Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
justme1968
deine fhem version ist uralt. da gab es noch kein LaCrosse modul.
du solltest ein update machen.
  andre
QuesT
#271
Super Update gemacht danke.
2014.02.05 13:51:21 3: LaCrosse Unknown device 08, please define it
Was muss ich nun tun ?
Billy
ZitatWas muss ich nun tun ?
Hast du schon mal die Suchfunktion benutzt oder in die Commandref geschaut? :-\
Such Funktion "LaCrosse Unknown device" bringt einiges.
Gruss
Billy
dieda
Hallo in der Runde,
ich habe ein wohl ein typisches Anfägnerproblem.
Mein Jeelink erscheint disconnected.
Das habe ich gemacht:
Jeelink mit 868 Mhz von Jeelabs
An den PC eingesteckt und die Treiberinstallation abgewartet
Dann Arduino runtergeladen und installiert von hier: http://arduino.cc/en/Main/Software
Den Sketch für den Jeelink gezogen (Version 09 von hier: http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/arduino/)
Arduino gestartet und den Sketch geöffnet
Die Einstellungen im Arduino unter Tools-> Board -> Arduino Uno und Serial Port Com 03
Das ganze dann per Upload von den Stick
An die PI
dann in FHEM definiert mit: define JLLaCR JeeLink /dev/ttyUSB1@57600 (habe noch einen Cul dran)
Die beiden pm's eingefügt aus diesem Thread, letzte Version
Der blinkt nun auch wunderbar an der Raspberry nur ich bekomme diese Anzeige:
State: disconnected
An dieser Stelle ist nix geändert:
Zitat# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Müsste also brav suchen und finden.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
justme1968
der usb autocreate greift nicht für den jeelink. den musst du von hand richtig konfigurieren.
schau mal mit dmesg nach welches usb device es wirklich ist. also jeelink raus und rein und schauen was dmesg sagt.
  andre
dieda
Mit gestecktem Jeelink
Zitat3.634718] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    3.651733] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber
Zitat3.479612] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    3.634718] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    3.651733] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.669415] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
[    3.675612] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[    3.697179] usb 1-1.3: SerialNumber: AM01YSF8
gezogenem
Zitatusb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
[  212.258839] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[  212.258980] ftdi_sio 1-1.3:1.0: device disconnected
Komponenten:
justme1968
dein jeelink war auf ttyUSB0. nicht 1.
  andre
dieda
Fürchte, dann brauche ich wohl ein Workaround damit der Stick sich nicht auf 0 sondern auf 1 anmeldet. Der weigert sich beharlich sich mit 1 anzumelden...
Komponenten:
JoeALLb
Und warum ist dir das so wichtig? Er nimmt den ersten freien, und da auf 0 bei dir nichts anderes hängt, nimmt er den?
Natürlich kann man über UDEV einen fixen Einhängepunkt vergeben....
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Tapatalk
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
dieda
Auf 0 hängt der Cull, dann kommen die sich in die Quere  ;) Abgesehen davon ist der Jeelink dann disconnected, was ja dann Sinn macht.
Komponenten:
justme1968
wenn im log steht das der jeelink auf 0 war dann war er es auch und nicht der cul.
entweder du konfigurierst dir per udev das jeelink und cul feste devices bekommen oder du steckst alles an, schaltest ein mal komplett aus und wieder an und schaust dir die reihenfolge an dir dabei raus kommt und verwendest diese.
  andre
dieda
Komponenten:
Wernieman
Als Alternativen, wenn man mehrere USB-Geräte hat:
1. Wie oben vorgeschlagen per udev-Regel
2. anstatt /dev/ttyXX über /dev/serial/by-id/... gehen
Das 2. ist mein Favorit. z.B. sieht mein System mit 2 CUL und 1 JeelLink wie folgt aus:
hedwig ~ # ls -1 /dev/serial/by-id/
usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A702GD6P-if00-port0
usb-busware.de_CUL433-if00
usb-busware.de_CUL868-if00
Entsprechend "einfach" und Definiert können dann die Geräte in fhem angemeldet werden.
Einziger Nachteil:
"usb autocreate" erkennt nicht, das solche Geräte schon mal angemeldet wurde. Lösung: Abschalten ;o)
- Bitte um Input für Output
fhainz
Hallo!
Ich bin am überlegen mir noch einen JeeLink für die Tx Temperatursensoren zu bestellen.
Wie ich gesehen hab gibt es ja eine Menge verschiedener Sensoren zu relativ günstigen Preisen. Ich hab da 2 Fragen dazu.
- Gibt es irgendwo eine List welche unterstützt werden?
- Im ersten post steht das es 868er Sensoren sind. Hab nach den Sensoren gegooglt und bin auf diese Seite gekommen. https://www.lacrossetechnology.com/sensors.php#915 Da stehen die Sensoren und 915Mhz.
justme1968
die 915mhz sind die für amerika.
  andre
