Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
azlanw
ich habe seit einiger Zeit (Dank Fhem und diesem Forum) 2 Technoline TX 29 DT-HT in unseren Bädern installiert. Die Sensoren laufen sehr stabil. Die Außentemperatur versuche ich mit einem TX40-IT zu empfangen. Hier habe ich die schon früher geschilderten Aussetzer. Heute bei durchschnittlich 5°C ab und an 21,5 °C.
Der Sketch auf dem Jeelink ist aktuell.
Meine Config:
define T_EG LaCrosse XX
attr T_EG event-min-interval temperature:300
attr T_EG event-on-update-reading temperature
attr T_EG filterThreshold 5
Funktioniert der FilterThreshold auch, wenn das Device mehrere Fehlwerte hintereinander sendet?
Die besten Grüße aus dem Norden
FHEM 5.7 auf Banana Pi / Fritz!Box 7390 / FRITZ!DECT 200
CUL 868 / Intertechno IT-1500
JeeLink / TX 29 DT-HT / TX40-IT / PCA301
fhainz
Ich hab jetzt diesen Thread nach funktionierenden Sensoren durchsucht. Könnten da ein paar Leute drüber schauen und schreiben welche 100%ig funktionieren? Dann such ich alle Einzelheiten raus und stell das dann ins Wiki.
Zitattx25-it
tx27-it
tx29 it
tx34-it
tx27 th
tx29 dth
tx35 dth
tx37 it
WS9160-IT
TFA Dostmann IT Serie (http://tfa-dostmann.de/index.php?id=117)
dieda
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
QuesT
Hallo Leute,
wie sieht es bei euch mit der Reichweite aus?
Im selben Raum kein Problem 2 Räume weiter kein Signal.
Was kann ich da tun?
azlanw
Hallo QuesT,
meine beiden TX 29 DT-HT  senden sauber durch eine Betondecke (mit meinem WLAN habe ich hier Probleme).  Der TX40-IT ist eher unzuverlässig.
Gruss
justme1968
an alle mit empfangsproblemen: habt ihr dir antennenlänge des jeelink angepasst?
bei auslieferung ist die antenne länger als es für die 868mhz richtig ist.
  andre
dieda
Daran wollte ich erst was ändern, wenn's Probleme gibt ;)
Komponenten:
QuesT
Wielange soll den die Antenne sein?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
fh168
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
justme1968
ohne löten kann man nur abschneiden. und da wäre die richtige länge dann 1/4 wellenlänge statt 1/2. also 8,6cm.
wenn du unter anderem aber hier schaust: https://code.google.com/p/panstamp/wiki/antennalengths ist aus aus physikalischen gründen kürzer. 82,6cm scheint der richtige wert zu sein.
  andre
dieda
Komponenten:
gero
Ich verwende den Jeelink im Dachgeschoss für den Empfang von 14 Sensoren verteilt über das komplette Haus (3 Etagen) inkl. Sensor im Garten mit der Originalantenne und habe keinerlei Empfangsprobleme.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Alex8508
Hat jemand von Euch schon mal sich an das Maximum der möglichen Temperatursensoren herangetestet?
Momentan verwende ich 10 Sensoren; plane aber etwa weitere 10-15 Stück in Haus und Garten zu installieren. Kann es hier zu Problemen - auch mit HomeMatic, PCA301 oder FS20 - kommen?
QuesT
Komisch bei mir geht's schon eine Raum weiter nicht.
gero
Vielleicht liegt es am Sensor? Mit den TX29DTH-IT habe ich  keinerlei Probleme.
Gero
16 x TX 29 DTH
