150A640000F1
2013.09.09 19:37:49.260 5: CUL: A0B5EA2581D29DA150A640000 -81.5
2013.09.09 19:37:49.262 5: CUL dispatch A0B5EA2581D29DA150A640000::-81.5:CUL
2013.09.09 19:37:49.492 5: CUL/RAW: /A0E5E8202150A641D29DA0101000030EE
2013.09.09 19:37:49.493 5: CUL: A0E5E8202150A641D29DA0101000030 -83
2013.09.09 19:37:49.495 5: CUL dispatch A0E5E8202150A641D29DA0101000030::-83:CUL
2013.09.09 19:38:01.072 5: CUL/RAW: /A0B80A2581B3EF3149E2A00000A
2013.09.09 19:38:01.074 5: CUL: A0B80A2581B3EF3149E2A0000 -69
2013.09.09 19:38:01.075 5: CUL dispatch A0B80A2581B3EF3149E2A0000::-69:CUL
2013.09.09 19:38:01.307 5: CUL/RAW: /A0E808202149E2A1B3EF3010100002813
2013.09.09 19:38:01.309 5: CUL: A0E808202149E2A1B3EF30101000028 -64.5
2013.09.09 19:38:01.310 5: CUL dispatch A0E808202149E2A1B3EF30101000028::-64.5:CUL
2013.09.09 19:38:16.841 5: CUL/RAW: /A0C6186701E66EB00000000E53706
2013.09.09 19:38:16.842 5: CUL: A0C6186701E66EB00000000E537 -71
2013.09.09 19:38:16.844 5: CUL dispatch A0C6186701E66EB00000000E537::-71:CUL
2013.09.09 19:38:34.055 5: CUL/RAW: /A0C2886701B3ED400000000DC3703
2013.09.09 19:38:34.057 5: CUL: A0C2886701B3ED400000000DC37 -72.5
2013.09.09 19:38:34.059 5: CUL dispatch A0C2886701B3ED400000000DC37::-72.5:CUL
2013.09.09 19:38:36.840 5: CUL/RAW: /A0B61A2581E66EB1C48E7000007
2013.09.09 19:38:36.841 5: CUL: A0B61A2581E66EB1C48E70000 -70.5
2013.09.09 19:38:36.843 5: CUL dispatch A0B61A2581E66EB1C48E70000::-70.5:CUL
2013.09.09 19:38:37.075 5: CUL/RAW: /A0E6182021C48E71E66EB010100002FD7
2013.09.09 19:38:37.077 5: CUL: A0E6182021C48E71E66EB010100002F -94.5
2013.09.09 19:38:37.079 5: CUL dispatch A0E6182021C48E71E66EB010100002F::-94.5:CUL
2013.09.09 19:39:32.763 5: CUL/RAW: /A0C5F86701D29DA00000000E336F1
2013.09.09 19:39:32.765 5: CUL: A0C5F86701D29DA00000000E336 -81.5
2013.09.09 19:39:32.767 5: CUL dispatch A0C5F86701D29DA00000000E336::-81.5:CUL
2013.09.09 19:39:52.763 5: CUL/RAW: /A0B5FA2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 19:39:52.764 5: CUL: A0B5FA2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 19:39:52.766 5: CUL dispatch A0B5FA2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 19:39:52.998 5: CUL/RAW: /A0E5F8202150A641D29DA0101000030EA
2013.09.09 19:39:52.999 5: CUL: A0E5F8202150A641D29DA0101000030 -85
2013.09.09 19:39:53.001 5: CUL dispatch A0E5F8202150A641D29DA0101000030::-85:CUL
2013.09.09 19:40:44.577 5: CUL/RAW: /A0C8186701B3EF300000000F2300C
2013.09.09 19:40:44.579 5: CUL: A0C8186701B3EF300000000F230 -68
2013.09.09 19:40:44.581 5: CUL dispatch A0C8186701B3EF300000000F230::-68:CUL
2013.09.09 19:40:52.593 5: CUL/RAW: /A0C6286701E66EB00000000E53705
2013.09.09 19:40:52.595 5: CUL: A0C6286701E66EB00000000E537 -71.5
2013.09.09 19:40:52.596 5: CUL dispatch A0C6286701E66EB00000000E537::-71.5:CUL
2013.09.09 19:40:55.000 5: CUL/RAW: /A0C2986701B3ED400000000DC3703
2013.09.09 19:40:55.001 5: CUL: A0C2986701B3ED400000000DC37 -72.5
2013.09.09 19:40:55.003 5: CUL dispatch A0C2986701B3ED400000000DC37::-72.5:CUL
2013.09.09 19:41:04.578 5: CUL/RAW: /A0B81A2581B3EF31FA1BA000007
2013.09.09 19:41:04.579 5: CUL: A0B81A2581B3EF31FA1BA0000 -70.5
2013.09.09 19:41:04.581 5: CUL dispatch A0B81A2581B3EF31FA1BA0000::-70.5:CUL
2013.09.09 19:41:04.814 5: CUL/RAW: /A0E8182021FA1BA1B3EF3010100003913
2013.09.09 19:41:04.815 5: CUL: A0E8182021FA1BA1B3EF30101000039 -64.5
2013.09.09 19:41:04.817 5: CUL dispatch A0E8182021FA1BA1B3EF30101000039::-64.5:CUL
2013.09.09 19:41:12.593 5: CUL/RAW: /A0B62A2581E66EB1E7562000007
2013.09.09 19:41:12.595 5: CUL: A0B62A2581E66EB1E75620000 -70.5
2013.09.09 19:41:12.597 5: CUL dispatch A0B62A2581E66EB1E75620000::-70.5:CUL
2013.09.09 19:41:12.827 5: CUL/RAW: /A0E6282021E75621E66EB010100002E06
2013.09.09 19:41:12.828 5: CUL: A0E6282021E75621E66EB010100002E -71
2013.09.09 19:41:12.830 5: CUL dispatch A0E6282021E75621E66EB010100002E::-71:CUL
2013.09.09 19:42:26.018 5: CUL/RAW: /A0C6086701D29DA00000000E336F1
2013.09.09 19:42:26.020 5: CUL: A0C6086701D29DA00000000E336 -81.5
2013.09.09 19:42:26.022 5: CUL dispatch A0C6086701D29DA00000000E336::-81.5:CUL
2013.09.09 19:42:46.019 5: CUL/RAW: /A0B60A2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 19:42:46.020 5: CUL: A0B60A2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 19:42:46.022 5: CUL dispatch A0B60A2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 19:42:46.253 5: CUL/RAW: /A0E608202150A641D29DA0101000030EC
2013.09.09 19:42:46.254 5: CUL: A0E608202150A641D29DA0101000030 -84
2013.09.09 19:42:46.256 5: CUL dispatch A0E608202150A641D29DA0101000030::-84:CUL
2013.09.09 19:43:01.699 5: CUL/RAW: /A0C2A86701B3ED400000000DC37F9
2013.09.09 19:43:01.701 5: CUL: A0C2A86701B3ED400000000DC37 -77.5
2013.09.09 19:43:01.703 5: CUL dispatch A0C2A86701B3ED400000000DC37::-77.5:CUL
2013.09.09 19:43:14.097 5: CUL/RAW: /A0C6386701E66EB00000000E53705
2013.09.09 19:43:14.098 5: CUL: A0C6386701E66EB00000000E537 -71.5
2013.09.09 19:43:14.100 5: CUL dispatch A0C6386701E66EB00000000E537::-71.5:CUL
2013.09.09 19:43:33.833 5: CUL/RAW: /A0C8286701B3EF300000000F2310C
2013.09.09 19:43:33.834 5: CUL: A0C8286701B3EF300000000F231 -68
2013.09.09 19:43:33.836 5: CUL dispatch A0C8286701B3EF300000000F231::-68:CUL
2013.09.09 19:43:34.096 5: CUL/RAW: /A0B63A2581E66EB1C48E7000006
2013.09.09 19:43:34.097 5: CUL: A0B63A2581E66EB1C48E70000 -71
2013.09.09 19:43:34.099 5: CUL dispatch A0B63A2581E66EB1C48E70000::-71:CUL
2013.09.09 19:43:34.332 5: CUL/RAW: /A0E6382021C48E71E66EB0101000030E8
2013.09.09 19:43:34.333 5: CUL: A0E6382021C48E71E66EB0101000030 -86
2013.09.09 19:43:34.335 5: CUL dispatch A0E6382021C48E71E66EB0101000030::-86:CUL
2013.09.09 19:43:53.832 5: CUL/RAW: /A0B82A2581B3EF3149E2A00000B
2013.09.09 19:43:53.833 5: CUL: A0B82A2581B3EF3149E2A0000 -68.5
2013.09.09 19:43:53.835 5: CUL dispatch A0B82A2581B3EF3149E2A0000::-68.5:CUL
2013.09.09 19:43:54.068 5: CUL/RAW: /A0E828202149E2A1B3EF3010100002915
2013.09.09 19:43:54.070 5: CUL: A0E828202149E2A1B3EF30101000029 -63.5
2013.09.09 19:43:54.072 5: CUL dispatch A0E828202149E2A1B3EF30101000029::-63.5:CUL
2013.09.09 19:45:04.774 5: CUL/RAW: /A0C6186701D29DA00000000E236F3
2013.09.09 19:45:04.775 5: CUL: A0C6186701D29DA00000000E236 -80.5
2013.09.09 19:45:04.777 5: CUL dispatch A0C6186701D29DA00000000E236::-80.5:CUL
2013.09.09 19:45:21.098 5: CUL/RAW: /A0C6486701E66EB00000000E53708
2013.09.09 19:45:21.100 5: CUL: A0C6486701E66EB00000000E537 -70
2013.09.09 19:45:21.101 5: CUL dispatch A0C6486701E66EB00000000E537::-70:CUL
2013.09.09 19:45:24.774 5: CUL/RAW: /A0B61A2581D29DA150A640000F3
2013.09.09 19:45:24.775 5: CUL: A0B61A2581D29DA150A640000 -80.5
2013.09.09 19:45:24.777 5: CUL dispatch A0B61A2581D29DA150A640000::-80.5:CUL
2013.09.09 19:45:25.009 5: CUL/RAW: /A0E618202150A641D29DA0101000030EC
2013.09.09 19:45:25.010 5: CUL: A0E618202150A641D29DA0101000030 -84
2013.09.09 19:45:25.012 5: CUL dispatch A0E618202150A641D29DA0101000030::-84:CUL
2013.09.09 19:45:41.098 5: CUL/RAW: /A0B64A2581E66EB1E7562000006
2013.09.09 19:45:41.100 5: CUL: A0B64A2581E66EB1E75620000 -71
2013.09.09 19:45:41.102 5: CUL dispatch A0B64A2581E66EB1E75620000::-71:CUL
2013.09.09 19:45:41.336 5: CUL/RAW: /A0E6482021E75621E66EB010100002E05
2013.09.09 19:45:41.337 5: CUL: A0E6482021E75621E66EB010100002E -71.5
2013.09.09 19:45:41.339 5: CUL dispatch A0E6482021E75621E66EB010100002E::-71.5:CUL
2013.09.09 19:45:57.878 5: CUL/RAW: /A0C2B86701B3ED400000000DC37F8
2013.09.09 19:45:57.880 5: CUL: A0C2B86701B3ED400000000DC37 -78
2013.09.09 19:45:57.881 5: CUL dispatch A0C2B86701B3ED400000000DC37::-78:CUL
2013.09.09 19:46:08.587 5: CUL/RAW: /A0C8386701B3EF300000000F23105
2013.09.09 19:46:08.589 5: CUL: A0C8386701B3EF300000000F231 -71.5
2013.09.09 19:46:08.591 5: CUL dispatch A0C8386701B3EF300000000F231::-71.5:CUL
2013.09.09 19:46:28.586 5: CUL/RAW: /A0B83A2581B3EF31FA1BA000006
2013.09.09 19:46:28.588 5: CUL: A0B83A2581B3EF31FA1BA0000 -71
2013.09.09 19:46:28.590 5: CUL dispatch A0B83A2581B3EF31FA1BA0000::-71:CUL
2013.09.09 19:46:28.822 5: CUL/RAW: /A0E8382021FA1BA1B3EF3010100003813
2013.09.09 19:46:28.824 5: CUL: A0E8382021FA1BA1B3EF30101000038 -64.5
2013.09.09 19:46:28.825 5: CUL dispatch A0E8382021FA1BA1B3EF30101000038::-64.5:CUL
2013.09.09 19:47:29.028 5: CUL/RAW: /A0C6286701D29DA00000000E236F2
2013.09.09 19:47:29.029 5: CUL: A0C6286701D29DA00000000E236 -81
2013.09.09 19:47:29.031 5: CUL dispatch A0C6286701D29DA00000000E236::-81:CUL
2013.09.09 19:47:49.028 5: CUL/RAW: /A0B62A2581D29DA150A640000F1
2013.09.09 19:47:49.030 5: CUL: A0B62A2581D29DA150A640000 -81.5
2013.09.09 19:47:49.031 5: CUL dispatch A0B62A2581D29DA150A640000::-81.5:CUL
2013.09.09 19:47:49.266 5: CUL/RAW: /A0E628202150A641D29DA0101000030EA
2013.09.09 19:47:49.268 5: CUL: A0E628202150A641D29DA0101000030 -85
2013.09.09 19:47:49.269 5: CUL dispatch A0E628202150A641D29DA0101000030::-85:CUL
2013.09.09 19:48:17.602 5: CUL/RAW: /A0C6586701E66EB00000000E53705
2013.09.09 19:48:17.604 5: CUL: A0C6586701E66EB00000000E537 -71.5
2013.09.09 19:48:17.606 5: CUL dispatch A0C6586701E66EB00000000E537::-71.5:CUL
2013.09.09 19:48:28.841 5: CUL/RAW: /A0C8486701B3EF300000000F23005
2013.09.09 19:48:28.843 5: CUL: A0C8486701B3EF300000000F230 -71.5
2013.09.09 19:48:28.845 5: CUL dispatch A0C8486701B3EF300000000F230::-71.5:CUL
2013.09.09 19:48:37.602 5: CUL/RAW: /A0B65A2581E66EB1C48E7000006
2013.09.09 19:48:37.604 5: CUL: A0B65A2581E66EB1C48E70000 -71
2013.09.09 19:48:37.605 5: CUL dispatch A0B65A2581E66EB1C48E70000::-71:CUL
2013.09.09 19:48:37.838 5: CUL/RAW: /A0E6582021C48E71E66EB010100002FDA
2013.09.09 19:48:37.840 5: CUL: A0E6582021C48E71E66EB010100002F -93
2013.09.09 19:48:37.842 5: CUL dispatch A0E6582021C48E71E66EB010100002F::-93:CUL
2013.09.09 19:48:39.564 5: CUL/RAW: /A0C2C86701B3ED400000000DC3700
2013.09.09 19:48:39.565 5: CUL: A0C2C86701B3ED400000000DC37 -74
2013.09.09 19:48:39.567 5: CUL dispatch A0C2C86701B3ED400000000DC37::-74:CUL
2013.09.09 19:48:48.842 5: CUL/RAW: /A0B84A2581B3EF3149E2A000005
2013.09.09 19:48:48.843 5: CUL: A0B84A2581B3EF3149E2A0000 -71.5
2013.09.09 19:48:48.845 5: CUL dispatch A0B84A2581B3EF3149E2A0000::-71.5:CUL
2013.09.09 19:48:49.078 5: CUL/RAW: /A0E848202149E2A1B3EF3010100002918
2013.09.09 19:48:49.079 5: CUL: A0E848202149E2A1B3EF30101000029 -62
2013.09.09 19:48:49.081 5: CUL dispatch A0E848202149E2A1B3EF30101000029::-62:CUL
2013.09.09 19:49:39.033 5: CUL/RAW: /A0C6386701D29DA00000000E237F2
2013.09.09 19:49:39.035 5: CUL: A0C6386701D29DA00000000E237 -81
2013.09.09 19:49:39.036 5: CUL dispatch A0C6386701D29DA00000000E237::-81:CUL
2013.09.09 19:49:59.032 5: CUL/RAW: /A0B63A2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 19:49:59.034 5: CUL: A0B63A2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 19:49:59.035 5: CUL dispatch A0B63A2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 19:49:59.511 5: CUL/RAW: /A0E638202150A641D29DA0101000030ED
2013.09.09 19:49:59.513 5: CUL: A0E638202150A641D29DA0101000030 -83.5
2013.09.09 19:49:59.514 5: CUL dispatch A0E638202150A641D29DA0101000030::-83.5:CUL
2013.09.09 19:50:34.845 5: CUL/RAW: /A0C8586701B3EF300000000F33007
2013.09.09 19:50:34.846 5: CUL: A0C8586701B3EF300000000F330 -70.5
2013.09.09 19:50:34.848 5: CUL dispatch A0C8586701B3EF300000000F330::-70.5:CUL
2013.09.09 19:50:54.845 5: CUL/RAW: /A0B85A2581B3EF31FA1BA000009
2013.09.09 19:50:54.847 5: CUL: A0B85A2581B3EF31FA1BA0000 -69.5
2013.09.09 19:50:54.848 5: CUL dispatch A0B85A2581B3EF31FA1BA0000::-69.5:CUL
2013.09.09 19:50:55.078 5: CUL/RAW: /A0E8582021FA1BA1B3EF3010100003814
2013.09.09 19:50:55.079 5: CUL: A0E8582021FA1BA1B3EF30101000038 -64
2013.09.09 19:50:55.081 5: CUL dispatch A0E8582021FA1BA1B3EF30101000038::-64:CUL
2013.09.09 19:50:59.856 5: CUL/RAW: /A0C6686701E66EB00000000E53705
2013.09.09 19:50:59.879 5: CUL: A0C6686701E66EB00000000E537 -71.5
2013.09.09 19:50:59.881 5: CUL dispatch A0C6686701E66EB00000000E537::-71.5:CUL
2013.09.09 19:51:06.754 5: CUL/RAW: /A0C2D86701B3ED400000000DC3800
2013.09.09 19:51:06.756 5: CUL: A0C2D86701B3ED400000000DC38 -74
2013.09.09 19:51:06.757 5: CUL dispatch A0C2D86701B3ED400000000DC38::-74:CUL
2013.09.09 19:51:19.855 5: CUL/RAW: /A0B66A2581E66EB1E7562000006
2013.09.09 19:51:19.856 5: CUL: A0B66A2581E66EB1E75620000 -71
2013.09.09 19:51:19.858 5: CUL dispatch A0B66A2581E66EB1E75620000::-71:CUL
2013.09.09 19:51:20.089 5: CUL/RAW: /A0E6682021E75621E66EB010100002E06
2013.09.09 19:51:20.090 5: CUL: A0E6682021E75621E66EB010100002E -71
2013.09.09 19:51:20.092 5: CUL dispatch A0E6682021E75621E66EB010100002E::-71:CUL
2013.09.09 19:52:38.538 5: CUL/RAW: /A0C6486701D29DA00000000E237F2
2013.09.09 19:52:38.540 5: CUL: A0C6486701D29DA00000000E237 -81
2013.09.09 19:52:38.542 5: CUL dispatch A0C6486701D29DA00000000E237::-81:CUL
2013.09.09 19:52:58.538 5: CUL/RAW: /A0B64A2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 19:52:58.540 5: CUL: A0B64A2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 19:52:58.542 5: CUL dispatch A0B64A2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 19:52:58.776 5: CUL/RAW: /A0E648202150A641D29DA0101000030ED
2013.09.09 19:52:58.777 5: CUL: A0E648202150A641D29DA0101000030 -83.5
2013.09.09 19:52:58.779 5: CUL dispatch A0E648202150A641D29DA0101000030::-83.5:CUL
2013.09.09 19:53:19.702 5: CUL/RAW: /A0C2E86701B3ED400000000DB38F6
2013.09.09 19:53:19.703 5: CUL: A0C2E86701B3ED400000000DB38 -79
2013.09.09 19:53:19.705 5: CUL dispatch A0C2E86701B3ED400000000DB38::-79:CUL
2013.09.09 19:53:27.609 5: CUL/RAW: /A0C6786701E66EB00000000E53705
2013.09.09 19:53:27.610 5: CUL: A0C6786701E66EB00000000E537 -71.5
2013.09.09 19:53:27.612 5: CUL dispatch A0C6786701E66EB00000000E537::-71.5:CUL
2013.09.09 19:53:30.351 5: CUL/RAW: /A0C8686701B3EF300000000F330FA
2013.09.09 19:53:30.352 5: CUL: A0C8686701B3EF300000000F330 -77
2013.09.09 19:53:30.354 5: CUL dispatch A0C8686701B3EF300000000F330::-77:CUL
2013.09.09 19:53:47.609 5: CUL/RAW: /A0B67A2581E66EB1C48E7000005
2013.09.09 19:53:47.610 5: CUL: A0B67A2581E66EB1C48E70000 -71.5
2013.09.09 19:53:47.612 5: CUL dispatch A0B67A2581E66EB1C48E70000::-71.5:CUL
2013.09.09 19:53:47.845 5: CUL/RAW: /A0E6782021C48E71E66EB0101000030DE
2013.09.09 19:53:47.847 5: CUL: A0E6782021C48E71E66EB0101000030 -91
2013.09.09 19:53:47.848 5: CUL dispatch A0E6782021C48E71E66EB0101000030::-91:CUL
2013.09.09 19:53:50.350 5: CUL/RAW: /A0B86A2581B3EF3149E2A0000F0
2013.09.09 19:53:50.351 5: CUL: A0B86A2581B3EF3149E2A0000 -82
2013.09.09 19:53:50.353 5: CUL dispatch A0B86A2581B3EF3149E2A0000::-82:CUL
2013.09.09 19:53:50.585 5: CUL/RAW: /A0E868202149E2A1B3EF301010000291A
2013.09.09 19:53:50.586 5: CUL: A0E868202149E2A1B3EF30101000029 -61
2013.09.09 19:53:50.588 5: CUL dispatch A0E868202149E2A1B3EF30101000029::-61:CUL
2013.09.09 19:55:23.544 5: CUL/RAW: /A0C6586701D29DA00000000E237F0
2013.09.09 19:55:23.546 5: CUL: A0C6586701D29DA00000000E237 -82
2013.09.09 19:55:23.547 5: CUL dispatch A0C6586701D29DA00000000E237::-82:CUL
2013.09.09 19:55:40.861 5: CUL/RAW: /A0C6886701E66EB00000000E43706
2013.09.09 19:55:40.862 5: CUL: A0C6886701E66EB00000000E437 -71
2013.09.09 19:55:40.864 5: CUL dispatch A0C6886701E66EB00000000E437::-71:CUL
2013.09.09 19:55:43.544 5: CUL/RAW: /A0B65A2581D29DA150A640000F1
2013.09.09 19:55:43.546 5: CUL: A0B65A2581D29DA150A640000 -81.5
2013.09.09 19:55:43.547 5: CUL dispatch A0B65A2581D29DA150A640000::-81.5:CUL
2013.09.09 19:55:43.777 5: CUL/RAW: /A0E658202150A641D29DA0101000030EE
2013.09.09 19:55:43.779 5: CUL: A0E658202150A641D29DA0101000030 -83
2013.09.09 19:55:43.780 5: CUL dispatch A0E658202150A641D29DA0101000030::-83:CUL
2013.09.09 19:56:00.861 5: CUL/RAW: /A0B68A2581E66EB1E7562000005
2013.09.09 19:56:00.863 5: CUL: A0B68A2581E66EB1E75620000 -71.5
2013.09.09 19:56:00.865 5: CUL dispatch A0B68A2581E66EB1E75620000::-71.5:CUL
2013.09.09 19:56:01.096 5: CUL/RAW: /A0E6882021E75621E66EB010100002F05
2013.09.09 19:56:01.098 5: CUL: A0E6882021E75621E66EB010100002F -71.5
2013.09.09 19:56:01.100 5: CUL dispatch A0E6882021E75621E66EB010100002F::-71.5:CUL
2013.09.09 19:56:11.355 5: CUL/RAW: /A0C8786701B3EF300000000F330FD
2013.09.09 19:56:11.357 5: CUL: A0C8786701B3EF300000000F330 -75.5
2013.09.09 19:56:11.358 5: CUL dispatch A0C8786701B3EF300000000F330::-75.5:CUL
2013.09.09 19:56:22.128 5: CUL/RAW: /A0C2F86701B3ED400000000DC38F5
2013.09.09 19:56:22.130 5: CUL: A0C2F86701B3ED400000000DC38 -79.5
2013.09.09 19:56:22.132 5: CUL dispatch A0C2F86701B3ED400000000DC38::-79.5:CUL
2013.09.09 19:56:31.355 5: CUL/RAW: /A0B87A2581B3EF31FA1BA0000FF
2013.09.09 19:56:31.357 5: CUL: A0B87A2581B3EF31FA1BA0000 -74.5
2013.09.09 19:56:31.359 5: CUL dispatch A0B87A2581B3EF31FA1BA0000::-74.5:CUL
2013.09.09 19:56:31.590 5: CUL/RAW: /A0E8782021FA1BA1B3EF3010100003916
2013.09.09 19:56:31.591 5: CUL: A0E8782021FA1BA1B3EF30101000039 -63
2013.09.09 19:56:31.593 5: CUL dispatch A0E8782021FA1BA1B3EF30101000039::-63:CUL
2013.09.09 19:57:54.049 5: CUL/RAW: /A0C6686701D29DA00000000E237EF
2013.09.09 19:57:54.051 5: CUL: A0C6686701D29DA00000000E237 -82.5
2013.09.09 19:57:54.053 5: CUL dispatch A0C6686701D29DA00000000E237::-82.5:CUL
2013.09.09 19:58:14.048 5: CUL/RAW: /A0B66A2581D29DA150A640000F0
2013.09.09 19:58:14.050 5: CUL: A0B66A2581D29DA150A640000 -82
2013.09.09 19:58:14.052 5: CUL dispatch A0B66A2581D29DA150A640000::-82:CUL
2013.09.09 19:58:14.284 5: CUL/RAW: /A0E668202150A641D29DA0101000030EB
2013.09.09 19:58:14.286 5: CUL: A0E668202150A641D29DA0101000030 -84.5
2013.09.09 19:58:14.287 5: CUL dispatch A0E668202150A641D29DA0101000030::-84.5:CUL
2013.09.09 19:58:38.110 5: CUL/RAW: /A0C8886701B3EF300000000F330FD
2013.09.09 19:58:38.112 5: CUL: A0C8886701B3EF300000000F330 -75.5
2013.09.09 19:58:38.113 5: CUL dispatch A0C8886701B3EF300000000F330::-75.5:CUL
2013.09.09 19:58:43.865 5: CUL/RAW: /A0C6986701E66EB00000000E43705
2013.09.09 19:58:43.866 5: CUL: A0C6986701E66EB00000000E437 -71.5
2013.09.09 19:58:43.868 5: CUL dispatch A0C6986701E66EB00000000E437::-71.5:CUL
2013.09.09 19:58:58.109 5: CUL/RAW: /A0B88A2581B3EF3149E2A0000FF
2013.09.09 19:58:58.111 5: CUL: A0B88A2581B3EF3149E2A0000 -74.5
2013.09.09 19:58:58.112 5: CUL dispatch A0B88A2581B3EF3149E2A0000::-74.5:CUL
2013.09.09 19:58:58.343 5: CUL/RAW: /A0E888202149E2A1B3EF3010100002816
2013.09.09 19:58:58.344 5: CUL: A0E888202149E2A1B3EF30101000028 -63
2013.09.09 19:58:58.346 5: CUL dispatch A0E888202149E2A1B3EF30101000028::-63:CUL
2013.09.09 19:59:03.866 5: CUL/RAW: /A0B69A2581E66EB1C48E7000006
2013.09.09 19:59:03.867 5: CUL: A0B69A2581E66EB1C48E70000 -71
2013.09.09 19:59:03.869 5: CUL dispatch A0B69A2581E66EB1C48E70000::-71:CUL
2013.09.09 19:59:04.100 5: CUL/RAW: /A0E6982021C48E71E66EB0101000030DD
2013.09.09 19:59:04.102 5: CUL: A0E6982021C48E71E66EB0101000030 -91.5
2013.09.09 19:59:04.104 5: CUL dispatch A0E6982021C48E71E66EB0101000030::-91.5:CUL
2013.09.09 19:59:10.061 5: CUL/RAW: /A0C3086701B3ED400000000DB38F6
2013.09.09 19:59:10.063 5: CUL: A0C3086701B3ED400000000DB38 -79
2013.09.09 19:59:10.064 5: CUL dispatch A0C3086701B3ED400000000DB38::-79:CUL
2013.09.09 20:00:10.303 5: CUL/RAW: /A0C6786701D29DA00000000E237F1
2013.09.09 20:00:10.304 5: CUL: A0C6786701D29DA00000000E237 -81.5
2013.09.09 20:00:10.306 5: CUL dispatch A0C6786701D29DA00000000E237::-81.5:CUL
2013.09.09 20:00:30.303 5: CUL/RAW: /A0B67A2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 20:00:30.304 5: CUL: A0B67A2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 20:00:30.306 5: CUL dispatch A0B67A2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 20:00:30.537 5: CUL/RAW: /A0E678202150A641D29DA0101000030EA
2013.09.09 20:00:30.538 5: CUL: A0E678202150A641D29DA0101000030 -85
2013.09.09 20:00:30.540 5: CUL dispatch A0E678202150A641D29DA0101000030::-85:CUL
2013.09.09 20:00:50.363 5: CUL/RAW: /A0C8986701B3EF300000000F330FD
2013.09.09 20:00:50.365 5: CUL: A0C8986701B3EF300000000F330 -75.5
2013.09.09 20:00:50.366 5: CUL dispatch A0C8986701B3EF300000000F330::-75.5:CUL
2013.09.09 20:01:10.363 5: CUL/RAW: /A0B89A2581B3EF31FA1BA0000FD
2013.09.09 20:01:10.365 5: CUL: A0B89A2581B3EF31FA1BA0000 -75.5
2013.09.09 20:01:10.367 5: CUL dispatch A0B89A2581B3EF31FA1BA0000::-75.5:CUL
2013.09.09 20:01:10.601 5: CUL/RAW: /A0E8982021FA1BA1B3EF3010100003816
2013.09.09 20:01:10.602 5: CUL: A0E8982021FA1BA1B3EF30101000038 -63
2013.09.09 20:01:10.604 5: CUL dispatch A0E8982021FA1BA1B3EF30101000038::-63:CUL
2013.09.09 20:01:32.369 5: CUL/RAW: /A0C6A86701E66EB00000000E43707
2013.09.09 20:01:32.370 5: CUL: A0C6A86701E66EB00000000E437 -70.5
2013.09.09 20:01:32.372 5: CUL dispatch A0C6A86701E66EB00000000E437::-70.5:CUL
2013.09.09 20:01:43.750 5: CUL/RAW: /A0C3186701B3ED400000000DB38F6
2013.09.09 20:01:43.751 5: CUL: A0C3186701B3ED400000000DB38 -79
2013.09.09 20:01:43.753 5: CUL dispatch A0C3186701B3ED400000000DB38::-79:CUL
2013.09.09 20:01:52.368 5: CUL/RAW: /A0B6AA2581E66EB1E7562000006
2013.09.09 20:01:52.369 5: CUL: A0B6AA2581E66EB1E75620000 -71
2013.09.09 20:01:52.371 5: CUL dispatch A0B6AA2581E66EB1E75620000::-71:CUL
2013.09.09 20:01:52.603 5: CUL/RAW: /A0E6A82021E75621E66EB010100002F07
2013.09.09 20:01:52.605 5: CUL: A0E6A82021E75621E66EB010100002F -70.5
2013.09.09 20:01:52.607 5: CUL dispatch A0E6A82021E75621E66EB010100002F::-70.5:CUL
2013.09.09 20:02:12.057 5: CUL/RAW: /A0C6886701D29DA00000000E237F1
2013.09.09 20:02:12.059 5: CUL: A0C6886701D29DA00000000E237 -81.5
2013.09.09 20:02:12.061 5: CUL dispatch A0C6886701D29DA00000000E237::-81.5:CUL
2013.09.09 20:02:32.057 5: CUL/RAW: /A0B68A2581D29DA150A640000F1
2013.09.09 20:02:32.059 5: CUL: A0B68A2581D29DA150A640000 -81.5
2013.09.09 20:02:32.060 5: CUL dispatch A0B68A2581D29DA150A640000::-81.5:CUL
2013.09.09 20:02:32.292 5: CUL/RAW: /A0E688202150A641D29DA0101000030EE
2013.09.09 20:02:32.293 5: CUL: A0E688202150A641D29DA0101000030 -83
2013.09.09 20:02:32.295 5: CUL dispatch A0E688202150A641D29DA0101000030::-83:CUL
2013.09.09 20:03:52.119 5: CUL/RAW: /A0C8A86701B3EF300000000F330FF
2013.09.09 20:03:52.120 5: CUL: A0C8A86701B3EF300000000F330 -74.5
2013.09.09 20:03:52.123 5: CUL dispatch A0C8A86701B3EF300000000F330::-74.5:CUL
2013.09.09 20:04:02.945 5: CUL/RAW: /A0C3286701B3ED400000000DB38FA
2013.09.09 20:04:02.946 5: CUL: A0C3286701B3ED400000000DB38 -77
2013.09.09 20:04:02.948 5: CUL dispatch A0C3286701B3ED400000000DB38::-77:CUL
2013.09.09 20:04:06.371 5: CUL/RAW: /A0C6B86701E66EB00000000E53704
2013.09.09 20:04:06.373 5: CUL: A0C6B86701E66EB00000000E537 -72
2013.09.09 20:04:06.374 5: CUL dispatch A0C6B86701E66EB00000000E537::-72:CUL
2013.09.09 20:04:12.119 5: CUL/RAW: /A0B8AA2581B3EF3149E2A000002
2013.09.09 20:04:12.138 5: CUL: A0B8AA2581B3EF3149E2A0000 -73
2013.09.09 20:04:12.140 5: CUL dispatch A0B8AA2581B3EF3149E2A0000::-73:CUL
2013.09.09 20:04:12.377 5: CUL/RAW: /A0E8A8202149E2A1B3EF3010100002913
2013.09.09 20:04:12.378 5: CUL: A0E8A8202149E2A1B3EF30101000029 -64.5
2013.09.09 20:04:12.380 5: CUL dispatch A0E8A8202149E2A1B3EF30101000029::-64.5:CUL
2013.09.09 20:04:26.371 5: CUL/RAW: /A0B6BA2581E66EB1C48E7000007
2013.09.09 20:04:26.373 5: CUL: A0B6BA2581E66EB1C48E70000 -70.5
2013.09.09 20:04:26.375 5: CUL dispatch A0B6BA2581E66EB1C48E70000::-70.5:CUL
2013.09.09 20:04:26.608 5: CUL/RAW: /A0E6B82021C48E71E66EB0101000030DF
2013.09.09 20:04:26.609 5: CUL: A0E6B82021C48E71E66EB0101000030 -90.5
2013.09.09 20:04:26.611 5: CUL dispatch A0E6B82021C48E71E66EB0101000030::-90.5:CUL
2013.09.09 20:05:03.312 5: CUL/RAW: /A0C6986701D29DA00000000E237F0
2013.09.09 20:05:03.314 5: CUL: A0C6986701D29DA00000000E237 -82
2013.09.09 20:05:03.316 5: CUL dispatch A0C6986701D29DA00000000E237::-82:CUL
2013.09.09 20:05:23.313 5: CUL/RAW: /A0B69A2581D29DA150A640000EF
2013.09.09 20:05:23.314 5: CUL: A0B69A2581D29DA150A640000 -82.5
2013.09.09 20:05:23.316 5: CUL dispatch A0B69A2581D29DA150A640000::-82.5:CUL
2013.09.09 20:05:23.548 5: CUL/RAW: /A0E698202150A641D29DA0101000030F0
2013.09.09 20:05:23.549 5: CUL: A0E698202150A641D29DA0101000030 -82
2013.09.09 20:05:23.551 5: CUL dispatch A0E698202150A641D29DA0101000030::-82:CUL
2013.09.09 20:06:07.644 5: CUL/RAW: /A0C3386701B3ED400000000DB38F7
2013.09.09 20:06:07.646 5: CUL: A0C3386701B3ED400000000DB38 -78.5
2013.09.09 20:06:07.648 5: CUL dispatch A0C3386701B3ED400000000DB38::-78.5:CUL
2013.09.09 20:06:26.124 5: CUL/RAW: /A0C6C86701E66EB00000000E43706
2013.09.09 20:06:26.126 5: CUL: A0C6C86701E66EB00000000E437 -71
2013.09.09 20:06:26.127 5: CUL dispatch A0C6C86701E66EB00000000E437::-71:CUL
2013.09.09 20:06:39.374 5: CUL/RAW: /A0C8B86701B3EF300000000F43001
2013.09.09 20:06:39.375 5: CUL: A0C8B86701B3EF300000000F430 -73.5
2013.09.09 20:06:39.377 5: CUL dispatch A0C8B86701B3EF300000000F430::-73.5:CUL
2013.09.09 20:06:46.123 5: CUL/RAW: /A0B6CA2581E66EB1E7562000005
2013.09.09 20:06:46.125 5: CUL: A0B6CA2581E66EB1E75620000 -71.5
2013.09.09 20:06:46.127 5: CUL dispatch A0B6CA2581E66EB1E75620000::-71.5:CUL
2013.09.09 20:06:46.357 5: CUL/RAW: /A0E6C82021E75621E66EB010100002F0A
2013.09.09 20:06:46.359 5: CUL: A0E6C82021E75621E66EB010100002F -69
2013.09.09 20:06:46.360 5: CUL dispatch A0E6C82021E75621E66EB010100002F::-69:CUL
2013.09.09 20:06:59.374 5: CUL/RAW: /A0B8BA2581B3EF31FA1BA000000
2013.09.09 20:06:59.375 5: CUL: A0B8BA2581B3EF31FA1BA0000 -74
2013.09.09 20:06:59.377 5: CUL dispatch A0B8BA2581B3EF31FA1BA0000::-74:CUL
2013.09.09 20:06:59.610 5: CUL/RAW: /A0E8B82021FA1BA1B3EF3010100003913
2013.09.09 20:06:59.612 5: CUL: A0E8B82021FA1BA1B3EF30101000039 -64.5
2013.09.09 20:06:59.614 5: CUL dispatch A0E8B82021FA1BA1B3EF30101000039::-64.5:CUL
2013.09.09 20:07:40.318 5: CUL/RAW: /A0C6A86701D29DA00000000E237EE
2013.09.09 20:07:40.320 5: CUL: A0C6A86701D29DA00000000E237 -83
2013.09.09 20:07:40.321 5: CUL dispatch A0C6A86701D29DA00000000E237::-83:CUL
2013.09.09 20:08:00.318 5: CUL/RAW: /A0B6AA2581D29DA150A640000F1
2013.09.09 20:08:00.319 5: CUL: A0B6AA2581D29DA150A640000 -81.5
2013.09.09 20:08:00.321 5: CUL dispatch A0B6AA2581D29DA150A640000::-81.5:CUL
2013.09.09 20:08:00.555 5: CUL/RAW: /A0E6A8202150A641D29DA0101000030F2
2013.09.09 20:08:00.556 5: CUL: A0E6A8202150A641D29DA0101000030 -81
2013.09.09 20:08:00.558 5: CUL dispatch A0E6A8202150A641D29DA0101000030::-81:CUL
2013.09.09 20:08:31.377 5: CUL/RAW: /A0C6D86701E66EB00000000E53706
2013.09.09 20:08:31.378 5: CUL: A0C6D86701E66EB00000000E537 -71
2013.09.09 20:08:31.380 5: CUL dispatch A0C6D86701E66EB00000000E537::-71:CUL
2013.09.09 20:08:51.377 5: CUL/RAW: /A0B6DA2581E66EB1C48E7000004
2013.09.09 20:08:51.378 5: CUL: A0B6DA2581E66EB1C48E70000 -72
2013.09.09 20:08:51.380 5: CUL dispatch A0B6DA2581E66EB1C48E70000::-72:CUL
2013.09.09 20:08:51.614 5: CUL/RAW: /A0E6D82021C48E71E66EB0101000030DE
2013.09.09 20:08:51.615 5: CUL: A0E6D82021C48E71E66EB0101000030 -91
2013.09.09 20:08:51.617 5: CUL dispatch A0E6D82021C48E71E66EB0101000030::-91:CUL
2013.09.09 20:09:02.075 5: CUL/RAW: /A0C3486701B3ED400000000DB38FA
2013.09.09 20:09:02.077 5: CUL: A0C3486701B3ED400000000DB38 -77
2013.09.09 20:09:02.078 5: CUL dispatch A0C3486701B3ED400000000DB38::-77:CUL
2013.09.09 20:09:12.379 5: CUL/RAW: /A0C8C86701B3EF300000000F43010
2013.09.09 20:09:12.381 5: CUL: A0C8C86701B3EF300000000F430 -66
2013.09.09 20:09:12.383 5: CUL dispatch A0C8C86701B3EF300000000F430::-66:CUL
2013.09.09 20:09:32.378 5: CUL/RAW: /A0B8CA2581B3EF3149E2A000009
2013.09.09 20:09:32.380 5: CUL: A0B8CA2581B3EF3149E2A0000 -69.5
2013.09.09 20:09:32.382 5: CUL dispatch A0B8CA2581B3EF3149E2A0000::-69.5:CUL
2013.09.09 20:09:32.613 5: CUL/RAW: /A0E8C8202149E2A1B3EF301010000280D
2013.09.09 20:09:32.615 5: CUL: A0E8C8202149E2A1B3EF30101000028 -67.5
2013.09.09 20:09:32.616 5: CUL dispatch A0E8C8202149E2A1B3EF30101000028::-67.5:CUL
2013.09.09 20:10:02.823 5: CUL/RAW: /A0C6B86701D29DA00000000E237EE
2013.09.09 20:10:02.824 5: CUL: A0C6B86701D29DA00000000E237 -83
2013.09.09 20:10:02.826 5: CUL dispatch A0C6B86701D29DA00000000E237::-83:CUL
2013.09.09 20:10:22.823 5: CUL/RAW: /A0B6BA2581D29DA150A640000EF
2013.09.09 20:10:22.824 5: CUL: A0B6BA2581D29DA150A640000 -82.5
2013.09.09 20:10:22.826 5: CUL dispatch A0B6BA2581D29DA150A640000::-82.5:CUL
2013.09.09 20:10:23.058 5: CUL/RAW: /A0E6B8202150A641D29DA0101000030E6
2013.09.09 20:10:23.059 5: CUL: A0E6B8202150A641D29DA0101000030 -87
2013.09.09 20:10:23.061 5: CUL dispatch A0E6B8202150A641D29DA0101000030::-87:CUL
2013.09.09 20:11:26.131 5: CUL/RAW: /A0C6E86701E66EB00000000E43707
2013.09.09 20:11:26.132 5: CUL: A0C6E86701E66EB00000000E437 -70.5
2013.09.09 20:11:26.134 5: CUL dispatch A0C6E86701E66EB00000000E437::-70.5:CUL
2013.09.09 20:11:30.883 5: CUL/RAW: /A0C8D86701B3EF300000000F4300B
2013.09.09 20:11:30.885 5: CUL: A0C8D86701B3EF300000000F430 -68.5
2013.09.09 20:11:30.886 5: CUL dispatch A0C8D86701B3EF300000000F430::-68.5:CUL
2013.09.09 20:11:42.011 5: CUL/RAW: /A0C3586701B3ED400000000DB38F9
2013.09.09 20:11:42.013 5: CUL: A0C3586701B3ED400000000DB38 -77.5
2013.09.09 20:11:42.015 5: CUL dispatch A0C3586701B3ED400000000DB38::-77.5:CUL
2013.09.09 20:11:46.130 5: CUL/RAW: /A0B6EA2581E66EB1E7562000005
2013.09.09 20:11:46.131 5: CUL: A0B6EA2581E66EB1E75620000 -71.5
2013.09.09 20:11:46.133 5: CUL dispatch A0B6EA2581E66EB1E75620000::-71.5:CUL
2013.09.09 20:11:46.364 5: CUL/RAW: /A0E6E82021E75621E66EB010100002E06
2013.09.09 20:11:46.365 5: CUL: A0E6E82021E75621E66EB010100002E -71
2013.09.09 20:11:46.367 5: CUL dispatch A0E6E82021E75621E66EB010100002E::-71:CUL
2013.09.09 20:11:50.883 5: CUL/RAW: /A0B8DA2581B3EF31FA1BA000006
2013.09.09 20:11:50.885 5: CUL: A0B8DA2581B3EF31FA1BA0000 -71
2013.09.09 20:11:50.886 5: CUL dispatch A0B8DA2581B3EF31FA1BA0000::-71:CUL
2013.09.09 20:11:51.125 5: CUL/RAW: /A0E8D82021FA1BA1B3EF3010100003916
2013.09.09 20:11:51.126 5: CUL: A0E8D82021FA1BA1B3EF30101000039 -63
2013.09.09 20:11:51.128 5: CUL dispatch A0E8D82021FA1BA1B3EF30101000039::-63:CUL
2013.09.09 20:12:10.826 5: CUL/RAW: /A0C6C86701D29DA00000000E237F0
2013.09.09 20:12:10.828 5: CUL: A0C6C86701D29DA00000000E237 -82
2013.09.09 20:12:10.830 5: CUL dispatch A0C6C86701D29DA00000000E237::-82:CUL
2013.09.09 20:12:30.826 5: CUL/RAW: /A0B6CA2581D29DA150A640000EF
2013.09.09 20:12:30.828 5: CUL: A0B6CA2581D29DA150A640000 -82.5
2013.09.09 20:12:30.830 5: CUL dispatch A0B6CA2581D29DA150A640000::-82.5:CUL
2013.09.09 20:12:31.061 5: CUL/RAW: /A0E6C8202150A641D29DA0101000030EA
2013.09.09 20:12:31.063 5: CUL: A0E6C8202150A641D29DA0101000030 -85
2013.09.09 20:12:31.065 5: CUL dispatch A0E6C8202150A641D29DA0101000030::-85:CUL
2013.09.09 20:13:34.887 5: CUL/RAW: /A0C8E86701B3EF300000000F43009
2013.09.09 20:13:34.888 5: CUL: A0C8E86701B3EF300000000F430 -69.5
2013.09.09 20:13:34.890 5: CUL dispatch A0C8E86701B3EF300000000F430::-69.5:CUL
2013.09.09 20:13:54.887 5: CUL/RAW: /A0B8EA2581B3EF3149E2A000009
2013.09.09 20:13:54.888 5: CUL: A0B8EA2581B3EF3149E2A0000 -69.5
2013.09.09 20:13:54.890 5: CUL dispatch A0B8EA2581B3EF3149E2A0000::-69.5:CUL
2013.09.09 20:13:55.122 5: CUL/RAW: /A0E8E8202149E2A1B3EF3010100002812
2013.09.09 20:13:55.124 5: CUL: A0E8E8202149E2A1B3EF30101000028 -65
2013.09.09 20:13:55.125 5: CUL dispatch A0E8E8202149E2A1B3EF30101000028::-65:CUL
2013.09.09 20:14:06.384 5: CUL/RAW: /A0C6F86701E66EB00000000E43707
2013.09.09 20:14:06.386 5: CUL: A0C6F86701E66EB00000000E437 -70.5
2013.09.09 20:14:06.387 5: CUL dispatch A0C6F86701E66EB00000000E437::-70.5:CUL
2013.09.09 20:14:07.453 5: CUL/RAW: /A0C3686701B3ED400000000DB38F6
2013.09.09 20:14:07.454 5: CUL: A0C3686701B3ED400000000DB38 -79
2013.09.09 20:14:07.456 5: CUL dispatch A0C3686701B3ED400000000DB38::-79:CUL
2013.09.09 20:14:26.383 5: CUL/RAW: /A0B6FA2581E66EB1C48E7000007
2013.09.09 20:14:26.384 5: CUL: A0B6FA2581E66EB1C48E70000 -70.5
2013.09.09 20:14:26.386 5: CUL dispatch A0B6FA2581E66EB1C48E70000::-70.5:CUL
2013.09.09 20:14:26.619 5: CUL/RAW: /A0E6F82021C48E71E66EB0101000030D7
2013.09.09 20:14:26.621 5: CUL: A0E6F82021C48E71E66EB0101000030 -94.5
2013.09.09 20:14:26.623 5: CUL dispatch A0E6F82021C48E71E66EB0101000030::-94.5:CUL
2013.09.09 20:15:08.583 5: CUL/RAW: /A0C6D86701D29DA00000000E237EF
2013.09.09 20:15:08.584 5: CUL: A0C6D86701D29DA00000000E237 -82.5
2013.09.09 20:15:08.586 5: CUL dispatch A0C6D86701D29DA00000000E237::-82.5:CUL
2013.09.09 20:15:28.583 5: CUL/RAW: /A0B6DA2581D29DA150A640000EF
2013.09.09 20:15:28.584 5: CUL: A0B6DA2581D29DA150A640000 -82.5
2013.09.09 20:15:28.586 5: CUL dispatch A0B6DA2581D29DA150A640000::-82.5:CUL
2013.09.09 20:15:28.818 5: CUL/RAW: /A0E6D8202150A641D29DA0101000030EC
2013.09.09 20:15:28.819 5: CUL: A0E6D8202150A641D29DA0101000030 -84
2013.09.09 20:15:28.821 5: CUL dispatch A0E6D8202150A641D29DA0101000030::-84:CUL
2013.09.09 20:16:18.400 5: CUL/RAW: /A0C3786701B3ED400000000DB38F1
2013.09.09 20:16:18.402 5: CUL: A0C3786701B3ED400000000DB38 -81.5
2013.09.09 20:16:18.404 5: CUL dispatch A0C3786701B3ED400000000DB38::-81.5:CUL
2013.09.09 20:16:28.642 5: CUL/RAW: /A0C8F86701B3EF300000000F4300A
2013.09.09 20:16:28.644 5: CUL: A0C8F86701B3EF300000000F430 -69
2013.09.09 20:16:28.645 5: CUL dispatch A0C8F86701B3EF300000000F430::-69:CUL
2013.09.09 20:16:32.386 5: CUL/RAW: /A0C7086701E66EB00000000E43707
2013.09.09 20:16:32.388 5: CUL: A0C7086701E66EB00000000E437 -70.5
2013.09.09 20:16:32.390 5: CUL dispatch A0C7086701E66EB00000000E437::-70.5:CUL
2013.09.09 20:16:48.641 5: CUL/RAW: /A0B8FA2581B3EF31FA1BA000008
2013.09.09 20:16:48.643 5: CUL: A0B8FA2581B3EF31FA1BA0000 -70
2013.09.09 20:16:48.644 5: CUL dispatch A0B8FA2581B3EF31FA1BA0000::-70:CUL
2013.09.09 20:16:48.876 5: CUL/RAW: /A0E8F82021FA1BA1B3EF3010100003813
2013.09.09 20:16:48.878 5: CUL: A0E8F82021FA1BA1B3EF30101000038 -64.5
2013.09.09 20:16:48.879 5: CUL dispatch A0E8F82021FA1BA1B3EF30101000038::-64.5:CUL
2013.09.09 20:16:52.386 5: CUL/RAW: /A0B70A2581E66EB1E7562000007
2013.09.09 20:16:52.387 5: CUL: A0B70A2581E66EB1E75620000 -70.5
2013.09.09 20:16:52.389 5: CUL dispatch A0B70A2581E66EB1E75620000::-70.5:CUL
2013.09.09 20:16:52.622 5: CUL/RAW: /A0E7082021E75621E66EB010100002E09
2013.09.09 20:16:52.623 5: CUL: A0E7082021E75621E66EB010100002E -69.5
2013.09.09 20:16:52.625 5: CUL dispatch A0E7082021E75621E66EB010100002E::-69.5:CUL
2013.09.09 20:17:51.838 5: CUL/RAW: /A0C6E86701D29DA00000000E237F0
2013.09.09 20:17:51.839 5: CUL: A0C6E86701D29DA00000000E237 -82
2013.09.09 20:17:51.841 5: CUL dispatch A0C6E86701D29DA00000000E237::-82:CUL
2013.09.09 20:18:11.837 5: CUL/RAW: /A0B6EA2581D29DA150A640000F0
2013.09.09 20:18:11.839 5: CUL: A0B6EA2581D29DA150A640000 -82
2013.09.09 20:18:11.841 5: CUL dispatch A0B6EA2581D29DA150A640000::-82:CUL
2013.09.09 20:18:12.073 5: CUL/RAW: /A0E6E8202150A641D29DA0101000030F0
2013.09.09 20:18:12.074 5: CUL: A0E6E8202150A641D29DA0101000030 -82
2013.09.09 20:18:12.076 5: CUL dispatch A0E6E8202150A641D29DA0101000030::-82:CUL
2013.09.09 20:18:43.889 5: CUL/RAW: /A0C7186701E66EB00000000E43707
2013.09.09 20:18:43.890 5: CUL: A0C7186701E66EB00000000E437 -70.5
2013.09.09 20:18:43.892 5: CUL dispatch A0C7186701E66EB00000000E437::-70.5:CUL
2013.09.09 20:19:03.890 5: CUL/RAW: /A0B71A2581E66EB1C48E7000007
2013.09.09 20:19:03.892 5: CUL: A0B71A2581E66EB1C48E70000 -70.5
2013.09.09 20:19:03.893 5: CUL dispatch A0B71A2581E66EB1C48E70000::-70.5:CUL
2013.09.09 20:19:07.896 5: CUL/RAW: /A0C9086701B3EF300000000F4300F
2013.09.09 20:19:07.898 5: CUL: A0C9086701B3EF300000000F430 -66.5
2013.09.09 20:19:07.899 5: CUL dispatch A0C9086701B3EF300000000F430::-66.5:CUL
2013.09.09 20:19:19.078 5: CUL/RAW: /A0C3886701B3ED400000000DB38F3
2013.09.09 20:19:19.080 5: CUL: A0C3886701B3ED400000000DB38 -80.5
2013.09.09 20:19:19.082 5: CUL dispatch A0C3886701B3ED400000000DB38::-80.5:CUL
2013.09.09 20:19:27.896 5: CUL/RAW: /A0B90A2581B3EF3149E2A00000F
2013.09.09 20:19:27.898 5: CUL: A0B90A2581B3EF3149E2A0000 -66.5
2013.09.09 20:19:27.900 5: CUL dispatch A0B90A2581B3EF3149E2A0000::-66.5:CUL
2013.09.09 20:19:28.130 5: CUL/RAW: /A0E908202149E2A1B3EF301010000281A
2013.09.09 20:19:28.132 5: CUL: A0E908202149E2A1B3EF30101000028 -61
2013.09.09 20:19:28.134 5: CUL dispatch A0E908202149E2A1B3EF30101000028::-61:CUL
2013.09.09 20:20:20.593 5: CUL/RAW: /A0C6F86701D29DA00000000E237F0
2013.09.09 20:20:20.595 5: CUL: A0C6F86701D29DA00000000E237 -82
2013.09.09 20:20:20.596 5: CUL dispatch A0C6F86701D29DA00000000E237::-82:CUL
2013.09.09 20:20:40.592 5: CUL/RAW: /A0B6FA2581D29DA150A640000F0
2013.09.09 20:20:40.594 5: CUL: A0B6FA2581D29DA150A640000 -82
2013.09.09 20:20:40.595 5: CUL dispatch A0B6FA2581D29DA150A640000::-82:CUL
2013.09.09 20:20:40.827 5: CUL/RAW: /A0E6F8202150A641D29DA0101000030EF
2013.09.09 20:20:40.828 5: CUL: A0E6F8202150A641D29DA0101000030 -82.5
2013.09.09 20:20:40.830 5: CUL dispatch A0E6F8202150A641D29DA0101000030::-82.5:CUL
2013.09.09 20:21:32.651 5: CUL/RAW: /A0C9186701B3EF300000000F4300F
2013.09.09 20:21:32.653 5: CUL: A0C9186701B3EF300000000F430 -66.5
2013.09.09 20:21:32.654 5: CUL dispatch A0C9186701B3EF300000000F430::-66.5:CUL
2013.09.09 20:21:44.893 5: CUL/RAW: /A0C7286701E66EB00000000E43706
2013.09.09 20:21:44.895 5: CUL: A0C7286701E66EB00000000E437 -71
2013.09.09 20:21:44.896 5: CUL dispatch A0C7286701E66EB00000000E437::-71:CUL
2013.09.09 20:21:52.651 5: CUL/RAW: /A0B91A2581B3EF31FA1BA00000F
2013.09.09 20:21:52.653 5: CUL: A0B91A2581B3EF31FA1BA0000 -66.5
2013.09.09 20:21:52.654 5: CUL dispatch A0B91A2581B3EF31FA1BA0000::-66.5:CUL
2013.09.09 20:21:52.885 5: CUL/RAW: /A0E9182021FA1BA1B3EF3010100003814
2013.09.09 20:21:52.887 5: CUL: A0E9182021FA1BA1B3EF30101000038 -64
2013.09.09 20:21:52.888 5: CUL dispatch A0E9182021FA1BA1B3EF30101000038::-64:CUL
2013.09.09 20:22:04.892 5: CUL/RAW: /A0B72A2581E66EB1E7562000007
2013.09.09 20:22:04.894 5: CUL: A0B72A2581E66EB1E75620000 -70.5
2013.09.09 20:22:04.896 5: CUL dispatch A0B72A2581E66EB1E75620000::-70.5:CUL
2013.09.09 20:22:05.131 5: CUL/RAW: /A0E7282021E75621E66EB010100002F08
2013.09.09 20:22:05.132 5: CUL: A0E7282021E75621E66EB010100002F -70
2013.09.09 20:22:05.134 5: CUL dispatch A0E7282021E75621E66EB010100002F::-70:CUL
2013.09.09 20:22:05.261 5: CUL/RAW: /A0C3986701B3ED400000000DB38F4
2013.09.09 20:22:05.263 5: CUL: A0C3986701B3ED400000000DB38 -80
2013.09.09 20:22:05.264 5: CUL dispatch A0C3986701B3ED400000000DB38::-80:CUL
2013.09.09 20:22:35.096 5: CUL/RAW: /A0C7086701D29DA00000000E237F1
2013.09.09 20:22:35.098 5: CUL: A0C7086701D29DA00000000E237 -81.5
2013.09.09 20:22:35.100 5: CUL dispatch A0C7086701D29DA00000000E237::-81.5:CUL
2013.09.09 20:22:55.097 5: CUL/RAW: /A0B70A2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 20:22:55.098 5: CUL: A0B70A2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 20:22:55.100 5: CUL dispatch A0B70A2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 20:22:55.334 5: CUL/RAW: /A0E708202150A641D29DA0101000030EF
2013.09.09 20:22:55.335 5: CUL: A0E708202150A641D29DA0101000030 -82.5
2013.09.09 20:22:55.337 5: CUL dispatch A0E708202150A641D29DA0101000030::-82.5:CUL
2013.09.09 20:23:43.155 5: CUL/RAW: /A0C9286701B3EF300000000F43009
2013.09.09 20:23:43.157 5: CUL: A0C9286701B3EF300000000F430 -69.5
2013.09.09 20:23:43.158 5: CUL dispatch A0C9286701B3EF300000000F430::-69.5:CUL
2013.09.09 20:24:03.155 5: CUL/RAW: /A0B92A2581B3EF3149E2A00000B
2013.09.09 20:24:03.157 5: CUL: A0B92A2581B3EF3149E2A0000 -68.5
2013.09.09 20:24:03.158 5: CUL dispatch A0B92A2581B3EF3149E2A0000::-68.5:CUL
2013.09.09 20:24:03.391 5: CUL/RAW: /A0E928202149E2A1B3EF3010100002A1B
2013.09.09 20:24:03.393 5: CUL: A0E928202149E2A1B3EF3010100002A -60.5
2013.09.09 20:24:03.395 5: CUL dispatch A0E928202149E2A1B3EF3010100002A::-60.5:CUL
2013.09.09 20:24:31.646 5: CUL/RAW: /A0C7386701E66EB00000000E43708
2013.09.09 20:24:31.647 5: CUL: A0C7386701E66EB00000000E437 -70
2013.09.09 20:24:31.649 5: CUL dispatch A0C7386701E66EB00000000E437::-70:CUL
2013.09.09 20:24:35.100 5: CUL/RAW: /A0C7186701D29DA00000000E237F2
2013.09.09 20:24:35.102 5: CUL: A0C7186701D29DA00000000E237 -81
2013.09.09 20:24:35.104 5: CUL dispatch A0C7186701D29DA00000000E237::-81:CUL
2013.09.09 20:24:36.951 5: CUL/RAW: /A0C3A86701B3ED400000000DB38F8
2013.09.09 20:24:36.973 5: CUL: A0C3A86701B3ED400000000DB38 -78
2013.09.09 20:24:36.975 5: CUL dispatch A0C3A86701B3ED400000000DB38::-78:CUL
2013.09.09 20:24:51.646 5: CUL/RAW: /A0B73A2581E66EB1C48E7000007
2013.09.09 20:24:51.648 5: CUL: A0B73A2581E66EB1C48E70000 -70.5
2013.09.09 20:24:51.649 5: CUL dispatch A0B73A2581E66EB1C48E70000::-70.5:CUL
2013.09.09 20:24:51.879 5: CUL/RAW: /A0E7382021C48E71E66EB0101000030E9
2013.09.09 20:24:51.881 5: CUL: A0E7382021C48E71E66EB0101000030 -85.5
2013.09.09 20:24:51.883 5: CUL dispatch A0E7382021C48E71E66EB0101000030::-85.5:CUL
2013.09.09 20:24:55.101 5: CUL/RAW: /A0B71A2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 20:24:55.102 5: CUL: A0B71A2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 20:24:55.104 5: CUL dispatch A0B71A2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 20:24:55.334 5: CUL/RAW: /A0E718202150A641D29DA0101000030EE
2013.09.09 20:24:55.336 5: CUL: A0E718202150A641D29DA0101000030 -83
2013.09.09 20:24:55.337 5: CUL dispatch A0E718202150A641D29DA0101000030::-83:CUL
2013.09.09 20:26:43.160 5: CUL/RAW: /A0C9386701B3EF300000000F4300C
2013.09.09 20:26:43.162 5: CUL: A0C9386701B3EF300000000F430 -68
2013.09.09 20:26:43.163 5: CUL dispatch A0C9386701B3EF300000000F430::-68:CUL
2013.09.09 20:26:54.397 5: CUL/RAW: /A0C3B86701B3ED400000000DB38F8
2013.09.09 20:26:54.399 5: CUL: A0C3B86701B3ED400000000DB38 -78
2013.09.09 20:26:54.400 5: CUL dispatch A0C3B86701B3ED400000000DB38::-78:CUL
2013.09.09 20:27:03.160 5: CUL/RAW: /A0B93A2581B3EF31FA1BA000006
2013.09.09 20:27:03.162 5: CUL: A0B93A2581B3EF31FA1BA0000 -71
2013.09.09 20:27:03.164 5: CUL dispatch A0B93A2581B3EF31FA1BA0000::-71:CUL
2013.09.09 20:27:03.396 5: CUL/RAW: /A0E9382021FA1BA1B3EF3010100003813
2013.09.09 20:27:03.397 5: CUL: A0E9382021FA1BA1B3EF30101000038 -64.5
2013.09.09 20:27:03.399 5: CUL dispatch A0E9382021FA1BA1B3EF30101000038::-64.5:CUL
2013.09.09 20:27:03.900 5: CUL/RAW: /A0C7486701E66EB00000000E43705
2013.09.09 20:27:03.902 5: CUL: A0C7486701E66EB00000000E437 -71.5
2013.09.09 20:27:03.904 5: CUL dispatch A0C7486701E66EB00000000E437::-71.5:CUL
2013.09.09 20:27:23.899 5: CUL/RAW: /A0B74A2581E66EB1E7562000006
2013.09.09 20:27:23.900 5: CUL: A0B74A2581E66EB1E75620000 -71
2013.09.09 20:27:23.902 5: CUL dispatch A0B74A2581E66EB1E75620000::-71:CUL
2013.09.09 20:27:24.135 5: CUL/RAW: /A0E7482021E75621E66EB010100002F07
2013.09.09 20:27:24.136 5: CUL: A0E7482021E75621E66EB010100002F -70.5
2013.09.09 20:27:24.138 5: CUL dispatch A0E7482021E75621E66EB010100002F::-70.5:CUL
2013.09.09 20:27:24.606 5: CUL/RAW: /A0C7286701D29DA00000000E237F1
2013.09.09 20:27:24.608 5: CUL: A0C7286701D29DA00000000E237 -81.5
2013.09.09 20:27:24.610 5: CUL dispatch A0C7286701D29DA00000000E237::-81.5:CUL
2013.09.09 20:27:44.606 5: CUL/RAW: /A0B72A2581D29DA150A640000F3
2013.09.09 20:27:44.607 5: CUL: A0B72A2581D29DA150A640000 -80.5
2013.09.09 20:27:44.609 5: CUL dispatch A0B72A2581D29DA150A640000::-80.5:CUL
2013.09.09 20:27:44.839 5: CUL/RAW: /A0E728202150A641D29DA0101000031F3
2013.09.09 20:27:44.840 5: CUL: A0E728202150A641D29DA0101000031 -80.5
2013.09.09 20:27:44.842 5: CUL dispatch A0E728202150A641D29DA0101000031::-80.5:CUL
2013.09.09 20:28:57.347 5: CUL/RAW: /A0C3C86701B3ED400000000DB38F7
2013.09.09 20:28:57.348 5: CUL: A0C3C86701B3ED400000000DB38 -78.5
2013.09.09 20:28:57.350 5: CUL dispatch A0C3C86701B3ED400000000DB38::-78.5:CUL
2013.09.09 20:29:21.652 5: CUL/RAW: /A0C7586701E66EB00000000E43705
2013.09.09 20:29:21.654 5: CUL: A0C7586701E66EB00000000E437 -71.5
2013.09.09 20:29:21.656 5: CUL dispatch A0C7586701E66EB00000000E437::-71.5:CUL
2013.09.09 20:29:28.665 5: CUL/RAW: /A0C9486701B3EF300000000F43004
2013.09.09 20:29:28.666 5: CUL: A0C9486701B3EF300000000F430 -72
2013.09.09 20:29:28.668 5: CUL dispatch A0C9486701B3EF300000000F430::-72:CUL
2013.09.09 20:29:41.651 5: CUL/RAW: /A0B75A2581E66EB1C48E7000006
2013.09.09 20:29:41.653 5: CUL: A0B75A2581E66EB1C48E70000 -71
2013.09.09 20:29:41.655 5: CUL dispatch A0B75A2581E66EB1C48E70000::-71:CUL
2013.09.09 20:29:41.885 5: CUL/RAW: /A0E7582021C48E71E66EB0101000030D8
2013.09.09 20:29:41.887 5: CUL: A0E7582021C48E71E66EB0101000030 -94
2013.09.09 20:29:41.888 5: CUL dispatch A0E7582021C48E71E66EB0101000030::-94:CUL
2013.09.09 20:29:48.665 5: CUL/RAW: /A0B94A2581B3EF3149E2A000003
2013.09.09 20:29:48.667 5: CUL: A0B94A2581B3EF3149E2A0000 -72.5
2013.09.09 20:29:48.668 5: CUL dispatch A0B94A2581B3EF3149E2A0000::-72.5:CUL
2013.09.09 20:29:48.900 5: CUL/RAW: /A0E948202149E2A1B3EF301010000281A
2013.09.09 20:29:48.901 5: CUL: A0E948202149E2A1B3EF30101000028 -61
2013.09.09 20:29:48.903 5: CUL dispatch A0E948202149E2A1B3EF30101000028::-61:CUL
2013.09.09 20:29:59.612 5: CUL/RAW: /A0C7386701D29DA00000000E237EF
2013.09.09 20:29:59.613 5: CUL: A0C7386701D29DA00000000E237 -82.5
2013.09.09 20:29:59.615 5: CUL dispatch A0C7386701D29DA00000000E237::-82.5:CUL
2013.09.09 20:30:19.612 5: CUL/RAW: /A0B73A2581D29DA150A640000F0
2013.09.09 20:30:19.613 5: CUL: A0B73A2581D29DA150A640000 -82
2013.09.09 20:30:19.615 5: CUL dispatch A0B73A2581D29DA150A640000::-82:CUL
2013.09.09 20:30:19.844 5: CUL/RAW: /A0E738202150A641D29DA0101000030F0
2013.09.09 20:30:19.846 5: CUL: A0E738202150A641D29DA0101000030 -82
2013.09.09 20:30:19.847 5: CUL dispatch A0E738202150A641D29DA0101000030::-82:CUL
2013.09.09 20:31:25.155 5: CUL/RAW: /A0C7686701E66EB00000000E43706
2013.09.09 20:31:25.156 5: CUL: A0C7686701E66EB00000000E437 -71
2013.09.09 20:31:25.158 5: CUL dispatch A0C7686701E66EB00000000E437::-71:CUL
2013.09.09 20:31:45.154 5: CUL/RAW: /A0B76A2581E66EB1E7562000006
2013.09.09 20:31:45.155 5: CUL: A0B76A2581E66EB1E75620000 -71
2013.09.09 20:31:45.157 5: CUL dispatch A0B76A2581E66EB1E75620000::-71:CUL
2013.09.09 20:31:45.387 5: CUL/RAW: /A0E7682021E75621E66EB010100002F06
2013.09.09 20:31:45.388 5: CUL: A0E7682021E75621E66EB010100002F -71
2013.09.09 20:31:45.390 5: CUL dispatch A0E7682021E75621E66EB010100002F::-71:CUL
2013.09.09 20:31:49.778 5: CUL/RAW: /A0C3D86701B3ED400000000DB38FE
2013.09.09 20:31:49.780 5: CUL: A0C3D86701B3ED400000000DB38 -75
2013.09.09 20:31:49.781 5: CUL dispatch A0C3D86701B3ED400000000DB38::-75:CUL
2013.09.09 20:31:59.670 5: CUL/RAW: /A0C9586701B3EF300000000F430FE
2013.09.09 20:31:59.672 5: CUL: A0C9586701B3EF300000000F430 -75
2013.09.09 20:31:59.674 5: CUL dispatch A0C9586701B3EF300000000F430::-75:CUL
2013.09.09 20:32:19.669 5: CUL/RAW: /A0B95A2581B3EF31FA1BA0000FE
2013.09.09 20:32:19.671 5: CUL: A0B95A2581B3EF31FA1BA0000 -75
2013.09.09 20:32:19.673 5: CUL dispatch A0B95A2581B3EF31FA1BA0000::-75:CUL
2013.09.09 20:32:19.903 5: CUL/RAW: /A0E9582021FA1BA1B3EF3010100003813
2013.09.09 20:32:19.905 5: CUL: A0E9582021FA1BA1B3EF30101000038 -64.5
2013.09.09 20:32:19.906 5: CUL dispatch A0E9582021FA1BA1B3EF30101000038::-64.5:CUL
2013.09.09 20:32:20.366 5: CUL/RAW: /A0C7486701D29DA00000000E237ED
2013.09.09 20:32:20.368 5: CUL: A0C7486701D29DA00000000E237 -83.5
2013.09.09 20:32:20.370 5: CUL dispatch A0C7486701D29DA00000000E237::-83.5:CUL
2013.09.09 20:32:40.366 5: CUL/RAW: /A0B74A2581D29DA150A640000ED
2013.09.09 20:32:40.367 5: CUL: A0B74A2581D29DA150A640000 -83.5
2013.09.09 20:32:40.369 5: CUL dispatch A0B74A2581D29DA150A640000::-83.5:CUL
2013.09.09 20:32:40.599 5: CUL/RAW: /A0E748202150A641D29DA0101000030F3
2013.09.09 20:32:40.601 5: CUL: A0E748202150A641D29DA0101000030 -80.5
2013.09.09 20:32:40.603 5: CUL dispatch A0E748202150A641D29DA0101000030::-80.5:CUL
2013.09.09 20:34:16.424 5: CUL/RAW: /A0C9686701B3EF300000000F43003
2013.09.09 20:34:16.426 5: CUL: A0C9686701B3EF300000000F430 -72.5
2013.09.09 20:34:16.427 5: CUL dispatch A0C9686701B3EF300000000F430::-72.5:CUL
2013.09.09 20:34:18.158 5: CUL/RAW: /A0C7786701E66EB00000000E43706
2013.09.09 20:34:18.159 5: CUL: A0C7786701E66EB00000000E437 -71
2013.09.09 20:34:18.161 5: CUL dispatch A0C7786701E66EB00000000E437::-71:CUL
2013.09.09 20:34:26.620 5: CUL/RAW: /A0C7586701D29DA00000000E237ED
2013.09.09 20:34:26.622 5: CUL: A0C7586701D29DA00000000E237 -83.5
2013.09.09 20:34:26.623 5: CUL dispatch A0C7586701D29DA00000000E237::-83.5:CUL
2013.09.09 20:34:27.964 5: CUL/RAW: /A0C3E86701B3ED400000000DB38F4
2013.09.09 20:34:27.965 5: CUL: A0C3E86701B3ED400000000DB38 -80
2013.09.09 20:34:27.967 5: CUL dispatch A0C3E86701B3ED400000000DB38::-80:CUL
2013.09.09 20:34:36.555 5: CUL/RAW: /A0E968202149E2A1B3EF3010100002818
2013.09.09 20:34:36.557 5: CUL: A0E968202149E2A1B3EF30101000028 -62
2013.09.09 20:34:36.558 5: CUL dispatch A0E968202149E2A1B3EF30101000028::-62:CUL
2013.09.09 20:34:38.157 5: CUL/RAW: /A0B77A2581E66EB1C48E7000007
2013.09.09 20:34:38.159 5: CUL: A0B77A2581E66EB1C48E70000 -70.5
2013.09.09 20:34:38.160 5: CUL dispatch A0B77A2581E66EB1C48E70000::-70.5:CUL
2013.09.09 20:34:38.394 5: CUL/RAW: /A0E7782021C48E71E66EB0101000030D6
2013.09.09 20:34:38.395 5: CUL: A0E7782021C48E71E66EB0101000030 -95
2013.09.09 20:34:38.397 5: CUL dispatch A0E7782021C48E71E66EB0101000030::-95:CUL
2013.09.09 20:34:46.620 5: CUL/RAW: /A0B75A2581D29DA150A640000EF
2013.09.09 20:34:46.622 5: CUL: A0B75A2581D29DA150A640000 -82.5
2013.09.09 20:34:46.624 5: CUL dispatch A0B75A2581D29DA150A640000::-82.5:CUL
2013.09.09 20:34:46.856 5: CUL/RAW: /A0E758202150A641D29DA0101000030F4
2013.09.09 20:34:46.857 5: CUL: A0E758202150A641D29DA0101000030 -80
2013.09.09 20:34:46.859 5: CUL dispatch A0E758202150A641D29DA0101000030::-80:CUL
2013.09.09 20:36:18.678 5: CUL/RAW: /A0C9786701B3EF300000000F43003
2013.09.09 20:36:18.680 5: CUL: A0C9786701B3EF300000000F430 -72.5
2013.09.09 20:36:18.682 5: CUL dispatch A0C9786701B3EF300000000F430::-72.5:CUL
2013.09.09 20:36:38.677 5: CUL/RAW: /A0B97A2581B3EF31FA1BA000001
2013.09.09 20:36:38.679 5: CUL: A0B97A2581B3EF31FA1BA0000 -73.5
2013.09.09 20:36:38.680 5: CUL dispatch A0B97A2581B3EF31FA1BA0000::-73.5:CUL
2013.09.09 20:36:38.911 5: CUL/RAW: /A0E9782021FA1BA1B3EF3010100003812
2013.09.09 20:36:38.913 5: CUL: A0E9782021FA1BA1B3EF30101000038 -65
2013.09.09 20:36:38.914 5: CUL dispatch A0E9782021FA1BA1B3EF30101000038::-65:CUL
2013.09.09 20:36:51.657 5: CUL/RAW: /A0C3F86701B3ED400000000DB38F7
2013.09.09 20:36:51.658 5: CUL: A0C3F86701B3ED400000000DB38 -78.5
2013.09.09 20:36:51.660 5: CUL dispatch A0C3F86701B3ED400000000DB38::-78.5:CUL
2013.09.09 20:36:56.661 5: CUL/RAW: /A0C7886701E66EB00000000E53707
2013.09.09 20:36:56.677 5: CUL: A0C7886701E66EB00000000E537 -70.5
2013.09.09 20:36:56.679 5: CUL dispatch A0C7886701E66EB00000000E537::-70.5:CUL
2013.09.09 20:37:16.660 5: CUL/RAW: /A0B78A2581E66EB1E7562000007
2013.09.09 20:37:16.662 5: CUL: A0B78A2581E66EB1E75620000 -70.5
2013.09.09 20:37:16.664 5: CUL dispatch A0B78A2581E66EB1E75620000::-70.5:CUL
2013.09.09 20:37:16.898 5: CUL/RAW: /A0E7882021E75621E66EB010100002F0A
2013.09.09 20:37:16.899 5: CUL: A0E7882021E75621E66EB010100002F -69
2013.09.09 20:37:16.901 5: CUL dispatch A0E7882021E75621E66EB010100002F::-69:CUL
2013.09.09 20:37:22.376 5: CUL/RAW: /A0C7686701D29DA00000000E237F3
2013.09.09 20:37:22.377 5: CUL: A0C7686701D29DA00000000E237 -80.5
2013.09.09 20:37:22.379 5: CUL dispatch A0C7686701D29DA00000000E237::-80.5:CUL
2013.09.09 20:37:42.376 5: CUL/RAW: /A0B76A2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 20:37:42.378 5: CUL: A0B76A2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 20:37:42.379 5: CUL dispatch A0B76A2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 20:37:42.611 5: CUL/RAW: /A0E768202150A641D29DA0101000030F1
2013.09.09 20:37:42.612 5: CUL: A0E768202150A641D29DA0101000030 -81.5
2013.09.09 20:37:42.614 5: CUL dispatch A0E768202150A641D29DA0101000030::-81.5:CUL
2013.09.09 20:39:00.856 5: CUL/RAW: /A0C4086701B3ED400000000DC38F8
2013.09.09 20:39:00.857 5: CUL: A0C4086701B3ED400000000DC38 -78
2013.09.09 20:39:00.859 5: CUL dispatch A0C4086701B3ED400000000DC38::-78:CUL
2013.09.09 20:39:10.433 5: CUL/RAW: /A0C9886701B3EF300000000F43003
2013.09.09 20:39:10.434 5: CUL: A0C9886701B3EF300000000F430 -72.5
2013.09.09 20:39:10.436 5: CUL dispatch A0C9886701B3EF300000000F430::-72.5:CUL
2013.09.09 20:39:20.914 5: CUL/RAW: /A0C7986701E66EB00000000E43705
2013.09.09 20:39:20.915 5: CUL: A0C7986701E66EB00000000E437 -71.5
2013.09.09 20:39:20.917 5: CUL dispatch A0C7986701E66EB00000000E437::-71.5:CUL
2013.09.09 20:39:30.433 5: CUL/RAW: /A0B98A2581B3EF3149E2A000003
2013.09.09 20:39:30.434 5: CUL: A0B98A2581B3EF3149E2A0000 -72.5
2013.09.09 20:39:30.436 5: CUL dispatch A0B98A2581B3EF3149E2A0000::-72.5:CUL
2013.09.09 20:39:30.668 5: CUL/RAW: /A0E988202149E2A1B3EF3010100002819
2013.09.09 20:39:30.669 5: CUL: A0E988202149E2A1B3EF30101000028 -61.5
2013.09.09 20:39:30.671 5: CUL dispatch A0E988202149E2A1B3EF30101000028::-61.5:CUL
2013.09.09 20:39:40.914 5: CUL/RAW: /A0B79A2581E66EB1C48E7000006
2013.09.09 20:39:40.915 5: CUL: A0B79A2581E66EB1C48E70000 -71
2013.09.09 20:39:40.917 5: CUL dispatch A0B79A2581E66EB1C48E70000::-71:CUL
2013.09.09 20:39:41.150 5: CUL/RAW: /A0E7982021C48E71E66EB010100002FE8
2013.09.09 20:39:41.151 5: CUL: A0E7982021C48E71E66EB010100002F -86
2013.09.09 20:39:41.153 5: CUL dispatch A0E7982021C48E71E66EB010100002F::-86:CUL
2013.09.09 20:40:03.881 5: CUL/RAW: /A0C7786701D29DA00000000E237F4
2013.09.09 20:40:03.883 5: CUL: A0C7786701D29DA00000000E237 -80
2013.09.09 20:40:03.885 5: CUL dispatch A0C7786701D29DA00000000E237::-80:CUL
2013.09.09 20:40:23.882 5: CUL/RAW: /A0B77A2581D29DA150A640000F2
2013.09.09 20:40:23.892 5: CUL: A0B77A2581D29DA150A640000 -81
2013.09.09 20:40:23.894 5: CUL dispatch A0B77A2581D29DA150A640000::-81:CUL
2013.09.09 20:40:24.127 5: CUL/RAW: /A0E778202150A641D29DA0101000031EC
2013.09.09 20:40:24.128 5: CUL: A0E778202150A641D29DA0101000031 -84
2013.09.09 20:40:24.130 5: CUL dispatch A0E778202150A641D29DA0101000031::-84:CUL
2013.09.09 20:41:30.667 5: CUL/RAW: /A0C7A86701E66EB00000000E43708
2013.09.09 20:41:30.668 5: CUL: A0C7A86701E66EB00000000E437 -70
2013.09.09 20:41:30.670 5: CUL dispatch A0C7A86701E66EB00000000E437::-70:CUL
2013.09.09 20:41:47.937 5: CUL/RAW: /A0C9986701B3EF300000000F43005
2013.09.09 20:41:47.939 5: CUL: A0C9986701B3EF300000000F430 -71.5
2013.09.09 20:41:47.941 5: CUL dispatch A0C9986701B3EF300000000F430::-71.5:CUL
2013.09.09 20:41:50.666 5: CUL/RAW: /A0B7AA2581E66EB1E7562000006
FHEM auf Debian (VM)
martinp876
ich denke ich kenne den Grund - da ist ein Fehler in der zusammenarbeit mit CUL.
Probiere mal version 3886
sorry, mein Fehler
Lass das Resultat hören
Martin
AbeamStart
wo und wie soll ich Version 3886 verwenden?
Verstehe ich nicht?
